HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
❓ Fragestellung: HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden/defekten Geruchsverschluss als zentrale Ursache und betonen die gesundheitliche und explosionsbedingte Gefährdung durch Kanalgase.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende, nicht normkonforme oder technisch unzureichende Geruchssperre ist die zentrale Ursache – eine alleinige Siphon-Nachrüstung reicht nicht aus; stattdessen ist eine fachgerechte Systemprüfung durch einen zertifizierten Installateur gemäß DIN erforderlich, um alle Risiken nachhaltig und rechtskonform zu beseitigen.
Der unangenehme Geruch aus dem HWR-Abfluss kann durch einen ausgetrockneten Siphon entstehen. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser in den Geruchsverschluss kann das Problem beheben. Die vertragliche Regelung der Erstbefüllung des Siphons sollte mit dem Bauunternehmen geklärt werden.
als wir letzte Woche unser Einfamilienhaus bezogen haben, ist mir am nächsten Tag aufgefallen, dass es im HWR etwas unangenehm muffig roch ... habe's zunächst auf die am Vortag aufgestellt alte Waschmaschine geschoben, deren Schläuche noch nicht angeschlossen waren.
Der Geruch wurde aber jeden Tag penetranter, bis ich dann mal auf die Idee kam, am Gitter des in der Raummitte befindlichen Ablaufs zu riechen  -  und fast hintenrüber gekippt wäre, so hat das gestunken ...
Der HWR ist im Erdgeschoss, wir haben keinen Keller und ich vermute, dass da einfach ein Abflussrohr direkt runter in den normalen Abwasserkanal gelegt wurde, ohne "Schnüffelstück", Geruchssperre oder ähnliches. Muss das mit dem Bauunternehmen noch abklären, aber wollte hier schon mal fragen, welche Maßnahmen man da vornehmen kann, die den aufsteigenden Geruch stoppen, aber die Ablaufeigenschaften nicht behindern.
Hab das Ding momentan zugeklebt, seitdem riecht es wieder frühlingsfrisch nach sauberer Wäsche, aber wenn jetzt was ausläuft, ist der Ablauf halt nicht wirklich effektiv ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Entfernen des Klebebands am Ablauf – Stau- und Überlaufgefahr mit Wasserschäden, Schimmel und elektrischen Risiken im HWR.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstaufgabe: Gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist ein wirksamer Geruchsverschluss (Mindestwassersperrenhöhe 50 mm) bei jedem begehbaren Raum zwingend vorgeschrieben – Nachrüstung nur durch zertifizierten Installateur.
    ⚠️ WICHTIG: Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid) sind gesundheitsgefährdend (Kopfschmerzen, Übelkeit) und explosionsgefährdet – bei anhaltendem Geruch unverzügliche Fachprüfung einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Hausentwässerung auf Dichtheit, korrektes Gefälle, freie Belüftung und funktionstüchtiges Schnüffelstück – isolierte Siphon-Nachrüstung reicht bei fehlerhafter Systemverlegung nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem unangenehmen Geruch aus dem Abfluss im Hauswirtschaftsraum (HWR) haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Siphon/Geruchsverschluss: Überprüfen Sie, ob der Siphon unter dem Waschbecken oder dem Bodenablauf ausreichend mit Wasser gefüllt ist. Wenn der Siphon leer ist, können Kanalgase ungehindert in den Raum gelangen. Füllen Sie den Siphon gegebenenfalls mit Wasser.
    • Undichtigkeiten: Kontrollieren Sie alle Anschlüsse und Verbindungen des Abflusses auf Undichtigkeiten. Auch kleine Lecks können zu Geruchsproblemen führen.
    • Ablagerungen: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten und anderen Verschmutzungen können sich im Abflussrohr ansammeln und zu unangenehmen Gerüchen führen. Reinigen Sie den Abfluss gründlich.
    • Belüftung: Eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann ebenfalls zu Geruchsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung nicht verstopft ist.
    • Defektes Schnüffelstück: Ein defektes Schnüffelstück (auch Belüftungsventil genannt) kann ebenfalls die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auch auf Gase aus dem Abwasserkanal hindeuten, die gesundheitsschädlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen starken, fauligen Geruch aus einem Bodenablauf im Hauswirtschaftsraum, der nach dem Einzug in ein Einfamilienhaus aufgetreten ist. Die Vermutung des Nutzers, dass eine fehlende Geruchssperre die Ursache ist, ist fachlich sehr wahrscheinlich und nachvollziehbar. Ein Bodenablauf ohne integrierten Geruchsverschluss (z.B. ein sogenanntes "Schnüffelstück" oder ein Siphon) stellt einen direkten Weg für Kanalgase in den Wohnraum dar.
    🔴 Gefahr: Kanalgase bestehen nicht nur aus üblen Gerüchen, sondern enthalten oft gesundheitsschädliche und explosive Bestandteile wie Methan und Schwefelwasserstoff. Eine dauerhafte Abdichtung mit Klebeband ist keine Lösung, da sie die Gefahr eines Gasrückstaus und eine unzureichende Entwässerung birgt.
    ➕ Ergänzung: Neben der fehlenden Geruchssperre könnte auch ein ausgetrockneter Siphon (falls vorhanden) die Ursache sein, da das Wasser im Bogen verdunstet ist. Da der Ablauf in der Raummitte liegt, ist ein nachträglicher Einbau eines geeigneten Geruchsverschlusses (z.B. eines Kugelgeruchsverschlusses oder einer Rückspülklappe mit Geruchssperre) die einzig fachgerechte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr direkt in den Kanal geht, ist zwar möglich, aber nicht zwingend. Oft sind solche Abläufe an die Hausentwässerung angeschlossen, die ebenfalls einen Geruchsverschluss benötigt. Eine professionelle Inspektion durch einen Installateur ist unerlässlich, um die genaue Situation zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das Klebeband, da dies keine dauerhafte Lösung ist. Beauftragen Sie einen zugelassenen Installateur oder Sanitärfachbetrieb mit der Begutachtung des Ablaufs. Lassen Sie einen geeigneten Geruchsverschluss (z.B. einen Bodenablauf mit integriertem Siphon oder eine nachrüstbare Geruchssperre) fachgerecht einbauen. Nur so ist ein sicherer und geruchsfreier Betrieb des Hauswirtschaftsraums gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen akuten Geruchseintrag aus dem Abwassersystem in den Hauswirtschaftsraum, der auf eine fehlende oder defekte Geruchssperre im Ablauf hinweist – ein klassisches, aber sicherheitsrelevanter als oft angenommenes Problem.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder nicht funktionstüchtiger Siphon ermöglicht den unkontrollierten Aufstieg von Abwassergasen wie Schwefelwasserstoff, Methan und Kohlenmonoxid, die gesundheitsgefährdend (Kopfschmerzen, Übelkeit, bei hoher Konzentration lebensbedrohlich) und explosionsgefährdet sein können.
    🔴 Gefahr: Das temporäre Abdichten des Ablaufs mit Klebeband oder ähnlichen Mitteln birgt ein erhebliches Risiko: Bei Wasserzufluss (z. B. aus Waschmaschine oder Spülmaschine) besteht Stau- und Überlaufgefahr, was zu Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrischen Gefahren im HWR führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 'Schnüffelstück' sei optional oder rein für Komfort gedacht, ist falsch – gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist eine wirksame Geruchssperre (z. B. Flüssigkeitssiphon mit Mindestwassersperrenhöhe von 50 mm) bei jedem Abfluss in begehbaren Räumen zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Auch eine falsche Verlegung (z. B. fehlende Gefälleeinhaltung, falsche Rohrdurchmesser, fehlender Lüftungsanschluss) oder ein verstopfter Lüftungsstutzen können Geruchsaufstieg begünstigen – allein die Siphon-Installation reicht daher nicht immer aus.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch direkt am Ablaufgitter am stärksten ist, bestätigt die Quelle eindeutig im Abflussbereich und spricht gegen diffuse Ursachen wie Schimmel oder organische Verunreinigungen im Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb zur Prüfung und fachgerechten Nachrüstung einer geprüften Geruchssperre (z. B. Flach- oder Tiefensiphon mit Wartungsmöglichkeit) sowie zur Kontrolle der gesamten Abwasserleitung auf Dichtheit, Gefälle und Lüftung – dies ist keine Selbstaufgabe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "ausgetrockneten Siphon" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen die fehlende Geruchssperre primär auf strukturelle Mängel (kein Siphon überhaupt, falsche Verlegung) zurückführen – Qwen präzisiert zusätzlich die DIN-Vorgaben (50-mm-Wassersperre), die GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt die konkrete Normierung (DIN 1986-100 / DIN EN 12056-2) und die Überlaufgefahr durch Klebeband ein; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der gesamten Leitung (inkl. Lüftung, Gefälle); GoogleAI listet rein technische Sofortmaßnahmen (Wasserauffüllen, Reinigung, Belüftungskontrolle).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Schnüffelstück" als mögliche defekte Komponente dar, während Qwen korrigierend feststellt, dass es sich nicht um ein optionales Zubehör handelt, sondern dass ein Schnüffelstück bei fehlender Geruchssperre im Ablauf selbst nicht ausreichend ist – Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Fachmann – Qwen formuliert dies am präzisesten als "zertifizierten Installateur" und betont die Systemprüfung, nicht nur die Einzelkomponente; diese stärkste Sicherheitsposition wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Gesundheitsrisiko durch Kanalgase ✅ Alle Modelle einigen sich auf die Toxizität (Schwefelwasserstoff, Methan, CO) und Explosionsgefahr – höchste Dringlichkeit.
    Ursache: fehlende/defekte Geruchssperre ✅ Einheitliche Einschätzung: Primärursache ist ein nicht vorhandener, trockengefallener oder unzureichender Siphon bzw. Geruchsverschluss.
    Klebeband als Notbehelf ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Überlauf- und Sicherheitsrisiken; GoogleAI erwähnt das nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Normative Verpflichtung (DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2); DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf "Fachmann" – Abwägung notwendig, da Normkonformität rechtsverbindlich ist.
    Systemprüfung erforderlich ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Gesamtanlagenprüfung (Lüftung, Gefälle, Dichtheit); GoogleAI fokussiert auf einzelne Komponenten – abgewogen zugunsten der umfassenderen Sicht.
    🔴 Risiko Einatmen von Schwefelwasserstoff oder Methan über längere Zeit Gesundheitsbeeinträchtigung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Gasaustritt bei hoher Konzentration
    🔴 Risiko Überlauf durch Klebeband-Abdichtung bei Waschmaschinen- oder Spülmaschinen-Ablauf Wasserschäden, Schimmelbildung, Kurzschlüsse an elektrischen Geräten im HWR
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entlüftung der Abwasserleitung Druckstau, Geruchsrückstau in andere Räume, langfristige Korrosion der Rohrleitungen
    🔴 Risiko Unterlassene Normprüfung (DIN 1986-100) Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherungsleistungen oder Immobilienverkauf
    🔴 Risiko Defekte oder undichte Anschlüsse im Abwassersystem Feuchteschäden im Mauerwerk oder Estrich, langfristige Bauschäden durch Kapillarfeuchte
    ✅ Chance Nachrüstung einer geprüften, wartungsfähigen Geruchssperre (z. B. Kugelverschluss) Dauerhafte Geruchsfreiheit, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Systemprüfung inkl. Lüftungs- und Gefällekонтrolle Vermeidung künftiger Störungen, erhöhte Lebensdauer der gesamten Abwasseranlage
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb Nachweis der ordnungsgemäßen Errichtung für Versicherung, Gutachter oder zukünftige Käufer
    ✅ Chance Austausch veralteter Rohrleitungen gegen moderne, korrosionsbeständige Systeme (z. B. PP) Senkung der Instandhaltungskosten und Reduktion von Ausfallrisiken langfristig
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Lüftungsventils (z. B. mit Druckausgleich) Verbesserte Hydraulikstabilität, vermeidet Geruchsaustritt auch bei extremen Spülereignissen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie umgehend das Klebeband am Ablaufgitter – kein weiterer Einsatz als Abdichtung, um Überlauf- und Schadensrisiko auszuschließen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach DIN 1986-100 – nicht einen "Handwerker aus der Nachbarschaft".
    3. Prüfungsauftrag erteilen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Systemprüfung an: Dichtheitsprüfung, Gefällemessung, Lüftungsanalyse (inkl. Schnüffelstück-Funktion) und Siphon-Bewertung nach Mindestwassersperre von 50 mm.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Bauunterlagen (z. B. Abwasserplan, Einbauzeichnungen) und dokumentieren Sie den Geruch (Zeitpunkt, Intensität, Verknüpfung mit Wasserabfluss), um dem Fachmann eine schnelle Diagnose zu ermöglichen.
    5. Nachrüstung nach DIN sicherstellen: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass die nachgerüstete Geruchssperre (z. B. Tiefensiphon oder Kugelgeruchsverschluss) geprüft, eingebaut und dokumentiert wurde – inkl. Hersteller- und Typangabe.
    6. Elektro- und Wasser-Check vor Ort: Lassen Sie vor der Sanierung prüfen, ob elektrische Geräte (Waschmaschine, Trockner) ausreichend gegen Spritzwasser geschützt sind – gegebenenfalls nachrüsten (IPX4 mindestens).
    Siphon (Geruchsverschluss)
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken und anderen Abflüssen installiert ist. Es hält Wasser zurück, um zu verhindern, dass Kanalgase in Gebäude eindringen. Ein leerer Siphon kann zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalgas
    Abwasserkanal
    Der Abwasserkanal ist ein unterirdisches System von Rohren, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Beschädigungen oder Verstopfungen können zu Geruchsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Kläranlage
    Schnüffelstück (Belüftungsventil)
    Ein Schnüffelstück ist ein Ventil, das an Abwasserleitungen angebracht wird, um die Belüftung zu gewährleisten und Unterdruck zu verhindern. Es verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Abwasserbelüftung, Unterdruck
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind Ansammlungen von Haaren, Seifenresten, Fett und anderen Stoffen, die sich in Abflussrohren bilden können. Sie können zu Verstopfungen und Geruchsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreinigung, Rohrreinigung
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die im Abwasserkanal entstehen und unangenehm riechen können. Sie können auch gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Schwefelwasserstoff, Methan
    HWR (Hauswirtschaftsraum)
    Ein Hauswirtschaftsraum ist ein Raum im Haus, der für Aufgaben wie Wäschewaschen, Trocknen und Bügeln genutzt wird. Er enthält oft einen Waschmaschinenanschluss und einen Abfluss.
    Verwandte Begriffe: Waschküche, Nutzraum, Technikraum
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das Abwasser von einem Waschbecken, einer Dusche oder einer Toilette ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Sanitärsystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Entwässerung
    1. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder Bodenablauf. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die verhindert, dass Kanalgase in den Raum gelangen.
    2. Wie reinige ich einen verstopften Abfluss?
      Sie können einen verstopften Abfluss mit Hausmitteln wie Backpulver und Essig, einer Saugglocke oder einem speziellen Abflussreiniger reinigen. Achten Sie bei der Verwendung von chemischen Reinigern auf die Sicherheitshinweise.
    3. Was ist ein Schnüffelstück (Belüftungsventil) und wozu dient es?
      Ein Schnüffelstück ist ein Belüftungsventil, das an der Abwasserleitung angebracht ist. Es sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht, der den Siphon leer saugen könnte.
    4. Wie oft sollte ich meinen Abfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Abfluss regelmäßig zu reinigen, etwa alle paar Monate, um Ablagerungen zu entfernen und Geruchsproblemen vorzubeugen.
    5. Kann ein defekter Abwasserkanal die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, ein defekter oder undichter Abwasserkanal kann dazu führen, dass Kanalgase in das Haus gelangen. Dies ist jedoch eher selten.
    6. Was tun, wenn der Geruch nach der Reinigung nicht verschwindet?
      Wenn der Geruch trotz Reinigung und anderer Maßnahmen weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln.
    7. Sind bestimmte Reiniger besser geeignet als andere?
      Für die Reinigung von Abflüssen empfehle ich Reiniger, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Rohre beschädigen könnten.
    8. Wie kann ich zukünftigen Gerüchen vorbeugen?
      Sie können zukünftigen Gerüchen vorbeugen, indem Sie regelmäßig den Abfluss reinigen, keine Essensreste oder andere Abfälle in den Abfluss werfen und darauf achten, dass der Siphon immer mit Wasser gefüllt ist.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Geruchsbelästigung im Badezimmer: Ursachenforschung
      Wie man unangenehme Gerüche im Badezimmer identifiziert und beseitigt.
    • Rohrreinigung: Methoden und Werkzeuge
      Überblick über verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Rohrreinigung.
    • Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung eines Siphons.
    • Abwasserrohre sanieren: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Abwasserrohren.
  2. HWR-Abfluss: Austrocknung des Siphons als Geruchsquelle
    Vielleicht auch nur einfach kein Wasser drin
    die meisten Abflussschächte brauchen etwas Wesser drin, das kann austrocken, dann riecht es halt.
    Schauen Sie einfach mal ob Sie sowas haben, dann einfach mal Wasser reinkippen.
    Ansonsten mit Bauträger klären, was Vertraglich vereinbart ist.
  3. Geruchsverschluss im HWR: Regelmäßig Wasser nachfüllen!
    Wenn da ein Geruchsverschluss dran ist, muss man ...
    Wenn da ein Geruchsverschluss dran ist, muss man auch immer mal ein bisschen Wasser reinkippen.
  4. HWR-Abfluss: Erstbefüllung vertraglich nicht geregelt
    die
    "Erstbefüllung" war vertraglich nicht geregelt!
    HWR-Abfluss stinkt: Geruchsquelle finden und beseitigen
    💡 Kernaussagen: Der unangenehme Geruch aus dem HWR-Abfluss kann durch einen ausgetrockneten Siphon entstehen. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser in den Geruchsverschluss kann das Problem beheben. Die vertragliche Regelung der Erstbefüllung des Siphons sollte mit dem Bauunternehmen geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HWR-Abfluss: Austrocknung des Siphons als Geruchsquelle kann ein ausgetrockneter Abflussschacht die Ursache für den Abwassergeruch im Hauswirtschaftsraum sein. Daher sollte man prüfen, ob Wasser im Siphon vorhanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Geruchsverschluss im HWR: Regelmäßig Wasser nachfüllen! betont die Notwendigkeit, den Geruchsverschluss im HWR-Abfluss regelmäßig mit Wasser zu befüllen, um die Funktion als Geruchssperre aufrechtzuerhalten und somit die Geruchsquelle zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserstand im Siphon des HWR-Abflusses und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob die Erstbefüllung des Siphons vertraglich geregelt war, wie im Beitrag HWR-Abfluss: Erstbefüllung vertraglich nicht geregelt erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HWR, Abfluss, Hauswirtschaftsraum, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - HWR Bodenablauf ohne Gefälle: Funktion beeinträchtigt? Pflichten des Fliesenlegers?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch berechnen: Realistischer Jahresverbrauch vs. Wärmebedarfsausweis?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HWR, Abfluss, Hauswirtschaftsraum, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HWR, Abfluss, Hauswirtschaftsraum, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HWR-Abfluss stinkt: Ursachen, Lösungen & Geruchsquellen im Hauswirtschaftsraum finden
Suche nach: HWR-Abfluss stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: HWR Abfluss stinkt, Hauswirtschaftsraum Geruch, Abflussgeruch beseitigen, Geruchsquelle finden, Abwassergeruch, Siphon, Geruchsverschluss, Schnüffelstück
