DERBY top Waschbecken Halbsäule (Bj. 2000): Feder- vs. Schraubbefestigung – Gibt es Alternativen?
ich habe Waschbecken der Serie DERBY top, Baujahr 2000. Ich möchte nun die dazu passenden Halbsäulen dazukaufen und montieren. Der Großhändler vor Ort hat allerdings nach Rückfrage beim Hersteller mir gesagt, dass die alten Halbsäulen zwar noch lieferbar sind, aber nur noch in der Ausführung mit Federbefestigung (die Säulen hängt man damit unter das Waschbecken). Sieht ziemlich blöd aus, finde ich, denn die Federn kann man seitlich von außen sehen (sind kaum verdeckt).
Lieber wäre mir eine Halbsäule mit Schraubbefestigung an der Wand. Diese Ausführung gab es bei DERBY top wohl bis vor ein paar Jahren, aber jetzt nicht mehr ☹
Meine Frage nun:
Gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit, diese DERBY top Halbsäulen mit Schraubbefestigung zu besorgen (aus Restbeständen z.B. )?
Oder gibt es evtl. passende Halbsäulen anderer Hersteller (sind die Unterschiede da wirklich so groß, dass es da nichts passendes gibt)?
Übrigens: Es handelt sich um ein Handwaschbecken 50x37 cm und ein Waschbecken 60x41 cm. Farbe weiß.
Vielen Dank.
Wusel
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr DERBY top Waschbecken (Baujahr 2000) eine passende Halbsäule suchen. Das Problem scheint die unterschiedliche Befestigungsart (Feder- vs. Schraubbefestigung) zu sein.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Restbestände suchen: Versuchen Sie, über Online-Sanitärhändler oder Auktionsplattformen Restbestände der Halbsäulen mit Federbefestigung zu finden.
    • Hersteller kontaktieren: Fragen Sie direkt beim Hersteller nach, ob es eine Übergangslösung oder Adapter für die Schraubbefestigung gibt.
    • Alternative Halbsäule: Prüfen Sie, ob eine Halbsäule eines anderen Herstellers mit ähnlichen Abmessungen und passender Optik kompatibel ist. Achten Sie dabei auf die Befestigungspunkte und die Höhe.
    • Anpassung: Ein erfahrener Installateur könnte eventuell die Schraubbefestigung an Ihrem Waschbecken so anpassen, dass die neue Halbsäule passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Optionen aufzeigen.
    Halbsäule
    Eine Halbsäule ist ein Sanitärgegenstand, der unter einem Waschbecken montiert wird, um die Zuleitungen und den Siphon zu verdecken. Sie dient auch der Stabilisierung des Waschbeckens.
    Verwandte Begriffe: Waschtisch, Siphon, Vorwandinstallation
    Federbefestigung
    Eine ältere Befestigungsmethode, bei der die Halbsäule durch Federn am Waschbecken gehalten wird. Diese Methode ist heute weniger gebräuchlich.
    Verwandte Begriffe: Schraubbefestigung, Montage, Installation
    Schraubbefestigung
    Eine moderne Befestigungsmethode, bei der die Halbsäule mit Schrauben am Waschbecken und/oder an der Wand fixiert wird. Diese Methode bietet eine höhere Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Federbefestigung, Montage, Dübel
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil unter dem Waschbecken, das verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Abfluss, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss
    Waschtisch
    Ein anderer Begriff für Waschbecken, insbesondere in der Kombination mit einem Unterschrank oder einer Halbsäule.
    Verwandte Begriffe: Waschbecken, Aufsatzwaschbecken, Unterbauwaschbecken
    Sanitärkeramik
    Bezeichnet Gegenstände im Badezimmer und WC, die aus Keramik hergestellt sind, wie z.B. Waschbecken, Toiletten und Bidets.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bad, Sanitär
    Installation
    Der fachgerechte Einbau und Anschluss von Sanitärgegenständen, Heizungsanlagen oder elektrischen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Sanitär, Heizung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Feder- und Schraubbefestigung bei Halbsäulen?
      Die Federbefestigung ist eine ältere Methode, bei der die Halbsäule durch Federn am Waschbecken gehalten wird. Die Schraubbefestigung ist moderner und verwendet Schrauben zur sicheren Fixierung.
    2. Kann ich eine Halbsäule mit Schraubbefestigung an einem Waschbecken mit Federbefestigung montieren?
      Das ist in der Regel nicht ohne Anpassungen möglich, da die Befestigungspunkte unterschiedlich sind. Ein Fachmann kann prüfen, ob eine Anpassung machbar ist.
    3. Wo finde ich Restbestände von alten Halbsäulen?
      Suchen Sie online bei Sanitärhändlern, Auktionsplattformen oder kontaktieren Sie den Hersteller direkt.
    4. Was muss ich bei der Auswahl einer alternativen Halbsäule beachten?
      Achten Sie auf die Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe), die Optik und die Kompatibilität der Befestigungspunkte mit Ihrem Waschbecken.
    5. Kann ich die Befestigung am Waschbecken selbst anpassen?
      Davon rate ich ab, da dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse erfordert. Überlassen Sie dies lieber einem Sanitärfachmann.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Halbsäule?
      Je nach Befestigungsart benötigen Sie Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Wasserwaage, eventuell eine Bohrmaschine und passendes Befestigungsmaterial.
    7. Wie reinige ich eine Halbsäule richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    8. Was kostet die Montage einer Halbsäule durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben ein.
    • Waschbecken montieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Waschbeckens.
    • Siphon austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Siphons.
    • Armaturen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Wasserhähnen und Mischbatterien.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Umsetzung einer kompletten Badrenovierung.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DERBY, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Sanitärgeräusche im EFH: Schallschutz verbessern – Was tun gegen laute Wasserrohre?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Keramik: Original Hersteller finden – Keramag, Duravit oder andere?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Toilettendeckel Absenkautomatik defekt: Ursachen, Reparatur & Garantie?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kaltwasser im Warmwasserkreislauf? Duschthermostat-Check, Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschbecken austauschen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & passende Modelle?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Derby Top Waschtisch: Passende Unterschränke finden – Alternativen zu GC-Gruppe?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11027: DERBY top Waschbecken Halbsäule (Bj. 2000): Feder- vs. Schraubbefestigung – Gibt es Alternativen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DERBY, Waschbecken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DERBY, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DERBY, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DERBY, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DERBY top Waschbecken Halbsäule (Bj. 2000): Feder- vs. Schraubbefestigung – Gibt es Alternativen?
Suche nach: DERBY top Halbsäule: Alternativen für alte Waschbecken?
Suche nach: DERBY top, Waschbecken, Halbsäule, Federbefestigung, Schraubbefestigung, Sanitär, Bad, Installation, Restbestände
