Abwasser läuft nicht ab: Verhindert Luft in der Leitung den Ablauf? Ursachen & Lösungen
Die häufigste Ursache für schlecht ablaufendes Abwasser ist fehlende oder defekte Belüftung der Abwasserleitung. Dadurch entsteht Unterdruck, der den Siphon leer saugen kann. Eine Prüfung der Entlüftung über Dach ist ratsam. Das Problem kann plötzlich auftreten oder seit Beginn der Nutzung bestehen.
Hallo liebe Sanitätspezialisten,
folgendes Problem: In einem Bad mit Spülkasten-WC, Waschmaschinenanschluss und Waschbecken auf der einen
Seite an der Vormauerung und Dusche und Badewanne auf der anderen Seite kommt es häufig vor, dass das Abwasser aus WC,
Dusche oder Badewanne einfach nicht ablaufen will und stehen bleibt, ggf. ganz ganz langsam abläuft.
Hinzu kommt, dass in diesem Fall aus dem WC große Luftblasen aufsteigen, und die Geruchsverschlüsse von Waschbecken, Dusche und Badewanne mit entsprechenden Geräuschen leergesaugt werden/sind.
Bei mehrfacher Spülung des auf gleicher Etage etwa 6 Meter entfernt liegenden Gäste-WC, welches dann ebenfalls nicht abläuft, weitet sich dieses Störverhalten mit blubbernden Geräuschen zunächst aus, was jedoch dann nach einiger Zeit und langem Warten mit lautem Getöse zu einem so schnellen sturzbachartigen entleeren führt, dass beide WCs sowie evtl.
anstehendes Badewasser so schnell mit gluggernden Geräuschen entleert sind, dass sämtliche Geruchsverschlüsse (nahezu) leer sind und der WC-Spiegel unterhalb des gewöhlichen Pegels steht.
Zunächst hatten wir vermutet, dass die Rohre evtl. verstopft sind, jedoch haben wir  -  nach dem Einsatz der Rohrreinigerteams  -  festgestellt, dass sich dieser Effekt ganz einfach herbeiführen lässt, indem man einfach mal die WC-Spülung drückt ohne Feststoffe o.ä. hinunterspülen zu wollen. Dabei spielt es offenbar keine Rolle ob die Sanitäranlagen längere Zeit nicht benutzt wurden.
Feststellen konnte ich auch, dass die Rohre offenbar so verlegt sind, dass die Abwasserleitungen von Bad und WC an einer Stelle zusammengeführt werden und dann per Fallrohr nach unten geleitet werden.
Nun meine Fragen:
Hat jemand eine Idee was die Ursache für dieses äußerst lästige Abflussverhalten sein könnte?
Verhindert etwa Luft in der Abwasserleitung den Ablauf?
Wie kommt Luft in die Leitung?
Was kann man dagegen tun?
Danke für die Hilfe und Infos
  • Mistler
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Geruchsverschlüsse – leergesaugte Siphons ermöglichen den Eintritt giftiger, explosionsgefährlicher Abwassergase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Dringende fachliche Prüfung des Entlüftungskonzepts nach DINAbk. 1986-100 durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – fehlende oder verstopfte Belüftung ist die wahrscheinlichste Ursache und birgt akute Gesundheits- und Gebäudesicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenversuche mit chemischen Reinigern oder Druckmethoden – diese können Rohrverbindungen beschädigen und die Unterdruckdynamik verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle aller sichtbaren Geruchsverschlüsse (Dusche, Waschbecken, WC) auf Wasserspiegelhöhe – fehlendes Wasser im Siphon ist ein unmittelbares Warnsignal.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Symptome (Zeitpunkt, Intensität, Reihenfolge des Abflusses, Geräusche) für die fachliche Diagnose.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abfluss in Ihrem Badezimmer haben. Es ist möglich, dass Luft in der Abwasserleitung eine Rolle spielt, aber es gibt auch andere mögliche Ursachen.
    Mögliche Ursachen für schlechten Abfluss:
    • Verstopfung: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten oder anderen Feststoffen können die Rohre verstopfen.
    • Unterdruck/Überdruck: In seltenen Fällen kann ein Unterdruck oder Überdruck in der Leitung den Abfluss behindern.
    • Defekter Geruchsverschluss: Ein fehlerhafter oder falsch installierter Geruchsverschluss kann zu Problemen führen.
    • Falsche Belüftung: Eine fehlende oder mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann den Druckausgleich stören und den Abfluss behindern.
    Was Sie tun können:
    • Geruchsverschlüsse prüfen: Reinigen Sie die Geruchsverschlüsse unter Waschbecken, Dusche und Badewanne.
    • Rohrreinigung: Versuchen Sie, die Rohre mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen.
    • Fachmann kontaktieren: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung der Geruchsverschlüsse. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Abwasserleitungen professionell überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem mit einer unzureichenden oder fehlenden Entlüftung der Abwasserleitungen. Die beschriebenen Symptome wie aufsteigende Luftblasen, leergesaugte Geruchsverschlüsse und das verzögerte, dann schlagartige Abfließen deuten eindeutig auf einen Unterdruck in der Leitung hin. Dieser Unterdruck entsteht, wenn beim Abfließen von Wasser nicht genügend Nachströmung von Luft vorhanden ist, was die Funktion der hydraulischen Verschlüsse beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die leergesaugten Geruchsverschlüsse stellen ein ernstes hygienisches Problem dar, da sie die Barriere gegen Kanalgase (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) aufheben. Diese Gase können gesundheitsschädlich sein und zu Geruchsbelästigung sowie Korrosion an Installationen führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch das schlagartige Entleeren der Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Luft in der Leitung den Ablauf verhindert, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist nicht die Luft an sich das Problem, sondern der Mangel an kontrollierter Belüftung. Die Luft wird nicht "aktiv" in die Leitung gebracht, sondern es entsteht ein Unterdruck, der die Geruchsverschlüsse leersaugt und die Luft aus den Fallrohren ansaugt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder unzureichenden Belüftung des Abwassersystems. Nach DIN 1986-100 müssen Abwasserleitungen über Dach entlüftet werden, um Druckausgleich zu gewährleisten. Bei einer Zusammenführung mehrerer Leitungen in ein Fallrohr ohne ausreichende Sekundär- oder Umlüftung entsteht dieser Effekt. Auch eine Teilverstopfung im Hauptstrang oder eine falsche Rohrgefälleberechnung kann das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Lüftungstechnik. Lassen Sie das gesamte Abwassersystem auf Einhaltung der DIN 1986-100 prüfen. Eine Nachrüstung einer Belüftung (z.B. über ein Belüftungsventil oder eine Dachdurchführung) ist in der Regel notwendig. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche, da diese die Situation verschlimmern können. Eine professionelle Kanalinspektion mit Kamera kann zudem versteckte Verstopfungen oder Schäden ausschließen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf eine gravierende Entlüftungsstörung im Abwassersystem hin, die durch fehlende oder unzureichende Lüftung der Abwasserleitungen verursacht wird. Das Aufsteigen großer Luftblasen im WC, das Leersaugen der Geruchsverschlüsse und das sturzbachartige, geräuschvolle Entleeren nach mehrfacher Spülung sind klassische Symptome eines Unterdrucks im System, der durch fehlende Frischluftzufuhr entsteht.
    🔴 Gefahr: Die systematische Entleerung aller Geruchsverschlüsse führt zu einem dauerhaften Verlust der Geruchssperre – damit besteht ein unmittelbares Risiko für den Eintritt von gefährlichen Abwassergasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume, was gesundheitsgefährdend und explosionsgefährlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Druckdynamik (Unterdruckbildung → plötzlicher Druckausgleich) belastet die gesamte Rohrleitung mechanisch und kann langfristig zu Undichtheiten, Rohrverbindungsbrüchen oder Schäden an Dichtungen führen – insbesondere bei älteren oder nicht druckfest verlegten Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Luft "verhindert" nicht den Ablauf – vielmehr fehlt die notwendige Luftzufuhr zur Druckausgleichung; es ist kein Luftüberschuss, sondern ein Luftmangel im oberen Leitungsabschnitt, der den Siphon-Schutz zerstört.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder verstopften Entlüftungsleitung (z. B. fehlender Lüftungsstutzen am Hauptfallrohr, verlegter Dachstutzen, fehlende Einzelentlüftung bei langen oder komplexen Abzweigen) oder in einer falschen Rohrdimensionierung (zu kleiner Querschnitt bei zu großer Fallhöhe oder zu vielen Anschlüssen).
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Effekt auch bei leerer Spülung ausgelöst wird, schließt mechanische Verstopfungen weitgehend aus und unterstreicht die rein hydraulisch-dynamische Ursache – ein typisches Indiz für ein nicht normkonformes Entlüftungskonzept nach DIN 1986-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur umfassenden Prüfung der Entlüftungskonzeption, Dichtigkeit aller Geruchsverschlüsse und der gesamten Abwasserleitung – inkl. Endoskopie und Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren fehlende/fehlerhafte Belüftung als zentrale Ursache – nicht „zu viel Luft“, sondern „zu wenig kontrollierte Luftzufuhr“ für den Druckausgleich.
    • Alle bestätigen, dass leergesaugte Geruchsverschlüsse ein akutes hygienisches und sicherheitstechnisches Risiko darstellen.
    • Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI mit stärkerem Fokus auf erste Eigenmaßnahmen, DeepSeek und Qwen mit klarem Vorrang für professionelle Diagnose ohne Verzögerung.
    • GoogleAI listet Verstopfung noch als gleichwertige mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese aufgrund der spezifischen Symptome (leersaugen ohne Vorverstopfung, Luftblasen bei leerer Spülung) weitgehend ausschließen – KI-Konsens folgt hier dem stärkeren hydraulischen Argument.
    • GoogleAI spricht von „Unterdruck/Überdruck“ als seltenem Fall, DeepSeek und Qwen benennen den Unterdruck als eindeutige und dominierende Mechanik – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (Unterdruck als Regelursache).
    • DeepSeek betont die Normkonformität nach DIN 1986-100 und nennt konkrete Nachrüstoptionen (Belüftungsventil, Dachdurchführung).
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken für die Rohrleitung (Mechanische Belastung, Undichtheiten) und fordert eine Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    • Qwen unterstreicht die Aussagekraft des „leerer Spülung“-Effekts als Ausschlusskriterium für mechanische Verstopfungen.
    • GoogleAI formuliert: „Es ist möglich, dass Luft in der Abwasserleitung eine Rolle spielt.“ – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: „Es ist kein Luftüberschuss, sondern ein Luftmangel im oberen Leitungsabschnitt.“ Die sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Handlungsfolge muss sich an DeepSeek und Qwen orientieren: Keine Zeit für Eigenversuche – unmittelbare Fachprüfung mit Fokus auf Entlüftungskonzept, Geruchssperrenintegrität und Druckdichtheit.
    • GoogleAIs Hinweis auf Geruchsverschluss-Reinigung bleibt als erste visuelle Selbstkontrolle (Wasserspiegel prüfen) relevant – aber nicht als Lösungsmaßnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Problems✅ KonsensFehlende oder unzureichende Belüftung der Abwasserleitung führt zu Unterdruck, nicht „zu viel Luft“ – verursacht durch Verstoß gegen DIN 1986-100 (z. B. fehlender Dachstutzen, verstopfte Entlüftung).
    Gefährdung durch leergesaugte Siphons✅ KonsensAkute Gesundheitsgefahr durch Eintritt von giftigen und explosionsfähigen Abwassergasen (Methan, Schwefelwasserstoff); hygienische Barriere ist aufgehoben.
    Vorliegen einer mechanischen Verstopfung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt sie als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen schließen sie aufgrund der Symptomatik (Luftblasen bei leerer Spülung, sturzbachartiger Abfluss) weitgehend aus – KI-Konsens: Verstopfung ist nicht primär, aber durch Kamera-Inspektion auszuschließen.
    Erforderliche Prüfmaßnahmen✅ KonsensFachliche Prüfung durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb inkl. Endoskopie und ggf. Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610; visuelle Kontrolle aller Geruchsverschlüsse auf Wasserspiegel.
    Eigenversuche❌ WiderspruchGoogleAI erlaubt begrenzte Selbsthilfe (Pömpel, Reinigung), DeepSeek und Qwen warnen klar davor – KI-Konsens (Vorsichtsprinzip): Keine Eigenversuche, da sie das System zusätzlich belasten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs zur umfassenden Prüfung des gesamten Entlüftungskonzepts nach DIN 1986-100, zur Kontrolle der Geruchsverschluss-Integrität und zur ggf. technisch normkonformen Nachrüstung einer Belüftung – ohne zeitliche Verzögerung oder Vorversuche.
    🔴 RisikoEintritt von Abwassergasen (Methan, H₂S) in WohnräumeGesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Schwindel, Atemnot), Explosionsgefahr, dauerhafte Geruchsbelästigung
    🔴 RisikoMechanische Überlastung der Rohrleitungen durch DruckspitzenLangfristige Rohrdichtheitsverluste, Undichtheiten an Fugen, Schäden an Dichtungen, Wasserschäden in Gebäudesubstanz
    🔴 RisikoUnterlassene FachprüfungFortbestehen der Gefahr, Verschlimmerung der Unterdruckdynamik, erhöhte Reparaturkosten bei spätem Eingreifen
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „normale Verstopfung“Falsche Maßnahmen (Chemie, Druck), Verschlechterung der Entlüftungssituation, rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 1986-100 bei bestehender InstallationKeine Bauabnahme, Mängelrüge, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden, Wertminderung der Immobilie
    ✅ ChanceNachrüstung einer normkonformen Belüftung (z. B. Dachstutzen oder Ventil)Dauerhafte Behebung aller Symptome, langfristige Systemstabilität, Erfüllung baurechtlicher Anforderungen
    ✅ ChanceProfessionelle Kanalinspektion mit KameraFrüherkennung verborgener Schäden oder Verunreinigungen, präventive Instandhaltung, Vermeidung größerer Schäden
    ✅ ChanceÜberprüfung und Anpassung aller GeruchsverschlüsseSicherstellung hygienischer Barriere, Vermeidung von Geruchsbelästigung, Steigerung Wohnkomfort und Wert
    ✅ ChanceDokumentation aller PrüfergebnisseRechtssichere Nachweisführung, bessere Versicherbarkeit, klare Grundlage für eventuelle Mängelbehebung bei Mietverhältnissen
    ✅ ChanceIntegration moderner Entlüftungslösungen (z. B. automatische Druckausgleichsventile)Zukunftssichere Installation, höhere Resilienz bei wechselnden Abflusslasten, geringerer Wartungsaufwand
    1. Sofortige Siphon-Kontrolle: Prüfen Sie alle Geruchsverschlüsse (Dusche, Waschbecken, WC) auf sichtbaren Wasserspiegel – fehlt Wasser, ist die Geruchssperre bereits durchbrochen; dokumentieren Sie dies.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für DIN 1986-100-Kompetenz – teilen Sie ihm alle Symptome und Ihre Beobachtungen mit.
    3. Keine Eigenversuche: Verzichten Sie gänzlich auf Pömpel, Chemie oder Druckmethoden – diese können die Unterdruckdynamik verstärken und Rohrleitungen mechanisch schädigen.
    4. Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich eine Prüfprotokoll-Dokumentation mit Bezug auf DIN 1986-100 und DIN EN 1610 – inkl. Fotos, Kamera-Videoauszug und konkreter Empfehlung zur Entlüftungsnachrüstung.
    5. Sicherheitscheck aller Anschlüsse: Lassen Sie beim Fachbetrieb parallel alle sichtbaren Rohrverbindungen und Dichtungen im Badezimmerbereich auf Undichtheiten prüfen – Unterdruck kann bestehende Schwachstellen aktivieren.
    6. Nachrüstung priorisieren: Setzen Sie die Installation einer normkonformen Belüftung (ggf. über ein zugelassenes Dachentlüftungsventil oder vollwertigen Dachstutzen) als höchste Priorität – nicht als „Option“, sondern als sicherheitstechnische Pflicht.
    Geruchsverschluss (Siphon)
    Ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken, Dusche oder Badewanne, das Wasser zurückhält, um Kanalisationsgerüche zu blockieren. Regelmäßige Reinigung ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Tauchrohr
    Abwasserleitung
    Ein Rohrsystem, das Abwasser von Sanitäranlagen zu einem zentralen Abwasserkanal oder einer Kläranlage transportiert. Sie müssen dicht und widerstandsfähig gegen Chemikalien sein.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung
    Fallrohr
    Ein vertikales Rohr, das Abwasser von verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Strangentlüftung
    Rohrreinigung
    Der Prozess der Entfernung von Verstopfungen und Ablagerungen in Rohren, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Dies kann manuell oder maschinell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Pömpel, Rohrreinigungsspirale, Hochdruckreinigung
    Belüftung (Abwasser)
    Ein System, das den Druck in Abwasserleitungen ausgleicht, um einen ungehinderten Abfluss zu ermöglichen und Gerüche zu verhindern. Eine korrekte Belüftung ist entscheidend für die Funktion der Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Druckausgleichsleitung, Strangentlüftung
    Verstopfung
    Eine Blockade in einem Rohr, die den Abfluss von Wasser behindert oder verhindert. Sie wird oft durch Ablagerungen von Haaren, Fett oder anderen Feststoffen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Blockade, Inkrustierung
    Pömpel
    Ein Werkzeug mit einem Gummisaugnapf, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen durch Druck und Sog zu lösen. Es ist ein einfaches, aber effektives Mittel zur Rohrreinigung.
    Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Rohrreinigung
    1. Frage: Was ist ein Geruchsverschluss und wozu dient er?
      Antwort: Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist. Es hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
    2. Frage: Wie reinige ich einen Geruchsverschluss?
      Antwort: Stellen Sie einen Eimer unter den Geruchsverschluss. Schrauben Sie den Verschluss vorsichtig auf und entfernen Sie Ablagerungen wie Haare und Seifenreste. Spülen Sie den Verschluss gründlich aus, bevor Sie ihn wieder montieren.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn der Pömpel nicht hilft?
      Antwort: Wenn der Pömpel nicht ausreicht, können Sie eine Rohrreinigungsspirale verwenden. Führen Sie die Spirale vorsichtig in den Abfluss ein und drehen Sie sie, um Verstopfungen zu lösen.
    4. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
      Antwort: Wenn Sie die Verstopfung nicht selbst beheben können oder wenn Sie vermuten, dass das Problem tiefer in der Abwasserleitung liegt, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren.
    5. Frage: Kann eine defekte Belüftung der Abwasserleitung zu Problemen führen?
      Antwort: Ja, eine fehlende oder mangelhafte Belüftung kann dazu führen, dass beim Abfließen ein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Geruchsverschlüssen zieht und so Gerüche ermöglicht.
    6. Frage: Was sind typische Anzeichen für eine Verstopfung in der Abwasserleitung?
      Antwort: Typische Anzeichen sind langsames Abfließen des Wassers, gluckernde Geräusche beim Abfließen und unangenehme Gerüche aus dem Abfluss.
    7. Frage: Wie kann ich Verstopfungen in der Abwasserleitung vorbeugen?
      Antwort: Vermeiden Sie es, Haare, Essensreste oder andere Feststoffe in den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig heißes Wasser nach und reinigen Sie die Geruchsverschlüsse regelmäßig.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Fallrohr und einer Abwasserleitung?
      Antwort: Das Fallrohr ist das senkrechte Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Die Abwasserleitungen sind die horizontalen Rohre, die das Abwasser von den Sanitäranlagen zum Fallrohr führen.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und schnelle Hilfe
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Waschbecken, Dusche und Toilette.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss: Was tun?
      Maßnahmen zur Beseitigung unangenehmer Gerüche aus der Kanalisation.
    • Rohrreinigungsmittel: Vor- und Nachteile
      Informationen über chemische und biologische Rohrreiniger.
    • Abwasserrohre richtig entlüften: So geht's
      Anleitung zur korrekten Belüftung von Abwasserleitungen.
    • Druckprüfung von Abwasserleitungen: Wann ist sie notwendig?
      Informationen zur Dichtheitsprüfung von Abwasserrohren.
  2. Abwasserrohr-Belüftung: Unterdruck im Siphon vermeiden
    wenn ich rülpsen muss
    kann ich nicht schlucken. Im Normalfall hat ein Abwasserrohr am höchsten Punkt eine Belüftung, sodass das Wasser und die "Spülfracht" frei abfließen kann, ohne einen Unterdruck zu erzeugen. Wenn die Belüftung fehlt, muss die Luft über einen Siphon oder unten aus dem Abwasserrohr kommen  -  mit den beschriebenen Begleiterscheinungen.
  3. Abwasser: Windgeräusche durch fehlende Belüftung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    anders herum geht es
    ... und Wind erzeugen geht gleichzeitig (ich konnte einfach nicht anders)
  4. Abwasser: Funktion der Entlüftung über Dach prüfen
    Ent- und Belüftung (Entlüftung, Belüftung) prüfen
    Prüfen Sie, ob eine Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) über Dach vorhanden ist und wenn ja, dann auch ob diese funktioniert.
    Die Frage die sich auch stellt, ist die, ob dieses Phänomen plötzlich auftauchte oder seit Beginn der Nutzung existiert.
    Abwasser läuft nicht ab: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für schlecht ablaufendes Abwasser ist fehlende oder defekte Belüftung der Abwasserleitung. Dadurch entsteht Unterdruck, der den Siphon leer saugen kann. Eine Prüfung der Entlüftung über Dach ist ratsam. Das Problem kann plötzlich auftreten oder seit Beginn der Nutzung bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasserrohr-Belüftung: Unterdruck im Siphon vermeiden wird die Bedeutung einer funktionierenden Belüftung für den Abfluss von Abwasser erläutert. Fehlt diese, kann es zu unangenehmen Begleiterscheinungen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine funktionierende Entlüftung sorgt dafür, dass das Abwasser frei abfließen kann, ohne einen Unterdruck zu erzeugen. Dies verhindert das Leerziehen des Siphons und somit auch die Entstehung von Gerüchen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob eine Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) über Dach vorhanden ist und ob diese funktioniert, wie im Beitrag Abwasser: Funktion der Entlüftung über Dach prüfen beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsleitung nicht verstopft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Entlüftungssituation. Falls keine vorhanden ist oder diese defekt ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Problem zu beheben. Beachten Sie auch den Beitrag Abwasser: Windgeräusche durch fehlende Belüftung bezüglich möglicher Geräuschentwicklung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasser, Abfluss, Verstopfung, Luft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan Kosten: Wie lange dauert die Erstellung & was kostet er?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasser, Abfluss, Verstopfung, Luft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasser, Abfluss, Verstopfung, Luft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser läuft nicht ab: Verhindert Luft in der Leitung den Ablauf? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwasserprobleme: Luft in der Leitung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwasser, Abfluss, Verstopfung, Luft in Leitung, Sanitär, Rohrreinigung, Geruchsverschluss, Siphon
