Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
wir möchten das solar erwärmte Wasser aus unserem Pufferspeicher für die Wasch- und die Spülmaschine nutzen, sodass diese beiden Geräte nicht oder nur wenig elektrisch nachheizen müssen.
Ich habe im Forum über diverse Lösungen (vom Einhandmischer bis zum speziellen Vorschaltgerät) gelesen, aber:
Gibt es eigentlich keine Waschmaschinen und Spülmaschinen, die beides haben, Kalt- und Warmwasseranschluss (Kaltwasseranschluss, Warmwasseranschluss), und die sich "ihre" Wassertemperatur je nach Bedarf selbst mischen?
Falls nicht: Warum eigentlich nicht? Das kann ja kein Hexenwerk sein, oder?
    GoogleAI-Analyse: Solarthermie für Waschmaschine: Anschluss & Temperatur
    Um Ihre Waschmaschine und Spülmaschine mit solar erwärmtem Wasser aus Ihrem Pufferspeicher zu betreiben, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Warmwasseranschluss: Prüfen Sie, ob Ihre Waschmaschine und Spülmaschine einen Warmwasseranschluss besitzen. Nicht alle Geräte sind dafür ausgelegt.
    • Wassertemperatur: Die Wassertemperatur des solar erwärmten Wassers sollte nicht zu hoch sein, da dies die Geräte beschädigen könnte. Informieren Sie sich über die maximal zulässige Temperatur in den Bedienungsanleitungen.
    • Bedarf: Ermitteln Sie Ihren Warmwasserbedarf für Waschmaschine und Spülmaschine, um die Dimensionierung des Pufferspeichers entsprechend anzupassen.
    Einige Hersteller bieten spezielle Vorschaltgeräte an, die die Wassertemperatur regulieren und eine sichere Nutzung des solar erwärmten Wassers gewährleisten. Informieren Sie sich über solche Lösungen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik und Solarthermie beraten, um die optimale Lösung für Ihr System zu finden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Solarthermie
    Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Solarthermieanlagen bestehen in der Regel aus Sonnenkollektoren, einem Wärmeträgermedium und einem Wärmespeicher.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage (z.B. Solarthermie, Holzheizung) erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Pufferspeicher ermöglichen eine effizientere Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zur Stabilisierung des Heizsystems bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer
    Warmwasseranschluss
    Ein Warmwasseranschluss ist ein Anschluss an das Warmwassernetz eines Gebäudes. Er ermöglicht die Versorgung von Geräten wie Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Duschen mit warmem Wasser. Ein Warmwasseranschluss kann dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken, da das Wasser nicht mehr elektrisch erwärmt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kaltwasseranschluss, Mischbatterie, Thermostatventil
    Kaltwasseranschluss
    Ein Kaltwasseranschluss ist ein Anschluss an das Kaltwassernetz eines Gebäudes. Er dient zur Versorgung von Geräten und Armaturen mit kaltem Wasser. In der Regel ist ein Kaltwasseranschluss Standard für alle Wasserentnahmestellen im Haus.
    Verwandte Begriffe: Warmwasseranschluss, Trinkwasser, Wasserhahn
    Wassertemperatur
    Die Wassertemperatur ist ein Maß für die Wärmeenergie des Wassers. Sie wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. Die Wassertemperatur spielt eine wichtige Rolle bei vielen Anwendungen, wie z.B. der Warmwasserbereitung, der Heizung oder der Kühlung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das nicht für den menschlichen Konsum bestimmt ist, aber dennoch für bestimmte Zwecke verwendet werden kann. Dazu gehören beispielsweise die Toilettenspülung, die Gartenbewässerung oder die Reinigung. Die Nutzung von Brauchwasser kann dazu beitragen, den Trinkwasserverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Trinkwasser
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht, Arbeit) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit möglichst wenig Energie ein maximaler Nutzen erzielt wird. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Schonung der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Kann jede Waschmaschine an einen Warmwasseranschluss angeschlossen werden?
      Nein, nicht alle Waschmaschinen sind für den Anschluss an einen Warmwasseranschluss geeignet. Prüfen Sie die technischen Daten und die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine, um festzustellen, ob ein Warmwasseranschluss vorhanden und zulässig ist. Einige Modelle haben separate Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser, während andere nur einen Kaltwasseranschluss besitzen.
    2. Welche Wassertemperatur ist für den Warmwasseranschluss der Waschmaschine ideal?
      Die ideale Wassertemperatur für den Warmwasseranschluss einer Waschmaschine liegt in der Regel zwischen 50 und 60 Grad Celsius. Höhere Temperaturen könnten die Textilien beschädigen oder die Lebensdauer der Waschmaschine verkürzen. Beachten Sie die Herstellerangaben und passen Sie die Temperatur entsprechend an.
    3. Wie kann ich den Warmwasserbedarf für meine Waschmaschine und Spülmaschine ermitteln?
      Der Warmwasserbedarf für Waschmaschine und Spülmaschine hängt von der Häufigkeit der Nutzung und den gewählten Programmen ab. Messen Sie den Warmwasserverbrauch pro Waschgang bzw. Spülgang und multiplizieren Sie diesen Wert mit der Anzahl der Wasch- bzw. Spülgänge pro Woche oder Monat. So erhalten Sie einen Schätzwert für Ihren Warmwasserbedarf.
    4. Was ist ein Vorschaltgerät für die Waschmaschine bei Nutzung von Solarthermie?
      Ein Vorschaltgerät für die Waschmaschine bei Nutzung von Solarthermie dient dazu, die Wassertemperatur zu regulieren und eine konstante Temperatur für den Waschvorgang sicherzustellen. Es mischt kaltes und warmes Wasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und Überhitzung zu vermeiden.
    5. Welche Vorteile bietet die Nutzung von Solarthermie für Waschmaschine und Spülmaschine?
      Die Nutzung von Solarthermie für Waschmaschine und Spülmaschine bietet mehrere Vorteile, darunter die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Senkung der Energiekosten und die Schonung der Umwelt durch die Nutzung erneuerbarer Energien. Zudem kann die Lebensdauer der Geräte verlängert werden, da weniger elektrische Nachheizung erforderlich ist.
    6. Gibt es spezielle Waschmaschinen, die für Solarthermie optimiert sind?
      Ja, es gibt spezielle Waschmaschinen, die für die Nutzung von Solarthermie optimiert sind. Diese Modelle verfügen oft über einen direkten Warmwasseranschluss und eine intelligente Steuerung, die den Energieverbrauch minimiert und die Effizienz maximiert. Informieren Sie sich bei Herstellern und Fachhändlern über entsprechende Angebote.
    7. Was muss ich bei der Installation eines Warmwasseranschlusses für die Waschmaschine beachten?
      Bei der Installation eines Warmwasseranschlusses für die Waschmaschine sollten Sie auf eine fachgerechte Ausführung achten, um Leckagen und Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Materialien und Dichtungen und lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen. Achten Sie auch auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften.
    8. Wie kann ich die Effizienz meiner Solarthermieanlage für die Waschmaschine optimieren?
      Um die Effizienz Ihrer Solarthermieanlage für die Waschmaschine zu optimieren, sollten Sie auf eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen achten, den Pufferspeicher optimal dimensionieren und die Anlage regelmäßig warten lassen. Zudem können Sie den Warmwasserverbrauch reduzieren, indem Sie energieeffiziente Waschprogramme wählen und die Waschmaschine nur bei voller Beladung starten.
    • Solarthermieanlage dimensionieren
      Die richtige Größe der Solarthermieanlage für den Warmwasserbedarf ermitteln.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Funktionsweise und Komponenten einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung.
    • Förderung für Solarthermieanlagen
      Welche staatlichen Zuschüsse und Förderprogramme gibt es für Solarthermie?
    • Warmwasser-Wärmepumpe
      Alternative zur Solarthermie für die Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Wie man Legionellenbildung im Warmwasserspeicher vermeidet.
  4. Warmwasser-Waschmaschine: Miele vs. Vorschaltgerät
    Gibt es
    eine solche Waschmaschine gibt es von Miele. Googlen sie mal nach "Miele Warmwasser Waschmaschine". Vergleichen sie aber auch den Preis einer normalen Maschine + Vorschaltgerät. Könnte sein dass das preiswerter ist ...
    Die meisten Spülmaschinen können direkt am Warmwasser betrieben werden. Sie müssen nur dafür sorgen, dass die Warmwassertemperatur nicht zu hoch liegt. Muss man aber wegen Verbrühungsschutz eh tun.
    Wir haben die Waschmaschine am MS1002 (Link siehe unten) und die Spülmaschine direkt am Warmwasser. Neben diversen anderen Stromsparmaßnahmen war das ein wesentlicher Beitrag um unseren Verbrauch von 3600 kWh auf 2400 kWh zu senken.
    Sonnige Grüße,
    Stefan Lieser
  5. Waschmaschinen-Vorschaltgerät: Link zur Technik-Grundlage
    Foto von Stephan Langbein
    Sie meinen sowas
  6. Feedback: Danke für Infos zu Solarthermie & Waschmaschine
    Danke
    Danke für die Infos und Links!
  7. Erfahrung: AEG Öko Lavamat mit Warm- & Kaltwasseranschluss
    Wir haben so eine Maschine von AEG
    Typ Öko Lavamat 72610 Update. Die kann Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser) mischen. Baujahr 1998. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Kostete damals ca. 1900,- DM. Habe aber den Eindruck, dass größere Einsparung bei der Geschirrspülmaschine drin ist. Bei uns sank der Stromverbrauch um 1 kWh/Tag, seitdem die Spülmaschine mit warmem (Solar) Wasser läuft. Bei der Waschmaschine wird eine Menge Kaltwasser (zum Spülen) verwendet. Messen kann ich es nicht ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss optimal nutzen
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Es werden verschiedene Optionen wie spezielle Warmwasser-Waschmaschinen, Vorschaltgeräte und der direkte Anschluss von Geschirrspülern an das Warmwassernetz diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beachtung der Wassertemperatur, um Schäden an den Geräten zu vermeiden. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass insbesondere bei Geschirrspülern eine deutliche Energieeinsparung möglich ist.
  10. ✅ Empfehlung:
    Im Beitrag Warmwasser-Waschmaschine: Miele vs. Vorschaltgerät wird die Miele Warmwasser Waschmaschine als eine Option genannt, jedoch wird auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass ein Vorschaltgerät in Kombination mit einer normalen Waschmaschine kostengünstiger sein kann.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Achten Sie darauf, dass die Warmwassertemperatur für den Geschirrspüler nicht zu hoch ist, um Schäden zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Warmwasser-Waschmaschine: Miele vs. Vorschaltgerät erwähnt.
  12. 📊 Zusatzinfo:
    Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: AEG Öko Lavamat mit Warm- & Kaltwasseranschluss von einer Stromersparnis von 1 kWh/Tag durch den Betrieb eines Geschirrspülers mit Solarthermie-erwärmtem Wasser. Dies unterstreicht das Potenzial zur Energieeffizienz durch die Nutzung von Solarthermie im Haushalt.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die technischen Voraussetzungen Ihrer Waschmaschine und Spülmaschine für einen Warmwasseranschluss. Vergleichen Sie die Kosten für eine spezielle Warmwasser-Waschmaschine mit denen eines Vorschaltgeräts. Beachten Sie die Hinweise zur Wassertemperatur und informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen, um die Investition zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Solarthermie, Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Solarthermie, Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Solarthermie, Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
Suche nach: Solarthermie für Waschmaschine: Anschluss & Temperatur
Suche nach: Waschmaschine, Solarthermie, Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss, Wassertemperatur, Pufferspeicher, Energie sparen, Brauchwasser
