Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
Wir haben eine Waschtischarmatur für unser Gäste-WC gekauft. Allerdings läuft das Wasser sehr gerade aus dem Hahn herunter und ist somit ziemlich nah an der "Rückwand" des Waschbeckens. Gibt es irgendetwas was man machen kann (außer einer neuen Armatur), damit das Wasser etwas schräger nach vorne herauskommt? Ein Aufsatz (aber nicht so eine Brause) oder ein Sieb vielleicht?
  • Steffi
    Ich verstehe, dass der Wasserstrahl Ihrer Waschtischarmatur zu nah an der Rückwand des Waschbeckens auftrifft. Das ist ärgerlich, aber es gibt einige Lösungsansätze, bevor Sie über einen Austausch der Armatur nachdenken müssen.
    Mögliche Lösungen:
    • Aufsatz-Brause/Sieb: Ein Brausekopf oder ein Sieb am Auslauf der Armatur kann den Wasserstrahl brechen und ihn dadurch etwas nach vorne lenken. Achten Sie auf eine passende Gewindegröße.
    • Strahlregler mit Kugelgelenk: Diese Regler lassen sich in einem gewissen Winkel verstellen und ermöglichen so eine gezielte Ausrichtung des Wasserstrahls.
    • Durchflussbegrenzer: Ein geringerer Wasserdurchfluss kann den Strahl ebenfalls etwas verändern und ihn weniger stark gegen die Rückwand spritzen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Aufsatz eines Brause-Siebs oder dem Austausch des Strahlreglers. Diese Optionen sind kostengünstig und einfach zu installieren.
    Waschtischarmatur
    Eine Armatur zur Wasserentnahme am Waschbecken. Sie reguliert die Temperatur und den Durchfluss des Wassers.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur
    Strahlregler (Perlator)
    Ein Bauteil am Auslauf einer Armatur, das dem Wasser Luft beimischt, um einen weichen, spritzfreien Strahl zu erzeugen. Er kann auch den Wasserverbrauch reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftsprudler, Düse, Sieb
    Aufsatz-Brause/Sieb
    Ein Zubehörteil, das auf den Auslauf einer Armatur aufgeschraubt wird und den Wasserstrahl in eine Brause oder einen feinen Strahl umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Duschkopf, Brausekopf, Siebeinsatz
    Durchflussbegrenzer
    Ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Armatur oder einem Rohr reduziert, um Wasser zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wassersparer, Mengenregler, Drossel
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille an der Innen- oder Außenseite eines zylindrischen oder konischen Bauteils, die zum Verschrauben dient.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Gewindegröße
    Dichtung
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei verbundenen Teilen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Teflonband
    Auslauf
    Der Teil einer Armatur, aus dem das Wasser austritt.
    Verwandte Begriffe: Hahn, Schnabel, Wasserauslass
    1. Frage: Was ist ein Strahlregler und wozu dient er?
      Antwort: Ein Strahlregler, auch Perlator genannt, wird am Auslauf einer Armatur montiert. Er mischt dem Wasser Luft bei, wodurch ein weicherer, spritzfreier Strahl entsteht. Zudem kann er den Wasserverbrauch reduzieren.
    2. Frage: Wie finde ich den passenden Strahlregler für meine Armatur?
      Antwort: Der passende Strahlregler hängt vom Gewinde der Armatur ab. Gängige Größen sind M22 (Innengewinde) und M24 (Außengewinde). Messen Sie den Durchmesser des Gewindes oder entnehmen Sie die Information der Bedienungsanleitung der Armatur.
    3. Frage: Kann ich einen Strahlregler selbst austauschen?
      Antwort: Ja, der Austausch eines Strahlreglers ist in der Regel sehr einfach und kann ohne Werkzeug oder mit einer Rohrzange erfolgen. Achten Sie darauf, den neuen Regler nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Frage: Was ist ein Durchflussbegrenzer und wie funktioniert er?
      Antwort: Ein Durchflussbegrenzer reduziert die Wassermenge, die pro Minute aus der Armatur fließt. Er wird meist zwischen Armatur und Schlauchleitung eingebaut und verringert den Wasserverbrauch, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen.
    5. Frage: Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Waschtischarmatur?
      Antwort: Ersatzteile wie Strahlregler oder Dichtungen erhalten Sie im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder online. Achten Sie auf die passenden Maße und Spezifikationen für Ihre Armatur.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn der neue Strahlregler nicht richtig abdichtet?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob die Dichtung des Strahlreglers richtig sitzt und unbeschädigt ist. Verwenden Sie gegebenenfalls eine neue Dichtung oder etwas Teflonband, um das Gewinde abzudichten.
    7. Frage: Gibt es Waschtischarmaturen mit verstellbarem Auslauf?
      Antwort: Ja, es gibt Waschtischarmaturen mit schwenkbarem oder ausziehbarem Auslauf. Diese ermöglichen eine flexible Ausrichtung des Wasserstrahls und sind besonders praktisch bei größeren Waschbecken.
    8. Frage: Was ist bei der Reinigung eines Strahlreglers zu beachten?
      Antwort: Strahlregler können verkalken. Schrauben Sie den Regler ab und legen Sie ihn in Essigwasser ein. Anschließend mit einer Bürste reinigen und gut ausspülen.
    • Waschtischarmatur montieren
      Anleitung zur Installation einer neuen Waschtischarmatur.
    • Verkalkte Armatur reinigen
      Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen an Armaturen.
    • Wassersparende Armaturen
      Informationen über Armaturen, die den Wasserverbrauch reduzieren.
    • Tropfende Armatur reparieren
      Anleitung zur Behebung einer undichten Armatur.
    • Armatur-Design
      Überblick über verschiedene Designs von Waschtischarmaturen.
  2. Waschtischarmatur: Strahlumlenkung – Gelenk-Aufsatz als Perlator-Ersatz
    Es gibt Aufsätze
    mit Gelenk, die statt des Perlators eingeschraubt werden. Eigentlich gedacht für Spülenarmaturen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Waschtischarmatur: Wasserstrahl-Umlenkung ohne Armaturtausch
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Lösungen, um den Wasserstrahl einer Waschtischarmatur vom direkten Auftreffen auf die Rückwand des Waschbeckens abzulenken, ohne die Armatur austauschen zu müssen. Ein Gelenk-Aufsatz als Ersatz für den Perlator wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Der Fokus liegt auf der Optimierung des Wasserstrahls im Sanitärbereich des Badezimmers.
    ✅ Empfehlung: Ein Gelenk-Aufsatz, der anstelle des Perlatos an der Waschtischarmatur montiert wird, kann den Wasserstrahl gezielt umlenken. Dies ist besonders nützlich, wenn der Wasserstrahl zu nah an die Rückwand des Waschbeckens gerichtet ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch des Perlatos gegen einen Gelenk-Aufsatz ist eine einfache Installationsmaßnahme, die ohne Fachkenntnisse durchgeführt werden kann. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität des Gewindes zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Gelenk-Aufsatz für Spülenarmaturen auch für Ihre Waschtischarmatur geeignet ist. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Waschtischarmatur: Strahlumlenkung – Gelenk-Aufsatz als Perlator-Ersatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtischarmatur für Mini-Waschbecken: Welche Ausladung (9,8 cm vs. 13,3 cm) ist optimal?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11487: Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dornbracht Tara Waschtisch-Wandbatterie: Optimale Ausladung für Starck Waschschüssel (53cm)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtischarmatur, Wasserstrahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtischarmatur: Wasserstrahl zu nah an Rückwand – Lösungen ohne neue Armatur?
Suche nach: Waschtischarmatur: Strahl zu nah an Rückwand
Suche nach: Waschtischarmatur, Wasserstrahl, Rückwand, Waschbecken, Aufsatz, Brause, Sieb, Strahlumlenkung, Sanitär
