Fallrohre & Abflussrohre installieren: Material, Befestigung, Geräuschdämmung & Gefälle?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Fallrohren und Abflussrohren, wobei Materialauswahl, Befestigung, Geräuschdämmung und das richtige Gefälle wichtige Aspekte sind. Es wird betont, dass entweder ausreichend Fachkenntnisse vorhanden sein müssen oder ein Fachmann beauftragt werden sollte. Der Austausch von Meinungen und das Einholen von Expertenrat werden als wertvoll erachtet, besonders wenn der Installateur nicht erreichbar ist.
beim Einbau der Fallrohre und Abflussrohre zum z.B. Waschbecken, Waschmaschine, Dusche, WC usw. ist was zu beachten?
Welches Material?
Wie werden die Rohre befestigt?
Wie erfolgt die Geräuschdämmung?
Welches Gefälle?
usw.
Welche DNAbk. müssen Abflussrohre für den Anschluss von haben:
WC  -  DN100?
Waschmaschine  -  DN70?
Spülmaschine  -  DN xx?
Waschbecken/Spüle  -  DN xx?
Badewanne  -  DN xx?
Dusche  -  DN xx?
Bodeneinlauf  -  DNxx?
In welcher Höhe ab Fertigfußboden sollten die Anschlüsse in der Wand liegen?
Wie wird der Anschluss der Badewanne bzw. Duschwanne ausgeführt?
In welcher Höhe geht hier der Abzweig v. Hauptfallrohr ab?
Wie wird der Anschluss eines Bodeneinlaufs (12 cm Fußbodenaufbau) ausgeführt?
Muss ein Waschmaschinenanschluss im DGAbk. entlüftet werden?  -  im konkreten Fall ist an dem 100er Fallrohr ein Kellerbad (WC, Du, Waschbecken) und im DG eine Waschmaschine angeschlossen. Muss hier eine Entlüftung erfolgen od. kann man darauf verzichten ohne Gefahr zu laufen, dass der Siphon der WM leergesaugt wird?
Hätte die Mgl. ein DN50 an einen in der Nähe befindlichen Entlüfterziegel anzuschließen. Möchte das aber mgl. vermeiden da dies eine Entlüftungsleitung f. den Ventilator des Kellerbades ist. Nicht das ich eine Geruchsbelästigung im Kellerbad bekomme.
DANKE für die Antworten!
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Separate, durchgängige Entlüftungsleitung (mindestens DN50) für die Waschmaschine im Dachgeschoss erforderlich – Anschluss an Entlüfterziegel des Kellerbades ist unzulässig und führt zu Siphonunterdruck, Geruchsbelästigung und Rückstau.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Geräuschdämmung (z. B. fehlende Schalldämmhülsen bei Durchbrüchen oder starre Befestigung) verletzt DINAbk. 4109 und birgt erhebliche Nachbarschaftsstreitrisiken sowie gesundheitliche Belastungen.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Mindestgefälles von 1–3 % für alle Abflussrohre sowie korrekte DNAbk.-Dimensionierung (WC: DN100, Waschmaschine: DN70, Dusche/Bodeneinlauf: DN50–DN100) nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wandanschlüsse müssen gemäß Sanitärgegenstand positioniert werden (z. B. WC-Auslauf 20–25 cm über Fertigfußboden, Dusche 5–15 cm über Ablaufhöhe), um Funktionsfähigkeit und Siphonwirkung zu gewährleisten.
    Beim Einbau von Fall- und Abflussrohren gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    Material: Gängige Materialien sind Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen. Kunststoff ist leichter zu verarbeiten und kostengünstiger. Gusseisen ist schallisolierender.
    • Befestigung: Rohre mit Rohrschellen an Wänden oder Decken befestigen. Der Abstand der Schellen richtet sich nach dem Rohrdurchmesser und Material.
    • Geräuschdämmung: Schallentkopplung durch Gummieinlagen in den Rohrschellen oder Ummantelung der Rohre mit Dämmmaterial.
    • Gefälle: Ein Gefälle von 1-3% ist notwendig, damit das Abwasser abfließen kann.
    • DN-Größen: Für WCs ist DN100 üblich, für Waschbecken, Duschen etc. DN50 oder DN70.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder unsachgemäß verlegte Abwasserleitungen können zu Verstopfungen und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation von Fall- und Abflussrohren in einem Wohngebäude, einschließlich Materialwahl, Befestigung, Geräuschdämmung, Gefälle und Dimensionierung. Die gestellten Fragen sind grundsätzlich relevant, jedoch fehlen wichtige Details wie Gebäudealter, örtliche Gegebenheiten und genaue Anschlusshöhen. Eine pauschale Beantwortung ohne Vor-Ort-Prüfung birgt Risiken für spätere Funktionsstörungen oder Mängel.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Nennweiten (DN) für WC (DN100) und Waschmaschine (DN70) sind korrekt. Für Dusche und Badewanne wird in der Regel DN50 verwendet, für Waschbecken und Spüle ebenfalls DN50. Ein Bodeneinlauf benötigt meist DN70 oder DN100, abhängig von der Entwässerungsleistung. Die Frage nach der Entlüftung der Waschmaschine im Dachgeschoss ist berechtigt und wichtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein DN50-Anschluss an den Entlüfterziegel des Kellerbades ohne Geruchsbelästigung möglich ist, ist fachlich falsch. Eine solche Verbindung würde die Entlüftung des Kellerbades beeinträchtigen und zu Unterdruck sowie Geruchsübertritt führen. Eine separate Entlüftung für die Waschmaschine im DGAbk. ist zwingend erforderlich, um ein Leersaugen des Siphons zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für die Geräuschdämmung sind schallgedämmte Rohrsysteme (z.B. Gussrohre oder spezielle Kunststoffrohre mit Schalldämmung) sowie eine entkoppelte Befestigung mit Gummieinlagen zu empfehlen. Das Gefälle sollte mindestens 1-2 % betragen, bei kurzen Leitungen auch 3 %. Die Anschlusshöhen in der Wand richten sich nach der Sanitärausstattung: WC ca. 20-25 cm über Fertigfußboden (FFBAbk.), Waschbecken ca. 50-55 cm, Dusche ca. 5-10 cm. Ein Bodeneinlauf mit 12 cm Aufbau erfordert eine spezielle Einbausituation, die eine ausreichende Höhe des Abzweigs vom Hauptfallrohr bedingt.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Entlüftung der Waschmaschine im DG führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Leersaugen des Siphons, was zu Geruchsbelästigung und möglichen Wasserschäden durch Rückstau führen kann. Die Verbindung mit dem Entlüfterziegel des Kellerbades ist unzulässig und gefährdet die Funktion der gesamten Entwässerungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie eine separate Entlüftungsleitung für die Waschmaschine im DG verlegen, die entweder über Dach geführt oder an eine geeignete Entlüftungsöffnung angeschlossen wird. Prüfen Sie vorab die statischen Gegebenheiten und die Einhaltung der örtlichen Abwassersatzung. Eine fachgerechte Installation ist unerlässlich, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
    Die Fragestellung umfasst zentrale Aspekte der Abwasserinstallation gemäß DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – insbesondere zu Dimensionierung, Gefälle, Befestigung, Geräuschschutz und Entlüftung von Abfluss- und Fallrohrsystemen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Entlüftungsanschluss bei mehrstöckigen Anlagen führt zu Siphonunterdruck und damit zum Auslaufen von Sperrwasser – dies birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Geruchs- und Keimfreisetzung sowie potenzielle Schäden durch Rückstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein DN50-Anschluss an einen Entlüfterziegel für den Kellerbad-Ventilator sei zulässig, ist falsch: Entlüfterziegel dienen ausschließlich der Druckausgleichsfunktion im Abwassersystem und dürfen nicht mit Lüftungsanlagen vermischt werden – dies verstößt gegen DIN 1986-100 und birgt Geruchs- und Explosionsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Für die Entlüftung einer mehrstöckigen Anlage mit Kellerbad und DG-Waschmaschine ist ein separater, durchgängiger Entlüftungsstutzen (mindestens DN50) erforderlich, der oberhalb des höchsten Abflusses mindestens 1,0 m über Dach führt – ein Anschluss an bestehende Lüftungsleitungen ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagenen Nennweiten (WC: DN100, Waschmaschine: DN70) entsprechen grundsätzlich den Mindestanforderungen nach DIN EN 12056-2 – jedoch ist bei Waschmaschinen mit Hochdruckspülung oder kombinierten Anschlüssen ggf. DN70 zwingend, bei Spülmaschinen mindestens DN40, bei Duschen mindestens DN50 (bei Einzelanschluss) bis DN70 (bei Mehrfachanschluss).
    ➕ Ergänzung: Die Einbaulage der Wandanschlüsse ist abhängig vom Sanitärgegenstand: WC-Auslauf ca. 22–24 cm über Fertigfußboden, Waschbecken 50–60 cm, Dusche/Badewanne 10–15 cm über Ablaufhöhe – Bodeneinläufe bei 12 cm Aufbau erfordern einen DN70–DN100-Anschluss mit mindestens 1 % Gefälle bis zum nächsten Fallrohr.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Geräuschdämmung (z. B. fehlende Schalldämmhülsen bei Durchbrüchen oder mangelhafte Befestigung mit starren Halterungen) führt zu massiven Trittschall- und Strukturschallübertragungen – dies verletzt die Anforderungen der DIN 4109 und kann zu erheblichen Nachbarschaftsstreitigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 und einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Planung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Entlüftungskonzeption, der Schalldämmmaßnahmen und der korrekten Dimensionierung aller Abflussstrecken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekten Nennweiten: WC = DN100, Waschmaschine = DN70, Dusche/Waschbecken = DN50–DN70.
    • Alle Modelle fordern ein Mindestgefälle von 1–3 % und betonen die Notwendigkeit schallentkoppelter Befestigung (z. B. mit Gummieinlagen) sowie zusätzlicher Geräuschdämmung.
    • Alle drei Modelle identifizieren die fehlende oder falsche Entlüftung – insbesondere im Dachgeschoss – als kritische Gefahrenquelle für Siphonunterdruck und Geruchsbelästigung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Anschlusshöhen über Fertigfußboden, während DeepSeek und Qwen detaillierte Werte (z. B. WC: 20–25 cm, Waschbecken: 50–60 cm) angeben – letztere stehen im Einklang mit Praxis und DIN 1986-100.
    • GoogleAI erwähnt Entlüftung nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren korrekt: Anschluss an Entlüfterziegel des Kellerbades ist unzulässig – Qwen ergänzt explizit die Mindesthöhe über Dach (≥ 1,0 m) und den Ausschluss von Lüftungsanlagen.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Grundlage (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2, DIN 4109) sowie die Notwendigkeit eines Sachkundenachweises für den ausführenden Fachbetrieb – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek hebt explizit die statische Einordnung und örtliche Abwassersatzung als Prüfpunkte hervor – Qwen ergänzt dies mit der Empfehlung eines zertifizierten Schallschutzgutachters.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein DN50-Anschluss "an den Entlüfterziegel des Kellerbades" möglich sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch, unzulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Entlüftungskonzepten, Schalldämmung und Normenkonformität folgen Sie ausschließlich den Aussagen von DeepSeek und Qwen; GoogleAI enthält hier eine gravierende fachliche Fehleinschätzung, die aus Sicherheitsgründen ignoriert werden muss.
    Entlüftung der Waschmaschine im Dachgeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert fälschlich Zulässigkeit eines Anschlusses an Keller-Entlüfterziegel – DeepSeek & Qwen bestätigen einstimmig: zwingend separate Entlüftungsleitung (DN50+, ≥1,0 m über Dach), da sonst Siphonunterdruck, Geruch, Rückstau.
    Material & Dimensionierung (DN) ✅ Konsens WC: DN100; Waschmaschine: DN70; Dusche/Spüle: DN50; Bodeneinlauf (12 cm Aufbau): DN70–DN100 – alle Modelle stimmen überein.
    Gefälle & Anschlusshöhen ⚠️ Abwägung Gefälle 1–3 % einhellig anerkannt; Anschlusshöhen werden nur von DeepSeek & Qwen konkretisiert (z. B. WC: 20–25 cm über FFB) – GoogleAI fehlt diese Detailtiefe.
    Geräuschdämmung & Befestigung ✅ Konsens Schalldämmhülsen bei Durchbrüchen, entkoppelte Rohrschellen mit Gummieinlagen, Ummantelung mit Dämmmaterial – alle Modelle empfehlen diese Maßnahmen zur Erfüllung von DIN 4109.
    Normen & Qualifikation ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und DIN 4109 sowie die Notwendigkeit eines SHK-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich nach den strengen Vorgaben von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Entlüftung und Schalldämmung. Engagieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1986-100; verzichten Sie auf jede pauschale, nicht normkonforme Umgehung – insbesondere beim Entlüftungsanschluss.
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss der DG-Waschmaschine an Keller-Entlüfterziegel Leersaugen des Siphons → Geruchsbelästigung, Keimfreisetzung, Wasserrückstau, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmhülsen bei Geschossdurchbrüchen Massiver Strukturschall → Verstoß gegen DIN 4109, Nachbarschaftsklagen, Wertminderung
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestgefälles (unter 1 %) Unzureichender Abfluss, Ablagerungen, Verstopfungen, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Falsche Anschlusshöhe für WC (z. B. zu tief) Unvollständige Spülung, Rückstau, Verschmutzung, Hygienemängel
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Rohre oder Befestigungsmaterialien Funktionsausfall, Leckagen, keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz schallgedämmter Gussrohre oder spezieller Kunststoffsysteme (z. B. SN8 mit Dämmhülse) Langfristige Geräuschreduktion, höhere Wohnqualität, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftungsplanung mit separatem Stutzen über Dach Dauerhafte Siphonwirkung, vollständige Sicherstellung der Hygiene, zukunftssichere Anlagenfunktion
    ✅ Chance Koordination mit Schallschutzgutachter vor Einbau Frühzeitige Abweichungserkennung, reibungslose Abnahme, Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung von DN100 für Bodeneinläufe bei 12 cm Aufbau Vermeidung von Überlastung bei Regen- oder Vollbelastung, sichere Entwässerung bei Dusche/Bad kombiniert
    ✅ Chance Dokumentation aller Ausführungsparameter (Gefälle, DN, Höhen, Materialien) durch Fachbetrieb Vollständige Nachweisbarkeit bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen, erfüllte Beweislast
    1. Entlüftung sofort korrigieren: Veranlassen Sie die Verlegung einer separaten, durchgängigen Entlüftungsleitung (DN50+, ≥1,0 m über Dach) für die Waschmaschine im Dachgeschoss – kein Anschluss an Keller-Entlüfterziegel!
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Installateur mit Nachweis nach DIN 1986-100 – geben Sie ihm die KI-Konsens-Auswertung als Planungsgrundlage.
    3. Schalldämmung prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass bei allen Geschossdurchbrüchen schallgedämmte Durchführungen (z. B. mit PU-Schaum oder speziellen Hülsen nach DIN 4109) eingesetzt werden – ggf. Nachrüstung durch Fachfirma.
    4. Anschlusshöhen dokumentieren: Sammeln Sie vor Einbau die exakten Einbaumaße aller Sanitärgegenstände (z. B. WC-Auslaufhöhe 22–24 cm über Fertigfußboden) und geben Sie diese dem Installateur schriftlich vor.
    5. Normkonforme Materialien einfordern: Fordern Sie vom Installateur Nachweise für alle verbauten Rohre und Befestigungselemente (DIN-Zertifikate, Prüfzeugnisse, Herstellerdatenblätter).
    6. Schallschutzgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Abschluss der Rohinstallation einen zertifizierten Schallschutzgutachter zur Prüfung der geplanten Dämmmaßnahmen und Durchführungen.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen im Gebäude zum Grundleitungsanschluss führt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage und muss ausreichend dimensioniert sein, um das gesamte Abwasservolumen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das Abwasser von einzelnen Sanitärgegenständen (Waschbecken, Dusche, WC) zu den Sammelleitungen oder direkt zum Fallrohr transportiert. Es muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Siphon, Entwässerung.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungsstücken in Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Abwasserleitungen, um einen ausreichenden Durchfluss sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Dimensionierung, Abwasserleitung.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Barriere.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Entlüftung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung, die notwendig ist, damit das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Es wird in Prozent angegeben und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abwasser, Entwässerung.
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen zu befestigen. Sie sorgt für einen sicheren Halt und verhindert, dass die Rohre verrutschen oder beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Installation.
    Entlüftung
    Die Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Unterdruck in den Rohren zu verhindern, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche entstehen. Sie kann über eine separate Entlüftungsleitung oder spezielle Ventile erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Unterdruck, Geruchsverschluss.
    1. Welches Material ist für Fallrohre am besten geeignet?
      Kunststoffrohre (PVC oder PP) sind leicht zu verarbeiten und kostengünstig. Gusseisenrohre bieten eine bessere Schallisolierung, sind aber schwerer und teurer. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen ab, wobei Kunststoff in den meisten Fällen eine gute Option darstellt.
    2. Wie befestige ich Abflussrohre richtig?
      Abflussrohre werden mit Rohrschellen an Wänden oder Decken befestigt. Der Abstand der Schellen hängt vom Rohrdurchmesser und dem Material ab. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht durchhängen und ausreichend Halt haben, um Vibrationen und Bewegungen zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Geräuschentwicklung von Abflussrohren reduzieren?
      Um die Geräuschentwicklung zu minimieren, können Sie Gummieinlagen in den Rohrschellen verwenden oder die Rohre mit Dämmmaterial ummanteln. Eine Schallentkopplung verhindert, dass sich die Geräusche über die Bausubstanz ausbreiten.
    4. Welches Gefälle benötigen Abflussrohre?
      Ein Gefälle von 1-3% ist notwendig, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Das bedeutet, dass das Rohr auf einem Meter Länge um 1 bis 3 Zentimeter abfallen sollte. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle das Wasser zu schnell abfließen lässt und Feststoffe zurückbleiben können.
    5. Welche DN-Größe benötigen Abflussrohre für ein WC?
      Für den Anschluss eines WCs ist in der Regel ein Abflussrohr mit der Nennweite DN100 erforderlich. Diese Größe gewährleistet, dass auch größere Mengen Abwasser und Feststoffe problemlos abtransportiert werden können.
    6. Welche DN-Größe ist für Waschbecken und Duschen geeignet?
      Für Waschbecken und Duschen sind Abflussrohre mit der Nennweite DN50 oder DN70 üblich. Diese Größen sind ausreichend, um das anfallende Abwasser schnell und zuverlässig abzuführen.
    7. Was ist bei der Entlüftung von Abwasserleitungen zu beachten?
      Eine ausreichende Entlüftung der Abwasserleitungen ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden und Gerüche entstehen. Die Entlüftung kann über eine separate Entlüftungsleitung oder über spezielle Entlüftungsventile erfolgen.
    8. Was muss ich beim Anschluss einer Waschmaschine an den Abwasseranschluss beachten?
      Der Waschmaschinenanschluss sollte mit einem Siphon versehen sein, um Gerüche aus dem Abwassersystem zu verhindern. Achten Sie darauf, dass der Anschluss in der richtigen Höhe (in Höhe Fertigfußboden) liegt und dass der Ablaufschlauch der Waschmaschine sicher befestigt ist, um ein Herausrutschen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dämmung von Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen und Wärmeverlusten.
    • Installation von Sanitäranlagen
      Anschluss von Waschbecken, Duschen und WCs an das Abwassersystem.
    • Wasserschadenbeseitigung
      Behebung von Schäden durch austretendes Wasser aus defekten Rohren.
    • Abwassergebühren
      Kosten für die Nutzung der öffentlichen Abwasserentsorgung.
  2. Fallrohr-Installation: Geberit-Systeme & Bauexperten-Forum
    Manchmal
    geht das nicht in meine Birne
  3. Abflussrohr-Installation: Fachkenntnisse oder Fachmann beauftragen
    tsss
    ... entweder man kann s, oder man lässt es machen (wenn man keine Ahnung hat)
    Viel Spaß noch!
  4. Abflussrohr-Installation: Qualifizierte Antwort vs. Expertenrat
    entweder ...
    man gibt eine qualifizierte Antwort  -  oder man lässt es!
    bin aber grundsätzlich für jeden Tipp dankbar.
    Nur so für die Spezialisten unter Euch  -  der Installateur meines Vertrauens war bis heute nicht erreichbar  -  deshalb dachte ich man könnte mir hier weiterhelfen.
    Im übrigen hat es noch niemanden geschadet sich mehrere Meinungen einzuholen  -  trägt ungemein zu einer fachlichen Horizonterweiterung bei!  -  man versteht dann das eine oder andere einfach besser  -  aber vielleicht ist das nicht jedem Auftragnehmer recht!
    Marmotte
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fallrohre & Abflussrohre installieren: Tipps zu Material & Gefälle
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Fallrohren und Abflussrohren, wobei Materialauswahl, Befestigung, Geräuschdämmung und das richtige Gefälle wichtige Aspekte sind. Es wird betont, dass entweder ausreichend Fachkenntnisse vorhanden sein müssen oder ein Fachmann beauftragt werden sollte. Der Austausch von Meinungen und das Einholen von Expertenrat werden als wertvoll erachtet, besonders wenn der Installateur nicht erreichbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abflussrohr-Installation: Fachkenntnisse oder Fachmann beauftragen erwähnt, ist es entscheidend, die Installation entweder selbst fachgerecht durchzuführen oder einen Experten zu konsultieren, um Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fallrohr-Installation: Geberit-Systeme & Bauexperten-Forum verweist auf Geberit-Systeme und das Bauexpertenforum als mögliche Informationsquellen für die Installation von Fallrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation von Fallrohren und Abflussrohren beginnen, informieren Sie sich gründlich über die notwendigen Materialien, Befestigungstechniken, Geräuschdämmungsmaßnahmen und das korrekte Gefälle. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu oder suchen Sie Rat im Forum, wie im Beitrag Abflussrohr-Installation: Qualifizierte Antwort vs. Expertenrat empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohre, Abflussrohre, Installation, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Reihenmittelhaus (Bj. 1999)
  6. BAU-Forum - Neubau - Abflussrohre im Keller: Wertminderung berechnen & Ursachen finden?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fallrohre in Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn, Dickbeschichtung & fachgerechte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Badewannenabfluss unter Estrich verlegen: 4m Abstand zum Fallrohr – Ist das zulässig?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Entlüftung im Mehrfamilienhaus: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohre, Abflussrohre, Installation, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohre, Abflussrohre, Installation, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohre & Abflussrohre installieren: Material, Befestigung, Geräuschdämmung & Gefälle?
Suche nach: Fallrohre & Abflussrohre: Einbau-Tipps
Suche nach: Fallrohre, Abflussrohre, Installation, Befestigung, Geräuschdämmung, Gefälle, DN100, Sanitär, Abwasser
