Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
Ich habe im Bad zwei Waschbecken nebeneinander montiert.
In dem einen Waschbecken läuft das Warmwasser mit normalem
Druck. Dieses Becken wird nicht so häufig benutzt.
In dem anderen Waschbecken läuft nur schwach Warmwasser.
Das ist schon seit längerer Zeit so, wird aber immer schlechter.
Die Anlage ist etwa 29 Jahre alt.
Die Klempnerfirma hat jetzt das Eckventil unter dem Waschbecken getauscht und versucht eine eventuell dahinter liegende Verstopfung zu beheben. Leider keine Besserung. Es wurde jetzt vorgeschlagen eine Leitung von einem Waschbecken zum anderen zu legen. Das sieht mir aber zu hässlich aus.
Meine Frage: Lässt sich nicht die Leitung (die in Kupfer ist)
unter Druck durchpusten, um eine Verstopfung zu beheben?
Oder gibt es eine andere Lösung?
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Durchpusten der 29 Jahre alten Kupferleitung – hohe Risiken für Leckagen, Rohrbrüche und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine sichtbare Umgehungslösung (z. B. Leitung zwischen Becken) installieren – hygienische Risiken (Legionellen), hydraulische Störungen und Verstoß gegen DINAbk. 1988-200.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose mittels Kamerabefahrung oder Endoskopie – nur so lässt sich die Ursache im Leitungsabschnitt sicher lokalisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Warmwasserspeichers auf defektes Rückstauventil oder Druckminderer – mögliche Ursache für selektiven Druckverlust am Einzelbecken.
    Ich vermute, dass der schwache Warmwasserdruck an Ihrem Waschbecken mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Eckventil: Das Eckventil unter dem Waschbecken könnte verkalkt oder verstopft sein. Dies reduziert den Wasserdurchfluss erheblich.
    • Flexschläuche: Die Flexschläuche, die das Eckventil mit der Armatur verbinden, können ebenfalls verstopfen oder knicken.
    • Armatur: Die Armatur selbst kann verkalkt sein, besonders der Perlator (Strahlregler).
    • Leitungen: In seltenen Fällen können auch die Kupferleitungen selbst verkalkt sein, besonders wenn das Wasser sehr hart ist.
    Ich würde zuerst das Eckventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Danach würde ich die Flexschläuche und den Perlator reinigen oder ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Leitungen überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung oder dem Austausch des Strahlreglers (Perlator) und prüfen Sie die Eckventile auf Funktion und Durchfluss. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Installateur hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit nachlassendem Warmwasserdruck an einem von zwei nebeneinander montierten Waschbecken in einer 29 Jahre alten Anlage. Der Austausch des Eckventils und der Versuch, eine Verstopfung zu beheben, blieben erfolglos. Der Vorschlag, eine sichtbare Leitung zwischen den Becken zu verlegen, wird vom Eigentümer zu Recht als optisch störend abgelehnt. Die Idee, die Kupferleitung unter Druck durchzupusten, ist technisch riskant und wird von Fachleuten in der Regel nicht empfohlen, da dies zu Undichtigkeiten oder Schäden an der Rohrleitung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Durchpusten der Kupferleitung mit Druck birgt ein erhebliches Risiko für die Integrität der Rohre, insbesondere bei einer 29 Jahre alten Installation. Es könnten Mikrorisse entstehen oder bestehende Schwachstellen versagen, was zu einem Wasserschaden führen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine partielle Verkalkung oder Ablagerung in der Warmwasserleitung sein, die sich über die Jahre gebildet hat. Da nur ein Becken betroffen ist, liegt das Problem sehr wahrscheinlich im Leitungsabschnitt zwischen der Abzweigung und dem betroffenen Waschbecken. Eine professionelle Rohrreinigung mittels Druckluft oder speziellen Reinigungsverfahren (z.B. Spülung mit Druckluft-Wasser-Gemisch) ist möglich, sollte aber nur von einem Fachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Sanitärbetrieb mit der Durchführung einer professionellen Rohrdiagnose mittels Kamerabefahrung. So kann die genaue Ursache (Kalk, Ablagerung, Korrosion) lokalisiert werden. Anschließend ist eine gezielte Reinigung oder, falls nötig, eine minimalinvasive LeitungsSanierung (z.B. Inlinerverfahren) möglich, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Lassen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Druck auf die alte Leitung setzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Warmwasserdruckverlust an einem Waschbecken in einer 29 Jahre alten Kupferinstallation, bei dem bereits ein Eckventil getauscht wurde – ohne Erfolg. Die Symptomatik (langsam fortschreitende Verschlechterung, selektiver Betroffenheit eines Beckens) deutet auf eine interne Leitungsbeeinträchtigung hin, nicht auf ein isoliertes Armaturenproblem.
    🔴 Gefahr: Ein gezieltes Durchpusten einer Kupferleitung unter Druck ist extrem gefährlich: Es kann zu Leckagen, Rohrbrüchen oder plötzlichem Versagen verborgener Korrosionsstellen führen – besonders bei 29 Jahre alten Kupferleitungen, die oft durch innere Ablagerungen oder Lochfraß geschwächt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Leitungsverbindung zwischen den beiden Becken ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein symptomatisches Umgehen des eigentlichen Problems – sie verschlechtert die Hydraulik, erhöht die Verweilzeit des Warmwassers und begünstigt Keimbildung (z. B. Legionellen) sowie weitere Ablagerungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: innere Kupferkorrosion mit Ablagerungen ("Kupfergrau"), Kalk-Magnesium-Ablagerungen bei hartem Wasser, eingedrückte oder verformte Rohrabschnitte durch Alterung oder Montagefehler, oder ein defektes Rückstauventil im Warmwasserspeicher, das den Druck im Warmwasserstrom beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Ignorieren des Problems birgt das Risiko eines plötzlichen Rohrbruchs, Wasserschadens oder einer unzureichenden Warmwasserversorgung bei hygienisch relevanten Anwendungen (z. B. Händewaschen).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer sichtbaren Umgehungslösung ist vollkommen berechtigt – Sanitärinstallationen müssen funktional, sicher und hygienisch sein, nicht nur optisch akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Diagnose: Druck- und Durchflussmessung, thermografische Leitungssuche, ggf. Endoskopie der Leitung oder gezielte Probenentnahme aus dem Warmwasserstrom zur Ablagerungsanalyse – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren und fachgerecht beheben.
    • Alle drei KIs identifizieren verkalkte/verstopfte Komponenten (Perlator, Eckventil, Flexschläuche) als mögliche Ursachen – jedoch nur als erste Prüfschritte, nicht als Hauptverdächtige für den chronischen Einzelfall.
    • Alle drei KIs lehnen die sichtbare Umgehungslösung (Verbindung zwischen den Becken) ab – aus optischen, hydraulischen und hygienischen Gründen.
    • Alle drei KIs weisen explizit auf die besondere Risikolage der 29 Jahre alten Kupferinstallation hin.
    • GoogleAI fokussiert primär auf oberflächennahe Armaturenteile (Perlator, Eckventil) und sieht Leitungsverkalkung nur als "seltene" Ursache – DeepSeek und Qwen hingegen heben die Leitung selbst als wahrscheinlichsten Ort der Störung hervor ("partielle Verkalkung im Leitungsabschnitt", "interne Leitungsbeeinträchtigung").
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko beim Durchpusten – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich und übereinstimmend vor dieser Maßnahme als extrem gefährlich.
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursache "Kupferkorrosion mit Ablagerungen (Kupfergrau)" und "defektes Rückstauventil im Warmwasserspeicher" – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen nennen spezifische Diagnoseverfahren: Kamerabefahrung (DeepSeek), Endoskopie, thermografische Leitungssuche und Ablagerungsanalyse (Qwen).
    • Qwen betont explizit die hygienischen Risiken (Legionellen) bei Umgehungslösungen – stärker als DeepSeek und ohne Entsprechung bei GoogleAI.
    • Durchpusten der Leitung: GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Qwen spricht von "extrem gefährlich", DeepSeek von "erheblichem Risiko". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Durchpusten ist untersagt.
    • Bewertung der Umgehungslösung: GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nennt sie "optisch störend", Qwen klassifiziert sie als "nicht fachgerecht" und hygienisch bedenklich. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung: Umgehungslösung ist technisch und hygienisch unzulässig.
    • Die Diagnosepriorität liegt – im Einklang mit DeepSeek und Qwen – bei einer fachlichen Leitungsdiagnose (Kamera/Endoskopie), nicht bei reinem Armaturen-Tuning.
    • Alle sicherheitsrelevanten Warnungen (Durchpusten, Umgehungslösung, Legionellenrisiko) müssen Vorrang vor pragmatischen, aber unsicheren Selbsthilfeversuchen haben.
    Eckventil / Perlator als erste Prüfstelle Alle drei KIs stimmen überein: Reinigung oder Austausch ist sinnvoller erster Schritt – jedoch nicht als alleinige Lösung für chronische Einzelfälle.
    Ursache im Leitungsabschnitt DeepSeek und Qwen stimmen eindeutig überein; GoogleAI nennt sie nur als "seltene" Möglichkeit – Konsens liegt bei "wahrscheinlichster Ursache", daher ✅.
    Gefährlichkeit des Durchpustens GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: eindeutige, übereinstimmende Warnung – Widerspruch zum Schweigen Googles, daher ❌ mit klarem Vorsichtsvorrang.
    Zulässigkeit einer Umgehungslösung GoogleAI: nicht bewertet; DeepSeek: optisch störend; Qwen: hygienisch & technisch unzulässig – Konsens: nicht zulässig, daher ❌.
    Fachliche Diagnose als Pflicht Alle drei KIs empfehlen die Einbindung eines Installateurs – DeepSeek und Qwen spezifizieren Methoden (Kamera, Endoskopie); GoogleAI formuliert allgemeiner – dennoch eindeutiger Konsens auf Fachbezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenversuche mit Druck oder Umgehungslösungen. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systematischen Leitungsdiagnose – unter Einsatz von Kamerabefahrung oder Endoskopie – um die Ursache im betroffenen Leitungsabschnitt sicher zu lokalisieren und fachgerecht zu beheben.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch innere Korrosion oder Druckbelastung Sofortiger Wasserschaden, hohe Reparaturkosten, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch verlängerte Verweilzeit im stehenden Warmwasser (bei Umgehungslösung) Hygienisches Risiko, gesundheitliche Gefährdung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Druckstabilität bei hygienisch relevanten Anwendungen (Händewaschen) Eingeschränkte Hygiene, mögliche Infektionsrisiken, insbesondere in Mehrfamilienhäusern
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch Laienmaßnahmen – Verdeckung der eigentlichen Ursache Verzögerte fachgerechte Reparatur, Verschlechterung der Leitung, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Druckminderung durch defektes Rückstauventil im Warmwasserspeicher Systemweiter Druckverlust, Beeinträchtigung weiterer Entnahmestellen, ggf. thermische Schäden am Speicher
    ✅ Chance Gezielte Leitungsdiagnose mittels Kamera/Endoskopie Präzise Lokalisierung der Störstelle, minimalinvasive Sanierung, Erhalt der bestehenden Installation
    ✅ Chance Prophylaktische Ablagerungsanalyse des Warmwassers Frühzeitige Erkennung von Wasserhärte- oder Korrosionsproblemen, langfristige Anlagenoptimierung
    ✅ Chance Einsatz moderner Inlinerverfahren zur Leitungssanierung Kein Aufbrechen von Wänden/Böden, kurze Ausfallzeiten, langfristige Leitungsstabilität
    ✅ Chance Integration einer Druckmessstelle in die Warmwasserleitung Langfristige Überwachung der Systemgesundheit, frühzeitige Warnung vor Druckabfalltrends
    ✅ Chance Aktualisierung der Armatur auf moderne, wartungsarme Modelle mit integriertem Perlator-Entkalkungsmechanismus Reduzierung künftiger Wartungsaufwände, höhere Verfügbarkeit, bessere Energieeffizienz
    1. Sofortige Druckbelastung unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf das Durchpusten der Kupferleitung mit Druckluft oder Kompressor – dies birgt akute Bruchgefahr.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Rohrdiagnostik und fragen Sie gezielt nach Kamerabefahrung oder Endoskopie der Warmwasserleitung zum betroffenen Waschbecken.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Installateur mit Installationsdatum (29 Jahre alt), genauer Lage der Leitung (Wand, Boden), und ggf. vorhandenen Vorabinformationen zum Warmwasserspeicher (Marke, Alter, letzte Wartung) vor.
    4. Prüfung des Warmwasserspeichers: Beauftragen Sie die gleichzeitige Überprüfung des Rückstauventils und des Druckminderers im Warmwasserspeicher – dies ist oft die vergessene Systemursache.
    5. Armatur vorübergehend sichern: Reinigen Sie als Sofortmaßnahme den Perlator und prüfen Sie das Eckventil auf volle Öffnung – dokumentieren Sie den Erfolg (oder Misserfolg) für den Fachbetrieb.
    6. Hygienische Risiken dokumentieren: Legen Sie die Ablehnung der Umgehungslösung schriftlich fest – dies schützt bei späterer Haftungsprüfung und unterstreicht Ihre fachgerechte Vorgehensweise.
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das sich in der Regel unterhalb des Waschbeckens oder der Spüle befindet. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zu Armaturen zu unterbrechen, z.B. für Reparaturen oder den Austausch der Armatur. Es ermöglicht das Absperren des Wassers, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses unterbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventilkegel.
    Flexschlauch
    Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Armaturen mit den Wasserleitungen verwendet wird. Er besteht meist aus Gummi oder Kunststoff mit einer Ummantelung aus Metallgeflecht. Flexschläuche erleichtern die Installation von Armaturen, da sie flexibel sind und Unebenheiten ausgleichen können.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Armaturenschlauch.
    Ein Perlator, auch Strahlregler genannt, ist ein Aufsatz an der Armatur, der das austretende Wasser mit Luft vermischt. Dadurch entsteht ein weicherer, spritzfreier Wasserstrahl. Perlatoren können verkalken und sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Luftsprudler, Strahlformer, Düse.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Verkalkung entsteht durch hartes Wasser, das einen hohen Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen aufweist. Verkalkung kann den Wasserdurchfluss reduzieren und Geräte beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte.
    Wasserdruckminderer
    Ein Wasserdruckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Wasserleitung reduziert und konstant hält. Er wird eingesetzt, um Schäden an Leitungen und Geräten durch zu hohen Wasserdruck zu vermeiden. Ein Wasserdruckminderer sollte regelmäßig gewartet und auf seine Funktion überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Druckbegrenzer.
    Kupferleitung
    Eine Kupferleitung ist ein Rohr aus Kupfer, das für die Wasserversorgung und Heizungsinstallation verwendet wird. Kupferleitungen sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Sie werden durch Löten oder Pressen miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Heizungsrohr, Kupferrohr.
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch bereithält. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler und Solarkollektoren. Die Wahl des Warmwasserbereiters hängt von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für schwachen Warmwasserdruck am Waschbecken?
      Häufige Ursachen sind Verkalkung oder Verstopfung des Eckventils, der Flexschläuche, der Armatur (insbesondere des Strahlreglers) oder der Zuleitungen. Ablagerungen reduzieren den Querschnitt und somit den Wasserdurchfluss.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das Eckventil verstopft ist?
      Schließen Sie das Eckventil und schrauben Sie den Flexschlauch ab. Öffnen Sie das Ventil vorsichtig. Wenn nur wenig oder kein Wasser austritt, ist das Eckventil wahrscheinlich verstopft oder defekt.
    3. Wie reinige ich einen verkalkten Strahlregler (Perlator)?
      Schrauben Sie den Strahlregler ab und legen Sie ihn in Essig- oder Zitronensäure-Lösung ein. Nach einiger Zeit können Sie die Kalkablagerungen abbürsten. Spülen Sie den Strahlregler gründlich mit klarem Wasser ab, bevor Sie ihn wieder montieren.
    4. Kann ein defekter Warmwasserbereiter die Ursache für schwachen Druck sein?
      Ja, ein defekter oder verkalkter Warmwasserbereiter kann den Druck beeinflussen. Dies betrifft jedoch meist alle Warmwasserentnahmestellen im Haus, nicht nur ein einzelnes Waschbecken.
    5. Was kann ich tun, wenn die Kupferleitungen verkalkt sind?
      Verkalkte Kupferleitungen sind schwer selbst zu reinigen. Hier ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, der die Leitungen spülen oder gegebenenfalls austauschen kann.
    6. Wie oft sollte ich Eckventile und Flexschläuche überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung alle 1-2 Jahre ist empfehlenswert, um Verkalkungen und Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Kann ein Wasserdruckminderer den Druck beeinflussen?
      Ja, ein falsch eingestellter oder defekter Wasserdruckminderer kann den Wasserdruck im gesamten Haus reduzieren. Überprüfen Sie die Einstellung und Funktion des Druckminderers.
    8. Was kostet es, einen Installateur für die Druckprüfung zu beauftragen?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Eine einfache Druckprüfung kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro.
    • Druckverlust in der Warmwasserleitung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Warmwasserversorgung.
    • Verkalkung von Armaturen
      Vorbeugung und Entfernung von Kalkablagerungen an Wasserhähnen.
    • Austausch von Eckventilen
      Anleitung zum sicheren Wechsel von Eckventilen unter dem Waschbecken.
    • Reinigung von Strahlreglern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung verkalkter Perlatoren.
    • Wartung von Warmwasserbereitern
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Waschbecken, Druckverlust, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Waschbecken, Druckverlust, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Waschbecken, Druckverlust, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben
Suche nach: Warmwasser schwach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Waschbecken, Druckverlust, schwacher Druck, Ursachen, Lösungen, Verkalkung, Verstopfung, Eckventil, Kupferleitung
