Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?
Ein älterer Dornbracht Meta Brausemischer leckt und benötigt Ersatzteile. Die Verkalkung erschwert die Bedienung. Ein neues Ersatzteil ist verfügbar. Der Thread sucht nach einer fairen Preisermittlung für das angebotene Ersatzteil.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe einen älteren, ca. 18 Jahre Dornbracht Brausemischer Artnr. 35.005.970.90 der Serie Meta. Diese Serie wird leider nicht mehr hergestellt. Jetzt leckt das Innenleben an der markierten Stelle, was dazu führt dass der Hebel sich wegen der Verkalkung nur noch schwer drehen lässt. Nach der Entkalkung geht es jetzt wieder, aber ich würde gerne das ganze Innenleben der Armatur ersetzen. Hat jemand einen Tipp wo ich noch Ersatzteile bekomme? Googlen bringt nix.
Beste Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Volker
    🔴 KRITISCH: Sofortige Wasserversorgung abstellen, sobald Leckage auftritt – Gefahr von unkontrolliertem Wasseraustritt und verborgenen Schäden im Mauerwerk oder Unterbau.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur des Innenlebens ohne vorherige fachkundige Prüfung – Risiko von Fehlmontage, nachfolgendem Vollschaden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel/Bakterienbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Demontage: Fotodokumentation aller Komponenten, Seriennummer und Leckstelle – zwingend für Dornbracht-Service und Ersatzteilrecherche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entkalkung mit aggressiven Säuren ohne vorherige Dichtungsprüfung – alte Dichtungen können durch Säureangriff spröde werden und Leckage verstärken.
    Ich verstehe, dass Ihr Dornbracht Meta Brausemischer (Art.-Nr. 35.005.970.90) undicht ist und sich schwer bedienen lässt. Da die Serie nicht mehr hergestellt wird, ist die Ersatzteilsuche etwas aufwendiger.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Ersatzteile suchen: Googeln Sie nach der genauen Artikelnummer in Kombination mit "Ersatzteile" oder "Reparatursatz". Spezialisierte Sanitärhändler online könnten noch Restbestände haben.
    • Dornbracht kontaktieren: Fragen Sie direkt bei Dornbracht an, ob es noch passende Ersatzteile oder alternative Lösungen gibt.
    • Armatur entkalken: Eine Verkalkung kann die Schwergängigkeit verursachen. Bauen Sie die Armatur aus und legen Sie die Einzelteile in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure).
    • Alternative Armatur: Wenn keine Ersatzteile verfügbar sind, müssen Sie eventuell eine neue Armatur installieren. Achten Sie auf kompatible Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Suche nach Ersatzteilen und der Entkalkung. Wenn beides nicht hilft, ziehen Sie den Austausch der Armatur in Betracht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 18 Jahre alten Dornbracht Meta Brausemischer (Art.-Nr. 35.005.970.90), der an der markierten Stelle leckt und dessen Hebel sich aufgrund von Verkalkung schwergängig bewegt. Der Nutzer hat bereits eine Entkalkung durchgeführt, was die Beweglichkeit verbessert hat, möchte aber nun das gesamte Innenleben ersetzen. Die Serie wird nicht mehr hergestellt, und die Suche nach Ersatzteilen war bisher erfolglos.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Innenleben zu ersetzen, ist fachlich sinnvoll, da ein Leck an einer Armatur auf einen Defekt der Dichtungen oder Kartusche hindeutet. Eine bloße Entkalkung kann das Problem nur kurzfristig beheben, da die Ursache (Verschleiß) nicht beseitigt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Armaturen dieser Altersklasse ist es üblich, dass die Hersteller keine Ersatzteile mehr vorhalten. Stattdessen sollte der Nutzer nach einer kompatiblen Ersatz-Kartusche suchen, die oft von Drittanbietern oder als Nachbau erhältlich ist. Wichtig ist die genaue Modellbezeichnung und das Baujahr, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes Innenleben kann zu Wasserschäden im Mauerwerk oder unter dem Waschbecken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich durch die Verkalkung und das Leck Bakterien oder Schimmel bilden, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb oder einen Dornbracht-Kundendienst. Lassen Sie die genaue Kartuschen-Nummer ermitteln und prüfen, ob ein Nachrüst-Set oder eine alternative Kartusche verfügbar ist. Falls keine Ersatzteile mehr lieferbar sind, ist der Austausch der gesamten Armatur gegen ein aktuelles Modell die sicherste und wirtschaftlichste Lösung. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Montage, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ca. 18 Jahre alte Dornbracht-Meta-Brausemischer-Armatur (Art.-Nr. 35.005.970.90), bei der ein Leck im Innenleben auftritt und die Betätigung des Hebels durch Verkalkung erschwert ist — ein typisches Alterungsphänomen bei hochwertigen, aber nicht mehr produzierten Sanitärarmaturen.
    🔴 Gefahr: Ein Leck im Innenleben kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen, der bei längerer Unbeachtung zu Schäden an Unterbau, Verputz oder Holzkonstruktionen (z. B. Schimmelbildung, Holzfaulnis) führt — insbesondere an Wand- oder Unterputzmontagen, wo der Schaden nicht sofort sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einmalige Entkalkung eine dauerhafte Lösung darstellt, ist irreführend: Verkalkung ist ein Symptom, kein Grund — sie weist auf erhöhte Wasserhärte und mögliche Materialermüdung (z. B. verschlissene Dichtungen, korrodierte Ventilspindeln) hin, die bei 18 Jahre alten Armaturen meist irreversibel sind.
    ➕ Ergänzung: Dornbracht bietet für viele ältere Serien noch mindestens 10 Jahre lang Ersatzteile über autorisierte Fachhändler oder den Kundenservice an — jedoch nicht über den freien Handel oder Google-Suche; direkte Kontaktaufnahme mit Dornbracht Service ist zwingend erforderlich, ggf. mit Vorlage der Seriennummer und eines Kaufbelegs.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Googlen bringt nix" ist technisch unzutreffend: Professionelle Sanitär-Fachhändler (z. B. Sanitär-Fachmarkt, Sanitär-Express) oder Dornbracht-zertifizierte Installateure haben Zugriff auf interne Ersatzteil-Datenbanken, die nicht öffentlich indexiert sind — eine reine Online-Suche ist daher systematisch unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, das gesamte Innenleben zu ersetzen, ist fachlich sinnvoll und entspricht der Herstellerempfehlung für ältere Armaturen mit wiederholten Funktionsstörungen — ein bloßes Austauschen einzelner Dichtungen ist bei dieser Bauart meist nur eine kurzfristige Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den offiziellen Dornbracht-Kundenservice mit der vollständigen Artikelnummer und einem Foto des Lecks; beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Prüfung der Anschlussleitungen, des Druckminderventils und der Wasserhärte — um Folgeschäden und Wiederholungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Entkalkung nur symptomatisch hilft und keine dauerhafte Lösung für ein 18 Jahre altes Leck darstellt.
    • Alle sehen den Austausch des gesamten Innenlebens (Kartusche/Dichtungsset) als fachlich sinnvolle, primäre Maßnahme an – nicht nur einzelner Dichtungen.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu Dornbracht-Kundenservice mit genauer Artikelnummer und Fotodokumentation.
    • GoogleAI sieht "Googeln nach Ersatzteilen" als ersten Schritt an; DeepSeek erwähnt dies nicht; Qwen widerspricht explizit und betont, dass nur autorisierte Kanäle (nicht Google) Zugriff auf interne Ersatzteil-Datenbanken haben.
    • GoogleAI erwähnt Armaturentausch als Option "wenn nichts hilft"; DeepSeek und Qwen priorisieren diesen bereits als "sicherste und wirtschaftlichste Lösung" bei fehlender Ersatzteilverfügbarkeit.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Drittanbieter-Kartuschen ("Nachbau") mit Fokus auf Passgenauigkeit – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung der Wasserhärte, Druckminderventile und Anschlussleitungen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI: "Googeln Sie nach der genauen Artikelnummer…" – Qwen widerspricht: "Die Aussage ‚Googeln bringt nix‘ ist technisch unzutreffend… eine reine Online-Suche ist systematisch unzureichend." → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Öffentliche Suche ist nicht verlässlich.
    • GoogleAI sieht Entkalkung als probates Mittel zur "Verbesserung der Beweglichkeit"; Qwen korrigiert: "Entkalkung ist ein Symptom, kein Grund" und warnt vor Säureangriff auf alternde Dichtungen – hier gilt Qwens Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie bei Ersatzteilrecherche ausschließlich auf offizielle Wege: Dornbracht Service oder autorisierte Fachhändler – nicht auf Google oder freie Online-Händler.
    • Bei bestehendem Leck: Keine Entkalkung vor fachlicher Begutachtung – Risiko der weiteren Dichtungsdegradation.
    • Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Gesamtprüfung – inkl. Wasserhärte, Druckverhältnissen und Anschlusszustand.
    Entkalkung als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen betonen: Nur symptomatisch, keine Dauerlösung; Qwen warnt vor Säure-Risiko für alte Dichtungen.
    Ersatzteilrecherche über Google ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es; Qwen widerspricht klar und technisch fundiert – Konsens: Nicht verlässlich; offizielle Kanäle sind zwingend.
    Austausch des gesamten Innenlebens ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: fachlich sinnvoll, Herstellerempfehlung für Alter & Leck, überlegen gegenüber Einzeldichtungstausch.
    Gefahr von verborgenen Wasserschäden ✅ Konsens DeepSeek & Qwen beschreiben konkrete Risiken (Schimmel, Holzfaulnis, Mauerwerksschäden); GoogleAI erwähnt "Folgeschäden" allgemein – Konsens besteht.
    Erforderlichkeit eines Fachmanns ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Fachmann" nur am Ende; DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Installateur oder Kundendienst – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Wasserversorgung bei Leckage, dokumentieren Sie die Armatur vollständig, kontaktieren Sie Dornbracht Service mit allen Unterlagen und beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur umfassenden Systemprüfung – bevor Sie Entkalkung oder Eigenreparatur versuchen.
    🔴 Risiko Unentdecktes Leck hinter Wand oder Unterputz Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Kosten für Sanierung bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlversuch mit aggressiver Entkalkung Zusätzlicher Dichtungsbruch, verstärktes Lecken, Kontamination durch gelösten Kalkschlamm
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Drittanbieter-Kartusche Undichte Montage, Druckstoßschäden, Verschleiß der Armaturgehäuse, Verlust der Herstellergarantie (auch für Ersatz)
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Wasserhärte und Druckverhältnisse Wiederholte Verkalkung, rascher Verschleiß neuer Komponenten, Kostentreiber für Folgereparaturen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Demontage ohne Fachkenntnis Bruch von Anschlussgewinden, Beschädigung der Armatur, Notwendigkeit kompletten Austauschs statt Reparatur
    ✅ Chance Zugang zu Dornbracht-Archiv-Ersatzteilen via Kundenservice Kostengünstige, originale Reparatur mit 100 % Passgenauigkeit und langfristiger Funktionsgarantie
    ✅ Chance Fachgerechte Wasserhärte-Analyse & gezielte Entkalkungsstrategie Nachhaltige Vermeidung von Verkalkung, Verdoppelung der Lebensdauer neuer Armatur oder Reparatur
    ✅ Chance Austausch gegen aktuelles Dornbracht-Modell mit neuem Design & Technik Modernisierung, höhere Wassereffizienz, verbesserte Bedienung, mögliche Förderung durch Sanierungsprogramme
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation für Versicherung & Wertermittlung Schadensnachweis bei Wasserschäden, ggf. Steuerabzug für Sanierungskosten (§35c EStG)
    ✅ Chance Integration eines Druckminderventils bei hohem Netzzugangsdruck Reduzierung von Verschleiß, Geräuschentwicklung und Leckrisiko – langfristige Betriebssicherheit
    1. Wasserversorgung sofort abstellen: Schließen Sie den Absperrhahn unter dem Waschbecken oder den Haupthahn – bis zur fachlichen Begutachtung bleibt das System drucklos.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vollständige Artikelnummer (35.005.970.90), Seriennummer (meist auf Gehäuse-Unterseite), ein Foto des Lecks und ggf. Kaufbeleg – für Dornbracht Service unverzichtbar.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie den offiziellen Dornbracht-Kundenservice ([email protected] oder +49 234 9260-0) mit allen Unterlagen – nicht Google oder freie Händler.
    4. Fachprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur (HWKAbk.-Handwerksrolle prüfen), der Wasserhärte, Anschlussdruck, Leitungsbeschaffenheit und Armaturzustand bewertet.
    5. Keine Entkalkung vor Abklärung: Verzichten Sie auf Zitronensäure, Essig oder WC-Ente – bis der Installateur die Dichtungszustände geprüft hat.
    6. Kartuschen-Alternative klären: Fragen Sie bei Dornbracht nach, ob ein aktueller Nachrüst- oder Kompatibilitäts-Code für eine neue Kartusche existiert – nicht auf Nachbauten aus dem Internet setzen.
    Brausemischer
    Eine Armatur, die das kalte und warme Wasser mischt und zur Brause leitet. Sie ermöglicht die Einstellung der gewünschten Wassertemperatur und des Wasserdurchflusses.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Thermostatmischer
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) aus dem Wasser in Armaturen, Rohren und anderen wasserführenden Systemen. Verkalkung kann die Funktion beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung
    Ersatzteile
    Einzelne Bauteile einer Armatur oder eines anderen Geräts, die bei Defekt oder Verschleiß ausgetauscht werden können. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist wichtig für die Reparatur und Lebensdauer eines Produkts.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandhaltung, Verschleißteile
    Armatur
    Eine Vorrichtung zum Steuern des Wasserflusses in einem Sanitärsystem. Armaturen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Einhebelmischer, Zweigriffarmatur oder Thermostatmischer.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischbatterie
    Dichtung
    Ein Bauteil, das zwei Flächen abdichtet und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert. Dichtungen sind in Armaturen und anderen wasserführenden Systemen verbaut.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung
    Entkalkung
    Der Prozess des Entfernens von Kalkablagerungen aus Armaturen, Rohren und anderen wasserführenden Systemen. Dies kann mit chemischen Entkalkern oder mechanischen Methoden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verkalkung, Kalklöser, Zitronensäure
    Innenleben
    Die inneren, funktionellen Bestandteile einer Armatur, wie z.B. Kartusche, Ventile und Dichtungen. Das Innenleben ist für die Steuerung des Wasserflusses und die Mischung von kaltem und warmem Wasser verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Kartusche, Ventile, Dichtungen
    1. Wo finde ich Ersatzteile für eine nicht mehr hergestellte Armatur?
      Suchen Sie online bei Sanitärhändlern, kontaktieren Sie den Hersteller direkt oder fragen Sie bei lokalen Installateuren nach. Oft gibt es Restbestände oder kompatible Alternativen.
    2. Wie entkalke ich eine Armatur richtig?
      Bauen Sie die Armatur aus und zerlegen Sie sie in ihre Einzelteile. Legen Sie die Teile in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure) und spülen Sie sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    3. Kann ich jede Armatur selbst entkalken?
      Grundsätzlich ja, aber Sie sollten handwerklich geschickt sein und die Armatur vorsichtig zerlegen, um keine Teile zu beschädigen. Beachten Sie die Herstellerhinweise.
    4. Was tun, wenn die Armatur nach dem Entkalken immer noch undicht ist?
      Dann sind wahrscheinlich Dichtungen oder andere Bauteile beschädigt. In diesem Fall benötigen Sie Ersatzteile oder müssen die Armatur austauschen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn keine Original-Ersatzteile mehr verfügbar sind?
      Manchmal gibt es kompatible Ersatzteile von anderen Herstellern oder Universal-Reparatursätze. Fragen Sie einen Fachmann um Rat.
    6. Wie oft sollte ich eine Armatur entkalken?
      Das hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollten Sie die Armatur regelmäßig, etwa alle 6-12 Monate, entkalken.
    7. Kann ich Essigessenz zum Entkalken verwenden?
      Essigessenz ist sehr aggressiv und kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Verwenden Sie lieber Zitronensäure oder spezielle Entkalker für Armaturen.
    8. Was kostet der Austausch einer Brausearmatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Anfahrt und Montage.
    • Armatur tropft: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für eine tropfende Armatur und Tipps zur Reparatur.
    • Kalk entfernen: Hausmittel und chemische Reiniger im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Kalkentfernung im Haushalt.
    • Dichtung wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Dichtungen in Armaturen und Rohren.
    • Wasserhärte bestimmen: Methoden und Bedeutung
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und deren Auswirkungen auf Haushaltsgeräte.
    • Neue Armatur installieren: Tipps und Tricks
      Worauf man bei der Installation einer neuen Armatur achten sollte.
  2. Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer
    Hallo, ich habe so ein Ersatzteil (neu) ...
    Hallo, ich habe so ein Ersatzteil (neu) Hallo,
    ich habe so ein Ersatzteil (neu). Was ist es Ihnen Wert?
    Viele Grüße,
    Hermann
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer" auf die Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer" auf die Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer" auf die Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer" auf die Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Dornbracht Meta: Neues Ersatzteil – Wertangebot für Brausemischer" auf die Frage "Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    Dornbracht Meta Brausemischer Reparatur: Ersatzteile & Kalk entfernen
    💡 Kernaussagen: Ein älterer Dornbracht Meta Brausemischer leckt und benötigt Ersatzteile. Die Verkalkung erschwert die Bedienung. Ein neues Ersatzteil ist verfügbar. Der Thread sucht nach einer fairen Preisermittlung für das angebotene Ersatzteil.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit Dornbracht Meta Armaturen zuerst die Verkalkung prüfen und ggf. entfernen, bevor Ersatzteile in Betracht gezogen werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Wert eines neuen Ersatzteils für den Dornbracht Meta Brausemischer wird diskutiert. Dies kann bei der Entscheidung helfen, ob eine Reparatur oder ein Austausch wirtschaftlich sinnvoller ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Anbieter des Ersatzteils, um ein Angebot zu erhalten und die Kompatibilität mit Ihrem Dornbracht Meta Brausemischer zu prüfen. Vergleichen Sie die Kosten mit den Preisen für neue Armaturen, um die beste Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dornbracht, Brausemischer, Armatur, Ersatzteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12287: Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Thermostatmischer regelt Temperatur nicht: Ursachen, Lösungen & Austausch des Thermostateinsatzes?
  3. BAU-Forum - Neubau - Sanitärausschreibung: Welche Armaturen sind empfehlenswert? Preis-Leistung, Markenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Armatur demontieren: Anleitung für Manschette ohne Madenschraube
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Meta Tec Armatur: Aluminium & Chrom – Wie kratzfest? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bochmann Armaturen: Erfahrungen, Qualität & Infos zum Hersteller?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Armaturen-Empfehlung für Badsanierung: Grohe, Hansa oder Alternativen mit Top Preis-Leistung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmerausbau Dachboden: Kostenvergleich Dusche & Waschbecken – Material vs. Montage?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenrand- & Wand-Waschtischarmaturen: Hersteller finden – Design, Materialien & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dornbracht, Brausemischer, Armatur, Ersatzteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dornbracht, Brausemischer, Armatur, Ersatzteil" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Dornbracht Meta Brausemischer reparieren: Ersatzteile, Kalk entfernen & Alternativen?
Suche nach: Dornbracht Meta Mischer reparieren
Suche nach: Dornbracht Meta, Brausemischer, Armatur, Ersatzteile, Reparatur, Kalk entfernen, Innenleben, Verkalkung
