Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen?
da unsere Waschmaschine direkt neben dem WC steht (Aufputz-Spülkasten) suche ich ein WC-Spülrohr, in das ein Wachmaschinenablaufanschluss integriert ist, sodass das Wasser aus der Wama in das WC-Becken läuft.
Ich weiß, dass es sowas gibt bzw. gab, denn in Berlin (West), 70er Jahre, hatten Nachbarn diese Teile installiert und waren begeistert.
Wer kann mir helfen? Danke!
  • de Bremen
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Abwasserleitungen können zu Rückstau und Verunreinigungen führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um den Waschmaschinenabfluss direkt an das WC-Spülrohr anzuschließen.
    Es gibt spezielle WC-Spülrohre mit integriertem Waschmaschinenanschluss. Diese ermöglichen es, das Abwasser der Waschmaschine direkt in das WC-Becken zu leiten. Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Waschmaschinenschlauchs und die Kompatibilität mit Ihrem WC-Spülkasten.
    Alternativ können Sie einen separaten Siphon mit Anschlussstutzen für die Waschmaschine installieren und diesen an das bestehende Abwassersystem anschließen. Dies ist oft die sauberere und hygienischere Lösung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und Abwasserproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse dicht sind und den geltenden Normen entsprechen.
    WC-Spülrohr
    Das WC-Spülrohr verbindet den Spülkasten mit dem WC-Becken und leitet das Spülwasser. Es gibt verschiedene Ausführungen, auch solche mit integriertem Waschmaschinenanschluss.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, WC-Becken, Ablaufgarnitur
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und anderen Abflüssen eingebaut ist. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser
    Abwasseranschluss
    Ein Abwasseranschluss ist eine Verbindung zum öffentlichen oder privaten Abwassersystem, über die Schmutzwasser abgeleitet wird. Er muss fachgerecht installiert und abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Fallrohr
    Rückflussschutz
    Ein Rückflussschutz verhindert, dass Abwasser zurück in das Trinkwassernetz gelangen kann. Er ist besonders wichtig bei Anschlüssen von Geräten wie Waschmaschinen und Geschirrspülern.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Rohrtrenner, Trinkwasserverordnung
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage wird eingesetzt, wenn Abwasser nicht natürlich abfließen kann, beispielsweise weil der Abwasseranschluss höher liegt als der Ablauf. Sie pumpt das Abwasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Fäkalienhebeanlage, Druckleitung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärobjekte und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Lüftung, Klimatechnik
    Abwassersatzung
    Die Abwassersatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Einleitung von Abwasser in die Kanalisation regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Qualität und Menge des Abwassers sowie über die Gebühren.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Umweltrecht, Wasserrecht
    1. Ist es erlaubt, Waschmaschinenabwasser in das WC-Becken zu leiten?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften und Abwassersatzungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Sanitärfachbetrieb.
    2. Welchen Durchmesser muss der Waschmaschinenablaufanschluss haben?
      Der Standarddurchmesser für Waschmaschinenabläufe beträgt in der Regel 19 mm (3/4 Zoll).
    3. Kann ich ein normales WC-Spülrohr nachträglich mit einem Waschmaschinenanschluss versehen?
      Davon rate ich ab, da dies die Stabilität des Rohrs beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen kann. Verwenden Sie stattdessen ein dafür vorgesehenes Spülrohr oder einen separaten Siphon.
    4. Was ist ein Siphon?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an das WC-Spülrohr?
      Eine Alternative ist der Anschluss an einen separaten Abwasseranschluss, falls vorhanden. Eine andere Möglichkeit ist die Installation einer Hebeanlage, wenn das Abwasser nicht natürlich abfließen kann.
    7. Was kostet die Installation eines Waschmaschinenabflusses durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für den Anschluss von Waschmaschinenabwasser?
      Ja, es gibt in der Regel Vorschriften bezüglich des Rückflussschutzes und der Dichtheit der Anschlüsse. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    • Waschmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss einer Waschmaschine an Wasser- und Abwasserleitungen.
    • Abwasserrohre verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zur Planung und Ausführung von Abwasserleitungen im Haus.
    • Rückstau im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie man Rückstau verhindert und welche Maßnahmen im Schadensfall zu ergreifen sind.
    • Sanitärinstallationen selbst reparieren: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei Sanitärarbeiten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Waschmaschinen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für den Kauf sparsamer Geräte.
  2. Waschmaschinenablauf: Alternative – Schlauch in Spülkasten hängen
    Warum nicht
    Spülkasten oben ausklinken & Ablaufschlauch in den Kasten hängen?
    (Manche Kästen haben sogar auf der gegenüberliegenden Seite des Zulaufs 'nen Stopfen, damit man ggf. die Zulaufseite frei wählen kann ...)
  3. WC-Spülkasten: Waschmaschinenablauf – Risiken & Lösungen
    @Markus
    dann musst du aber:
    • die "Verschlussglocke" rausnehmen
    • den normalen Eckhahn-Wasserzulauf abstellen
    und den WC-Nutzerrythmus auf die Waschmaschinenintervalle ausrichten!
    Schmunzelgrüße
  4. Spülkasten modifizieren: Loch für Waschmaschinenablauf bohren
    Nein nein, ich meinte doch
    dass man evtl. dieses zweite Loch im Kasten aufbohren & den Schlauch da 'reinhängen kann.
  5. Waschmaschinenablauf im Spülkasten: Problem Überlauf – Lösung gesucht
    Gute Idee ...
    Vielen Dank für die freundlichen Antworten. Genau das mit dem gegenüberliegenden Loch habe ich getan und es funktioniert auch sehr gut. Allerdings: In besonderen Situationen, wenn zum Beispiel sehr viel Wasser und Schaum abgepumpt werden (wohl- und Feinwäsche), kommt es zum gelegentlichen leichten Überlaufen bzw. Überschäumen des Kastens.
    Und deshalb denke ich jetzt an die alte Möglichkeit, die ich wie gesagt aus Berlin kenne, das Wasser nicht in den Kasten, sondern direkt in das Spülrohr zu leiten. Irgendwie verstehe ich nicht, dass es für diese eigentlich naheliegende Idee offenbar keine fertig konfektionierten Bauteile (mehr) gibt.
    Grüße aus Bremen!
    • Bremen
  6. Waschmaschinenwasser: Überlauf im WC-Spülkasten nutzen
    Nachtrag
    ... wegen der Verschlussglocke:
    Der Kasten besitzt ja einen eingebauten Überlauf unter Umgehung der Verschlussglocke. Und diese Funktion nutze ich für den Waschmaschinenwassserablauf. Das heißt das Wasser wird einfach in den vollen Kasten geleitet und fließt dann über den Überlauf ins WC ab. Dabei kommt es eben gelegentlich zu einer kurzen Überüberfüllung des Kastens.
    • de Bremen
  7. Waschmittel-Dosierung: Indikator durch Überlauf im Spülkasten!
    Ist doch ein Prima Indikator für "zu viel Waschmittel" 😉
    Ernst beiseite:
    Wasserpegel senken reicht auch nicht? Ich habe' einige auf ca. 6 Liter 'runtergedreht- die anderen haben Stopautomatik durch 'reingehängtes Gewicht ...
    Das Problem könnte sein, dass die Ablaufschläuche zw. deren Anschlüsse an der Maschine/Magnetventil/Laugenpumpe nicht druckfest /rücklaufsicher sind - beim "Abziehen" kann sich schon einiger Druck im Spülrohr aufbauen ...
    Nicht umsonst schreiben die Hersteller eine bestimmte Maximalhöhe für den Ablauf vor, ansonsten wäre ein Hebewerk oder eine Tochterpumpe einzusetzen. Also wäre eine solche Konstruktion allenfalls mit einem verschmutzungsresistenten Rückschlagventil zulässig ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr: Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration eines Waschmaschinenabflusses in ein WC-Spülrohr. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der direkten Einleitung in den Spülkasten bis zur Nutzung des Überlaufs. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Überlaufproblemen durch zu viel Schaumbildung oder Wassermenge. Die korrekte Dosierung von Waschmittel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Abschließend wird auf die Möglichkeit hingewiesen, den Wasserpegel im Spülkasten zu senken, um das Problem zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WC-Spülkasten: Waschmaschinenablauf – Risiken & Lösungen werden potenzielle Probleme bei der direkten Einleitung in den Spülkasten angesprochen, wie z.B. die Beeinträchtigung der Spülfunktion und die Notwendigkeit, den Wasserzulauf zu regulieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Waschmaschinenablauf: Alternative – Schlauch in Spülkasten hängen schlägt vor, den Ablaufschlauch direkt in den Spülkasten zu hängen, was eine einfache, aber möglicherweise nicht optimale Lösung darstellt. Eine weitere Idee, die im Beitrag Spülkasten modifizieren: Loch für Waschmaschinenablauf bohren genannt wird, ist das Aufbohren eines zusätzlichen Lochs im Spülkasten für den Ablaufschlauch.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Waschmaschinenablauf im Spülkasten: Problem Überlauf – Lösung gesucht thematisiert das Problem des Überlaufens bzw. Überschäumens des Spülkastens, insbesondere bei Verwendung von viel Wasser und Schaum. Dies kann zu Wasserschäden führen und sollte unbedingt vermieden werden. Die Nutzung des Überlaufs, wie im Beitrag Waschmaschinenwasser: Überlauf im WC-Spülkasten nutzen beschrieben, kann zwar eine Lösung sein, birgt aber ebenfalls das Risiko von Überläufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Waschmaschinenabflusses am WC-Spülrohr sollte geprüft werden, ob der Spülkasten über einen geeigneten Überlauf verfügt und ob die Wassermenge und Schaumbildung der Waschmaschine kontrolliert werden können. Es ist ratsam, den Wasserpegel im Spülkasten zu senken und die Waschmittel-Dosierung zu optimieren, wie im Beitrag Waschmittel-Dosierung: Indikator durch Überlauf im Spülkasten! vorgeschlagen. Alternativ sollte ein separater Abwasseranschluss für die Waschmaschine in Betracht gezogen werden, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11848: Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ICD Wand- und Deckenbeschichtung: Erfahrungen, Eigenschaften & Anwendungsbereiche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzschäden im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC zu klein: DIN-Normen, Beschwerden & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behinderten-WC: Mindestgröße, Ausstattung & DIN-Normen für Gewerbeimmobilien
  10. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes WC: Maße, Planung & Vorschriften für Gewerberäume?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen?
Suche nach: Wama-Abfluss an WC-Spülrohr: Anschlussmöglichkeiten
Suche nach: Waschmaschinenabfluss, WC-Spülrohr, Abwasseranschluss, Sanitärinstallation, Waschmaschine anschließen
