Wasserleitungen stilllegen: Möglichkeiten, Risiken & Kosten bei Umbau?
❓ Fragestellung: Wasserleitungen stilllegen: Möglichkeiten, Risiken & Kosten bei Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser in stillgelegten Leitungen als krankheitserregendes Risiko (Legionellen, Bakterien); Alle drei fordern eine fachgerechte Stilllegung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – Eigenleistungen werden einheitlich abgelehnt; Alle drei lehnen eine direkte Verbindung zwischen Eckventilen und Abfluss ausdrücklich ab (hygienisch, baurechtlich, normkonform).
👉 Handlungsempfehlung: Stilllegen Sie die Leitungen nicht eigenständig – beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur vollständigen, normkonformen Stilllegung mit dokumentierter Entleerung, Absperrung hinter dem letzten Abzweig, Zugänglichkeits- und Kennzeichnungsnachweis sowie schriftlicher Bestätigung.
Hallo Forum,
ich habe eine ehemalige Küche in ein Spielzimmer umfunktioniert. Da, wo sich vorher die Küchenzeile befand, kommen jetzt zwei Eckventile und der Abfluss aus der Wand. Prinzipiell kein Problem hier Blindstopfen o.ä. anzubringen. Allerdings habe ich dann über eine recht lange Strecke "tote" Wasserleitungen, die es ja zu vermeiden gilt. Leider kann ich die Leitungen nicht über einen separaten Absperrhahn von den restlichen Wasserleitungen trennen (Müssten erst montiert werden, bin mir aber nicht sicher, wo die Leitungen herlaufen ...).
Alternativ müsste ich also die Möglichkeit schaffen, in regelmäßigen Abständen Wasser zu "entnehmen" bzw. die Leitungen "durchzuspülen".
Hat jemand eine ähnliche Situation gehabt oder eine Idee, wie man das geschickt lösen kann? Ein Waschbecken im Spielzimmer würde ich gerne vermeiden ...
Gibt es die Möglichkeit, eine direkte Verbindung zwischen den beiden Eckventilen und dem Abfluss herzustellen (auch wenn sich bei dem Gedanken die Nackenhaare aufrichten, Stickwort Wasser sparen ...).
    🔴 KRITISCH: Stillgelegte Wasserleitungen dürfen keinesfalls mit stehendem Wasser verbleiben – vollständige Entleerung und fachgerechte Absperrung oder Demontage sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Verbindung zwischen Eckventilen und Abfluss ("Kurzschluss") ist hygienisch, baurechtlich und nach Trinkwasserverordnung sowie DINAbk. EN 806-2 strikt verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Absperrungen müssen zugänglich, beschriftet und nach DIN 3387 bzw. DVGW-Arbeitsblatt W 512 installiert sein – verdeckte, unzugängliche Stopfen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Stilllegung ist eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung erforderlich, um Haftungsrisiken auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Umwandlung Ihrer Küche in ein Spielzimmer die alten Wasserleitungen stilllegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Absperren: Drehen Sie den Hauptwasserhahn ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    • Entleeren: Entleeren Sie die betroffenen Leitungen vollständig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Verschließen: Verschließen Sie die Leitungen fachgerecht mit Blindstopfen oder lassen Sie sie von einem Fachbetrieb verschließen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Verlauf der stillgelegten Leitungen für zukünftige Referenzen.
    🔴 Gefahr: In stillgelegten Wasserleitungen kann sich stehendes Wasser bilden, was zu Bakterienwachstum und im schlimmsten Fall zu Legionellenbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Sanitärfachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass die Leitungen fachgerecht stillgelegt werden und keine gesundheitlichen Risiken entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung einer ehemaligen Küche in ein Spielzimmer, wobei die Wasseranschlüsse (Eckventile und Abfluss) nicht mehr genutzt werden sollen. Der Nutzer erwägt, die Leitungen stillzulegen, ohne jedoch die Möglichkeit einer regelmäßigen Spülung oder einer fachgerechten Trennung vom Hauptstrang zu haben. Dies birgt erhebliche hygienische und technische Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten.
    🔴 Gefahr: Stehende Wasserleitungen stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. In den toten Strängen kann sich Stagnationswasser bilden, das ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen und anderen Krankheitserregern bietet. Wird dieses Wasser irgendwann wieder genutzt (z.B. bei einem späteren Umbau), kann eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine direkte Verbindung zwischen den Eckventilen und dem Abfluss herzustellen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen. Dies würde nicht nur gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen, sondern auch zu unnötigem Wasserverbrauch führen und das Abwassersystem belasten. Eine solche "Dauerberieselung" ist keine zulässige Lösung zur Vermeidung von Stagnation.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, die Leitungen entweder vollständig zu demontieren oder durch einen Installateur fachmännisch stilllegen zu lassen. Dazu gehört das Trennen der Leitungen hinter dem letzten Abzweig, das Setzen eines Kugelhahns zur Absperrung und das Entleeren der Rohre. Alternativ kann ein Spülplan erstellt werden, der eine regelmäßige, dokumentierte Durchspülung der Leitungen vorsieht, was jedoch im privaten Wohnbereich oft unpraktikabel ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb. Dieser kann die genaue Leitungsführung prüfen, die toten Stränge fachgerecht abtrennen und die verbleibenden Leitungen auf Dichtheit prüfen. Lassen Sie sich die Stilllegung schriftlich bestätigen, um spätere Haftungsrisiken (z.B. bei Wasserschäden oder Legionellenbefall) auszuschließen. Führen Sie keine eigenmächtigen Bastellösungen durch, da diese sowohl die Gesundheit als auch die Gebäudesubstanz gefährden können.
    Bei der Umfunktionierung einer ehemaligen Küche zu einem Spielzimmer entsteht ein kritisches hygienisches Risiko durch stehendes Wasser in nicht mehr genutzten Leitungsabschnitten – insbesondere bei Kaltwasserleitungen, die über längere Zeit ohne Durchfluss verbleiben.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser begünstigt das Wachstum von Legionellen und anderen Mikroorganismen; bereits nach 72 Stunden kann die Keimbelastung gesundheitsgefährdend ansteigen, besonders bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C, wie sie in ungedämmten Leitungen im Wohnbereich häufig vorkommen.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung zwischen Eckventilen und Abfluss ("Kurzschluss") ist hygienisch und baurechtlich unzulässig – sie würde eine Rückstau- und Rückflussgefahr in das Trinkwassernetz schaffen und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung sowie die DIN EN 806-2.
    ⚠️ Korrektur: Regelmäßiges 'Durchspülen' ist keine zuverlässige Lösung – es reduziert das Risiko nur kurzfristig und erfordert disziplinierte, fehlerfreie Durchführung über Jahre; zudem entsteht durch häufiges Öffnen/Schließen zusätzlicher Verschleiß an Armaturen und Dichtungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die vollständige Demontage der nicht mehr benötigten Leitungsabschnitte oder deren fachkundige Absperrung mit dokumentierter Entleerung und Luftspülung – letzteres nur bei nachweislich vollständiger Entwässerung und dauerhafter Luftabschluss.
    ➕ Ergänzung: Sollten Absperrhähne nachträglich eingebaut werden, müssen diese zugänglich, beschriftet und nach DIN 3387 bzw. DVGW-Arbeitsblatt W 512 installiert sein – eine ortsfeste Verlegung ohne Sicht- und Wartungszugang ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Bestandsaufnahme, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie zur fachgerechten Stilllegung oder Demontage der Leitungen – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser in stillgelegten Leitungen als krankheitserregendes Risiko (Legionellen, Bakterien).
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Stilllegung durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb – Eigenleistungen werden einheitlich abgelehnt.
    • Alle drei lehnen eine direkte Verbindung zwischen Eckventilen und Abfluss ausdrücklich ab (hygienisch, baurechtlich, normkonform).
    • GoogleAI nennt "Entleeren" und "Verschließen mit Blindstopfen" als Option – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Absperrung hinter dem letzten Abzweig sowie eine dokumentierte Luftspülung oder vollständige Demontage; Blindstopfen ohne vollständige Entwässerung und Zugänglichkeit werden von DeepSeek/Qwen als unzureichend eingestuft.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an beschriftete, zugängliche Absperrhähne nach DIN 3387 / DVGW W 512 – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Stilllegung zur Haftungsabsicherung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen präzisiert die 72-Stunden-Grenze für Keimbildung und nennt die kritische Temperaturbandbreite (25–45 °C), während GoogleAI und DeepSeek die zeitliche Dimension nicht quantifizieren.
    • GoogleAI erwähnt "Dokumentation des Verlaufs" als ausreichende Maßnahme – DeepSeek und Qwen fordern hingegen eine technisch wirksame, normkonforme Lösung (Trennung hinter Abzweig, Druckprüfung, Dichtheitsprüfung). Die bloße Dokumentation allein wird von DeepSeek/Qwen als unzureichend und haftungsrelevant bewertet → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Forderung (DeepSeek/Qwen).
    • Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht nur zur Stilllegung, sondern zur vollständigen Bestandsaufnahme, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie zur Erstellung einer dokumentierten, normkonformen Stilllegungsbescheinigung.
    Stehendes Wasser in Leitungen ✅ Alle Modelle stimmen überein: Gesundheitsrisiko durch Legionellen und Bakterien – sofortige und vollständige Entleerung zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitlich: Nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – keine Eigenleistung.
    "Kurzschluss" Eckventil–Abfluss ✅ Einheitlich verboten – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, DIN EN 806-2 und hygienische Grundregeln.
    Zugänglichkeit & Kennzeichnung ⚠️ Qwen ergänzt explizit DIN 3387 und DVGW W 512 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Zugänglichkeit nicht im Detail; Konsens: Alle verlangen zugängliche und dokumentierte Absperrung.
    Rechtssichere Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Bestätigung zur Haftungsabsicherung – GoogleAI nennt "Dokumentation des Verlaufs", was als unzureichend gilt; Konsens: Schriftliche Stilllegungsbescheinigung ist erforderlich.
    Alternativen wie Durchspülen ❌ Qwen und DeepSeek lehnen "regelmäßiges Durchspülen" als unzuverlässig ab – GoogleAI erwähnt es nicht; Konsens: Keine akzeptable Alternative zur fachgerechten Stilllegung oder Demontage.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stehendes Wasser (nach <72 Std.) Akute gesundheitliche Gefahr für alle Bewohner, insbesondere Kinder und immungeschwächte Personen.
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Leckage an nicht geprüften, veralteten Absperrungen oder Blindstopfen Mögliche Schäden an Gebäudesubstanz, Einrichtung und Nachbarwohnungen – hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch Verstoß gegen Trinkwasserverordnung oder DIN-Normen Rechtliche Verantwortung bei Schäden oder Gesundheitsfolgen – Versicherungsschutz kann entfallen.
    🔴 Risiko Rückstau- oder Rückflussgefahr bei unzulässiger "Kurzschluss"-Verbindung Verunreinigung des gesamten Haus-Trinkwassernetzes – Gefahr für alle Nutzer des Hauses.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Zugänglichkeit von Absperrungen Unmöglichkeit einer späteren fachgerechten Wartung oder Reaktivierung – erhöhtes Risiko bei zukünftigen Umbauten.
    ✅ Chance Vollständige Demontage der unnötigen Leitungen Nachhaltige Beseitigung aller Risiken – keine zukünftige Wartung, klare Bauunterlagen, Wertsteigerung durch klare Installation.
    ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung mit zertifizierter Dokumentation Rechtssichere, haftungsfreie Lösung – erfüllt alle behördlichen und versicherungsrechtlichen Anforderungen.
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs bei der Planung des Spielzimmers Frühzeitige Identifikation weiterer potenzieller Risiken (z. B. elektrische Leitungen, Brandschutz) – ganzheitliche Sicherstellung.
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Wasserinstallation im Zuge der Stilllegung Optimierung von Energieeffizienz, Wasserverbrauch und Hygiene – z. B. durch neue Dämmung, druckoptimierte Armaturen.
    ✅ Chance Bauakten-Aktualisierung inkl. Leitungsplan nach DIN 18015-3 Zukünftige Umbauten oder Verkäufe werden erleichtert – erhöhte Transparenz und Werthaltigkeit der Immobilie.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenleistungen oder "Bastellösungen" durchführen.
    2. Stilllegung dokumentieren: Vereinbaren Sie vor Arbeitsbeginn die schriftliche Ausstellung einer Stilllegungsbescheinigung mit Angabe von Absperrstelle, Entleerungsnachweis und Zugänglichkeit.
    3. Leitungsplan erstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen aktualisierten Leitungsplan nach DIN 18015-3 mit Eintragung aller stillgelegten Abschnitte und Absperrhähne.
    4. Armaturen prüfen: Lassen Sie alle bestehenden Eckventile, Absperrhähne und Leitungsverbindungen auf Alter, Dichtheit und Funktionsfähigkeit überprüfen – gegebenenfalls austauschen.
    5. Alternative prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Option der vollständigen Demontage statt Stilllegung – oft sicherer, langfristig kostengünstiger und werterhaltend.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Hausanschlusspläne und frühere Sanierungsprotokolle für die Bestandsaufnahme des Fachbetriebs.
    Blindstopfen
    Ein Blindstopfen ist ein Verschlussstück, das verwendet wird, um das Ende einer Wasserleitung dauerhaft zu verschließen. Er verhindert das Austreten von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Verwandte Begriffe: Endkappe, Verschlussstopfen, Rohrstopfen.
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das in einer Ecke montiert wird, um den Wasserfluss zu einem bestimmten Gerät oder Anschluss zu steuern. Es ermöglicht das Absperren des Wassers, ohne die gesamte Wasserversorgung unterbrechen zu müssen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Durchgangsventil.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in stehendem Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser. Verwandte Begriffe: Bakterien, Pneumonie, Legionellose.
    Hauptwasserhahn
    Der Hauptwasserhahn ist ein zentrales Absperrventil, das die gesamte Wasserversorgung eines Gebäudes unterbricht. Er wird verwendet, um im Notfall oder bei Wartungsarbeiten das Wasser abzustellen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserzähler, Hausanschluss.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen. Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    Stilllegung
    Die Stilllegung bezeichnet die dauerhafte Außerbetriebnahme einer Anlage oder eines Systems, in diesem Fall von Wasserleitungen. Dabei werden die Leitungen fachgerecht verschlossen und von der Wasserversorgung getrennt. Verwandte Begriffe: Außerbetriebnahme, Deaktivierung, Abschaltung.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Wasser von einer Quelle zu einem Verbrauchsort zu transportieren. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Trinkwasserleitung, Abwasserleitung.
    1. Was passiert, wenn ich Wasserleitungen nicht richtig stilllege?
      Wenn Wasserleitungen nicht fachgerecht stillgelegt werden, kann es zu stehendem Wasser kommen, was die Bildung von Bakterien und Schimmel begünstigt. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Stellen.
    2. Kann ich Wasserleitungen selbst stilllegen?
      Es ist ratsam, die Stilllegung von Wasserleitungen von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Schritte korrekt ausgeführt werden und keine Risiken entstehen.
    3. Wie lange dauert es, Wasserleitungen stillzulegen?
      Die Dauer hängt von der Komplexität der Installation ab. Ein Fachbetrieb kann die Arbeiten in der Regel innerhalb weniger Stunden erledigen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Stilllegung von Wasserleitungen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Muss ich die stillgelegten Wasserleitungen kennzeichnen?
      Es ist empfehlenswert, den Verlauf der stillgelegten Leitungen zu dokumentieren und zu kennzeichnen, um spätere Verwechslungen oder Probleme zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Blindstopfen und einer Endkappe?
      Ein Blindstopfen wird verwendet, um ein Rohr dauerhaft zu verschließen, während eine Endkappe eher für temporäre Verschlüsse gedacht ist. Für die Stilllegung von Wasserleitungen sind Blindstopfen die bessere Wahl.
    7. Wie oft sollte ich stillgelegte Wasserleitungen kontrollieren?
      Es ist ratsam, die stillgelegten Leitungen regelmäßig auf Dichtheit und Feuchtigkeit zu überprüfen, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Kann ich die stillgelegten Wasserleitungen später wieder in Betrieb nehmen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachbetrieb geprüft und durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Leitungen in einwandfreiem Zustand sind und keine gesundheitlichen Risiken bestehen.
    • Wasseranschluss verlegen
      Informationen zum Verlegen eines neuen Wasseranschlusses.
    • Abwasserrohr verschließen
      Anleitung zum fachgerechten Verschließen eines Abwasserrohres.
    • Heizungsrohre stilllegen
      Hinweise zum Stilllegen von Heizungsrohren bei Umbauarbeiten.
    • Legionellenbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Legionellen in Trinkwasseranlagen.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Maßnahmen bei einem Rohrbruch und zur Schadensbegrenzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Eckventile, Wasseranschluss, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine kaltes Wasser Problem: Mischbatterie defekt? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser nach Installation: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermische Desinfektion nach Leerstand: Legionellengefahr in Solaranlagen erkennen & vermeiden?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Absperrhähne im Vergleich: Kugelhähne vs. Ventilhähne – Was ist langlebiger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Eckventile, Wasseranschluss, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Eckventile, Wasseranschluss, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungen stilllegen: Möglichkeiten, Risiken & Kosten bei Umbau?
Suche nach: Wasserleitungen stilllegen: Was beachten?
Suche nach: Wasserleitung stilllegen, Wasserleitung blindstopfen, Eckventile entfernen, Wasseranschluss entfernen, Sanitärinstallation, Umbau Kosten, Wasserleitung totlegen
