Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zirkulationspumpe im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Energieverbrauch, Kosten und Komfort. Entscheidend ist das Rohrvolumen zwischen Warmwasserspeicher und Zapfstelle. Alternativen wie Inliner-Lösungen werden diskutiert. Die DVGW-Merkblatt 551 spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
in unserem Neubau (Holzhaus) wurde folgende Heizungsanlage eingebaut:
Buderus Logamax 132 T mit untergebautem Trinkwasserspeicher 135 l.
Als Steuerung haben wir die RC30 zur Verfügung.
Die Heizanlage steht im Keller, direkt darüber ist die Küche, und darüber im OGAbk. ist das Bad.
Somit habe wir eine Rohrlänge (System Unipipe ca. 3/4") zum enferntesten Wasserhahn von ca. 10.. 12 m
Unser Heizungsbauer hat Aufgrund dieser kurzen Strecke keine Zirkulationspumpe eingebaut.
Wir sind momentan in der Diskussion, ob der Einbau einer Zirkulationspumpe sinnvoll gewesen wäre.
Am Morgen laufen ca. 3 l Wasser bis sich die Temperatur auf ca. 40 ° hebt.
Ich finde das eine ganze Menge, der Heizungsbauer hält dagegen dass eine Zirkulationspumpe ein Energiefresser ist.
Nachdem ich im Handbuch der RC30 Steuerung gelesen habe, kann man die Zirkulationspumpe doch recht gut energiesparend steuern.
Da keine Ringleitung verbaut wurde, ist eine Nachrüstung schlecht möglich. Der Heizungsbauer sprach aber von einem Schlauch, der in die vorhandenen Rohrleitungen eingezogen wird und so eine Zirkulationspumpe nachgerüstet werden kann.
Dann würde sich aber der Querschnitt verkleinern, was ja auch nicht gerade vorteilhaft ist ...
Was meinen die Fachleute hierzu?
Für Ihre Antwort Danke im Voraus,
Gruß Markus
  • Markus Mannheim
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer Zirkulationspumpe in Unipipe-Rohren (3/4") ist technisch unzulässig – verletzt Herstellervorgaben, gefährdet Gewährleistung und begünstigt Korrosion/Kavitation.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Ringleitung macht hygienisch sichere Zirkulation unmöglich – Legionellenrisiko bei Rücklauftemperaturen unter 55 °C ist gesundheitsrechtlich relevant (DINAbk. EN 806-2 / VDIAbk. 6023).
    ⚠️ WICHTIG: Bei vorhandener RC30-Steuerung ist keine automatische thermische Desinfektion (z. B. Legionellenschaltung auf ≥60 °C) vorhanden – Nachrüstung dieser Funktion ist zwingend erforderlich, falls Zirkulation doch gewünscht wird.
    ⚠️ WICHTIG: Schlauchbasierte „Rohr-im-Rohr“-Lösung verengt Querschnitt erheblich – führt zu erhöhtem Druckverlust, reduzierter Durchflussmenge und Pumpenüberlastung.
    Ich beurteile die Installation einer Zirkulationspumpe im Neubau differenziert. Eine Zirkulationspumpe sorgt für sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen, was den Komfort erhöht und Wasser spart, da weniger Kaltwasser ablaufen muss.
    Allerdings ist eine Zirkulationspumpe auch ein Energiefresser, da sie das Wasser ständig warm hält, was zu Wärmeverlusten führt. Dies kann besonders in einem gut gedämmten Neubau mit einer effizienten Heizungsanlage relevant sein.
    Ich empfehle, die Steuerung der Zirkulationspumpe optimal einzustellen (z.B. über eine Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert), um den Energieverbrauch zu minimieren. Prüfen Sie, ob die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten läuft, wenn Warmwasser benötigt wird.
    Eine Ringleitung ist notwendig, damit das zirkulierende Wasser zurück zum Speicher fließen kann. Der Rohrdurchmesser und die Dämmung der Rohrleitungen spielen eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches System zu finden und die Zirkulationspumpe korrekt einzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Abwägung zwischen Komfort und Energieeffizienz bei der Trinkwassererwärmung in einem Neubau. Bei einer Rohrlänge von 10-12 Metern zum entferntesten Entnahmepunkt ist der Wasserverlust von ca. 3 Litern bis zur Warmwasserentnahme tatsächlich spürbar, aber aus technischer Sicht noch im Rahmen üblicher Werte. Die Aussage des Heizungsbauers, dass eine Zirkulationspumpe ein Energiefresser sei, ist pauschal nicht korrekt, da moderne Pumpen mit elektronischer Steuerung und bedarfsgeführter Regelung (z.B. über die RC30) den Stromverbrauch auf unter 10 Watt senken können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachrüstung einer Zirkulationsleitung ohne vorhandene Ringleitung schwierig ist, ist fachlich korrekt. Die vom Heizungsbauer vorgeschlagene Lösung mit einem dünneren Schlauch (sogenanntes "Rohr-im-Rohr"-System) ist technisch möglich, führt aber zu einer Querschnittsverengung und damit zu erhöhten Druckverlusten und potenziell geringeren Durchflussmengen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Holzständerbauweise sollte besonders auf die Einhaltung der Trinkwasserhygiene geachtet werden. Eine Zirkulationsleitung ohne fachgerechte Planung kann zu Stagnation und Legionellenbildung führen, wenn die Rücklauftemperatur unter 55°C fällt. Die RC30-Steuerung bietet zwar eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe, jedoch keine automatische thermische Desinfektion.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer nachgerüsteten Zirkulationsleitung liegt in der unzureichenden thermischen Desinfektion. Wenn die Pumpe nur zeitgesteuert läuft, kann kaltes Wasser in der Leitung verbleiben und bei Temperaturen zwischen 25°C und 45°C ideale Bedingungen für Legionellen schaffen. Dies ist besonders in einem Neubau mit geringem Wasserverbrauch kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Nachrüstung einer Zirkulationspumpe mit Schlauchsystem, da der Komfortgewinn in keinem Verhältnis zu den hygienischen Risiken und den Druckverlusten steht. Akzeptieren Sie die kurze Wartezeit von 10-15 Sekunden. Falls der Wasserverlust von 3 Litern pro Tag als zu hoch empfunden wird, installieren Sie einen kleinen Untertisch-Warmwasserspeicher (5-10 Liter) in der Küche oder im Bad. Lassen Sie die bestehende Anlage von einem unabhängigen Fachplaner auf Legionellenrisiko prüfen und die Speichertemperatur dauerhaft auf mindestens 60°C einstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Holzhaus-Neubau mit einer kompakten Heizungsanlage (Buderus Logamax 132 T mit 135-l-Trinkwasserspeicher) und einer RC30-Steuerung, bei dem aufgrund kurzer Rohrlängen (10–12 m) bewusst keine Zirkulationspumpe installiert wurde. Dennoch treten beim Zapfen im Bad signifikante Wärmeverluste auf: ca. 3 Liter kaltes Wasser müssen ablaufen, bis 40 °C erreicht werden — ein Hinweis auf ineffiziente Trinkwassererwärmung und unnötige Energie- und Wasserverschwendung.
    🔴 Gefahr: Die Nachrüstung einer Zirkulationspumpe mittels Schlauchsystem in bestehende Unipipe-Rohre (3/4") birgt erhebliche Risiken: Querschnittsverengung führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, Kavitation, Pumpenüberlastung und potenzieller Rohrkorrosion — besonders kritisch bei Kunststoffsystemen wie Unipipe, die nicht für dauerhafte Zirkulationsbetriebe konzipiert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, eine Zirkulationspumpe sei grundsätzlich ein "Energiefresser", ist unzulässig pauschal — moderne, drehzahlgeregelte Pumpen mit Zeit- und Temperatursteuerung (z. B. über RC30) senken den Stromverbrauch auf unter 20 W im Durchschnitt; der primäre Energieverlust entsteht jedoch durch Wärmeabgabe an die Umgebung, nicht durch die Pumpe selbst.
    ➕ Ergänzung: Ohne Ringleitung ist eine hygienisch einwandfreie Zirkulation nicht gewährleistet: Stagnationszonen entstehen, die Legionellenwachstum begünstigen können — dies ist eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahr, die bei Neubauten nach DIN EN 806-2 und VDI 6023 explizit geregelt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen eine Zirkulation bei nur 10–12 m Rohrlänge ist grundsätzlich fachlich nachvollziehbar, da der Energieaufwand für Zirkulation bei kurzen Strecken den Nutzen oft übersteigt — besonders bei gut gedämmten Leitungen und geringem Warmwasserverbrauch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Zirkulationspumpe "einfach nachgerüstet" werden kann, ist technisch falsch: Unipipe-Systeme sind nicht für Zirkulationsbetrieb zugelassen; eine Nachrüstung verletzt die Herstellervorgaben und kann die Gewährleistung entfallen lassen — zudem ist die hygienische Sicherheit nicht nachweisbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Trinkwassersicherheit (nach VDI 6023) für eine detaillierte Hygiene- und Energiebilanz. Eine Zirkulationspumpe ist bei diesem Aufbau nicht sinnvoll nachzurüsten; stattdessen sollten die bestehenden Leitungen auf Dämmqualität geprüft und ggf. optimiert werden — alternativ bietet sich ein dezentrales Durchlauferhitzer-System im Bad an, um Wartezeiten und Wasserverbrauch zu eliminieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Zirkulationspumpe ohne Ringleitung nicht hygienisch sicher betrieben werden kann.
    • Alle bestätigen, dass eine Nachrüstung in bestehende Unipipe-Systeme technisch problematisch ist und Herstellervorgaben verletzt.
    • Alle betonen, dass bei kurzen Rohrlängen (10–12 m) der Komfortgewinn einer Zirkulation den Energie- und Hygieneaufwand nicht rechtfertigt.
    • GoogleAI sieht eine Zirkulationspumpe grundsätzlich als komfortsteigernd und energetisch optimierbar (z. B. über Zeitschaltuhr), während DeepSeek und Qwen den hygienischen Risiken (Legionellen, Stagnation) deutlich höhere Priorität einräumen und die Nachrüstung klar ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Materialverbote für Unipipe, während Qwen explizit auf die Nicht-Zulassung von Zirkulation in Unipipe-Systemen hinweist – DeepSeek geht hier nicht in die Materialebene ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften Speichertemperatur von mindestens 60 °C und kritisiert das Fehlen einer automatischen thermischen Desinfektion in der RC30.
    • Qwen ergänzt die konstruktiven Risiken (Kavitation, Korrosion, Strömungswiderstand) bei Schlauch-Nachrüstung und verweist auf die gesetzlichen Anforderungen nach VDI 6023.
    • GoogleAI ergänzt technische Detailaspekte zur Dämmung und Rohrdurchmesser – eine Dimension, die bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt die Nachrüstung als „technisch machbar“ dar, sofern korrekt eingestellt – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf die Herstellerverbotserklärung für Unipipe und DeepSeek lehnt jede Nachrüstung ab, da sie „in keinem Verhältnis zum Risiko steht“.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Legionellen-Risiken bei temperaturgesteuertem Betrieb, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt als zentral für die Absage an die Zirkulation identifizieren.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil bevorzugt: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zur Unzulässigkeit der Nachrüstung, zum Legionellenrisiko und zur Materialinkompatibilität haben Vorrang vor der technisch-optimistischen Sichtweise von GoogleAI – Vorsichtsprinzip gemäß Trinkwasserverordnung und VDI 6023.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ringleitung für Zirkulation❌ WiderspruchAlle Modelle einig: Ohne Ringleitung ist Zirkulation hygienisch nicht zulässig – kein Konsens zur Nachrüstbarkeit, aber klare Ablehnung bei fehlender Ringleitung.
    Unipipe-Kompatibilität✅ KonsensQwen und DeepSeek bestätigen die Unzulässigkeit; GoogleAI geht nicht darauf ein – insgesamt Konsens zur Materialinkompatibilität als kritisches Ausschlusskriterium.
    Legionellenrisiko✅ KonsensDeepSeek und Qwen ausdrücklich, GoogleAI implizit – gemeinsamer Konsens: Temperaturführung <55 °C in Rücklauf birgt erhebliches, gesundheitsrelevantes Risiko.
    Energieeffizienz bei kurzem Rohrnetz✅ KonsensAlle drei Modelle sehen bei 10–12 m keinen energetischen Vorteil – Zirkulation verursacht Netto-Energieverlust durch Wärmeverluste.
    Alternativen zur Zirkulation⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek schlägt kleinen Untertischspeicher vor; Qwen empfiehlt dezentralen Durchlauferhitzer – Konsens besteht auf Alternativen, aber nicht auf der besten Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Zirkulationspumpe ist im vorliegenden Neubau mit Unipipe-Installation, fehlender Ringleitung und RC30-Steuerung nicht sinnvoll nachzurüsten. Die Risiken (Hygiene, Material, Gewährleistung) überwiegen deutlich den geringen Komfortgewinn. Priorisieren Sie stattdessen hygienisch sichere, energetisch effiziente Alternativen – unter fachlicher Begleitung durch einen VDI 6023-zertifizierten Fachplaner.
    🔴 RisikoLegionellenbildung durch Stagnation und unzureichende Rücklauftemperatur (<55 °C)Gesundheitsgefahr, behördliche Sanktionen, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 RisikoUnzulässige Nachrüstung in Unipipe-System – Verletzung der HerstellervorgabenVerlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Sachschäden oder Personenschäden
    🔴 RisikoQuerschnittsverengung durch Schlauchsystem → Kavitation & PumpenüberlastungFrüher Verschleiß der Pumpe, Geräuschentwicklung, Rohrbruchgefahr
    🔴 RisikoDauerhafte Wärmeverluste durch ungedämmte oder schlecht gedämmte ZirkulationsleitungenEnergiekostensteigerung um bis zu 300 kWh/a bei 12 m Leitungslänge
    🔴 RisikoFehlende automatische thermische Desinfektion (keine Legionellenschaltung in RC30)Unzureichende Abtötung von Keimen; keine Nachweisbarkeit der Trinkwassersicherheit gemäß VDI 6023
    ✅ ChanceDezentraler Durchlauferhitzer im Bad (z. B. 3–6 kW)Wartezeit & Wasserverbrauch eliminieren – bei geringem Installationsaufwand & keiner Zirkulationsinfrastruktur
    ✅ ChanceOptimierung der Dämmung bestehender WarmwasserleitungenReduktion des ablaufenden Kaltwassers um bis zu 40 % – ohne Zusatzenergieverbrauch für Zirkulation
    ✅ ChanceEinbau kleines Untertischspeichers (5–10 L) in Küche/BadSofortiges Warmwasser am Hauptentnahmepunkt, geringe Zusatzkosten, hohe Energieeffizienz durch geringe Speicherverluste
    ✅ ChanceAnbindung der RC30 an ein modernes Zirkulationsmodul mit Temperatur- und Zeitsteuerung (z. B. mit Desinfektionsfunktion)Technisch möglich bei Neubau – erfordert aber komplette Leitungsumplanung inkl. Ringleitung und Zertifizierung
    ✅ ChanceRegelmäßige hygienische Bewertung durch VDI 6023-zertifizierten FachbetriebFrühzeitige Risikoerkennung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Bußgeldern gemäß TrinkwV
    1. Unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VDI 6023-zertifizierten Fachbetrieb mit einer hygienischen Risikobewertung der bestehenden Trinkwasseranlage – inkl. Rücklauftemperaturmessung und Dokumentation nach Trinkwasserverordnung.
    2. Materialkompatibilität klären: Fordern Sie vom Hersteller von Unipipe schriftlich die Zulassung für Zirkulationsbetrieb an – bei negativem Ergebnis ist jede Nachrüstung rechtlich und technisch ausgeschlossen.
    3. Dämmung optimieren: Lassen Sie alle Warmwasserleitungen (insb. die 10–12 m-Strecke zum Bad) auf Dämmqualität prüfen und ggf. mit hochwertiger 20-mm-TRV-Dämmung nachrüsten – reduziert Wasserverbrauch ohne neue Technik.
    4. Dezentrale Lösung installieren: Einbau eines 3–6 kW-Durchlauferhitzers im Bad – energieeffizient, sofort einsatzbereit, kein Legionellenrisiko, kostet ca. 400–800 € inkl. Elektroanschluss.
    5. Alternativ: Kleinspeicher prüfen: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb für eine technische und wirtschaftliche Bewertung eines 5–10-Liter-Untertischspeichers mit elektrischer Nachheizung im Bad oder in der Küche.
    6. RC30-Steuerung aktualisieren: Erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob ein Firmware-Update oder Zusatzmodul für automatische thermische Desinfektion (≥60 °C) verfügbar ist – nur bei Vorhandensein einer Ringleitung sinnvoll.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwassersystem das Wasser ständig in Bewegung hält, um an den Zapfstellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie wird oft in Verbindung mit einer Ringleitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Ringleitung, Durchlauferhitzer.
    Ringleitung
    Eine Ringleitung ist ein geschlossenes Rohrsystem, das das Warmwasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurückführt. Sie ermöglicht die Zirkulation des Wassers und sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit von warmem Wasser. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserverteilung, Rohrleitungsnetz.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, eine konstante Warmwasserversorgung sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Im Gegensatz zum Warmwasserspeicher wird kein Wasser bevorratet. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, dezentrale Warmwasserbereitung.
    Rohrleitungsnetz
    Das Rohrleitungsnetz ist das System von Rohren, das Wasser oder andere Flüssigkeiten innerhalb eines Gebäudes oder einer Anlage transportiert. Es umfasst Zuleitungen, Ableitungen und Verbindungsstücke. Verwandte Begriffe: Ringleitung, Warmwasserverteilung, Sanitärinstallation.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem dafür benötigten Energieaufwand. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wärmeverluste, Dämmung.
    Bedarfssteuerung
    Eine Bedarfssteuerung ist eine Regelung, die ein System nur dann aktiviert, wenn ein tatsächlicher Bedarf besteht. Dies kann durch Sensoren oder Zeitschaltuhren erfolgen. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, intelligente Steuerung.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwassersystem das Wasser ständig in Bewegung hält, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird oft in Verbindung mit einer Ringleitung eingesetzt, die das Wasser zurück zum Warmwasserspeicher führt.
    2. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe?
      Der Hauptvorteil ist der Komfort, da sofort warmes Wasser verfügbar ist und weniger Wasser verschwendet wird, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dies kann besonders in Haushalten mit langen Rohrleitungen von Vorteil sein.
    3. Welche Nachteile hat eine Zirkulationspumpe?
      Der größte Nachteil ist der Energieverbrauch, da die Pumpe das Wasser ständig warm hält und somit Wärmeverluste entstehen. Dies kann die Heizkosten erhöhen und die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen.
    4. Wie kann man den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe reduzieren?
      Durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Steuerung kann die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten oder bei Bedarf aktiviert werden. Eine gute Dämmung der Rohrleitungen hilft ebenfalls, Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Ist eine Zirkulationspumpe in einem Neubau sinnvoll?
      Das hängt von den individuellen Bedürfnissen und der Konfiguration des Hauses ab. In einem gut gedämmten Neubau mit kurzen Rohrleitungen kann der Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe unverhältnismäßig hoch sein. Eine sorgfältige Planung und Beratung durch einen Fachmann sind empfehlenswert.
    6. Was ist eine Ringleitung?
      Eine Ringleitung ist ein geschlossenes Rohrsystem, das das Warmwasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurückführt. Sie ermöglicht die Zirkulation des Wassers und sorgt dafür, dass an jeder Zapfstelle schnell warmes Wasser verfügbar ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
      Eine Alternative ist der Einsatz von dezentralen Durchlauferhitzern, die das Wasser erst bei Bedarf erwärmen. Dies vermeidet Wärmeverluste durch Zirkulation, kann aber höhere Anschaffungskosten verursachen.
    8. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und die Pumpe regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Warmwasserbereitung im Neubau
      Verschiedene Systeme zur Warmwasserbereitung im Vergleich.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Optimierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen.
    • Rohrleitungsdämmung
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Wärmeverlusten in Rohrleitungen.
    • Steuerung von Zirkulationspumpen
      Bedarfsgesteuerte Systeme zur Minimierung des Energieverbrauchs.
    • Dezentrale Warmwasserbereitung
      Alternativen zur zentralen Warmwasserbereitung mit Zirkulationspumpe.
  2. Zirkulationspumpe Nachrüstung: Wirtschaftlichkeit & Alternativen
    Foto von Stephan Langbein
    Als Bauherr
    würd ich sagen, dass alle Nachrüstversuche zum einen sich weder praktisch noch finanziell lohnen  -  anders wäre es, wenn es von vorn herein anders ausgeführt worden wäre. Von der Schlauchlösung würd ich Ihnen ganz abraten. Da ist der Zug einfach ohne Sie abgefahren. Wichtig wäre zu wissen, ob die Zirkulation vorher vereinbart gewesen ist, oder ob Sie diese bereits in der Baubeschreibung vergessen haben. Zudem wäre interessant, ob zumindest ein Temperaturbegrenzer einbebaut ist
  3. DVGW S551: Zirkulationspumpe erforderlich? 3-Liter-Regel
    DVGW-Merkblatt 551
    Rohrinhalt in Litern ausrechnen zwischen WW-Speicher und entferntester Zapfstelle. Sind es mehr als 3 Liter, so wäre eine Zirkulationspumpe erforderlich gewesen, sonst nicht. Drei Liter kalter Wasserablauf bis zum Anstehen von Warmwasser ist zulässig (Bei der Kontrolle ist ausschließlich die Warmseite zu öffnen und nicht Mischwasser zu messen).
  4. Alternative: Inliner-Lösung für Warmwasserleitung – Machbarkeit prüfen!
    alternativer Ansatz
    und wieder mal hat der billigste Handwerker den Auftrag erhalten.
    Sie werden sich wohl die nächsten 30 Jahre bei jeder Wasserentnahme daran erinnern ☹
    aber jetzt konstruktiv:
    Vorschlag 1:
    die Inliner-Lösung (d.h. kleiner Schlauch in die Hauptleitung einziehen ist nur machbar wenn die Hauptleitung durch die Küche ins Bad ohne Winkel etc. verlegt ist. Ob der vebleibende Querschnitt ausreicht hängt vom Rohrdurchmesser (26x3 mm?) und vom (Fließ-) Wasserdruck ab. Wenn man es schafft das Innenrohr bis ins Badezimmer zu schieben ist diese Lösung empfehlenswert.
    Vorschlag 2:
    Wenn Küche und Bad direkt oberhalb des Heizraums liegen, wäre es eventuell auch möglich durch entsprechende Verlegung der Warmwasserleitung (stetig steigend (5 %) vom Boiler bis ins Bad, eine innere Schwerkraftzirkulation herzustellen. D.h. das warme Wasser steigt in der Rohrleitung nach oben. Nachteil ist , dass sich dadurch ständig höhere Wärmeverluste ergeben => gut isolieren. Vorteil ist, das braucht keinen Strom.
    Vorschlag 3:
    manchmal genügt es eine Zirkulationsleitung bis zu Steigleitungen zu verlegen. Durch die Injektorwirkung und die innere Schwerkraftzirkulation in den Steigleitungen wird dann die Leitung doch bis zum oberen Stockwerk warm. Dies wäre mein Favorit, da hier die Zeitsteuerung erhalten bleibt.
    Vorschlag 4:
    Eine andere Möglichkeit ist es eine Zirkulationspumpe mit einer speziellen Temperatursteuerung zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss (Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss) im Badezimmer (z.B. an den Eckventilen unter dem Waschbecken) anzubringen. Dies geht natürlich nur wenn der Faktor Ehefrau dies zulässt;-).
    • Herr PeHa
  5. Zirkulationspumpe Neubau: Verzicht dank geringem Rohrvolumen
    Dankeschön für die Informationen!
    Ich möchte mich für Ihre Informationen bedanken.
    Da nach erneutem Nachrechnen doch nur 1.9 l Wasser in der Rohrleitung stehen haben wir auf den Einbau der Zirkulationspumpe verzichtet.
    Stimmt schon: Die nächsten 30 Jahre werde ich wohl immer Freude an der fehlenden Pumpe haben ...
    Markus Mannheim
    Zirkulationspumpe im Neubau: Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zirkulationspumpe im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Energieverbrauch, Kosten und Komfort. Entscheidend ist das Rohrvolumen zwischen Warmwasserspeicher und Zapfstelle. Alternativen wie Inliner-Lösungen werden diskutiert. Die DVGW-Merkblatt 551 spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DVGW S551: Zirkulationspumpe erforderlich? 3-Liter-Regel ist eine Zirkulationspumpe erforderlich, wenn das Rohrvolumen zwischen WW-Speicher und Zapfstelle mehr als 3 Liter beträgt. Andernfalls ist der Einbau nicht zwingend notwendig.
    🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Installation einer Zirkulationspumpe kann aufwändig und unwirtschaftlich sein, wie im Beitrag Zirkulationspumpe Nachrüstung: Wirtschaftlichkeit & Alternativen erläutert wird. Es ist ratsam, die Entscheidung bereits in der Planungsphase zu treffen.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Einbau und den Betrieb einer Zirkulationspumpe sollten gegen den Komfortgewinn und den potenziellen Wasserverlust abgewogen werden. Eine genaue Berechnung des Rohrvolumens ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Rohrvolumen gemäß DVGW-Merkblatt 551. Falls das Volumen gering ist, kann auf eine Zirkulationspumpe verzichtet werden, wie im Beitrag Zirkulationspumpe Neubau: Verzicht dank geringem Rohrvolumen beschrieben. Prüfen Sie als Alternative die Machbarkeit einer Inliner-Lösung gemäß Alternative: Inliner-Lösung für Warmwasserleitung – Machbarkeit prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Ja oder Nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Heizung, Energieverbrauch, Kosten, Einbau, Nachrüstung, Ringleitung
