Abwasserentlüftung über Mauer in Bayern erlaubt? Vorschriften, Alternativen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Abwasserentlüftung über die Mauer in Bayern. Dabei werden Normen, Alternativen und mögliche Kosten betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der lokalen Baurecht-Vorschriften für Sanitäranlagen.
Hallo Forum,
jetzt muss ich 'nen neuen Thread aufmanchen, nachdem der alte vom 07.08.06 nicht weitergeht.
Ich habe geplant, die Abwasserentlüftung einfach über Entlüftungssteine in meiner Außenmauer zu machen.
Jetzt habe ich über einen anderen Thread mitbekommen, dass das in Bayern nicht zulässig sei ...
Auweia, dann plane ich gerade völlig falsch ...
Wie macht man das dann bei einem offenem Dachstuhl? Ich dachte mir, ich ziehe da einfach Rohre in die Höhe und verwende solche Entlüftungssteine, damit ich nicht durch meine schöne Hobelbretterverschalung durch muss ...
Könnt Ihr mir sagen wo das steht  -  dass es eben ned zulässig ist?
Dankeschön!
Klaus \ Bayern
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Entlüftungssteinen für Abwasserentlüftung ist technisch unzulässig, rechtswidrig und stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Explosionsgefahr durch Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) dar.
    🔴 KRITISCH: Eine Abwasserentlüftung über die Außenmauer ist in Bayern grundsätzlich unzulässig – die Entlüftungsleitung muss gemäß BayBOAbk. §13 Abs. 2 und DINAbk. 1986-100 zwingend über Dach geführt werden (mind. 0,3 m über First bei Flachdächern, 1,0 m bei geneigten Dächern).
    ⚠️ WICHTIG: Entlüftungssteine sind nach DIN EN 12056-2 und DVGW-Arbeitsblatt GW 305 ausschließlich für Regenwasserleitungen zugelassen – niemals für Abwasseranlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachfremde Mauerentlüftung birgt Risiken für die Bausubstanz: Kondensatbildung, Frostschäden im Mauerwerk und langfristige Korrosion durch aggressive Abgasbestandteile.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine verbindliche Abstimmung mit der zuständigen Baubehörde sowie ein fachgerechtes Entlüftungskonzept durch einen SHK-Fachplaner oder bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Abwasserentlüftung über Entlüftungssteine in der Außenmauer realisieren möchten.
    🔴 Gefahr: In Bayern ist diese Methode möglicherweise nicht zulässig. Die genauen Bestimmungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt.
    • BayBO prüfen: Konsultieren Sie die aktuelle Fassung der BayBO, insbesondere die Abschnitte zur Entwässerung und Lüftung von Gebäuden.
    • Technische Baubestimmungen: Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für Sanitärinstallationen.
    • Gemeinde kontaktieren: Klären Sie die Zulässigkeit mit Ihrer zuständigen Baubehörde ab.
    Alternativen:
    • Dachentlüftung: Die Abwasserentlüftung kann über das Dach erfolgen.
    • Innenliegende Entlüftung: Eine innenliegende Entlüftung mit Aktivkohlefilter kann eine Option sein, wenn die Dachentlüftung nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde oder einem Sanitärfachbetrieb über die geltenden Vorschriften und möglichen Alternativen zu informieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Abwasserentlüftung über die Außenmauer eines Gebäudes in Bayern. Der Nutzer möchte Entlüftungssteine in der Fassade verwenden, um eine Durchführung durch die Dachverschalung zu vermeiden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem baurechtliche Vorschriften und technische Regeln der Abwassertechnik (DIN 1986-100) zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Entlüftung über die Außenmauer ist in Bayern in der Regel unzulässig. Nach der bayerischen Bauordnung (BayBO) und der DIN 1986-100 müssen Entlüftungsleitungen von Abwasseranlagen grundsätzlich über Dach geführt werden, um Geruchsbelästigungen und Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Eine Fassadenentlüftung ist nur in Ausnahmefällen mit Sondergenehmigung möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem offenen Dachstuhl ist die Durchführung durch die Hobelbretterverschalung technisch machbar. Es gibt spezielle Dachdurchführungen (z.B. mit Brandschutzmanschetten), die eine saubere und dichte Integration ermöglichen. Alternativ kann die Entlüftung über ein innenliegendes Fallrohr bis zur Firsthöhe geführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Entlüftungssteine in der Mauer eine zulässige Lösung darstellen, ist fachlich falsch. Diese Steine sind für die Belüftung von Mauerwerk (z.B. bei Kriechkellern) gedacht, nicht für die Abwasserentlüftung. Die Abwasserentlüftung muss einen freien Querschnitt von mindestens DNAbk. 70 haben und darf nicht durch Steine oder Gitter behindert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie eine fachgerechte Planung der Entlüftungsleitung über Dach erstellen, die den bayerischen Bauvorschriften und der DIN 1986-100 entspricht. Verzichten Sie auf die geplante Fassadenlösung, da diese zu erheblichen rechtlichen und hygienischen Problemen führen kann.
    Die geplante Abwasserentlüftung über Entlüftungssteine in einer Außenmauer stellt eine gravierende Verstoß gegen die technischen Regeln der DIN 1986-100 und der bayerischen Bauordnung dar, da Entlüftungssteine ausschließlich für Regenwasserleitungen zugelassen sind und keinerlei Zulassung für Abwasserentlüftung besitzen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Entlüftungssteinen für Abwasserleitungen führt zu unkontrollierter Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in die Umgebungsluft – mit erheblichen Gesundheitsrisiken (Reizwirkung, Vergiftungsgefahr) sowie Explosionsrisiko bei Methankonzentrationen ab 5 %.
    ⚠️ Korrektur: Entlüftungssteine sind nach DIN EN 12056-2 und DVGW-Arbeitsblatt GW 305 ausdrücklich nur für Regenwasseranlagen zugelassen; ihre Verwendung für Abwasserentlüftung ist technisch unzulässig und rechtswidrig – auch in Bayern, wo die BayBO § 13 Abs. 2 die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN, DVGW) vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Bei offenem Dachstuhl ist die fachgerechte Lösung die Führung der Entlüftungsleitung bis über die Dachhöhe (mindestens 0,3 m über First bei Flachdächern, 1,0 m bei geneigten Dächern nach DIN 1986-100), mit ausreichendem Querschnitt (min. DN 50) und korrekter Befestigung gegen thermische Bewegung und Windlast.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Mauerentlüftung birgt zudem das Risiko von Kondensatbildung, Frostschäden im Mauerwerk und langfristiger Schädigung der Bausubstanz durch aggressive Abgasbestandteile.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers, die Holzverschalung zu schonen, ist verständlich – doch die Lösung liegt nicht in einer verbotenen Abkürzung, sondern in einer fachlich geprüften Dachentlüftung mit geeigneten Dachdurchführungen (z. B. Dachhautdurchführungen mit Dichtmanschetten nach DIN 18195).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine ordnungsgemäße Dachentlüftung liegen typischerweise zwischen 350–800 € inkl. Material und Montage – deutlich geringer als die Folgekosten bei Schäden oder behördlichen Sanktionen (z. B. Baubehördenauflagen, Nachbesserungszwang).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Entlüftungsplanung prüfen und eine baurechtlich sichere, dauerhafte Lösung umsetzen zu lassen – insbesondere vor Baubeginn, um Nachbesserungen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abwasserentlüftung über die Außenmauer in Bayern grundsätzlich unzulässig ist.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Einhaltung der DIN 1986-100 und der BayBO §13 Abs. 2 (Einhalten allgemein anerkannter Regeln der Technik).
    • Alle drei verweisen auf die Dachentlüftung als einzige normgerechte und rechtskonforme Lösung.
    • GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit vorsichtig als "möglicherweise nicht zulässig" und lässt eine Prüfung durch die Baubehörde offen. DeepSeek und Qwen formulieren klar und eindeutig: "grundsätzlich unzulässig", "nur in Ausnahmefällen mit Sondergenehmigung" (DeepSeek), bzw. "gravierender Verstoß" (Qwen).
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Explosionsrisiken (Methan ≥5 %) und nennt konkrete Kosten für eine Dachentlüftung (350–800 €).
    • DeepSeek klärt präzise auf, dass Entlüftungssteine für Mauerwerk (Kriechkeller), nicht für Abwassersysteme vorgesehen sind, und nennt technische Alternativen wie Brandschutzmanschetten bei offenen Dachstühlen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Höhenangabe für Dachentlüftung (0,3 m / 1,0 m) und verweist auf DIN 18195 für Dachdurchführungen.
    • GoogleAI erwähnt "innenliegende Entlüftung mit Aktivkohlefilter" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen sehen diese Option nicht als zulässige Ersatzlösung für die Abwasserentlüftung an; Qwen betont, dass eine innenliegende Entlüftung nur bei Anlagen mit besonderer, baurechtlich abgesicherter Konzeption (z. B. unter Aufsicht von Fachplanern mit Nachweis) in Betracht kommt – und nicht als generelle Alternative zur Dachentlüftung. Die sicherere Einschätzung lautet: Dachentlüftung ist zwingend vorgeschrieben; innenliegende Lösungen sind nur bei gesonderter baurechtlicher Genehmigung und strengster technischer Überwachung zulässig.
    • Aufgrund der klaren Vorschriften (BayBO + DIN 1986-100) und der eindeutigen Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen wird die strengere Aussage "grundsätzlich unzulässig" priorisiert. Die GoogleAI-Einschätzung wird als zu vorsichtig und potenziell irreführend eingestuft.
    Rechtliche Zulässigkeit der Mauerentlüftung in Bayern ❌ Widerspruch (in Graduierung, nicht in Kernaussage) Alle drei KI-Modelle bewerten die Mauerentlüftung als unzulässig oder nur unter extremen Ausnahmen mit Sondergenehmigung – KI-Konsens: grundsätzlich nicht zulässig.
    Technische Eignung von Entlüftungssteinen für Abwasser ✅ Konsens Entlüftungssteine sind ausschließlich für Regenwasser nach DIN EN 12056-2 / DVGW GW 305 zugelassen – ihre Verwendung für Abwasser ist technisch falsch, unzulässig und gefährlich.
    Zwingende Entlüftungsführung ✅ Konsens Entlüftungsleitung muss mindestens DN 50 (Qwen) bzw. DN 70 (DeepSeek) haben und zwingend über Dach geführt werden – Höhe: 0,3 m über First (Flachdach) bzw. 1,0 m (geneigtes Dach) gemäß DIN 1986-100.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ⚠️ Abwägung Alle nennen Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefahren; Qwen und DeepSeek ergänzen konkret: Explosionsgefahr (Methan), Korrosion, Frostschäden – KI-Konsens: unkontrollierte Mauerentlüftung birgt akute und langfristige Gefahren.
    Alternativen zur Mauerentlüftung ⚠️ Abwägung Dachentlüftung ist unbestrittene Standardlösung; innenliegende Lösungen mit Aktivkohlefilter (GoogleAI) sind nicht als generelle Alternative anerkannt – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf fachgerechte Dachdurchführungen (z. B. Brandschutzmanschetten) und innenliegende Fallrohrführung bis über Firsthöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Abwasserentlüftung über die Außenmauer mit Entlüftungssteinen ist in Bayern nicht zulässig, technisch unsachgemäß und gesundheitsgefährdend. Die einzige rechts- und fachkonforme Lösung ist die fachgerechte Entlüftungsleitung über Dach – geplant und installiert durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung von DIN 1986-100, BayBO und DIN 18195.
    🔴 Risiko Unzulässige Nutzung von Entlüftungssteinen für Abwasser Rechtswidrigkeit, Baubehördenauflagen, Nachbesserungszwang, evtl. Abriss oder Sanktionen gemäß BayBO § 77
    🔴 Risiko Freisetzung von Faulgasen (Schwefelwasserstoff, Methan) Gesundheitsgefährdung (Atemreizung, Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit), Explosionsgefahr ab 5 % Methankonzentration
    🔴 Risiko Kondensatbildung & Frostschäden im Mauerwerk Langfristige Substanzschädigung, Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN, DVGW) Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Baubehörde vor Baubeginn Verzögerungen, Stillstand des Bauablaufs, Kosten für Planungsnachbesserung und zusätzliche Behördengänge
    ✅ Chance Fachgerechte Dachentlüftung mit zertifizierten Dachdurchführungen Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Lösung mit 25+ Jahre Lebensdauer, volle Baurechtskonformität
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanungen, Kostentransparenz, optimierte Installation, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von DIN 18195-konformen Dichtmanschetten Wasserdichte, windstabile und brandschutzgerechte Dachdurchführung – auch bei offenem Dachstuhl problemlos umsetzbar
    ✅ Chance Transparente Kostenschätzung (350–800 €) Abwägung von geringen Investitionskosten vs. hohen Folgekosten bei Fehllösung – klare ROI-Aussage
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde Rechtssichere Genehmigung, klare Verfahrenswege, Vermeidung von Widersprüchen und Verzögerungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Abwasserentlüftung über Entlüftungssteine in der Außenmauer – diese Lösung ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um ein baurechtskonformes Entlüftungskonzept (DIN 1986-100) zu erstellen.
    3. Baubehörde kontaktieren: Reichen Sie das geplante Entlüftungskonzept bei der zuständigen Gemeinde- oder Landratsamt-Baubehörde ein – klären Sie die Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn schriftlich ab.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der DIN 1986-100 und der DIN 18195 – diese bilden die Rechtsgrundlage für Ihre Planung.
    5. Technische Umsetzung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Dachentlüftung mit zertifizierter Dachdurchführung (z. B. Brandschutzmanschette) auch bei offenem Dachstuhl möglich ist – vermeiden Sie improvisierte Lösungen an der Holzverschalung.
    6. Kostenplanung vorlegen: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb ein detailliertes Angebot mit Material (DN 70-Rohr, Dachdurchführung nach DIN 18195), Montage und ggf. Brandschutznachweis – nutzen Sie die transparenten Kosten (350–800 €) für Ihre Entscheidung.
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung dient dazu, die in Abwasserrohren entstehenden Gase abzuleiten und einen Druckausgleich zu schaffen, um ein reibungsloses Abfließen des Abwassers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsleitung, Geruchsverschluss
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die BayBO ist das Baugesetz des Freistaats Bayern und regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauantrag
    Entlüftungssteine
    Entlüftungssteine sind spezielle Mauersteine mit integrierten Lüftungsöffnungen, die zur Entlüftung von Hohlräumen oder zur Abwasserentlüftung verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Mauerentlüftung, Lüftungsziegel, Fassadenentlüftung
    DIN EN 12056
    Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Abwassertechnik, Sanitärtechnik
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksentwässerung, Regenwasserableitung, Abwasserbehandlung
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung ist eine Methode zur Abwasserentlüftung, bei der das Abwasserrohr bis über das Dach geführt wird, um die entstehenden Gase und Gerüche über das Dach abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohrbelüftung, Lüftungsrohr, Dachdurchführung
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird zur Reinigung von Luft oder Wasser eingesetzt, indem er Schadstoffe und Gerüche durch Adsorption an der Aktivkohle bindet.
    Verwandte Begriffe: Luftfilter, Wasserfilter, Geruchsfilter
    1. Frage: Ist die Abwasserentlüftung über die Außenwand generell verboten?
      Antwort: Nein, aber die Zulässigkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In einigen Bundesländern ist sie unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, in anderen nicht.
    2. Frage: Welche DIN-Normen sind bei der Abwasserentlüftung relevant?
      Antwort: Die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) sind wichtige Normen, die bei der Planung und Ausführung von Abwasserentlüftungen zu beachten sind.
    3. Frage: Was ist eine Dachentlüftung?
      Antwort: Bei der Dachentlüftung wird das Abwasserrohr bis über das Dach geführt, sodass die entstehenden Gase und Gerüche über das Dach abgeleitet werden. Dies ist eine gängige und oft zulässige Methode der Abwasserentlüftung.
    4. Frage: Was ist eine innenliegende Entlüftung mit Aktivkohlefilter?
      Antwort: Eine innenliegende Entlüftung mit Aktivkohlefilter ist eine Alternative, wenn eine Dachentlüftung nicht möglich ist. Dabei wird ein Filter verwendet, um die Gerüche zu neutralisieren, bevor die Luft in den Raum abgegeben wird.
    5. Frage: Welche Konsequenzen hat eine nicht vorschriftsmäßige Abwasserentlüftung?
      Antwort: Eine nicht vorschriftsmäßige Abwasserentlüftung kann zu Geruchsbelästigung, gesundheitlichen Problemen durch austretende Gase und im schlimmsten Fall zu einer Beanstandung durch die Baubehörde führen.
    6. Frage: Muss ich einen Bauantrag für die Abwasserentlüftung stellen?
      Antwort: Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In einigen Fällen ist ein Bauantrag erforderlich, insbesondere wenn die Abwasserentlüftung bauliche Veränderungen am Gebäude erfordert.
    7. Frage: Kann ich die Abwasserentlüftung selbst installieren?
      Antwort: Ich empfehle, die Installation der Abwasserentlüftung von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage fachgerecht installiert ist.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für eine Abwasserentlüftung?
      Antwort: Die Kosten für eine Abwasserentlüftung variieren je nach Art der Entlüftung (Dachentlüftung, Wandentlüftung, etc.), den baulichen Gegebenheiten und den Materialkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Sanitärfachbetrieb kann hier Klarheit schaffen.
    • Abwasserrohr verlegen
      Informationen zu Materialien, Dimensionierung und Vorschriften beim Verlegen von Abwasserrohren.
    • Dachentlüftung nachträglich installieren
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Dachentlüftung.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Geruchsbelästigung durch Abwasser.
    • Fallrohrbelüftung
      Funktionsweise und Vorteile der Fallrohrbelüftung in Abwassersystemen.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei Sanitärinstallationen in Altbauten.
  2. Abwasserentlüftung: DIN 1986-100 & EN 12056 – Linktipp
    Foto von Oliver Kettig
    Normen DINAbk. 1986-100 und EN 12056
    die o.g. Normen sind m.W. unter Copyright und daher nicht online einsehbar  -  aber vielleicht langt ja auch der folgende Link:
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserentlüftung über Mauer in Bayern: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Abwasserentlüftung über die Mauer in Bayern. Dabei werden Normen, Alternativen und mögliche Kosten betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der lokalen Baurecht-Vorschriften für Sanitäranlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Normen DIN 1986-100 und EN 12056 sind urheberrechtlich geschützt und nicht frei online verfügbar. Im Beitrag Abwasserentlüftung: DIN 1986-100 & EN 12056 – Linktipp wird jedoch ein hilfreicher Link zu einem Forum mit ähnlichen Themen bereitgestellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung einer Abwasserentlüftung über Entlüftungssteine in der Außenmauer könnte in Bayern unzulässig sein. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Vorschriften im Baurecht zu informieren, um Fehlplanungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Abwasserentlüftung sollte man sich detailliert über die geltenden Vorschriften in Bayern informieren. Alternativen zur Entlüftung über die Mauer sollten geprüft und gegebenenfalls ein Fachmann für Sanitärtechnik konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserentlüftung, Mauer, Bayern, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Neubau: Klimamembran als Ursache? Kosten, Folgen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilettenentlüftung im Bad fehlt: Ist ein Entlüftungsrohr Pflicht? Infos & Alternativen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11342: Abwasserentlüftung über Mauer in Bayern erlaubt? Vorschriften, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr-Entlüftung im Schlafzimmer: Zulässig? Platzverlust? Fachmängel?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bad im Altbau einbauen: Niveauunterschied, Podest, Trockenestrich & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserentlüftung, Mauer, Bayern, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserentlüftung, Mauer, Bayern, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserentlüftung über Mauer in Bayern erlaubt? Vorschriften, Alternativen & Kosten
Suche nach: Abwasserentlüftung über Mauer: Was ist in Bayern erlaubt?
Suche nach: Abwasserentlüftung, Mauer, Bayern, Vorschriften, Entlüftungssteine, Sanitär, Baurecht, Kosten
