Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
Guten Tag, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir bei n.g. Sachverhalt weiterhelfen Heizsystem: Tieftemperatur Gas Kessel (atmosph.) Fußboden-Heizanlage (ohne Brauchwasser) Leistung: 32  -  35 kW Baujahr: 1989 Heizfläche: 340 m² für 3 Wohneinheiten Materialien: Kessel: Grauguss Heizrohre: Polybuten PB Versorgungsrohre: Kupfer Armaturen: Rotguss / Messing Heizwasserzusatz: Korrodex 528 Spezialinhibitor (reaktionhemmender Zusatz) Verhindert elektrolytische Korrosion bei Mischinstallation sowie Korrosionsinhibierung bei gelegentlichem Sauerstoffzutritt. Problem: An hartgelöteten Kupferohrverbindungen führt Lochfraß zu Undichtigkeiten Vermutung der Ursache: Durch Hartlötvorgang trat in Gefüge Lunkerbildung  -  durch Fremdeinschlüssen / Metallverunreinigungen  -  ein. Die Lunkerstellen sowie die Rohrinnenwandungen sind metallisch blank. D.h. der Wasserzusatz arbeitet mit der Zeit die in den Lunker eingebetteten Verunreinigungen immer weiter aus, so das eine kontinuierliche Schwächung an der Rohrinnenwandung erfolgt und dem Systemdruck nachgibt. Lösungsmöglichkeiten: A. Neuinstallation der Kupferrohre / Verbindungselemente
1. Weichlöt Verbindungen
2. Pressverbindungen B. Rohrinnensanierung
1. Zugabe eines Flüssigdichters
2. Beschichtung der Rohrinnenwandung mit Epoxidharz meine Frage kann hierzu jemand Erfahrung / Empfehlung aussprechen? vielen Dank MfG B Vlatten
  • bernd vlatten
    Sicherheitshinweise: Heizrohr-Leckage: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Überprüfen Sie regelmäßig die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturversuche an Heizungsanlagen können gefährlich sein und zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Arbeiten Sie nur mit qualifiziertem Fachpersonal zusammen.
    GoogleAI-Analyse: Heizrohr-Leckage: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe hier eine komplexe Problematik mit mehreren potenziellen Ursachen für die Leckage in Ihrem Heizsystem. Die Kombination von Polybuten-Heizrohren mit Kupfer- und Rotguss-Komponenten in einer Mischinstallation begünstigt Korrosion.
    🔴 Gefahr: Sauerstoffdiffusion durch die Polybutenrohre kann die Korrosion an den unedleren Metallen (Kupfer, Rotguss) beschleunigen. Auch die Verwendung von ungeeigneten Heizwasserzusätzen kann das Problem verschärfen.
    Die Vermutung von Lunkerbildung und Fremdeinschlüssen durch Hartlötvorgänge an den Kupferrohrverbindungen ist plausibel. Diese Schwachstellen können in Verbindung mit Korrosion zu Lochfraß und Undichtigkeiten führen.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Rohrinnensanierung: Beschichtung der Rohrinnenwände mit Epoxidharz, um weitere Korrosion zu verhindern.
    • Neuinstallation: Austausch der betroffenen Rohrleitungen, idealerweise unter Verwendung korrosionsbeständiger Materialien und moderner Verbindungstechniken (Pressverbindungen).
    Die Zugabe von Flüssigdichtern ist aus meiner Sicht nur eine kurzfristige Notlösung und behebt nicht die Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizwassers und eine Druckprüfung des Systems durch einen Fachbetrieb durchführen. Ein Heizungsfachmann kann die genaue Ursache der Leckage identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Polybuten
    Polybuten (PB) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der früher häufig für Heizungsrohre verwendet wurde. Er ist jedoch anfällig für Sauerstoffdiffusion und Spannungsrisskorrosion.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Sauerstoffdiffusion, Spannungsrisskorrosion
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, lokalisierten Löchern im Metall führt. Sie entsteht oft durch Inhomogenitäten im Material oder aggressive Bestandteile im Medium.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Punktkorrosion, pitting corrosion
    Rohrinnensanierung
    Rohrinnensanierung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rohrleitungen, bei dem die Innenseite der Rohre mit einer Beschichtung versehen wird. Dies kann die Lebensdauer der Rohre verlängern und Korrosion verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Lining, Beschichtung
    Sauerstoffdiffusion
    Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff durch die Wand von Kunststoffrohren in das Heizwasser. Dieser Sauerstoff kann Korrosion an metallischen Bauteilen des Heizsystems verursachen.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Korrosion, Heizwasser
    Lunker
    Lunker sind Hohlräume oder Einschlüsse im Material, die bei der Herstellung von Gussteilen oder Schweißverbindungen entstehen können. Sie stellen Schwachstellen dar, die anfällig für Korrosion und Leckagen sind.
    Verwandte Begriffe: Porosität, Gussfehler, Schweißfehler
    Korrosionsinhibitor
    Ein Korrosionsinhibitor ist ein chemischer Zusatz, der die Korrosion von Metallen verlangsamt oder verhindert. Er wird dem Heizwasser zugesetzt, um die Lebensdauer der Heizungsanlage zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Inhibitor, Korrosionsschutz, Heizwasserzusatz
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine Rohrverbindung, die durch Verpressen von Rohr und Fitting mit einer speziellen Zange hergestellt wird. Sie ist schnell, einfach und sicher zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Fitting, Verpressen
    1. Was ist Lochfraßkorrosion?
      Lochfraßkorrosion ist eine Form der Korrosion, die zu kleinen, lokalisierten Löchern im Metall führt. Sie entsteht oft durch Inhomogenitäten im Material oder aggressive Bestandteile im Medium (z.B. Chloridionen im Wasser).
    2. Was bedeutet Sauerstoffdiffusion bei Heizrohren?
      Sauerstoffdiffusion bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff durch die Wand von Kunststoffrohren (wie Polybuten) in das Heizwasser. Dieser Sauerstoff kann Korrosion an metallischen Bauteilen des Heizsystems verursachen.
    3. Was sind Lunker in Rohrverbindungen?
      Lunker sind Hohlräume oder Einschlüsse im Material, die bei der Herstellung von Rohrverbindungen (z.B. beim Löten) entstehen können. Sie stellen Schwachstellen dar, die anfällig für Korrosion und Leckagen sind.
    4. Welche Vorteile bieten Pressverbindungen gegenüber Lötverbindungen?
      Pressverbindungen sind eine moderne Verbindungstechnik, die ohne offene Flamme auskommt und somit das Risiko von Lunkerbildung und Materialveränderungen reduziert. Sie sind in der Regel schneller und einfacher zu installieren als Lötverbindungen.
    5. Was ist eine Rohrinnensanierung?
      Eine Rohrinnensanierung ist ein Verfahren, bei dem die Innenseite von Rohren mit einer Beschichtung versehen wird, um Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer der Rohre zu verlängern. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum kompletten Rohraustausch sein.
    6. Warum ist die Kombination von verschiedenen Metallen in Heizungsanlagen problematisch?
      Die Kombination von verschiedenen Metallen (z.B. Kupfer, Stahl, Aluminium) in einem Heizsystem kann zu elektrolytischer Korrosion führen. Dabei fließt ein Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall abgetragen wird.
    7. Welche Rolle spielt der Heizwasserzusatz?
      Heizwasserzusätze (Inhibitoren) werden verwendet, um Korrosion und Ablagerungen im Heizsystem zu verhindern. Es ist wichtig, den richtigen Zusatz für die verwendeten Materialien und die Wasserqualität auszuwählen und regelmäßig zu kontrollieren.
    8. Was ist bei der Sanierung von Polybuten-Rohren zu beachten?
      Polybuten-Rohre sind anfällig für Spannungsrisskorrosion. Bei der Sanierung ist darauf zu achten, dass keine aggressiven Reinigungsmittel oder ungeeignete Dichtmittel verwendet werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ursachen, Arten und Vorbeugung von Korrosion in Heizungssystemen.
    • Rohrinnensanierung vs. Rohraustausch
      Vor- und Nachteile der beiden Sanierungsverfahren im Vergleich.
    • Heizwasserqualität und -behandlung
      Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer von Heizungsanlagen.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Heizungssystemen.
    • Materialauswahl für Heizungsrohre
      Vergleich verschiedener Materialien (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizrohr, Leckage, Polybuten, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonkernaktivierung im EFH: Kosten, Trittschall & Erfahrungen ohne Estrich?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lockere Fliesen im Flur: Holz im Estrich – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenfugen verfärbt: Ursachen, Feuchtigkeit, Wasserschaden & Maßnahmen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich CM-Wert 1.8 für Fliesen: Ist das OK? Messung, Probleme & Lösungen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett gewölbt nach Wasserschaden: Fliesen als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich beschädigt: Reparatur, Ursachen & Risiken für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserschaden auf Anhydritestrich mit FBH: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Heizprotokoll?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kernbohrung Estrich: Ursachen für Absenkung? Gutachter, Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizrohr, Leckage, Polybuten, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizrohr, Leckage, Polybuten, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizrohr-Leckage in Polybuten-Rohren: Ursachen, Reparatur & Kosten bei unzugänglicher Installation?
Suche nach: Heizrohr-Leckage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizrohr Leckage, Polybuten, Kupferrohr, Korrosion, Rohrinnensanierung, Heizungssystem, Lunkerbildung, Hartlöten, Weichlöten, Pressverbindungen
