Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
❓ Fragestellung: Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den trockenen oder defekten Siphon als primäre, unmittelbare Ursache für Geruchseintrag; Alle drei warnen vor Gesundheitsrisiken durch Faulgase (insb. Schwefelwasserstoff) bei anhaltendem Geruch; Alle drei empfehlen als erste Maßnahme die Siphonreinigung und -befeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Sicht- und Funktionsprüfung des Siphons; bei Trockenheit oder Defekt unverzüglich fachgerecht ersetzen. Bei anhaltendem Geruch oder Verdacht auf Altrohre/Schäden: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Sanitärinstallateurs mit Schadensgutachter-Qualifikation und ggf. Asbest-Prüfstelle.
Der Gestank aus der Dusche kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defekter oder fehlender Geruchsverschluss, ein leergesaugter Siphon durch mangelnde Rohrentlüftung oder Ablagerungen im Abflussrohr. Regelmäßige Reinigung mit Hausmitteln wie Natron und Essig kann helfen, leichte Verstopfungen und Bakterien zu beseitigen. Bei anhaltenden Problemen sollte der Geruchsverschluss überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Gestank aus Abfluss in Dusche
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Siphons auf Wassersiegel – trockener Siphon führt zu direktem Eintrag von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum und stellt akute Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer oder chemischer Reinigung an Abflussanlagen in Gebäuden vor 1990: Asbestprüfung durch akkreditierten Sachverständigen – Beschädigung von Asbestzementrohren oder alten Dichtungen kann gefährliche Fasern freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine chemischen Rohrreiniger ohne vorherige Identifizierung des Rohrmaterials (Gusseisen, Kupfer, PVC, Asbestzement) – aggressive Mittel können Korrosion, Rissbildung oder Giftgasentwicklung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fauligem Geruch nach "verfaulten Eiern" oder gleichzeitigem Rückstau in anderen Abflüssen (z. B. WC, Waschbecken): Unverzügliche Fachprüfung auf Kanalrückstau und Druckdichtheit des gesamten Abwassersystems.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden hinter der Dusche (z. B. dunkle Flecken, Aufquellen des Bodenbelags): Keine Selbstöffnung – Schimmelpilzbildung und strukturelle Schäden erfordern bauphysikalische Abklärung durch Sachverständigen.
    Wenn es aus dem Abfluss Ihrer Dusche stinkt, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Siphon: Ist der Siphon (Geruchsverschluss) unter der Dusche korrekt gefüllt? Wenn er leer ist, können Kanalgase aufsteigen.
    • Verstopfung: Haare, Seifenreste und andere Ablagerungen können den Abfluss verstopfen und zu Geruchsbildung führen.
    • Bakterien und Biofilm: In den Rohren können sich Bakterien und ein Biofilm bilden, die unangenehme Gerüche verursachen.
    • Defekte Rohre: In seltenen Fällen können defekte oder undichte Rohre die Ursache sein.
    Zur Beseitigung des Geruchs empfehle ich:
    • Siphon spülen: Spülen Sie den Siphon gründlich mit heißem Wasser.
    • Rohrreinigung: Verwenden Sie einen Pömpel oder eine Rohrreinigungsspirale, um Verstopfungen zu lösen.
    • Biologische Reiniger: Verwenden Sie biologische Reiniger, um Bakterien und Biofilm abzubauen.
    • Chemische Reiniger: Chemische Reiniger sind eine Option, sollten aber mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Rohre angreifen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Siphons und der Rohre. Wenn der Geruch weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Abflussgerüchen aus der Dusche, das auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Die Beschreibung ist jedoch sehr knapp und lässt wesentliche Details vermissen, die für eine fundierte Beurteilung notwendig wären. Insbesondere fehlen Angaben zur Art des Geruchs (z.B. faulig, modrig, nach Schwefel), zur Häufigkeit des Auftretens und zum Alter der Immobilie.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für Abflussgeruch sind vielfältig: ein trockener oder defekter Geruchsverschluss (Siphon), Ablagerungen und Biofilm im Abflussrohr, undichte Dichtungen an der Ablaufgarnitur oder sogar ein Problem mit der Entlüftung des Abwassersystems. Bei älteren Gebäuden (vor 1990) kann zudem Asbest in alten Dichtungen oder Rohrisolierungen ein verstecktes Risiko darstellen, das bei Arbeiten am Abfluss freigesetzt werden könnte.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter fauliger Geruch kann auf stehendes Wasser oder undichte Abwasserrohre hindeuten, was zu hygienischen Problemen und potenziell gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbildungen in der Wand oder unter dem Boden führen kann. Auch Fäulnisgase wie Schwefelwasserstoff können in höheren Konzentrationen gesundheitsschädlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der Siphon gereinigt und mit Wasser befüllt werden. Bleibt der Gestank bestehen, ist eine professionelle Rohrreinigung durch einen Fachbetrieb angeraten. Bei Verdacht auf Undichtigkeiten oder Schimmel hinter der Dusche muss zwingend ein zertifizierter Fachmann (Sanitärinstallateur oder Bausachverständiger) hinzugezogen werden, der eine Endoskopie oder Öffnung des Bodens/Wandbereichs durchführen kann. Arbeiten an alten Abflusssystemen sollten nur nach einer Asbestprüfung erfolgen.
    Ein Gestank aus dem Duschen-Abfluss deutet stets auf eine Störung im Abwassersystem hin, die hygienische, gesundheitliche und bauphysikalische Risiken birgt – insbesondere durch die Freisetzung von Faulgasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan.
    🔴 Gefahr: Chronische Geruchsbelästigung kann auf defekte Abdichtungen, fehlenden oder trockenen Siphon, Rissbildungen in Abflussrohren oder Rückstau in der Kanalisation hinweisen – letzteres birgt das Risiko von Keim- und Gasrückstau in den Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr von Asbestzementrohren oder veralteten Blei- oder Gussrohren, deren Beschädigung bei unsachgemäßer Reinigung zu gesundheitsgefährdenden Freisetzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essig oder Backpulver sind bei tieferliegenden Ursachen (z. B. defekter Siphon oder Kanalrückstau) wirkungslos und können bei falscher Anwendung Korrosion an Metallrohren beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiger Wassersiegel-Siphon ist zwingend erforderlich – trocknet er aus (z. B. bei selten genutzten Duschen), wird der Geruchsweg in den Raum freigegeben; dies ist kein 'normaler Zustand', sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    ➕ Ergänzung: Auch biologische Ablagerungen im Siphon oder im Abflussschacht können zu dauerhaften Gerüchen führen, die nur durch mechanische Reinigung oder fachgerechte Spülung mit zugelassenen Mitteln beseitigt werden – chemische 'Entferner' ohne Nachweis der Wirksamkeit sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Schadensgutachter für Sanitärtechnik zur dichten- und druckdichten Prüfung des gesamten Abflusssystems inkl. Siphonfunktion, Rohrleitungszustand und Kanalanschluss – insbesondere bei Geruch nach faulen Eiern oder bei gleichzeitigem Rückstau in anderen Entwässerungseinrichtungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den trockenen oder defekten Siphon als primäre, unmittelbare Ursache für Geruchseintrag.
    • Alle drei warnen vor Gesundheitsrisiken durch Faulgase (insb. Schwefelwasserstoff) bei anhaltendem Geruch.
    • Alle drei empfehlen als erste Maßnahme die Siphonreinigung und -befeuchtung.
    • GoogleAI nennt chemische Reiniger als "Option mit Vorsicht", während DeepSeek und Qwen diese generell als riskant einstufen und auf Materialkompatibilität und gesetzliche Zulassung verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Altrohr-Risiken, DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Entlüftung des Abwassersystems und nennt "modrige" Geruchswahrnehmung als Indiz für Schimmel.
    • Qwen ergänzt die Risiken von Kanalrückstau und definiert klar: Ein trockener Siphon ist kein "normaler Zustand", sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
    • Qwen korrigiert die Wirksamkeit von Hausmitteln (Essig/Backpulver) – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nicht präzise.
    • GoogleAI beschreibt chemische Reiniger als "eine Option", Qwen und DeepSeek bewerten deren Einsatz als potenziell gefährlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek (chemische Reiniger sind bei unklaarem Rohrzustand nicht zulässig).
    • GoogleAI empfiehlt biologische Reiniger ohne Einschränkung; Qwen verlangt Nachweis der Wirksamkeit und kritisiert ineffektive Produkte – ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Rohrmaterialität, Gebäudesubstanz oder Geruchsintensität ist die sicherere KI-Einschätzung (Qwen & DeepSeek) maßgeblich – besonders bei Gebäuden vor 1990 und bei fauligem Geruch.
    Siphonfunktion Ein trockener oder defekter Siphon ist die häufigste und unmittelbarste Ursache – kein "Normalzustand", sondern sicherheitsrelevanter Mangel, der sofort behoben werden muss.
    Gesundheitsrisiko durch Geruch Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) bei dauerhaftem Geruch stellen akute Gesundheitsrisiken dar – insbesondere bei hoher Konzentration oder bei gleichzeitigem Rückstau.
    Asbest- und Altrohr-Risiko Bei Gebäuden vor 1990 besteht erhebliches Risiko durch Asbestzementrohre oder veraltete Blei-/Gussleitungen – Arbeiten erfordern vorherige Prüfung durch akkreditierten Sachverständigen.
    Chemische Rohrreiniger ⚠️ Grundsätzlich riskant; nur nach eindeutiger Identifizierung des Rohrmaterials und unter Beachtung der zugelassenen Mittel; nicht als Erstmaßnahme geeignet.
    Hausmittel (Essig, Backpulver) Effektiv nur bei oberflächlichen Ablagerungen; bei tieferen Ursachen (Rohrriss, Kanalrückstau) wirkungslos und potenziell korrosiv – Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs implizite Annahme ihrer Brauchbarkeit.
    🔴 Risiko Schwefelwasserstoff-Exposition bei trockenem Siphon Akute Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, in hohen Konzentrationen lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Reinigung alter Rohre Langfristige, krebserregende Wirkung – keine sichere Untergrenze bekannt
    🔴 Risiko Kanalrückstau mit Keim- und Gasrücktransport in Wohnraum Infektionsrisiko, massive Geruchsbelästigung, hygienische Notlage
    🔴 Risiko Verschlechterung von Dichtigkeit durch aggressive Chemikalien Rohrbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Estrich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Geruchs als "harmlos" ohne fachliche Abklärung Verzögerte Sanierung, Verschlechterung des Schadens, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Siphon-Prüfung und -Wartung Vermeidung aller o. g. Risiken mit geringem Aufwand; kostengünstige Vorbeugung
    ✅ Chance Fachgerechte Endoskopie des Abflusssystems Präzise Diagnose ohne aufwendige Wand- oder Bodenöffnung; zielgerichtete Sanierung
    ✅ Chance Ersatz von Altrohren durch moderne Kunststoffsysteme Nachhaltige Sanierung, Verbesserung der Hygiene und Langlebigkeit des Systems
    ✅ Chance Einbau eines druckdichten, selbstreinigenden Siphons mit Überdruckentlastung Langfristiger Schutz gegen Geruch, Rückstau und Trockenlauf – auch bei selten genutzten Duschen
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Risikominimierung über Lebenszyklus, Rechtssicherheit bei Mietobjekten, Dokumentation für Versicherung
    1. Sofortiger Siphon-Check: Prüfen Sie, ob sich im Siphon Wasser befindet – bei Trockenlauf sofort mit mindestens 0,5 L Wasser nachfüllen und Funktionsfähigkeit (dauerhaftes Wassersiegel) testen.
    2. Asbest-Abklärung vor jeder Reinigung: Bei Immobilien mit Baujahr vor 1990 umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. durch die Liste der BAuA) zur Materialprüfung beauftragen – vorher keine Bohrungen, Schleifen oder Reinigungsversuche.
    3. Fachliche Diagnose bei Anhalt des Geruchs: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Prüfzertifikat nach DVGW oder ZVSHK für eine druckdichte Prüfung des gesamten Abflusssystems inkl. Endoskopie.
    4. Keine Eigenreinigung mit aggressiven Chemikalien: Verzichten Sie auf unbekannte oder stark alkalische/oxidierende Rohrreiniger – verwenden Sie ausschließlich zugelassene, rohrmaterialgerechte Mittel und nur nach vorheriger Beratung mit dem Fachbetrieb.
    5. Dokumentation aller Maßnahmen: Führen Sie ein Sanierungsprotokoll mit Datum, durchgeführten Prüfungen (z. B. Drucktest, Endoskopie-Bericht), eingesetzten Materialien und Unterschriften des Installateurs – wichtig für Versicherung und Eigentümergemeinschaft.
    6. Prüfung des Kanalanschlusses: Lassen Sie beim Fachbetrieb den Kanalanschluss auf Rückstau und fehlende Entlüftung überprüfen – insbesondere, wenn Geruch auch bei WC oder Waschbecken auftritt.
    Siphon
    Der Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Ein leerer Siphon kann zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Biofilm
    Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich aus Bakterien und anderen Mikroorganismen bildet. Er entsteht in feuchten Umgebungen und kann unangenehme Gerüche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Mikroorganismen, Ablagerungen
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren. Dazu gehören der Einsatz von Pömpeln, Rohrreinigungsspiralen oder chemischen Reinigern.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abfluss, Pömpel
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Defekte oder undichte Stellen in der Kanalisation können zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserrohre, Kläranlage
    Verstopfung
    Eine Verstopfung im Abfluss entsteht, wenn sich Haare, Seifenreste oder andere Ablagerungen im Rohr ansammeln und den Wasserfluss behindern. Dies kann zu Geruchsbildung und Überlauf führen.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Rohrreinigung, Ablagerungen
    Abfluss
    Der Abfluss ist die Öffnung in Dusche, Waschbecken oder Badewanne, durch die das Abwasser abfließt. Ein verstopfter oder verschmutzter Abfluss kann zu Geruchsbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Rohr, Kanalisation
    Bakterien
    Bakterien sind einzellige Mikroorganismen, die in verschiedenen Umgebungen vorkommen. Einige Bakterien können in Abwasserrohren leben und unangenehme Gerüche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Biofilm, Mikroorganismen, Hygiene
    1. Warum stinkt es aus meinem Duschabfluss?
      Mögliche Ursachen sind ein leerer Siphon, Verstopfungen durch Haare und Seifenreste, Bakterienbildung in den Rohren oder defekte Rohre.
    2. Wie kann ich den Siphon reinigen?
      Entfernen Sie die Abdeckung des Abflusses und spülen Sie den Siphon gründlich mit heißem Wasser. Bei Bedarf können Sie den Siphon auch abschrauben und manuell reinigen.
    3. Welche Rohrreiniger sind empfehlenswert?
      Ich empfehle biologische Reiniger, da diese umweltfreundlicher sind und die Rohre schonen. Chemische Reiniger sollten nur als letzte Option verwendet werden.
    4. Wie oft sollte ich den Duschabfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Duschabfluss alle paar Wochen zu reinigen, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen.
    5. Was kann ich tun, wenn der Geruch trotz Reinigung nicht verschwindet?
      Wenn der Geruch weiterhin besteht, kann ein tieferliegendes Problem vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
    6. Kann ich Essig und Backpulver zur Rohrreinigung verwenden?
      Ja, Essig und Backpulver sind eine natürliche Alternative zu chemischen Reinigern. Geben Sie eine halbe Tasse Backpulver in den Abfluss, gefolgt von einer Tasse Essig. Lassen Sie die Mischung einige Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    7. Wie kann ich Verstopfungen im Duschabfluss vorbeugen?
      Verwenden Sie ein Abflusssieb, um Haare und andere Ablagerungen aufzufangen. Spülen Sie den Abfluss regelmäßig mit heißem Wasser und reinigen Sie ihn bei Bedarf mit einem Rohrreiniger.
    8. Was ist ein Biofilm und wie entsteht er?
      Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich aus Bakterien und anderen Mikroorganismen bildet. Er entsteht in feuchten Umgebungen, wie z.B. in Abwasserrohren, und kann unangenehme Gerüche verursachen.
    • Abfluss verstopft: Was tun?
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Geruch aus dem Waschbecken: Ursachen und Lösungen
      Analyse und Beseitigung von Gerüchen aus dem Waschbeckenabfluss.
    • Rohrreinigungsmittel: Welche sind sicher?
      Vergleich verschiedener Rohrreinigungsmittel und Hinweise zur sicheren Anwendung.
    • Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Dusche.
    • Kanalgeruch im Haus: Was tun?
      Maßnahmen zur Beseitigung von Kanalgeruch im gesamten Haus.
  2. Abflussrinne Dusche: Geruchsproblem trotz Reinigung!
    Foto von Markus Reinartz
    Geruschsverschluss!?
    Wir haben nicht enden wollende Probleme mit der Abflussrinne der Dusche in zwei Badezimmern. Aus beiden riecht es sehr unangenehm und das ist nicht wegzubekommen.
    Wir haben schon mehrfach die Abflüsse mit Natron und Essig gereinigt, ohne dass ein Effekt festzustellen war.
    Es riecht aus keinem anderen Abfluss im Haus.
    Wir hatten auch schon einen Gutachter da, allerdings für Böden, da wir den Verdacht hatten, dass dies an den Fliesen läge. Dort waren ursprünglich kleinere Löcher darunter vorhanden, die aber ausgewaschen und zugeschmiert wurden.
    Hat noch jemand eine Idee, woran der Geruch liegen könnte und wie dem beizukommen sein könnte?
    Danke und Grüße
    Je nach Art und Ausführung der Ablaufrinne kann es an einem ziemlich einfach gehaltenen Geruchsverschluss liegen, der womöglich fehlt.
    Überprüfen Sie ob ein solcher verbaut worden ist und vorhanden ist. Es gibt Ablaufrinnen am Markt zu kaufen, bei denen der Geruchsverschluss separat zu bestellen und daneben einzubauen ist. Wieder andere Ablaufrinnen haben den Geruchsverschluss inklusive.
    Welche haben Sie?
    Markus Reinartz
  3. zwei weitere Möglichkeiten
    • Klaus Kirschner
  4. Ursache: Geruchsverschluss defekt oder leergesaugt?
    Genau
    Einmal könnte beim Reinigen der Hohlstöpsel verloren gegangen sein. Dieser steht in den Topf unter der Rinne und macht so den Geruchsverschluss. Es könnte aber auch sein, dass der Geruchsverschluss durch ein zu dünnes Ablaufrohr "leergesaugt" wird und so der Geruch direkt aus dem Kanal kommt. Also hilft nur Augenschein. Das leersaugen liegt aber dann meistens an der fehlenden Lüftung bzw. Rohrentlüftung über Dach
    mit freundlichem Gruß
    Markus Reinartz
    Gestank aus Dusche: Ursachen und Lösungen für Abflussgeruch
    💡 Kernaussagen: Der Gestank aus der Dusche kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defekter oder fehlender Geruchsverschluss, ein leergesaugter Siphon durch mangelnde Rohrentlüftung oder Ablagerungen im Abflussrohr. Regelmäßige Reinigung mit Hausmitteln wie Natron und Essig kann helfen, leichte Verstopfungen und Bakterien zu beseitigen. Bei anhaltenden Problemen sollte der Geruchsverschluss überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Abflussrinne Dusche: Geruchsproblem trotz Reinigung!, zeigen Reinigungsversuche mit Natron und Essig keine Wirkung. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Geruchsverschluss (Siphon) unter der Dusche auf Beschädigungen oder Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist und ausreichend Wasser enthält, um als Geruchsbarriere zu wirken. Eine unzureichende Rohrentlüftung kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird, wie im Beitrag Ursache: Geruchsverschluss defekt oder leergesaugt? beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Kontrollieren Sie, ob der Hohlstöpsel im Siphon vorhanden ist, da dieser den Geruchsverschluss bildet. Falls dieser fehlt, muss er ersetzt werden. Eine gründliche Reinigung des Abflussrohrs kann ebenfalls helfen, Ablagerungen und Bakterien zu entfernen, die den Gestank verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Siphons und der Rohrentlüftung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann zurate, um die Ursache des Abflussgeruchs zu ermitteln und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussgeruch, Dusche, Gestank, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12304: Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abfluss verstopft? Schnelle Hilfe & Tipps zur Reinigung von Spüle & Rohr
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussgeruch, Dusche, Gestank, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussgeruch, Dusche, Gestank, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank aus Dusche: Ursachenforschung & effektive Lösungen gegen Abflussgeruch
Suche nach: Gestank aus Dusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abflussgeruch, Dusche, Gestank, Siphon, Rohrreinigung, Verstopfung, Bakterien, Kanalisation
