Wannenträger vs. Wannenfüße für Sechseckbadewanne: Kosten, Stabilität & Montage?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wannenträger vs. Wannenfüße für Sechseckbadewanne: Kosten, Stabilität & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Entscheidung zwischen Wannenträger und Wannenfüßen nicht pauschal getroffen werden darf und von spezifischen Bau- und Lastbedingungen abhängt; Alle bestätigen, dass die 20-mm-Bodenplattenverstärkung die Steifigkeit verbessert, aber keine statische Ersatzlösung für den Wannenträger darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf einen werkseitig freigegebenen Wannenträger, montieren Sie ihn ausschließlich durch einen zertifizierten Fachhandwerker und verlangen Sie vor Montage schriftliche Bestätigung des Herstellers zur Kompatibilität mit Ihrer Sechseckbadewanne.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Sechseckbadewanne mit Glasfaserisolierung und Bodenplattenverstärkung ein Wannenträger notwendig ist oder ob Wannenfüße ausreichen. Dabei werden Kosten, Isolationseigenschaften und Montageaspekte von Wannenträgern und Wannenfüßen verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die zusätzliche Isolation durch den Wannenträger, die das Wasser länger warm hält.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei einer Secheckbadewanne die eine Glasfaserisolierung hat und eine 20 mm Bodenplatten Verstärkung hat, brauche ich da uberhaupt noch einen Wannenträger, der mich nochmals ca. 300 € kostet, oder sind Wannenfüße in dem Fall ausreichend?
Danke
MfG Truisi M.
🔴 KRITISCH: Ein Wannenträger ist zwingend erforderlich – Wannenfüße sind bei Sechseckbadewannen mit Glasfaserisolierung und 20 mm Bodenplattenverstärkung grundsätzlich unzureichend und bergen Risiko für Rissbildung, Verformung und Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Montage nur durch zertifizierten Fachhandwerker mit statischer Einordnung und schriftlicher Herstellerfreigabe – keine Eigenmontage ohne vorliegende, werkseitige Montageanleitung.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage Prüfung des Untergrunds auf Ebene, Tragfähigkeit und Feuchtefreiheit – Unebenheiten > 2 mm/m erfordern Ausgleich vor Einbau des Wannenträgers.
⚠️ WICHTIG: Die 20-mm-Bodenplattenverstärkung erhöht die Steifigkeit, ersetzt aber keine flächige, formschlüssige Abstützung – sie ist kein Sicherheitsersatz für den Träger.
Ich beurteile, ob für Ihre Sechseckbadewanne mit Glasfaserisolierung und 20 mm Bodenplattenverstärkung ein Wannenträger notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Wannenfüße können ausreichend sein, wenn die Badewanne durch die Isolierung und Bodenplatte bereits eine hohe Stabilität aufweist.
Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
- Belastbarkeit: Prüfen Sie, ob die Wannenfüße die zu erwartende Last (Badewanne + Wasser + Person) tragen können.
- Stabilität: Achten Sie darauf, dass die Wanne auch bei Belastung nicht durchbiegt oder wackelt.
- Montage: Ein Wannenträger kann die Montage erleichtern, besonders wenn der Untergrund uneben ist.
Ein Wannenträger bietet zusätzliche Stabilität und kann Unebenheiten im Boden ausgleichen. Er verteilt das Gewicht gleichmäßiger und verhindert so mögliche Schäden an der Badewanne. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Wannenfüße mit dem Gewicht der gefüllten Badewanne und entscheiden Sie dann, ob ein Wannenträger notwendig ist.
Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit eines Wannenträgers im Vergleich zu Wannenfüßen für eine Sechseckbadewanne mit Glasfaserisolierung und 20 mm Bodenplattenverstärkung. Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab, die über die reine Kostenersparnis hinausgehen.
🔴 Gefahr: Bei einer Sechseckform mit asymmetrischer Geometrie und einer Glasfaserisolierung besteht ein erhöhtes Risiko für Punktlasten und ungleichmäßige Spannungsverteilung. Wannenfüße konzentrieren die Last auf wenige Punkte, was bei unebenen Böden oder unzureichender Verstärkung zu Rissen oder Verformungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die 20 mm Bodenplattenverstärkung verbessert die Steifigkeit, ersetzt aber nicht die flächige Lastverteilung eines Wannenträgers. Wannenträger aus Hartschaum (z.B. EPS) verteilen die Last gleichmäßig auf den gesamten Boden, reduzieren Schallübertragung und verhindern Kältebrücken. Wannenfüße sind primär für rechteckige Standardwannen mit glattem Boden konzipiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bodenplattenverstärkung automatisch Wannenfüße ausreichend macht, ist nicht pauschal richtig. Die Glasfaserisolierung kann bei punktueller Belastung durch Wannenfüße lokal nachgeben, was zu Instabilität führt. Zudem ist die Montage von Wannenfüßen bei Sechseckwannen oft schwieriger, da die Füße exakt positioniert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend einen passgenauen Wannenträger, der speziell für Ihre Sechseckbadewanne ausgelegt ist. Die Investition von ca. 300 Euro ist gerechtfertigt, da sie langfristig Schäden an der Wanne, Fliesen und Abdichtung vermeidet. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit der Montage, um eine fachgerechte Ausrichtung und Abdichtung sicherzustellen. Alternativ können Sie beim Hersteller der Wanne explizit nach der Freigabe für Wannenfüße fragen – ohne schriftliche Bestätigung bleibt das Risiko bei Ihnen.
Bei einer Sechseckbadewanne mit Glasfaserisolierung und 20-mm-Bodenplattenverstärkung handelt es sich um eine hochwertige, aber dennoch nicht selbsttragende Konstruktion – die Bodenplatte verstärkt lediglich die Steifigkeit, ersetzt jedoch keine statisch wirksame Unterfütterung.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende, flächige und ebenmäßige Abstützung besteht ein hohes Risiko für punktuelle Überlastung, Bodenverformung, Rissbildung in der Wanne oder der angrenzenden Fliesenfuge sowie langfristige Undichtigkeitsentwicklung an den Anschlüssen.
⚠️ Korrektur: Wannenfüße allein sind bei dieser Wannenform und -bauart grundsätzlich unzureichend: Sechseckige Geometrien erfordern eine kontinuierliche, formschlüssige Auflagerung entlang des gesamten Umfangs – Einzelfüße erzeugen unkontrollierte Spannungskonzentrationen und können die Wanne kippen oder verdrehen.
➕ Ergänzung: Ein Wannenträger gewährleistet nicht nur Stabilität, sondern auch eine exakte horizontale Ausrichtung, eine gleichmäßige Lastverteilung auf das Untergrundniveau und schützt die Isolierung vor mechanischer Beschädigung durch ungleichmäßigen Druck.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit des Wannenträgers ist fachlich vollkommen berechtigt – die 20-mm-Verstärkung ist ein Qualitätsmerkmal, aber kein Ersatz für die statische Funktion des Trägers.
🔴 Gefahr: Die Einsparung von ca. 300 € birgt langfristig erhebliche Folgekosten: Nachbesserung bei Schäden, Austausch der Wanne oder Sanierung von Feuchteschäden im Untergrund sind häufig teurer als die ursprüngliche Investition in den Träger.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend einen werkseitig freigegebenen oder statisch abgesicherten Wannenträger – kontaktieren Sie den Hersteller der Sechseckbadewanne zur Prüfung der Kompatibilität und fordern Sie eine schriftliche Montageanleitung mit statischer Einordnung an.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Entscheidung zwischen Wannenträger und Wannenfüßen nicht pauschal getroffen werden darf und von spezifischen Bau- und Lastbedingungen abhängt.
- Alle bestätigen, dass die 20-mm-Bodenplattenverstärkung die Steifigkeit verbessert, aber keine statische Ersatzlösung für den Wannenträger darstellt.
- GoogleAI sieht Wannenfüße "grundsätzlich möglich" (bei ausreichender Belastbarkeit und Stabilität), während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet für Sechseckwannen klassifizieren.
- GoogleAI betont die Montageerleichterung durch Wannenträger bei unebenen Böden – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die akustische Entkopplung, Kältebrückenvermeidung und Schutz der Isolierung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung mit dem Aspekt der asymmetrischen Spannungsverteilung bei Sechseckform und nennt EPS-Hartschaum als werkseitig bewährten Trägerwerkstoff.
- Qwen ergänzt das Risiko der Kipp- und Verdrehgefahr durch Wannenfüße bei sechseckiger Geometrie sowie die langfristige Folgekostenanalyse (Nachbesserung vs. Vorinvestition).
- GoogleAI formuliert eine bedingte Zulässigkeit von Wannenfüßen, während DeepSeek und Qwen eindeutig und mit Sicherheitsvorbehalt auf die Zwingendkeit des Wannenträgers bestehen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter mit den Anforderungen an Nicht-Standardwannen (Form, Isolierung, Spannungsverhalten) und muss als verbindliche Grundlage für Planung und Montage gelten.
- GoogleAIs Hinweis auf die Prüfung der Füße ist lediglich als theoretischer Hinweis zu werten – praktisch gilt: Wannenfüße sind bei Sechseckbadewannen nicht freigegeben, solange keine ausdrückliche, schriftliche Herstellererlaubnis vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Wannenträger bei Sechseckform ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bedingungen für Wannenfüße; DeepSeek & Qwen lehnen diese strikt ab – Konsens: Wannenträger zwingend erforderlich. Funktion der 20-mm-Bodenplattenverstärkung ✅ Konsens Verbessert Steifigkeit, ersetzt jedoch nicht die flächige Lastverteilung und formschlüssige Abstützung durch den Träger. Risiko durch Wannenfüße ✅ Konsens Hohes Risiko von Punktlasten, Spannungskonzentration, Verformung, Rissbildung und Undichtigkeiten – besonders bei Glasfaserisolierung und asymmetrischer Geometrie. Montageanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Fachmontage, DeepSeek & Qwen fordern explizit Fachhandwerker mit Herstellerfreigabe – Konsens: Nur autorisierte Montage mit schriftlicher Dokumentation. Langfristige Kostenbewertung ✅ Konsens Die Einsparung durch Verzicht auf den Wannenträger birgt erhebliche Folgekosten (Sanierung, Austausch, Feuchteschäden) – Investition von ca. 300 € ist wirtschaftlich und sicherheitstechnisch gerechtfertigt. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf einen werkseitig freigegebenen Wannenträger, montieren Sie ihn ausschließlich durch einen zertifizierten Fachhandwerker und verlangen Sie vor Montage schriftliche Bestätigung des Herstellers zur Kompatibilität mit Ihrer Sechseckbadewanne.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Wannenträger bei Sechseckform Mechanische Überlastung der Glasfaserisolierung → Rissbildung in Wanne oder Fliesenfuge → Feuchteschäden im Untergrund 🔴 Risiko Montage durch Laien ohne Herstellerfreigabe Fehlausrichtung → Schräglage der Wanne → ungleichmäßige Dichtungsbelastung → Leckage an Anschlüssen 🔴 Risiko Ungeprüfter oder unebener Untergrund Lokale Aufkantung der Wanne → Spannungsbrüche in der Bodenplatte → akute Undichtigkeitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Kältebrückenvermeidung durch Wannenträger Kondensatbildung unter Wanne → Schimmelbildung im Wandanschluss / Fußbodenaufbau 🔴 Risiko Verwendung nicht freigegebener Wannenfüße Keine Haftung des Herstellers bei Schäden → vollständige Kostenübernahme durch Bauherr ✅ Chance Einsatz werkseitig freigegebenen Wannenträgers Langfristige Funktions- und Dichtheitssicherheit, Herstellergarantie bleibt erhalten ✅ Chance Professionelle Montage mit statischer Einordnung Vermeidung von Nachbesserungen, exakte horizontale Ausrichtung, optimale Lastverteilung ✅ Chance Flächige Lastverteilung durch Träger Reduzierte Schallübertragung ins Erdgeschoss, geringere Vibrationen, höherer Komfort ✅ Chance Integrierte Dämmung im Träger (z. B. EPS) Verminderte Wärmeleitung durch Boden → angenehmere Fußtemperatur, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Schriftliche Herstellerfreigabe vor Montage Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung und Versicherung bei Schadensfall Orientierungshilfen
- Wannenträger zwingend einsetzen: Verzichten Sie bei Ihrer Sechseckbadewanne vollständig auf Wannenfüße – beauftragen Sie stattdessen den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler mit der Bereitstellung eines werkseitig freigegebenen, passgenauen Wannenträgers.
- Herstellerfreigabe schriftlich einholen: Fordern Sie vor Montage eine schriftliche Bestätigung vom Hersteller an, die explizit die Kompatibilität des ausgewählten Wannenträgers mit Ihrer Wanne und dessen statische Eignung dokumentiert.
- Fachhandwerker mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit Nachweis einer Schulung durch den Wannenhersteller oder Zertifizierung als "Fachbetrieb für Sonderwannenmontage".
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachhandwerker mit einer Vorprüfung des Fußbodens auf Ebenheit (max. 2 mm/m), Tragfähigkeit (min. 2,5 kN/m²) und Feuchtefreiheit (CM-Messung ≤ 2,0 %) – ggf. Ausgleich vor Trägereinbau.
- Dokumentation für Garantie sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnung für Träger, Montagebestätigung, schriftliche Herstellerfreigabe, CM-Messprotokoll) und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre.
- Isolierungsschutz prüfen: Lassen Sie beim Einbau kontrollieren, ob die Glasfaserisolierung an den Auflagekanten des Trägers nicht eingequetscht oder geknickt wird – ggf. Nachrüstung mit Druckentlastungsschichten.
- Wannenträger
- Ein Wannenträger ist eine Unterkonstruktion, die die Badewanne trägt und stabilisiert. Er besteht meist aus einem Rahmen oder Sockel und dient dazu, das Gewicht der Badewanne gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten im Boden auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wannenfuß, Badewannenrahmen, Unterkonstruktion. - Wannenfüße
- Wannenfüße sind einzelne Stützen, die unter der Badewanne angebracht werden, um sie zu tragen. Sie sind in der Regel höhenverstellbar, um Unebenheiten im Boden auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Stellfüße, Badewannenfüße, Justierfüße. - Glasfaserisolierung
- Glasfaserisolierung ist ein Dämmmaterial, das aus feinen Glasfasern besteht und zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit Badewannen dient sie dazu, das Wasser länger warm zu halten und Geräusche zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmwolle, Isolierung. - Bodenplattenverstärkung
- Eine Bodenplattenverstärkung ist eine zusätzliche Schicht oder Struktur, die unter der Badewanne angebracht wird, um die Stabilität und Belastbarkeit zu erhöhen. Sie verhindert, dass sich die Badewanne unter dem Gewicht des Wassers und der Person verformt oder beschädigt wird.
Verwandte Begriffe: Verstärkungsplatte, Stabilisierungsplatte, Unterbodenschutz. - Sechseckbadewanne
- Eine Sechseckbadewanne ist eine Badewanne, die eine sechseckige Form hat. Diese Form bietet oft mehr Platz und Komfort als herkömmliche rechteckige Badewannen.
Verwandte Begriffe: Eckbadewanne, Raumsparwanne, Spezialbadewanne. - Belastbarkeit
- Die Belastbarkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne Schaden zu nehmen oder zu versagen. Bei Badewannen ist die Belastbarkeit ein wichtiger Faktor, um sicherzustellen, dass die Wanne das Gewicht des Wassers und der Person tragen kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Traglast, Stabilität. - Montage
- Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Installation von Bauteilen oder Konstruktionen. Bei Badewannen umfasst die Montage das Aufstellen der Wanne, das Anschließen der Wasserleitungen und das Abdichten der Fugen.
Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Aufbau.
- Was ist der Unterschied zwischen Wannenfüßen und einem Wannenträger?
Wannenfüße sind einzelne Stützen, die unter der Badewanne angebracht werden, um sie zu tragen. Ein Wannenträger ist eine Art Rahmen oder Sockel, der die gesamte Badewanne trägt und für zusätzliche Stabilität sorgt. - Wann sind Wannenfüße ausreichend?
Wannenfüße sind oft ausreichend, wenn die Badewanne selbst bereits eine stabile Konstruktion aufweist, beispielsweise durch eine dicke Acrylschicht oder eine zusätzliche Verstärkung. Es ist wichtig, dass die Füße das Gewicht der gefüllten Wanne tragen können. - Wann ist ein Wannenträger empfehlenswert?
Ein Wannenträger ist empfehlenswert, wenn die Badewanne weniger stabil ist oder der Untergrund uneben ist. Er bietet eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung und verhindert, dass die Wanne sich verformt oder beschädigt wird. - Wie finde ich heraus, welche Option für meine Badewanne die richtige ist?
Prüfen Sie die Herstellerangaben der Badewanne bezüglich der empfohlenen Tragkonstruktion. Berücksichtigen Sie das Gewicht der gefüllten Wanne und die Beschaffenheit des Untergrunds. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren. - Kann ich einen Wannenträger auch nachträglich einbauen?
Ja, ein Wannenträger kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit zusätzlichem Aufwand verbunden, da die Badewanne dafür angehoben oder sogar ausgebaut werden muss. - Welche Vorteile bietet ein Wannenträger in Bezug auf Schallschutz?
Ein Wannenträger kann den Schallschutz verbessern, da er Vibrationen reduziert und die Übertragung von Geräuschen auf den Baukörper minimiert. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern von Vorteil. - Was kostet ein Wannenträger im Vergleich zu Wannenfüßen?
Ein Wannenträger ist in der Regel teurer als Wannenfüße. Die Kosten hängen von der Größe und dem Material des Trägers ab. Wannenfüße sind oft eine kostengünstigere Alternative, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität. - Gibt es spezielle Wannenträger für Sechseckbadewannen?
Ja, es gibt spezielle Wannenträger, die auf die Form von Sechseckbadewannen zugeschnitten sind. Diese bieten eine optimale Unterstützung und Stabilität für diese spezielle Badewannenform.
- Badewannenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Installation einer Badewanne. - Materialien für Badewannen: Vergleich und Eigenschaften
Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, aus denen Badewannen gefertigt werden können. - Schallschutz im Badezimmer: Maßnahmen und Tipps
Informationen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer. - Badewannenformen: Vor- und Nachteile verschiedener Designs
Ein Vergleich der verschiedenen Badewannenformen und ihrer jeweiligen Vorteile. - Kosten einer Badsanierung: Budgetplanung und Einsparpotenziale
Tipps zur Planung und Kostenkontrolle bei einer Badsanierung.
Wannenfüße vs. Abmauern: Kostenvergleich für Sechseckbadewanne
vergleichen
Sie mit dem Angebot für das Abmauern.
Grüße -
Wannenträger: Vorteile – Isolation und Wegfall von Wandwinkeln
der Wannenträger isoliert (Wasser bleibt länger warm) und ...
der Wannenträger isoliert (Wasser bleibt länger warm) und man spart die Wandwinkel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wannenträger vs. Wannenfüße: Die richtige Wahl für Ihre Sechseckbadewanne
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine Sechseckbadewanne mit Glasfaserisolierung und Bodenplattenverstärkung ein Wannenträger notwendig ist oder ob Wannenfüße ausreichen. Dabei werden Kosten, Isolationseigenschaften und Montageaspekte von Wannenträgern und Wannenfüßen verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die zusätzliche Isolation durch den Wannenträger, die das Wasser länger warm hält.
💰 Kosten: Im Beitrag Wannenfüße vs. Abmauern: Kostenvergleich für Sechseckbadewanne wird ein Kostenvergleich zwischen Wannenfüßen und dem Abmauern der Badewanne angestoßen, was eine preiswerte Alternative zum Wannenträger darstellen kann. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
✅ Empfehlung: Der Wannenträger bietet den Vorteil der Isolation und des Wegfalls von Wandwinkeln, wie im Beitrag Wannenträger: Vorteile – Isolation und Wegfall von Wandwinkeln hervorgehoben wird. Dies kann die Montage vereinfachen und langfristig Energiekosten sparen. Die Stabilität einer Sechseckbadewanne wird durch beide Varianten gewährleistet, sofern die Installation fachgerecht erfolgt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Wannenfüßen ist auf eine korrekte Ausrichtung und Lastverteilung zu achten, um die Stabilität der Badewanne zu gewährleisten. Ein Wannenträger bietet hier eine einfachere und stabilere Lösung, da er die Last gleichmäßig verteilt. Die Wahl zwischen Wannenträger und Wannenfüßen sollte unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen und des Budgets getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Sechseckbadewanne und vergleichen Sie die Kosten und Vorteile von Wannenträger und Wannenfüßen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Montageaspekte und die langfristigen Energiekosten. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Badewanne zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wannenträger, Wannenfüße, Badewanne, Sechseckbadewanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
- … Badewanne selbst einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz …
- … Erfahren Sie, ob Sie eine Badewanne selbst einbauen können. Wichtige Infos zu Abdichtung, Schallübertragung und Auflagerung …
- … Badewanne einbauen, Duschwanne einbauen, selbst einbauen, DIY Badewanne, Abdichtung Badewanne, Schallübertragung Badewanne, Auflagerung Badewanne, Sanitär DIY …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln?
- … Fliesenriss, Wannenstyroporträger, Acryl Badewanne, Mängelrüge, Sanitär, Fliesenleger, Gewährleistung, Bauschaden …
- … Acryl-Badewanne mit Styroporträger wurde eingefliest. Zwei senkrechte Fliesen (auf dem Träger) sind gerissen. Silikonnaht zwischen Fliesen und Wannen-UKAbk. leicht gestaucht (Anm. : Durch die Bautätigkeit habe ich 26 kg abgenommen; an meinem Gewicht soll es hoffentlich nicht gelegen haben ;-)). …
- … Unzureichende Tragfähigkeit des Styroporträgers: Der Träger ist möglicherweise nicht für die Last der gefüllten Badewanne und des Badenden ausgelegt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung unter Badewanne: Gefahr für Estrich, Schimmel & Dichtungen? Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung unter der Badewanne birgt Risiken für Estrich, Schimmelbildung und Dichtungen. Welche Gefahren bestehen? Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Badewanne, Estrich, Schimmel, Dichtungen, Feuchtigkeit, Bauschaden, Heizung, Sanitär, Installation …
- … Fußbodenheizung, Estrich, Badewanne, Schimmelbildung, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
- … im Bad (OGAbk. auf Betondecke) eine geflieste Dusche ohne Duschwanne, eine Badewanne und eine Fußbodenheizung. Vor knapp zwei Wochen wurde der Anhydritestrich eingebaut. …
- … schwarze Folie und zum Schluss eben der Anhydritestrich. Der Bereich der Badewanne und der Duschbereich wurden ausgespart. Muss dieser Estrich jetzt von oben …
- … Bad. Anhydritestrich ist grundsätzlich feuchtigkeitsempfindlich, was im Bad mit Dusche und Badewanne problematisch sein kann. & …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
- … Kaldewei Duschtasse: Wannenträger für einfachere Montage nutzen! …
- … Also, meine beiden Duschen sind mit Wannenträgern ausgeführt, habe übrigens die gleichen Duschtassen wie Sie (Kaldewei, Email). Macht einem die Arbeit leichter. Habe vor dem Estrichlegen den Wannenträger vorbereitet und provisorisch an die definitieve Stelle gelegt. Dann den …
- … Umriss auf den Rohboden gezeichnet, danach verschalt (Hätte den Wannenträger eventuell sitzen lassen können, habe mich aber nicht getraut (verdrecken, kaputtreten). Vor dem Estrichleger kommt Dämmung und Folie rein. Ich habe dann den Randstreifen um den Wannenträger etwas nachgearbeiteret um den Estrich so nah wie möglich an …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badewannen-Heizung nachträglich: Risiken, Auswirkungen & Alternativen für mollig warme Wannen?
- … Badewannen-Heizung: Risiken & Alternativen …
- … Badewannen-Heizung nachträglich? Welche Risiken bestehen durch Heizschlangen unter der Wanne? Infos zu Schimmel, Wärmeverteilung & Alternativen. …
- … Badewannenheizung, Heizschlangen, Estrich, Schimmel, Wärmeverteilung, Badewanne, Wannenträger, Revisionsöffnung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wannenträger, Wannenfüße, Badewanne, Sechseckbadewanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wannenträger, Wannenfüße, Badewanne, Sechseckbadewanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wannenträger vs. Wannenfüße für Sechseckbadewanne: Kosten, Stabilität & Montage?
Suche nach: Wannenträger oder Wannenfüße? Entscheidungshilfe
Suche nach: Wannenträger, Wannenfüße, Badewanne, Sechseckbadewanne, Installation, Kosten, Stabilität, Montage
