Blindstopfen Wasserleitung entfernen: Versenkt im Putz? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Blindstopfen Wasserleitung entfernen: Versenkt im Putz? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Beschädigung der Wasserleitung als höchste Gefahr und fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Blindstopfen in verputzten Wasserleitungen sind kein Heimwerker-Problem. Jeder Versuch, sie ohne Fachkenntnis, Druckprüfung und geeignete SHK-Technik zu entfernen, ist rechtlich, versicherungstechnisch und baulich hochgradig riskant.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, wie man Blindstopfen von Wasserleitungen entfernt, die nach dem Verputzen und Fliesenlegen im Badezimmer versenkt wurden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Freilegen mit einem Kreisbohrer und die Problematik zu kurzer Rohrstutzen für die Abdichtung. Eine Verlängerung der Rohrstutzen wird als notwendige Maßnahme identifiziert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hi! Mein Badezimmer bekam neue Wasserleitungen (Kunststoff ersetzte Kupfer) und danach wurde innenverputzt und gefliest. Leider sind die Wände tw. so krumm, dass 2 Wasserleitungs Blindstopfen nun quasi versenkt sind. Ich habe also keine Möglichkeit, die Stopfen von außen zu greifen und zusätzlich hat sich der Verputz auch ziemlich daran festgefressen. Für den Innensechskant hätte ich einen Schlüssel aber der dreht durch. Hat also jemand noch eine Idee wie ich die Dinger rausbekomme?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss die Wasserleitung vollständig abgesperrt, entlastet und drucklos gemacht werden – ohne diese Maßnahme besteht akute Leck- und Überschwemmungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Blindstopfen dürfen niemals gewaltsam herausgebrochen, ausgedreht oder mit Bohrern/Meißeln bearbeitet werden – dies führt bei Kunststoffleitungen zu Mikrorissen, die erst verzögert als Wasserschaden sichtbar werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vorherige Druckprüfung der Leitung ist zwingend erforderlich, um verborgene Schäden oder Undichtheiten vor dem Eingriff auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Trinkwasserleitungen gelten hygienische Anforderungen – jede Beschädigung oder Kontamination durch Putzpartikel macht eine Leitungsdesinfektion und ggf. Probeentnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putz darf nur an der exakten Stelle des Stopfens freigelegt werden – unsachgemäße Ausbrüche beeinträchtigen die statische Wandintegrität und erhöhen das Risiko für Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, versenkte Blindstopfen Ihrer Wasserleitung zu entfernen. Da die Stopfen im Putz versenkt sind, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Putz vorsichtig entfernen: Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ein Cuttermesser, um den Putz um den Blindstopfen herum vorsichtig zu entfernen. Achten Sie darauf, die Wasserleitung nicht zu beschädigen.
    • Innensechskantschlüssel verwenden: Wenn der Blindstopfen einen Innensechskant hat, verwenden Sie den passenden Schlüssel, um ihn zu lösen.
    • Spezialwerkzeug: Es gibt spezielle Werkzeuge zum Entfernen von Blindstopfen. Diese können im Sanitärfachhandel erworben werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Vorgehen kann zu Beschädigungen der Wasserleitung und in der Folge zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit versenkten Blindstopfen an Wasserleitungen, die nach Verputzarbeiten nicht mehr zugänglich sind. Der Innensechskant dreht durch, was auf eine Beschädigung oder Überdrehung des Stopfens hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei Sanierungen, wenn Armaturen nicht ausreichend geschützt wurden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim gewaltsamen Entfernen der Stopfen die dahinterliegende Wasserleitung beschädigt wird. Dies könnte zu einem versteckten Wasserschaden in der Wand führen, der erst viel später bemerkt wird und erhebliche Folgeschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die Leitungen noch unter Druck stehen oder ob der Wasseranschluss abgesperrt ist. Vor jedem Eingriff muss der entsprechende Absperrhahn geschlossen und die Leitung drucklos gemacht werden. Zudem sollte geprüft werden, ob es sich um eine Trinkwasserleitung handelt, da hier besondere hygienische Anforderungen gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Stopfen einfach durch Drehen entfernt werden kann, ist bei versenkten und festgefressenen Stopfen oft falsch. Hier ist ein systematisches Vorgehen mit geeignetem Werkzeug erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Installateur oder Sanitärfachmann. Dieser kann mit Spezialwerkzeug wie einem Ausdrehwerkzeug oder einer Gewindeschneidvorrichtung den Stopfen professionell entfernen, ohne die Leitung zu beschädigen. Alternativ kann der Putz um den Stopfen herum vorsichtig mit einem Meißel oder einer kleinen Flex entfernt werden, um Zugang zu schaffen. Lassen Sie die Arbeiten jedoch von einem Fachmann durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei versenkten Blindstopfen in verputzten Wasserleitungen handelt es sich um eine technisch problematische Situation, die nicht mit improvisierten Methoden gelöst werden sollte – insbesondere, wenn der Innensechskant bereits durchdreht und der Putz fest am Stopfen haftet.
    🔴 Gefahr: Ein gewaltsames Herauslösen des Stopfens (z. B. mit Bohrern, Meißeln oder Hebeln) birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der darunterliegenden Kunststoffleitung, Undichtigkeitsgefahr, unkontrollierte Wasserfreisetzung bei unerwartetem Öffnen und potenzielle Kontamination durch Putzpartikel im Leitungssystem.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter Werkzeuge oder Hebelkräfte kann zu Mikrorissen im Kunststoffrohr führen, die sich erst nach Tagen oder Wochen als Leck manifestieren – oft an schwer zugänglichen Stellen hinter der Fliese.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schlüssel oder mechanische Kraft ausreicht, ist irreführend: Blindstopfen sind konstruktiv für dauerhafte Abdichtung ausgelegt und nicht für wiederholtes Öffnen – insbesondere nach Verputzung und Verfestigung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die gezielte Freilegung des Stopfens durch vorsichtiges Ausschneiden einer Putz- und Fliesenöffnung (mit statischer und feuchteregulatorischer Absicherung) oder den kompletten Austausch des betroffenen Leitungsabschnitts mittels Pressfitting oder Schweißtechnik.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Eingriff ist eine Druckprüfung der Leitung unverzichtbar, um sicherzustellen, dass der Stopfen tatsächlich dicht ist und keine verborgene Leckage vorliegt – ein scheinbar "versenkter" Stopfen kann auch ein Indiz für Setzungsrisse oder Materialermüdung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Leckortungs- und Druckprüfungstechnik sowie Erfahrung im Umgang mit verputzten Kunststoffleitungen – Eigenversuche bergen erhebliche Schadens- und Haftungsrisiken.
    • GoogleAI: "Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu."
    • DeepSeek: "Beauftragen Sie einen Installateur oder Sanitärfachmann."
    • Qwen: "Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Putzentfernung und Innensechskantschlüssel als praktikable erste Schritte – DeepSeek und Qwen halten dies bei versenkten, festgefressenen Stopfen für riskant und technisch unzweckmäßig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit, den Wasseranschluss abzusperren und die Leitung drucklos zu machen – Qwen ergänzt dies um die zwingende Druckprüfung und hygienische Risiken bei Trinkwasserleitungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete technische Alternative zum Stopfenentfernen: den kompletten Austausch des Leitungsabschnitts mittels Pressfitting oder Schweißtechnik – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Option.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Innensechskantschlüssel ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass der Durchdreh-Effekt und die Verfestigung durch Putz eine mechanische Lösung unmöglich machen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass Eigenversuche zu hohen Schadensrisiken führen – die klarste, risikoärmste und rechtssichere Empfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Leckortungs- und Druckprüfungstechnik.
    Drucklosmachen vor Eingriff ✅ Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich, dass die Leitung vor jeglichem Arbeiten abgesperrt und drucklos gemacht wird.
    Gefahr Leitungsschaden ✅ Alle Modelle identifizieren mechanische bzw. gewaltsame Eingriffe als Hauptursache für Leckagen – besonders bei Kunststoffrohren.
    Eignung von Innensechskantschlüsseln ❌ GoogleAI sieht hier eine Option vor – DeepSeek und Qwen widerlegen dies kategorisch bei versenkten/festgefressenen Stopfen (Widerspruch; sicherere Einschätzung gilt).
    Notwendigkeit einer Druckprüfung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – wird aber als kritische Ergänzung für Sicherheit und Fehlerdiagnose bewertet.
    Fachmann-Beauftragung ✅ Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich, einen zertifizierten SHK-Fachmann oder Installateur hinzuzuziehen – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("wenn unsicher") über DeepSeek ("beauftragen Sie") zu Qwen ("unverzüglich").
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserverluste durch Rissbildung an Kunststoffrohren Versteckter Wasserschaden hinter Fliesen/Wandverkleidung, Folgen erst nach Tagen sichtbar → teure Sanierung, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination der Trinkwasserleitung durch Putzpartikel Erforderliche Leitungsdesinfektion, Wiederinbetriebnahme nur nach Laborprobe, ggf. Meldepflicht nach Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Putzentfernung mit statischer Beeinträchtigung der Wand Rissbildung im Mauerwerk, Feuchteeintrag, erhöhte Wärmebrücken, langfristige Schäden an Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende fachgerechte Prüfung vor Eingriff Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden; Versicherungsleistung bei Eigenversuch möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Verwechslung mit anderen Leitungen (Gas, Heizung) bei unscharfer Identifikation Lebensgefährliche Situation bei Verwechslung mit Gasleitung – Explosion oder giftige Ausdünstung
    ✅ Chance Fachgerechte Leitungsdiagnose mit Druck- und Leckortungstechnik Erkennt mögliche Vorbeschädigungen, ermöglicht gezielte Sanierung ohne Flächenschäden
    ✅ Chance Modernisierung des Leitungsabschnitts mit druckfesten Systemen (z. B. Pressfitting) Langlebige, wartungsarme Lösung – bessere Sicherheit und höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Leitungen im Rohbau nach Sanierung Vermeidung künftiger Versenkungsprobleme bei Renovierungen; erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer/Handwerker
    ✅ Chance Integration von Wartungszugängen (z. B. Inspektionsklappen) Erleichterung künftiger Wartung ohne erneuten Putzabbruch – nachhaltige Kostenreduktion
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Trinkwasserinstallation auf Altersschäden Präventive Erkennung anderer risikobehafteter Komponenten (z. B. veraltete Armaturen, durchgerostete Übergänge)
    1. Drucklosmachen und Absperren: Schließen Sie den zugehörigen Absperrhahn vollständig, öffnen Sie den nächstgelegenen Wasserhahn zur Entlastung und prüfen Sie mit einem Manometer, ob Druck vollständig abgebaut ist – erst danach darf weitergearbeitet werden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Leckortungs- und Druckprüfungstechnik – geben Sie bei der Anfrage explizit an, dass es sich um einen versenkten Blindstopfen an einer verputzten Trinkwasserleitung handelt.
    3. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten die dokumentierte Druckprüfung der Leitung an – das Ergebnis muss schriftlich bestätigt und im Sanierungsbericht festgehalten werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Leitungspläne, Bauunterlagen und ggf. vorherige Sanierungsprotokolle – diese sind für die genaue Lokalisierung und Risikobewertung unverzichtbar.
    5. Sanierungskonzept abstimmen: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn, ob der Stopfen fachgerecht entfernt oder der Leitungsabschnitt komplett erneuert wird – dies hat maßgeblichen Einfluss auf Dauer, Kosten und langfristige Sicherheit.
    6. Zugangsoptionen klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine gezielte Putzöffnung ausreicht oder ob ein kompletter Austausch über eine Schachtöffnung oder Rohrleitungsführung erfolgen muss.
    Blindstopfen
    Ein Blindstopfen ist ein Bauteil, das verwendet wird, um eine Öffnung in einem Rohr oder einem anderen Bauteil zu verschließen. Er dient dazu, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Verschlussstopfen, Endkappe, Rohrstopfen.
    Ein Innensechskantschlüssel, auch Inbusschlüssel genannt, ist ein Werkzeug zum Anziehen und Lösen von Schrauben mit Innensechskantkopf. Er besteht aus einem sechseckigen Stift, der in den Schraubenkopf eingeführt wird. Verwandte Begriffe: Inbus, Schraubenschlüssel, Werkzeug.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Wasser von einer Quelle zu einem Verbrauchsort zu transportieren. Sie besteht in der Regel aus Rohren, Verbindungsstücken und Armaturen. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Sanitärinstallation, Trinkwasserleitung.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dazu, die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Verputz, Wandputz, Innenputz.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen auskennt. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen. Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer.
    Kriechöl
    Kriechöl ist ein spezielles Öl, das aufgrund seiner niedrigen Viskosität in kleinste Spalten und Zwischenräume eindringen kann. Es wird verwendet, um festsitzende oder verrostete Teile zu lösen. Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmieröl, Multifunktionsöl.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung.
    1. Was ist ein Blindstopfen?
      Ein Blindstopfen verschließt temporär oder dauerhaft eine nicht benötigte Öffnung in einer Wasserleitung. Er verhindert das Austreten von Wasser oder Gas.
    2. Warum sind meine Blindstopfen im Putz versenkt?
      Das kann passieren, wenn die Wand nach der Installation der Leitungen und Stopfen verputzt wurde und die Stopfen dabei nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
    3. Kann ich die Blindstopfen selbst entfernen?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und vorsichtig vorgehen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welches Werkzeug benötige ich zum Entfernen der Blindstopfen?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubenzieher, ein Cuttermesser und eventuell einen Innensechskantschlüssel.
    5. Was mache ich, wenn der Blindstopfen sehr fest sitzt?
      Versuchen Sie, den Stopfen mit Kriechöl zu behandeln und ihn vorsichtig zu lösen. Wenn das nicht hilft, sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    6. Wie vermeide ich Schäden an der Wasserleitung?
      Gehen Sie beim Freilegen und Entfernen der Blindstopfen sehr vorsichtig vor und üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Leitung aus.
    7. Was tun, wenn beim Entfernen Wasser austritt?
      Drehen Sie sofort die Hauptwasserzufuhr ab und kontaktieren Sie einen Sanitärfachmann.
    8. Gibt es alternative Methoden zum Entfernen der Blindstopfen?
      Ja, es gibt spezielle Werkzeuge im Sanitärfachhandel, die für solche Fälle entwickelt wurden.
    • Wasserleitung abdichten
      Wie man undichte Stellen an Wasserleitungen findet und behebt.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch, um Folgeschäden zu minimieren.
    • Sanitärinstallation selbst reparieren
      Welche Reparaturen man selbst durchführen kann und wann ein Fachmann nötig ist.
    • Werkzeug für Sanitärinstallationen
      Eine Übersicht über das benötigte Werkzeug für Sanitärarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Blindstopfen entfernen: Kreisbohrer-Methode ohne Fliesenentfernung
    Re: wie Blindstopfen von Wasserleitung entfernen?
    Nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe, werde ich wohl die Stopfen mit einem Kreisbohrer freilegen. Dazu muss ich auch die Fliesen nicht entfernen.
  3. Abdichtung Wasserleitung: Rohrstutzen-Länge entscheidend!
    Na dann hoffen wir mal alle zusammen,
    dass die Rohrstutzen wenigstens so weit aus der Wand ragten, dass die Abdichtungsmanschetten ordentlich ausgebildet werden konnten ...
  4. Problem: Rohrstutzen 4cm hinter Fliesen – Verlängerung nötig!
    Nö, das ist leider absolut nicht ...
    Nö, das ist leider absolut nicht der Fall, die Rohrstutzen liegen ca. 4 cm unter/hinter den Fliesen, sodass ich eine Verlängerung einbauen muss. ☹
    Blindstopfen entfernen: Lösungen für versenkte Wasserleitungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, wie man Blindstopfen von Wasserleitungen entfernt, die nach dem Verputzen und Fliesenlegen im Badezimmer versenkt wurden. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Freilegen mit einem Kreisbohrer und die Problematik zu kurzer Rohrstutzen für die Abdichtung. Eine Verlängerung der Rohrstutzen wird als notwendige Maßnahme identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abdichtung Wasserleitung: Rohrstutzen-Länge entscheidend! wird darauf hingewiesen, dass die Länge der Rohrstutzen entscheidend für die ordnungsgemäße Ausbildung der Abdichtungsmanschetten ist. Dies ist besonders wichtig, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Blindstopfen entfernen: Kreisbohrer-Methode ohne Fliesenentfernung schlägt vor, die Blindstopfen mit einem Kreisbohrer freizulegen, ohne dabei die Fliesen entfernen zu müssen. Dies ist eine schonende Methode, um die versenkten Blindstopfen zugänglich zu machen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Problem: Rohrstutzen 4cm hinter Fliesen – Verlängerung nötig! thematisiert das Problem, dass die Rohrstutzen zu kurz sind und ca. 4 cm hinter den Fliesen liegen. In diesem Fall ist der Einbau einer Verlängerung unumgänglich, um eine fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Verputzen und Fliesenlegen die Länge der Rohrstutzen, um sicherzustellen, dass ausreichend Platz für die Abdichtungsmanschetten vorhanden ist. Falls die Rohrstutzen zu kurz sind, sollte eine Verlängerung eingebaut werden, bevor die Wände verputzt und gefliest werden. Beachten Sie auch den Tipp im Beitrag Blindstopfen entfernen: Kreisbohrer-Methode ohne Fliesenentfernung, um die Blindstopfen schonend freizulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blindstopfen, Wasserleitung, Putz, Innensechskant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher schnell kalt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen stilllegen: Möglichkeiten, Risiken & Kosten bei Umbau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasanschluss für zwei Häuser: Kosten sparen durch eine gemeinsame Gasleitung?
  6. BAU-Forum - Keller - Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserhahn mit 2 statt 3 Anschlüssen: Adapter, Blindstopfen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschanschluss Abdeckung finden: Welche Kappe passt? Typen, Größen & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12126: Blindstopfen Wasserleitung entfernen: Versenkt im Putz? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Alte Wasserleitung entfernen: Schritt-für-Schritt Anleitung, Sicherheitsmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blindstopfen, Wasserleitung, Putz, Innensechskant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blindstopfen, Wasserleitung, Putz, Innensechskant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blindstopfen Wasserleitung entfernen: Versenkt im Putz? Tipps & Tricks
Suche nach: Blindstopfen entfernen: So geht's!
Suche nach: Blindstopfen, Wasserleitung, entfernen, versenkt, Putz, Innensechskant, Werkzeug, Sanitär, Installation
