Badewanne auf Betonboden: Ummauerung auf Estrich – Risiken, Abdichtung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Badewanne auf Betonboden, insbesondere im Hinblick auf die Risiken von Silikonfugen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung unter und hinter der Wanne. Es werden alternative Abdichtungsmethoden und die Bedeutung der richtigen Materialien für Putz und Estrich erörtert.
ich möchte mein Badezimmer renovieren und habe dazu sämtliche Fliesen, Estrich usw. entfernt. Der Fliesenleger hat nun vor kurzem den Estrich gelegt und für die Badewanne eine kleine Aussparung gelassen, sodass die Badewanne auf dem Betonboden aufgestellt werden kann. Soweit so gut.
Ich habe nun aber Bedenken, dass er die Ummauerung der Badewanne und eine direkt daran anschließende 1,20 m hohe Wand auf dem schwimmend verlegten Estrich aufmauern möchte.
1. Die Wand darf dabei meiner Meinung nach keine feste Verbindung mittels Zement o.ä. zur danabenliegenden Badezimmerwand haben, weil durchs Setzen des Estrichs ansonsten vermutlich Risse entstehen werden. Oder nicht? Woher erhält dann die mittels 10 cm breitem ÜTong aufgemauerte Wand ihren Halt? Würde sie Ihren Halt durch eine Silikonfuge zwischen Schamwand und Badezimmerwand erhlten? Das scheint mir nur subotimal zu sein.
2. Acrylwanne und Ummauerung werden mittels Silikon abgedichtet. Wenn nun aber die auf dem Estrich stehende Ummauerung etwas nachgibt, wird vermutlich die Silikonfuge an einer sehr sichtbaren Stelle reißen. Es müsste daher in Kürze die Silikonfuge erneuert werden. Des weiteren könnte zwischen Wanne und den auf gleicher Höhe liegenden Fliesen eine Kante entstehen. (zur Info: Die Ummauerung ist ca. 10 cm breiter als die Wanne, sie wird auf der Oberseite mit waagerecht verlegten Fliesen beklebt.)
Kann ggf. die Acrylwanne Schaden nehmen, wenn das Silikon nicht reißt und die Acrylwanne verbiegt? Falls die Wanne mittels Haken direkt fest mit der Ummauerung verbunden werden würde, dann müsste sich die Wanne auf jeden Fall leicht verbiegen.
Ich kenne es eigentlich so, dass sämtliche Ummauerungen usw. direkt auf dem Betonboden aufgemauert werden. Dann hat man all die oben genannten Probleme nicht. Falls die dann notwendige zwischen Bodenfliesen und Wandfliesen verlegte Silikonfuge irgendwann reißt, dann ist das nicht ganz so tragisch, weil diese Fuge in einem weniger sichtbaren Bereich liegt. Zudem ist es dort einfacher, diese Fuge zu erneuern.
Wie seht Ihr das?
Sicherheitshinweise: Badewanne auf Beton: Risiken & Lösungen
🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Kritisch: Risse im Estrich können die Stabilität der Ummauerung beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Badewanne auf Beton: Risiken & Lösungen
Ich sehe hier einige potenzielle Probleme bei der geplanten Ausführung. Eine Badewanne direkt auf den Betonboden zu stellen und die Ummauerung auf den Estrich zu setzen, kann zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Der Estrich ist nicht tragfähig genug, um das Gewicht der Ummauerung dauerhaft zu tragen. Dies kann zu Rissen im Estrich und in der Ummauerung führen.
🔴 Gefahr: Wenn die Badewanne direkt auf dem Betonboden steht, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, insbesondere wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist. Kondenswasser kann sich bilden und zu Schimmelbildung führen.
- Tragfähigkeitsprüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Fachmann prüfen, bevor Sie die Ummauerung darauf errichten.
- Abdichtung: Sorgen Sie für eine wasserdichte Abdichtung zwischen Badewanne und Betonboden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Entkopplung: Verwenden Sie eine Entkopplungsmatte zwischen Estrich und Ummauerung, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
- Alternative Ummauerung: Erwägen Sie eine alternative Ummauerung, die nicht auf dem Estrich, sondern auf dem Betonboden aufliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Ummauerung
- Eine Ummauerung ist eine Konstruktion, die um eine Badewanne oder Dusche herum errichtet wird, um sie zu verkleiden und zu stabilisieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Porenbetonsteinen oder Gipskartonplatten bestehen.
Verwandte Begriffe: Verkleidung, Schamwand, Vorwandinstallation - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Silikonfuge - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Im Badezimmer werden Silikonfugen häufig an Übergängen zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Dehnungsfuge - Betonboden
- Der Betonboden ist die tragende Schicht eines Gebäudes, auf der der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden. Er besteht aus Beton und ist sehr stabil und tragfähig.
Verwandte Begriffe: Rohbeton, Stahlbeton, Fundament - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und zu verhindern, dass Risse im Estrich auf die Fliesen übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung, Dämmmatte - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Im Badezimmer können Feuchtigkeitsschäden zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
- Warum ist es problematisch, die Badewannenummauerung auf den Estrich zu setzen?
Estrich ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, schwere Lasten wie eine Badewannenummauerung dauerhaft zu tragen. Dies kann zu Rissen und Absenkungen führen. - Welche Alternativen gibt es zur Ummauerung auf Estrich?
Eine Alternative ist, die Ummauerung direkt auf dem Betonboden zu errichten, sodass das Gewicht direkt auf den tragfähigen Untergrund abgeleitet wird. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von leichten Baumaterialien für die Ummauerung. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden unter der Badewanne vermeiden?
Durch eine sorgfältige Abdichtung zwischen Badewanne und Boden mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Übergänge wasserdicht sind. - Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen oder Ummauerung verlegt wird. Sie reduziert Spannungen und verhindert, dass Risse im Estrich auf die Fliesen oder die Ummauerung übertragen werden. - Kann ich die Badewanne einfach mit Silikon abdichten?
Silikon ist zwar wasserabweisend, aber nicht dauerhaft dicht. Es ist wichtig, zusätzlich Dichtbänder und andere Abdichtungsmaterialien zu verwenden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für die Ummauerung beachten?
Achten Sie auf das Gewicht der Fliesen. Schwere Fliesen können die Belastung des Estrichs erhöhen. Wählen Sie außerdem Fliesen, die für Feuchträume geeignet sind. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Badrenovierung?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fliesenlegern und Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Welche Rolle spielt die Silikonfuge bei der Abdichtung?
Die Silikonfuge dient als elastische Abdichtung zwischen Badewanne und Fliesen. Sie muss regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, da sie mit der Zeit spröde werden kann.
- Badewannenabdichtung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie dichte ich eine Badewanne richtig ab, um Wasserschäden zu vermeiden? - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige für mein Bad?
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Co. - Fliesen im Badezimmer: Tipps zur Auswahl und Verlegung
Welche Fliesen sind für Feuchträume geeignet und wie werden sie richtig verlegt? - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
Wie entsteht Schimmel im Badezimmer und was kann ich dagegen tun? - Badezimmerrenovierung: Planung und Kosten
Was muss ich bei der Planung einer Badrenovierung beachten und mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Badewannen-Abdichtung: Wand/Wanne – Risiken durch Silikonfugen!
und nach
das eine Sikonfuge keine Abdichtungsmaßnahme darstellt, sondern das hier an die Wand sowie auch hinter und unter der Wanne eine geeignete Abdichtung auszuführen ist! Alternative währe das, das Wasser erst gar nicht bis unter die Wanne gelangen kann, und abgeführt wird (Siehe Fliesen und Platten Herbst 2010)
Frage: Welchen Putz an der Wand? Welches Bindemittel im Estrich? Welche und wieviel Dämmung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne auf Beton: Risiken, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Badewanne auf Betonboden, insbesondere im Hinblick auf die Risiken von Silikonfugen und die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung unter und hinter der Wanne. Es werden alternative Abdichtungsmethoden und die Bedeutung der richtigen Materialien für Putz und Estrich erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badewannen-Abdichtung: Wand/Wanne – Risiken durch Silikonfugen! wird betont, dass Silikonfugen keine ausreichende Abdichtungsmaßnahme darstellen und eine umfassendere Abdichtung erforderlich ist, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen, die das Wasser gar nicht erst unter die Badewanne gelangen lassen oder es effektiv abführen. Die Fachzeitschrift "Fliesen und Platten Herbst 2010" bietet hierzu weitere Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Badezimmerrenovierung sollte besonderes Augenmerk auf die Auswahl des richtigen Putzes für die Wand und des geeigneten Bindemittels für den Estrich gelegt werden. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Betonboden, Estrich, Ummauerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … ab einen ungefährlichen Wasserstand in der Wanne überlaufen wie bei der Badewanne. Sicherer ist aber eine offene Rinne, da läuft daswasser im schlimmsten …
- … wurde, müsste je nach örtlichen Verhältnissen etwa nach 10-15 Jahren erneut gestrichen werden. Bei Verwendung von Acrylat etwa nach höchstens 10 Jahren, …
- … ist es Öl) von Natur aus geschützt und müssen daher nicht gestrichen werden. Dafür ist eine vergaute Fassade allerdings auch nicht jedermanns …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
- … Badewanne selbst einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz …
- … Erfahren Sie, ob Sie eine Badewanne selbst einbauen können. Wichtige Infos zu Abdichtung, Schallübertragung und Auflagerung …
- … Badewanne einbauen,Duschwanne einbauen,selbst einbauen,DIY Badewanne,Abdichtung Badewanne,Schallübertragung Badewanne,Auflagerung Badewanne,Sanitär DIY …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wandfliesen VOR Estrich & Fußbodenheizung verlegen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Bad gibt nach: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Belastung?
- … Estrich gibt nach: Ursachen & Lösungen …
- … Estrich im Bad gibt bei Belastung nach? Ursachenforschung, Risikobewertung und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Estrich, Badezimmer, Belastung, Sanierung, Fußbodenheizung, Estrich verformt sich, Estrich nachgiebig, Estrich reparieren, Estrich Ursachen, Estrich Risiken …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropor vs. Styrodur im Keller & Bad: Trittschalldämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
- … Styropor, Styrodur, Kellerdämmung, Bad Dämmung, Estrichdämmung, Trittschalldämmung, Feuchtigkeit, PS20, Schallschutz …
- … Keller, Bad, Dämmung, Estrich, Schallschutz …
- … wir hatten eigentlich Styrodur für die Dämmung des Estrichs im Keller (dort Hobbyraum = Sportraum und Waschkeller mit Gefälle und …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag hinter Drempel: Materialwahl, Dampfbremse & Vermeidung von Tauwasser?
- … Bodenbelag, Drempel, Abseitenwand, Dampfbremse, Tauwasser, Feuchtigkeit, Bad, Badezimmer, Estrich …
- … mit welchem Material würden Sie den Betonboden hinter der Abseitenwand (Drempel) versehen? Aufbau des Badezimmers: Betondecke zum EGAbk., …
- … Abmauerung aus HLZ, dahinter auf dem Boden verlaufende Abwasserrohre (WC und Badewanne), Zwischensparrendämmung 20 cm Mifa, davor Dampfbremse, am oberen Ende des …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewannenumbau: Material, Anleitung & Kosten für sicheren Umbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Betonboden, Estrich, Ummauerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Betonboden, Estrich, Ummauerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Betonboden: Ummauerung auf Estrich – Risiken, Abdichtung & Alternativen?
Suche nach: Badewanne auf Beton: Risiken & Lösungen
Suche nach: Badewanne, Betonboden, Estrich, Ummauerung, Abdichtung, Badezimmerrenovierung, Silikonfuge, Risse
