Grauguss Heizung abdichten: Welche Materialien sind geeignet & wie vorgehen?
❓ Fragestellung: Grauguss Heizung abdichten: Welche Materialien sind geeignet & wie vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Riss im Grauguss einer Heizungsanlage ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und sofortige fachliche Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich außer Betrieb zu setzen, abzusperren und von einem Fachbetrieb zu begutachten – eine Reparatur des Graugussteils ist technisch und sicherheitsrechtlich ausgeschlossen; nur ein vollständiger Austausch des beschädigten Bauteils ist zulässig.
Der Thread diskutiert die Reparatur eines Risses in einem Grauguss-Heizungsbrenner, der durch Frostschaden entstanden ist. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung erörtert, wobei JB Weld Kleber als eine mögliche Option genannt wird. Die Temperaturbeständigkeit des Klebers ist jedoch ein wichtiger Faktor. Bezugsquellen für geeignete Produkte werden genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Haben eine Heizung, leider wurde über den Winter vergessen das Wasser abzulassen, nun hat der Grau-Guss Brenner wo das Wasser aufgewärmt wird, einen kleinen Riss..
Gibt es Materiale mit denen man einen Grau-Gruß abdichten kann?
    🔴 KRITISCH: Ein Riss in Grauguss (Brennergehäuse oder Heizkörper) darf NICHT abgedichtet werden – Abdichtungsversuche mit Epoxidharz, Kaltmetall oder Stopfmasse sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Die Heizungsanlage ist umgehend außer Betrieb zu setzen, Wasser- und Gasanschluss abzusperren sowie Spannungsfreiheit herzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger darf den Schaden begutachten, demontieren und einen geprüften Ersatz verbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Ursächliche Mängel (z. B. Nichtablassen im Winter) müssen nachträglich beseitigt werden, um Folgeschäden an Pumpen, Ventilen oder Regeltechnik zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Ihre Grauguss-Heizung aufgrund von Frost einen Riss hat und Sie nach einer Möglichkeit suchen, diesen abzudichten. Es gibt spezielle Materialien, die für die Reparatur von Grauguss geeignet sind.
    Geeignete Materialien sind beispielsweise:
    • Kaltmetall: Ein 2-Komponenten-Epoxidharz, das nach dem Aushärten schleifbar und überlackierbar ist.
    • Spezielle Dichtmassen für Guss: Diese sind hitzebeständig und speziell für die Anwendung an Heizungen entwickelt.
    • Schweißverfahren: Unter Umständen kann ein Fachmann den Riss schweißen, dies ist aber aufwendiger.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Heizungsanlagen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. unkontrolliertem Austritt von Heizwasser oder sogar zum Versagen der Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation zu beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchführen zu lassen. Eine professionelle Reparatur ist in der Regel die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einem Grauguss-Brenner einer Heizungsanlage, der durch Frostschäden entstanden ist, da das Wasser über den Winter nicht abgelassen wurde. Dies ist ein ernstzunehmender Schaden, der die strukturelle Integrität des Brenners beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einem Grauguss-Brenner stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Druckverlust im System und im schlimmsten Fall zu einem Heizungsausfall mit Folgeschäden wie Überschwemmung oder Gasaustritt (bei Gasheizungen) kommen. Eine einfache Abdichtung ist hier nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Riss in Grauguss mit handelsüblichen Dichtmitteln repariert werden kann, ist grundlegend falsch. Grauguss ist ein sprödes Material, das unter thermischer und mechanischer Belastung steht. Jede Abdichtung wäre nur temporär und birgt die Gefahr eines plötzlichen Versagens.
    ➕ Ergänzung: Frostschäden an Heizungsanlagen sind ein klassischer Fall von Sachschaden. Der Riss ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern eine strukturelle Beschädigung. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Austausch des beschädigten Brenners oder des gesamten Wärmeerzeugers durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizungsanlage sofort außer Betrieb und lassen Sie den Schaden von einem zugelassenen Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger begutachten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Demontage des defekten Brenners und dem Einbau eines neuen, geprüften Bauteils. Führen Sie unter keinen Umständen selbst Reparaturversuche mit Dichtmitteln durch, da dies zu erheblichen Gefahren führen kann.
    Grauguss-Heizkörper oder Brennergehäuse mit Rissen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Grauguss spröde ist und Risse unter thermischer Belastung schnell propagieren können.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Grauguss-Brennergehäuse kann bei Betrieb zu einem plötzlichen Wasseraustritt, Überhitzung, Dampfexplosion oder Brand führen – insbesondere bei Gas- oder Ölfeuerungen mit offener Flamme.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Risse im Heizkreislauf können zu Korrosionsfortschritt, weiterem Materialverlust und unkontrolliertem Druckverlust führen, was den gesamten Heizbetrieb gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine dauerhafte, sicherheitsgerechte Abdichtung für Risse in Grauguss-Brennern – temporäre Stopfmasse oder Epoxidharze sind keine zulässige Lösung, da sie weder druck- noch temperaturbeständig genug sind.
    ➕ Ergänzung: Grauguss ist nicht schweißbar ohne Risiko von Rissbildung im Wärmeeinflussbereich; eine fachgerechte Reparatur ist technisch unmöglich – Austausch ist die einzige sicherheitskonforme Maßnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache – Nichtablassen des Wassers im Winter – weist auf mangelnde Wartung hin; dies erhöht das Risiko weiterer Schäden an Pumpen, Ventilen und Armaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizbetrieb unverzüglich ein, sperren Sie die Anlage ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie ggf. einen Sachverständigen für Heizungsanlagen zur Prüfung und vollständigen Erneuerung des beschädigten Graugussteils.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Kaltmetall und spezielle Dichtmassen als "geeignet", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als falsch, gefährlich und unzulässig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen erläutern detailliert, dass Grauguss nicht schweißbar ist ohne Risiko von Rissfortpflanzung – GoogleAI erwähnt Schweißen nur vage als "unter Umständen möglich", ohne Risikohinweis.
    ➕ Ergänzung: Qwen weist explizit auf die Gefahr von Dampfexplosion und Brand hin (insbesondere bei offener Flamme), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – dabei verweisen DeepSeek und Qwen zusätzlich auf die Notwendigkeit einer Begutachtung durch den Schornsteinfeger bzw. Sachverständigen.
    Risiko durch Riss in Grauguss ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hochgradiges Sicherheitsrisiko (Wasseraustritt, Druckverlust, Überhitzung, Dampfexplosion, Brand).
    Abdichtung mit Epoxid/Kaltmetall ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab; GoogleAI erwähnt es, aber ohne Sicherheitswarnung – Konsens: Unzulässig, nicht sicherheitskonform.
    Schweißbarkeit des Graugusses ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen das hohe Rissrisiko beim Schweißen; GoogleAI erwähnt Schweißen ohne Risikohinweis – Konsens: Keine fachgerechte Reparaturmöglichkeit, Austausch ist einzige zulässige Lösung.
    Notwendigkeit fachlicher Intervention ✅ Alle Modelle fordern eindeutig die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Heizungsinstallateurs – bei Qwen und DeepSeek zusätzlich Schornsteinfeger/Sachverständiger.
    Ursachenanalyse und Folgemaßnahmen ➕ Nur Qwen und DeepSeek benennen die Nichtablassung als pflichtwidrige Wartungsunterlassung und warnen vor Folgeschäden an anderen Komponenten.
    🔴 Risiko Plötzlicher Wasseraustritt bei Betrieb Überschwemmung, elektrischer Defekt, Schäden am Mauerwerk und Estrich
    🔴 Risiko Druckverlust im Heizkreislauf Unkontrollierte Überhitzung, Kesselüberhitzung, Gefahr von Dampfexplosion
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur mit Dichtmasse Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt, Gefährdung Dritter
    🔴 Risiko Weiterer Rissfortschritt durch thermische Belastung Schlagartiger Ausfall des Brenners, Brandgefahr bei Gas-/Ölfeuerung
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenbehebung (z. B. fehlende Winterabschaltung) Wiederholte Frostschäden, Verschleiß an Pumpe, Armaturen und Regeltechnik
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit modernem Brenner Energieeffizienzsteigerung, niedrigere Heizkosten, geringere Emissionen
    ✅ Chance Systemweite Inspektion durch Installateur Frühzeitige Erkennung anderer altersbedingter Mängel (z. B. Pumpenverschleiß)
    ✅ Chance Einbau eines Frostschutzthermostats oder Abschalteinrichtung Zukünftige Vermeidung von Frostschäden, automatisierte Absicherung
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Dokumentation (Prüfbuch, Wartungsprotokolle) Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten, verbesserte Transparenz bei künftiger Veräußerung
    ✅ Chance Fachlicher Austausch mit Schornsteinfeger zu Abgassystem Sicherstellung der Abgasführung, Optimierung der Verbrennung, CO-Messung
    1. Heizung sofort außer Betrieb nehmen: Schalten Sie den Brenner ab, sperren Sie Wasser- und Gasanschluss und stellen Sie Spannungsfreiheit her – bevor Sie weitere Schritte einleiten.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Schornsteinfeger zur Begutachtung – teilen Sie mit, dass es sich um einen Frostschaden am Grauguss-Brenner handelt.
    3. Austauschplanung vorbereiten: Fordern Sie beim Fachbetrieb ein schriftliches Angebot für den Austausch des kompletten Brennergehäuses bzw. Wärmeerzeugers ein – inklusive Abnahme der alten Anlage gemäß Gefahrstoffverordnung.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsprotokolle, Prüfbuch, Herstellerangaben und ggf. Fotos des Risses bereit – diese sind für die Begutachtung und mögliche Versicherungsabwicklung notwendig.
    5. Winterabsicherung nachrüsten: Lassen Sie beim Austausch eine automatische Frostschutzabschaltung oder ein Frostschutzthermostat einbauen, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    6. Systemprüfung vereinbaren: Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Komplettprüfung der Heizungsanlage (Pumpe, Sicherheitsgruppe, Regeltechnik) – viele Betriebe bieten dies im Rahmen des Austauschs an.
    Grauguss
    Grauguss ist ein Gusseisenwerkstoff mit lamellarem Graphit. Er zeichnet sich durch gute Gießbarkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit und gute Dämpfungseigenschaften aus. Grauguss wird häufig für Bauteile verwendet, die hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Heizkörper oder Motorblöcke.
    Verwandte Begriffe: Gusseisen, Sphäroguss, Temperguss
    Kaltmetall
    Kaltmetall ist ein 2-Komponenten-Epoxidharz, das zum Reparieren von Metallteilen verwendet wird. Es härtet bei Raumtemperatur aus und bildet eine feste, dauerhafte Verbindung. Kaltmetall ist beständig gegen viele Chemikalien und Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Metallkleber, Reparaturmasse
    Frostschaden
    Ein Frostschaden entsteht, wenn Wasser in einem Bauteil gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung des Wassers kann zu Rissen oder Brüchen im Material führen. Frostschäden treten häufig an Heizungsanlagen auf, wenn diese im Winter nicht ausreichend beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Eissprengung, Materialermüdung, Korrosion
    Dichtmasse
    Eine Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen. Dichtmassen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Klebedichtstoff
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur
    Schweißverfahren
    Schweißen ist ein Verfahren zum Verbinden von Metallteilen durch Wärme und/oder Druck. Es gibt verschiedene Schweißverfahren, die sich in der Art der Wärmeerzeugung und der verwendeten Materialien unterscheiden. Schweißen erfordert spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Löten, Kleben, Fügen
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme besser als Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübertragung, Konvektion
    1. Kann ich Grauguss selbst abdichten?
      Kleine Risse können mit Kaltmetall oder speziellen Dichtmassen abgedichtet werden. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht und sicher durchgeführt wird. Größere Schäden erfordern in der Regel professionelle Schweißarbeiten oder den Austausch des Bauteils.
    2. Welche Dichtmittel sind für Grauguss geeignet?
      Für Grauguss eignen sich spezielle Kaltmetalle auf Epoxidharzbasis oder hitzebeständige Dichtmassen, die speziell für Gussmaterialien entwickelt wurden. Diese Dichtmittel sind beständig gegen hohe Temperaturen und den Kontakt mit Heizwasser. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und die Eignung für Heizungsanlagen.
    3. Was kostet die Reparatur eines Risses im Grauguss-Brenner?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des Risses und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Abdichtung mit Kaltmetall kann kostengünstiger sein als eine professionelle Schweißreparatur oder der Austausch des Brenners. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    4. Kann ein Frostschaden an der Heizung weitere Schäden verursachen?
      Ja, ein Frostschaden kann neben dem Riss im Grauguss-Brenner auch andere Komponenten der Heizungsanlage beschädigen, wie z.B. Rohre, Ventile oder Pumpen. Es ist wichtig, die gesamte Anlage auf Frostschäden zu überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Frostschäden an der Heizung vorbeugen?
      Um Frostschäden vorzubeugen, sollten Sie die Heizung auch bei längerer Abwesenheit nicht vollständig abschalten. Lassen Sie die Heizung auf einer niedrigen Stufe laufen oder entleeren Sie die Heizungsanlage vollständig, wenn sie längere Zeit nicht genutzt wird.
    6. Ist es möglich, den Grauguss-Brenner zu schweißen?
      Ja, es ist möglich, Grauguss zu schweißen, aber es erfordert spezielle Schweißverfahren und Erfahrung. Nicht jeder Schweißer ist in der Lage, Grauguss fachgerecht zu schweißen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, der Erfahrung mit der Reparatur von Grauguss-Heizungen hat.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Reparatur des Grauguss-Brenners?
      Wenn der Riss im Grauguss-Brenner zu groß oder die Reparatur zu aufwendig ist, kann der Austausch des Brenners oder der gesamten Heizungsanlage eine sinnvolle Alternative sein. Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    8. Wie lange hält eine abgedichtete Stelle am Grauguss-Brenner?
      Die Haltbarkeit einer abgedichteten Stelle hängt von der Qualität des verwendeten Materials und der fachgerechten Ausführung der Reparatur ab. Eine professionelle Reparatur mit hochwertigen Materialien kann viele Jahre halten. Ich empfehle, die reparierte Stelle regelmäßig zu überprüfen, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    • Heizungswartung: So beugen Sie Schäden vor
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage, um Frostschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    • Dichtmittel für Heizungsanlagen: Welches ist das Richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Dichtmittel und ihre Anwendungsbereiche im Heizungsbereich.
    • Frostschäden an Wasserleitungen: Was tun?
      Informationen zur Reparatur von Frostschäden an Wasserleitungen und zur Vorbeugung zukünftiger Schäden.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre isolieren: So sparen Sie Energie
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu senken.
  2. Grauguss Reparatur: JB Weld Kleber für Heizung – bis wieviel Grad?
    Ein Versuch wäre es Wert
    es mit JB WELD Kleber zu versuchen. Habe vor kurzem mal eine Grauguss-Welle damit geklebt.
    Weiß aber nicht, bis wieviel Grad das Zeugs beständig ist.
    Einfach mal bei
    Ansonsten gibt es bei
    Grauguss Heizung abdichten: Materialempfehlungen & Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Reparatur eines Risses in einem Grauguss-Heizungsbrenner, der durch Frostschaden entstanden ist. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung erörtert, wobei JB Weld Kleber als eine mögliche Option genannt wird. Die Temperaturbeständigkeit des Klebers ist jedoch ein wichtiger Faktor. Bezugsquellen für geeignete Produkte werden genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Reparatur einer Grauguss Heizung sollte die Temperaturbeständigkeit des verwendeten Dichtmittels geprüft werden, wie im Beitrag Grauguss Reparatur: JB Weld Kleber für Heizung – bis wieviel Grad? angemerkt wird. Eine ungeeignete Materialwahl kann zu weiteren Schäden führen.
    💰 Kosten: Die Reparatur mit Kleber kann eine kostengünstige Alternative zum Austausch des gesamten Kessels sein, jedoch sollte die Haltbarkeit und langfristige Dichtigkeit berücksichtigt werden. Die Kosten für JB Weld Kleber sind online recherchierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, recherchieren Sie die genauen Spezifikationen des JB Weld Klebers oder anderer Dichtmittel, insbesondere die maximale Betriebstemperatur. Vergleichen Sie verschiedene Produkte und holen Sie gegebenenfalls eine Fachmeinung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grauguss, Heizung, Riss, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Gusseisen-Knie vor Verteiler – Materialmix, Korrosion & Mängel?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten der Reinigung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei Viessmann-Anlage?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rostbett für ThermoCet Elite 2005 Kaminofen finden: Defekt, Reparatur & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Kamine wirklich besser? Vor- & Nachteile vs. Hako + Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kanonenofen renovieren: Rost entfernen, Ofenlack & Tipps zur Restaurierung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rösler Kamineinsätze: Erfahrungen, Qualität & Alternativen zu Schmid?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Öl-Heizeinsatz im Kachelofen: Feuerzement-Reparatur – Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grauguss, Heizung, Riss, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grauguss, Heizung, Riss, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauguss Heizung abdichten: Welche Materialien sind geeignet & wie vorgehen?
Suche nach: Grauguss Heizung abdichten: Tipps & Materialien
Suche nach: Grauguss, Heizung, abdichten, Riss, Reparatur, Material, Dichtmittel, Kessel, Frostschaden
