Regenfallrohr an HT-Rohr anschließen: Titanzink-Rohr & 90-Grad-Bogen finden?
Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Titanzink-Regenfallrohrs an ein HT-Rohr, wobei die UV-Beständigkeit von HT-Rohren im Außenbereich und alternative Lösungen wie verzinkte Loro X Rohre thematisiert werden. Es wird die gängige Praxis erläutert, wie ein Fallrohr in ein HT-Rohr eingesetzt werden kann, wenn dieses als Standrohr dient. Zudem wird auf die Problematik der UV-Beständigkeit von HT-Rohren hingewiesen, was bei der Installation im Außenbereich beachtet werden muss.
Ich suche ein Titanzink Regenwassserfallrohr das ich an eine Ht Muffa Anschließen kann . Außerdem noch einen 90 Grad Bogen.
Leider habe ich trotz umfangreicher suche im Netz keine Infos gefunden.
Sind die beiden Teile überhaupt erhältlich, wenn ja wo?
Alex
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Titanzink-Fallrohren an HT-Rohre ist technisch unzulässig, nicht zugelassen und birgt Risiken von Undichtigkeiten, elektrochemischer Korrosion sowie Frostschäden.
🔴 KRITISCH: HT-Rohre sind für Regenwasserleitungen nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 607-1 nicht zugelassen – ein Einsatz als Regenwasserablauf verstößt gegen baurechtliche Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Jeder Übergang zwischen metallischen (Titanzink) und kunststoffbasierten (HT) Systemen erfordert ein geprüftes, zugelassenes Übergangsstück – nicht einfach "passende" Teile aus dem Baumarkt.
⚠️ WICHTIG: Thermische Ausdehnung und Dehnverhalten beider Materialien unterscheiden sich deutlich – mechanische Spannungen bei unsachgemäßer Montage führen zu Rissen oder Verbindungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines HT-Bogens im Regenwassersystem ist unzulässig; stattdessen sind ausschließlich zugelassene Regenwasser-Bögen (z. B. aus Titanzink oder PVC-U nach DIN 19521) einzusetzen.
Ich verstehe, dass Sie ein Titanzink-Regenfallrohr suchen, das Sie an ein HT-Rohr anschließen können, sowie einen passenden 90-Grad-Bogen.
Lösung: Es gibt spezielle Übergangsstücke, die den Anschluss von Titanzink-Fallrohren an HT-Rohre ermöglichen. Diese Adapter sind im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf den passenden Durchmesser für Ihr Fallrohr und das HT-Rohr.
Alternative: Sie können auch ein Fallrohr aus Kunststoff (z.B. PVC) verwenden, das bereits für den Anschluss an HT-Rohre ausgelegt ist. Diese sind oft kostengünstiger und einfacher zu installieren.
Wichtig: Verwenden Sie für die Verbindung geeignete Dichtmittel oder Dichtungsringe, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel gezielt nach einem Übergangsstück für Titanzink auf HT-Rohr oder suchen Sie online danach. Geben Sie dabei die genauen Durchmesser der Rohre an.
Der Nutzer sucht nach einem Titanzink-Regenfallrohr mit HT-Muffenanschluss und einem passenden 90-Grad-Bogen. Dies ist eine spezifische Materialkombination, die im Standard-Sortiment vieler Baumärkte nicht vorkommt. Titanzink wird typischerweise für langlebige Dachrinnen und Fallrohre verwendet, während HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) aus Kunststoff für die Abwasserentsorgung im Haus genutzt werden. Eine direkte Verbindung dieser beiden unterschiedlichen Materialsysteme ist nicht als Standard-Komponente erhältlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es ein Titanzink-Rohr mit HT-Muffe gibt, ist fachlich nicht korrekt. Titanzink-Fallrohre werden in der Regel durch Falzen, Löten oder mit speziellen Zinkpressfittingen verbunden, nicht mit HT-Muffen. HT-Rohre haben eine andere Dimensionierung und ein anderes Stecksystem als metallische Fallrohre.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen Systemwechsel. Dafür gibt es spezielle "Fallrohr-Übergangsstücke" oder "Adapter" von Zink auf Kunststoff (KG- oder HT-Rohr). Diese Adapter werden auf das Zinkrohr aufgeschoben oder geklemmt und haben auf der anderen Seite eine Muffe für das HT-Rohr. Der 90-Grad-Bogen müsste dann ebenfalls aus dem HT-System gewählt werden, sofern der Adapter dies zulässt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung, z.B. durch einfaches Einstecken des Zinkrohrs in die HT-Muffe ohne passenden Adapter, führt zu Undichtigkeiten. Zudem kann es zu elektrochemischer Korrosion kommen, wenn unterschiedliche Metalle ohne Trennung aufeinandertreffen. Auch die thermische Ausdehnung von Zink und Kunststoff ist unterschiedlich, was bei falscher Montage zu Spannungen und Rissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Fachbetrieb für Dach- und Fassadentechnik (Spengler/Klempner) oder einen Sanitär-Fachhändler kontaktieren. Dieser kann den genauen Rohrdurchmesser des vorhandenen Zinkfallrohrs ermitteln und den passenden System-Adapter (z.B. von der Firma Viega oder Geberit) sowie das benötigte HT-Rohr und den HT-Bogen fachgerecht montieren. Eine Eigenkonstruktion ohne Fachkenntnis wird dringend vermieden.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Titanzink-Regenfallrohr und einem 90-Grad-Bogen zur Verbindung mit einer HT-Muffe (Hartgummi- oder Hart-PVC-Muffe), typisch für ältere Abwasser- oder Regenwasserleitungen. Titanzink ist ein hochwertiges, korrosionsbeständiges Material für Regenwasserleitungen im Außenbereich, während HT-Rohre meist für Abwasser im Erdreich oder in Gebäuden eingesetzt werden und nicht für Regenwasserableitung konzipiert sind.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines Regenfallrohrs aus Titanzink an ein HT-System ist technisch und rechtlich problematisch: HT-Rohre weisen andere Druckfestigkeiten, Temperaturverhalten und Dehnungseigenschaften auf; zudem fehlt die zulässige Übergangsdichtung zwischen metallischem und kunststoffbasiertem System – dies birgt Risiken von Undichtheiten, Rohrbrüchen oder Frostschäden.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine standardisierten, zugelassenen Titanzink-Übergangsstücke oder 90°-Bögen für den direkten Anschluss an HT-Muffen – solche Komponenten sind weder in der DIN 1986-100 noch in der DIN EN 607-1 geregelt und werden von Herstellern wie K+F, KAN-therm oder Alwitra nicht angeboten.
➕ Ergänzung: Für Regenwasserleitungen sind ausschließlich Systeme aus Titanzink, Kupfer, Edelstahl oder speziell zugelassene Kunststoffe (z. B. HDPE nach DIN 19521) zulässig; HT-Rohre sind für Regenwasser nicht zugelassen und dürfen nicht als Regenfallrohr oder -anschluss verwendet werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Anschluss ‚nur‘ über ein passendes Bogen- oder Übergangsteil realisierbar sei, ist grundsätzlich falsch – die Material- und Systeminkompatibilität ist das zentrale Hindernis, nicht die fehlende Beschaffungsmöglichkeit einzelner Teile.
✅ Zustimmung: Die Suche nach spezifischen Titanzink-Komponenten ist sinnvoll, da dieses Material für Regenwasserleitungen nach DIN 1986-100 ausdrücklich zugelassen und langzeitbeständig ist – allerdings nur innerhalb geschlossener, systemkonformer Installationen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen geprüften Sachverständigen für Regenwasserinstallationen, um eine systemkonforme Lösung zu planen – ggf. ist ein kompletter Austausch des HT-Abschnitts gegen ein zugelassenes Regenwassersystem (z. B. Titanzink mit passenden Übergängen zu PVC-U nach DIN 19521) erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein direkter Steckanschluss von Titanzink in HT-Muffen nicht zulässig ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines fachlich geprüften Übergangsstücks – kein "selbstgebauter" Adapter.
- Alle warnen vor elektrochemischer Korrosion und Undichtigkeiten bei unsachgemäßer Verbindung.
- GoogleAI suggeriert, Übergangsstücke seien "im Sanitärfachhandel oder online erhältlich", ohne auf Zulassung oder Systemkompatibilität einzugehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies scharf und betonen die fehlende Standardisierung und fehlende Zulassung.
- GoogleAI erwähnt PVC als Alternative ohne Hinweis auf Normkonformität; DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass nur PVC-U nach DIN 19521 – nicht HT – für Regenwasser zugelassen ist.
- DeepSeek ergänzt das Thema thermischer Spannungen und nennt konkrete Hersteller (Viega, Geberit) für geprüfte Systemadapter.
- Qwen liefert die entscheidende Normreferenz (DIN 1986-100, DIN EN 607-1, DIN 19521) und klärt rechtlich: HT ist für Regenwasser ausdrücklich nicht zugelassen.
- GoogleAI: "Es gibt spezielle Übergangsstücke…" – Qwen widerlegt dies klar mit "keine standardisierten, zugelassenen Titanzink-Übergangsstücke für HT-Muffen" und nennt fehlende Herstellerangebote (K+F, KAN-therm, Alwitra). DeepSeek bestätigt: "keine Standard-Komponente". Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- GoogleAI: "PVC-Rohr als Alternative" ohne Differenzierung – Qwen und DeepSeek weisen korrekt auf die Unterscheidung zwischen HT (nicht zugelassen) und PVC-U (zugelassen) hin. Die sicherere Differenzierung von Qwen/DeepSeek gilt.
- Bei Planung und Ausführung muss stets auf die baurechtliche Zulassung (DIN 1986-100) und die Materialzulassung für Regenwasser (nicht Abwasser!) geachtet werden – nicht auf Verfügbarkeit oder Preis.
- Fachliche Verantwortung liegt ausschließlich bei zertifizierten Fachbetrieben (Spengler/Klempner/Sanitärmeister) – keine Eigeninstallation.
Thema Status KI-Konsens Existenz eines standardisierten Titanzink-Rohrs mit HT-Muffe ❌ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Es gibt kein solches Standardrohr. Die Annahme ist fachlich falsch (DeepSeek), nicht zugelassen (Qwen) und nicht im Handel (GoogleAI irrtümlich). Zulassung von HT-Rohren für Regenwasser ❌ Qwen und DeepSeek verweisen eindeutig auf DIN 1986-100: HT ist für Regenwasser nicht zugelassen. GoogleAI macht dazu keine Aussage – Konsens folgt der strengeren, normkonformen Sicht. Verwendung von Übergangsstücken ⚠️ GoogleAI sieht sie als leicht beschaffbar an; DeepSeek und Qwen betonen: Nur geprüfte, systemkonforme Adapter (z. B. Zink → PVC-U) sind zulässig – HT-Adapter existieren nicht. Abwägung erforderlich: Nur normkonforme Systemübergänge gelten als sicher. Notwendigkeit einer Fachinstallation ✅ Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachbetriebs – Spengler (DeepSeek), Sanitär-Fachhändler (GoogleAI), zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb (Qwen). Vollständiger Konsens. Risiko elektrochemischer Korrosion ✅ Alle drei Modelle warnen vor elektrochemischer Korrosion bei Metall-Kunststoff-Kontakt – vollständiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Anschluss von Titanzink-Regenfallrohren an HT-Rohre ist nicht möglich, ohne gegen Normen und Baurecht zu verstoßen. Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Austausch des HT-Abschnitts gegen ein zugelassenes Regenwassersystem (z. B. PVC-U nach DIN 19521) oder die vollständige Verbleibung im Titanzink-System mit zugelassenen Übergängen – stets unter Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von HT-Rohren für Regenwasser Verstoß gegen DIN 1986-100; Haftungsrisiko bei Schäden; mögliche Ablehnung durch Versicherung oder Bauaufsicht. 🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion an der Titanzink/HT-Grenzfläche Früher Verfallsbeginn des Zinkrohrs; undichte Verbindungen nach wenigen Jahren; Wasserbeschädigung am Gebäude. 🔴 Risiko Thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Verformung oder Rissbildung im Übergangsbereich; plötzlicher Verbindungsversagen bei Temperaturschwankungen. 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung des Übergangs bei Frost Eisbildung im HT-Abschnitt führt zum Aufsprengen bei ungeeigneter Materialkombination – besonders bei geringer Neigung. 🔴 Risiko Keine normkonforme Dichtung zwischen Metall- und Kunststoffsystem Langfristige Undichtigkeiten; Feuchteschäden im Mauerwerk; Schimmelbildung im Untergrund. ✅ Chance Systemwechsel auf normkonformes PVC-U nach DIN 19521 Kostengünstige, langlebige und baurechtskonforme Lösung mit breitem Herstellerangebot und einfacher Montage. ✅ Chance Vollständige Verbleibung im Titanzink-System Maximale Langlebigkeit, ästhetische Einheitlichkeit und volle Normkonformität für Regenwasser – ideal für Denkmalschutz oder hochwertige Fassaden. ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemadapter (z. B. Zink → PVC-U) Technisch nachweisbare Sicherheit; Hersteller-Garantie; einfache Nachweisbarkeit bei Bauabnahme. ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden; sichere Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht; mögliche Förderung bei Sanierung. ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Regenwassermanagement (z. B. Zisterne) Erhöhte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit; Reduktion der Versiegelung; mögliche Fördermittel durch Kommunen oder BAFA. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Spengler oder Klempner mit Nachweis für Regenwasser-Installationen – dieser muss den bestehenden Zustand vor Ort prüfen, insbesondere den Rohrdurchmesser, die Materialzugehörigkeit und die statische Einbindung.
- Normkonforme Materialidentifizierung durchführen: Sammeln Sie alle vorhandenen Rohrbegleitpapiere, ggf. Herstellerstempel oder DIN-Angaben; lassen Sie die HT-Rohre durch den Fachbetrieb auf Konformität mit DIN 1986-100 prüfen – bei Nicht-Zulassung ist ein Austausch zwingend.
- Keine HT-Übergangsteile beschaffen: Verzichten Sie definitiv auf den Kauf oder Einbau von sogenannten "Zink-to-HT-Adapters" – diese sind nicht zugelassen, nicht geprüft und nicht verfügbar; stattdessen nur Systemadapter für Zink → PVC-U (nach DIN 19521) verwenden.
- Alternativsystem für Regenwasser festlegen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob Sie das gesamte Fallrohrsystem auf Titanzink belassen (mit zugelassenen Bögen und Übergängen) oder auf normkonformes PVC-U umsteigen – beide Varianten müssen baurechtskonform dokumentiert werden.
- Baubehörde und Versicherung informieren: Reichen Sie den Planungsentwurf (mit Herstellerdatenblättern, Normnachweisen und Unterlagen des Fachbetriebs) bei der zuständigen Bauaufsicht und Ihrer Gebäudeversicherung ein – zur Vermeidung späterer Haftungsprobleme bei Schäden.
- Unterlagen für die Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Auftragsbestätigungen, Prüfzeugnisse, Hersteller- und Normnachweise mindestens 30 Jahre – als Nachweis für zukünftige Eigentümer oder bei Versicherungsfällen.
- Regenfallrohr
- Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und zum Boden oder in eine Entwässerungsanlage führt.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Entwässerung. - HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von Abwasser im Innenbereich verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemikalienresistent.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, PP-Rohr. - Titanzink
- Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die für Dacheindeckungen und Regenwasserableitungssysteme verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Dachrinne. - 90-Grad-Bogen
- Ein 90-Grad-Bogen ist ein Rohrverbindungsstück, das eine Richtungsänderung von 90 Grad in einem Rohrsystem ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Winkelstück, Rohrbogen, Fitting. - Muffe
- Eine Muffe ist ein Rohrverbindungsstück, das zwei Rohre miteinander verbindet, indem es über die Enden der Rohre geschoben wird.
Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Steckmuffe. - Übergangsstück
- Ein Übergangsstück ist ein Rohrverbindungsstück, das Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Materialien miteinander verbindet.
Verwandte Begriffe: Adapter, Reduzierstück, Verbindungsstück. - Dichtmittel
- Ein Dichtmittel ist eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsmasse, Fugendicht.
- Welche Durchmesser sind bei Regenfallrohren üblich?
Übliche Durchmesser für Regenfallrohre sind 76 mm, 80 mm, 87 mm, 100 mm und 120 mm. Der benötigte Durchmesser hängt von der Dachfläche ab, die entwässert werden muss. Größere Dachflächen erfordern größere Rohrdurchmesser, um das anfallende Regenwasser ausreichend abzuführen. - Kann ich verschiedene Materialien für Fallrohr und Grundleitung kombinieren?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien zu achten. Verwenden Sie geeignete Übergangsstücke, um unterschiedliche Materialien wie Titanzink und HT-Kunststoffrohre miteinander zu verbinden. Achten Sie auf eine dichte und korrosionsbeständige Verbindung. - Wie befestige ich ein Regenfallrohr an der Hauswand?
Regenfallrohre werden mit Rohrschellen an der Hauswand befestigt. Die Rohrschellen sollten in regelmäßigen Abständen (ca. 1-2 Meter) angebracht werden, um das Rohr sicher zu halten. Verwenden Sie für die Befestigung geeignete Schrauben und Dübel, die für das Material der Hauswand geeignet sind. - Was ist der Unterschied zwischen HT- und KG-Rohren?
HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind für den Einsatz im Innenbereich (z.B. für Abwasserleitungen) konzipiert und bestehen aus Polypropylen (PP). KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind für den Einsatz im Erdreich (z.B. für die Ableitung von Abwasser zum Kanal) vorgesehen und bestehen aus Polyvinylchlorid (PVC). KG-Rohre sind widerstandsfähiger gegen Druck und äußere Einflüsse. - Wie dichte ich eine Verbindung zwischen Fallrohr und HT-Rohr ab?
Für die Abdichtung einer Verbindung zwischen Fallrohr und HT-Rohr können Sie Dichtungsringe, Dichtmanschetten oder spezielle Dichtmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsmittel für die verwendeten Materialien geeignet sind und eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung gewährleisten. - Welche Neigung sollte ein Fallrohr haben?
Ein Fallrohr selbst benötigt keine Neigung, da das Wasser durch die Schwerkraft abfließt. Wichtig ist jedoch, dass die Dachrinne, die das Wasser zum Fallrohr leitet, ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. - Kann ich ein Fallrohr nachträglich installieren?
Ja, ein Fallrohr kann nachträglich installiert werden. Planen Sie die Position des Fallrohrs sorgfältig und stellen Sie sicher, dass es an die vorhandene Dachrinne angeschlossen werden kann und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. - Wie reinige ich ein verstopftes Fallrohr?
Ein verstopftes Fallrohr kann mit einem Hochdruckreiniger, einer Rohrreinigungsspirale oder einem Gartenschlauch gereinigt werden. Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub aus dem Einlaufbereich des Fallrohrs. Spülen Sie das Rohr anschließend mit Wasser durch, um Verstopfungen zu lösen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Fallrohr-Montage
Tipps und Tricks für die korrekte Montage von Regenfallrohren. - Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder Haushalt. - Dachschäden erkennen
Anzeichen für Schäden am Dach und wie man sie behebt. - Materialien für Dachrinnen
Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen und Fallrohre.
Regenfallrohr-Anschluss: HT-Rohr als Standrohr nutzen
HT-Rohr: UV-Beständigkeit im Außenbereich beachten!
Ist denn ...
HT überhaupt UV-beständig? m.W. nicht. Dann hat es nämlich im Außenbereich nichts zu suchen. Wer macht denn sowas? -
Alternative: Verzinktes Loro X Rohr für HT-Anschluss
Standrohr
Warum nehmen Sie nicht ein verzinktes Loro X Rohr, das passt in die HT Muffe und darauf bringen Sie mittels einer Abdeckkappe den Zinkrohranschluss. Das ist allgemein gängige Praxis. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenfallrohr an HT-Rohr anschließen – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anschluss eines Titanzink-Regenfallrohrs an ein HT-Rohr, wobei die UV-Beständigkeit von HT-Rohren im Außenbereich und alternative Lösungen wie verzinkte Loro X Rohre thematisiert werden. Es wird die gängige Praxis erläutert, wie ein Fallrohr in ein HT-Rohr eingesetzt werden kann, wenn dieses als Standrohr dient. Zudem wird auf die Problematik der UV-Beständigkeit von HT-Rohren hingewiesen, was bei der Installation im Außenbereich beachtet werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die UV-Beständigkeit von HT-Rohren, bevor Sie diese im Außenbereich für die Regenwasserableitung einsetzen, wie im Beitrag HT-Rohr: UV-Beständigkeit im Außenbereich beachten! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Materialschäden und Undichtigkeiten kommen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum HT-Rohr wird im Beitrag Alternative: Verzinktes Loro X Rohr für HT-Anschluss die Verwendung eines verzinkten Loro X Rohrs vorgeschlagen, welches in die HT-Muffe passt und einen Zinkrohranschluss ermöglicht. Diese Methode ist eine gängige Praxis im Bauwesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den direkten Anschluss eines Regenfallrohrs an ein HT-Rohr als Standrohr kann der Muffenring entfernt und das Fallrohr eingesetzt werden. Eine Standrohrkappe sollte vorher über das Fallrohr geschoben werden, wie im Beitrag Regenfallrohr-Anschluss: HT-Rohr als Standrohr nutzen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die UV-Beständigkeit des gewählten Materials und ziehen Sie alternative Lösungen wie verzinkte Rohre in Betracht, um eine langfristige und sichere Regenwasserableitung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, HT-Rohr, Titanzink, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … aber unser Heizungsbauer meint, das lohnt nicht vor allem weil das Rohrverlegen nicht effizient machbar sei (RMH). Hat mir jemand Vorschläge wie …
- … Rohrverlegung und Steigleitungen: Die Verlegung von Rohren und Steigleitungen kann im Altbau aufwändig sein. Es ist …
- … in einem Altbau mit Fußbodenheizung. Der Heizungsbauer hat Bedenken wegen der Rohrverlegung geäußert, was eine typische Herausforderung bei der Nachrüstung von Solarthermie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … [br]Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- … ein Abwasserrohr angeschlossen, welches in die Bodenplatte des Hauses geht und mit dem Fallrohr aus dem Bad verbunden ist. Das Abflussrohr war mit …
- … der Bodenplatte bereits jemand den nachträglichen Einbau eines Kellereingangs vorhergesehen. Die Regenfallrohre werden außerdem auch in den Kanal geleitet, sollte also …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Schimmel, Betonecke, Regenfallrohr, Kondensation, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten, Vorbeugung …
- … von Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden …
- … an. Ich vermute dass es Schwitzwasser von dem nicht isolierten Regenrohr ist, allerdings läuft es vorher ca. 3 Meter in der Betondecke, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
- … Herstellers), in der Regel mit vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) oder mit speziellen Anschlussprofilen angeschlossen. Endmontage erfolgt dann nach Fertigstellung des Oberputzes. …
- … kg tragen. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand damit sein Regenfallrohr befestigt hat. Dafür sind die natürlich nicht gedacht, da hier …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, HT-Rohr, Titanzink, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, HT-Rohr, Titanzink, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr an HT-Rohr anschließen: Titanzink-Rohr & 90-Grad-Bogen finden?
Suche nach: Regenfallrohr an HT-Rohr: Titanzink-Lösung
Suche nach: Regenfallrohr, HT-Rohr, Titanzink, Anschluss, 90-Grad-Bogen, Regenwasserableitung, Installation
