Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
In unserem Neubau wurden vom Bauträger 2 Waschbecken eingebaut. Da wir nun Badmöbel mit passenden Waschbecken gefunden haben, möchten wir die Waschbecken austauschen lassen.
Ist das möglich und wenn ja, auch welche Dinge sollten wir dabei achten?
Die alten Waschbecken (65 cm Breite, Marke: DerbyTop) sind an die geflieste Installationswand geschraubt.
Die neuen Waschbecken (Villeroy&Boch, Typ 'Subway', Breite: 80 cm) sollen in derselben Höhe und an gleicher Position angebracht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen. Achten Sie auf dichte Verbindungen.
    Ich helfe Ihnen gerne beim Austausch Ihrer Waschbecken. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien haben, einschließlich neuer Dichtungen, Flexschläuche und eventuell ein neues Siphon.
    • Wasser abstellen: Schließen Sie vor Beginn der Arbeiten die Eckventile unter dem Waschbecken.
    • Demontage: Lösen Sie die Anschlüsse des alten Waschbeckens (Abfluss und Wasserzulauf). Seien Sie vorsichtig, um Beschädigungen an den Rohren zu vermeiden.
    • Montage: Setzen Sie das neue Waschbecken gemäß den Herstellerangaben ein. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Anschlüsse: Verbinden Sie die Wasserzuläufe und den Abfluss sorgfältig. Prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit, bevor Sie die Eckventile wieder öffnen.
    Da Sie eine Installationswand haben, ist es wichtig, dass die neuen Waschbecken (Villeroy & Boch Subway, 80 cm) zu den vorhandenen Anschlüssen passen. Überprüfen Sie die Position und Höhe der Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine Anpassungen an der Wand notwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachmann zu beauftragen, um den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen.
    Waschbecken
    Ein Sanitärgegenstand, der zur Reinigung von Händen und Gesicht verwendet wird. Es besteht meist aus Keramik oder anderen wasserfesten Materialien und ist mit einem Wasserhahn und einem Abfluss ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Waschtisch, Handwaschbecken, Ausgussbecken
    Siphon
    Ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken, das dazu dient, Gerüche aus der Kanalisation abzuhalten. Es funktioniert, indem es immer eine bestimmte Menge Wasser enthält, die als Geruchsverschluss dient.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Ablaufgarnitur
    Eckventil
    Ein Absperrventil, das an den Wasserleitungen unter dem Waschbecken angebracht ist. Es ermöglicht, die Wasserzufuhr zum Waschbecken zu unterbrechen, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses abstellen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn
    Vorwandinstallation
    Eine Installationsart, bei der Sanitärgegenstände wie Waschbecken und Toiletten nicht direkt an der Wand befestigt, sondern vor einer vorgebauten Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Anordnung der Sanitärgegenstände und verdeckt die Installationstechnik.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärwand, Installationssystem
    Flexschlauch
    Ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Wasserhähnen und Eckventilen verwendet wird. Er ermöglicht eine einfache Installation, auch wenn die Anschlüsse nicht genau übereinstimmen.
    Verwandte Begriffe: Panzerschlauch, Verbindungsschlauch, Wasserschlauch
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Rohren und Armaturen abzudichten und das Austreten von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Gummidichtungen, Teflonband und Dichtpaste.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsband, Hanf
    Abflussgarnitur
    Ein Set von Teilen, das den Abfluss des Waschbeckens bildet. Es besteht aus einem Ablaufventil, einem Sieb und einem Abflussrohr.
    Verwandte Begriffe: Ablaufventil, Siebkorb, Stöpsel
    1. Kann ich ein Waschbecken selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist das möglich. Wichtig ist, dass Sie die Wasserzufuhr abstellen und sorgfältig arbeiten, um Wasserschäden zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich für den Waschbecken-Austausch?
      Sie benötigen in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, eventuell eine Wasserpumpenzange, Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Dichtpaste), eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine, falls neue Befestigungslöcher erforderlich sind.
    3. Wie stelle ich sicher, dass das neue Waschbecken dicht ist?
      Verwenden Sie neue Dichtungen und dichten Sie alle Verbindungen sorgfältig ab. Nach der Installation sollten Sie alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen, indem Sie das Wasser kurz aufdrehen und nach Lecks suchen.
    4. Was mache ich, wenn die Anschlüsse nicht passen?
      Wenn die Anschlüsse nicht passen, können Sie flexible Anschlussschläuche verwenden, um kleinere Unterschiede auszugleichen. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, der die Anschlüsse gegebenenfalls anpassen kann.
    5. Muss ich das alte Waschbecken entsorgen?
      Ja, alte Waschbecken müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie können es entweder zum Wertstoffhof bringen oder den Sanitärfachmann mit der Entsorgung beauftragen.
    6. Was kostet ein Waschbecken-Austausch durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen, inklusive Anfahrt und Arbeitszeit.
    7. Wie lange dauert ein Waschbecken-Austausch?
      Ein geübter Handwerker benötigt für den Austausch eines Waschbeckens in der Regel 1 bis 2 Stunden. Wenn es Komplikationen gibt oder Anpassungen vorgenommen werden müssen, kann es auch länger dauern.
    8. Was ist bei einer Vorwandinstallation zu beachten?
      Bei einer Vorwandinstallation ist es besonders wichtig, dass die neuen Waschbecken zu den vorhandenen Befestigungspunkten und Anschlüssen passen. Andernfalls müssen möglicherweise Anpassungen an der Vorwand vorgenommen werden, was aufwendiger sein kann.
    • Waschtischarmatur austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines Wasserhahns am Waschbecken.
    • Abfluss verstopft – was tun?
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Waschbeckenabfluss.
    • Badmöbel montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Badmöbeln.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Anbringen neuer Silikonfugen im Bad.
    • Rohrreinigungsmittel – ja oder nein?
      Vor- und Nachteile chemischer Rohrreiniger im Vergleich zu mechanischen Methoden.
  2. Waschbecken demontieren: Silikonfuge entfernen – So geht's!
    die
    alte Silikonfuge gründlich entfernen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten & Modelle im Überblick
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Austausch von Waschbecken im Neubau, wobei der Fokus auf der Demontage der alten Waschbecken, der Vorbereitung der Installationswand und der Montage der neuen Waschbecken liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die gründliche Entfernung alter Silikonfugen vor der Installation der neuen Waschbecken. Die Diskussion berührt auch die Auswahl passender Modelle und die damit verbundenen Kosten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Waschbecken demontieren ist es wichtig, die Wasserzufuhr abzustellen, um Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, die alten Silikonfugen vollständig zu entfernen, wie im Beitrag Waschbecken demontieren: Silikonfuge entfernen – So geht's! beschrieben, um eine optimale Haftung der neuen Silikonfuge zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanitärinstallation und den Waschtisch wechseln sind grundlegende handwerkliche Fähigkeiten erforderlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Vorbereitung der Installationswand ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Montage der neuen Waschbecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Badumbau beginnen, erstellen Sie eine detaillierte Planung, die alle notwendigen Schritte und Materialien berücksichtigt. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Kompatibilität mit Ihren Badmöbeln. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften bei der Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Waschtisch, Badumbau, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  7. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  8. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - DIN 18025: Was beinhaltet die Norm? Wo finde ich die aktuelle Fassung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Fehler finden & optimieren – Was sagen Experten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Waschtisch, Badumbau, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschbecken, Waschtisch, Badumbau, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Waschtisch, Badumbau, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Waschtisch, Badumbau, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
Suche nach: Waschbecken tauschen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Waschbecken austauschen, Waschbecken demontieren, Waschbecken montieren, Waschtisch wechseln, Badumbau, Sanitärinstallation
