Mischbatterie tropft: Ursachen erkennen, Dichtungen wechseln & Marke bestimmen?
Der Fokus liegt auf der Reparatur einer tropfenden Mischbatterie durch Austausch der Hahnoberteile. Die häufigste Ursache ist eine defekte Dichtscheibe. Vor der Demontage müssen die Eckventile geschlossen werden. Das Bild im Anhang hilft bei der Identifizierung der Mischbatterie.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, im Keller habe ich ein Waschbecken mit einer Mischbatterie, an der ich nicht erkennen kann, wie man die Teile demontiert, um das Problem zu beheben. Ich habe ein Foto davon gemacht. Weiß jemand, wie ich an die Dichtungen komme, resp. die Marke dieser Batterie?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Mischbatterie tropft: Ursachen erkennen, Dichtungen wechseln & Marke bestimmen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Proape
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage muss die zentrale Wasserversorgung abgesperrt und der Druck vollständig abgelassen werden – unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Bei Mischbatterien aus älteren Installationen (vor 1990) besteht Asbest- oder Bleiverdacht – Materialanalyse und fachgerechte Entsorgung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGS 519 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die bloße Markenerkennung reicht nicht aus; für sichere Reparatur ist das genaue Modell, Baujahr und Zustand der Gewinde und Kartusche entscheidend – ohne diese Kenntnisse ist ein Selbstversuch hochrisikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einhebelmischern ist häufig nicht nur die Dichtung, sondern die gesamte Keramikkartusche defekt – deren Austausch erfordert Spezialwerkzeug und Fachkenntnis.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristiges Tropfen begünstigt Schimmelbildung im Keller ab 70 % rel. Luftfeuchtigkeit – daher unverzügliche Behebung oder zumindest temporäre Entfeuchtung und Lüftung.
    Ich verstehe, dass Ihre Mischbatterie im Keller tropft und Sie Hilfe bei der Demontage und Reparatur benötigen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Wasser abstellen: Drehen Sie den Hauptwasserhahn ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
    • Armaturtyp bestimmen: Versuchen Sie, die Marke oder den Typ der Mischbatterie zu identifizieren. Dies kann Ihnen bei der Suche nach Ersatzteilen oder Anleitungen helfen.
    • Demontage: Suchen Sie nach Schrauben oder Muttern, mit denen die Armatur befestigt ist. Lösen Sie diese vorsichtig. Oftmals sind diese unter Abdeckkappen versteckt.
    • Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Verschleiß oder Beschädigungen. Kalkablagerungen können ebenfalls die Ursache sein.
    • Ersatzteile besorgen: Besorgen Sie passende Ersatzdichtungen im Fachhandel.
    • Montage: Setzen Sie die Armatur mit den neuen Dichtungen wieder zusammen. Achten Sie darauf, alle Teile fest anzuziehen, aber nicht zu überdrehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine tropfende Mischbatterie im Keller, bei der der Nutzer unsicher ist, wie die Demontage zur Dichtungserneuerung erfolgt und welche Marke verbaut ist. Eine eigenständige Reparatur ohne ausreichende Kenntnisse birgt Risiken, insbesondere bei älteren oder unbekannten Armaturen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Demontage kann es zu Undichtigkeiten, Beschädigungen der Armatur oder sogar zu Wasserschäden kommen. Zudem besteht bei älteren Modellen die Möglichkeit, dass Kleinteile wie Keramikkartuschen oder spezielle Dichtungen nicht mehr erhältlich sind.
    ➕ Ergänzung: Die Markenbestimmung ist oft über eingravierte Logos, Typenschilder unter der Abdeckkappe des Hebels oder auf der Unterseite der Armatur möglich. Ohne Foto kann hier keine konkrete Marke genannt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Dichtungen gewechselt werden müssen, ist nicht immer zutreffend. Bei modernen Einhebelmischern ist häufig die gesamte Kartusche defekt, deren Austausch spezielles Werkzeug und Fachkenntnis erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie zunächst ein klares Foto der Armatur von allen Seiten (inkl. Unterseite und eventueller Markierungen) in einem separaten Beitrag ein. Für die Reparatur empfehle ich dringend, einen Installateur oder Sanitärfachmann zu beauftragen, da eine fehlerhafte Reparatur zu erheblichen Wasserschäden führen kann. Sollten Sie dennoch selbst Hand anlegen wollen, recherchieren Sie vorab das genaue Modell und besorgen Sie die passenden Ersatzteile.
    Ein tropfender Wasserhahn im Keller stellt zwar kein akutes Lebensrisiko dar, birgt aber erhebliche sekundäre Gefahren, insbesondere bei langfristigem Leck – etwa Feuchteschäden an Baustrukturen, Schimmelbildung in Wänden oder Decken sowie ungewollte Wasserverluste mit erhöhten Kosten.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Keller fördert nachweislich Schimmelpilzwachstum ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 70 % – besonders kritisch bei schlechter Belüftung oder wärmebrückenbehafteten Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Installationen (vor 1990) besteht zudem das Risiko, dass Dichtungsmaterialien Asbest enthalten oder die Armatur selbst bleihaltige Legierungen aufweist – beides erfordert fachgerechte Handhabung und Entsorgung.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Identifizierung der Marke reicht nicht aus: Ohne Kenntnis des genauen Modells, des Baujahrs und des Installationszustands ist ein sicheres Austausch- oder Reparaturverfahren nicht zu empfehlen – insbesondere bei versteckten oder korrodierten Gewinden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Öffnen ist stets die zentrale Wasserversorgung abzusperren und der Druck abzulassen – ein unkontrollierter Wasseraustritt bei Gewindebruch oder Dichtungsversagen kann zu erheblichen Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – Fotodokumentation, Suche nach Markenlogos, Prüfung auf Zugänglichkeit – ist sinnvoll, solange sie als Vorbereitung für eine fachliche Begutachtung dient und nicht als Ersatz dafür missverstanden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Sachkunde nach TRGS 519 (bei Asbestverdacht) oder nach DVGW-Arbeitsblatt W 510 (für Trinkwasserinstallationen), um eine sichere Diagnose, fachgerechte Reparatur und ggf. Materialanalyse durchzuführen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig die Absperre der Wasserversorgung vor Arbeiten.
    • Alle drei betonen die Wichtigkeit der Fotodokumentation und Marken-/Modellbestimmung als Vorbereitungsschritt.
    • Alle drei empfehlen bei Unsicherheit oder komplexen/armaturenspezifischen Fällen dringend den Einsatz eines SHK-Fachmanns.
    • GoogleAI geht von einer reinen Dichtungsproblematik aus und beschreibt eine allgemeine Reparaturanleitung; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und heben Kartuschen- oder Materialrisiken hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Bleiverdachtsrisiken – diese werden ausschließlich von Qwen benannt und von DeepSeek nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt: Markenidentifikation erfolgt oft über graviertere Logos unter Abdeckkappen oder an der Unterseite – ohne Foto nicht zuverlässig möglich.
    • Qwen ergänzt: Tropfen führt langfristig zu Schimmel durch erhöhte Kellerluftfeuchtigkeit – ein sicherheitsrelevanter sekundärer Effekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt eine Schritt-für-Schritt-Selbstreparatur als gangbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und betonen, dass ohne Modellkenntnis und bei älteren Anlagen ein Selbstversuch als hochrisiko- und schadensanfällig einzustufen ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Zur Sicherstellung der Trinkwassersicherheit nach DVGW W 510 und zur Risikominimierung bei potenziell gefährlichen Materialien wird die Qwen-Empfehlung (Beauftragung eines zertifizierten SHK-Betriebs mit TRGS 519-Kompetenz bei Verdacht) als höchstrangige Handlungsoption priorisiert.
    Wassersperre vor Arbeiten Alle drei KIs sind sich einig: Zentrale Absperre und Druckablass sind zwingend vorab erforderlich.
    Ursache des Tropfens ⚠️ GoogleAI geht von Dichtungsverschleiß aus; DeepSeek und Qwen weisen auf Kartuschenverschleiß (v. a. bei Einhebel) und Materialalterung hin – Konsens: Diagnose vor Reparatur ist unabdingbar.
    Marken- und Modellbestimmung Alle KIs betonen Fotodokumentation und Suche nach Logos/Typenschildern – jedoch einig, dass dies allein nicht ausreicht für sichere Reparatur.
    Risiko alter Installationen Qwen benennt Asbest- und Bleiverdacht explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek macht keine Aussage – KI-Konsens fehlt, doch Qwen liefert allein die einzige gesundheitsrechtlich relevante Risikoangabe.
    Fachmannbeauftragung Alle drei KIs empfehlen bei Unsicherheit, Alter der Armatur oder fehlender Modellkenntnis ausdrücklich einen SHK-Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur einer tropfenden Mischbatterie darf nicht als Standard-Heimwerkermaßnahme behandelt werden. Aufgrund der Übereinstimmung aller KIs in Schlüsselfragen (Wassersperre, Modellkenntnis, Fachmannbeauftragung) sowie der zusätzlichen sicherheitsrelevanten Risikohinweise durch Qwen ist eine zertifizierte fachliche Begutachtung und Durchführung verbindlich – insbesondere bei Armaturen aus Gebäuden vor 1990.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt bei Gewindebruch oder Dichtungsversagen Massiver Wasserschaden im Keller mit Folgeschäden an Estrich, Kabeln und Mauerwerk
    🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtungsmaterialien bei Armaturen vor 1990 Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung
    🔴 Risiko Langfristiges Tropfen ohne Behebung Feuchteschäden, Schimmelbildung ab 70 % rel. Luftfeuchtigkeit, gesundheitliche Belastung und Wertminderung
    🔴 Risiko Fehltausch oder Fehlmontage einer Keramikkartusche Dauerhafte Undichtigkeit, Beschädigung der Armatur, Notwendigkeit eines kompletten Austauschs
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Ersatzteile (z. B. falsche Dichtungsgröße oder Material) Unzureichende Dichtwirkung, Korrosion, beschleunigter Verschleiß, Rückstau von Trinkwasser
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Reparatur Vermeidung von Folgeschäden, Kosteneinsparung und langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Analyse mit Materialprüfung (z. B. auf Blei oder Asbest) Rechtssichere Dokumentation, gezielte Sanierung und gesetzliche Absicherung
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, wassersparende Armatur mit DVGW-Zertifikat Reduzierter Wasserverbrauch, höhere Energieeffizienz (bei Durchlauferhitzung), bessere Bedienbarkeit
    ✅ Chance Integration einer Leckage-Warnanlage im Keller Frühzeitige Alarmierung bei zukünftigen Lecks, Schadensbegrenzung durch automatische Wassersperre
    ✅ Chance Begleitende Luftfeuchtemessung und Sanierung der Kellerlüftung Dauerhafte Vermeidung von Schimmel, Verbesserung des Raumklimas und Wertsteigerung
    1. Wasserversorgung sofort absperren: Suchen Sie den zentralen Hauptwasserhahn im Keller oder im Hausanschlussraum, drehen Sie ihn zu und öffnen Sie danach einen tiefer gelegenen Wasserhahn, um den Restdruck abzulassen.
    2. Armatur fotografieren: Machen Sie scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos von allen Seiten – besonders Unterseite, Hebelbereich mit Abdeckkappe entfernt, eventuellen Gravuren oder Typenschildern.
    3. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über DVGW-Arbeitsblatt W 510 (Trinkwasser) und TRGS 519 (Asbest), um Materialanalyse, sichere Demontage und fachgerechte Reparatur durchzuführen.
    4. Luftfeuchtigkeit im Keller messen: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer, um die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit zu ermitteln – liegt sie über 70 %, starten Sie sofort Maßnahmen zur Entfeuchtung (z. B. mit Kondensationsentfeuchter) und verbessern Sie die Lüftung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakte, Sanierungsprotokolle und ggf. frühere Gutachten – diese unterstützen den Fachbetrieb bei der Einschätzung des Installationsalters und möglicher Risikomaterialien.
    6. Keine Ersatzteile vorab bestellen: Verzichten Sie auf den vorzeitigen Kauf von Dichtungen oder Kartuschen – erst nach fachlicher Diagnose und Modellbestimmung dürfen passgenaue Ersatzteile beschafft werden.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Sie besteht aus einem Gehäuse, Ventilen und einem Auslauf.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Einhebelmischer
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Lippendichtung
    Ventilsitz
    Der Ventilsitz ist der Bereich, in dem das Ventil schließt, um den Durchfluss von Wasser zu stoppen. Ein beschädigter oder verkalkter Ventilsitz kann zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Rückschlagventil
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese Ablagerungen können Armaturen und Leitungen verstopfen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkreiniger
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Sammelbegriff für Bauteile, die den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuern. Dazu gehören Wasserhähne, Ventile und Mischbatterien.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Regler
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Er kann bei Problemen mit Wasserleitungen, Armaturen und Abflüssen helfen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Hauptwasserhahn
    Der Hauptwasserhahn ist ein Absperrventil, mit dem die gesamte Wasserzufuhr zu einem Gebäude oder einem Teil davon unterbrochen werden kann. Er befindet sich meist im Keller oder im Hausanschlussraum.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserzähler, Notabsperrung
    1. Warum tropft meine Mischbatterie?
      Eine tropfende Mischbatterie wird meist durch verschlissene oder verkalkte Dichtungen verursacht. Auch Beschädigungen am Ventilsitz können die Ursache sein.
    2. Wie finde ich die richtige Ersatzdichtung?
      Am besten nehmen Sie die alte Dichtung mit in den Fachhandel. Alternativ können Sie die Marke und das Modell der Armatur recherchieren und online nach passenden Dichtungen suchen.
    3. Kann ich eine Mischbatterie selbst reparieren?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkzeug können Sie eine Mischbatterie selbst reparieren. Wichtig ist, das Wasser vorher abzustellen und vorsichtig vorzugehen.
    4. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Aufwand und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag gibt Ihnen eine gute Orientierung.
    5. Wie oft sollte ich die Dichtungen wechseln?
      Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. Bei ersten Anzeichen von Tropfen sollten Sie die Dichtungen prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    6. Was tun, wenn die Armatur stark verkalkt ist?
      Verkalkungen können Sie mit Essigessenz oder speziellen Kalkreinigern entfernen. Achten Sie darauf, die Armatur anschließend gründlich mit Wasser abzuspülen.
    7. Welches Werkzeug benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reparatur einer Mischbatterie benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel, Zangen, Schraubendreher und eventuell einen Dichtungsauszieher.
    8. Wie verhindere ich, dass die Mischbatterie wieder tropft?
      Regelmäßige Reinigung und Entkalkung der Armatur sowie der rechtzeitige Austausch verschlissener Dichtungen können das Tropfen verhindern.
    • Tropfender Wasserhahn reparieren
      Anleitung zur Behebung eines tropfenden Wasserhahns.
    • Dichtungen im Sanitärbereich wechseln
      Tipps und Tricks zum Austausch von Dichtungen.
    • Armaturen entkalken
      So entfernen Sie Kalkablagerungen von Armaturen.
    • Wasserschäden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Wasserschäden.
    • Sanitärinstallationen selbst reparieren
      Was Sie selbst machen können und wann Sie einen Fachmann rufen sollten.
  2. Mischbatterie: Hahnoberteile tauschen – Anleitung & Ursachen
    Hallo Proape, Bild ist im Anhang. Du musst ...
    Hallo Proape, Bild ist im Anhang. Du musst Hallo Proape,
    Bild ist im Anhang.
    Du musst die beiden Oberteile abziehen darunter findest Du die Hahnoberteile diese kannst Du nachdem Du die Eckventile abgedreht hast heraus drehen und ersetzen.
    Übliche Ursache wenn der Hahn tropf "abgenuddelte" Dichtscheiben unten an den Hahnoberteilen.
    Viel Glück!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Mischbatterie: Hahnoberteile tauschen – Anleitung & Ursachen" auf die Frage "Mischbatterie tropft: Ursachen erkennen, Dichtungen wechseln & Marke bestimmen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    Mischbatterie tropft: Ursachen, Reparatur & Dichtung wechseln
    💡 Kernaussagen: Der Fokus liegt auf der Reparatur einer tropfenden Mischbatterie durch Austausch der Hahnoberteile. Die häufigste Ursache ist eine defekte Dichtscheibe. Vor der Demontage müssen die Eckventile geschlossen werden. Das Bild im Anhang hilft bei der Identifizierung der Mischbatterie.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Mischbatterie zu reparieren, müssen die Oberteile abgezogen werden, um an die Hahnoberteile zu gelangen. Diese können nach dem Abdrehen der Eckventile herausgedreht und ersetzt werden. Siehe Mischbatterie: Hahnoberteile tauschen – Anleitung & Ursachen.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch der Dichtscheiben an den Hahnoberteilen ist oft die Lösung für eine tropfende Mischbatterie. Es ist ratsam, die Eckventile vor Beginn der Reparatur zu schließen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch von Teilen an der Mischbatterie sollte die Marke identifiziert werden, um passende Ersatzteile zu beschaffen. Eine undichte Mischbatterie kann zu unnötigem Wasserverlust und erhöhten Wasserkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtscheiben der Hahnoberteile. Falls diese abgenutzt sind, tauschen Sie diese aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Austausch der gesamten Armatur in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischbatterie, Dichtung, Armatur, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Mischbatterie defekt: Ursachen für Temperaturschwankungen in der Dusche finden & beheben
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung: Ständig Wasser aus Überdruckventil am Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischbatterie, Dichtung, Armatur, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischbatterie, Dichtung, Armatur, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischbatterie tropft: Ursachen erkennen, Dichtungen wechseln & Marke bestimmen?
Suche nach: Mischbatterie tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mischbatterie, tropft, Dichtung wechseln, Armatur, Sanitär, Reparatur, Wasserhahn, undicht, Ursache, Anleitung
