Silikonfuge Badewanne löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierung der Wannen-Wandanschlussfuge?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Silikonfuge Badewanne löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierung der Wannen-Wandanschlussfuge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fugenöffnung ein akutes Wassereintrittsrisiko darstellt und eine reine Oberflächenverfugung unzureichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge darf nicht isoliert behandelt werden – eine strukturelle Diagnose der Wanne und ihres Untergrundes ist zwingende Voraussetzung für jede Sanierung; lediglich oberflächliche Korrekturen sind riskant und nicht dauerhaft.
Die Diskussion dreht sich um das Problem sich lösender Silikonfugen an Badewannen, insbesondere an der Wandanschlussfuge. Mögliche Ursachen sind mangelnde Abdichtung, Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Untergrunds und unzureichende Befestigung der Wanne. Als Lösung werden neben dem Erneuern der Silikonfuge auch der Einsatz von Wannenankern, Dichtbändern (Hiwi-Band, Wannenprofilband) und die korrekte Ausführung der Flächenabdichtung diskutiert. Die korrekte Befestigung der Wanne mit Wannenankern und Leisten wird als wichtiger Schritt zur Vermeidung von Bewegungen und Spaltenbildung hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Sitzbadewanne, die recht hoch ist und viel Wasser aufnimmt.
In letzter Zeit bemerke ich beim Sitzbad, dass die Silikonfuge zur Wand hin in der Luft hängt und ein Spalt entsteht (ca. 2 mm bei voller Wanne). Die leere Wanne hat inzwischen auch einen, allerdings sehr kleinen Spalt. Ich kann gerade mal Zewa dazwischen schieben.
Ist das normal?
Muss das behoben werden?
Muss dafür die Wanne ausgebaut werden oder reicht neue Verfugung?
Besten Dank
Schiller28
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wannenunterfütterung und des Untergrundes – Nachgiebigkeit bei Belastung weist auf strukturelle Instabilität hin.
🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen der alten Silikonfuge inkl. Restentfernung und gründliche Entfettung vor Neuauftrag – kein "Darüberstreichen" zulässig.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich hochbeweglichen Sanitärsilikons (Klasse 25 oder 35 nach DINAbk. 18540) mit fungizider Ausstattung – handelsübliches Silikon ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung auf vorhandene Feuchteschäden, Dampfsperre und Hinterlüftung im Wandanschluss – sichtbare Schimmelspuren oder feuchte Stellen erfordern sofortige fachliche Abklärung.
Ich sehe, dass sich die Silikonfuge zwischen Ihrer Sitzbadewanne und der Wand löst. Das ist ein häufiges Problem, das durch die Bewegung der Wanne unter Last entstehen kann.
🔴 Gefahr: Ein Spalt in der Silikonfuge kann dazu führen, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle Ihnen, die Ursache des Spalts genauer zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Bewegung der Wanne: Die Wanne dehnt sich unter dem Gewicht des Wassers aus und zieht sich wieder zusammen.
- Mangelnde Haftung des Silikons: Das Silikon haftet nicht mehr richtig an Wanne oder Wand.
- Alterung des Silikons: Silikon wird mit der Zeit spröde und rissig.
⼩ Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Silikonfuge zeitnah zu erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden. Reinigen Sie die Fuge gründlich, entfernen Sie alte Silikonreste vollständig und verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Ablösung der Silikonfuge im Wannen-Wandanschlussbereich. Die Tatsache, dass sich der Spalt bei gefüllter Wanne vergrößert (ca. 2 mm) und auch bei leerer Wanne ein kleiner Spalt messbar ist, deutet auf eine fortschreitende Materialermüdung und möglicherweise auf eine unzureichende Unterfütterung der Wanne hin.
🔴 Gefahr: Die offene Fuge stellt ein akutes Risiko für Wassereintritt hinter die Wanne dar. Jedes Bad kann zu Feuchteschäden an der Wandkonstruktion führen, die sich oft erst nach Monaten durch Schimmelbildung oder Putzabplatzungen bemerkbar machen. Ein Spalt von 2 mm reicht aus, um erhebliche Wassermengen eindringen zu lassen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine neue Verfugung notwendig ist, ist korrekt. Ein bloßes "Darüberstreichen" mit neuem Silikon wäre jedoch unzureichend und würde das Problem nur kaschieren.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder nachgebenden Unterfütterung der Wanne. Wenn die Wanne bei Belastung (Wasser + Person) durchfedert, reißt jede starre Fuge früher oder später. Vor der Neuverfugung muss daher die Stabilität der Wanne überprüft werden. Ein Wannenausbau ist in der Regel nicht erforderlich, sofern die Wanne selbst standsicher ist und die alte Fuge vollständig entfernt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Silikonfuge restlos mit einem Fugenentferner oder Cuttermesser. Reinigen und entfetten Sie die Flächen gründlich. Prüfen Sie, ob die Wanne bei Belastung (z. B. mit einem Eimer Wasser) nachgibt. Ist dies der Fall, muss die Wanne mit passenden Keilen oder Mörtel unterfüttert werden. Füllen Sie die Fuge anschließend mit einem hochwertigen, fungizid ausgerüsteten Sanitärsilikon und glätten Sie diese mit einem Fugenglätter. Beauftragen Sie bei Unsicherheit oder sichtbaren Feuchteschäden einen Fachbetrieb für eine professionelle Abdichtung.
Die beschriebene Lockerung der Silikonfuge zwischen Badewanne und Wand ist kein normales Verschleißverhalten, sondern ein deutliches Warnsignal für strukturelle oder montagetechnische Probleme – insbesondere bei einer hoch sitzenden Sitzbadewanne mit großem Wasservolumen.
🔴 Gefahr: Der sich öffnende Spalt ermöglicht gezieltes Eindringen von Wasser hinter die Fuge in die Baukonstruktion, was zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis, Putzabplatzung und insbesondere Schimmelbildung im Mauerwerk oder Untergrund führen kann – ein gesundheitlich relevantes Risiko, das sich oft erst nach Monaten sichtbar zeigt.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass sich der Spalt sowohl bei voller als auch bei leerer Wanne zeigt, deutet auf eine nachhaltige Verformung oder Absenkung der Wanne hin – möglicherweise durch unzureichende oder eingebrochene Unterfütterung, fehlende Abstützung oder Setzung des Untergrundes.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenverfugung mit neuem Silikon ist keine dauerhafte Lösung, da die Ursache (mechanische Bewegung, Instabilität oder Untergrundproblem) unbehoben bleibt – das neue Silikon wird innerhalb kurzer Zeit erneut reißen oder ablösen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine genaue Prüfung der Wannenlagerung, der Stabilität des Unterbaus (z. B. Estrich, Unterfütterungsmaterial) sowie der Wandanschlusskonstruktion erforderlich – insbesondere ob eine Dampfsperre oder eine Hinterlüftung vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Die verwendete Fuge muss nicht nur wasserdicht, sondern auch hochbeweglich (Klasse 25 oder 35 nach DIN 18540) sein, da sie dauerhaften Dehnungsspannungen ausgesetzt ist – handelsübliches Sanitär-Silikon reicht hier oft nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Sanitär- und Fliesenarbeiten mit statischer Kompetenz, um die Ursache der Fugenöffnung zu diagnostizieren; ein Ausbau der Wanne ist möglicherweise erforderlich, um den Untergrund zu stabilisieren und eine fachgerechte, langfristige Abdichtung herzustellen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Bewegung, Haftungsverlust und Alterung als gleichwertige Ursachen; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die strukturelle Ursache (nachgebende Unterfütterung / Setzung) hervor und bewerten diese als dominierend.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Anforderung an die Beweglichkeit des Silikons (DIN 18540 Klasse 25/35) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Norm explizit.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung der Wannenstabilität unter Belastung (z. B. mit Wasser); GoogleAI erwähnt Bewegung lediglich als mögliche Ursache, ohne Testanweisung.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht einen Fachmann nur "bei Unsicherheiten" als Empfehlung an; Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder fachkompetenten Sanitärbetriebs "unverzüglich", da strukturelle Ursachen vorliegen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Wassereintrittsrisiko ✅ Alle Modelle einig: Spalt ermöglicht gezieltes Eindringen von Wasser mit Folgeschäden (Schimmel, Bauschäden, Holzfaulnis). Ursache der Fugenöffnung ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen; DeepSeek und Qwen betonen strukturelle Instabilität (Unterfütterung, Setzung) als primär – Konsens: Mechanische Bewegung ist Treiber, nicht nur Alterung. Zulässigkeit von "Überstreichen" ✅ Einheitlich abgelehnt: Restloses Entfernen der alten Fuge ist zwingend erforderlich. Silikonanforderung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verlangen "hochwertiges Sanitärsilikon"; Qwen spezifiziert DIN-Klasse 25/35 + Fungizid – diese präzisere Anforderung wird als verbindlich angesehen. Fachliche Einbindung ❌ GoogleAI: "bei Unsicherheiten"; DeepSeek & Qwen: "sofort" bzw. "unverzüglich" bei strukturellen Hinweisen – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: Fachmann muss bei sichtbarem Spalt + Belastungsreaktion beauftragt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge darf nicht isoliert behandelt werden – eine strukturelle Diagnose der Wanne und ihres Untergrundes ist zwingende Voraussetzung für jede Sanierung; lediglich oberflächliche Korrekturen sind riskant und nicht dauerhaft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Dauerfeuchte hinter der Wanne Gesundheitsgefahr durch Schimmel, Bauschäden, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch langfristige Durchfeuchtung von Mauerwerk oder Holzunterkonstruktion Tragwerksgefährdung, ggf. Einsturzrisiko bei schwerer Bausubstanz 🔴 Risiko Wiederholter Fugenverschluss ohne Ursachenbehandlung Zeit- und Kostenverschwendung, Eskalation des Schadens, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Silikonwahl (z. B. Klasse 12 statt 25/35) Frühes Reißen der Fuge, erneuter Wassereintritt innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Ignorieren der Wannenstabilitätsprüfung unter Belastung Langfristige mechanische Belastung der neuen Fuge, vorzeitiger Versagen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadenseintritt Vermeidung langfristiger Gesundheits- und Bauschäden – kostengünstigste Sanierungsphase ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung der Abdichtung Einbau einer zusätzlichen Dampfsperre oder Hinterlüftungskonzept – langfristige Risikominimierung ✅ Chance Professioneller Austausch der alten Fuge mit DIN-konformem Material Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit bis zu 15 Jahren Lebensdauer ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Sanitär, Fliesen, Statik) Systemische Fehlervermeidung, zukunftssichere Badplanung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens durch Bausachverständigen Sicherung der Nachweisbarkeit für Versicherung oder Mieterwechsel, mögliche Fördermittelbeantragung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Sanitärfachbetrieb mit statischer Kompetenz zur Diagnose der Wannenstabilität und des Untergrundes – nicht erst nach erneutem Fugenversagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos des Spalts bei leerer und gefüllter Wanne, Dokumentation von Verformung (z. B. mit Maßband) sowie alle bisherigen Verfugungsversuche und Silikonverpackungen.
- Fuge vollständig entfernen: Nutzen Sie einen Fugenentferner oder Cuttermesser, um das alte Silikon restlos zu beseitigen – anschließend mit Isopropanol entfetten und trocknen lassen.
- Unterfütterung prüfen und stabilisieren: Füllen Sie die Wanne mit ca. 100 l Wasser und prüfen Sie mit Wasserwaage oder Fingertipp, ob sie nachgibt; bei Nachgiebigkeit: Unterfütterung mit wasserfesten Keilen oder speziellem Unterfütterungsmörtel vornehmen.
- DIN-konformes Silikon verwenden: Kaufen Sie ausschließlich Sanitärsilikon der Klasse 25 oder 35 nach DIN 18540 mit ausgewiesener fungizider Ausstattung – auf der Verpackung nach DIN-Norm und Prüfzeichen (z. B. DIBtAbk.) achten.
- Fachgerechte Anbringung sicherstellen: Tragen Sie das Silikon breit (mind. 8 mm) und tief (bis zum Boden des Fugenraums) auf, glätten Sie mit feuchtem Fugenglätter und halten Sie mindestens 72 Stunden trocken und unbelastet.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet wird, um Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend und beständig gegen Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon. - Wandanschlussfuge
- Die Wandanschlussfuge ist die Fuge zwischen einer Badewanne oder Dusche und der angrenzenden Wand. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und somit Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtfuge, Anschlussfuge. - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern, und обладает eine hohe Elastizität, um Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugendichtstoff. - Fungizid
- Fungizid bedeutet "pilztötend". Fungizide sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um das Wachstum von Pilzen zu verhindern oder zu bekämpfen. Sanitärsilikone sind oft mit Fungiziden versetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schimmelentferner, Antischimmelmittel, Biozid. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Schutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose. - Elastizität
- Elastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Silikone müssen elastisch sein, um Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dehnbarkeit, Flexibilität, Verformbarkeit.
- Warum entsteht ein Spalt in der Silikonfuge meiner Badewanne?
Ein Spalt entsteht meist durch die Bewegung der Badewanne unter Last, Temperaturunterschiede oder Alterung des Silikons. Die Wanne dehnt sich aus und zieht sich zusammen, wodurch die Fuge beansprucht wird. Auch mangelnde Haftung des Silikons kann eine Ursache sein. - Welche Risiken birgt ein Spalt in der Silikonfuge?
Durch den Spalt kann Wasser in die Bausubstanz eindringen, was zu Schimmelbildung, Bauschäden und Korrosion führen kann. Insbesondere bei Holzbalkendecken kann dies schwerwiegende Folgen haben. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. - Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Wichtig ist, die alte Fuge vollständig zu entfernen, die Oberflächen gründlich zu reinigen und hochwertiges Sanitärsilikon zu verwenden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung. - Welches Silikon ist für die Badewanne am besten geeignet?
Für die Badewanne ist spezielles Sanitärsilikon am besten geeignet. Dieses ist fungizid ausgerüstet, um Schimmelbildung zu verhindern, und обладает eine hohe Elastizität, um Bewegungen der Wanne auszugleichen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon". - Wie oft sollte ich die Silikonfugen im Bad erneuern?
Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege. Im Allgemeinen sollten Silikonfugen alle 5-10 Jahre erneuert werden. Bei Rissen, Verfärbungen oder Schimmelbefall ist eine Erneuerung jedoch früher erforderlich. - Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
Silikonfugen sollten regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese das Silikon beschädigen können. Bei Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. - Was kostet die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Erneuerung einer Silikonfuge durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Wie kann ich Schimmelbildung in Silikonfugen vorbeugen?
Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie das Badezimmer nach dem Duschen oder Baden gut lüften. Wischen Sie die Silikonfugen regelmäßig trocken und verwenden Sie bei Bedarf spezielle Schimmelentferner. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
- Badewanne abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmel im Bad entfernen
Tipps und Tricks zur effektiven Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Bad. - Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen
Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Badewanne richtig reinigen
Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung einer Badewanne.
Silikonfuge Bad: Abdichtung, Untergrund & Alternativen
heile machen
entweder nur neues Silicon, oder, wenn hier keine Abdichtung hinter und unter der Wanne eingebaut wurde, und ein Feuchtigkeitsempfindlicher Untergrund vorliegt (hilft aber auch bei Zement - hier aber nicht ganz so wichtig) auch Wanne weg, und Abdichtung noch hin, Alternativ das 1-2-3 Hiwi Band! -
Badewanne befestigen: Wannenanker & Leiste für Stabilität
Wannenprofilband: Bezugsquellen für Abdichtung gesucht
Hallo Thorsten,
bzw. Hallo an an die anderen!
wo gibt es, bzw. wer händelt das "Wunderband"
Brauche was für mich privat.
Grüße -
Wannenprofilband: Info gefunden – Keine Werbung nötig!
hat sich eledigt
keine Werbung erforderlich! Hihi
Das läuft unter "Wannenprofilband"
Grüße -
Wannenprofilband: Dichtwirkung vs. Wand – Risiken?
die Dichtwirkung möchte ich sehen
wenn die Wanne einfach mit einem Randstreifenähnlichen Teil vor eine (möglichst noch krumme) Wand gestellt wird!
Wird das Band in die Flächenabdichtung mit Eingebunden? Mann müsste mal nachfragen, ob die Anbieterfirma dafür in Prospekthaftung geht, wenn Wasser zwischen der Flächenabdichtung und dem Band durchläuft! Wo gelangt das überhaupt hin? Läuft das am Wannenende dann einfach heraus? Mit welchen Druck muss die Wanne gegen das Band und die Wand drücken! Fragt mal nach!
Dann lieber das andere, das ist einleuchtender - Bilder und Bericht hier im Forum! Beitrag von 2006? -
Hiwi-Band: Wo ist das richtige Dichtband erhältlich?
is ja gut.
habe ich dann gestern auch gesehen, dass es nicht das Gleiche ist,
als ich die Rolle bei Sani-FH in der Hand hatte.
Wo gibt es denn nun das richtige "Hiwi-Band"
Auch der Fliesen-FH kennt es nicht.
Schick mir mal bitte "ne E-Mail.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfuge Badewanne: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem sich lösender Silikonfugen an Badewannen, insbesondere an der Wandanschlussfuge. Mögliche Ursachen sind mangelnde Abdichtung, Feuchtigkeitsempfindlichkeit des Untergrunds und unzureichende Befestigung der Wanne. Als Lösung werden neben dem Erneuern der Silikonfuge auch der Einsatz von Wannenankern, Dichtbändern (Hiwi-Band, Wannenprofilband) und die korrekte Ausführung der Flächenabdichtung diskutiert. Die korrekte Befestigung der Wanne mit Wannenankern und Leisten wird als wichtiger Schritt zur Vermeidung von Bewegungen und Spaltenbildung hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wannenprofilband: Dichtwirkung vs. Wand – Risiken? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Randstreifen-ähnliches Dichtband in Kombination mit einer krummen Wand tatsächlich eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten kann und welche Risiken bei Wasserdurchlauf zwischen Flächenabdichtung und Band bestehen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Badewanne befestigen: Wannenanker & Leiste für Stabilität betont die Wichtigkeit einer soliden Befestigung der Badewanne, um ein Nachgeben und somit eine Beschädigung der Silikonfuge zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung der Wandanschlussfuge.
🔧 Praktische Umsetzung: Neben dem Austausch der Silikonfuge sollte geprüft werden, ob eine Abdichtung hinter und unter der Wanne vorhanden ist. Gegebenenfalls muss die Wanne entfernt und eine zusätzliche Abdichtung vorgenommen werden, bevor eine neue Silikonfuge aufgebracht wird. Alternativ kann ein Dichtband verwendet werden, wie im Beitrag Silikonfuge Bad: Abdichtung, Untergrund & Alternativen erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer undichten Silikonfuge an der Badewanne sollte nicht nur die Fuge erneuert, sondern auch die Ursache des Problems behoben werden. Dies kann eine verbesserte Abdichtung, eine stabilere Befestigung der Wanne oder die Verwendung eines geeigneten Dichtbands erfordern. Informationen zur Bezugsquelle des Hiwi-Bands finden Sie im Beitrag Hiwi-Band: Wo ist das richtige Dichtband erhältlich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Badewanne, Spalt, Wandanschlussfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … die bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und trägt die Armatur. Die Rosette sitzt mittlerweile direkt auf der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge. …
- … Badewanne: Ursache für Fliesenrisse? …
- … Wir haben mit einem Generalunternehmer gebaut und die Bauabnahme abgeschlossen. Nach ein paar Monaten ist ein Riss in einer Fliese im Bad an der Badewanne aufgetreten. Es ist wirklich die Fliese gerissen und nicht die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe ich die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Revisionsschachts einer Badewanne, bei dem nach dem Öffnen die Fugen zwischen den Fliesen ausgebrochen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Revisionsschacht einer Badewanne, bei der vier Fliesen mechanisch mit Schraube und Mutter befestigt wurden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen durch wiederholte, unsachgemäße Nutzung einer Badewanne als Dusche verursachten Wasserschaden, bei dem Wasser über Fugen und Leitungshohlräume …
- … Fugenmörtel verschlossen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Fugenmörtel, Abdichtung. …
- … was er ist - ... zum Duschen, das Duschen in einer Badewanne was besonderes ist, Stelle ich wohl sehr in Frage ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen …
- … Alle drei Modelle bestätigen ein akutes, kritisches Verletzungsrisiko, besonders über Dusche/Badewanne. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- … denn irgendwie haben wir das Gefühl, auf einmal ist alles Fliesenleger (Badewanne einmauern, Vormauerungen für Waschbecken und Toilette, spachteln der Wände im Badezimmer …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfuge, Silikonfuge. …
- … wir verkleiden die Badewanne mit Wedi. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
- … 1. An Badewanne und Waschbecken lösen sich die Silikonfugen von der Wand, sodass …
- … das nach VOBAbk. Teil C errichtet wurde. Die beschriebenen Probleme betreffen Silikonfugen, Türzargen und eine undichte Haustür. Entscheidend ist die Frage der …
- … Alle drei identifizieren die lösenden Silikonfugen als unmittelbare Gefährdung für Bausubstanz und Gesundheit durch Feuchte- und Schimmelpotenzial. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Badewanne, Spalt, Wandanschlussfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Badewanne, Spalt, Wandanschlussfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge Badewanne löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierung der Wannen-Wandanschlussfuge?
Suche nach: Silikonfuge löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Silikonfuge, Badewanne, Spalt, Wandanschlussfuge, Undichtigkeit, Sanierung, Schimmel, Feuchtigkeit, Wartung, Silikon erneuern
