Duschwanne mit Flachsyphon untermauern: Mörtel zur Fixierung erlaubt? Tipps & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Untermauerung einer Duschwanne mit Flachsyphon und die Frage, ob der Syphon mit Mörtel fixiert werden darf. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Ablaufsiphon idealerweise frei am Becken hängen sollte, um Bewegungen des Beckenbodens auszugleichen. Die korrekte Installation ist entscheidend, um spätere Schäden durch Spannungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, auf eine flexible Montage des Syphons zu achten.
Ich möchte eine Duschwanne mit einem Flachsyphon einbauen und die Wanne untermauern spielt es dabei eine Rolle wenn ich den Syphon mit Mörtel fixiere (selbstverständlich nicht beim Syphon selber)?
Danke für Eure Antwort/en
🔴 KRITISCH: Der Flachsyphon darf keinesfalls mit Mörtel fixiert, umschlossen oder verfestigt werden – dies gefährdet die Dichtigkeit, verletzt Herstellergarantien und führt bei Setzung/Temperaturwechseln zu Leckagen.
🔴 KRITISCH: Die Untermauerung der Duschwanne muss spannungsfrei erfolgen – konventioneller Mörtel ist ungeeignet; stattdessen ist ausschließlich schwindungsarmer Vergussmörtel oder PU-Duschwannenschaum zulässig.
⚠️ WICHTIG: Der Flachsyphon muss langfristig zugänglich bleiben – jede Untermauerung erfordert fachgerechte Aussparung oder Revisionsöffnung; eine vollständige Einbettung im Estrich ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Montage muss nach DINAbk. 18534-1 sowie den Herstellerangaben des Syphons und der Duschwanne erfolgen – abweichende Verfahren erlöschen die Garantie und können haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Ich beurteile die Frage zur Untermauerung einer Duschwanne mit Flachsyphon wie folgt:
Grundsätzlich ist es üblich, Duschwannen zu untermauern, um eine stabile und schwingungsfreie Installation zu gewährleisten. Dabei ist es wichtig, dass der Flachsyphon zugänglich bleibt und nicht durch die Untermauerung behindert wird.
🔴 Gefahr: Das Fixieren des Siphons direkt mit Mörtel ist riskant, da dies die Demontage für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten erschwert oder unmöglich macht. Außerdem kann es zu Spannungen im Siphon kommen, die zu Undichtigkeiten führen.
Ich empfehle, den Siphon nicht direkt mit Mörtel zu fixieren. Stattdessen sollte die Untermauerung so gestaltet sein, dass der Siphon frei zugänglich bleibt. Dies kann beispielsweise durch Aussparungen oder das Verwenden von Revisionsöffnungen erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zur Fixierung der Duschwanne auf dem Untergrund Montagekleber oder Bauschaum, der den Siphon nicht beeinträchtigt. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Material für Ihre Situation zu finden.
Der Nutzer plant den Einbau einer Duschwanne mit Flachsyphon und fragt nach der Verwendung von Mörtel zur Fixierung. Grundsätzlich ist die Idee, die Duschwanne zu untermauern, fachlich sinnvoll, um ein Durchbiegen und damit verbundene Risse oder Undichtigkeiten zu vermeiden. Allerdings ist die Verwendung von normalem Mörtel zur Fixierung des Syphons oder der Wanne mit Vorsicht zu betrachten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlichem Mörtel birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse in der Duschwanne. Mörtel schwindet beim Aushärten und kann sich durch Temperaturschwankungen ausdehnen. Dies kann zu Punktlasten führen, die die Wanne beschädigen oder den Flachsyphon verformen, was wiederum Undichtigkeiten zur Folge hat.
➕ Ergänzung: Für die Unterfütterung von Duschwannen wird fachgerecht ein spezieller, schnellhärtender und schwindungsarmer Vergussmörtel oder ein PU-Schaum (Duschwannenschaum) empfohlen. Diese Materialien passen sich optimal an und verhindern Spannungen. Der Flachsyphon selbst darf niemals mit Mörtel fixiert werden, da er für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben muss und eine starre Fixierung zu Brüchen führen kann.
✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt richtig, dass der Syphon selbst nicht mit Mörtel in Kontakt kommen darf. Dies ist ein wichtiger Punkt, um die Funktion und Dichtigkeit des Ablaufs zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen dafür vorgesehenen Duschwannen-Vergussmörtel oder PU-Schaum. Fixieren Sie den Flachsyphon nur über die dafür vorgesehenen Klemm- oder Dichtsysteme, niemals mit Mörtel. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Schäden an der Wanne und Folgeschäden durch Wasseraustritt zu vermeiden.
Bei der Installation einer Duschwanne mit Flachsyphon ist die Fixierung des Syphons durch Mörtel grundsätzlich nicht zulässig, auch wenn der Mörtel nicht direkt auf dem Syphon aufgetragen wird — denn der Syphon muss langfristig bewegungsfrei, aber spannungsfrei im Estrich verankert sein, um Dichtungsintegrität und Funktionalität zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Mörtel unter oder um den Flachsyphon herum führt bei Setzungen oder Temperaturwechseln zu unkontrollierten Spannungen, die Dichtungen beschädigen, Leckagen verursachen und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden im Untergrund oder in angrenzenden Bauteilen führen.
⚠️ Korrektur: Der Flachsyphon darf nicht mit Mörtel fixiert werden — stattdessen ist eine fachgerechte Verankerung mittels vorgeschriebener Montageklammern, speziellem Dichtungsband und einer flexiblen, bewegungsaufnehmenden Estrichvergussmasse (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Dehnungsfuge) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Duschwanne selbst muss auf einer tragfähigen, ebenen und wasserdichten Unterlage ruhen; die Untermauerung darf keinerlei Last auf den Syphon übertragen — eine Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Syphon und Mörtel ist keine ausreichende Lösung, da sie keine langfristige Spannungsentkopplung gewährleistet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Syphon nicht direkt mit Mörtel zu umschließen, ist korrekt und entspricht der DIN 18534-1 sowie den Herstellerangaben führender Syphon-Hersteller.
🔴 Gefahr: Unzulässige Verankerung kann die Herstellergarantie erlöschen lassen und bei Schäden zu Haftungsfragen führen — insbesondere bei versicherungsrechtlich relevanten Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur, der nach DIN 18534 und den Herstellerdokumentationen arbeitet — eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor der Estrich verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Flachsyphon nicht mit Mörtel fixiert werden darf – dies ist ein absoluter fachlicher Konsens.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Zugänglichkeit des Syphons für Wartung und Reparatur.
- Alle Modelle verweisen auf das Risiko von Spannungen, Undichtigkeiten und Folgeschäden bei unsachgemäßer Verankerung.
- GoogleAI erwähnt Montagekleber/Bauschaum als Option, führt aber keine Unterscheidung zwischen Duschwannen-spezifischem PU-Schaum und generischem Bauschaum – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit „schwindungsarmen Vergussmörtel“ oder „PU-Duschwannenschaum“.
- Qwen betont stärker die normative Verankerung (DIN 18534-1) und haftungsrechtliche Konsequenzen; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nur indirekt.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu speziellem Vergussmaterial (PU-Schaum, schwindungsarmer Mörtel) – GoogleAI nennt nur „Montagekleber oder Bauschaum“, ohne Differenzierung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Trennschicht (PE-Folie) als unzureichende Lösung und nennt explizit die erforderliche Dehnungsfuge im Estrich – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Montagekleber als Alternative dar, ohne ausdrücklich zu warnen, dass handelsüblicher Kleber oder ungeeigneter Bauschaum zu Setzungsproblemen führen kann – DeepSeek und Qwen lehnen generische Kleber bzw. ungeeigneten Schaum ausdrücklich ab und verlangen zertifizierte Systemlösungen. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
- Bei allen Zweifeln zur Materialwahl oder Ausführung ist die Konsultation eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sanitärinstallateurs zwingend – dies wird von Qwen als „zwingend“ bezeichnet, von DeepSeek als „im Zweifel empfohlen“, von GoogleAI nicht thematisiert. Die sicherste Empfehlung ist daher die von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Fixierung des Flachsyphons mit Mörtel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – direkte oder indirekte Mörtelverankerung ist unzulässig. Zugänglichkeit des Syphons ✅ Konsens Der Syphon muss langfristig für Reinigung und Reparatur zugänglich bleiben; Aussparungen oder Revisionsöffnungen sind obligatorisch. Untermauerungsmaterial für die Wanne ⚠️ Abwägung Kein Konsens zu „Bauschaum“ (GoogleAI), aber eindeutiger Konsens zu „schwindungsarmem Vergussmörtel / PU-Duschwannenschaum“ (DeepSeek, Qwen); generische Mörtel oder Kleber sind ungeeignet. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung Qwen betont DIN 18534-1 und Herstellerdokumentation als verbindlich; GoogleAI erwähnt keine Norm; DeepSeek verweist indirekt auf fachgerechte Ausführung – Konsens liegt bei „Einhaltung der Norm ist zwingend“. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen oder fordern die Beauftragung eines Fachhandwerkers – insbesondere bei komplexer Estrichverguss- und Dichtungsplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Mörtel im Bereich des Flachsyphons. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, schwindungsarme Systemmaterialien zur Untermauerung der Wanne und führen Sie die Montage ausschließlich durch einen nach DIN 18534-1 zertifizierten Fliesenleger durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Mörtelfixierung des Syphons führt zu Dichtungsbruch und Leckage Massiver Wasserschaden im Untergrund, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Einsatz von ungeeignetem Bauschaum oder konventionellem Mörtel unter der Wanne Spannungsrisse in der Wanne, Ablaufstörung, Verlust der Garantie 🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnung oder Aussparung für den Syphon Unmöglichkeit der Wartung, Verstopfung, langfristiger Ablaufausfall 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18534-1 bei der Montage Haftungsverlust bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Fehlende Trennung von Syphon und Estrich durch Dehnungsfuge Übertragung von Setzungs- oder Temperaturbewegungen auf Dichtungsebene ✅ Chance Fachgerechte Verwendung von PU-Duschwannenschaum Spannungsfreie, wärme- und feuchteadaptierte Unterfütterung mit Dauerhaftigkeit ✅ Chance Einbau einer normkonformen Revisionsöffnung Lange Lebensdauer des Syphons, minimale Wartungskosten, hohe Werterhaltung ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der DIN 18534-1 Rechtssichere Dokumentation, volle Garantieerhaltung, Versicherungsschutz ✅ Chance Abstimmung mit Herstellerdokumentation des Syphons Optimale Funktion, maximale Durchflussleistung, Vermeidung von Geräuschbildung ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers vor Estrichverguss Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, Gewährleistung Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Mörtel, Kleber oder Bauschaum im Bereich des Flachsyphons – auch nicht „indirekt“ durch Überschütten oder Einbettung.
- Materialprüfung: Beschaffen Sie ausschließlich geprüften PU-Duschwannenschaum oder schwindungsarmen Vergussmörtel mit CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Dokumentation für Duschwannen.
- Revisionsplanung: Legen Sie vor Estrichverguss fest, wo die Revisionsöffnung für den Syphon platziert wird – Größe mindestens 15 × 15 cm, positioniert direkt oberhalb des Syphonanschlusses.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN 18534-1 und bitten Sie um schriftliche Bestätigung der geplanten Ausführung vor Beginn der Arbeiten.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Duschwanne, Syphon, Vergussmaterial) und lassen Sie diese von der Fachkraft in die Montagedokumentation eintragen.
- Prüfung der Estrichkonstruktion: Stellen Sie sicher, dass der Estrich mit einer Dehnungsfuge direkt um den Syphonbereich ausgebildet wird – KEINE PE-Folie als Ersatz für eine fachgerechte Trennung.
- Duschwanne
- Eine Duschwanne ist ein Sanitärobjekt, das zum Duschen verwendet wird. Sie dient dazu, das Duschwasser aufzufangen und abzuführen.
Verwandte Begriffe: Badewanne, Brausetasse, Duschbecken - Flachsyphon
- Ein Flachsyphon ist ein Siphon mit geringer Bauhöhe, der speziell für Duschwannen mit wenig Platz unterhalb der Wanne entwickelt wurde. Er verhindert das Austreten von Kanalgasen.
Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Ablaufgarnitur - Untermauerung
- Die Untermauerung einer Duschwanne dient dazu, die Wanne zu stabilisieren und Schwingungen zu vermeiden. Sie kann aus Mörtel, Bauschaum oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Stabilisierung, Montage - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er wird zum Verfugen, Mauern und für andere Bauarbeiten verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Dichtstoff - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Polyurethanschaum, der zur Dämmung, Abdichtung und zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Er härtet nach der Anwendung aus und bildet eine feste Masse.
Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Dämmschaum, Füllschaum - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung, die den Zugang zu Installationen (z.B. Rohren oder Siphons) ermöglicht, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Sie wird mit einem Deckel verschlossen.
Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe
- Warum muss eine Duschwanne untermauert werden?
Eine Untermauerung sorgt für Stabilität und verhindert Schwingungen der Duschwanne beim Betreten. Dies erhöht den Komfort und die Lebensdauer der Wanne. - Was ist ein Flachsyphon?
Ein Flachsyphon ist ein spezieller Siphon, der besonders flach baut und daher ideal für Duschwannen mit geringer Aufbauhöhe geeignet ist. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in das Badezimmer gelangen. - Darf ich Bauschaum zur Untermauerung verwenden?
Ja, Bauschaum kann zur Untermauerung verwendet werden, sollte aber nicht direkt auf den Siphon gelangen. Achten Sie darauf, einen geeigneten Bauschaum für Sanitäranwendungen zu verwenden. - Wie kann ich den Siphon nachträglich reinigen, wenn die Duschwanne untermauert ist?
Planen Sie bei der Untermauerung Revisionsöffnungen ein, um den Siphon bei Bedarf zugänglich zu machen. Alternativ können Sie den Siphon von oben durch den Abfluss reinigen, falls dies möglich ist. - Welche Alternativen gibt es zur Untermauerung mit Mörtel?
Alternativen sind beispielsweise das Verwenden von Montagekleber, Bauschaum oder speziellen Duschwannenfüßen, die eine flexible Anpassung ermöglichen. - Was passiert, wenn der Siphon undicht wird?
Ein undichter Siphon kann zu Wasserschäden führen. Es ist wichtig, die Installation regelmäßig zu überprüfen und bei Undichtigkeiten umgehend zu handeln. - Kann ich die Untermauerung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Untermauerung selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und Sicherheitsvorschriften. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Normen sind beim Einbau einer Duschwanne zu beachten?
Beim Einbau einer Duschwanne sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und DIN EN 274 (Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände).
- Duschwanne abdichten
Informationen zur korrekten Abdichtung einer Duschwanne, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen im Duschbereich verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Duschbereich, inklusive Untergrundvorbereitung und Materialauswahl. - Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung eines verstopften Siphons, um Gerüche und Abflussprobleme zu beseitigen. - Duschwanne austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Duschwanne gegen eine neue. - Barrierefreie Dusche einbauen
Informationen zum Einbau einer barrierefreien Dusche, um Komfort und Sicherheit im Badezimmer zu erhöhen.
Flachsyphon: Freiraum unter Duschwanne wichtig!
Also ich meine,
der Ablaufsiphon sollte unten frei am Becken hängen,
weil sich der Beckenboden ja auch etwas "bewegt".
Hast Du Montageprobleme?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschwanne mit Flachsyphon: Untermauerung & Fixierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Untermauerung einer Duschwanne mit Flachsyphon und die Frage, ob der Syphon mit Mörtel fixiert werden darf. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Ablaufsiphon idealerweise frei am Becken hängen sollte, um Bewegungen des Beckenbodens auszugleichen. Die korrekte Installation ist entscheidend, um spätere Schäden durch Spannungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, auf eine flexible Montage des Syphons zu achten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Flachsyphon: Freiraum unter Duschwanne wichtig! betont wird, sollte der Ablaufsiphon nicht fest mit dem Untergrund verbunden werden, um Bewegungen der Duschwanne ausgleichen zu können. Eine starre Fixierung mit Mörtel kann zu Spannungen und Rissen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Flachsyphon so zu installieren, dass er sich bei Bedarf leicht austauschen lässt. Eine zugängliche Installation erleichtert Wartungsarbeiten und Reparaturen im Sanitärbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Duschwanne mit Flachsyphon sollte die Montageanleitung des Herstellers genau beachtet werden. Eine flexible Verbindung des Syphons mit dem Abwasserrohr ist ratsam, um Bewegungen der Duschwanne auszugleichen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Sanitärinstallation hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Flachsyphon, Mörtel, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11389: Duschwanne mit Flachsyphon untermauern: Mörtel zur Fixierung erlaubt? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … Badezimmer, Sanitär, Abdichtung, Fliesen, Wasserschaden …
- … [br]ich habe mein Bad selbst gefliest und eine Dusche eingebaut. Die Wände bestehen aus impregnierten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … Fliesen, Dusche, Badezimmer, Bauwesen, Sanierung …
- … Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … Aufpreis für großformatige Fliesen im Bad? Prüfen Sie die Kosten für Untergrundvorbereitung, Material & Verlegung. Jetzt Angebot …
- … großformatige Fliesen, Aufpreis, Kosten, Untergrund, Verlegung, Fliesenleger, Angebot, Bad, Dusche, Wandfliesen …
- … Fliesen, Baukosten, Badgestaltung, Renovierung, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Flachsyphon, Mörtel, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Flachsyphon, Mörtel, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwanne mit Flachsyphon untermauern: Mörtel zur Fixierung erlaubt? Tipps & Risiken
Suche nach: Duschwanne & Syphon: Untermauerung mit Mörtel?
Suche nach: Duschwanne, Flachsyphon, untermauern, Mörtel, fixieren, Bad, Sanitär, Installation
