Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
❓ Fragestellung: Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Randlose WCs sind potenziell hygienischer und reinigungsfreundlicher – sofern fachgerecht installiert und technisch geeignet; Alle drei benennen DIN EN 997 als maßgebliche Norm für Spülleistung und Spritzschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich randlose WCs mit dokumentierter DIN EN 997-Zertifizierung, prüfen Sie vorab Wasserdruck und Spülhöhe, und beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigeninstallation und keine Orientierung an Werbeangaben oder Kundenbewertungen allein.
Der Thread dreht sich um die Suche nach einem spülrandlosen Wand-WC, das Spritzwasser vermeidet und leicht zu reinigen ist. Das Keramag Renova Nr. 1 Wand-Tiefspül-WC wird als Beispiel genannt. Die Notwendigkeit präziser Angaben für eine zielführende Empfehlung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
bin auf der Suche nach einem WC ohne Rand, jedoch bisher nicht wirklich fündig geworden was Qualitätstests angeht.
Hoffe, dass ihr mir hier was empfehlen könnt. Bei meinem alten WC kam es vor, dass Wasser herumgespritzt ist. Dies sollte nach Möglichkeit beim neuen WC vermieden werden.
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage muss der Wasserdruck und die Spülwassermenge gemessen werden – unzureichender Druck oder falsche Spülhöhe führen zu hygienischen Mängeln und Aerosolbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Montage darf nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- oder DIBtAbk.-Zertifizierung erfolgen – Eigenmontage birgt Risiko von Dichtigkeitsverlust, Rückstau und Geruchsentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Kauf zwingend die Kompatibilität mit bestehendem Vorwandelement, Spülkasten und Abwasseranschluss (waagerecht/senkrecht) – technische Inkompatibilität macht die Installation unmöglich oder unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Hersteller ein gültiges Prüfprotokoll nach DINAbk. EN 997 an – insbesondere zur Spritzschutzklasse und Spülleistung; reine Werbeangaben ohne Zertifikat sind nicht ausreichend.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl eines spülrandlosen Wand-WCs. Diese WCs sind hygienischer und leichter zu reinigen, da sich unter dem Spülrand keine Ablagerungen bilden können.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Spültechnik: Achten Sie auf eine effiziente und spritzfreie Spültechnik.
    • Material: Keramik ist robust und pflegeleicht.
    • Montage: Eine einfache Montage ist von Vorteil.
    • Normen: DIN EN 997 legt Anforderungen an WCs fest.
    Mögliche Ursachen für Spritzwasser beim alten WC:
    • Falscher Wasserdruck
    • Verkalkte Düsen
    • Defekte Spültechnik
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle spülrandloser WCs und achten Sie auf Kundenbewertungen bezüglich Spritzschutz und Reinigungsfreundlichkeit.
    Der Nutzer sucht ein wandhängendes WC ohne Spülrand (rimless) und legt Wert auf Spritzschutz und Reinigungsfreundlichkeit. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf eine Produktempfehlung ab, ohne dass ein akutes Sicherheitsrisiko erkennbar ist. Allerdings fehlen wichtige Details wie die vorhandene Anschlusssituation (z.B. Vorwandelement, Spülkastenart) und die genauen Maße des Badezimmers, die für eine fachgerechte Auswahl entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Bei der Auswahl eines randlosen WCs ist die Kompatibilität mit dem bestehenden Abwasseranschluss (z.B. waagerecht oder senkrecht) und dem Spülkasten (z.B. Druckspüler oder Spülkasten mit Unterputz-Element) zu prüfen. Zudem sollte auf die Spültechnologie geachtet werden, da nicht alle randlosen Modelle gleich effektiv gegen Spritzwasser sind.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zulassung nach DIN EN 997, die die Spülleistung und Spritzschutz definiert. Modelle mit einer sogenannten "Turbo-Spülung" oder "Direct-Flush"-Technologie bieten oft bessere Ergebnisse. Auch die Form der Keramik (z.B. tiefe oder flache Schüssel) beeinflusst das Spritzverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich in einem Fachhandel für Sanitär beraten und bringen Sie die genauen Maße Ihres Badezimmers sowie die Art des vorhandenen Anschlusses mit. Fordern Sie vom Hersteller oder Händler konkrete Angaben zur Spritzschutzklasse und Spülleistung an. Beauftragen Sie für den Einbau einen zertifizierten Installateur, um Dichtigkeitsprobleme und Folgeschäden zu vermeiden.
    Wand-WCs ohne Spülrand (auch Randlos-WCs genannt) sind eine moderne Sanitärtechnik, bei der das Spülwasser über die Oberkante der Schüssel direkt in die Keramikrinne geleitet wird – ohne klassischen Spülrand mit versteckten Spülbohrungen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes oder unsachgemäß installiertes randloses WC birgt erhöhte Risiken für unzureichende Spülleistung, unvollständige Spülung von Rückständen und verstärktes Spritzen von Wasser und Aerosolen – besonders bei ungenügender Spülstromführung oder fehlender Anpassung an die Wasserdruckverhältnisse vor Ort.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle randlosen WCs automatisch besseren Spritzschutz bieten, ist irreführend: Spritzverhalten hängt entscheidend von der Geometrie der Schüssel, der Spülstrategie (z. B. 360°-Spülung vs. Einzelstrahl), der Spülmenge und der korrekten Montagehöhe ab – nicht allein vom Fehlen eines Rands.
    ➕ Ergänzung: Für eine zuverlässige Reinigungsfreundlichkeit ist nicht nur das Fehlen des Rands entscheidend, sondern auch die Keramikoberfläche (z. B. mit Antihaft-Beschichtung wie "CeramicPlus"), die Neigung der Schüsselwand sowie die vollständige Spülrandfreiheit auch im Übergang zur Abflussöffnung.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Spritzwasser zu reduzieren, ist fachlich sinnvoll – randlose Systeme mit optimierter Spülkinematik (z. B. von namhaften Herstellern mit DVGW- oder DIBt-Zertifizierung) können tatsächlich eine deutlich geringere Aerosolbildung und bessere Spülzuverlässigkeit bieten als veraltete Rand-WCs mit verstopften Bohrungen.
    🔴 Gefahr: Bei Nachrüstung in bestehende Installationen besteht Risiko einer unzureichenden Spülwassermenge oder falschen Spülhöhe, was zu hygienischen Mängeln (z. B. Rückstau, unvollständige Spülung, Geruchsbildung) führen kann – insbesondere bei geringem Wasserdruck oder veralteten Spülkästen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für die Planung und Montage; lassen Sie vorab den Wasserdruck und die Spülwassermenge messen, prüfen Sie die Herstellerangaben zur Mindestspülhöhe und fordern Sie ein Prüfprotokoll nach DIN EN 997 ein – insbesondere für die Spritz- und Spülleistungsprüfung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Randlose WCs sind potenziell hygienischer und reinigungsfreundlicher – sofern fachgerecht installiert und technisch geeignet.
    • Alle drei benennen DIN EN 997 als maßgebliche Norm für Spülleistung und Spritzschutz.
    • GoogleAI stellt Spritzschutz als generellen Vorteil dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen betont explizit: "Die Annahme, dass alle randlosen WCs automatisch besseren Spritzschutz bieten, ist irreführend".
    • GoogleAI erwähnt keine Installationsrisiken; DeepSeek und Qwen heben fachliche Montagevoraussetzungen und Risiken bei Nachrüstung hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Spültechnologie ("Turbo-Spülung", "Direct-Flush") und zur Bedeutung der Schüsselgeometrie – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt kritisch zur Keramikoberfläche (z. B. CeramicPlus), zur Spülstromführung, zur Mindestspülhöhe und fordert ein Prüfprotokoll – über alle anderen Analysen hinausgehend.
    • GoogleAI suggeriert eine "selbständige Auswahl mit Kundenbewertungen als ausreichend"; Qwen und DeepSeek fordern zwingend fachliche Beratung und zertifizierte Montage – hier wird das sicherheitsrelevante Vorsichtsprinzip von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Nehmen Sie die konservativste Einschätzung zugrunde: Randlosigkeit ist kein Garant für Spritzschutz – entscheidend sind Spültechnik, Geometrie, Wasserdruck, Montage und Zertifizierung nach DIN EN 997.
    • Vertrauen Sie nicht auf Werbeangaben oder Bewertungen – fordern Sie stets dokumentierte Prüfergebnisse und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe.
    Hygienevorteil durch randlose Konstruktion Ja – aber nur bei korrekter Spültechnik, vollständiger Spülrandfreiheit (auch im Übergang zur Abflussöffnung) und sachgerechter Montage; kein Automatismus.
    Spritzschutz ⚠️ Nicht garantierbar – hängt entscheidend von Schüsselgeometrie, Spülstrategie (z. B. 360°-Spülung), Spülmenge und korrekter Montagehöhe ab; reines "Fehlen des Rands" ist unzureichend.
    Normen und Prüfung DIN EN 997 ist verbindlich – Prüfprotokoll mit Nachweis für Spritzschutz und Spülleistung muss vorliegen; reine Produktbezeichnung "randlos" genügt nicht.
    Installationsvoraussetzungen Erfordert fachliche Kompatibilitätsprüfung (Spülkastentyp, Vorwandelement, Abwasseranschlusslage) sowie zertifizierte Montage durch SHK-Fachbetrieb mit DVGW/DIBt.
    Risiko bei Nachrüstung Qwen und DeepSeek warnen vor hygienischen Mängeln bei unzureichendem Wasserdruck oder falscher Spülhöhe; GoogleAI thematisiert dieses Risiko nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: hohe Risikopotenzial bei Nachrüstung ohne Vorabprüfung.
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck bei Nachrüstung Unvollständige Spülung, Geruchsbildung, hygienische Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Dichtigkeitsprüfung nach Montage Wasserschäden an Wand, Decke oder unterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Falsche Spülhöhe (zu niedrig oder zu hoch) Verstärktes Spritzen, Aerosolbildung, erhöhte Infektionsgefahr
    🔴 Risiko Nachrüstung ohne Vorwandelement-Kompatibilitätsprüfung Technische Unmöglichkeit der Montage oder Notwendigkeit kostspieliger Nachrüstung des Vorwandelements
    🔴 Risiko Verzicht auf Prüfprotokoll nach DIN EN 997 Keine Gewähr für Spritzschutz und Spülleistung – Gefahr der Fehlinvestition und nachträglicher Austauschkosten
    ✅ Chance Verbesserte Reinigungsfreundlichkeit durch vollständig randlose Keramik Reduzierter Reinigungsaufwand, längere Hygienedauer, weniger Reinigungsmittel
    ✅ Chance Optimierte Spültechnik mit 360°-Spülung oder Direct-Flush Deutlich geringere Aerosolbildung und höhere Spülzuverlässigkeit
    ✅ Chance Integration von Antihaft-Beschichtungen (z. B. CeramicPlus) Vermeidung von Kalk- und Urinsteinablagerungen, langfristige Oberflächenintegrität
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit zertifiziertem SHK-Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einheitliche Systemlösung (WC + Vorwandelement + Spülkasten vom selben Hersteller) Maximale Kompatibilität, vereinfachte Dokumentation und Gewährleistung
    1. Wasserdruck und Spülwassermenge messen lassen: Beauftragen Sie vorab einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Messung – keine Annahme auf Grundlage von Schätzwerten oder alter Anlage.
    2. Zertifizierung und Prüfprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Hersteller oder Händler vor Kauf ein aktuelles, gültiges Prüfprotokoll nach DIN EN 997 – insbesondere mit Nachweis zur Spritzschutzklasse und Spülleistung.
    3. Kompatibilität mit Vorwandelement prüfen: Stellen Sie die genauen Bauart und Maße Ihres bestehenden Vorwandelements fest und vergleichen Sie diese mit den Herstellerdaten des gewählten WCs – bei Unsicherheit: technische Dokumentation vom SHK-Betrieb einholen.
    4. Montage ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb: Verzichten Sie auf Eigenmontage oder nichtzertifizierte Handwerker – dokumentieren Sie die Montage mit Abnahme- und Dichtigkeitsprotokoll.
    5. Antihaft-Beschichtung und Spültechnik prüfen: Wählen Sie ausschließlich Modelle mit zertifizierter Keramikoberfläche (z. B. CeramicPlus) und nachweisbarer 360°-Spültechnik oder Direct-Flush-System – nicht nur "randlos" als Alleinkriterium.
    6. Einheitliche Systemlösung bevorzugen: Greifen Sie auf Komplettsets aus WC, Vorwandelement und Spülkasten desselben Herstellers zurück – reduziert Kompatibilitätsrisiken und vereinfacht Gewährleistungsansprüche.
    Spülrandloses WC
    Ein WC ohne den traditionellen Spülrand, was die Reinigung erleichtert und die Hygiene verbessert. Es verhindert die Ansammlung von Bakterien und Schmutz unter dem Rand.
    Verwandte Begriffe: Wand-WC, Tiefspüler, Flachspüler
    DIN EN 997
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an WCs und Urinale hinsichtlich Funktion, Hygiene und Sicherheit festlegt. Sie definiert unter anderem die Spülleistung und Wasserdichtheit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Sanitärtechnik, Qualitätsstandard
    Keramik
    Ein häufig verwendetes Material für Sanitärkeramik, das robust, langlebig und pflegeleicht ist. Es ist resistent gegen Kratzer, Verfärbungen und die meisten Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Porzellan, Ton
    Spültechnik
    Das System, das Wasser in das WC-Becken leitet, um Abfallstoffe zu entfernen. Moderne Spültechniken sind effizienter und wassersparender.
    Verwandte Begriffe: Wasserspülung, Spülkasten, Düsen
    Wand-WC
    Ein WC, das an der Wand montiert wird und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Dies erleichtert die Reinigung des Badezimmerbodens und verleiht dem Raum ein modernes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Hänge-WC, Stand-WC, Vorwandinstallation
    Tiefspüler
    Eine WC-Bauart, bei der die Ausscheidungen direkt ins Wasser fallen, was Geruchsbelästigung reduziert. Im Gegensatz dazu liegen die Ausscheidungen beim Flachspüler auf einer Plattform.
    Verwandte Begriffe: Flachspüler, WC-Becken, Geruchsverschluss
    Spritzschutz
    Eine Eigenschaft von WCs, die verhindert, dass Wasser beim Spülen aus dem Becken spritzt. Dies ist besonders wichtig für die Hygiene und den Komfort.
    Verwandte Begriffe: Spülrand, Wasserdruck, Düsen
    1. Was sind die Vorteile eines spülrandlosen WCs?
      Spülrandlose WCs sind hygienischer, da sich unter dem Spülrand keine Bakterien und Ablagerungen bilden können. Sie sind auch leichter zu reinigen, da es keine schwer zugänglichen Stellen gibt.
    2. Wie funktioniert die Spültechnik bei einem spülrandlosen WC?
      Spülrandlose WCs verwenden spezielle Düsen oder Verteiler, um das Wasser effizient und gleichmäßig im Becken zu verteilen. Dies sorgt für eine gründliche Reinigung ohne Spritzer.
    3. Welches Material ist für ein spülrandloses WC am besten geeignet?
      Keramik ist ein bewährtes Material für WCs, da es robust, langlebig und pflegeleicht ist. Es ist auch resistent gegen Kratzer und Verfärbungen.
    4. Kann ich mein altes WC einfach durch ein spülrandloses WC ersetzen?
      In den meisten Fällen ist der Austausch problemlos möglich, da die Anschlüsse genormt sind. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert wird.
    5. Wie reinige ich ein spülrandloses WC richtig?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine weiche Bürste oder ein Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Keramik beschädigen könnten. Achten Sie besonders auf die Düsen oder Verteiler, um Verstopfungen zu vermeiden.
    6. Was bedeutet die DIN EN 997 Norm für WCs?
      Die DIN EN 997 Norm legt Anforderungen an WCs hinsichtlich ihrer Funktion, Hygiene und Sicherheit fest. Sie stellt sicher, dass die WCs bestimmte Qualitätsstandards erfüllen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein spülrandloses WC spritzt?
      Überprüfen Sie den Wasserdruck und die Düsen auf Verstopfungen. Möglicherweise muss die Spültechnik angepasst oder repariert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Fachmann.
    8. Sind spülrandlose WCs teurer als herkömmliche WCs?
      Spülrandlose WCs sind in der Regel etwas teurer als herkömmliche WCs, aber die Vorteile in Bezug auf Hygiene und Reinigung rechtfertigen oft den höheren Preis.
    • WC-Sitz-Auswahl
      Tipps zur Auswahl des passenden WC-Sitzes in Bezug auf Material, Form und Komfort.
    • Vorwandinstallation
      Informationen zur Installation von Wand-WCs mit Vorwandelementen.
    • WC-Spülkasten
      Funktionsweise und Auswahl von Spülkästen für WCs.
    • Badlüfter
      Bedeutung und Auswahl von Badlüftern zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Gerüchen.
    • Barrierefreies Bad
      Aspekte der Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers mit Fokus auf WC-Höhe und Bewegungsfreiheit.
  2. Wand-WC: Fehlende Angaben erschweren Empfehlung
    Was meinen?
    Ohne Krempe? Ohne Deckel? Ohne was?
  3. Wand-WC spülrandlos: Keramag Renova Nr. 1 als Beispiel
    Sorry, falls die Beschreibung missverständlich ist ...
    Sorry, falls die Beschreibung missverständlich ist Also mit Rand mein ich Spülrand. Suche also ein WC in der Art wie dieses:
    Keramag Renova Nr. 1 Wand-Tiefspül-WC ohne Spülrand
    Hoffe nun halt, dass mir jemand hier im Forum einen guten Tipp geben kann, welches WC was taugt, damit nicht so was bei rumkommt (weiß nicht, ob man hier im Forum verlinken darf, daher bei Interesse einfach mal folgendes Stichwort bei einem großen Online-Versandhaus mit "A" eingeben und die Rezessionen lesen):
    Villeroy und Boch Subway 2.0 Wand-WC-SET, ceramicplus und WC-Sitz mit softclosing
    Danke im Voraus
    Wand-WC ohne Spülrand: Vergleich, Spritzschutz & Reinigung
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einem spülrandlosen Wand-WC, das Spritzwasser vermeidet und leicht zu reinigen ist. Das Keramag Renova Nr. 1 Wand-Tiefspül-WC wird als Beispiel genannt. Die Notwendigkeit präziser Angaben für eine zielführende Empfehlung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wand-WC: Fehlende Angaben erschweren Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass unklare Angaben die Empfehlung erschweren. Für eine passgenaue Empfehlung sind detailliertere Informationen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um konkrete Empfehlungen für ein spülrandloses Wand-WC zu erhalten, sollte der Fragesteller detailliertere Angaben zu seinen Anforderungen und Präferenzen machen. Der Beitrag Wand-WC spülrandlos: Keramag Renova Nr. 1 als Beispiel nennt ein konkretes Modell als Referenz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Toilette, Spritzschutz, Hygiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Toilette, Spritzschutz, Hygiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Toilette, Spritzschutz, Hygiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
Suche nach: Wand-WC ohne Rand: Top Modelle & Tipps
Suche nach: Wand WC, spülrandlos, Toilette, Spritzschutz, Hygiene, Reinigung, Bad, Sanitär, Modelle, Vergleich
