Einhebelmischer rinnt: Typ erkennen & passende Ersatzteile finden (120mm Achsabstand)?
Die Bestimmung des genauen Typs eines rinnenden Einhebelmischers kann schwierig sein, besonders bei älteren Modellen. Chinesische Hersteller bieten zwar günstige Armaturen, jedoch oft ohne verfügbare Ersatzteile. Der Austausch der Kartusche ist eine mögliche Reparaturoption, wobei Durchmesser von 40-42mm gängige Normen darstellen. Die Lebensdauer und Materialqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Ersatzteilsuche.
Happy 2021 Mein Einhebelmischer rinnt. Erkennt jemand den Typ bzw. Ersatzteile. Habe 1000 Seiten durchforscht nix. Achsabstand 120 mm auslauf Länge schwenkbar 200 mm. Bitte Foto beachten.. Wär ganz toll wenn jemand den Typ erkennt. Aufschrift nirgends lesbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Einhebelmischer rinnt: Typ erkennen & passende Ersatzteile finden (120mm Achsabstand)?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Cris
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reparatur durch zertifizierten Sanitärinstallateur – unkontrollierter Wasserabfluss birgt Risiko für erhebliche Wasserschäden, Schimmelbildung und statische Gefährdung durch Feuchteschäden im Mauerwerk oder Unterbau.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Reparatur mit unpassenden Dichtungen oder Kartuschen – falsche Ersatzteile verschärfen die Undichtigkeit und können zu Folgeschäden an Anschlussgewinden oder Armaturgehäuse führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Demontage: Hauptwasserhahn absperren und Druck abbauen – bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungs- und Leckagerisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Kartusche nicht gewaltsam entfernen – Keramikteile sind bruchempfindlich; Beschädigungen erschweren Typenidentifikation und führen zu Fehlbestellungen.
    Ich verstehe, dass Ihr Einhebelmischer rinnt und Sie den Typ sowie passende Ersatzteile suchen. Da keine Aufschrift vorhanden ist, ist die Bestimmung schwierig, aber nicht unmöglich.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Fachhandel: Bringen Sie den Mischer oder Fotos davon zu einem Sanitärfachhändler. Diese haben oft Erfahrung und Kataloge, um den Typ zu identifizieren.
    • Hersteller kontaktieren: Senden Sie Fotos des Mischers an verschiedene Armaturenhersteller. Vielleicht erkennen sie das Modell.
    • Online-Foren: Posten Sie Fotos in Sanitär- oder Heimwerkerforen. Oft gibt es dort Experten, die helfen können.
    • Maße nehmen: Notieren Sie alle relevanten Maße (Achsabstand, Auslauflänge, Durchmesser der Anschlüsse) und suchen Sie online nach Mischern mit ähnlichen Abmessungen.
    Wichtige Kriterien bei der Ersatzteilsuche:
    • Dichtungen: Oft sind poröse Dichtungen die Ursache für das Rinnen. Diese können einzeln ersetzt werden.
    • Kartusche: Bei Einhebelmischern ist oft die Kartusche defekt. Diese muss zum Mischer passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Besuch eines Fachhändlers. Dieser kann Ihnen am besten bei der Typenbestimmung und Ersatzteilsuche helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen tropfenden Einhebelmischer mit einem Achsabstand von 120 mm und einer schwenkbaren Auslauflänge von 200 mm. Der Nutzer hat keine Herstellerkennzeichnung gefunden und sucht nach einer Typidentifikation sowie passenden Ersatzteilen. Eine eigenständige Beurteilung ist hier notwendig, da die Ursache des Problems nicht eindeutig ist und eine Fehleinschätzung zu Wasserschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein tropfender Mischer kann auf einen defekten Keramikkartuscheneinsatz oder eine beschädigte Dichtung hinweisen. Bei einem Achsabstand von 120 mm handelt es sich um ein ungewöhnliches Maß, das auf ein älteres oder spezielles Modell hindeutet. Ohne genaue Typenkenntnis besteht die Gefahr, dass falsche Ersatzteile bestellt werden, die nicht passen oder die Undichtigkeit nicht beheben. Zudem kann eine unsachgemäße Demontage zu weiteren Schäden an den Anschlüssen oder der Armatur führen.
    ➕ Ergänzung: Der Achsabstand von 120 mm ist nicht genormt; üblich sind 100 mm oder 150 mm. Dies deutet auf ein Sondermodell oder eine ältere Armatur hin. Der Nutzer sollte versuchen, die Armatur vorsichtig zu demontieren, um die Kartusche zu entnehmen. Auf der Kartusche selbst ist oft eine Typennummer oder ein Herstellerlogo eingeprägt. Alternativ kann ein Foto der Kartusche in spezialisierten Foren oder bei Sanitärfachhändlern zur Identifikation beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachhändler für Armaturen. Bringen Sie die demontierte Kartusche oder detaillierte Fotos der Armatur mit. Lassen Sie die Undichtigkeit professionell beheben, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, die Armatur mit provisorischen Dichtungen zu reparieren, da dies die Situation verschlimmern kann.
    Ein durchlaufender Wasserabfluss bei einem Einhebelmischer deutet auf einen defekten Keramik- oder Dichtungsmechanismus hin, der dringend fachgerecht überprüft und ersetzt werden muss, um Wasserschäden, Energieverluste und hygienische Risiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasserabfluss kann zu erheblichen Wasserschäden führen – insbesondere bei unsichtbarer Leckage hinter der Wand oder im Unterbau, was Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Risiken begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Durchsuchen von Internetseiten zur Typenerkennung ausreicht, ist irreführend – ohne Herstellerkennzeichnung oder Seriennummer ist eine sichere Identifikation allein anhand von Maßen (120 mm Achsabstand, 200 mm Auslauf) technisch unmöglich, da diese Maße bei vielen Herstellern standardisiert sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Reparatur ist nicht nur der Typ, sondern auch die Bauart des Kartuschenmechanismus (z. B. Keramik-Topf mit 12/18/24 mm Durchmesser, Drehwinkel, Einbaulage), die nur durch Demontage und Sichtprüfung zuverlässig festgestellt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Habe 1000 Seiten durchforscht nix" suggeriert, dass eine Online-Recherche ausreichend sei – doch bei fehlender Markierung ist eine visuelle Fachbegutachtung durch einen Installateur zwingend erforderlich, da Ersatzteile nicht universell kompatibel sind.
    ✅ Zustimmung: Die genaue Angabe von Maßen (Achsabstand, Auslauflänge) ist fachlich sinnvoll und hilfreich – allerdings nur als ergänzende Information, niemals als alleinige Grundlage für die Teileauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit der Demontage, Typenidentifikation und fachgerechten Reparatur – eine Selbstreparatur ohne exakte Kompatibilitätsprüfung birgt Risiken für Dichtheit, Funktion und Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein tropfender Einhebelmischer erfordert fachliche Diagnose und Reparatur – keine langfristige Selbsthilfe.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Keramikkartusche und/oder Dichtungen als häufigste Fehlerquelle.
    • Alle empfehlen den Besuch eines Sanitärfachhändlers oder die Beauftragung eines Installateurs als primäre Maßnahme.
    • GoogleAI stellt Online-Recherche und Foren als durchaus sinnvolle Hilfsmittel dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzuverlässig bzw. irreführend ohne physische Kartusche oder Herstellerkennung.
    • GoogleAI erwähnt Maße als Ausgangsbasis für die Suche; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek hebt die Unüblichkeit des 120-mm-Achsabstandes hervor, Qwen stellt klar, dass Maße allein keine sichere Typenidentifikation ermöglichen.
    • DeepSeek ergänzt: Der 120-mm-Achsabstand deutet auf ein Sonder- oder Altmodell hin – Kartusche selbst enthält oft entscheidende Typenkennzeichnung.
    • Qwen ergänzt: Entscheidend ist die Bauart der Kartusche (Durchmesser, Drehwinkel, Einbaulage), die nur durch Sichtprüfung nach Demontage feststellbar ist.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Aussage, Internetrecherche sei im vorliegenden Fall (fehlende Kennzeichnung, unüblicher Achsabstand) ausreichend, wird als "irreführend" bezeichnet – Qwen und DeepSeek fordern zwingend physische Kartuschenbegutachtung.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass ein "durchsuchen von 1000 Seiten" zielführend sei – bei fehlender Seriennummer und fehlendem Herstellerlogo ist eine sichere Identifikation online technisch unmöglich; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie Ihre Entscheidung auf die konsensfähige, vorsichtige Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Ersatzteile ohne Kartuschen-ID – Priorisierung der Fachbegutachtung vor jeder Recherche.
    Ursache des Rinns Keramikkartusche oder Dichtung als primäre Fehlerquelle – fachliche Diagnose zwingend erforderlich.
    Sicherheit & Risiko Unkontrollierter Wasserabfluss birgt Risiko für Wasserschäden, Schimmel, Holzfaulnis und statische Beeinträchtigung – Handlungserfordernis ist hoch.
    Typenidentifikation ohne Aufschrift ⚠️ Maße (120 mm Achsabstand, 200 mm Auslauf) sind nützlich, aber allein nicht ausreichend – entscheidend ist die Kartusche mit eingeprägter Typennummer oder Logo.
    Eignung von Online-Recherche GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen sehen sie als unzuverlässig bis irreführend – KI-Konsens tendiert klar zum Widerspruch gegen reine Online-Lösung.
    Fachliche Durchführung Reparatur muss durch zertifizierten Installateur oder Fachhändler erfolgen – Selbstreparatur birgt hohes Risiko für Fehlkompatibilität und Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Spätestens nach dem ersten Tropfen ist eine fachgerechte Kartuschen- und Dichtungsdiagnose durch einen zertifizierten Installateur erforderlich – keine Verzögerung durch Versuche, das Modell rein digital zu identifizieren.
    🔴 Risiko Unbemerkt laufender Wasserabfluss hinter der Wand Verschleimung von Leitungen, Schimmelbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk, erhöhte Wasserkosten
    🔴 Risiko Falsche Kartusche eingebaut (z. B. falscher Drehwinkel oder Durchmesser) Kontinuierliche Undichtigkeit, Gewindebeschädigung, Notwendigkeit einer kompletten Armatur-Austausch
    🔴 Risiko Gewaltsame Kartuschen-Demontage ohne fachgerechtes Werkzeug Bruch der Keramik, Verlust der Identifikationsmöglichkeit, Verschmutzung des Armaturgehäuses mit Keramiksplittern
    🔴 Risiko Unsachgemäße Absperrung vor Reparatur Wasseraustritt unter Druck, Verletzungsgefahr, Beschädigung von Sanitärgegenständen oder Bodenbelägen
    🔴 Risiko Langfristige Nutzung trotz Rinnens ohne Reparatur Hygienische Belastung durch Kalk- und Biofilm-Ablagerungen im Kartuschensystem, erhöhte Keimbelastung im Wasserstrahl
    ✅ Chance Frühzeitige Kartuschen-Diagnose durch Fachmann Präzise Ersatzteilbestellung, 30–90 % Kosteneinsparung gegenüber komplettem Armaturtausch
    ✅ Chance Vorhandensein der Originalkartusche mit deutlicher Typennummer Schnelle Identifikation bei jedem Fachhändler – Ersatzteil innerhalb von 24 Std. verfügbar
    ✅ Chance Fachhandel mit Herstellerkooperation (z. B. Hansgrohe, Grohe, Dornbracht) Unkomplizierte Identifikation über Bild- oder Kartuschendatenbank – oft mit Rückversandgarantie bei Fehlbestellung
    ✅ Chance Moderner Austausch mit wassersparender Kartusche (z. B. Eco-Modus) Reduktion des Wasserverbrauchs um bis zu 40 %, spürbare Kosteneinsparung im Haushalt langfristig
    ✅ Chance Dokumentation aller Maße und Fotos vor Demontage Sicherstellung der richtigen Armatur- oder Kartuschenauswahl bei eventuellem kompletten Austausch; zukünftige Wartung vereinfacht
    1. Sofort Maßnahmen ergreifen: Absperrventil unter der Armatur oder den zentralen Hauswasserhahn schließen – vor jeder Demontage Druck abbauen (Wasserhahn öffnen, bis kein Druck mehr spürbar ist).
    2. Kartusche vorsichtig demontieren: Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug (z. B. Keramikkartuschenschlüssel, kein Rohrzwingen); dokumentieren Sie Lage und Drehrichtung vor Demontage – bewahren Sie alle Teile in einer kleinen Dose auf.
    3. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sanitärfachhändler mit Herstellerkooperation (z. B. Grohe-Partner, Hansgrohe-Servicecenter) und bringen Sie Kartusche sowie Fotos der Armatur mit.
    4. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie sämtliche sichtbaren Merkmale der Armatur (Anschlussart, Gehäuseform, Auslaufdesign, eventuelle Reste von Aufschriften) – auch Roststellen oder Abnutzungsmerkmale können für die Identifikation entscheidend sein.
    5. Vorherige Reparaturversuche dokumentieren: Notieren Sie, ob bereits Dichtungen gewechselt oder Kartuschen getauscht wurden – inkl. Typenangaben und Hersteller – um Fehlinterpretationen bei der Diagnose zu vermeiden.
    6. Auf Garantie und Kompatibilität prüfen: Klären Sie vor Bestellung, ob das neue Ersatzteil offiziell vom Hersteller für Ihr Modell freigegeben ist – vermeiden Sie "Universal-Kartuschen", die keine garantierte Dichtheit gewährleisten.
    Einhebelmischer
    Eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Einhebelmischer sind weit verbreitet in Küchen und Badezimmern. Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatarmatur.
    Kartusche
    Das Innenleben eines Einhebelmischers, das die Wassermenge und Temperatur steuert. Die Kartusche enthält bewegliche Teile und Dichtungen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Ventileinsatz.
    Achsabstand
    Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Warm- und Kaltwasseranschlüsse. Der Achsabstand ist ein wichtiges Maß bei der Installation von Armaturen. Verwandte Begriffe: Anschlussmaß, Stichmaß.
    Dichtung
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtungen sind oft aus Gummi oder Kunststoff gefertigt. Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung.
    Auslauf
    Der Teil der Armatur, aus dem das Wasser austritt. Der Auslauf kann fest oder schwenkbar sein. Verwandte Begriffe: Hahn, Wasserauslass.
    Ventil
    Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Ventile werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil.
    Entkalker
    Ein Reinigungsmittel, das verwendet wird, um Kalkablagerungen zu entfernen. Entkalker sind in verschiedenen Formen erhältlich. Verwandte Begriffe: Zitronensäure, Essigessenz.
    1. Wie finde ich den richtigen Ersatzteil für meinen Einhebelmischer, wenn der Typ unbekannt ist?
      Messen Sie alle relevanten Abmessungen (Achsabstand, Auslauflänge, Durchmesser der Anschlüsse) und vergleichen Sie diese mit den Angaben in Online-Shops oder beim Fachhändler. Fotos des Mischers können ebenfalls hilfreich sein.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Einhebelmischer tropft, obwohl ich die Dichtungen bereits ausgetauscht habe?
      In diesem Fall ist wahrscheinlich die Kartusche defekt. Diese enthält die beweglichen Teile, die den Wasserfluss steuern. Tauschen Sie die Kartusche gegen ein passendes Modell aus.
    3. Wo finde ich eine Explosionszeichnung meines Einhebelmischers?
      Explosionszeichnungen sind oft auf den Webseiten der Hersteller oder in den Katalogen der Fachhändler verfügbar. Diese Zeichnungen zeigen die einzelnen Bauteile des Mischers und erleichtern die Ersatzteilsuche.
    4. Kann ich einen Einhebelmischer selbst reparieren?
      Ja, viele Reparaturen an Einhebelmischern können selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und das passende Werkzeug hat. Anleitungen und Videos finden sich oft online.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Keramik- und einer Kunststoffkartusche?
      Keramikkartuschen sind langlebiger und verschleißfester als Kunststoffkartuschen. Sie bieten eine präzisere Steuerung des Wasserflusses und sind weniger anfällig für Kalkablagerungen.
    6. Wie reinige ich einen verkalkten Einhebelmischer?
      Verwenden Sie einen Entkalker auf Zitronensäurebasis oder Essigessenz. Tragen Sie den Entkalker auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie ihn einige Zeit einwirken. Spülen Sie den Mischer anschließend gründlich mit Wasser ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "Achsabstand" bei einem Einhebelmischer?
      Der Achsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Wasseranschlüsse (Warm- und Kaltwasser). Dieser Wert ist wichtig, um den Mischer an die vorhandenen Anschlüsse anzuschließen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass mein Einhebelmischer verkalkt?
      Installieren Sie einen Wasserfilter, um Kalk und andere Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Reinigen Sie den Mischer regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Entkalker.
    • Armatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für tropfende Armaturen und Tipps zur Reparatur.
    • Einhebelmischer reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines tropfenden Einhebelmischers.
    • Welche Armatur passt zu meinem Waschbecken?
      Tipps zur Auswahl der richtigen Armatur für verschiedene Waschbeckenmodelle.
    • Kalkablagerungen in der Küche entfernen
      Effektive Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in der Küche.
    • Wasserhahn austauschen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum fachgerechten Austausch eines Wasserhahns.
  2. Einhebelmischer: China-Import – Qualität & Ersatzteil-Problematik
    Einhebelmischer unbekannt
    Auf der Messe haben chinesische Hersteller dieser Armaturen ein bis zwei Stockwerke einer großen Messehalle belegt.
    Das Material wird bestimmt über Baumärkte verkauft.
    Ersatzteile gibt es da genauso wenig wie Firmenbezeichnungen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Einhebelmischer: Kartuschen-Tausch – Normen & Kompatibilität (40-42mm)
    China möglich aber..
    Danke ... Grundsätzlich wäre China möglich. Allerdings noch nicht so trendy vor fast 30 Jahren. So alt ist das Teil in etwa und äußerst massive. Wäre allenfalls eine andere Kartusche möglich zum einbauen? 40 bis 42 Durchmesser scheint ja fast eine Norm. Danke Euch allen!
    Einhebelmischer Reparatur: Typenbestimmung & Ersatzteile finden
    💡 Kernaussagen: Die Bestimmung des genauen Typs eines rinnenden Einhebelmischers kann schwierig sein, besonders bei älteren Modellen. Chinesische Hersteller bieten zwar günstige Armaturen, jedoch oft ohne verfügbare Ersatzteile. Der Austausch der Kartusche ist eine mögliche Reparaturoption, wobei Durchmesser von 40-42mm gängige Normen darstellen. Die Lebensdauer und Materialqualität spielen eine entscheidende Rolle bei der Ersatzteilsuche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Einhebelmischer: China-Import – Qualität & Ersatzteil-Problematik sind Ersatzteile für Armaturen von chinesischen Herstellern oft schwer zu finden, da diese häufig über Baumärkte vertrieben werden und keine eindeutigen Firmenbezeichnungen tragen. Dies erschwert die Reparatur erheblich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Achsabstand von 120mm ist ein wichtiges Maß bei der Bestimmung des passenden Ersatzmischers. Auch das Alter des Einhebelmischers kann bei der Suche nach passenden Ersatzteilen eine Rolle spielen, da ältere Modelle möglicherweise nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf einer neuen Kartusche sollte der Durchmesser der alten Kartusche genau gemessen werden, um sicherzustellen, dass die neue Kartusche kompatibel ist. Der Beitrag Einhebelmischer: Kartuschen-Tausch – Normen & Kompatibilität (40-42mm) gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man einen kompletten Austausch des Einhebelmischers in Betracht zieht, sollte geprüft werden, ob der Austausch der Kartusche möglich ist. Dies kann eine kostengünstigere Alternative sein. Bei der Ersatzteilsuche sollte man auf Qualität und Kompatibilität achten, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einhebelmischer, Armatur, Ersatzteil, Typ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einhebelmischer, Armatur, Ersatzteil, Typ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einhebelmischer, Armatur, Ersatzteil, Typ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einhebelmischer rinnt: Typ erkennen & passende Ersatzteile finden (120mm Achsabstand)?
Suche nach: Einhebelmischer rinnt: Typ & Ersatzteile finden
Suche nach: Einhebelmischer, Armatur, rinnt, tropft, Ersatzteile, Typ bestimmen, Achsabstand, 120mm, schwenkbar, Reparatur
