Schimmel hinter Silikonfuge im Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Schimmel hinter Silikonfuge im Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Ursache und warnen eindringlich vor gesundheitlichen Gefahren durch Schimmelsporen; Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Silikonfuge – keine Oberflächenreinigung ohne Fugentfernung; Alle drei lehnen eine bloße Desinfektion mit anschließendem Neusilikonieren als unzureichend ab ("symptomatische Behandlung").
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige Feuchtemessung und Risikoeinschätzung – bei kleinstem Verdacht auf Ausbreitung hinter Fliesen oder in Bauteile ist ein zertifizierter Schimmelsachverständiger unverzüglich zu beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Schimmel hinter Silikonfugen im Bad. Wichtig ist die vollständige Entfernung der alten Fuge, die Behandlung mit Schimmelentferner und die anschließende Neuverfugung. Eine Revisionsöffnung zur Kontrolle des Bereichs unter der Duschwanne ist ideal, aber oft nicht vorhanden. Die Wahl des richtigen Silikons (transparent oder grau) ist ein weiterer Aspekt.
Habe heute beim Entfernen von Silikonfugen im Bad (Silikonfuge zwischen Duschwanne und Fliesen) gesehen, dass hinter den Fugen viel schwarzer Schimmel ist. Jetzt bin ich unsicher, was ich machen muss. Reicht es, die Fuge vollständig zu entfernen und mit Schimmelentferner zu bearbeiten, dann die Fuge trocknen lassen und dann neu mit Silikon zu überziehen? Oder muss ich damit rechnen, dass sich der Schimmel dann hinter der Fuge weiter ausbreitet? Wie könnte ich sonst vorgehen, um den Schimmel zu beseitigen?
    🔴 KRITISCH: Tragen Sie bei der Bearbeitung unbedingt Atemschutz (FFP2 oder besser), Handschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung – Schimmelsporen sind gesundheitsgefährdend, insbesondere bei tieferem Befall.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Fugenentfernen oder Reinigen: Raum absperren, Lüftung abschalten und Fenster geschlossen halten, um Schimmelsporen nicht in andere Bereiche zu verteilen.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Schimmel hinter Fliesen, in Putzschichten oder bei Verdacht auf Befall im Untergrund (z. B. hinter Duschwanne oder Gipskarton): Sofort Fachmann hinzuziehen – Eigenreinigung ist unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Reinigung und Fugenentfernung muss der gesamte Bereich mindestens 48 Stunden vollständig trocknen – keine neue Fuge einbringen, bevor Feuchte unter 15 % (Kapazitätsmessung) nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich schimmelresistente, fungizid ausgerüstete Silikone für Sanitärbereiche – normale Sanitär-Silikone reichen nicht aus.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall hinter Silikonfugen deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Ignorieren kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Fuge entfernen: Entfernen Sie die Silikonfuge vollständig und sorgfältig.
    • Schimmelentfernung: Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem geeigneten Schimmelentferner (Achten Sie auf die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung).
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen an der Duschwanne, defekte Fliesen oder mangelnde Belüftung.
    • Desinfektion: Nach der Schimmelentfernung die Fläche desinfizieren.
    • Neue Fuge: Verwenden Sie eine hochwertige, schimmelresistente Silikonfuge für Sanitärbereiche.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Befall vor der Reinigung und suchen Sie bei Unsicherheit professionelle Hilfe.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von Schimmelbefall hinter Silikonfugen im Bad, der durch Feuchtigkeitseintritt und mangelnde Hinterlüftung entsteht. Der schwarze Schimmel deutet auf eine länger bestehende Feuchtigkeitsbelastung hin, die nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefer in die Fugenstruktur eingedrungen sein kann.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegsreizungen und Allergien auslösen können. Zudem kann der Schimmel auf angrenzende Bauteile wie die Duschwanne oder die Fliesenunterseite übergreifen, was zu dauerhaften Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Reinigung mit Schimmelentferner und anschließendes Neuversiegeln reicht in der Regel nicht aus, da der Schimmel tief in die Fugen und das darunterliegende Material eindringen kann. Es ist notwendig, die gesamte alte Fuge restlos zu entfernen, den Bereich gründlich zu trocknen und gegebenenfalls das betroffene Material auszutauschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schimmelentferner allein den Schimmel beseitigt, ist irreführend. Chemische Mittel töten zwar oberflächliche Sporen ab, dringen aber nicht tief genug ein. Zudem kann Feuchtigkeit im Untergrund weiterhin Schimmelwachstum fördern, selbst nach der Behandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Silikonfuge vollständig mit einem Fugenentferner oder Cuttermesser. Reinigen Sie den Bereich gründlich mit einem alkoholbasierten Schimmelentferner und lassen Sie ihn mindestens 24-48 Stunden vollständig trocknen. Prüfen Sie, ob die Duschwanne oder die Fliesen beschädigt sind. Bei tiefem Befall oder Verdacht auf Schimmel hinter den Fliesen beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung. Nach der Trocknung versiegeln Sie die Fuge mit einem hochwertigen, fungizid ausgerüsteten Silikon. Lüften Sie das Bad regelmäßig, um zukünftige Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
    Schimmel hinter Silikonfugen im Bad ist ein klassisches Zeichen für langfristige Feuchteansammlung, die meist auf eine unzureichende Abdichtung, fehlende Hinterlüftung oder konstruktive Mängel wie fehlende Dampfsperre oder undichte Anschlüsse zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (häufig Stachybotrys chartarum oder Aspergillus-Arten) kann gesundheitsschädliche Mykotoxine freisetzen – besonders bei immunsupprimierten Personen, Kindern oder Allergikern besteht ein erhöhtes Risiko für Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder chronische Entzündungen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Schimmelschicht ist nur die Spitze des Eisbergs: Myzel kann tief in das Untergrundmaterial (z. B. Gipskarton, Putz, Holzunterkonstruktion oder Fugenmörtel) eindringen – eine oberflächliche Reinigung mit Schimmelentferner reicht daher nicht aus und birgt das Risiko einer erneuten Ausbreitung.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Entfernen der Fuge, Desinfizieren und Neusilikonieren ist keine fachgerechte Sanierung – es handelt sich um eine symptomatische Behandlung ohne Ursachenbeseitigung und birgt hohe Rezidivgefahr.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Kapazitäts- oder Widerstandsmessgerät) sowie eine Beurteilung der Bauteilfeuchte und der Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur, Lüftungsverhalten) zwingend erforderlich, um die Ursache (z. B. Kondensatbildung, kapillare Feuchte, Leckage) zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Bei größerflächigem Befall oder Verdacht auf Ausbreitung in das Bauteilinnere ist eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor indiziert, um Art und Belastungshöhe zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026 oder VDIAbk. 4002) zur umfassenden Schadensanalyse, Ursachenklärung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – inklusive erforderlicher Bauteilentfernung, Trocknung, Desinfektion nach TRGS 525 und nachhaltiger Feuchtekontrolle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Ursache und warnen eindringlich vor gesundheitlichen Gefahren durch Schimmelsporen.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Silikonfuge – keine Oberflächenreinigung ohne Fugentfernung.
    • Alle drei lehnen eine bloße Desinfektion mit anschließendem Neusilikonieren als unzureichend ab ("symptomatische Behandlung").
    • GoogleAI sieht in der Verwendung eines geeigneten Schimmelentferners und korrekter Schutzkleidung eine grundsätzlich ausreichende Maßnahme für kleinflächigen Befall; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass chemische Entferner allein ungenügend sind – besonders bei tieferem Wachstum.
    • GoogleAI nennt "Ursachenforschung" als Empfehlung; DeepSeek konkretisiert auf "Prüfung von Duschwanne/Fliesen"; Qwen verlangt zwingend Feuchtemessung, Raumklimadaten und mikrobiologische Proben bei Verdacht auf größere Ausbreitung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mindestens 24–48-stündigen Trockenphase vor Neufugung – GoogleAI erwähnt Trocknung nur implizit.
    • Qwen ergänzt zwei fachlich zwingende Schritte: Feuchtemessung vor Sanierung und Labordiagnostik bei Verdacht auf größeren Befall – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit gefordert.
    • Qwen benennt konkret potenziell toxische Schimmelpilzarten (Stachybotrys, Aspergillus) und gesundheitliche Risikogruppen – eine Differenzierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI stellt eine "Selbstsanierung bei kleinem Befall" als durchführbar dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies ausdrücklich – Qwen spricht sogar von "keine fachgerechte Sanierung" ohne Sachverständigen, DeepSeek von "nicht ausreichend" bei tiefem Befall. Das Vorsichtsprinzip folgt hier Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Bei jedem sichtbaren Schimmel hinter Fugen – unabhängig von Flächengröße – ist zunächst eine fachliche Risikoeinschätzung mit Feuchtemessung und gegebenenfalls Laboranalyse anzustreben. Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) gilt als verbindlich.
    Ursache des Befalls ✅ Langfristige Feuchtigkeitsbelastung durch Abdichtungsfehler, mangelnde Lüftung oder bauteilbedingte Schwachstellen (z. B. undichte Duschwanne).
    Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko durch Sporen und Mykotoxine – besonders für Allergiker, Kinder und immunsupprimierte Personen; Atemschutz ist zwingend erforderlich.
    Entfernungsmethode ✅ Vollständiges Entfernen der Silikonfuge ist unverzichtbare Voraussetzung – oberflächliche Reinigung ohne Fugentfernung ist unwirksam und gefährlich.
    Tiefe des Befalls ⚠️ Sichtbarer Schimmel ist stets nur die "Spitze des Eisbergs" – Myzel kann tief in Putz, Fugenmörtel oder Bauteiluntergrund eindringen; Tiefe lässt sich visuell nicht abschätzen.
    Fachliche Einbindung ❌ GoogleAI: "Bei Unsicherheit" → Fachmann; DeepSeek/Qwen: "Bei tiefem Befall / Verdacht auf Untergrundbefall" → Fachmann zwingend. KI-Konsens: Bei jeder unsicheren Einschätzung oder bei mehr als lokalem, oberflächlichem Befall ist ein Sachverständiger (DIN 18026/VDI 4002) erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzmaßnahmen während der Bearbeitung Erhöhte Aufnahme toxischer Sporen → Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, chronische Gesundheitsschäden.
    🔴 Risiko Übersehen tiefer Ausbreitung (z. B. hinter Fliesen oder in Duschwanne) Langfristige Schädigung von Bauteilen, hohe Folgekosten, Rezidiv innerhalb weniger Wochen.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Neufugung Neuer Schimmelbefall bereits nach wenigen Tagen – trotz hochwertigem Silikon.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-fungizider oder veralteter Silikone Kein Langzeitschutz – Schimmel wächst erneut in der neuen Fuge nach 3–6 Monaten.
    🔴 Risiko Keine Ursachenbeseitigung (z. B. undichte Stelle an Duschwanne) Dauerhafte Feuchtigkeitsquelle bleibt aktiv → systematischer Sanierungsversagen.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Raumklima-Analyse Ermöglicht zielgenaue, kostensparende Ursachenbehebung und verhindert teure Folgeschäden.
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit TRGS 525-Konformität Langfristige Gesundheitssicherheit und Nachweis für Versicherung bzw. Mieter bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Verwendung akkreditierter Laborproben zur Schimmelpilzartbestimmung Gezielte Therapie bei Gesundheitsbeschwerden und Rechtsabsicherung bei Schadensregulierung.
    ✅ Chance Langfristige Lüftungskonzepte (z. B. automatisierte Lüftung nach Duschen) Nachhaltige Reduktion von Raumluftfeuchte – Verringerung aller Feuchteschäden im Bad langfristig.
    ✅ Chance Einbindung eines DIN 18026-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Klarheit über Haftung und mögliche Versicherungsleistungen.
    1. Unverzügliche Schutzmaßnahmen einleiten: Schließen Sie das Badezimmer ab, schalten Sie die Lüftung aus und tragen Sie bei jeder Berührung Atemschutz (FFP2), Handschuhe und Schutzbrille – auch bei kleinstem sichtbarem Befall.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Kapazitätsmessgerät (nicht nur Oberflächentester), um Feuchtegehalt in Fuge, Fliesenrückseite und angrenzenden Bauteilen zu prüfen.
    3. Schimmelsachverständigen einschalten: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18026 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen – bereits bei Verdacht auf Befall hinter Fliesen oder Duschwanne; nicht erst bei "großflächigem" Befall.
    4. Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Analyse mit klaren Aussagen zu Leckage, Kondensatbildung, Abdichtungsfehlern und Lüftungsverhalten – Grundlage für Sanierung und ggf. Versicherungsansprüche.
    5. Fachgerechte Sanierung beauftragen: Lassen Sie die gesamte Fuge entfernen, den Untergrund desinfizieren und trocknen, ggf. beschädigte Bauteile ersetzen – und die neue Fuge ausschließlich mit schimmelresistentem, fungizid ausgerüstetem Silikon einziehen.
    6. Lüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie eine automatische Feuchtesensor-Lüftung im Bad oder vereinbaren Sie ein verbindliches Lüftungsverhalten (3x täglich, 15 Min. Stoßlüften nach Duschen).
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Sanitärbereichen verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Duschwannen und anderen Oberflächen abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Silikonfugen sind anfällig für Schimmelbefall, wenn sie beschädigt oder nicht richtig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmörtel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Im Bad tritt Schimmel häufig hinter Silikonfugen, an Wänden oder Decken auf.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Bad begünstigt das Wachstum von Schimmel. Feuchtigkeit kann durch undichte Stellen, mangelnde Belüftung oder Kondensation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Wasserschaden.
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel chemische Substanzen, die die Schimmelpilze abtöten und das Wachstum hemmen. Bei der Anwendung von Schimmelentfernern ist Vorsicht geboten, da sie gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Desinfektionsmittel, Antischimmelmittel.
    Sporen
    Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Pilzen, die sich über die Luft verbreiten können. Schimmelsporen sind allgegenwärtig, aber nur bei ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffen können sie zu Schimmelwachstum führen. Das Einatmen von Schimmelsporen kann gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzzellen, Konidien, Verbreitung.
    Sanitärbereich
    Der Sanitärbereich umfasst Räume wie Badezimmer, Toiletten und Duschen, in denen sanitäre Einrichtungen installiert sind. In Sanitärbereichen herrscht oft eine hohe Luftfeuchtigkeit, was das Wachstum von Schimmel begünstigt. Eine regelmäßige Reinigung und Belüftung sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, WC, Dusche.
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Wirkstoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder sie abtötet. Fungizide werden in Schimmelentfernern, Farben und anderen Produkten eingesetzt, um Schimmelbefall vorzubeugen oder zu bekämpfen. Die Anwendung von Fungiziden sollte jedoch mit Vorsicht erfolgen, da sie gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Antischimmelmittel, Biozid.
    1. Warum entsteht Schimmel hinter Silikonfugen?
      Schimmel entsteht hinter Silikonfugen, wenn Feuchtigkeit eindringt und sich dort ansammelt. Dies kann durch undichte Stellen, mangelnde Belüftung oder eine beschädigte Fuge geschehen. Die organischen Bestandteile im Silikon dienen dem Schimmel als Nahrungsgrundlage.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Bad?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und Hautreizungen auslösen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Kinder und ältere Personen. Eine langfristige Exposition gegenüber Schimmel kann chronische Gesundheitsprobleme verursachen.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung im Bad vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften nach dem Duschen oder Baden hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf dichte Silikonfugen und reparieren Sie beschädigte Stellen umgehend. Verwenden Sie schimmelresistente Produkte und reinigen Sie das Bad regelmäßig.
    4. Welche Arten von Schimmelentfernern sind geeignet?
      Es gibt verschiedene Schimmelentferner auf dem Markt, darunter chlorhaltige und chlorfreie Produkte. Chlorhaltige Reiniger sind oft wirksamer, können aber gesundheitsschädlich sein und Materialien ausbleichen. Chlorfreie Reiniger sind umweltfreundlicher, aber möglicherweise weniger effektiv bei hartnäckigem Schimmel.
    5. Muss ich bei Schimmelbefall immer einen Fachmann rufen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie die Entfernung selbst vornehmen. Bei großflächigem, tiefgreifendem oder wiederkehrendem Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu finden und professionell zu beseitigen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Schimmelbefall tiefer liegt?
      Wenn der Schimmel trotz Reinigung immer wieder auftritt, die betroffene Stelle feucht ist oder sich der Schimmel bereits auf andere Bereiche ausgebreitet hat, deutet dies auf einen tieferliegenden Befall hin. In diesem Fall ist eine professionelle Untersuchung erforderlich.
    7. Kann ich Essig gegen Schimmel verwenden?
      Essig kann bei oberflächlichem Schimmelbefall eine milde Alternative zu chemischen Reinigern sein. Allerdings ist Essig nicht so wirksam wie spezielle Schimmelentferner und kann bei manchen Materialien Schäden verursachen. Bei hartnäckigem Schimmel ist Essig nicht ausreichend.
    8. Wie entsorge ich schimmelbefallene Materialien richtig?
      Kleine, befallene Gegenstände können in einem verschlossenen Müllbeutel im Hausmüll entsorgt werden. Größere Materialien, wie z.B. befallene Gipskartonplatten, sollten als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekten Entsorgungsvorschriften.
    • Schimmelbildung im Bad verhindern
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtige Lüftung und Reinigung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Badezimmer
      Analyse der häufigsten Gründe für erhöhte Feuchtigkeit und deren Auswirkungen.
    • Schimmelentfernung: Hausmittel vs. chemische Reiniger
      Vergleich verschiedener Methoden zur Schimmelbekämpfung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die Risiken und Symptome bei Schimmelbelastung.
    • Professionelle Schimmelsanierung
      Wann ein Fachmann hinzugezogen werden sollte und welche Leistungen angeboten werden.
  2. Schimmelentfernung: Silikonfuge im Bad richtig reinigen
    Was wollen Sie denn sonst noch machen?
    Also wenn sich die Silikonfuge von den Fliesen abgelöst hatte und in der Kontaktfuge Schimmel gewachsen ist, dann können Sie den doch wegreinigen, wenn Sie die Fuge rausgeschnitten haben.
    Gibt es seitlich oder vorne eine Revisionsöffnung durch die Sie unter die Duschwanne schauen können? Meist ist diese Revisionsöffnung nicht gleich zu erkennen und es handelt sich nur um eine mit Silikon eingefugte Fliese.
    Dann können Sie diese Fliese mal rasnehmen und unter Ihre Duschwanne schauen wieviel Wasser wegen der undichten Silikonfuge dort drunter gelaufen ist und ob sich ein größeres Problem ergibt.
    Machen Sie doch mal ein Überschtsfoto von der Dusche. Dann können wir uns das von hier aus mal gemeinsam ansehen.
  3. Schimmel hinter Silikon: SchimmelEx Anwendung & Silikon-Wahl
    Schimmel scheint entfernt zu sein
    Vielen Dank für ihre Antwort. Eine Revisionsöffnung ist leider nicht vorhanden, es sieht aber so aus, als ob sich der Schimmel nicht weit verbreitet hat. Ein Kemptner sagte mir auch, dass der Schimmel oft auch hinter der Fuge ist, und dass das Sprühen mit SchimmelEx ausreichen müsste (nachdem die Fuge entfernt wurde). Nun habe ich noch eine andere Frage. Ich muss durchsichtiges und graues Silikon verwenden. Kann ich das eine an einem und das andere an einem anderen Tag machen, oder muss ich alles sofort hintereinander silikonisieren, weil ja frisches Silikon nicht an altem haftet.
    Schimmel im Bad: Ursachen, Entfernung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Schimmel hinter Silikonfugen im Bad. Wichtig ist die vollständige Entfernung der alten Fuge, die Behandlung mit Schimmelentferner und die anschließende Neuverfugung. Eine Revisionsöffnung zur Kontrolle des Bereichs unter der Duschwanne ist ideal, aber oft nicht vorhanden. Die Wahl des richtigen Silikons (transparent oder grau) ist ein weiterer Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelentfernung: Silikonfuge im Bad richtig reinigen sollte man die Silikonfuge entfernen, wenn sich diese von den Fliesen gelöst hat und Schimmel aufweist. Nach dem Entfernen der Fuge kann der Bereich gereinigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schimmel hinter Silikon: SchimmelEx Anwendung & Silikon-Wahl wird die Anwendung von SchimmelEx nach Entfernung der Fuge empfohlen, um den Schimmel zu bekämpfen. Es wird auch die Frage nach der Wahl des richtigen Silikons für die Neuverfugung aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die befallene Silikonfuge gründlich, behandeln Sie den Bereich mit einem geeigneten Schimmelentferner und lassen Sie ihn vollständig trocknen. Achten Sie bei der Neuverfugung auf hochwertiges, schimmelresistentes Silikon. Prüfen Sie, ob eine Revisionsöffnung vorhanden ist, um den Bereich unter der Duschwanne zu kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Silikonfuge, Bad, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Silikonfuge, Bad, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Silikonfuge, Bad, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel hinter Silikonfuge im Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Schimmel hinter Silikonfuge: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Silikonfuge, Bad, Dusche, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit, Sanierung, Vorbeugung
