Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
Wir haben eine Viertelkreis-Duschwanne mit den Maßen 90x12 cm (90 cm Schenkellänge und 12 cm Höhe) und suchen dafür eine passende Duschkabine. Dabei wird immer nach dem Radius der Wanne gefragt, der aber ohne Weiteres nicht herauszubekommen ist. Weiß jemand Rat?
  • Rogge
    Um den Radius Ihrer Viertelkreis-Duschwanne zu bestimmen, benötigen Sie die Schenkellänge. Da es sich um eine Viertelkreis-Duschwanne handelt, entspricht der Radius der Schenkellänge. In Ihrem Fall beträgt die Schenkellänge 90 cm, somit ist der Radius Ihrer Duschwanne ebenfalls 90 cm.
    Achten Sie beim Kauf der Duschkabine darauf, dass der angegebene Radius der Kabine mit dem Radius Ihrer Duschwanne übereinstimmt. Andernfalls passt die Kabine nicht richtig auf die Wanne.
    Es ist ratsam, die Maße der Duschwanne (Schenkellänge und Höhe) beim Kauf der Duschkabine anzugeben, um sicherzustellen, dass Sie die passende Kabine erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zur Sicherheit die Schenkellänge nochmals genau nach und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Herstellers der Duschwanne.
    Radius
    Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zum äußeren Rand. Bei einer Viertelkreis-Duschwanne entspricht der Radius der Schenkellänge.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreisumfang, Geometrie
    Schenkellänge
    Die Schenkellänge bezeichnet die Länge der beiden geraden Seiten einer Viertelkreis-Duschwanne. Diese Länge entspricht dem Radius der Wanne.
    Verwandte Begriffe: Radius, Duschwanne, Viertelkreis
    Eine Viertelkreis-Duschwanne ist eine Duschwanne, die die Form eines Viertelkreises hat. Sie wird oft in Eckbereichen von Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschkabine, Badezimmer
    Duschkabine
    Eine Duschkabine ist eine Konstruktion, die den Duschbereich umschließt und Spritzwasser zurückhält. Sie besteht in der Regel aus Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Duschwand, Badezimmer
    Duschsystem
    Ein Duschsystem umfasst alle Komponenten, die zum Duschen benötigt werden, einschließlich Duschkopf, Armaturen und gegebenenfalls eine Duschkabine oder -wand.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Armatur, Brause
    Montage
    Die Montage bezieht sich auf den Zusammenbau und die Installation von Bauteilen, wie z.B. einer Duschkabine oder einer Duschwanne.
    Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Sanitär
    Sanitär
    Sanitär umfasst alle Installationen und Geräte, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben, wie z.B. Duschen, Toiletten und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Abwasser, Installation
    1. Wie finde ich den passenden Radius für meine Viertelkreis-Duschkabine?
      Der Radius der Duschkabine muss mit dem Radius der Duschwanne übereinstimmen. Messen Sie die Schenkellänge Ihrer Duschwanne, um den benötigten Radius zu ermitteln.
    2. Was passiert, wenn der Radius der Duschkabine nicht mit dem der Duschwanne übereinstimmt?
      Wenn die Radien nicht übereinstimmen, wird die Duschkabine nicht richtig auf der Duschwanne sitzen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Beschädigungen führen.
    3. Kann ich den Radius auch anders berechnen?
      Bei einer Viertelkreis-Duschwanne entspricht der Radius der Schenkellänge. Eine separate Berechnung ist nicht notwendig.
    4. Wo finde ich die Angabe zum Radius meiner Duschwanne?
      Die Angabe zum Radius finden Sie idealerweise in den technischen Datenblättern des Herstellers oder in der Produktbeschreibung.
    5. Was ist, wenn ich keine Herstellerangaben habe?
      Messen Sie die Schenkellänge der Duschwanne. Diese entspricht dem Radius.
    6. Spielt die Höhe der Duschwanne eine Rolle bei der Wahl der Duschkabine?
      Die Höhe der Duschwanne ist für die Wahl der Duschkabine insofern relevant, als dass die Duschkabine ausreichend hoch sein muss, um Spritzwasser zurückzuhalten.
    7. Was muss ich beim Kauf einer Duschkabine noch beachten?
      Achten Sie neben dem Radius auch auf die Breite und Höhe der Duschkabine sowie auf die Art der Türöffnung (z.B. Schiebetür, Drehtür).
    8. Kann ich eine Duschkabine mit einem größeren Radius verwenden?
      Nein, die Duschkabine muss exakt auf den Radius der Duschwanne passen. Ein größerer Radius führt zu einem Überstand und Undichtigkeiten.
    • Duschwanne austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Duschwanne gegen eine neue.
    • Duschkabine abdichten
      Tipps und Tricks, um eine Duschkabine richtig abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Bad renovieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badrenovierung.
    • Barrierefreie Dusche
      Informationen zu barrierefreien Duschen und altersgerechten Umbauten.
    • Duscharmaturen installieren
      Anleitung zur Installation von Duscharmaturen und Mischbatterien.
  2. Viertelkreis-Duschwanne: Radius = Schenkellänge? (90 cm)
    Ich tippe mal ...
    ... Radius = Schenkellänge = 90 cm?
  3. Radius Viertelkreis-Duschwanne: Messen von Rundung & Außenmaß
    Radius wohl eher 300-500 mm
    Radius = 900 mm (Außenmaß) minus dem Stückchen der Duschwanne das gerade ist, diese beiden Maße (Außenmaß und "Rundung") beschreiben die Form der Duschtasse. Eine Ecke einer quadratischen Tasse wird halt durch einen mehr oder weniger großen Viertelkreis ersetzt.
    Viel Spaß beim Messsen
    Gruß Karsten
  4. Viertelkreis-Duschwannen: Radien & Längen gerader Stücke
    Es gibt wohl überwiegend 2 Radien bei den ...
    Es gibt wohl überwiegend 2 Radien bei den Duschwannen. Der Unterschied entsteht wie oben schon geschrieben durch die Länge der geraden Stücke. Diese Länge wird in der Regel neben dem Radius bei den Duschabtrennungen mit angegeben.
  5. Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne
    Schnell vor'm Jahreswechsel die Auflösung:
    Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne (gleichschenklig): Radius 550 mm.
    Sie bekommen von fast jedem Hersteller eine passende Duschabtrennung zu dieser Wanne. Egal, ob in Kunst- oder Echtglasausführung.
    Einen gesunden Jahresübergang wünscht ... Lb
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen für passende Duschkabine
    💡 Kernaussagen: Der Radius einer Viertelkreis-Duschwanne ist entscheidend für die Auswahl der passenden Duschkabine. Die Schenkellänge kann ein erster Anhaltspunkt sein, aber die Messung von Rundung und Außenmaß ist präziser. Es gibt überwiegend zwei Radien bei Duschwannen, wobei die Länge der geraden Stücke neben dem Radius bei Duschabtrennungen angegeben wird. Eine konkrete Lösung für die Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne ist ein Radius von 550 mm.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Radius Viertelkreis-Duschwanne: Messen von Rundung & Außenmaß, ist es wichtig, die Rundung und das Außenmaß der Duschwanne zu berücksichtigen, um den genauen Radius zu bestimmen. Dies ist besonders relevant, da das Außenmaß und die Rundung die Form der Duschtasse definieren.
    ✅ Empfehlung: Für die Derby-Top 900 Viertelkreisduschwanne mit gleichschenkligen Maßen wird im Beitrag Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne ein Radius von 550 mm empfohlen. Dazu sind passende Duschabtrennungen von fast jedem Hersteller erhältlich, sowohl in Kunst- als auch in Echtglasausführung.
    📊 Zusatzinfo: Wie im Beitrag Viertelkreis-Duschwannen: Radien & Längen gerader Stücke erwähnt, entsteht der Unterschied bei den Radien durch die Länge der geraden Stücke. Diese Länge wird in der Regel neben dem Radius bei den Duschabtrennungen mit angegeben, was die Auswahl erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Schenkellänge, Rundung und das Außenmaß Ihrer Viertelkreis-Duschwanne sorgfältig, um den passenden Radius zu ermitteln. Nutzen Sie die Information aus Lösung: Derby-Top 900 – Radius 550 mm Viertelkreis-Duschwanne als Referenz, falls Sie eine ähnliche Duschwanne haben. Achten Sie beim Kauf einer Duschkabine auf die Angaben zu Radius und Länge der geraden Stücke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viertelkreis, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaussparung erstellen: Anleitung, Materialien & Vorgehensweise für Duschwanne
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschkabine Größe bestimmen: Welche Duschkabine passt auf 80x80 Duschwanne?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche mit Fußbodenheizung: Risiken, Aufbau & Kosten beim Umbau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse nach Maß anfertigen lassen: Anbieter, Materialien & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse Montage: Montagewinkel ODER Wannenfüße? Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbrunde Duschwanne nachträglich einbauen: Kosten, Maße & passende Duschkabine finden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Undichte Duschabtrennung Eckeinstieg: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viertelkreis, Duschwanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Viertelkreis, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viertelkreis, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viertelkreis, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viertelkreis-Duschwanne: Radius berechnen – So finden Sie die passende Duschkabine!
Suche nach: Radius Duschwanne berechnen: Einfache Anleitung
Suche nach: Viertelkreis Duschwanne, Radius berechnen, Duschkabine finden, Schenkellänge, Badezimmer
