Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
Hallo zusammen!
Nachdem in Installation/ ... keine Antworten kommen, probiere ich es hier nochmal.
In meinem Haus (1972) verläuft durch den Heizraum an der Decke ein Kanalrohr, das von einem der WCs kommt. Es handelt sich um ein Faserzementrohr (Eternit). Heute ist mir aufgefallen, dass an einem der geraden Stücke über die gesamte Länge ein Haarriss in Längsrichtung verläuft, durch den offensichtlich "Wasser" dringt und zwar so langsam, dass es wie in einer Tropfsteinhöhle zu kleinen Zäpfchen (ca. 2 mm) kommt. An einem kleinen (wieder geraden) Stück direkt nach einem Winkelstück habe ich noch 2 Tröpfchen gefunden, aber keinen Riss. Andere freiliegende Rohre (selbes Fabrikat) zeigen keine Mängel (ca. 2 m betroffen, ca. 10 m nicht).
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen:
1) Wie lange halten solche Rohre wohl? Ist mit 35 Jahren die Lebensdauer erreicht?
2) Wenn nicht, kann es sein, dass diese (s) Rohr (e) im Heizraum durch die stärkeren Temperaturschwankungen zu viel mitgemacht hat?
3) Wenn auch das nicht, könnte das Rohr beim Einbau einen Schlag abbekommen haben (und das kleine Stück daneben vom gleichen Rohr stammen) und mit diesem Vorschaden, dann "nur" 35 Jahre gehalten haben?
Abhängig von euren Antworten muss ich mir überlegen, ob ich
1) nur das eine Rohr (und das kleine daneben) tausche
2) alle zugängigen Rohre tausche
3) alle (auch die weniger zugängigen) Rohre tausche
Wie immer für jeden Rat dankbar!
  • Helmut Raiger
    Sicherheitshinweise: Eternitrohr undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im Faserzementrohr: Keine Eigenreparatur durchführen! Asbestfasern sind krebserregend.
    🔴 Kritisch: Austretendes Wasser kann zu Folgeschäden (Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz) führen.
    GoogleAI-Analyse: Eternitrohr undicht? Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten Faserzementrohr (Eternit) in Ihrem Haus haben. Diese Rohre wurden früher häufig in Sanitärinstallationen verwendet.
    🔴 Gefahr: Faserzementrohre, die vor ca. 1993 verbaut wurden, können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung (z.B. Sägen, Bohren) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Alterung des Materials: Faserzement kann im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden.
    • Temperaturschwankungen: Insbesondere im Heizraum können Temperaturschwankungen zu Spannungen im Material führen.
    • Mechanische Beschädigung: Ein Schlag oder Stoß gegen das Rohr kann zu einem Riss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Rohr umgehend von einem Fachbetrieb begutachten. Dieser kann feststellen, ob es sich um ein asbesthaltiges Material handelt und die notwendigen Maßnahmen zur Reparatur oder zum Austausch unter Berücksichtigung der Asbestrichtlinien durchführen.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement und verschiedenen Fasern (früher oft Asbest) besteht. Er ist leicht, stabil und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Zementmörtel.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Asbestose, Krebs, Faserzement.
    Haarriss
    Ein Haarriss ist ein sehr feiner, kaum sichtbarer Riss in einem Material. Er kann durch Spannungen, Alterung oder Materialermüdung entstehen. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Der Begriff wird oft synonym für Faserzement verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit alten Rohren und Fassadenplatten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Baustoff.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohr, der zum Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen führt. Er kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Korrosion.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören z.B. Rohre, Armaturen, Waschbecken, Toiletten und Duschen. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserleitung, Abwasserleitung.
    Altbausanierung
    Altbausanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist ein Faserzementrohr (Eternit)?
      Faserzementrohre, oft unter dem Markennamen Eternit bekannt, sind Rohre, die aus einem Gemisch von Zement und Fasern (früher oft Asbest) hergestellt wurden. Sie wurden häufig für Abwasserleitungen und Lüftungsschächte verwendet.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Faserzementrohr Asbest enthält?
      Eine sichere Bestimmung, ob ein Faserzementrohr Asbest enthält, ist nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich. Rohre, die vor ca. 1993 verbaut wurden, haben jedoch ein höheres Risiko, Asbest zu enthalten.
    3. Darf ich ein asbesthaltiges Faserzementrohr selbst reparieren?
      Nein, die Bearbeitung von asbesthaltigen Materialien ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Unsachgemäße Handhabung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die gesundheitsschädlich sind.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Faserzementrohren?
      Als Ersatz für Faserzementrohre werden heute häufig Kunststoffrohre (z.B. PVC, PP) oder Edelstahlrohre verwendet. Diese Materialien sind langlebig, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    5. Wie lange halten Faserzementrohre?
      Die Lebensdauer von Faserzementrohren kann stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Materialqualität, den Umgebungsbedingungen und der Belastung. Im Durchschnitt können sie 30-50 Jahre halten.
    6. Was kostet der Austausch eines Faserzementrohrs?
      Die Kosten für den Austausch eines Faserzementrohrs hängen von der Länge des Rohrs, der Zugänglichkeit, dem Material des Ersatzrohrs und den Entsorgungskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie entsorge ich ein asbesthaltiges Faserzementrohr?
      Asbesthaltige Faserzementrohre müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies ist nur von zertifizierten Entsorgungsunternehmen erlaubt, die die Rohre sicher verpacken und auf einer speziellen Deponie lagern.
    8. Kann ich ein undichtes Faserzementrohr abdichten?
      Eine Abdichtung kann kurzfristig helfen, das Problem zu mindern. Jedoch ist es keine dauerhafte Lösung. Ein Austausch des Rohres durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbestprodukten.
    • Rohrleitungssysteme im Altbau
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken für die Erneuerung von Rohrleitungen.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Rohre
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
    • Korrosion an Rohrleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Rohrleitungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11575: Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Faserzementrohre reparieren: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen für Altbauten?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Handwerkerrechnung bei erfolgloser Reparatur: Muss ich doppelt zahlen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr (Kanal) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer von Eternit?
  7. BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr undicht nach Rohrreinigung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gussrohr-Anschluss am Kellerboden: Sockel, Deckel & Gussmuffe – Was tun?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Faserzementrohre von Eternit: Verfügbarkeit, Alternativen & Tiefbau-Ausschreibung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserzementrohr (Eternit) undicht: Ursachen, Reparatur & Lebensdauer im Altbau?
Suche nach: Eternitrohr undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Faserzementrohr, Eternitrohr, Rohrbruch, Haarriss, Leckage, Sanitär, Altbau, Reparatur, Lebensdauer, Rohrsanierung
