Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?
❓ Fragestellung: Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion in alten Rohren als mögliche Ursache für die gelb-braune Verfärbung; Alle drei bestätigen die Relevanz der Strangentlüftung: Fehlfunktion kann zu Unterdruck, Siphon-Auslaufen und Rückstau führen – mit indirektem Einfluss auf Ablagerung und Verfärbung; Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sanitärfachmann – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamerainspektion der gesamten WC-Abflussstrecke (inkl. Siphon), hydraulischer Prüfung auf Gefälle und Entlüftung sowie einer akkreditierten Wasseranalyse – bis zur Klärung ist jegliche Nutzung des WC-Wassers für Körperpflege, Trinken oder Kochen zu unterlassen.
Die Verfärbung des Wassers im Tiefspül-WC kann durch Eisen im Wasser oder falsche Rohranschlüsse verursacht werden. Ein Test durch längere Nichtbenutzung des WCs im Obergeschoss kann Aufschluss geben. Der korrekte Anschluss der Abwasserleitung sollte mit einem 45-Grad-Bogen und 2% Gefälle erfolgen. Eine Überprüfung durch eine Installationsfirma ist ratsam, um den Zustand zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Bei unserem Haus haben wir das Problem, dass sich das Wasser im Tiefspül-WC gelb bis bräunlich färbt, wenn die Spülung längere Zeit nicht betätigt wird. Dieses Problem tritt hauptsächlich beim WC im Erdgeschoss auf.
Kann es sein, dass die Abflussleitungen falsch angeschlossen sind (Fotos anbei)? Beim Foto des WC's im OGAbk. ist die Strangentlüftung noch nicht zu sehen, da diese erst danach montiert wurde.
Die Fallleitung habe ich auch schon über die Revisionsöffnung im Keller kontrolliert. Hier sind keinerlei Ablagerungen oder Verstopfungen zu sehen.
Freue mich über jede Hilfestellung zu meinem Problemchen.
Vielen Dank im Voraus! Auf diversen Montagezeichnungen im Internet habe ich gesehen, dass der Abfluss meist 90 Grad senkrecht, oder über einen 45 Grad Bogen an ein Rohr mit 2 % Gefälle angeschlossen ist. Ist die von der Installationsfirma gewählte Montageart zulässig bzw. sinnvoll?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns zur Dichtheitsprüfung und Kamerainspektion der gesamten WC-Abflussleitung – inkl. Siphon, Anschlussbereich und Fallleitung – auf Korrosion, Stauzonen und Entlüftungsfehler.
    🔴 KRITISCH: Trinkwasserverbrauch aus dem betroffenen WC unverzüglich einstellen; bis zur Klärung keine Nutzung für Körperpflege, Kochen oder Trinken – Gefahr durch Eisen-, Mangan- oder mikrobiologische Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Eigenreparatur an Abflussrohren oder Strangentlüftung: Prüfung aller Montageunterlagen auf Übereinstimmung mit DINAbk. 1986-100 (insb. Mindestgefälle 1,5–2 % für WC-Abflüsse und korrekte Entlüftung).
    ⚠️ WICHTIG: Wasseranalyse durch akkreditiertes Labor auf Eisen, Mangan, Kupfer, pH-Wert und mikrobiologische Parameter (z. B. coliforme Keime, Pseudomonas) veranlassen – nicht nur zur Ursachenklärung, sondern zur Bewertung der Trinkwassersicherheit.
    Ich vermute, dass die Verfärbung des Wassers in Ihrem Tiefspül-WC mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Ablagerungen in der Fallleitung: Ablagerungen in der Fallleitung können sich lösen und das Wasser verfärben. Eine Reinigung der Fallleitung durch eine Fachfirma könnte helfen.
    • Falsches Gefälle der Abflussrohre: Ein unzureichendes Gefälle kann dazu führen, dass sich Ablagerungen bilden und das Wasser verfärben. 🔴 Ein falsches Gefälle kann auch zu Verstopfungen führen.
    • Probleme mit der Strangentlüftung: Eine fehlerhafte oder verstopfte Strangentlüftung kann den Abfluss behindern und zu Ablagerungen führen.
    • Korrosion in alten Rohren: Bei alten Rohren kann Korrosion auftreten, die das Wasser verfärbt.
    Ich empfehle, die Montagezeichnungen zu prüfen, um die korrekte Installation der Abflussrohre und die Strangentlüftung zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Sanitärfirma, um die Abflussleitungen und die Strangentlüftung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder zu reparieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gelb-bräunliche Verfärbung des Spülwassers in einem Tiefspül-WC, die nach längerer Standzeit auftritt. Dies deutet auf eine chemische oder biologische Reaktion im Wasser hin, die durch stehende Wasseranteile in der WC-Schüssel oder in den Zuleitungen verursacht wird. Die vom Nutzer vermuteten falschen Anschlüsse der Abflussleitungen könnten eine Rolle spielen, insbesondere wenn das Gefälle nicht ausreicht oder die Strangentlüftung nicht korrekt funktioniert.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung kann auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine Verunreinigung des Trinkwassers hinweisen, was ein hygienisches Risiko darstellt. Zudem könnte eine unzureichende Entlüftung zu Unterdruck führen, der Abwasser zurück in die Leitung saugt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem hauptsächlich im Erdgeschoss auftritt, ist plausibel, da hier die Fallleitung länger ist und sich stehendes Wasser in den waagerechten Leitungen sammeln kann. Die Kontrolle der Fallleitung auf Verstopfungen war ein richtiger erster Schritt.
    ➕ Ergänzung: Die gelbe Färbung kann durch Eisen- oder Manganablagerungen aus dem Wasser oder durch Biofilm-Bildung in den Leitungen entstehen. Eine Wasseranalyse wäre sinnvoll, um die genaue Ursache zu klären. Zudem sollte die Funktion der Strangentlüftung überprüft werden, da eine fehlende oder falsch montierte Entlüftung zu Druckunterschieden führt, die das Wasser aus den Fallleitungen in die WC-Schüssel drücken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abfluss zwingend mit 90 Grad oder 45 Grad angeschlossen sein muss, ist nicht korrekt. Die DIN 1986-100 erlaubt verschiedene Winkel, solange das Mindestgefälle von 0,5 bis 1 Prozent eingehalten wird. Entscheidend ist die hydraulische Berechnung der Leitung, nicht der reine Winkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachmann, der die gesamte Abwasseranlage auf Dichtheit, Gefälle und Entlüftung prüft. Lassen Sie zudem eine Wasseranalyse durchführen, um Verunreinigungen auszuschließen. Bis zur Klärung sollten Sie das Wasser aus dem WC nicht trinken oder für andere Zwecke nutzen.
    Das beschriebene Phänomen des gelb-braunen Wassers im Tiefspül-WC nach längerer Standzeit deutet auf mineralische Ablagerungen (Eisen-, Mangan- oder Kupferoxide) oder biofilmbedingte Verfärbungen hin, häufig verursacht durch stehendes Wasser in der Siphon- oder Abflussleitung sowie durch Wasserqualität oder Materialwechsel in der Rohrleitung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Verfärbung kann auf Korrosion im Rohrsystem hinweisen – insbesondere bei älteren Stahl- oder verzinkten Leitungen – was langfristig zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen kann; zudem können sich in stagnierendem Wasser pathogene Biofilme (z. B. Legionellen-Vorläufer oder Pseudomonas) bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Farbveränderung ist nicht primär ein Hinweis auf einen falschen Anschluss oder eine fehlerhafte Tropfneigung – vielmehr ist die Rohrgeometrie (45°-Bogen vs. 90°-Abgang) für die Verfärbung irrelevant, solange die Mindestgefälle (mindestens 1,5–2 % für WC-Abflüsse nach DIN 1986-100) eingehalten und keine Stauzonen entstehen.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlende oder unzureichende Entlüftung der Fallleitung kann zu Unterdruck und damit zu Siphon-Auslaufen oder Rückstau neigen – was indirekt zu verstärkter Ablagerung und Verfärbung beitragen kann, besonders bei mehrfach genutzten Anlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Kontrolle der Fallleitung über die Revisionsöffnung im Keller ist eine sinnvolle erste Maßnahme, allerdings erlaubt sie keine Aussage über den Zustand der horizontalen Anschlussleitung oder des Siphons selbst – diese Bereiche bleiben unzugänglich und müssen separat geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Eisen- oder Manganbelastung des Trinkwassers besteht zudem ein gesundheitliches Risiko bei langfristiger Exposition, insbesondere bei hausinternen Aufbereitungssystemen oder alten Hausinstallationen ohne Filter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Kamerainspektion der gesamten WC-Abflussleitung inkl. Siphon und Anschlussbereich sowie einer Wasseranalyse auf Eisen, Mangan, Kupfer und mikrobiologische Belastung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen an der Entlüftung oder Rohrgeometrie ohne fachliche Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion in alten Rohren als mögliche Ursache für die gelb-braune Verfärbung.
    • Alle drei bestätigen die Relevanz der Strangentlüftung: Fehlfunktion kann zu Unterdruck, Siphon-Auslaufen und Rückstau führen – mit indirektem Einfluss auf Ablagerung und Verfärbung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sanitärfachmann – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • Gefälle-Anforderung: GoogleAI erwähnt "falsches Gefälle" als Risiko, nennt aber keine konkrete Mindestanforderung. DeepSeek nennt 0,5–1 %, Qwen korrigiert präzise auf 1,5–2 % für WC-Abflüsse gemäß DIN 1986-100 – diese sicherere, normkonforme Angabe wird priorisiert.
    • Winkel-Anschlüsse: GoogleAI impliziert Winkelproblematik ("90° oder 45°"), DeepSeek korrigiert auf Winkel-Unabhängigkeit bei eingehaltenem Gefälle; Qwen betont zusätzlich, dass Winkel irrelevant sind, wenn Stauzonen vermieden werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • DeepSeek: Fordert explizit eine Wasseranalyse zur Ausschlussdiagnostik und betont das Risiko des "Abwasserrücksaugens" durch Unterdruck – nicht bei GoogleAI oder Qwen so prägnant formuliert.
    • Qwen: Ergänzt konkrete mikrobiologische Risiken (Legionellen-Vorläufer, Pseudomonas) bei stagnierendem Wasser und fordert Kamerainspektion inkl. Siphon – tiefergehend als GoogleAI und präziser als DeepSeek.
    • Biofilm vs. rein mineralische Ursache: GoogleAI erwähnt Biofilm nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben Biofilm als zentrale Ursache hervor ("Biofilm-Bildung", "pathogene Biofilme"). Da beide Modelle das mikrobiologische Risiko mit gesundheitlichen Konsequenzen belegen, gilt dieser Konsens als sicherere Einschätzung – der Ausschluss durch GoogleAI wird als unvollständig gewertet.
    • Die sicherste Grundannahme ist eine Kombination aus mineralischen Ablagerungen (Eisen/Mangan) und Biofilm in stagnierendem Wasser – daher ist sowohl technische (Rohrinspektion, Entlüftungsprüfung) als auch hygienische (Wasseranalyse, Nutzungseinschränkung) Abklärung obligatorisch.
    Korrosionsrisiko (Rohrbruch, Leckage) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Verfärbung kann auf fortschreitende Korrosion in Stahl-/verzinkten Leitungen hinweisen – langfristig Risiko für Leckagen, besonders bei älteren Installationen.
    Strangentlüftung ✅ Einhellige Einschätzung: Fehlende oder verstopfte Entlüftung führt zu Druckunterschieden, kann Siphon-Auslaufen und Rückstau begünstigen – indirekt Verfärbung verstärkend.
    Mindestgefälle für WC-Abflüsse ⚠️ GoogleAI benennt Gefälle als Risikofaktor, nennt aber keine Werte. DeepSeek (0,5–1 %) und Qwen (1,5–2 %) differenzieren – Qwen folgt präziser der DIN 1986-100 für WC-Leitungen; daher gilt 1,5–2 % als verbindlicher Konsenswert.
    Wasserqualität & Gesundheitsrisiko ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine Wasseranalyse und warnen vor Trinkwassergefährdung; GoogleAI bleibt hier vage. Der Konsens ist: Verfärbung erfordert Ausschluss einer gesundheitsrelevanten Kontamination – Nutzung bis zur Klärung unterlassen.
    Diagnosemethode (Kamerainspektion) ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine Kamerainspektion inkl. Siphon. DeepSeek und GoogleAI sprechen nur allgemein von "Überprüfung durch Fachfirma". Da Qwen die unzugänglichen Bereiche (Siphon, Anschlussleitung) als kritisch benennt, gilt die Kamerainspektion als notwendig – Konsens wird daher als "Abwägung mit klarem Trend zur Notwendigkeit" gewertet.
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion in alten Stahlrohren führt zu Leckagen oder Rohrbruch Massiver Wasserschaden, teure Sanierung, Schimmelbildung, Gefahr für Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Stagnierendes Wasser begünstigt pathogene Biofilme (z. B. Pseudomonas, Legionellen-Vorläufer) Gesundheitsgefährdung bei Duschen oder Aerosolbildung, insb. für Immunschwache
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Strangentlüftung verursacht Unterdruck und Abwasserrückstau Hygienische Kontamination der WC-Schüssel, Geruchsbelästigung, mögliche Rückführung in andere Entnahmestellen
    🔴 Risiko Eisen-/Manganbelastung des Trinkwassers bleibt unerkannt Langfristige gesundheitliche Folgen (z. B. Eisenüberladung), Schädigung von Haushaltsgeräten, braune Ablagerungen in Armaturen
    🔴 Risiko Falsches Gefälle führt zu dauerhaften Ablagerungsstauzonen Chronische Verstopfungsgefahr, erhöhter Reinigungsaufwand, verstärkte Biofilm-Bildung
    ✅ Chance Fachgerechte Kamerainspektion identifiziert frühzeitig Schäden vor dem Versagen Präventive Sanierung möglich, Kosteneinsparung gegenüber Notfallmaßnahmen, Erhalt der Trinkwassersicherheit
    ✅ Chance Wasseranalyse klärt Ursache und ermöglicht gezielte Sanierung (z. B. Filtersysteme) Dauerhafte Lösung, Verbesserung der Wasserqualität im gesamten Haus, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Überprüfung der Entlüftung und Gefälle liefert Planungsgrundlage für zukünftige Erweiterungen Sicherstellung der Normkonformität bei Modernisierung, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Vermietung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Abwasseranlage schafft Rechtssicherheit Beweissicherung bei Schadensfällen, vereinfachte Versicherungsabwicklung, erhöhter Verkehrswert
    ✅ Chance Erkennung von Biofilm ermöglicht gezielte hygienische Desinfektion (z. B. mit Peressigsäure) Nachhaltige Beseitigung der Ursache, kein Wiederauftreten, Schutz vor Mikrobenresistenzbildung
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Verwenden Sie das WC-Wasser ab sofort weder zum Trinken, Kochen noch zur Körperpflege – bis zur Klärung durch einen Fachmann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamerainspektions- und Druckprüftechnik für eine vollständige Diagnose inkl. Siphon, Fallleitung und Entlüftung.
    3. Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer umfassenden Analyse auf Eisen, Mangan, Kupfer, pH-Wert, Gesamthärte und mikrobiologische Parameter (coliforme Keime, Pseudomonas).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Montagepläne, Prüfprotokolle, Herstellerangaben zu Rohren und Entlüftung) für die Fachfirma – notfalls beim zuständigen Bauamt anfordern.
    5. Gefälle und Entlüftung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass das WC-Gefälle mindestens 1,5 % beträgt und die Strangentlüftung nach DIN 1986-100 funktionsfähig ist – inkl. Messprotokoll.
    6. Sanierung planen: Sollten Korrosion oder Biofilm bestätigt werden, lassen Sie eine gezielte Sanierung (Rohrwechsel, Biofilm-Entfernung nach VDIAbk. 6023) mit Nachweis der Wirksamkeit durchführen.
    Tiefspül-WC
    Ein WC-Typ, bei dem die Exkremente in einem Wasserbecken landen, bevor sie weggespült werden. Dies reduziert Gerüche im Vergleich zu Flachspül-WCs.
    Verwandte Begriffe: Flachspül-WC, WC-Becken, Siphon
    Fallleitung
    Ein senkrechtes Abwasserrohr, das Abwasser aus verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Sammelleitung, Entwässerungssystem
    Strangentlüftung
    Eine Belüftungsleitung, die parallel zur Fallleitung verläuft und für Druckausgleich sorgt. Sie verhindert Unterdruck in den Abwasserrohren und ermöglicht einen ungehinderten Abfluss.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Druckausgleich, Siphon
    Revisionsöffnung
    Eine verschließbare Öffnung in einer Abwasserleitung, die zur Inspektion und Reinigung dient. Sie ermöglicht den Zugang zur Leitung, um Verstopfungen zu beseitigen oder den Zustand der Rohre zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Wartungsöffnung
    Gefälle
    Die Neigung eines Rohres oder einer Fläche, angegeben in Prozent. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abflussrichtung
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist und einen Wasserverschluss bildet. Dieser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wasserverschluss, Ablaufgarnitur
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Abwasserrohren ansammeln können. Sie können aus organischen Stoffen, Kalk oder anderen Materialien bestehen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sedimente, Inkrustationen, Verstopfung
    1. Warum ist das Wasser im WC gelb oder braun?
      Die Verfärbung kann durch Ablagerungen in den Rohren, Korrosion, Probleme mit der Strangentlüftung oder ein falsches Gefälle der Abflussrohre verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Was ist eine Strangentlüftung und warum ist sie wichtig?
      Die Strangentlüftung sorgt für einen Druckausgleich in den Abwasserleitungen, damit das Abwasser ungehindert abfließen kann. Eine fehlerhafte Entlüftung kann zu Unterdruck führen, der das Wasser aus dem Siphon zieht und Gerüche freisetzt.
    3. Wie kann ich das Gefälle der Abflussrohre überprüfen?
      Das Gefälle der Abflussrohre sollte idealerweise 1-3% betragen. Eine genaue Überprüfung erfordert spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Kann ich die Abflussrohre selbst reinigen?
      Einfache Verstopfungen können mit einer Saugglocke oder einer Rohrreinigungsspirale beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder dem Verdacht auf Ablagerungen in der Fallleitung sollte jedoch eine Fachfirma hinzugezogen werden.
    5. Was kostet die Reinigung oder Reparatur von Abflussrohren?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Reparaturen oder der Austausch von Rohren deutlich teurer sein können.
    6. Wie oft sollten Abflussrohre gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Gegebenheiten ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei Problemen wie langsamen Abfluss oder Geruchsbildung sollte jedoch früher gehandelt werden.
    7. Was sind typische Anzeichen für Probleme mit der Abwasserleitung?
      Typische Anzeichen sind langsamer Abfluss, Gluckergeräusche, Geruchsbildung, Verfärbung des Wassers und Verstopfungen.
    8. Was bedeutet Revisionsöffnung?
      Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in der Abwasserleitung, die zur Inspektion und Reinigung dient. Sie ermöglicht den Zugang zur Leitung, um Verstopfungen zu beseitigen oder den Zustand der Rohre zu überprüfen.
    • Abfluss verstopft
      Ursachen und Lösungen für verstopfte Abflüsse in Küche und Bad.
    • Rohrreinigung
      Methoden und Werkzeuge zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung Abwasser
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Rückstauklappe
      Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation bei Starkregen.
    • Abwasserrohre Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Abwasserrohre (Kunststoff, Guss).
  2. Gelbes Wasser im WC – Ursache: Eisen und Wasserhärte
    hartes Wasser
    dürfte an der Wasserqualität (Eisen, Härte) liegen, ist nicht ungewöhnlich, dass sich stehendes Wasser im WC dunkel färbt. Ist so bei mir um Kellerklo.
  3. Tiefspül-WC: Verfärbung durch falsche Rohranschlüsse!
    ganz einfach!
    Hallo Andy, Sie spülen/ benutzen längere Zeit das WC oben nicht, und werden dann sehr wahrscheinlich sehen, ... das Wasser bleibt sauber/ deutlich sauberer. Das geht bzw. läuft so nicht mit den Rohren/ dem WC-Anschluss. Sie liegen schon richtig mit Ihren Recherchen. Grüße
  4. Abwasserleitung: Korrekter Anschluss mit 45-Grad-Bogen?
    Befürchtungen leider bestätigt
    Hallo Herr Filusch,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Dann sehe ich meine Befürchtungen leider als bestätigt an. Wie würde in meinem Fall der korrekte Anschluss aussehen? Stimmt meine Annahme, dass im vorliegenden Fall nach Stand der Technik der Abfluss über einen Bogen 45 Grad nach unten und ein Rohr mit 2 % Gefälle an die Fallleitung angeschlossen hätte werden sollen?
    Die Arbeiten wurden vor fast 7 Jahren von einer Installationsfirma durchgeführt. Besteht nach dieser langen Zeitspanne noch eine Chance, dass ich die Kosten für die Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes nicht selbst tragen muss?
    Danke und viele Grüße.
    Tiefspül-WC: Ursachen für gelbes/braunes Wasser & Abflussprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung des Wassers im Tiefspül-WC kann durch Eisen im Wasser oder falsche Rohranschlüsse verursacht werden. Ein Test durch längere Nichtbenutzung des WCs im Obergeschoss kann Aufschluss geben. Der korrekte Anschluss der Abwasserleitung sollte mit einem 45-Grad-Bogen und 2% Gefälle erfolgen. Eine Überprüfung durch eine Installationsfirma ist ratsam, um den Zustand zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tiefspül-WC: Verfärbung durch falsche Rohranschlüsse! deutet die Verfärbung auf Probleme mit den Rohren oder dem WC-Anschluss hin. Es ist wichtig, die Abwasserleitung auf korrekte Installation zu prüfen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Herstellung des korrekten Zustands der Abwasserleitung sollten bei der Installationsfirma erfragt werden. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Firmen einzuholen, um die beste Lösung zu finden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Verfärbung des Wassers im Tiefspül-WC kann durch Eisen im Wasser verursacht werden, wie im Beitrag Gelbes Wasser im WC – Ursache: Eisen und Wasserhärte erwähnt. Dies ist besonders bei stehendem Wasser im Keller-WC häufig der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abwasserleitung auf korrekten Anschluss mit einem 45-Grad-Bogen und 2% Gefälle, wie im Beitrag Abwasserleitung: Korrekter Anschluss mit 45-Grad-Bogen? diskutiert. Kontaktieren Sie eine Installationsfirma, um den Zustand zu beurteilen und gegebenenfalls zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefspül, Wasser, Abfluss, Abwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Instabile WC-Installationswand: Risse in Fliesen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wand-WC an Ytong-Wand montieren: Stabilität, Befestigung & Vorwandinstallation?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Exkremente schwimmen in der Toilette: Ursachen, Lösungen & Kosten der Problembehebung?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Spülleistung
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC mit niedriger Sitzhöhe finden: Wand-WC Montagehöhe, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12064: Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefspül, Wasser, Abfluss, Abwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefspül, Wasser, Abfluss, Abwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefspül-WC: Gelbes/braunes Wasser – Ursachen, Abfluss-Probleme & Lösungen?
Suche nach: WC-Wasser verfärbt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tiefspül WC, Wasser verfärbt, Abfluss verstopft, Abwasserleitung, Strangentlüftung, Fallleitung, Revisionsöffnung, WC spült nicht, Abflussrohr, Gefälle
