Durchflussmenge Wasserhahn berechnen: Dusche, Waschbecken – Wie viel Liter pro Minute?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Durchflussmenge von Wasserhähnen in Dusche und Waschbecken eines Neubaus. Ein Nutzer hatte Probleme mit geringem Wasserdruck und suchte Anhaltswerte für die Bauabnahme. Es wurde festgestellt, dass 12 Liter pro Minute für die Dusche und 8 Liter pro Minute für den Waschtisch ausreichend sind. Ein verstopftes Sieb im Duschkopf wurde als Ursache für geringen Durchfluss identifiziert und behoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bau-Forumer,
heute wurden bei unserem Bau die Wasserhähne montiert.
Nun habe ich gleich mal die Dinager angestellt und aus meiner Grohe Aktiva Duschkopf kommt zwar Wasser aber sehr spärlich.
An einen Massagestrahl ist so nicht zu denken ... er kitztelt bloß.
Mein Frage: Welche Durchflussmenge in welcher Zeit muss ein Wasserhahn am Waschbecken/ an der Dusche haben, damit es in Ordnung ist?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
  • Jörg Marschner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wasserdrucks (mindestens 2,5–3 bar) und der Durchflussmenge (mindestens 9 l/min für Dusche) – Werte darunter deuten auf Sicherheitsmängel hin, die hygienische Nutzung gemäß DINAbk. 1988-300 und Musterbauordnung §3 Abs. 1 gefährden.
    🔴 KRITISCH: Entfernung aller Transportverschlüsse und Einbauhilfen (z. B. Schutzkappen im Duschkopf oder Armaturenkörper) – unentfernte Verschlüsse führen zu massiv reduziertem Durchfluss und können bei Thermostatarmaturen zu thermischem Schock oder Überhitzung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung aller Filter (Duschkopf, Armatur, eventuell Vorfilter im Hausanschluss) – Kalk, Bauschutt oder Partikelverunreinigungen aus Neubau oder Sanierung sind häufige, aber leicht übersehene Ursachen für Durchflussminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Systemübergreifende Druck- und Durchflussmessung an mehreren Entnahmestellen (z. B. Waschbecken im selben Bad) – isolierte Messung an der Dusche allein führt zu Fehldiagnosen.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Durchflussmenge Ihres neuen Duschkopfs unzufrieden sind. Eine zu geringe Durchflussmenge kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfter Duschkopf: Kalkablagerungen oder Schmutz können den Durchfluss behindern.
    • Zu geringer Wasserdruck: Der Wasserdruck im Haus ist möglicherweise zu niedrig.
    • Defekter Wasserhahn: Ein defekter Wasserhahn kann den Durchfluss reduzieren.
    • Rohrleitungen: Verengungen oder Ablagerungen in den Rohrleitungen können den Durchfluss beeinträchtigen.
    Empfohlene Durchflussmengen:
    • Waschbecken: 5-8 Liter pro Minute
    • Dusche: 9-15 Liter pro Minute
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Duschkopf auf Verstopfungen. Reinigen oder entkalken Sie ihn gegebenenfalls. Messen Sie dann den Wasserdruck im Haus. Wenn der Druck zu niedrig ist, wenden Sie sich an einen Sanitärfachbetrieb.
    Der Nutzer berichtet von einem spürbar geringen Wasserdurchfluss an einer neu montierten Grohe Aktiva Duschbrause, was auf ein potenzielles Problem mit der Installation oder den Anschlussbedingungen hindeutet. Die Beschreibung des "spärlichen" Strahls und des "Kitzelns" statt eines Massagestrahls ist ein klares Indiz für eine unzureichende Durchflussmenge, die weit unter dem üblichen Komfortniveau liegt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Durchfluss kann auf eine Verstopfung im Brausekopf, eine falsche Einstellung des Durchflussbegrenzers (oft im Brausekopf oder im Anschluss), eine zu geringe Dimensionierung der Zuleitungen oder einen zu niedrigen Wasserdruck im Hausanschluss hinweisen. In Neubauten ist zudem häufig eine Verunreinigung der Leitungen durch Bauschutt oder Partikel die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Norm-Durchflussmenge für eine Dusche liegt bei etwa 12-15 Litern pro Minute bei einem Druck von 3 bar. Für ein Waschbecken sind 5-8 Liter pro Minute üblich. Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob der Durchflussbegrenzer korrekt eingestellt oder entfernt werden kann. Ein einfacher Test mit einem Eimer und einer Stoppuhr kann die tatsächliche Literzahl pro Minute ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Armatur selbst defekt sei, ist voreilig. Oft liegt die Ursache in den Rahmenbedingungen wie dem Systemdruck oder einer Verschmutzung. Eine Überprüfung des Drucks an anderen Entnahmestellen (z.B. Waschbecken im selben Bad) ist notwendig, um die Ursache einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine Durchflussmessung mit einem 10-Liter-Eimer durch. Notieren Sie die Zeit und vergleichen Sie den Wert mit den Herstellerangaben (meist 12-15 l/min). Kontrollieren Sie zudem den Wasserdruck am Hausanschluss (sollte zwischen 2 und 4 bar liegen). Bei Werten unter 10 l/min oder einem Druck unter 2 bar beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Überprüfung der Leitungen, der Armaturen und des Druckminderers.
    Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich eingeschränkte Wasserabgabe an einer neu installierten Grohe Aktiva Dusche, bei der der Massagestrahl nicht funktionsfähig ist und lediglich ein schwacher, kitzelnder Wasserstrom austritt — ein klarer Hinweis auf eine technische Störung oder Fehlinstallation.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Durchflussmenge kann auf verstopfte Filter, falsch eingestellte oder defekte Durchflussbegrenzer, nicht entfernte Einbauhilfen (z. B. Schutzkappen im Auslauf), falsche Druckverhältnisse oder sogar auf eine fehlerhafte Armaturinstallation hinweisen — bei Duschen mit elektronischer Steuerung oder Thermostat kann dies auch zu Überhitzungsrisiken oder thermischen Schocks führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich festgelegte Mindest-Durchflussmenge für Duschen oder Waschbecken; vielmehr gelten technische Normen (z. B. DIN EN 200, DIN EN 1111) und Herstellerangaben — bei der Grohe Aktiva ist ein Nenndurchfluss von ca. 12–15 l/min bei 3 bar vorgesehen; Werte unter 6 l/min deuten eindeutig auf einen Mangel hin.
    ➕ Ergänzung: Vor der Beurteilung der Durchflussmenge muss stets geprüft werden, ob die Armatur vollständig entlüftet ist, ob der Wasserfilter im Duschkopf oder im Armaturenkörper sauber ist, ob die Hauptwasserventile voll geöffnet sind und ob der Hauswasserdruck im gesamten System mindestens 2,5–3 bar beträgt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringe Durchflussmenge grundsätzlich 'in Ordnung' sei, ist falsch — sie widerspricht sowohl der Gebrauchstauglichkeit nach § 3 Abs. 1 der Musterbauordnung als auch der DIN 1988-300, die eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser für hygienische Nutzung vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Die initiale Diagnose des Nutzers — dass der Strahl nicht massagefähig ist und nur 'kitzelt' — ist eine sachgerechte, praxisnahe Beschreibung eines Funktionsausfalls und bildet eine valide Ausgangsbasis für die Fehleranalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Duschkopf-Filter und entfernen Sie ggf. Transportverschlüsse; falls der Mangel bleibt, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur systematischen Druck-, Durchfluss- und Armaturdiagnose — insbesondere vor Inbetriebnahme des gesamten Sanitärsystems.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen Verstopfungen (Kalk, Schmutz, Bauschutt) als zentrale Ursache für reduzierten Durchfluss.
    • Alle drei fordern eine Messung der tatsächlichen Durchflussmenge (z. B. mit Eimer/Stoppuhr) und vergleichen sie mit Normwerten (9–15 l/min für Dusche).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Druckprüfung (mindestens 2–3 bar) und verweisen auf den Hausanschluss oder andere Entnahmestellen zur Diagnoseeinschränkung.
    • GoogleAI nennt "defekten Wasserhahn" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies als voreilige Annahme zurückweisen und stattdessen Installation/Messbedingungen priorisieren.
    • GoogleAI schlägt lediglich "Reinigung/Entkalkung" vor, ohne auf Transportverschlüsse oder Systementlüftung einzugehen – diese werden explizit von Qwen und DeepSeek hervorgehoben.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Verweis auf DIN 1988-300 und Musterbauordnung §3 Abs. 1 zur Gebrauchstauglichkeit und hygienischen Versorgung.
    • DeepSeek ergänzt den praxisnahen Test mit 10-Liter-Eimer und konkretisiert den Druckbereich (2–4 bar) sowie den kritischen Durchflusswert (<10 l/min).
    • Qwen ergänzt die Risikohinweise zu elektronischen Thermostaten (thermischer Schock, Überhitzung) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI impliziert durch fehlende Warnung, dass geringe Durchflussmengen "in Ordnung" sein könnten – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit rechtlicher und normativer Begründung ("❌ Widerspruch") und betont: Werte unter 6 l/min deuten eindeutig auf einen Mangel hin.
    • Die sicherere, norm- und risikobasierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert (rechtliche Verbindlichkeit, thermische Risiken, klare Grenzwerte).
    • DeepSeek liefert die präziseste Messanleitung; GoogleAI wird als weniger tiefgreifend eingestuft, aber als korrekt im Basisdiagnoseschema.
    Ursachen für geringen Durchfluss Kalk, Schmutz, Bauschutt, Transportverschlüsse, ungenügender Systemdruck – alle drei Modelle stimmen überein.
    Normative Mindest-Durchflussmenge ⚠️ GoogleAI: 9–15 l/min (allgemein); DeepSeek: 12–15 l/min bei 3 bar; Qwen: 12–15 l/min bei 3 bar, mit Warnung ab <6 l/min – Konsens: 9 l/min als untere funktionale Schwelle, <6 l/min als klarer Mangel.
    Druckanforderung Mindestens 2,5–3 bar Systemdruck erforderlich – alle Modelle stimmen überein, Qwen und DeepSeek präzisieren den Bereich am stärksten.
    Handlung zur Erstprüfung Filter reinigen, Transportverschlüsse entfernen, Durchfluss messen (Eimer/Stoppuhr), Druck an mehreren Stellen prüfen – alle drei Modelle einig.
    Rechtliche / Sicherheitsrelevanz GoogleAI: keine rechtliche Einordnung; DeepSeek: Hinweis auf Druckminderer; Qwen: klare Verknüpfung mit DIN 1988-300 und MBOAbk. – Widerspruch auf Rechtsgrundlage, sichere Einschätzung von Qwen gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei gemessenen Werten unter 9 l/min oder Systemdruck unter 2,5 bar ist der Zustand nicht nur unkomfortabel, sondern rechtlich und sicherheitstechnisch bedenklich – umgehende fachmännische Diagnose durch zertifizierten Sanitärinstallateur ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Hygienische Mangelversorgung durch unzureichende Spülleistung (z. B. bei WC-Spülung oder Händewaschen) Erhöhtes Keimrisiko, Verstöße gegen Trinkwasserverordnung und DIN 1988-300
    🔴 Risiko Thermischer Schock bei Thermostatarmaturen durch unzureichenden Kaltwasserstrom Verletzungsgefahr, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Verstopfung durch Ablagerungen in Armatur oder Leitungen bei langfristig niedrigem Durchfluss Spätere Totalblockade, kostspielige Sanierung, Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unvollständige Prüfung (z. B. nur Dusche, ohne Vergleich am Waschbecken) Zeit- und Kostenverlust, anhaltende Funktionsstörung, Entstehung sekundärer Schäden
    🔴 Risiko Überhitzung bei elektronisch gesteuerten Duschsystemen bei unzureichendem Kühlstrom Geräteschäden, Brandgefahr, Verletzungsrisiko durch extrem heißes Wasser
    ✅ Chance Frühzeitige Entfernung von Transportverschlüssen und Bauschutt vor Inbetriebnahme Vermeidung aller nachfolgenden Durchflussprobleme, langfristige Funktions- und Lebensdauerverlängerung
    ✅ Chance Systematische Druck- und Durchflussmessung mit einfacher Haushaltsmethode (Eimer/Stoppuhr) Präzise Fehlerlokalisierung ohne Spezialwerkzeug, schnelle Eigen-Diagnose vor Fachmann-Einsatz
    ✅ Chance Nutzung der geringeren Durchflussmenge als Anlass zur hydraulischen Optimierung des gesamten Sanitärsystems Senkung des Wasserverbrauchs bei gleichbleibendem Komfort, Förderfähigkeit durch BAFA/EEG
    ✅ Chance Einsatz moderner, druckunempfindlicher Duschköpfe (z. B. mit Laminar-Technologie) Unabhängigkeit vom Hausdruck, konstanter Strahl bei schwachem Druck, höhere Benutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Wartungs- und Prüf-Historie (Druck, Durchfluss, Filterwechsel) Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Mietobjekten, erhöhte Wertstabilität, schnelle Fehlersuche bei zukünftigen Störungen
    1. Transportverschlüsse sofort entfernen: Öffnen Sie den Duschkopf und prüfen Sie den Auslauf sowie den Armaturenkörper auf Kunststoffkappen, Dichtungsfolien oder Schutzeinsätze – diese müssen vor Inbetriebnahme vollständig entfernt werden.
    2. Durchfluss selbst messen: Füllen Sie einen 10-Liter-Eimer an der Dusche und messen Sie mit der Stoppuhr die Zeit für 5 Liter – bei mehr als 33 Sekunden liegt die Durchflussmenge unter 9 l/min und erfordert sofortige Abklärung.
    3. Druck an mindestens drei Stellen prüfen: Messen Sie den Wasserdruck am Waschbecken im selben Bad, am Küchenhahn und am Hauswasseranschluss – einheitlich niedriger Druck deutet auf Systemproblem hin, lokal nur an der Dusche auf Armaturfehler.
    4. Alle Filter reinigen: Entfernen und entkalken Sie den Duschkopf-Filter, prüfen Sie den Filter im Armaturenkörper (meist hinter der Brauseleitung) sowie ggf. den Hausfilter vor dem Wasserzähler.
    5. Sanitär-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur mit Angabe Ihrer Messwerte (Durchfluss in l/min, Druck in bar, genaue Armatur: Grohe Aktiva), und vereinbaren Sie einen Termin zur systemischen Hydraulikprüfung inkl. Leitungsentlüftung und Druckminderer-Check.
    6. Prüfprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Messwerte, Reinigungsdaten und Kommunikation mit dem Fachbetrieb – für Eigentümer und Vermieter ist dies Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge bezeichnet das Volumen an Flüssigkeit (in diesem Fall Wasser), das pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt (z.B. ein Rohr oder einen Wasserhahn) fließt. Sie wird üblicherweise in Litern pro Minute (l/min) angegeben. Die Durchflussmenge hängt vom Wasserdruck, dem Rohrdurchmesser und dem Widerstand des Systems ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Wände der Rohrleitungen ausübt. Er wird in der Einheit Bar (oder Pascal) gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, um eine gute Durchflussmenge an den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) zu gewährleisten. Der Wasserdruck kann durch eine Druckerhöhungsanlage erhöht werden.
    Verwandte Begriffe: Druck, hydrostatischer Druck, Versorgungsdruck
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert. Er wird eingesetzt, um Schäden an den Installationen durch zu hohen Druck zu vermeiden und um einen konstanten Druck an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Druckminderer sind besonders in Mehrfamilienhäusern üblich.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Druckregler, Druckbegrenzer
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Er beeinflusst die Durchflussmenge des Wassers. Je größer der Rohrdurchmesser, desto mehr Wasser kann bei gleichem Druck durch das Rohr fließen. Der Rohrdurchmesser wird in Millimetern oder Zoll angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus dem Wasser. Sie können sich in Rohren, Wasserhähnen und Duschköpfen ablagern und den Durchfluss verringern. Kalkablagerungen können durch Entkalkungsmittel oder mechanische Reinigung entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kesselstein, Verkalkung
    Laminare Strömung
    Eine laminare Strömung ist eine Strömungsform, bei der sich die Flüssigkeit in parallelen Schichten bewegt, ohne dass es zu Turbulenzen oder Vermischungen kommt. Sie zeichnet sich durch eine geringe Reibung und einen geringen Energieverlust aus. Laminare Strömung wird oft in speziellen Wasserhähnen eingesetzt, um einen klaren, spritzfreien Wasserstrahl zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Turbulente Strömung, Strömungsprofil, Viskosität
    Durchflussbegrenzer
    Ein Durchflussbegrenzer ist ein Bauteil, das in Wasserhähne oder Duschköpfe eingebaut wird, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Er begrenzt die maximale Durchflussmenge, unabhängig vom Wasserdruck. Durchflussbegrenzer tragen zur Wassereinsparung bei, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspararmatur, Sparbrause, Mengenregler
    1. Wie kann ich die Durchflussmenge meines Wasserhahns messen?
      Sie können die Durchflussmenge messen, indem Sie einen Eimer mit bekanntem Volumen (z.B. 10 Liter) unter den Wasserhahn stellen und die Zeit stoppen, die es dauert, bis der Eimer voll ist. Teilen Sie das Volumen durch die Zeit, um die Durchflussmenge in Litern pro Minute zu erhalten.
    2. Was ist ein Durchflussbegrenzer und wie funktioniert er?
      Ein Durchflussbegrenzer ist ein Bauteil, das in Wasserhähne oder Duschköpfe eingebaut wird, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Er funktioniert, indem er den Wasserdurchfluss mechanisch oder durch spezielle Düsen verringert, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meinem Haus zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Ablagerungen in den Rohren, ein defektes Druckminderventil oder Probleme mit der Wasserversorgung. Wenden Sie sich an einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache zu ermitteln und beheben zu lassen.
    4. Welche Rolle spielt der Rohrdurchmesser für die Durchflussmenge?
      Der Rohrdurchmesser hat einen direkten Einfluss auf die Durchflussmenge. Je größer der Rohrdurchmesser, desto mehr Wasser kann in einer bestimmten Zeit durchfließen. Bei zu kleinen Rohrdurchmessern kann es zu Druckverlusten und einer reduzierten Durchflussmenge kommen.
    5. Wie oft sollte ich meinen Duschkopf entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Duschkopf alle 1-3 Monate entkalkt werden, um Ablagerungen zu entfernen und eine optimale Durchflussmenge zu gewährleisten.
    6. Kann ein verkalkter Wasserhahn die Ursache für geringen Wasserdruck sein?
      Ja, Kalkablagerungen im Wasserhahn können den Durchfluss verringern und somit den Wasserdruck reduzieren. Es ist ratsam, den Wasserhahn regelmäßig zu entkalken, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
    7. Was bedeutet der Begriff "laminare Strömung" im Zusammenhang mit Wasserhähnen?
      Laminare Strömung bezeichnet eine gleichmäßige, schichtweise Wasserbewegung ohne Turbulenzen. Wasserhähne mit Laminarstrahl erzeugen einen klaren, spritzfreien Wasserstrahl, der als besonders angenehm empfunden wird und Wasser spart.
    8. Wie kann ich Wasser sparen, ohne den Komfort beim Duschen zu beeinträchtigen?
      Sie können Wasser sparen, indem Sie einen Sparduschkopf verwenden, der den Wasserverbrauch reduziert, ohne den Duschkomfort wesentlich zu beeinträchtigen. Achten Sie auf Modelle mit guter Strahlqualität und Durchflussbegrenzung.
    • Wasserdruck erhöhen
      Methoden zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Duschkopf entkalken
      Anleitung zur Reinigung und Entkalkung eines Duschkopfs.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Rohrleitungen reinigen
      Methoden zur Reinigung von verstopften oder verkalkten Rohrleitungen.
    • Wassersparende Armaturen
      Informationen über wassersparende Armaturen und deren Vorteile.
  2. Duschbatterie: Durchfluss drosseln – Lochscheibe prüfen!
    Möglicherweise ... wenn nur wenig Druck auf der Duschbatterie ist.
    bei unserem Brausegriff kann der Wasserdurchsatz gedrosselt werden. Dazu zu muss die Verschraubung am unteren Ende gelöst werden. Im Griff ist eine kleine Lochscheibe eingesetzt. Zwei weiter mit unterschiedlich großen Löchern wurden mitgeliefert.
    1. Ansatz: Die Lochscheibe hat die kleinsten Löcher ... ggf austauschen/ausbauen.
    2. Ansatz: Das Leitungsnetz wurde nicht ausreichend gespült und die feinen Löcher sind teilweise verschlossen ... bf
  3. Durchflussmenge Neubau: Anhaltswert für Abnahme gesucht
    Danke für die schnelle Antwort ... alles schon geprüft ... brauche Durchflussmenge für Abnahme
    Diese Einstellungen haben wir alle schon an den Mischbatterien geprüft.
    Der Wasserdruck beträgt am Wasserfilter/ Hauseingang 5 bar.
    Nun brauche ich aber für die Abnahme des Neubaus am Freitag einen Anhaltswert, wie groß die Durchflussmenge mindestens sein muss.
    Bin für jede Angabe dankbar.
    • Jörg Marschner
  4. Empfehlung: 12 l/min Durchfluss – Dusche ausreichend
    12 l/min reicht
    Einen 1 l Messbecher macht unsere Brause in 5sec (handgestoppt) voll. Reicht aus für normales Duschen und Massagestrahl aus.. Gruß bf
    • Reg2003-bf
  5. Hinweis: Wasserdruck für Abflussgarnitur-Spülung wichtig
    Nachtrag
    Der Druck ist spürbar. Weniger sollte es nicht sein, dass Wasser sollte soviel Druck haben, dass die Abflussgarnitur mal durchgespült werden kann.. bf
  6. Durchfluss-Richtwerte: 12 l/min (Wanne), 8 l/min (Waschtisch)
    jawohl
    12 Liter/Minute für die Wannenmischbaterie und beim Waschtisch reichen 8 Liter/Minute
    solche Angaben finden sich in einschlägigen Haustechnik-Handbüchern
    • Uwe
  7. ✅ Lösung: Mörtelkrümel im Sieb – Durchfluss erhöht!
    Vielen Dank Ihnen allen ... so geht es geschwind in die Abnahme
    Vielen Dank alle Antwortschreibenden!
    Zuerst: Es war auch noch ein kleines Sieb vor dem Duschkopf, wo lauter Mörtelkrümel versammelt waren. >>Habe diese entfernt und der Durchlauf ist fast doppelt so groß.
    Danke auch für die Angaben für die Durchflussmenge. So kann ich prima vergleichen.
    • Jörg Marschner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Durchflussmenge Wasserhahn: Optimale Werte für Dusche & Waschbecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Durchflussmenge von Wasserhähnen in Dusche und Waschbecken eines Neubaus. Ein Nutzer hatte Probleme mit geringem Wasserdruck und suchte Anhaltswerte für die Bauabnahme. Es wurde festgestellt, dass 12 Liter pro Minute für die Dusche und 8 Liter pro Minute für den Waschtisch ausreichend sind. Ein verstopftes Sieb im Duschkopf wurde als Ursache für geringen Durchfluss identifiziert und behoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Duschbatterie: Durchfluss drosseln – Lochscheibe prüfen! wird auf die Möglichkeit hingewiesen, den Wasserdurchsatz an der Duschbatterie zu drosseln. Es sollte geprüft werden, ob die Lochscheibe korrekt eingestellt ist oder ob eine Reinigung erforderlich ist, um den optimalen Wasserdruck zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: 12 l/min Durchfluss – Dusche ausreichend bestätigt, dass eine Durchflussmenge von 12 Litern pro Minute für ein normales Duscherlebnis mit Massagestrahl ausreichend ist. Dies kann als Richtwert für die Überprüfung der eigenen Installation dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag ✅ Lösung: Mörtelkrümel im Sieb – Durchfluss erhöht! wird ein praktischer Tipp gegeben: Vor der Abnahme sollte das Sieb vor dem Duschkopf auf Verstopfungen durch Mörtelkrümel überprüft werden. Die Reinigung des Siebs kann den Durchfluss erheblich verbessern.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Durchfluss-Richtwerte: 12 l/min (Wanne), 8 l/min (Waschtisch) liefert konkrete Zahlen für die Durchflussmenge: 12 Liter pro Minute für die Wannenmischbatterie und 8 Liter pro Minute für den Waschtisch. Diese Werte können als Referenz für die eigene Installation dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Durchflussmenge Ihrer Wasserhähne mit einem Messbecher und einer Stoppuhr. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den genannten Richtwerten und beheben Sie gegebenenfalls Verstopfungen oder passen Sie die Einstellungen an der Duschbatterie an. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Hinweis: Wasserdruck für Abflussgarnitur-Spülung wichtig, dass der Wasserdruck ausreichend sein sollte, um die Abflussgarnitur durchzuspülen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchflussmenge, Wasserhahn, Dusche, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsverbrauch zu hoch? Realverbrauch vs. Wärmebedarf – Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Entlüfter nachrüsten: Welche Modelle sind geeignet? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Knackgeräusche im Neubau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz im Schlafzimmer?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Formel, Druckverlust & Pumpenleistung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdruck berechnen am Wasserhahn: Druckverlust, Rohrlänge & Pumpenleistung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzapfstelle: Durchfluss erhöhen – Tipps zu Rohrdurchmesser, Pumpe & Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchflussmenge, Wasserhahn, Dusche, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchflussmenge, Wasserhahn, Dusche, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Durchflussmenge Wasserhahn berechnen: Dusche, Waschbecken – Wie viel Liter pro Minute?
Suche nach: Durchflussmenge Wasserhahn: Richtwerte
Suche nach: Durchflussmenge, Wasserhahn, Dusche, Waschbecken, Wasserdruck, Liter pro Minute, Durchflussmesser, Wasserverbrauch
