Warmwasser im Altbau: Lange Wartezeit? Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung
❓ Fragestellung: Warmwasser im Altbau: Lange Wartezeit? Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Umwälzpumpe als zentrale Ursache für Pulsation, Klopfen und lange Wartezeiten; Alle bestätigen die Relevanz schlechter Dämmung, langer Leitungswege und saisonaler Verschlechterung (Winter); Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb oder Hydraulikspezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inkl. Pumpenfunktionsprüfung, Strömungs- und Druckmessung, thermografischer Leitungsinspektion sowie dokumentierter Geräusch- und Wartezeitprotokollierung. Verzichten Sie auf pauschale Maßnahmen wie Entkalkung oder Pumpenaustausch ohne vorherige Diagnose.
Die Diskussion dreht sich um lange Wartezeiten auf Warmwasser in einem sanierten Altbau von 1914. Mögliche Ursachen sind defekte Rückschlagventile oder Mischventile, fehlerhafte Programmierung der Zirkulationspumpe oder Probleme mit den Wasserleitungen. Das Blubbern im Waschbecken beim Ablassen des Badewassers deutet auf Probleme mit der Sanitärinstallation hin. Eine Überprüfung durch einen Heizungsbauer wird empfohlen.
das Problem ist folgendes: das Haus bj. 1914 oder so wurde saniert und mit einer zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgung (Heizungsversorgung, Warmwasserversorgung) ausgestattet (Gas). Raumhöhe 3,1 m, ich wohne im dritten Stock. duscht man morgens, muss man teilweise einige Minuten warten, bis heißes Wasser kommt. gleichzeitig ist ein unregelmäßiges klopfen zu hören und der wasserstrahl pulst. (a) ist die Umwälzpumpe nicht ausreichend dimensioniert oder was kann das sein? (es war schon mehrfach der Heizungsbauer da, aber eigentlich ist die Besserung nie von Dauer, was mich auch noch wundert) (b) berechtigt das zur Minderung bei der Abrechnung (der warmwaserzähler rotiert verdammt lange, bis endlich warmes Wasser fließt)? (c) seltsam daran ist auch: das Problem besteht nicht immer, und es war am Anfang (Mai) auch nicht so gravierend wie jetzt. liegt das an der kälte der Wände, die durchflossen werden? es wundert mich vor allem, das es nur in der dusche so scheiße ist, nicht aber beim spülen, aber das liegt wahrscheinlich an Murphy MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Umwälzpumpe auf Kavitation, falsche Drehzahl oder Defekt – pulsierender Strahl und Klopfgeräusche können auf Wasserschläge oder mechanischen Rohrverschleiß hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Thermische und hydraulische Instabilitäten sind nicht nur Komfortmangel, sondern bergen Langzeitschäden an Armaturen, Rohrverbindungen und Armaturen – insbesondere bei alten Gewindeführungen und Mischbatterien.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder technischen Intervention: Messung und Dokumentation von Wartezeiten, Geräuschprofil (Zeitpunkt, Dauer, Intensität) sowie Wassertemperaturverlauf an der Dusche über mindestens 14 Tage.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Entkalkung oder Druckanpassung – Verkalkungsgrad und Systemdruck müssen vorab durch einen SHK-Fachbetrieb mittels Strömungs- und Druckmessung ermittelt werden.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Altbau mit langen Wartezeiten auf Warmwasser zu kämpfen haben. Das ist besonders ärgerlich, wenn man morgens schnell duschen möchte.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Lange Leitungswege: In Altbauten sind die Leitungswege oft länger, was zu Wärmeverlusten und Wartezeiten führt.
    • Unzureichende Dämmung: Schlecht gedämmte Warmwasserleitungen kühlen schnell aus.
    • Defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe: Eine Umwälzpumpe sorgt für eine konstante Zirkulation des Warmwassers. Wenn diese defekt oder falsch eingestellt ist, kann es zu Wartezeiten kommen.
    • Dimensionierung der Heizungsanlage: Die Heizungsanlage könnte für den Bedarf nicht ausreichend dimensioniert sein.
    • Verkalkung: Verkalkte Leitungen können den Durchfluss reduzieren.
    • Überprüfung der Umwälzpumpe: Lassen Sie die Umwälzpumpe von einem Fachmann überprüfen und ggf. neu einstellen oder austauschen.
    • Dämmung der Warmwasserleitungen: Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Warmwassers im gesamten Haus.
    • Entkalkung der Leitungen: Lassen Sie die Warmwasserleitungen entkalken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen umzusetzen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Altbau von 1914 mit nachträglich installierter zentraler Warmwasserversorgung. Die langen Wartezeiten von mehreren Minuten auf warmes Wasser im dritten Stock sind ein deutliches Indiz für eine unzureichende hydraulische Abstimmung des Systems. Das gleichzeitige Auftreten von pulsierendem Wasserstrahl und unregelmäßigem Klopfen weist auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Zirkulationspumpe oder der Rohrleitungsdimensionierung hin.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Klopfen und Pulsieren kann auf Lufteinschlüsse, eine defekte Pumpe oder sogar auf beginnende Wasserschläge hindeuten. Letztere können langfristig zu Schäden an Armaturen und Rohrleitungen führen. Die Tatsache, dass der Heizungsbauer keine dauerhafte Besserung erzielt hat, spricht für eine tieferliegende, nicht korrekt diagnostizierte Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die saisonale Verschlimmerung im Winter ist typisch. Kältere Rohrleitungen und höhere Wärmeverluste in den unbeheizten Steigsträngen verlängern die Abkühlzeit des Wassers in der Zirkulationsleitung. Dass das Problem nur in der Dusche auftritt, liegt vermutlich an der größeren Entfernung zum Warmwasserbereiter oder an einer ungünstigen Rohrführung mit langen Stichleitungen ohne Zirkulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Warmwasserzähler würden durch die lange Wartezeit "rotieren", ist technisch nicht korrekt. Ein Kaltwasserzähler misst nur die durchfließende Menge, unabhängig von der Temperatur. Die Mietminderung ist daher nicht direkt aus dem Zählerstand ableitbar, sondern aus der tatsächlichen Nutzungseinschränkung und den Komfortverlusten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Haustechnik oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik mit einer hydraulischen Berechnung des Warmwassernetzes. Lassen Sie die Zirkulationspumpe auf korrekte Dimensionierung und Funktion prüfen. Dokumentieren Sie die Wartezeiten und das Klopfgeräusch über mehrere Wochen. Bei anhaltenden Mängeln ist eine Mietminderung nach vorheriger schriftlicher Fristsetzung zur Mängelbeseitigung durchaus berechtigt. Lassen Sie die Anlage zudem auf mögliche Verkalkungen oder Ablagerungen in den Leitungen überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Warmwasserproblem in einem sanierten Altbau (Baujahr ca. 1914) mit zentraler Gasheizung und Warmwasserversorgung, bei dem im dritten Stock erhebliche Wartezeiten bis zum Eintreffen von heißem Wasser auftreten, begleitet von akustischen (klopfende Geräusche) und hydraulischen (pulsierender Wasserstrahl) Störungen – insbesondere an der Dusche, nicht jedoch am Spülbecken.
    🔴 Gefahr: Die pulsierenden Strömungseffekte und das Klopfen deuten auf kritische hydraulische Instabilitäten hin – mögliche Ursachen sind Luftansammlungen, Kavitation an der Umwälzpumpe, falsch eingestellte oder defekte Thermostatventile, Druckstoßphänomene oder unzureichende Entlüftung der Warmwasserleitung. Diese können langfristig zu Leckagen, Rohrverschleiß oder Ventilschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'Murphy' oder zufällig bedingt, ist fachlich unzulässig: die selektive Ausprägung an der Dusche (nicht am Spülbecken) weist klar auf eine Kombination aus Leitungslänge, Durchflussprofil, Ventiltechnik (z. B. Mischbatterie mit geringem Öffnungsquerschnitt) und eventuell fehlender Zirkulation hin – nicht auf Zufall.
    ➕ Ergänzung: Die saisonale Verschlechterung (von Mai bis jetzt) spricht für eine Temperaturabhängigkeit: kältere Leitungen erhöhen die Wärmeverluste und verlängern die Wartezeit; gleichzeitig kann sich bei sinkenden Außentemperaturen die Leitungsausdehnung, Druckverhältnisse im System oder die Viskosität des Wassers verändern – was die Pulsationen verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Eine Minderung der Betriebskosten aufgrund langer Wartezeiten ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, solange kein Vertragsverstoß (z. B. fehlende Zirkulation nach Vorgabe) oder technische Mängel nachgewiesen sind – der Warmwasserzähler misst korrekt den Durchfluss, nicht die Temperatur oder Nutzungsqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer unzureichenden Dimensionierung oder Fehlanpassung der Umwälzpumpe ist plausibel – insbesondere bei langen, nicht isolierten Leitungen in Altbauten mit hohen Raumhöhen (3,1 m) und fehlender oder defekter Zirkulationsleitung, was zu unzureichendem Warmwasserrücklauf und thermischem Durchgangsverlust führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichprüfung, einer Druck- und Strömungsanalyse der Warmwasserleitung sowie einer Funktionsprüfung der Umwälzpumpe, aller Thermostat- und Zirkulationsventile – inkl. thermografischer Leitungsinspektion zur Identifikation von Wärmeverluststellen und Isolationsdefiziten.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Umwälzpumpe als zentrale Ursache für Pulsation, Klopfen und lange Wartezeiten.
    • Alle bestätigen die Relevanz schlechter Dämmung, langer Leitungswege und saisonaler Verschlechterung (Winter).
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb oder Hydraulikspezialisten.
    • GoogleAI sieht "Verkalkung" als allgemeine, korrigierbare Ursache; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Verkalkung nur bei vorliegender Druck- und Strömungsanalyse bestätigt werden darf – nicht als Standardverdacht.
    • GoogleAI empfiehlt "hydraulischen Abgleich" pauschal; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als hydraulische Berechnung / Abgleichprüfung inkl. Strömungsanalyse und thermografischer Inspektion.
    • DeepSeek betont die dokumentationspflichtige Beobachtung (Wartezeit, Geräusch) und rechtliche Einordnung zur Mietminderung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die thermografische Leitungsinspektion und analysiert die Ventiltechnik (Mischbatterie) als spezifische Schwachstelle – explizit nicht bei GoogleAI genannt.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme einer "Minderung der Betriebskosten": "nicht gerechtfertigt, solange kein Vertragsverstoß oder technischer Mangel nachgewiesen ist". DeepSeek hingegen bestätigt die grundsätzliche Mietminderungsberechtigung bei andauernder Mängelbeseitigungspflicht – unter Vorbehalt schriftlicher Fristsetzung. GoogleAI erwähnt Rechtsfragen nicht.
    • Qwen korrigiert die "rotierenden Warmwasserzähler" als fachlich falsch (es sind Kaltwasserzähler); DeepSeek korrigiert das ebenfalls, aber mit anderem Fokus ("misst nur Durchfluss, nicht Temperatur"). GoogleAI erwähnt Zähler nicht.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, detaillierteren und systemisch abgesicherten Einschätzung von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Risikoabschätzung (Wasserschlag, Kavitation) und methodischer Vorgehensweise (Druck- und Strömungsanalyse, thermografische Inspektion). Rechtliche Einschätzung orientiert sich an DeepSeek (Mietminderung bei Fristsetzung), da Qwen den Anspruch pauschal verneint – Vorsichtsprinzip: bei dokumentierter, andauernder Mängelbeseitigungspflicht ist Minderung möglich.
    Umwälzpumpe als Auslöser ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Defekt, Fehlanpassung oder Kavitation sind Hauptursachen für Pulsation und Klopfen.
    Wärmeverlust & Leitungsdimension ✅ Eindeutiger Konsens: Längere Leitungswege, fehlende Dämmung und hohe Raumhöhen (3,1 m) erhöhen Wartezeiten – besonders im dritten Stock.
    Saisonale Verschlechterung ✅ DeepSeek und Qwen einig: Winterkälte verstärkt Wärmeverluste und hydraulische Instabilität; GoogleAI erwähnt dies implizit über "Wärmeverluste".
    Entkalkung als Maßnahme ⚠️ GoogleAI empfiehlt Entkalkung pauschal; DeepSeek und Qwen fordern vorab Druck- und Strömungsanalyse – Konsens: Nur bei bestätigter Ablagerung.
    Mietminderung ❌ DeepSeek: Ja, bei dokumentierter Mängelbeseitigungspflicht; Qwen: Nein, ohne Vertragsverstoß; GoogleAI: keine Aussage – Widerspruch ist nicht auflösbar, daher Status "Widerspruch".
    Zählerfunktion (rotierend) ❌ DeepSeek und Qwen korrigieren klar – GoogleAI erwähnt nicht → fachliche Unvollständigkeit, daher Widerspruch zwischen vorhandener und fehlender Aussage.
    🔴 Risiko Wasserschlag durch hydraulische Instabilität Langfristige Schäden an Armaturen, Rohrverbindungen und Gewinden – besonders kritisch in Altbau mit 110-jährigen Leitungen.
    🔴 Risiko Kavitation an Umwälzpumpe Geräuschentwicklung, Pumpenschäden, Verlust der Zirkulation, Verschlechterung der Warmwasserversorgung im gesamten Haus.
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung der Warmwasserleitung Ungleichmäßige Durchströmung, Druckstoß, pulsierende Armaturen, erhöhte Korrosionsgefahr im Leitungssystem.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Zirkulationsleitung im Steigstrang Thermischer Durchgangsverlust, unzureichender Warmwasserrücklauf – Ursache für Wartezeiten im dritten Stock.
    🔴 Risiko Verkalkung ohne vorherige Strömungsanalyse behandeln Gefahr von Rohrverstopfungen, Armaturenausfällen oder ungewollter Druckerhöhung im System.
    ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte Dämmung der Steigleitungen Reduzierung der Wartezeiten um bis zu 60 %, deutliche Senkung der Brennerlaufzeiten und damit der Heizkosten.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit moderner Pumpenregelung Ermöglicht leise, stabile Zirkulation bei geringem Stromverbrauch – ideal für Altbau mit begrenztem Platz und alter Rohrtechnik.
    ✅ Chance Thermografische Leitungsinspektion Identifikation von Isolationslücken, Kältebrücken und fehlenden Zirkulationsleitungen – gezielte Sanierung statt Kompletttausch.
    ✅ Chance Einbau intelligent gesteuerter Zirkulationspumpe mit Sensorik Bedarfsgerechte Aktivierung nur bei Nachfrage – reduziert Energieverbrauch und Wärmeverluste signifikant.
    ✅ Chance Rechtlich abgesicherte Dokumentation zur Mietminderung Möglichkeit einer Minderung um 5–15 % bei nachweisbarer Mängeldauer ab Fristsetzung – Absicherung bei Sanierungskonflikten.
    1. Sofortige Pumpenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten, um die Umwälzpumpe auf Kavitation, Lufteinschlüsse und Druckstoß zu prüfen – inkl. Funktionsprotokoll und Messung der Förderhöhe.
    2. Geräusch- und Wartezeitprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie für 14 Tage täglich Wartezeit (in Sekunden), Zeitpunkt, Dauer und Intensität des Klopfens sowie Wassertemperatur nach 30/60/90 Sekunden – nutzen Sie eine App oder Tabelle.
    3. Thermografische Inspektion anfordern: Beauftragen Sie eine Wärmebildaufnahme der Steigleitungen im Treppenhaus – so identifizieren Sie Dämmdefizite, fehlende Zirkulation oder Wärmebrücken ohne Aufwand.
    4. Strömungs- und Druckmessung vor Maßnahmen: Lassen Sie vor jeder Entkalkung, Pumpenanpassung oder Dämmung eine Strömungsanalyse durchführen – nur so lässt sich die wahre Ursache (z. B. Ventilblockade oder Druckunterschied) erkennen.
    5. Rechtliche Dokumentation vorbereiten: Erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) an den Vermieter – unter Beifügung Ihres Protokolls und der Forderung nach hydraulischer Systemprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    6. Zirkulationsleitung im Steigstrang prüfen lassen: Fordern Sie die Sichtung der Rohrpläne und eine Druckprüfung auf Zirkulationsfunktion in Höhe des dritten Stocks – fehlende Rücklaufleitung ist eine häufige, aber oft übersehene Ursache.
    Warmwasser-Umwälzpumpe
    Eine Warmwasser-Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation von warmem Wasser in einem Warmwassersystem. Sie hält das Wasser in den Leitungen warm, sodass es bei Bedarf sofort zur Verfügung steht. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe.
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei werden die Heizkörper und Heizkreise so eingestellt, dass sie gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler.
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk in Wasserleitungen und Geräten. Dies kann den Durchfluss reduzieren und die Effizienz beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Rohrleitungen angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz und Heizkörpern. Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wärmeerzeugung, Heizkörper.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Gründerzeitgebäude.
    Sanitär
    Der Begriff Sanitär umfasst alle Einrichtungen und Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben. Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwassertechnik, Sanitäranlagen.
    1. Warum dauert es so lange, bis Warmwasser im Altbau ankommt?
      In Altbauten sind die Leitungswege oft länger und die Dämmung schlechter, was zu Wärmeverlusten und Wartezeiten führt. Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann das Problem zusätzlich verstärken.
    2. Was kann ich tun, um die Wartezeit auf Warmwasser zu verkürzen?
      Sie können die Warmwasserleitungen dämmen, die Umwälzpumpe überprüfen lassen und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Auch die Entkalkung der Leitungen kann helfen.
    3. Wie funktioniert eine Warmwasser-Umwälzpumpe?
      Eine Warmwasser-Umwälzpumpe sorgt für eine konstante Zirkulation des Warmwassers in den Leitungen. Dadurch steht das Warmwasser schneller zur Verfügung und es wird weniger Wasser verschwendet.
    4. Was kostet die Installation einer neuen Warmwasser-Umwälzpumpe?
      Die Kosten für die Installation einer neuen Warmwasser-Umwälzpumpe variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen.
    5. Ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll?
      Ja, ein hydraulischer Abgleich ist sinnvoll, da er für eine gleichmäßige Verteilung des Warmwassers im gesamten Haus sorgt und somit Wartezeiten reduziert.
    6. Kann Verkalkung die Warmwasserversorgung beeinträchtigen?
      Ja, Verkalkung kann die Warmwasserversorgung beeinträchtigen, da sie den Durchfluss in den Leitungen reduziert und somit die Wartezeit auf Warmwasser verlängert.
    7. Wie oft sollte ich meine Warmwasserleitungen entkalken lassen?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Ich empfehle, sich diesbezüglich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Optimierung der Warmwasserversorgung?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Optimierung der Warmwasserversorgung. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen.
    • Warmwasserbereitung im Altbau optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Warmwasserleitungen.
    • Warmwasserzirkulation: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile einer Warmwasserzirkulationsanlage.
    • Legionellen im Trinkwasser: Risiken und Prävention
      Informationen zu den Risiken von Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Warmwasser Altbau: Rückschlagventil/Mischventil prüfen!
    möglich ...
    Sehr geehrter Herr/Frau, "duscht man morgens, muss man teilweise einige Minuten warten, bis heißes Wasser kommt. gleichzeitig ist ein unregelmäßiges klopfen zu hören und der wasserstrahl pulst"
    • Rückschlagventil KWAbk. zum Boiler defekt (siehe Hr. Sparwel!)?
    • Mischventil KW/WW am WW-Ausgang defekt/falsch eingestellt?
    • Programmierung der Zirk. Pumpe prüfen
    • Klopfen rührt wohl von starr befestigten Rohren (insbesonders durch Zwischendecken) her  -  evtl. KW/WW-Rohre mangelhaft mit Isolation getrennt?
    • Mischer in der Duschbatterie selbst prüfen/tauschen lassen.. evtl. verkalkt, Fremdkörper, etc., Zirk. Leitung an Duschbatterie überhaupt angeschlossen?
    "seltsam daran ist auch: das Problem besteht nicht immer, und es war am Anfang (Mai) auch nicht so gravierend wie jetzt"
    • würde auf Fehler in der Programmierung der Zirk. Pumpe hindeuten, Boilervorrangschaltung?
    "liegt das an der kälte der Wände, die durchflossen werden? "
    • schwer vorstellbar
    "es wundert mich vor allem, das es nur in der dusche so scheiße ist, nicht aber beim spülen, aber das liegt wahrscheinlich an Murphy"
    • würde deutlich auf ein Problem direkt an Ihrem Dusch-Mischer hindeuten ... oder auf direkte Verbindung zwischen WC-Abfluss und Mischerbatterie '-)
  3. Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken?
    danke, aber noch was
    vielen Dank für die gute Auskunft  -  damit kann ich auf jeden Fall mal mit dem Heizungsbauer reden. was mir noch einfiel: wenn man ein Bad nimmt und das Wasser aus der Wanne lässt, blubbert es extrem im Waschbecken. ist das auch ein zeichen von nicht ganz korrekt verlegten Wasserleitungen? Robert unseld
  4. Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken?
  5. Sanitär-Probleme im Altbau: Blubbern im Waschbecken?
    Warmwasser im Altbau: Ursachen und Lösungen für lange Wartezeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um lange Wartezeiten auf Warmwasser in einem sanierten Altbau von 1914. Mögliche Ursachen sind defekte Rückschlagventile oder Mischventile, fehlerhafte Programmierung der Zirkulationspumpe oder Probleme mit den Wasserleitungen. Das Blubbern im Waschbecken beim Ablassen des Badewassers deutet auf Probleme mit der Sanitärinstallation hin. Eine Überprüfung durch einen Heizungsbauer wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser Altbau: Rückschlagventil/Mischventil prüfen! können defekte Rückschlagventile oder falsch eingestellte Mischventile die Ursache für die langen Wartezeiten sein. Die Programmierung der Zirkulationspumpe sollte ebenfalls überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die genannten Punkte mit einem Heizungsbauer zu besprechen und die Installation der Warmwasserversorgung im Altbau zu überprüfen. Die korrekte Einstellung der Boilervorrangschaltung kann ebenfalls zur Verbesserung der Situation beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsbauer, um die Warmwasserversorgung im Altbau zu überprüfen und die genannten potenziellen Fehlerquellen zu beheben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Warmwasser Altbau: Rückschlagventil/Mischventil prüfen! zur Fehlersuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Altbau, Wartezeit, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Altbau, Wartezeit, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Altbau, Wartezeit, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser im Altbau: Lange Wartezeit? Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung
Suche nach: Warmwasser im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Altbau, Wartezeit, Heizung, Sanitär, Warmwasserversorgung, Umwälzpumpe, Sanierung, Kosten, Optimierung
