Duschtasse knarzt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken für Fliesen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen knarzender Duschtassen in Neubauten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einbau, der Abdichtung und den Risiken für die Fliesen. Es werden verschiedene Montagearten, Materialien (Styroporwannenträger) und Abdichtungstechniken (Silikonfugen, Hiwi Band) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Reihenfolge von Fliesen und Duschtassen-Einbau sowie die Problematik von Wassereintritt hinter die Fliesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forenteilnehmer,
wir haben folgendes Problem:
In unserem Neubau wurde von einer Sanitärfirma eine Stahlemailduschtasse 1,0 mx1,0 m montiert.
Die Duschtasse steht auf dem Rohfußboden und wurde in einen Styroporwannenträger gesetzt. Die Duschnische ist gefliest. Als ich die Duschtasse einer Belastungsprobe durch mich unterzog (115 kg Lebendgewicht ) knarzte die Duschtasse und gab im vorderen Bereich um ca. 2 mm nach. Meine Sorge ist, dass die Silikonfuge abreißt und Wasser hinter die Duschtasse läuft und irgendwann an der Decke unterhalb zum Vorschein kommt.
Meine Frage: Sollen die Fliesen entfernt und die Tasse neu gesetzt werden oder kann sie anders stabilisiert werden?
Vielen Dank für Eure Antworten
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Fliesenleger-Meisterbetrieb – das Knarzen weist auf gravierende statische Mängel hin, die zu Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden führen können.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Mörtelbettung der Duschtasse ist zwingend erforderlich – der Styroporwannenträger allein ist keine tragfähige Unterlage und darf nicht als einzige Auflagerung genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung gemäß DINAbk. 18534 muss bis zur Oberkante der Duschtasse geführt sein – nicht nur bis zur Silikonfuge – sonst besteht unmittelbares Undichtigkeitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen im Duschnischenbereich müssen bei der Korrektur entfernt werden, um die Unterkonstruktion zu prüfen; eine nachträgliche Stabilisierung (z. B. mit Schaum oder Silikon) ist keine dauerhafte Lösung und kann Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber der ausführenden Sanitärfirma und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß VOBAbk./B.
    Ich verstehe, dass Ihre Duschtasse im Neubau knarzt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Abstützung: Der Styroporwannenträger bietet möglicherweise nicht genügend Stabilität, besonders bei Belastung.
    • Spannungen: Spannungen zwischen Duschtasse, Fliesen und Baukörper können durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen.
    • Reibung: Reibung zwischen Duschtasse und Wannenträger oder Estrich kann Knarzgeräusche verursachen.
    • Defekte Silikonfuge: Eine beschädigte oder fehlende Silikonfuge kann zu Bewegungen und Geräuschen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter die Duschtasse gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Silikonfugen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Lassen Sie die Ursache des Knarzens von einem Sanitärfachbetrieb untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein knarrendes und nachgebendes Stahlemail-Duschbecken in einem Neubau, das auf einem Styropor-Wannenträger montiert wurde. Die beschriebene Durchbiegung von ca. 2 mm unter Belastung ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende oder fehlerhafte Unterkonstruktion. Bei einem Neubau sind solche Mängel besonders kritisch, da sie auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Undichtigkeit der Anschlussfugen. Ein wiederholtes Durchbiegen der Duschtasse führt zwangsläufig zu einem Abriss der Silikonfuge zum Fliesenbelag. Sobald diese Barriere versagt, kann ungehindert Nutzungswasser in den Unterbau eindringen. Dies führt zu Feuchteschäden an der Decke des darunterliegenden Geschosses und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung in der Dämmung und der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tasse nur "stabilisiert" werden müsse, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Stabilisierung, etwa durch Unterspritzen mit Montageschaum, ist keine dauerhafte Lösung und kann die Tasse sogar anheben oder zum Bruch bringen. Die Ursache des Knarzens ist höchstwahrscheinlich eine fehlende oder unebene Mörtelbettung unter der Tasse, sodass diese punktuell auf dem Styroporträger aufliegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte und vollflächige Verlegung der Duschtasse in einem Mörtelbett. Der Styroporträger dient lediglich der Schalldämmung und Höhenjustierung, nicht als tragende Schicht. Die Tasse muss kraftschlüssig auf dem Estrich aufliegen. Zudem muss die Abdichtung der Duschnische gemäß DIN 18534 zwingend bis zur Oberkante der Duschtasse geführt werden, nicht nur bis zur Silikonfuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen örtlichen Fliesenleger-Meisterbetrieb mit der Begutachtung. Die Fliesen im Bereich der Duschtasse müssen zwingend entfernt werden, um die Tasse auszubauen und die Unterkonstruktion zu prüfen. Die Tasse ist fachgerecht in einem Mörtelbett neu zu setzen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber der ausführenden Sanitärfirma und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B.
    Die beschriebene Knarz- und Durchbiegungsreaktion einer Stahlemailduschtasse unter 115 kg Last im Neubau ist ein deutlicher Hinweis auf eine unzureichende statische Verankerung oder Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Die nachweisbare elastische Verformung von ca. 2 mm im vorderen Bereich deutet auf eine instabile Auflagerung hin – dies begünstigt Rissbildung in der Silikonfuge, wodurch Wasser in den Hohlraum unter der Tasse eindringen und langfristig zu Schäden an der Unterkonstruktion, dem Rohfußboden oder der darunterliegenden Decke führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Belastung besteht Risiko einer fortschreitenden Lockerung des Styroporwannenträgers oder einer Beschädigung der Email-Oberfläche durch Mikrobewegungen – dies kann zu Korrosionsstellen am Stahlkern führen und die Lebensdauer der Tasse massiv verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachstabilisierung (z. B. mit zusätzlichen Unterlegplatten oder Silikonfüllung) ist keine fachgerechte Lösung – die Ursache liegt in der fehlenden festen Verankerung im tragfähigen Untergrund, nicht in einer lokalen Fugendefizienz.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18534-2 muss eine Duschtasse vollflächig und formschlüssig auf einem tragfähigen, ebenen und ausreichend festen Untergrund verlegt werden; Styroporwannenträger allein erfüllen diese Anforderung nicht, es sei denn, sie sind vollflächig mit dem Rohfußboden verklebt und zusätzlich durch eine tragende Unterkonstruktion (z. B. Holzrahmen oder Stahlprofil) stabilisiert.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen im Duschnischenbereich sind durch die Bewegung ebenfalls gefährdet – Mikrobewegungen können zu Fugenaufweitungen, Fliesenabplatzungen oder Haftungsverlust führen, insbesondere wenn die Fliesen direkt auf dem Styropor oder einer nicht ausreichend abgebundenen Estrichschicht verlegt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Fliesenleger mit Schwerpunkt Nasszellenabdichtung, um die statische Einbindung, die Abdichtungssituation unter der Tasse sowie die Tragfähigkeit des Untergrunds zu begutachten – eine nachträgliche Stabilisierung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt unter die Duschtasse als krankhafte Gefahr mit Risiko für Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzzerstörung.
    • Alle drei warnen vor einer nachträglichen "Stabilisierung" (z. B. mit Montageschaum oder Silikon) als ungeeignete, nicht dauerhafte Maßnahme.
    • Alle drei verweisen auf die fehlende oder unzureichende Untergrundvorbereitung als wahrscheinliche Ursache – insbesondere das Fehlen einer vollflächigen, tragfähigen Auflagerung.
    • GoogleAI betont primär Fugendefekte und Reibung als mögliche Ursachen und fokussiert auf Silikonfugenprüfung als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar die statistische Unterkonstruktion als Hauptursache und lehnen eine reine Fugenkorrektur als unzureichend ab.
    • GoogleAI nennt "Sanitärfachbetrieb" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder geprüften Fliesenleger-Meister mit Schwerpunkt Nasszelle – deutlich spezifischere Qualifikationsanforderung.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Abdichtungshöhe bis zur Oberkante der Tasse gemäß DIN 18534 – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen nennt aber grundsätzlich DIN 18534-2.
    • Qwen ergänzt das Risiko für Korrosion am Stahlkern durch Mikrobewegungen und die Fliesengefährdung durch Fugenaufweitung und Haftungsverlust, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benannt wird.
    • GoogleAI stellt die Überprüfung und Erneuerung der Silikonfuge als erste praktische Handlungsempfehlung in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch und wirkungslos, da die Ursache tiefer liegt (Unterkonstruktion). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Keine Fugenkorrektur ohne vorherige fachliche Begutachtung der Unterlage.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung – dass ein Knarzen mit Nachgeben im Neubau stets auf einen gravierenden Verlegefehler hinweist, der nur durch Ausbau und Neubettung in Mörtel behoben werden kann – ist die maßgebliche, sicherheitsorientierte Einschätzung. GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise ist bei diesem Sachverhalt nicht ausreichend.
    Ursache des Knarns ✅ Konsens Mangelnde vollflächige, tragfähige Untergrundauflagerung – Styroporwannenträger allein ist ungeeignet als Tragschicht.
    Risiko Wassereintritt ✅ Konsens Höchstes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Feuchteschäden an der darunterliegenden Decke durch Fugenversagen.
    Eignung von Nachstabilisierung ✅ Konsens Nachträgliche Maßnahmen (Schaum, Silikon, Unterlegplatten) sind ungeeignet, keine dauerhafte Lösung und können Schäden verursachen.
    Erforderliche Norm ⚠️ Abwägung DIN 18534 ist zentral (DeepSeek konkretisiert Höhe bis Oberkante; Qwen verweist auf DIN 18534-2; GoogleAI nicht genannt) – Konsens bestätigt Normrelevanz, aber Detailtiefe variiert.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Einheitlich gefordert, aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI: Sanitärfachbetrieb; DeepSeek/Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Abdichtung oder geprüfter Fliesenleger-Meister – sicherere Variante ist verbindlich.
    Umfang der Korrektur ❌ Widerspruch GoogleAI: Fokus auf Fugen; DeepSeek/Qwen: zwingende Fliesenentfernung, Tassenausbau und Neubettung in Mörtel – sichere Lösung ist letztere.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei nachweisbarem Knarzen und Durchbiegen einer Stahlemail-Duschtasse im Neubau ist die ausschließliche, fachgerechte Neubettung in vollflächigem Mörtelbett auf tragfähigem Untergrund die einzige sicherheitskonforme Lösung – eine Teilkorrektur ist rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Fugenaufbruch unter Duschtasse Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung in Dämmung und Bausubstanz, Schäden an der Decke des unteren Geschosses
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Durchbiegung führt zu Emailrissen und Stahlkorrosion Verkürzte Lebensdauer der Tasse, Gefahr von Leckagen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (nicht bis Oberkante der Tasse) Strukturelle Undichtigkeit trotz scheinbar intakter Fuge – langfristiger Verdeckt-Schaden
    🔴 Risiko Fliesenverlust durch Mikrobewegungen im Duschnischenbereich Haftungsverlust, Fugenaufweitungen, Abplatzungen, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verzug der Verantwortung bei fehlender Dokumentation des Mangels Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B im Neubau
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention im Neubau Vollständige, kostenfreie Korrektur durch Bauausführende – ohne Eigenleistung oder Kostenrisiko
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18534 bei Neubettung Langfristige Schadensfreiheit, zertifizierte Abdichtung, sichere Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Unterkonstruktion mit tragendem Untergrund Keine Geräuschentwicklung, hohe Belastbarkeit, kompatibel mit allen Duschsystemen (z. B. Bodeneinläufe)
    ✅ Chance Überprüfung aller Nasszellen durch Sachverständigen Erkennung weiterer Latenzmängel (z. B. an WC, Waschtisch) vor Übergabe des Neubaus
    ✅ Chance Dokumentation als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Nachbesserung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauausführendem
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fliesenleger-Meister mit Schwerpunkt Nasszellen – nicht einen allgemeinen Sanitärfachbetrieb.
    2. Mangel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum, Fotos (Knarzen, Durchbiegung, Fugenstatus) und schicken Sie es per Einschreiben mit Rückschein an die ausführende Sanitärfirma und den Bauherrn.
    3. Fliesen im Duschnischenbereich nicht selbst entfernen: Warten Sie ab, bis der Fachmann die Notwendigkeit und den genauen Umfang der Sanierung festgestellt hat – ein falscher Eingriff kann den Schaden verschärfen.
    4. Keine "Notlösungen" anwenden: Verzichten Sie auf Montageschaum, Silikon-Nachfüllung oder Unterlegplatten – dies verstößt gegen DIN 18534 und kann Haftungsansprüche gefährden.
    5. Abdichtungshöhe prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung, ob die Abdichtung bis zur Oberkante der Duschtasse geführt ist – nicht nur bis zur Fuge – und verlangen Sie Nachweis (z. B. Foto nach Fliesenentfernung).
    6. Mörtelbettung als einzige Lösung durchsetzen: Bestehen Sie auf vollflächiger, formschlüssiger Einbettung der Tasse in tragfähigem Mörtelbett – keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
    Eine Duschtasse aus Stahlblech, das mit Emaille beschichtet ist. Sie ist robust, langlebig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Acrylduschtasse, Mineralgussduschtasse, Duschwanne.
    Ein Träger aus Styropor, der unter die Duschtasse montiert wird, um diese zu stabilisieren und Schall zu dämmen. Er dient auch als Wärmeisolierung. Verwandte Begriffe: Duschwannenfuß, Montagerahmen, Schallentkopplung.
    Silikonfuge
    Eine elastische Fuge aus Silikon, die zwischen Duschtasse und Fliesen angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und Bewegungen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Dehnungsfuge.
    Rohfußboden
    Der unfertige Fußboden, der die Basis für den endgültigen Bodenbelag bildet. Er besteht meist aus Beton oder Estrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenplatte.
    Schallübertragung
    Die Übertragung von Schallwellen durch feste Körper, wie z.B. Wände oder Böden. Sie kann zu störenden Geräuschen führen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallentkopplung.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    Fliesen
    Platten aus Keramik oder Stein, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Naturstein.
    1. Warum knarzt meine Duschtasse im Neubau?
      Das Knarzen kann durch mangelnde Abstützung, Spannungen zwischen Materialien, Reibung oder eine defekte Silikonfuge verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann das Knarzen der Duschtasse zu Schäden an den Fliesen führen?
      Ja, die Bewegungen und Spannungen, die das Knarzen verursachen, können langfristig zu Rissen oder Ablösungen der Fliesen führen. Eine rechtzeitige Behebung des Problems ist daher ratsam.
    3. Was kann ich selbst gegen das Knarzen der Duschtasse tun?
      Überprüfen Sie zunächst die Silikonfugen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass keine losen Teile vorhanden sind und die Duschtasse stabil steht. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Ist ein Styroporwannenträger ausreichend stabil für eine Duschtasse?
      Styroporwannenträger können ausreichend sein, wenn sie fachgerecht eingebaut wurden und für die Last der Duschtasse und des Nutzers ausgelegt sind. Eine mangelhafte Ausführung oder Überlastung kann jedoch zu Problemen führen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur der Duschtasse?
      Suchen Sie nach einem Sanitärfachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Badsanierung und Reparatur von Duschtassen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Behebung des Knarzens?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung der Silikonfugen kann kostengünstig sein, während eine aufwändigere Reparatur oder der Austausch des Wannenträgers teurer sein kann.
    7. Kann das Knarzen auch durch Schallübertragung entstehen?
      Ja, Schallübertragung durch den Baukörper kann ebenfalls eine Ursache sein. In diesem Fall kann eine Schallentkopplung zwischen Duschtasse und Baukörper helfen.
    8. Was passiert, wenn ich das Knarzen ignoriere?
      Das Ignorieren des Knarzens kann langfristig zu größeren Schäden führen, wie z.B. Risse in den Fliesen, Wasserschäden oder Schimmelbildung. Eine rechtzeitige Behebung ist daher empfehlenswert.
    • Duschtasse abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Fliesen reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur beschädigter Fliesen im Bad.
    • Schallschutz im Bad
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer.
    • Badsanierung planen
      Checkliste für die Planung einer erfolgreichen Badsanierung.
  2. Duschtasse: Fliesen vor oder nach Einbau? – Abdichtungshinweis!
    Die Duschtasse wird ...
    Die Duschtasse wird normalerweise erst eingebaut und dann wird die Wand gefliest, d.h. die Fliesen beginnen erst ab dem Rand der Duschtasse. Andernfalls wird ihnen das Wasser früher oder später hinter die Duschtasse laufen.
    Zum Einbau der Duschtasse gibt es spezielle justierbare Wannengestelle sowie Wandanker, sodass die Duschtasse an mehreren Punkten fixiert ist. Gibt es z.B. von Mepa.
    Styropor lässt sich nun mal zusammendrücken.
    Lassen Sie es ändern, wenn es noch geht.
  3. Silikonfuge & Fliesen: Risiko bei Wassereintritt hinter Duschtasse?
    Foto von Thorsten Bulka
    Servus Jürgen
    Überlegung  -  wenn die Fliesen oberhalb der Tasse enden, und die Silikonfuge abreist, kann dann nicht  -  wie der Schreiber meint  -  Wasser dahinter gelangen? Wenn hier keine Maßnahme dagegen ergriffen wurde z.B. Hiwi Band?
    Aufgeschäumte Materialien gibt es in unterschiedlichen Festigkeitsklessen, so auch welche, wo ganze Häuser drauf gestellt werden. Auch sagen die Anbieter, das es gehen soll! Hiert könnte man erstmal nachsehen, ob nach den Anforderungen der Anbieter die Sache überhaupt eingebaut wurde, Ob also zum Ausgleich von Toleranzen, der Träger in Mörtel oder Schaum gesetzt wurde? Ob es nötig gewesen währe das auch am Übergang Wanne  -  Träger zu machen? Also einfach mal in die Einbauanleitung sehen! Und dann feststellen, ob sie befolgt wurde!
  4. Duschtassen-Einbau: Fliesen überlappend – Vorteile & Risiken der Abdichtung
    Dass die Fliesen oberhalb ...
    Dass die Fliesen oberhalb der Duschtasse enden, hat den Grund, dass die Fliesen somit bereits überstehen und Wasser schon mal auf den Rand der Duschtasse und damit hinein läuft.
    Das Problem beim Dahinterfliesen ist, dass die Fugen zwischen den Fliesen und die Silikonabdichtung keine ideale Verbindung eingehen und es dort dann zuerst undicht wird. Das Wasser wird dann regelrecht kanalisiert.
    Ich habe mich da wirklich gründlich erkundigt, zumal ich auch gerade am Einbau einer Dusche bin.
    Eine Silikonfuge ist grundsätzlich eine Verschleißsache und sollte regelmäßig gewartet/erneuert werden.
    Ich werde in meine Dusche eine Kontrollöffnung einbauen, damit ich auch darunter schauen kann.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Knarzende Duschtasse im Neubau: Lösungen für Fliesen & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen knarzender Duschtassen in Neubauten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einbau, der Abdichtung und den Risiken für die Fliesen. Es werden verschiedene Montagearten, Materialien (Styroporwannenträger) und Abdichtungstechniken (Silikonfugen, Hiwi Band) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Reihenfolge von Fliesen und Duschtassen-Einbau sowie die Problematik von Wassereintritt hinter die Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Duschtasse: Fliesen vor oder nach Einbau? – Abdichtungshinweis! sollte die Duschtasse vor dem Verfliesen der Wand eingebaut werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Andernfalls kann Wasser hinter die Fliesen gelangen und Schäden verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonfuge & Fliesen: Risiko bei Wassereintritt hinter Duschtasse? thematisiert das Risiko von Wassereintritt hinter die Fliesen, wenn die Silikonfuge reißt und die Fliesen oberhalb der Duschtasse enden. Hier wird die Verwendung von Hiwi Band als zusätzliche Maßnahme zur Abdichtung vorgeschlagen.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung zwischen Fliesen und Duschtasse, insbesondere bei einer Silikonfuge, kann zu Wasserschäden führen, wie im Beitrag Duschtassen-Einbau: Fliesen überlappend – Vorteile & Risiken der Abdichtung erläutert wird. Die Fugen und Silikonabdichtungen können undicht werden und Wasser regelrecht kanalisieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, spezielle justierbare Wannengestelle und Wandanker für den Einbau der Duschtasse zu verwenden, um eine stabile Fixierung zu gewährleisten. Der Einsatz von Styroporwannenträgern wird kritisch betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauanleitung des Duschtassenherstellers und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um spätere Wasserschäden und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Reihenfolge von Fliesen und Duschtassen-Einbau, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Neubau, Ursache, Lösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Integrative Wohngemeinschaft gründen: Tipps, Fördermittel & geeignete Objekte am Bodensee?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Wasserspeicher beschädigt: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sanitäranlagen ohne Bodenablauf: Abdichtung notwendig? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Neubau, Ursache, Lösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Neubau, Ursache, Lösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse knarzt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken für Fliesen?
Suche nach: Duschtasse knarzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Duschtasse, knarzen, Neubau, Ursache, Lösung, Fliesen, Silikonfuge, Wannenträger, Schallübertragung
