Badewanne auf Bodenplatte ohne Estrich: Vor- & Nachteile beim Neubau?
Der Einbau einer Badewanne direkt auf der Bodenplatte ohne Estrich im Neubau kann Vorteile bei der Einbauhöhe bieten, birgt jedoch Risiken hinsichtlich Schallschutz, Abdichtung und möglicher Setzungsschäden. Eine sorgfältige Planung und Koordination der Gewerke (Estrichleger, Fliesenleger) ist entscheidend. Die Belastung des Estrichs durch die Badewanne sollte berücksichtigt werden, um Risse in den Boden-Wand-Anschlüssen zu vermeiden. Eine alternative Abdichtung ist unerlässlich, besonders wenn kein Bodenablauf vorhanden ist. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Achtung: Estrich unter Badewanne für Abdichtung nötig! betont wird, ist es ein Fehler, die Estrichfläche zu stören, da diese als Untergrund für die unverzichtbare Abdichtung dient. ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badewanne mit/ohne Estrich: Fachliteratur-Hinweis verweist darauf, dass beide Varianten in der Fachliteratur zu finden sind, was die Notwendigkeit einer individuellen Bewertung unterstreicht. 🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Badewanne ohne Estrich: Setzungsschäden & Abdichtung wird darauf hingewiesen, dass eine volle Badewanne ohne Estrich zu Setzungserscheinungen und Rissen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrichbelastung und planen Sie die Abdichtung sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Badewannen-Einbau: Koordination der Gewerke (Estrich/Fliesen) zur Koordination der Gewerke. Klären Sie, wie im Beitrag Abdichtung unter Badewanne: Notwendigkeit & Lösungen angesprochen, die Abdichtung unter der Wanne, besonders wenn kein Wasserablauf vorhanden ist.
Hallo
nur eine kurze Frage.
  • Neubau
Ist es die Regel das die Badewanne ohne den Estrich auf die Bodenplatte gestellt wird. Gibt es Nachteile? Vorteile sind sicherlich die geringere Einstigshöhe. Danke für die Antworten
  • Torsten
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – eine direkte Wannenauflage auf Bodenplatte ohne Estrich darf nur mit vollflächigem, tragfähigem Mörtelbett und nahtloser Anbindung der Abdichtung an Wanne, Wand und Boden erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung und Tragfähigkeitsnachweis für die Bodenplatte sowie für die Wannenunterfütterung (Mörtelbett) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen sind vor Einbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausfall des Estrichs bedeutet Verlust der entkoppelnden Trittschallschutzschicht – eine nachträgliche, wirksame Trittschalldämmung ist praktisch nicht realisierbar; eine alternative Lösung muss bereits in der Planung festgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung und Fußbodenheizung können nicht integriert werden – die Dämmung muss unter der Bodenplatte oder alternativ über eine wärmegedämmte Wannenunterkonstruktion sichergestellt werden.
    Ob eine Badewanne direkt auf der Bodenplatte oder auf dem Estrich montiert wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Einbauhöhe: Die Montage ohne Estrich reduziert die Einstiegshöhe, was besonders bei altersgerechten Bädern relevant ist.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Badewanne und Boden ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schallschutz: Der Estrich trägt zur Schallisolierung bei. Ohne Estrich kann der Schallschutz beeinträchtigt sein.
    • Wärmedämmung: Der Estrich kann auch zur Wärmedämmung beitragen. Ohne Estrich sollte die Dämmung anderweitig sichergestellt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden und die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Praxis, eine Badewanne im Neubau direkt auf die Bodenplatte zu stellen, ohne darunter einen Estrich auszuführen. Dies ist eine durchaus übliche Methode, um die Einstiegshöhe zu reduzieren, birgt jedoch spezifische bauphysikalische und handwerkliche Risiken. Die vom Fragesteller genannten Vorteile der geringeren Einstiegshöhe sind korrekt, jedoch wird die Komplexität der Abdichtung und des Wärmeschutzes unterschätzt.
    ➕ Ergänzung: Die direkte Montage auf der Bodenplatte erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Abdichtungsebenen. Da die Wanne auf der Rohdecke steht, muss die darunter liegende Dämmung und die Abdichtung des gesamten Badezimmers auf dieses Detail abgestimmt sein. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Verbindung der Wannenabdichtung mit der Bodenabdichtung, was zu verdeckten Wasserschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "die Regel", die Wanne ohne Estrich zu stellen. Die Regel im Neubau ist vielmehr eine durchgehende Estrichschicht, auf die dann die Wanne gesetzt wird. Die Ausführung ohne Estrich ist eine Sonderkonstruktion, die in der Leistungsbeschreibung und im Detail exakt festgelegt werden muss. Ein Verzicht auf den Estrich kann zu einer erhöhten Schallübertragung (Trittschall) in darunterliegende Räume führen, da die entkoppelnde Wirkung des Estrichs entfällt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung des Übergangs zwischen Wanne und Bodenplatte. Ohne Estrich fehlt eine wichtige Schutzschicht, die als zweite Abdichtungsebene fungiert. Zudem kann die Wanne bei unzureichender Unterfütterung (z.B. mit Mörtel) brechen oder sich setzen, was zu Rissen in den Fliesen und Undichtigkeiten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung detailliert von einem Fachplaner für Sanitär und Abdichtung (z.B. nach DIN 18534) planen. Die Wanne muss auf einer vollflächigen, tragfähigen Unterlage (Mörtelbett) stehen. Die Abdichtung des Badezimmers muss als Verbundabdichtung ausgeführt werden, die nahtlos an die Wanne anschließt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, der die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten vor dem Setzen der Wanne prüft.
    Bei der Installation einer Badewanne im Neubau ist die direkte Aufstellung auf die Rohbeton-Bodenplatte ohne Estrich grundsätzlich technisch möglich, jedoch stark von der Planung, statischen Anforderungen, Abdichtungskonzept und Nutzungsintensität abhängig.
    🔴 Gefahr: Ohne Estrich fehlt die notwendige horizontale Trag- und Ausgleichsschicht für die Badewanne – dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Rissbildung in der Abdichtung und langfristig zu Wasserschäden im Untergrund führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Estrichschicht erschwert oder verhindert eine fachgerechte, durchgängige Flüssigabdichtung im Bereich der Wannenauflage und der Anschlussstellen zu Wand und Boden – ein gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht die Regel, Badewannen ohne Estrich auf die Bodenplatte zu stellen; vielmehr ist ein mindestens 3–5 cm starker, wasserbeständiger Estrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Abdichtung) Standard für eine sichere, dauerhafte Einbindung.
    ➕ Ergänzung: Ein Estrich ermöglicht zudem die exakte horizontale Ausrichtung der Wanne, die Integration von Heizungsrohren (z. B. Fußbodenheizung), die sichere Verankerung von Abfluss- und Überlaufkomponenten sowie die spätere Verlegung von Fliesen oder Naturstein mit ausreichender Dicke und Haftung.
    ✅ Zustimmung: Der genannte Vorteil einer geringeren Einstiegshöhe ist korrekt – allerdings lässt sich diese auch durch eine gezielte Absenkung des Estrichs im Wannenbereich ("Wannenestrich") erreichen, ohne die gesamte Abdichtungs- und Tragschicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtung und Feuchteschutz, um das konkrete Konstruktionsdetail (Wannenauflage, Abdichtung, Estrichaufbau, Anschluss an Wand und Rohrleitungen) prüfen und abzusichern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die direkte Montage der Badewanne auf der Bodenplatte ohne Estrich technisch möglich, aber mit erhöhten Risiken verbunden ist.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung einer lückenlosen, fachgerechten Abdichtung als zentrale Sicherheitsanforderung.
    • Alle identifizieren die erhöhte Trittschallübertragung als signifikanten Nachteil des Estrichverzichts.
    • GoogleAI beschreibt den Estrichverzicht als "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass dies keine Regel, sondern eine "Sonderkonstruktion" (DeepSeek) bzw. "nicht Standard" (Qwen) ist.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung als Aspekt, benennt aber keine konkrete Folge; DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf das Fehlen von Fußbodenheizung und die Notwendigkeit alternativer Dämmkonzepte ein.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer exakten Planung der Abdichtungsebenen und fordert die Prüfung durch einen Fachplaner nach DIN 18534.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Horizontalausrichtung, die Integration von Rohrkomponenten und die Möglichkeit eines "Wannenestrichs" als kompromisslose Alternative zur vollständigen Estrich-Absenkung.
    • GoogleAI formuliert die geringere Einstiegshöhe als "Vorteil", ohne ausdrücklich auf alternatives Lösungspotenzial hinzuweisen. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Qwen benennt explizit den "Wannenestrich" als funktionelle Alternative, DeepSeek unterstreicht, dass die Einstiegshöhe auch durch andere Maßnahmen reduziert werden kann – beide folgern, dass der Verzicht auf Estrich nicht zwingend zur Erreichung des Ziels erforderlich ist. Priorisiert wird hier die sicherere Einschätzung: Estrichverzicht ist nicht notwendig für geringere Einstiegshöhe.
    • Alle Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung von Fachleuten – GoogleAI nennt Sanitärfachbetrieb, DeepSeek fordert Fachplaner und zertifizierten Sachverständigen, Qwen verlangt Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtung. Die sicherste Empfehlung ist die Kombination aus Planer (DIN 18534) und Bauingenieur (Statik).
    Estrich als Standard Alle Modelle stimmen überein: Estrich ist Standard im Neubau; Verzicht ist Sonderkonstruktion mit erhöhtem Risiko.
    Abdichtung Vollständige Verbundabdichtung nach DIN 18534 ist zwingend – kein Kompromiss bei Ausführung, Material oder Anschlussstellen.
    Trittschallschutz Estrichverzicht führt zwangsläufig zu verminderter Trittschallentkopplung; keine effektive Nachrüstung möglich.
    Einstiegshöhe ⚠️ Reduzierte Einstiegshöhe ist ein technischer Vorteil, aber kein zwingender Grund für Estrichverzicht – "Wannenestrich" oder gezielte Absenkung sind sicherere Alternativen.
    Statik & Tragfähigkeit GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben sie als kritisch hervor – Konsens gilt nur unter Sicherstellung durch Fachmann (Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch mit GoogleAI, sicherere Einschätzung dominiert).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Estrichverzicht, es sei denn, ein zertifizierter Fachplaner (für Abdichtung nach DIN 18534) und ein Bauingenieur (für statische Prüfung der Bodenplatte und Wannenunterfütterung) haben das Detailkonzept schriftlich abgesichert und die Ausführung wird von einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb durchgeführt.
    🔴 Risiko Unvollständige Verbundabdichtung an Wannenrand Verdeckte Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden im Untergrund, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Tragschicht (Estrich) Ungleichmäßige Lastverteilung → Rissbildung in Abdichtung/Fliesen, Wannenbruch, Setzungen
    🔴 Risiko Fehlender Trittschallschutz Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen, Mängelrüge bei Abnahme, Wertminderung
    🔴 Risiko Keine Integration von Fußbodenheizung Verlust von Komfort und Energieeffizienz, nachträgliche Heizlösungen nicht vergleichbar
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Belastung der Bodenplatte Langfristige Rissbildung in Bodenplatte, Schäden an Tragwerk, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Reduzierte Einstiegshöhe bei altersgerechtem Umbau Erhöhte Sicherheit und Barrierefreiheit für Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkung
    ✅ Chance Verringerte Aufbauhöhe im gesamten Bad Mehr Raumhöhe für Einbauschränke oder lichtdurchflutete Gestaltung, bessere Raumwirkung
    ✅ Chance Kürzere Bauzeit bei vollständigem Estrichverzicht Frühere Fertigstellung, geringere Baustellendauer, reduzierte Lagerkosten
    ✅ Chance Vermeidung von Estrichrisse durch Wannenlast Einsparung an Nachbesserungsarbeiten und Reparaturkosten im Estrichbereich
    ✅ Chance Möglichkeit einer individuell optimierten Wannenunterkonstruktion (z. B. gedämmt, schallentkoppelt) Höhere Planungsfreiheit, zielgenaue Lösung statt Standardaufbau
    1. Statik und Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Überprüfung der Bodenplatte und einen Fachplaner für Abdichtung (DIN 18534) für die Prüfung des Wannenkonstruktionssystems.
    2. Absprache mit der Baufirma klären: Fordern Sie schriftlich die Aufnahme des Wannen-Einbaus ohne Estrich in die Leistungsbeschreibung mit exakter Angabe aller Materialien, Anschlussdetails und Prüfprotokolle.
    3. Fachgerechte Unterfütterung sicherstellen: Die Badewanne muss auf einem vollflächigen, tragfähigen Mörtelbett stehen – keine punktuellen Auflager oder Schaumstoffunterlagen.
    4. Abdichtungsprüfung vor Fliesen: Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verlegen der Fliesen von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz abnehmen.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Planer nach der Machbarkeit eines "Wannenestrichs" – dies bietet geringere Einstiegshöhe bei vollständiger Estrichfunktion.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Statiknachweis, Abdichtungsplan, Prüfprotokolle, Herstellerzulassungen für Mörtel und Abdichtung) mindestens 30 Jahre auf.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung, Schallisolierung und zum Schutz von darunterliegenden Installationen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Last des Gebäudes und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Boden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern. Im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Silikon, Fugen
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall reduzieren. Im Badezimmer ist der Schallschutz wichtig, um Lärmbelästigung für andere Bewohner zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallschutzmatte
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation und Wartung von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Badewannen, Duschen, Toiletten und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    1. Frage: Welche Vorteile bietet der Einbau einer Badewanne ohne Estrich?
      Antwort: Der Hauptvorteil ist die geringere Einstiegshöhe, was besonders für ältere oder bewegungseingeschränkte Personen von Bedeutung sein kann. Zudem kann es geringfügig Kosten sparen, da der Estrich unter der Wanne entfällt.
    2. Frage: Welche Nachteile hat der Einbau einer Badewanne ohne Estrich?
      Antwort: Mögliche Nachteile sind ein schlechterer Schallschutz und eine geringere Wärmedämmung, da der Estrich diese Funktionen unterstützt. Zudem muss die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Wie kann ich den Schallschutz verbessern, wenn die Badewanne ohne Estrich eingebaut wird?
      Antwort: Sie können spezielle Schallschutzmatten oder -platten unter der Badewanne verlegen, um den Schallschutz zu verbessern. Achten Sie darauf, dass diese Materialien für Feuchträume geeignet sind.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind beim Einbau einer Badewanne ohne Estrich besonders wichtig?
      Antwort: Verwenden Sie hochwertige Dichtbänder und Dichtstoffe, die speziell für den Sanitärbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Frage: Muss ich beim Einbau einer Badewanne ohne Estrich etwas Besonderes bei der Wärmedämmung beachten?
      Antwort: Ja, da der Estrich eine gewisse Wärmedämmung bietet, sollten Sie bei fehlendem Estrich zusätzliche Dämmmaßnahmen ergreifen. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von Dämmplatten an der Badewanne erfolgen.
    6. Frage: Kann ich jede Badewanne ohne Estrich einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte ausreichend tragfähig ist, um das Gewicht der gefüllten Badewanne zu tragen.
    7. Frage: Was ist, wenn ich bereits einen Estrich habe?
      Antwort: Wenn bereits ein Estrich vorhanden ist, kann die Badewanne darauf montiert werden. Achten Sie darauf, dass der Estrich eben und tragfähig ist. Gegebenenfalls muss der Estrich an der Stelle, wo die Badewanne stehen soll, verstärkt werden.
    8. Frage: Wer kann mir beim Einbau einer Badewanne ohne Estrich helfen?
      Antwort: Ein Sanitärfachbetrieb kann Sie bei der Planung und Ausführung des Einbaus unterstützen. Er kann Ihnen auch bei der Auswahl der richtigen Materialien und Abdichtungstechniken helfen.
    • Badewannenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Acryl-, Stahl- und Gusseisenbadewannen bezüglich Material, Gewicht und Wärmespeicherung.
    • Barrierefreies Bad planen
      Tipps zur Gestaltung eines altersgerechten Badezimmers mit ebenerdiger Dusche und unterfahrbarem Waschtisch.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer
      Geeignete Materialien für den Badezimmerboden, wie Fliesen, Vinyl oder Naturstein, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Wichtige Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Duschen, Badewannen und Waschbecken, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer, wie Trittschalldämmung und Schallschutzverkleidungen.
  2. Badewanne ohne Estrich: Setzungsschäden & Abdichtung
    OHNE
    ohne Estrich, denn sonst drückt die volle Badewanne auf die Estrichplatte, was in der ersten Zeit zu teils erheblichen Setzungserscheinungen und deshalb zu rissen in den benachbarten Boden-Wand-Anschlüssen führen würde.
    Ich geh mal davon aus, dass Ihr Bad keinen extra Bodenablauf (Fußbodenentwässerung) hat.
    Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Bad dennoch mit einer alternativen Abdichtung versehen wird (Streichdichtung) und dass diese Abdichtung mit sog. Ixelbändern auch an den Wannenkörper angeschlossen wird. So verhindern Sie, dass Wasser, welches doch mal ausschwappt unter den Estrich gelangen kann.
  3. Estrichaussparung: Küchenbereich vs. Badewannen-Belastung
    Foto von Thorsten Bulka
    wichtig  -  Estrich im Küchenbereich am Rand aussparren!
    den auch hier dürfte der Estrich mit den gleichen Massen belastet werden, wie bei einer Wanne! Ein Hochschrank mit Geschier, usw ... wie schwer wird er?
    Das Ecksofa, auf dem die Eltern mit den zwei Kindern ditzen, oder toben, wie schwer ist es?
    Wenn es auf die ähnliche Werte kommt, müsste auch hier der Estrich weggelassen werden!
    Wenn der Estrich weg bleibt, wie erhält man dann den Schallschutz, oder die Abdichtung nach MB?
  4. 🔴 Achtung: Estrich unter Badewanne für Abdichtung nötig!
    Achtung Falle!
    Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass dies eine Aufforderung zum Nachdenken war:
    Der Estrich muss natürlich Punktlasten und erhöhte Lasten aushalten können, so auch die gefüllte Badewanne.
    Die Estrichfläche, damit die Trittschalldämmung und den geeignete Untergrund für die unverzichtbare Abdichtung zu stören, ist ein Fehler!
    Badewannen können übrigens ebenfalls Möbel sein, welche nach 10 Jahren ausgetauscht werden, keiner würde um die Schrankwand den Estrich weglassen ...
    Es wird leider tatsächlich oft unter der Badewanne Estrich und Abdichtung weggelassen, eine ordentliche Ausführung, welche langfristig und garantiert mängelfrei ist, ist das nicht!
    Und: Falls Sie in einer Eigentumswohnung sind, werden Sie bei einem Wasserschaden im fremden Eigentum weiter zur Verantwortung gezogen.
    Bitte von vornherein richtig machen!
  5. Badewanne mit/ohne Estrich: Fachliteratur-Hinweis
    es geht eben beides
    so finden Sie es auch in der Fachliteratur
  6. Badewannen-Einbau: Koordination der Gewerke (Estrich/Fliesen)
    Koordination verschiedener Gewerke
    ist hier das Schlagwort, darüber lässt sich die Fachliteratur vielleicht aus, dennoch sind die Regeln der Technik nur gewerkespezifisch.
    Der Badewanne ist es wurscht, wo sie steht, Füße und Styroporkörper können schallentkoppelt ausgeführt werden.
    Dem Estrichleger ist es ebenfalls wurscht, da er einfach wie gewünscht den Estrich abstellt.
    Dem Fliesenleger ist es wurscht, er dichtet ab, was er zu sehen bekommt - hier entscheidet nur der Auftraggeber, ob er eine vollständige Abdichtung haben will - im Privatbereich ist diese nicht vorgeschrieben.
    Kein Fachmann würde auf eine durchgehende funktionierende Abdichtung verzichten, Aufwand und Nutzen abgewägt.
    Wenn allerdings der Fliesenleger mit der Abdichtung über alles drüberschmiert, Estrichkante, bereits auf Rohdecke montierte Ablaufleitungen ... dann hat er definitiv eine mangelhafte Leistung erbracht.
    Hier muss geplant und koordiniert werden, dann bleibt nur eine gute Lösung
  7. Abdichtung unter Badewanne: Notwendigkeit & Lösungen
    stimmt es alles, was in der Fachliteratur steht
    ist es oft nicht nur der "Wunschgedanke" eines am Bau beteiligten.
    Ich danke deshalb besonders dafür, das jemand meinen Teil Kritisch gelesen hat! Und dazu aufgefordert hat, darüber nachzudenken. Was man eigentlich bei allem machen sollte!
    Lösung, wenn man keine Abdichtung unter der Wanne ausführen kann (wo soll das hier gesammelte Wasser eigentlich hin?) Das 1-2-3- Wannen Hiwi Band
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Badewanne auf Bodenplatte ohne Estrich: Vor- & Nachteile im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Einbau einer Badewanne direkt auf der Bodenplatte ohne Estrich im Neubau kann Vorteile bei der Einbauhöhe bieten, birgt jedoch Risiken hinsichtlich Schallschutz, Abdichtung und möglicher Setzungsschäden. Eine sorgfältige Planung und Koordination der Gewerke (Estrichleger, Fliesenleger) ist entscheidend. Die Belastung des Estrichs durch die Badewanne sollte berücksichtigt werden, um Risse in den Boden-Wand-Anschlüssen zu vermeiden. Eine alternative Abdichtung ist unerlässlich, besonders wenn kein Bodenablauf vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Estrich, Bodenplatte, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Estrich, Bodenplatte, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Estrich, Bodenplatte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne auf Bodenplatte ohne Estrich: Vor- & Nachteile beim Neubau?
Suche nach: Badewanne ohne Estrich: Vor- & Nachteile
Suche nach: Badewanne, Estrich, Bodenplatte, Neubau, Einbauhöhe, Abdichtung, Schallschutz, Wärmedämmung
