WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
❓ Fragestellung: WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abflussrohre als Hauptursache der Undichtigkeit und betonen die gravierende Gefahr durch eindringendes Wasser (Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Schimmel); Alle drei weisen explizit auf die Unzulänglichkeit einer punktuellen Reparatur hin und fordern eine fachmännische Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung muss als vollflächige, normkonforme Abdichtung nach DIN 18531 geplant und ausgeführt werden – inklusive Demontage aller Beläge, fachgerechter Rohranschluss mit zertifizierter Manschette, primerbehandeltem Betonuntergrund, armierter Flüssigkunststoff- oder Bahnabdichtung sowie vollflächiger Anschluss an alle Durchführungen.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten WU-Betondachs einer Garage, das als Terrasse genutzt wird. Es werden verschiedene Ansätze zur Abdichtung der Wasserabflüsse diskutiert, von denen die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen als vielversprechend angesehen wird. Die Einhaltung von Richtlinien und die Berücksichtigung der Terrassennutzung sind entscheidend. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, ist wichtig, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Garagen-Flachdach ist begehbar und dient als Terrasse. Es besteht aus
  • WU-Beton
  • darauf sind ca. 3 cm Split
  • und darauf 3 cm dicke Granitplatten lose verlegt.
2 Abflussrohre/Gully leiten das Regen- und Schneewasser (Regenwasser, Schneewasser) ab. Vor allem im Winter tropft (stehendes) Wasser entlang der Kunststoffrohre in die Garage. Ich habe die Stelle freigelegt (siehe Foto). Sichtbar ist der Metall-Schraubenflansch und eine darunter angebrachte ca. 3 mm dicke "Pappe"/Folie die porös ist und sich vom Beton gelöst hat. Meine Frage:
  • Welches Produkt eignet sich, um diese ca. 1 m² große Fläche
abzudichten?
  • Funktioniert es mit Flüssigkunststoff?
  • Wenn ja, braucht man gewebearmierter Flüssigkunststoff?
  • Braucht es ein Vlies?
  • Oder ist Bitumenanstrich geeigneter?
M.E. muss das zu verstreichende Material vor allem mit dem Beton eine dichte Verbindung eingehen, da sonst Wasser unter die Beschichtung läuft.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Keine punktuelle Eigenreparatur – vollständige Demontage von Granitplatten und Splitt sowie fachgerechte Neuanbindung der Abflussrohre durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18531 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton ist kein Dachabdichtungssystem – stehendes Wasser und mechanische Belastung durch Platten führen zwangsläufig zum Versagen jeder oberflächlichen Beschichtung (z. B. Bitumenanstrich oder unarmierter Flüssigkunststoff).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtung muss der Betonuntergrund sauber, trocken, fest und mit geeignetem Haftprimer vorbehandelt werden – ein Vlies oder Gewebe zur Armierung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abflussrohranschlüsse müssen mit zertifizierten Dichtmanschetten (z. B. EPDM mit Betonanker) dauerhaft an den Beton angeschlossen werden – bloße Klebung oder Verkittung ist unzureichend.
    Ich sehe, dass Ihr Garagen-Flachdach aus WU-Beton undicht ist. Das Problem liegt wahrscheinlich an der Abdichtung der Abflussrohre oder an Rissen im Beton selbst. Stehendes Wasser, besonders im Winter, verstärkt das Problem durch Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Frostschäden am Beton oder Korrosion an der Bewehrung führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Prüfung der Abflüsse: Kontrollieren Sie die Anschlüsse der Abflussrohre auf Dichtigkeit. Oft sind die Verbindungen durch Alterung oder Materialermüdung undicht.
    • Betonoberfläche prüfen: Untersuchen Sie die Betonoberfläche auf Risse oder Beschädigungen. Kleine Risse können mit der Zeit größer werden und Wasser eindringen lassen.
    • Abdichtung erneuern: Eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff oder Bitumenanstrich kann helfen, die Undichtigkeit zu beheben. Achten Sie auf die Kompatibilität des Materials mit WU-Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachabdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Eine professionelle Abdichtung stellt sicher, dass das Dach dauerhaft dicht ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stelle auf einem begehbaren Garagen-Flachdach aus WU-Beton, das als Terrasse genutzt wird. Die lose verlegten Granitplatten auf einer Splittschicht lassen Wasser ungehindert in die darunterliegende Konstruktion eindringen, was zu den beschriebenen Tropfschäden führt. Die poröse, sich lösende Pappe/Folie am Abflussrohr ist ein klares Indiz für eine unzureichende oder gealterte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringendes Wasser nicht nur die Garage schädigt, sondern auch die Bewehrung des WU-Betons korrodieren lassen kann. Dies kann zu langfristigen statischen Problemen führen, die weit über den sichtbaren Wasserschaden hinausgehen. Zudem ist stehendes Wasser auf der Dachfläche ein Risiko für die gesamte Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Abdichtungsmaterial wie Bitumenanstrich oder Flüssigkunststoff auf die freigelegte Stelle ausreicht, ist fachlich falsch. Eine punktuelle Reparatur ohne Berücksichtigung des gesamten Dachaufbaus und der Entwässerungssituation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut undicht. Die lose verlegten Platten und der Splitt müssen für eine fachgerechte Abdichtung vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Der Beton muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Ein Haftgrund (Primer) ist für die Verbindung des Abdichtungsmaterials mit dem WU-Beton unerlässlich. Gewebearmierter Flüssigkunststoff ist für die Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen wie Abflüssen grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine fachmännische Verarbeitung und eine ausreichende Schichtdicke. Ein Vlies kann als Armierung dienen, ist aber nicht immer zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau (Platten, Splitt) entfernen, den Beton prüfen und eine fachgerechte, mehrlagige Abdichtung (z.B. mit Kunststoffbahnen oder einem geprüften Flüssigkunststoff-System) für das gesamte Dach herstellen. Eine punktuelle Reparatur ist hier nicht zielführend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    Das beschriebene WU-Betondach weist eine gravierende Schwachstelle im Bereich der Abflussrohre auf: Die poröse, vom Beton gelöste Folie unter dem Metallflansch ermöglicht gezielt den Wassereintritt entlang der Rohrdurchführungen – besonders kritisch bei Frost-Tau-Wechseln und stehendem Wasser.
    🔴 Gefahr: WU-Beton ist kein dauerhaft wasserdichtes System, sondern nur wasserundurchlässig bei bestimmten Druckverhältnissen – bei stehendem Wasser und mechanischer Belastung (Granitplatten) versagt die Abdichtung systematisch. Die fehlende dichte Verbindung zwischen Rohrdurchführung und Beton führt zu kapillarem Wassertransport in die Garage, was langfristig zu Korrosion der Bewehrung, Betonabplatzungen und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die lose verlegten Granitplatten erzeugen dynamische Lasten und Mikrobewegungen, die jede nicht armierte Flüssigabdichtung innerhalb kürzester Zeit zum Reißen bringen – insbesondere im Übergangsbereich Flansch/Beton.
    ⚠️ Korrektur: Flüssigkunststoff allein ist hier ungeeignet; ohne vollflächige, werkstoffgerechte Vorbehandlung, Armierung und Anschlussdetails an den Flansch bleibt jede Beschichtung oberflächlich und nicht dauerhaft wasserdicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die komplette Demontage der Granitplatten und des Splitts, die sorgfältige Reinigung und Vorbereitung des Betons, die dichte Anbindung der Abflussrohre mittels spezieller Dichtmanschetten (z. B. EPDM- oder Butyl-Manschetten mit Betonanker), sowie eine mehrschichtige, armierte Flüssigabdichtung mit Anschluss an die Manschette – nicht nur eine punktuelle Reparatur.
    ➕ Ergänzung: Ein Bitumenanstrich ist bei begehbarem, belastetem Flachdach nicht zulässig – er ist temperatur- und UV-empfindlich, wird durch Granitplatten beschädigt und erfüllt keine statischen Anforderungen an eine Dachabdichtung nach DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter mit Sachkundenachweis nach DIN 18531, der die gesamte Dachabdichtung fachgerecht überprüft, die Abflussdurchführungen gemäß Herstellervorgaben dichtet und eine dauerhafte, begehbare Abdichtungslösung plant – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abflussrohre als Hauptursache der Undichtigkeit und betonen die gravierende Gefahr durch eindringendes Wasser (Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Schimmel).
    • Alle drei weisen explizit auf die Unzulänglichkeit einer punktuellen Reparatur hin und fordern eine fachmännische Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt Flüssigkunststoff und Bitumenanstrich als mögliche Lösungen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Bitumenanstrich ist für begehbare Dächer unzulässig (DIN 18531), und Flüssigkunststoff darf nur armiert, vollflächig und mit korrektem Anschluss an Durchführungen eingesetzt werden.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit der kompletten Demontage der Platten/Splitt-Schicht – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen: EPDM-/Butyl-Manschetten mit Betonanker, werkstoffgerechte Vorbehandlung, Auschluss von Bitumenanstrich bei Belastung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
    • GoogleAI: "Abdichtung mit Flüssigkunststoff oder Bitumenanstrich kann helfen" → DeepSeek & Qwen: "Fachlich falsch" / "nicht zulässig" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ausschluss beider Materialien als alleinige Lösung.
    • GoogleAI: Kein Hinweis auf erforderliche Armierung → DeepSeek & Qwen: "Gewebearmierung unerlässlich" / "ohne Armierung reißt Abdichtung innerhalb kürzester Zeit" → Priorisierung: Armierung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, technisch fundierte und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch DeepSeek. GoogleAIs Vorschläge enthalten gefährliche Vereinfachungen und widersprechen DIN 18531 – sie sind im Gesamturteil nicht tragfähig.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Primär: Schäden an Abflussrohranschlüssen (poröse Folie, fehlende Manschette); sekundär: Risse, stehendes Wasser, dynamische Last durch Granitplatten.
    Fachliche Zulässigkeit von Bitumenanstrich ❌ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bitumenanstrich ist für begehbare, belastete WU-Betondächer unzulässig (UV-/Temperaturempfindlich, keine statische Belastbarkeit).
    Erforderlichkeit einer vollflächigen Sanierung ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig; GoogleAI erwähnt keine Demontage → Konsens: Vollständige Entfernung von Granitplatten und Splitt ist unverzichtbar.
    Armierung der Abdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Gewebe- oder Vliesarmierung; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: Armierung ist technisch zwingend, jedoch nicht von allen Modellen hervorgehoben.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18531 – Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser auf dem Dach durch unzureichende Gefälle oder verstopfte Abflüsse Verstärkter Frost-Tau-Belastung, schnellerer Materialverschleiß, Kapillarwassereintritt in den Beton
    🔴 Risiko Einsatz von ungeeignetem Abdichtungsmaterial (z. B. Bitumenanstrich) Früher Versagen, UV- und temperaturbedingte Rissbildung, keine Haftung bei Belastung
    🔴 Risiko Punktuelle Reparatur ohne Demontage der Granitplatten Unterdrückte Wasserschäden, unkontrollierte Kapillarleitung, langfristige Schädigung der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende Armierung der Abdichtungsschicht Mikrodehnungen durch Granitplatten führen innerhalb von Monaten zu Rissen und Neubefall
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Fachausführung (fehlender Sachkundenachweis nach DIN 18531) Haftungsrisiko, mangelhafte Gewährleistung, kein Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Dichtmanschette und armierter Flüssigabdichtung Dauerhafte, begehbare Abdichtung mit mindestens 15-jähriger Lebensdauer und vollständigem Wasserschutz
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (z. B. Zusatzabfluss, Gefälleanpassung) Verminderung stehenden Wassers, langfristige Reduktion von Frost- und Druckbelastung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Integration einer zusätzlichen Wärmedämmung Verbesserte Energieeffizienz der Garage, Kondensatschutz, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Erstellung einer nachweisbaren, dokumentierten Sanierungsmappe Steigerung des Immobilienwerts, klare Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Austausch der Granitplatten durch fachgerecht verlegte Terrassenplatten auf Podesten Bessere Belüftung des Dachaufbaus, einfache Inspektion und Wartung der Abdichtung
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18531 – keine Eigenreparatur oder handwerklichen "Notlösungen".
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Schadensstellen (insb. Abflussrohre, lose Folie, Risse), dokumentieren Sie stehendes Wasser und lagern Sie alle vorhandenen Unterlagen (z. B. Bauzeichnungen, Materialdatenblätter).
    3. Dachaufbau vollständig freilegen lassen: Lassen Sie die Granitplatten und Splittschicht von Fachleuten entfernen – dies ist Voraussetzung für jede normkonforme Sanierung.
    4. Material- und Verarbeitungsstandards prüfen: Fordern Sie vor Auftragserteilung den Nachweis für die verwendete Abdichtung (z. B. Prüfzeugnis nach DIN 18531-5), die Manschette (EPDM/Butyl mit Betonanker) und die Armierung (Gewebe oder Vlies).
    5. Entwässerung optimieren lassen: Beauftragen Sie die Prüfung des Gefälles und ggf. den Einbau eines zusätzlichen Abflusses – besonders wichtig bei stehendem Wasser.
    6. Wärmedämmung integrieren: Nutzen Sie die Sanierung, um eine fachgerechte, begehbare Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS) einzubauen – dies vermeidet Kondensat und steigert die Energieeffizienz.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Bau von Kellern, Tiefgaragen und anderen wassergefährdeten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Abdichtung.
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich gut für komplexe Formen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich auf Bitumenbasis, der zur Abdichtung von Oberflächen verwendet wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe.
    Dachgully
    Ein Bauelement zur Entwässerung von Flachdächern. Er leitet das Regenwasser in die Fallrohre ab und verhindert Staunässe auf dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Entwässerung, Fallrohr.
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter, der zu Spannungen im Material führt und Risse verursachen kann. Besonders betroffen sind wassergesättigte Materialien.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Materialermüdung, Witterungseinflüsse.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern, dass der Beton unter Belastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert.
    2. Warum ist stehendes Wasser auf einem Flachdach problematisch?
      Stehendes Wasser kann in Risse und Fugen eindringen und dort Schäden verursachen, besonders bei Frost. Es erhöht auch die Belastung des Daches.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines WU-Betondachs?
      Flüssigkunststoffe, Bitumenanstriche und spezielle Folien sind gängige Materialien zur Abdichtung von WU-Betondächern. Wichtig ist die Kompatibilität mit dem Beton.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleine Reparaturen können selbst durchgeführt werden, aber für eine umfassende Abdichtung ist ein Fachbetrieb empfehlenswert, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Dichtigkeit überprüft werden, idealerweise im Frühjahr und Herbst.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Flachdachs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Material und Aufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt genaue Auskunft.
    7. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung defekt ist?
      Feuchte Stellen, Tropfenbildung oder sichtbare Risse in der Abdichtung sind Anzeichen für eine Beschädigung.
    8. Welche Rolle spielen die Abflüsse bei einem Flachdach?
      Die Abflüsse leiten das Regenwasser ab und verhindern Staunässe. Sie müssen regelmäßig gereinigt und auf Dichtigkeit geprüft werden.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Ursachen für Undichtigkeiten im Flachdach
      Analyse der häufigsten Gründe für Wassereintritt und deren Vorbeugung.
    • Dachgully reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachgullys.
    • Betonsanierung: Risse im Beton reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen und Schäden im Beton.
    • Flachdach begrünen: Vor- und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung.
  2. 🔴 WU-Betondach: Fatale Fehleinschätzung zur Dichtigkeit
    fataler Fehler
    Es ist falsch zu glauben, ein Dach aus WU-Beton sei dicht, es ist falsch zu glauben, es lässt sich ein Ablauf eindichten. Schon die verschiedene Wärmedehnung der Materialien und das Schrumpfen von Kunststoff lässt jeden Ablauf in der Fläche undicht werden. Einzig ein oder mehrere außenliegende Wasserkästen könnten Abhilfe schaffen. Ansonsten ist das Flachdach mit Abdichtungen nach Flachdachrichtlinie zu behandeln. Nur mit Dichtfolien und normmäßig eingedichteten Einläufen wird das Dach dicht. Das sind alles keine Arbeiten für einen Heimwerker.
    • Klaus Kirschner
  3. ✅ Garagendach abdichten: Polymerbitumen-Schweißbahn als Lösung
    Nun
    ich sehe das nicht ganz so krass wie Herr Kirschner, denn es ist ja "nur" eine Garage.
    • Klemmring lösen
    • grauen Flicken ausbauen und wegwerfen
    • umliegende Betonfläche reinigen und mit bituminösem Voranstrich behandeln
    • grooooßen Flicken Polymerbitumen-Schweißbahn vollflächig aufweißen
    • Klemmflanschring montieren
    • Loch im Ring in die Schweißbahn schneiden (Ablauf)
    • Schüttung drüber
    ... sollte ein paar Jahre dicht bleiben.
    Schön wäre natürlich gewesen, wenn man von Anfang an den Festflanschkorpus mit Bitumenfaserkitt in die WU-Beton-Öffnung eingedichtet hätte.
  4. ⚠️ Terrassennutzung: Richtlinien für Garagendach-Abdichtung beachten!
    Naja..
    Nicht nur Garagendach, sondern auch Terrasse mit Belag. Nässe bleibt im Split gebunden, eventuelle Pfützen trocknen nicht. Da sollte man alles nach Richtlinien ordentlich machen inklusive einer Nutzungsgenehmigung welche versagt wird wenn die Garage an der Grundstücksgrenze liegt.
    • Klaus Kirschner
  5. 🔧 Bitumenabdichtung: FLK-Anstrich für Hinterlaufsicherheit
    Wer den Hosenträger zum Gürtel braucht
    der pinselt den Rand der Bitumenbahn dann noch mit einer Breite von mindestens 2x 15 cm inkl Vlieseinlage (Mindestbreite 20 cm) mit FLK ein. Dies sollte dann die Hinterlaufsicherheit des Schweißbahnrandes erhöhen.
    WU-Betondach undicht: Abdichtung von Wasserabflüssen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines undichten WU-Betondachs einer Garage, das als Terrasse genutzt wird. Es werden verschiedene Ansätze zur Abdichtung der Wasserabflüsse diskutiert, von denen die Verwendung von Polymerbitumen-Schweißbahnen als vielversprechend angesehen wird. Die Einhaltung von Richtlinien und die Berücksichtigung der Terrassennutzung sind entscheidend. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Bereich der Anschlüsse, ist wichtig, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 WU-Betondach: Fatale Fehleinschätzung zur Dichtigkeit ist es ein Irrglaube, dass ein WU-Betondach per se dicht ist oder dass sich ein Ablauf einfach eindichten lässt. Die unterschiedliche Wärmedehnung der Materialien kann zu Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für die Abdichtung des Garagendachs stellt der Beitrag ✅ Garagendach abdichten: Polymerbitumen-Schweißbahn als Lösung vor. Hier wird die Verwendung einer Polymerbitumen-Schweißbahn in Verbindung mit einem bituminösen Voranstrich empfohlen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Bei der Ausführung der Abdichtung sollte beachtet werden, dass es sich um eine Terrasse handelt, wie im Beitrag ⚠️ Terrassennutzung: Richtlinien für Garagendach-Abdichtung beachten! betont wird. Dies bedeutet, dass die Abdichtung den entsprechenden Richtlinien entsprechen und eine Nutzungsgenehmigung erforderlich sein kann, insbesondere wenn die Garage an der Grundstücksgrenze liegt. Nässe, die im Split gebunden bleibt, kann zusätzliche Probleme verursachen.
    🔧 Zusatzinfo: Für zusätzliche Sicherheit kann der Rand der Bitumenbahn mit FLK und Vlieseinlage abgedichtet werden, wie im Beitrag 🔧 Bitumenabdichtung: FLK-Anstrich für Hinterlaufsicherheit beschrieben. Dies erhöht die Hinterlaufsicherheit der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsvorschläge sorgfältig abzuwägen und die Abdichtung fachgerecht unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Terrassennutzung, Richtlinien, etc.) auszuführen. Die Beiträge ✅ Garagendach abdichten: Polymerbitumen-Schweißbahn als Lösung und 🔧 Bitumenabdichtung: FLK-Anstrich für Hinterlaufsicherheit bieten konkrete Anleitungen und Tipps für die Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Dachabdichtung, Flachdach, Wasserabfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Dachabdichtung, Flachdach, Wasserabfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Dachabdichtung, Flachdach, Wasserabfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: WU-Betondach undicht? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: WU-Beton, Dachabdichtung, Flachdach, Wasserabfluss, Undichtigkeit, Betonabdichtung, Terrassenabdichtung, Garagendach
