Schwimmbadfugen sanieren: Ursachen weicher Fugen, Material & Anleitung zur Reparatur?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung weicher Schwimmbadfugen, wobei als Ursache Probleme mit Fugenmaterialien aus den 1990er Jahren identifiziert werden. Als mögliche Lösungen werden spezielle Fugenmörtel von Ardex und Sopro empfohlen. Die frühzeitige Befüllung des Schwimmbads wird als unwahrscheinliche Ursache ausgeschlossen, da die Befüllung erst nach 8 Wochen erfolgte. Eine Kulanzanfrage beim Hersteller des Fugenmörtels wird vorgeschlagen.
unser Schwimmbad wurde gefliest und die Fugen wurden mit Deitermann Fugenmörtel (der angeblich für den Unterwassereinsatz geeignet war) verfugt. Leider bekommt dem Mörtel das Schwimmbadwasser nicht, d.h. die Fugen sind im laufe der Jahre total weich geworden. Man kann den Fugenmörtel praktisch mit dem Fingernagel oder mit einer Bürste rauskratzen. Oberhalb der Wasserlinie und auch im Duschbereich sind die Fugen einwandfrei.
Nun frage ich mich, wie ich das sanieren kann. Eine Möglichkeit ist natürlich, alle Fugen auszukratzen und dann neu (dabei stellt sich die Frage womit) zu verfugen. Das ist aber sehr aufwendig. Deshalb Stelle ich mir vor dass es vielleicht ein System gibt, mit dessen Hilfe man die Fugen wieder verfestigen kann. Vielleicht verkieseln, wie es bei Hausfassaden gemacht wird.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Vielen Dank.
Dirk
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Weiche Fugen unterhalb der Wasserlinie ermöglichen unkontrollierten Wassereintritt – sofortige vollständige Entfernung und Neuerfugung mit zertifiziertem Epoxidharz-Fugenmörtel (EN 12004 Klasse C2TE oder höher) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung ist eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Schwimmbad-Fachplaner oder Sachverständigen (VDZ/DIBtAbk.) zwingend – um Schäden an Dichtungsebene, Untergrund und Bewehrung auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenbehandlungen (Verkieselung, Imprägnierung, Festigkeitsmittel) – sie sind technisch ungeeignet und verschleiern das Risiko ohne fachliche Wirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasserqualität (Chlor, pH, Alkalität) muss vor und nach Sanierung langfristig stabil gehalten werden – jede chemische Überbelastung begünstigt erneutes Fugenversagen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit weichen Fugen in Ihrem Schwimmbad haben. Dies ist ein häufiges Problem, besonders wenn der verwendete Fugenmörtel nicht optimal für den Unterwassereinsatz geeignet ist.
    Mögliche Ursachen für weiche Schwimmbadfugen:
    • Falscher Fugenmörtel: Nicht jeder Fugenmörtel ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet. Achten Sie auf spezielle Schwimmbad-Fugenmörtel.
    • Chemische Belastung: Chlor und andere Chemikalien im Schwimmbadwasser können den Fugenmörtel angreifen.
    • Fehlende Abdichtung: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung unter den Fliesen kann zu Wassereintritt und Schäden am Fugenmörtel führen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler bei der Verarbeitung des Fugenmörtels (z.B. falsches Mischungsverhältnis, unsaubere Verarbeitung) können die Haltbarkeit beeinträchtigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Fugensanierung: Entfernen Sie den alten, weichen Fugenmörtel gründlich und ersetzen Sie ihn durch einen hochwertigen, chlorbeständigen Schwimmbad-Fugenmörtel.
    • Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die Abdichtung unter den Fliesen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Wasserqualität optimieren: Achten Sie auf eine ausgewogene Wasserqualität und vermeiden Sie eine Überdosierung von Chemikalien.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Schwimmbadbau oder Fliesensanierung zu kontaktieren, um die Ursache der weichen Fugen genau zu analysieren und die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Schwimmbadfliesen: Die Fugen unterhalb der Wasserlinie sind weich geworden und lassen sich leicht auskratzen, während die Fugen oberhalb der Wasserlinie intakt sind. Dies deutet auf eine unzureichende Beständigkeit des verwendeten Fugenmörtels gegen die chemischen und physikalischen Belastungen des Schwimmbadwassers hin. Die Annahme, dass der Mörtel fälschlicherweise als "unterwassertauglich" deklariert wurde, ist nachvollziehbar, jedoch kann auch eine unsachgemäße Verarbeitung oder eine unzureichende Aushärtung vor der Erstbefüllung die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Weiche Fugen unter Wasser stellen ein erhebliches Risiko dar. Sie bieten keinen dichten Verbund mehr, sodass Wasser hinter die Fliesen eindringen kann. Dies führt unweigerlich zu Folgeschäden wie Ablösungen der Fliesen, Schimmelbildung im Untergrund und langfristig zu statischen Problemen durch durchnässte Bausubstanz. Eine bloße Verfestigung der vorhandenen, bereits geschädigten Fugen ist technisch nicht zielführend und wird von keinem seriösen Hersteller empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee der Verkieselung, wie bei Fassaden, ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet. Fassadenverkieselungen sind für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Untergründen konzipiert, nicht für die dauerhafte Unterwasserbelastung in einem Schwimmbad. Eine solche Behandlung würde die chemisch zersetzte Fugenmasse nicht ausreichend stabilisieren und die Haftung zum Fliesenrand nicht wiederherstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein vollständiges Auskratzen und Neuerfugen die einzig fachgerechte Sanierungsmethode ist, ist absolut korrekt. Der Aufwand ist zwar hoch, aber dies ist der einzig sichere Weg, um die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Beckenkonstruktion zu gewährleisten. Es gibt keine "Schnellreparatur" oder "Verfestigung" für derart geschädigte Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die weichen Fugen vollständig bis auf den festen Untergrund. Verwenden Sie hierfür einen Fugenkratzer oder eine oszillierende Multifunktionssäge mit geeignetem Fugenfräser. Verfugen Sie anschließend ausschließlich mit einem zertifizierten, epoxidharzgebundenen Fugenmörtel (Epoxidharzmörtel), der speziell für die dauerhafte Unterwasseranwendung in Schwimmbädern zugelassen ist. Beauftragen Sie für diese Arbeiten einen Fachbetrieb für Schwimmbadbau oder Fliesenlegerei mit nachgewiesener Erfahrung im Schwimmbadbereich, da die korrekte Verarbeitung von Epoxidharzmörtel hohe Anforderungen an Sauberkeit und Temperatur stellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Materialversagen bei Unterwasserfugen in einem Schwimmbad: Der eingesetzte Deitermann-Fugenmörtel hat unter permanentem Wasserkontakt seine Festigkeit verloren und ist nun mechanisch nicht mehr tragfähig – ein klarer Hinweis auf fehlende chemische Beständigkeit gegenüber chloriertem Wasser, pH-Schwankungen und osmotischem Druck.
    🔴 Gefahr: Weiche, auskratzbare Fugen im Unterwasserbereich ermöglichen Wasserintrusion hinter die Fliesen, was zu Hohlstellen, Frostschäden (bei Außenbädern), Substanzverlust der Untergründe und potenziell zu Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung führen kann – insbesondere bei Betonkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Der verwendete Mörtel war vermutlich kein echter Swimmingpool-Fugenmörtel, sondern möglicherweise ein nur feuchtigkeitsbeständiger Zementmörtel – für dauerhaften Unterwassereinsatz sind ausschließlich spezielle, polymermodifizierte, chlorbeständige Epoxid- oder Polyurethan-Fugenmassen nach DINAbk. 18157 bzw. EN 12004 Klasse C2TE oder höher zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenverkieselung oder Imprägnierung ist technisch ungeeignet – sie kann keine strukturelle Stabilität wiederherstellen, da der Fugenkörper bereits dekohäsiert ist; nur ein vollständiger Austausch bis auf gesunden Untergrund gewährleistet Dichtigkeit und Langzeitstabilität.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ‚Festigkeits-System‘ wie bei Fassaden könne die Fugen wieder verfestigen, ist grundsätzlich falsch: Fassadenimprägnierungen wirken nur bei intakten, porösen Mineraloberflächen – bei zerfallenen Fugen fehlt die Tragschicht für eine wirksame Silikatisierung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fugen oberhalb der Wasserlinie und im Duschbereich intakt sind, bestätigt die Ursache: Es handelt sich um ein reines Unterwasserproblem, ausgelöst durch permanente chemische Belastung – kein allgemeiner Verarbeitungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schwimmbad-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Schwimmbadbau (z. B. nach VDZ oder DIBt-Anforderungen), um die Fugentiefe, Untergrundbeschaffenheit und ggf. Schäden am Fliesenbelag oder der Dichtungsebene zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach fachgerechtem Auskratzen, Grundierung und Neufugung mit einer zugelassenen, chlorbeständigen Fugenmasse erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Weiche Unterwasserfugen sind ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem mit Risiko für Bausubstanz, Schimmel und statische Instabilität.
    • Alle drei befürworten den vollständigen Austausch der Fugen bis auf gesunden Untergrund als einzige fachgerechte Lösung – keine Reparatur oder Verfestigung.
    • Alle drei identifizieren falschen Mörtel (kein echter Schwimmbad-Fugenmörtel) als Hauptursache – insbesondere fehlende Chlorbeständigkeit und fehlende Zertifizierung nach EN 12004 Klasse C2TE.
    • GoogleAI nennt "fehlende Abdichtung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen sehen dies nicht als primäre Ursache an, sondern konzentrieren sich auf Materialversagen durch chemische Belastung; sie erwähnen Abdichtung nur als zu prüfenden Begleitaspekt.
    • GoogleAI erwähnt "Verarbeitungsfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass intakte Fugen oberhalb der Wasserlinie den Verarbeitungsfehler als Hauptursache entkräften; DeepSeek spricht lediglich von unzureichender Aushärtung vor Erstbefüllung als sekundäre Möglichkeit.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Ungeeignetheit von Fassaden-Verkieselung im Schwimmbadkontext – mit Begründung zur Kapillarität und Haftungsbedingung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normangabe (DIN 18157 / EN 12004 Klasse C2TE) sowie die konkrete Angabe des Herstellers "Deitermann" und benennt die Schädigungsmechanismen (osmotischer Druck, pH-Schwankungen, Frost bei Außenbädern).
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beteiligung eines Sachverständigen oder zertifizierten Fachplaners – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann für Schwimmbadbau", ohne Qualifikationsniveau zu spezifizieren.
    • GoogleAI erwähnt "Wasserqualität optimieren" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass selbst bei optimaler Wasserqualität ein ungeeigneter Mörtel versagt; die Wasserqualität ist somit nur ein Mitfaktor, keine alleinige Ursache oder ausreichende Lösung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI listet "Abdichtung prüfen" unter möglichen Lösungen – Qwen und DeepSeek stellen klar, dass eine intakte Dichtungsebene zwar Voraussetzung ist, aber kein Ersatz für fachgerechte Fugensanierung ist. Der Widerspruch liegt in der Gewichtung: GoogleAI suggeriert einen "Prüf-und-gegebenenfalls-erneuern"-Ansatz, Qwen/DeepSeek platzieren die Dichtungsprüfung als obligatorischen Begleitschritt *vor* der Fugensanierung – die sicherere Lesart wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativsten, sicherheitsorientierten Einschätzung: Nur ein vollständiger Austausch mit normkonformem Epoxidharzmörtel unter Begleitung eines zertifizierten Schwimmbad-Fachplaners gewährleistet langfristige Sicherheit.
    Fehlerursache Primäre Ursache ist ein chemisch ungeeigneter Fugenmörtel (kein normgerechter Schwimmbad-Fugenmörtel); sekundär möglich: unzureichende Aushärtung vor Erstbefüllung.
    Sicherheitsrisiko Weiche Unterwasserfugen führen zu Wasserintrusion mit Risiko für Schimmel, Korrosion, Frostschäden und statische Instabilität — unverzügliche Maßnahme erforderlich.
    Fachgerechte Lösung Vollständiges Auskratzen bis auf gesunden Untergrund und Neuerfugung mit zertifiziertem Epoxidharz-Fugenmörtel (EN 12004 Klasse C2TE oder höher).
    Oberflächenbehandlung Verkieselung, Imprägnierung oder "Festigkeitsmittel" sind technisch ungeeignet und irreführend — eindeutiger Widerspruch aller drei Modelle.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen (VDZ/DIBt); GoogleAI nennt nur "Fachmann" – Konsens liegt bei qualifizierter fachlicher Einbindung vor Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierung unverzüglich einen nach VDZ oder DIBt anerkannten Schwimmbad-Sachverständigen zur Bestandsaufnahme – danach erfolgt ausschließlich vollständige Fugenentfernung und Neuerfugung mit normgerechtem Epoxidharzmörtel durch einen zertifizierten Schwimmbad-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Wassereintritt hinter Fliesen durch weiche Fugen Strukturelle Schäden am Beckenuntergrund, Frostschäden (Außenbäder), Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fugenmörtels ohne Chlorbeständigkeit Wiederholtes Versagen nach Sanierung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Übersehen von Dichtungsschäden oder Hohlstellen → Sanierung wird unwirksam
    🔴 Risiko Unzureichende Grundreinigung vor Neuerfugung Poor Haftung des neuen Mörtels → frühzeitiges Versagen
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Verarbeitungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit bei Epoxidharzmörtel Unvollständige Aushärtung, Verlust der chemischen Beständigkeit
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Epoxidharz-Fugenmassen (EN 12004 C2TE) Langfristige Dichtheit, bis zu 25 Jahre Lebensdauer ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dichtungsprüfung und Untergrundoptimierung Erhöhung der Gesamtstabilität und Wertsteigerung des Schwimmbads
    ✅ Chance Systematische Wasserpflege nach Sanierung (pH 7,2–7,6, freies Chlor 0,5–1,5 mg/l) Verlängerte Haltbarkeit der neuen Fugen und geringere Folgekosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Fotos, Materialzertifikate, Gutachten) Nachweis für Versicherung, Wertgutachter oder beim Verkauf des Objekts
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Rückstau- oder Entwässerungsebene bei Sanierung Proaktiver Schutz gegen zukünftige Feuchteschäden – auch bei unvorhergesehenen Leckagen
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Halten Sie das Schwimmbad bis zur Sanierung trocken – bei Außenbädern abdecken, bei Innenbädern abpumpen und belüften.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDZ oder DIBt anerkannten Schwimmbad-Sachverständigen zur umfassenden Schadensbegutachtung (Dichtungsebene, Untergrund, Fliesenverankerung).
    3. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Schwimmbad-Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in Epoxidharz-Fugensanierungen – fordern Sie Herstellernachweise (EN 12004 C2TE) und Verarbeitungszertifikate ein.
    4. Material vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Fugenmörtel auf dem Etikett explizit "für dauerhaften Unterwassereinsatz in chlorierten Schwimmbädern" und "EN 12004 Klasse C2TE" angibt – keine Verwendung von "feuchtigkeitsbeständig" oder "außenbereichstauglich".
    5. Wasserwerte dokumentieren: Sammeln Sie die letzten 6 Monate Wasseranalysen (Chlor, pH, Alkalität, Cyanursäure) und reichen Sie diese dem Fachplaner ein – zur Abschätzung der chemischen Belastungshistorie.
    6. Qualifizierte Grundierung einfordern: Vor Neuerfugung muss der Untergrund mit einer herstellerspezifischen Grundierung für Epoxidharzsysteme vorbehandelt werden – dies ist zwingende Voraussetzung für Haftung und Beständigkeit.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
    Chlorbeständigkeit
    Chlorbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von Chlor standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Chlorbeständige Materialien werden häufig in Schwimmbädern und anderen Umgebungen eingesetzt, in denen Chlor zur Desinfektion verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, UV-Beständigkeit.
    Abdichtung
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Abdichtungen werden häufig unter Fliesen oder anderen Belägen angebracht, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Fugenfräse
    Eine Fugenfräse ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmörtel. Es gibt verschiedene Arten von Fugenfräsen, die sich in ihrer Funktionsweise und ihrem Anwendungsbereich unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Multifunktionswerkzeug, Diamanttrennscheibe.
    Schwimmbadwasser
    Schwimmbadwasser ist das Wasser, das in Schwimmbädern verwendet wird. Es muss regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um die Gesundheit der Badegäste zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Chlor, pH-Wert, Wasseraufbereitung.
    Fliesensanierung
    Die Fliesensanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Reparatur oder Erneuerung von Fliesenbelägen erforderlich sind. Dies kann die Entfernung alter Fliesen, die Vorbereitung des Untergrunds und die Verlegung neuer Fliesen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Badsanierung, Fugensanierung, Wasserschadensanierung.
    Unterwassereinsatz
    Der Begriff Unterwassereinsatz bezieht sich auf die Verwendung von Materialien oder Produkten in einer Umgebung, die vollständig von Wasser bedeckt ist. Dies erfordert spezielle Eigenschaften, wie z. B. Wasserdichtigkeit und Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Tauchfähig, Marineanwendungen.
    1. Welcher Fugenmörtel ist für Schwimmbäder geeignet?
      Ich empfehle spezielle Schwimmbad-Fugenmörtel, die chlorbeständig und wasserdicht sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    2. Wie entferne ich alten Fugenmörtel?
      Ich empfehle die Verwendung eines Fugenkratzers oder einer speziellen Fugenfräse. Arbeiten Sie vorsichtig, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    3. Wie lange dauert die Sanierung von Schwimmbadfugen?
      Die Dauer hängt von der Größe des Schwimmbads und dem Umfang der Schäden ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere Tage dauern.
    4. Kann ich Schwimmbadfugen selbst sanieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, können Sie die Sanierung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie oft müssen Schwimmbadfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Schwimmbadfugen hängt von der Qualität des Fugenmörtels, der Wasserqualität und der Beanspruchung ab. In der Regel sollten Fugen alle 5-10 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    6. Was kostet die Sanierung von Schwimmbadfugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Schwimmbadfugen verlängern?
      Ich empfehle, die Fugen regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und achten Sie auf eine ausgewogene Wasserqualität.
    8. Was passiert, wenn ich die Fugen nicht saniere?
      Undichte Fugen können zu Wasserschäden in der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Statik führen.
    • Pool abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Pools, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Tipps und Tricks zur Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich, z.B. auf Terrassen oder Balkonen.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, insbesondere in Fugenbereichen.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Wasserschäden und zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fugenmörtel-Empfehlung: Ardex WA weiss/grau & Sopro TitanFuge
    hallo
    also die Fugen müssen raus, einen verfestiger gibt es nicht.
    Das es nicht gehalten hat? zu früh Wasser eingelassen schätz ich mal
    Neues Material rein.
    wir empfehlen:
    auch als grau lieferbar
    oder
  3. Schwimmbadfugen: Zementäre vs. Bauchemie-Materialien (1990er-Problem)
    Danke für den Hinweis. Allerdings kann es nicht ...
    Allerdings kann es nicht an der zu frühen Befüllung liegen, diese erfolgte nach 8 Wochen.
    Wenn man etwas googelt, stellt man fest, dass diese Probleme mit ziemlich häufig aufgetreten sind, als von rein zementären Fugenmaterial auf das Fugenmaterial der Bauchemie für Fliesenleger umgestellt wurde. Fazit: Fast alle Fugen aus der Zeit um 1990 scheinen sich aufzulösen.
    Dirk
  4. Kulanzanfrage: Hersteller-Statement zu Schwimmbadfugen-Problemen?
    Und was sagt der Hersteller
    des Fugenmörtels dazu? Wenn es schon im Internet Infos darüber gibt.
    OK, Kulanz ist nicht zu erwarten, aber vielleicht doch?
    Schwimmbadfugen Sanierung: Materialauswahl und Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung weicher Schwimmbadfugen, wobei als Ursache Probleme mit Fugenmaterialien aus den 1990er Jahren identifiziert werden. Als mögliche Lösungen werden spezielle Fugenmörtel von Ardex und Sopro empfohlen. Die frühzeitige Befüllung des Schwimmbads wird als unwahrscheinliche Ursache ausgeschlossen, da die Befüllung erst nach 8 Wochen erfolgte. Eine Kulanzanfrage beim Hersteller des Fugenmörtels wird vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwimmbadfugen: Zementäre vs. Bauchemie-Materialien (1990er-Problem) scheinen sich viele Fugen aus der Zeit um 1990 aufzulösen, was auf ein generelles Problem mit den damals verwendeten Materialien hindeutet.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fugenmörtel-Empfehlung: Ardex WA weiss/grau & Sopro TitanFuge empfiehlt spezielle Fugenmörtel von Ardex und Sopro, die für den Unterwassereinsatz geeignet sind. Diese Produkte könnten eine dauerhafte Lösung für das Problem bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller des ursprünglich verwendeten Fugenmörtels zu kontaktieren und eine Kulanzanfrage zu stellen, wie im Beitrag Kulanzanfrage: Hersteller-Statement zu Schwimmbadfugen-Problemen? vorgeschlagen. Zudem sollte bei der Sanierung auf hochwertige, für Schwimmbäder geeignete Fugenmörtel geachtet werden.
    Die Auswahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Langlebigkeit der Schwimmbadfugen. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Fugenmörtel speziell für den Unterwassereinsatz geeignet ist und den Belastungen durch das Schwimmbadwasser standhält. Die genannten Produkte von Ardex und Sopro bieten hier eine gute Grundlage für die Auswahl.
    Die Sanierung von Schwimmbadfugen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und die Auswahl geeigneter Materialien. Durch die Berücksichtigung der Erfahrungen anderer Nutzer und die Konsultation von Experten können dauerhafte Lösungen gefunden werden, um Wasserschäden und weitere Probleme zu vermeiden. Die Informationen aus diesem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fugenmörtel, Schwimmbadfugen, Fuge, Schwimmbad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Epoxidfuge ausbessern mit Flexmörtel? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen für Schwimmbadfugen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11567: Schwimmbadfugen sanieren: Ursachen weicher Fugen, Material & Anleitung zur Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fugenmörtel, Schwimmbadfugen, Fuge, Schwimmbad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fugenmörtel, Schwimmbadfugen, Fuge, Schwimmbad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmbadfugen sanieren: Ursachen weicher Fugen, Material & Anleitung zur Reparatur?
Suche nach: Schwimmbadfugen sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwimmbadfugen, Fugen sanieren, Fugenmörtel, Schwimmbad, Fliesen, Sanierung, Wasserschaden, Fugenmörtel Unterwasser
