Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur
Hallo zusammen Ich suche für eine 30 Jahre alte UP Duschbatterie eine Ersatzkartusche. Die Aufschrift auf der Batterie lautet awena Gibt es noch irgendwo Ersatzkartuschen oder bestimmte Nachfolgetypen. Siehe Bilder Vielen Dank für eine Antwort
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Josef
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach einer Ersatzkartusche für Ihre 30 Jahre alte Awena UP Duschbatterie. Da es sich um ein älteres Modell handelt, kann die Suche schwierig sein.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Fachhändler kontaktieren: Sanitärfachhändler in Ihrer Nähe können möglicherweise noch Restbestände haben oder Ihnen ein passendes Nachfolgemodell empfehlen.
    • Online-Recherche: Suchen Sie online nach "Awena Ersatzkartusche" oder "UP Duschbatterie Kartusche" in Kombination mit der genauen Modellbezeichnung, falls bekannt.
    • Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, den Hersteller Awena (falls noch existent) zu kontaktieren, um Informationen zu Ersatzteilen oder kompatiblen Modellen zu erhalten.
    • Universal-Kartuschen: Prüfen Sie, ob es Universal-Kartuschen gibt, die zu Ihrer Armatur passen könnten. Achten Sie dabei auf die Abmessungen und Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die alte Kartusche mit zum Fachhändler, um die Suche zu erleichtern und die Kompatibilität sicherzustellen.
    UP-Armatur
    Eine Unterputz-Armatur, bei der die Technik in der Wand verbaut ist und nur Bedienelemente sichtbar sind.
    Verwandte Begriffe: AP-Armatur (Aufputz), Vorwandinstallation, Einhebelmischer.
    Kartusche
    Das Innenleben einer Einhebelmischbatterie, das für die Regulierung von Wassermenge und -temperatur zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Mischeinsatz, Steuerpatrone, Thermostatkartusche.
    Einhebelmischer
    Eine Armatur, bei der Wassermenge und -temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur, Mischbatterie.
    Sanitärfachhandel
    Ein Fachgeschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärartikeln und -zubehör spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Baumarkt, Online-Shop, Installateur.
    Universal-Kartusche
    Eine Kartusche, die für verschiedene Armaturenmodelle geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Standardkartusche, Austauschkartusche, kompatible Kartusche.
    Duschbatterie
    Eine Armatur, die speziell für die Dusche entwickelt wurde und über einen Brauseanschluss verfügt.
    Verwandte Begriffe: Wannenarmatur, Waschtischarmatur, Küchenarmatur.
    Modellbezeichnung
    Eine eindeutige Kennzeichnung eines Produkts, die vom Hersteller vergeben wird.
    Verwandte Begriffe: Artikelnummer, Seriennummer, Produktname.
    1. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meiner Awena UP Duschbatterie?
      Die Modellbezeichnung befindet sich oft auf der Armatur selbst, entweder eingraviert oder auf einem Aufkleber. Suchen Sie auch in den Originalunterlagen, falls vorhanden.
    2. Was ist eine UP Duschbatterie?
      UP steht für Unterputz. Bei einer UP-Duschbatterie befindet sich der Hauptteil der Armatur in der Wand, nur die Bedienelemente und der Auslauf sind sichtbar.
    3. Kann ich eine defekte Kartusche selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Kartusche selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Wasserzufuhr vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
    4. Was tun, wenn ich keine passende Ersatzkartusche finde?
      Wenn keine passende Ersatzkartusche verfügbar ist, müssen Sie möglicherweise die gesamte Duschbatterie austauschen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um ein kompatibles Modell zu finden.
    5. Wo finde ich Universal-Kartuschen?
      Universal-Kartuschen sind im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf die passenden Abmessungen und Anschlüsse für Ihre Armatur.
    6. Was kostet der Austausch einer Kartusche durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Kartusche durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie lange hält eine Duschbatterie-Kartusche?
      Die Lebensdauer einer Duschbatterie-Kartusche hängt von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. In der Regel halten sie mehrere Jahre.
    8. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Kartusche?
      Typische Anzeichen für eine defekte Kartusche sind Tropfen aus dem Wasserhahn, Schwierigkeiten beim Einstellen der Temperatur oder ein ungleichmäßiger Wasserfluss.
    • Duscharmatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für eine tropfende Duscharmatur und Tipps zur Reparatur.
    • Einhebelmischer reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines defekten Einhebelmischers.
    • Thermostatkartusche wechseln: So geht's
      Erklärung, wie eine Thermostatkartusche ausgetauscht wird, um die Wassertemperatur konstant zu halten.
    • Verkalkte Armatur reinigen: Hausmittel und Tipps
      Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung einer verkalkten Armatur.
    • Neue Duscharmatur installieren: Was Sie beachten müssen
      Hinweise zur Auswahl und Installation einer neuen Duscharmatur.
  2. Awena UP Duschbatterie: Kartusche – Seltene Armaturen & Ersatzteile
    Awena UP Duschbatterie Ersatzkartusche
    Awena ist mir völlig unbekannt. Aber auf der Messe belegen chinesiche Hersteller ein ganzes Stockwerk mit ihren Armaturen. Da gibt es nie Ersatzteile.
    Wenn es nicht ein schwedisches Fertighaus mit schwedischen Armaturen ist, gibt es einfach nichts. .
    • Pauline Neugebauer
  3. Dank für PN: Awena UP Duschbatterie – Support für ältere Beiträge
    Danke...
    ...PN, dass Sie sich auch noch den etwas älteren Beiträgen annehmen!
    Ich muss mal schauen, weshalb bei Ihnen der Link auf ein Profil angezeigt wird, obwohl keines vorhanden ist.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einer Ersatzkartusche für eine 30 Jahre alte Awena UP Duschbatterie. Es wird die Schwierigkeit der Ersatzteilbeschaffung für unbekannte oder sehr alte Armaturen diskutiert. Der Nutzer bedankt sich für die persönliche Ansprache und die Bearbeitung älterer Beiträge.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Awena UP Duschbatterie: Kartusche – Seltene Armaturen & Ersatzteile wird darauf hingewiesen, dass es bei unbekannten oder chinesischen Armaturen schwierig sein kann, Ersatzteile zu finden. Dies gilt insbesondere, wenn es sich nicht um schwedische Armaturen handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der Schwierigkeit, eine passende Ersatzkartusche für die Awena UP Duschbatterie zu finden, sollte man sich nach Nachfolgemodellen oder kompatiblen Alternativen umsehen. Eine professionelle Beratung im Sanitärfachhandel kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Awena, Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12397: Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser im Altbau: Lange Wartezeit? Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - AWENA UP-Mischbatterie Ersatzteile (5-82.20.xx): Thermostat & Regelteil für 30+ Jahre alte Armatur?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mischpatrone für AWENA Einhebelmischer: Rapetti/KIWA Ersatzteile finden & Kosten?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Durchflussmenge Wasserhahn berechnen: Dusche, Waschbecken – Wie viel Liter pro Minute?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Höhe: Optimale Montagehöhe & Standardmaße für Duschbatterie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Awena, Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Awena, Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Awena, Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Awena, Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Awena UP Duschbatterie: Ersatzkartusche finden – Modelle, Alternativen & Reparatur
Suche nach: Awena, UP Duschbatterie, Ersatzkartusche, Reparatur, Sanitär, Badarmatur, Nachfolgemodell, Kartusche wechseln
