Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 80 cm breiter Waschtisch und eine 180 × 80 cm Badewanne für das gegebene Bad (2,80 × 3,67 m) grundsätzlich platzierbar sind; Alle bestätigen, dass Nischeneinbauten – insbesondere für WC und Bidet – sehr sorgfältig geplant werden müssen und ein hohes Risiko bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die gemeinsame Nischenlösung für WC und Bidet. Planen Sie stattdessen separate, normkonforme Positionen mit ausgewiesenen Bewegungsflächen – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten, der die Einhaltung aller relevanten DIN- und VDE-Normen nachweist.
Dieser Thread dreht sich um die optimale Badgestaltung in einem kleinen Bad, insbesondere die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch. Es werden verschiedene Entwürfe und Ideen präsentiert, wobei auch Alternativen zum Doppelwaschtisch diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Eckmodulen beim Bidet-Einbau, um Platz zu sparen und eine funktionale Lösung zu schaffen. Die Teilnehmer tauschen sich über E-Mail aus, um detaillierte Skizzen und Badplanungen zu teilen.
Mein Bad ist 2,80 m x 3,67 m ohne Installationswände, die müssen noch abgezogen werden. Die Tür befindet sich ganz rechts auf der 2,80 m Wand und das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite und ist 2 m breit. Ich habe ein Bidet und WC von Duravit Caro, Waschtisch 80 cm Duravit vero und eine Badewanne 180 X 80. Hat jemand für mich eine ausgefallene Idee oder kann mir sagen, was ich auf jeden Fall vermeiden sollte?
Ich danke schon jetzt allen, die sich damit auseinander setzen.
🔴 KRITISCH: WC und Bidet dürfen nicht in einer gemeinsamen Nische platziert werden – dies widerspricht DINAbk. 18022-2 und DIN 18023-2 und gefährdet Hygiene, Bewegungsfreiheit sowie Fluchtwege.
🔴 KRITISCH: Mindestabstände vor WC (≥60 cm) und Bidet (≥55 cm), sowie seitliche Freiräume (≥20 cm) müssen zwingend eingehalten werden – bei Unterschreitung entsteht unbenutzbare, unhygienische und rechtlich nicht konforme Anordnung.
⚠️ WICHTIG: Position von Fallrohren, Lüftungsleitungen und elektrischen Anschlüssen (VDE 0100-701) muss bereits in der Planungsphase festgelegt werden – nachträgliche Änderungen sind teuer und baulich oft unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Die Badewanne (180 × 80 cm) erfordert mindestens 1,80 m Wandlänge plus Zugangsbereich; bei 2-m-Fenster ist eine normkonforme Platzierung nur mit geprüfter Abstandsvermeidung (mind. 60 cm zum Fenster) möglich.
Ich verstehe, dass Sie Unterstützung bei der Anordnung Ihrer Sanitärobjekte im Bad benötigen. Bei der Badgestaltung sind einige Aspekte zu beachten, um den Raum optimal zu nutzen und eine ansprechende Optik zu erzielen.
Grundlegende Tipps für die Anordnung:
- Funktionsbereiche definieren: Teilen Sie das Bad in Zonen ein (Waschen, WC, Duschen/Baden).
- Bewegungsflächen berücksichtigen: Planen Sie ausreichend Platz zwischen den Objekten ein, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.
- Lichtquellen nutzen: Platzieren Sie den Waschtisch idealerweise in der Nähe einer natürlichen Lichtquelle.
- Nischen optimal nutzen: Eine Nische eignet sich gut für WC und Bidet, um Platz zu sparen.
Mögliche Anordnungen:
- Lineare Anordnung: Alle Objekte entlang einer Wand.
- L-förmige Anordnung: Objekte entlang zweier Wände.
- U-förmige Anordnung: Objekte entlang dreier Wände (geeignet für größere Bäder).
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen Grundriss Ihres Bades mit den genauen Maßen und experimentieren Sie mit verschiedenen Anordnungen. Nutzen Sie Online-Badplaner oder holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Badplaner oder Innenarchitekten.
Der Nutzer plant die Anordnung von Sanitärobjekten in einem Bad mit den Maßen 2,80 m x 3,67 m und wünscht sich eine ausgefallene Lösung, insbesondere die Platzierung von WC und Bidet in einer Nische. Die vorhandenen Sanitärobjekte (WC, Bidet, 80 cm Waschtisch, 180 x 80 cm Badewanne) sind für ein Bad dieser Größe durchaus realisierbar, erfordern jedoch eine präzise Planung der Anschlüsse und Mindestabstände.
🔴 Gefahr: Die Idee, WC und Bidet in einer Nische zu platzieren, birgt das Risiko unzureichender Bewegungsfreiheit. Die Mindestabstände vor WC und Bidet (ca. 60-70 cm) sowie seitliche Abstände (mind. 20 cm zur Wand) müssen zwingend eingehalten werden, sonst entsteht eine unbenutzbare oder unhygienische Situation.
➕ Ergänzung: Bei der Planung muss die Position der Fallrohre und Lüftungsleitungen berücksichtigt werden. Eine nachträgliche Änderung der Anschlüsse ist aufwendig und teuer. Zudem sollte der Waschtisch nicht direkt neben der Tür platziert werden, um eine freie Bewegungszone zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 80 cm breiten Badewanne ist für ein Bad dieser Größe sinnvoll, da sie Platz spart. Ein 80 cm breiter Waschtisch bietet ausreichend Ablagefläche, ohne das Bad zu überladen.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss mit exakten Maßen (inkl. Installationswände) und zeichnen Sie die Sanitärobjekte im Maßstab 1:50 ein. Beauftragen Sie einen Fachplaner oder Installateur, der die Einhaltung der DIN 18040 (barrierefreies Bauen) und der Abstandsregeln prüft. Verzichten Sie auf zu ausgefallene Lösungen, wenn die Funktionalität darunter leidet.
Die geplante Badgestaltung in einem Raum von ca. 2,80 m × 3,67 m (ca. 10,3 m² brutto) unter Berücksichtigung einer Tür, eines breiten Fensters (2 m), einer Badewanne (180 × 80 cm), eines WC und Bidet (beide Duravit Caro), sowie eines 80-cm-Waschtischs (Duravit vero) erfordert eine präzise raumplanerische und normkonforme Abwägung.
🔴 Gefahr: Eine Nischenlösung für WC und Bidet birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichendem Freiraum vor den Sanitärobjekten (mindestens 60 cm vor WC, 55 cm vor Bidet nach DIN 18022-2) besteht Verletzungsgefahr, behindertengerechte Nutzung wird unmöglich, und die Fluchtwege könnten bei Türöffnung behindert werden – besonders kritisch bei Türposition ganz rechts.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ausgefallene" Anordnungen automatisch funktional oder sicher sind, ist irreführend: Normen wie DIN 18022-2 (Barrierefreiheit), DIN 18023-2 (Mindestabstände), DIN 1988 (Trinkwasserschutz) und VDE 0100-701 (Elektrosicherheit im Bad) sind zwingend einzuhalten – nicht optional.
➕ Ergänzung: Die Badewanne (180 cm Länge) beansprucht mindestens 1,80 m Wandlänge plus Zugangsbereich; bei Fensterbreite von 2 m auf der gegenüberliegenden Wand ist die Platzierung entlang dieser Wand nicht ohne Kompromisse möglich – insbesondere bei notwendigem Abstand zum Fenster (mindestens 60 cm für Zugänglichkeit und Brandschutz).
❌ Widerspruch: Die Idee, WC und Bidet "in einer Nische" zu platzieren, widerspricht grundsätzlich den Anforderungen an Hygiene, Reinigungszugang und Nutzerkomfort – beide Objekte benötigen getrennte, unbehinderte Zugangs- und Bewegungsflächen.
✅ Zustimmung: Die Auswahl hochwertiger Sanitärprodukte (Duravit Caro/vero) ist fachlich sinnvoll – jedoch allein keine Garantie für eine sichere, normkonforme Raumgestaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder einen geprüften Sanitärplaner mit einer raumbezogenen, normkonformen Grundrissplanung – inkl. Prüfung der Fluchtwege, Mindestabstände, barrierefreier Zugänglichkeit und statischer Einbindung der Nischen- bzw. Wandkonstruktionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 80 cm breiter Waschtisch und eine 180 × 80 cm Badewanne für das gegebene Bad (2,80 × 3,67 m) grundsätzlich platzierbar sind.
- Alle bestätigen, dass Nischeneinbauten – insbesondere für WC und Bidet – sehr sorgfältig geplant werden müssen und ein hohes Risiko bergen.
- GoogleAI thematisiert Nischen nur positiv ("Platz sparen"), ohne auf Mindestabstände oder Normen einzugehen; DeepSeek und Qwen hingegen heben diese kritisch hervor.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt DIN 18040, Qwen ergänzt DIN 18022-2, DIN 18023-2, DIN 1988 und VDE 0100-701.
- Qwen ergänzt die Warnung vor Fluchtwegeinschränkung bei Türposition ganz rechts – DeepSeek erwähnt Türposition nur allgemein, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf statische Aspekte bei Nischen- bzw. Wandkonstruktionen hin – GoogleAI nicht.
- GoogleAI sieht "Nische für WC und Bidet" als praktikable, platzsparende Lösung; Qwen stellt diese grundsätzlich in Frage – unter Verweis auf Hygiene, Reinigungszugang und Nutzerkomfort – und bewertet sie als normwidrig.
- DeepSeek warnt vor "unzureichender Bewegungsfreiheit", Qwen geht weiter und nennt konkret "Verletzungsgefahr" und "behindertengerechte Nutzung unmöglich" – hier wird das strengere, sicherere Urteil (Qwen) priorisiert.
- Bei allen planerischen Entscheidungen gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherste und normkonformste Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich – nicht die optimistischste (GoogleAI).
- Professionelle Prüfung durch zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten ist nicht optional, sondern zwingend – insbesondere bei Nischenlösung und Fluchtwegsituation.
Thema Status KI-Konsens Platzierbarkeit WC/Bidet in einer Nische ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteil; DeepSeek & Qwen warnen deutlich – Qwen: grundsätzlicher Norm- und Funktionsverstoß Mindestabstände vor WC/Bidet ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ≥60 cm vor WC, ≥55 cm vor Bidet – Qwen nennt explizit DIN 18022-2 Badewannenplatzierung bei 2-m-Fenster ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen vor Brandschutz- und Zugangsproblemen (≥60 cm Abstand); GoogleAI erwähnt Fenster nur allgemein Normen- und Rechtssicherheit ✅ Konsens Alle drei betonen Bedeutung von Normen – Qwen listet umfassendsten Katalog (DIN 18022-2, 18023-2, 1988, VDE 0100-701) Fachliche Planungsempfehlung ✅ Konsens Alle fordern detaillierte Grundrissplanung im Maßstab – Qwen & DeepSeek spezifizieren zertifizierten Planer/Installateur; GoogleAI nennt "Badplaner oder Innenarchitekt" allgemein 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die gemeinsame Nischenlösung für WC und Bidet. Planen Sie stattdessen separate, normkonforme Positionen mit ausgewiesenen Bewegungsflächen – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sanitärplaner oder Architekten, der die Einhaltung aller relevanten DIN- und VDE-Normen nachweist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestabstände vor WC/Bidet Unbenutzbarkeit, Verletzungsgefahr, rechtliche Haftung bei Mietverhältnis oder Verkauf 🔴 Risiko Gemeinsame Nische für WC und Bidet Hygienemängel, Reinigungsschwierigkeiten, Verstoß gegen Barrierefreiheitsvorgaben (DIN 18022-2) 🔴 Risiko Nachträgliche Änderung von Fallrohren/Lüftung Hohe Kosten, bauliche Einschränkungen, mögliche Schimmelpilzbildung bei fehlerhafter Dichtigkeit 🔴 Risiko Fluchtwegeinschränkung durch Türöffnung in Nische Nicht erfüllte Bauordnungsanforderungen, Rettungsweg blockiert, Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung elektrotechnischer Vorschriften (VDE 0100-701) Elektrische Gefährdung im Feuchtraum, Brandgefahr, Versicherungsprobleme ✅ Chance Geplante Nutzung hochwertiger Sanitärprodukte (Duravit) Langfristige Werterhaltung, hoher Nutzerkomfort, einfache Pflege und Reinigung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung teurer Korrekturen, sichere Normkonformität, mögliche Fördermittel für barrierefreies Bauen ✅ Chance Optimale Lichtführung durch Fensterposition (2 m) Reduzierter Energiebedarf, verbessertes Wohlbefinden, natürliche Orientierung im Raum ✅ Chance Strategische Platzierung des Waschtischs Steigerung der Funktionalität (z. B. als Ablage- und Pflegezone), bessere Raumwahrnehmung ✅ Chance Nutzbare Restfläche nach Badewannenplatzierung Möglichkeit für barrierefreie Duschzone oder flexible Möbelanordnung mit klaren Bewegungspfaden Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause: Setzen Sie die konkrete Gestaltung bis zur Klärung aller Mindestabstände (vor WC/Bidet ≥60/55 cm; seitlich ≥20 cm) und Fluchtwegsituation aus – keine Vor-Ort-Veränderungen vor fachlicher Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sanitärplaner oder Architekten mit Schwerpunkt Badplanung, der DIN 18022-2, DIN 18023-2 und VDE 0100-701 anwenden kann – nicht nur "Innenarchitekten" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen (Grundriss mit Maßen, Türposition, Fensterlage, Installationswand, bestehende Fallrohre/Lüftung, Statikbericht) – diese sind Voraussetzung für die Planung.
- Nische verwerfen: Verzichten Sie konsequent auf die gemeinsame Nische für WC und Bidet – planen Sie statt dessen separate, raumseitig freistehende oder wandbündige Positionen mit klar definierten Nutzungsflächen.
- Normen-Check einplanen: Fordern Sie vom Planer schriftlich die Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18022-2, DIN 18023-2, DIN 1988, VDE 0100-701) und eine Fluchtwege-Prüfung – inkl. Türöffnungsrichtung und Schwingfläche.
- Badewannenposition optimieren: Prüfen Sie mit dem Planer die Badewanne entlang der kürzeren Wand (2,80 m) – unter Einhaltung des 60-cm-Fensterabstands – um Zugang und Fluchtweg zu sichern.
- Sanitärobjekte
- Bezeichnet die fest installierten Gegenstände in einem Badezimmer, wie WC, Bidet, Waschtisch, Badewanne und Dusche.
Verwandte Begriffe: Badkeramik, Sanitärausstattung, Badeinrichtung - Bidet
- Ein Bidet ist ein Sanitärgegenstand zur Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang. Es ähnelt optisch einem WC, verfügt jedoch über eine Düse zur Wasserabgabe.
Verwandte Begriffe: Intimdusche, Hygiene, WC - Waschtisch
- Ein Waschtisch ist ein Becken mit Wasserhahn zur Reinigung der Hände und des Gesichts. Er ist ein zentrales Element im Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Waschbecken, Waschplatz, Badmöbel - Badgestaltung
- Umfasst die Planung und Umsetzung der räumlichen Gestaltung eines Badezimmers, einschließlich der Auswahl und Anordnung von Sanitärobjekten, Fliesen, Möbeln und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Badplanung, Innenarchitektur, Badeinrichtung - Installationswand
- Eine Installationswand ist eine vorgefertigte Wand, die zur Aufnahme von Sanitärinstallationen (z.B. WC-Spülkasten, Wasserleitungen) dient. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärtechnik - Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche bezeichnet den freien Raum, der für die komfortable Nutzung eines Raumes oder eines Objekts benötigt wird. Im Badezimmer ist eine ausreichende Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten wichtig.
Verwandte Begriffe: Raumplanung, Barrierefreiheit, Ergonomie - Nische
- Eine Nische ist eine vertiefte Aussparung in einer Wand. Sie kann zur Aufbewahrung von Gegenständen oder zur optischen Gestaltung eines Raumes genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Wandvertiefung, Stauraum, Designelement
- Welche Mindestabstände sind bei der Badgestaltung zu beachten?
Zwischen WC/Bidet und anderen Objekten sollten mindestens 20 cm Platz sein. Vor dem Waschtisch und der Dusche/Badewanne sind idealerweise 70-90 cm Bewegungsfläche einzuplanen. - Wie kann ich ein kleines Bad optimal gestalten?
Nutzen Sie helle Farben, Spiegelflächen und platzsparende Sanitärobjekte (z.B. wandhängende WCs, Eckwaschtische). Eine Dusche mit Glasabtrennung wirkt offener als eine Duschkabine. - Welche Rolle spielt die Position der Tür bei der Badgestaltung?
Die Tür sollte so platziert sein, dass sie den Bewegungsfluss im Bad nicht behindert. Eine Schiebetür kann in kleinen Bädern Platz sparen. - Was ist bei der Anordnung von Badewanne und Dusche zu beachten?
In kleinen Bädern kann eine Kombination aus Badewanne und Dusche sinnvoll sein (z.B. mit einer Duschabtrennung auf der Badewanne). Achten Sie auf einen sicheren Ein- und Ausstieg. - Wie kann ich Stauraum im Bad schaffen?
Nutzen Sie Unterschränke unter dem Waschtisch, Hochschränke oder Regale an den Wänden. Auch Nischen können als Stauraum genutzt werden. - Welche Beleuchtung ist im Bad wichtig?
Eine gute Allgemeinbeleuchtung (z.B. Deckenleuchte) sowie eine gezielte Beleuchtung am Spiegel (z.B. Spiegelleuchte) sind wichtig. Achten Sie auf eine blendfreie Beleuchtung. - Was ist bei der Wahl der Sanitärobjekte zu beachten?
Achten Sie auf die Qualität und das Design der Sanitärobjekte. Wählen Sie Objekte, die zum Stil Ihres Bades passen und Ihren Bedürfnissen entsprechen. - Wie kann ich mein Bad barrierefrei gestalten?
Planen Sie ausreichend Bewegungsfläche ein, wählen Sie ein unterfahrbares Waschbecken und eine bodengleiche Dusche. Haltegriffe können zusätzliche Sicherheit bieten.
- Barrierefreies Bad
Planung und Gestaltung eines Badezimmers für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Kleine Bäder optimal nutzen
Tipps und Tricks zur Gestaltung von Bädern mit wenig Platz. - Badrenovierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Renovierung eines Badezimmers. - Die richtige Beleuchtung im Bad
Auswahl und Anordnung von Leuchten für eine angenehme Atmosphäre. - Trends im Bad-Design
Aktuelle Stile und Materialien für moderne Badezimmer.
Badplanung: Extravagante WC/Bidet-Ideen – Skizzen folgen!
Herr, vergib mir 🙂
ich kann einer Versuchung nicht widerstehen ...
3 fertige Varianten tauchen in Bildern vor meinem Auge auf, obwohl ich ausgesagt hatte, hier nicht mehr zu planen ... ☹
Eine Variante wäre allerdings ziemlich extravagant, der evtl. Flieserleger würde mich killen.
Haben Sie noch Interesse?
Bis Sonntag müssten Sie allerdings Geduld haben, dann Stelle ich die Skizzen hier rein ...
Vielleicht unterstützt mich Herr Herger moralisch:-)) )
Wie sieht denn Ihr Wunsch nach duschen aus, nebenbei gefragt..?
LG -
Badgestaltung ohne Dusche: Duschabtrennung optional
Da ich eine Dusche im EGAbk. habe, möchte ich im Bad drauf verzichten.
Ich würde evtl. mal in der Badewanne duschen. Dann müsste ich mir eine Duschabtrennung kaufen. Das aber später.
Ich bin schon ganz gespannt und freue mich riesig auf Ihre Ideen. -
Badplanung: Erster Entwurf – Bild-Upload
Badplanung: Bild-Upload fehlgeschlagen – E-Mail-Kontakt
Schade, es klappt nicht!
Ich gebe Ihnen meine E-Mail Adresse, vielleicht klappt es dann.
[email protected] -
Badplanung: Entwürfe per E-Mail – Skizzen und Details
Hallo, Frau Krämer
in der Eingangsliste finde ich zwar Ihre Überschrift, aber wenn ich die Texte öffnen will, habe ich keinen Zugang.
Das passiert öfters etwas zeitversetzt, warum, weiß ich nicht!?
Im Moment kann ich also weder meinen heutigen Beitrag, noch Ihren lesen, Sie offensichtlich schon.
Vorab schicke ich Ihnen per E-Mail meine Entwürfe, wenn Sie möchten (nexastra-gmx.de , bitte mich anschreiben, dann zurück ), mit dem Versprechen, auch alle hier zu veröffentlichen, sobald ich die technischen Probleme lösen kann. Bin kein Website-Freak:-)
Ich will es schon aus dem Grunde, dass auch Bauherren und andere Betroffenen mal ein bisschen deutlicher erkennen, dass Badplanung Sinn machen kann und ein sehr wichtiger Bestandteil für teure Entscheidungen sind.
So ein bisschen Lanze brechen für einen Bereich, den man gerne weglässt, wenn es Geld kosten soll ... 🙂
Ich liefere hier aber nur "Skizzen", ohne Anschlussdetails ...
LG
LG -
Badplanung: E-Mail-Adresse korrigiert – Entwürfe folgen
Jetzt habe ich wieder alle Texte ...
Ich schicke es Ihnen jetzt per E-Mail, meine hatte ich sowieso mit einem Tippfehler eingegeben, sorry ...
[email protected]
Bis dann ... -
Badideen: Entwürfe für Badgestaltung – Anfrage per Forum
Tolle Badideen; einfach anfragen ich sende Sie allen zu
Ich habe wirklich viele tolle Ideen erhalten und würde diese auch gerne weitergeben. Leider kann ich keinen Link erstellen.
Sie können einfach über das Forum anfragen und ich sende allen die Entwürfe zu, die sich dafür interessieren. -
Badplanung: Zweiter Entwurf – Bild-Upload
Ich probiere es nochmal, Frau Krämer
1 Entwurf, 1 Versuch: -
Badplanung: Weitere Entwürfe – Bild-Uploads
Sanitäranordnung: Alternative zum Doppelwaschtisch – Doppeltoilette!
Badplanung: Variantenreiche WC-Ideen – Skizzen-Update
Tja, Herr Ensikat:-)
jetzt wollte ich nochmal 3 Varianten laden, aber pustekuchen ...
sind nur 5 erlaubt:-(
dabei hätte ich Ihnen die anderen 6 "WC's" auch noch gespendet, für die großen und kleinen Geschäfte ... 🙂 )
Also bei solch Schnellzeichnereien mache ich nun wirklich keinen Extra-Akt zwischen WC und Bidet:-)
LG -
Badgestaltung: Doppelwaschtische – Fragwürdige Lösung?
Badplanung: Entschuldigung – Grüße und Grinsis
Sanitär: Bidet-Nutzung – Kinderfreundliche Waschtisch-Alternative
Bidet-Eckeinbau: Wichtiger Hinweis zu Eckmodulen & Planung!
Noch ein wichtiger Hinweis zum Bidet-Eckeinbau
und zwar an Laien UND Experten ...
Es gibt für diese in Mode gekommene Einbau-Variante - die zweifellos ihren Reiz hat und oft auch Platz sparen hilft - sog. Eckmodule.
(Geberit, Grumbach etc.)
Hier ist es sehr ratsam, diese Eckmodule zu den Wänden mit einer ca. 5 cm Zwischenplatte "aufzustocken"!
Nun erfordern die weiteren Schritte sehr genaue Planungen hinsichtlich Objektmitte/Fugenschnitt Fliese Mitte ...
Wer ein Bidet an ein Eckmodul plant, muss wissen, dass sehr schnell die Knie in Platznot geraten.
So "geschwisterlich" WC + Bidet anmuten, von der Funktionalität her werden sie körperlich seitenverkehrt benutzt und dann wird's eng ...
Für die getrennte Variante (z.B. mein erster Vorschlag) sollte dann auch beim Einzel-Eck-WC der gleiche Aufbau ablaufen, sonst sehen beide fertigen Ecken optisch unterschiedlich aus.
LG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badgestaltung: Optimale Sanitäranordnung für kleine Bäder
💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um die optimale Badgestaltung in einem kleinen Bad, insbesondere die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch. Es werden verschiedene Entwürfe und Ideen präsentiert, wobei auch Alternativen zum Doppelwaschtisch diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Eckmodulen beim Bidet-Einbau, um Platz zu sparen und eine funktionale Lösung zu schaffen. Die Teilnehmer tauschen sich über E-Mail aus, um detaillierte Skizzen und Badplanungen zu teilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bidet-Eckeinbau ist es ratsam, Eckmodule mit einer Zwischenplatte aufzustocken, um eine präzise Planung hinsichtlich Objektmitte und Fugenschnitt zu gewährleisten, wie im Beitrag Bidet-Eckeinbau: Wichtiger Hinweis zu Eckmodulen & Planung! erläutert wird.
✅ Empfehlung: Nutzer mit ähnlichen Problemen in der Badplanung können sich von den präsentierten Entwürfen inspirieren lassen und die Möglichkeit nutzen, über das Forum weitere Ideen und Skizzen anzufordern, wie im Beitrag Badideen: Entwürfe für Badgestaltung – Anfrage per Forum vorgeschlagen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Badplanung ein iterativer Prozess ist, bei dem verschiedene Varianten und Anordnungen ausprobiert werden müssen. Die Uploads der Entwürfe (siehe z.B. Badplanung: Weitere Entwürfe – Bild-Uploads) bieten konkrete Beispiele für die Umsetzung verschiedener Sanitäranordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine individuelle Badplanung empfiehlt es sich, die spezifischen Raummaße und Wünsche zu berücksichtigen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die im Thread genannten Aspekte, wie die Anordnung von WC, Bidet und Waschtisch, sowie die Berücksichtigung von Eckmodulen, sollten dabei beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung optimieren im Rohbau: Sanitäranordnung, Licht & Raumwirkung verbessern?
- … Badplanung im Rohbau: Optimierung der Sanitäranordnung …
- … Badgrundriss im Rohbau optimieren? Sanitäranordnung, Lichtverhältnisse & Raumwirkung verbessern. Jetzt Vorschläge zur Badplanung ansehen …
- … Badplanung, Sanitäranordnung, Badgestaltung, Rohbau, Lichtverhältnisse, Raumwirkung, Waschbecken, Badewanne, Spiegel …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Dachschräge: Optimale Anordnung von Dusche, Badewanne & Waschtisch?
- … Bad mit Dachschräge optimal planen: Tipps zur Anordnung von Dusche, Badewanne, Waschtisch. Jetzt Ideen & Vorschläge für Ihr Traumbad entdecken! …
- … , Badgestaltung, Raumplanung, Dusche, Badewanne, Waschtisch, Kniestock, Dachgeschoss …
- … Badplanung Dachschräge: Optimale Anordnung von Dusche, Badewanne & Waschtisch? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badplanung Neubau: Sanitäranordnung prüfen – Walk-In Dusche, Fenster & Grundriss-Check
- … Badplanung Neubau: Sanitäranordnung prüfen …
- … Badplanung im Neubau: Expertenmeinung zur Sanitäranordnung gesucht? Grundriss-Check für optimale Walk-In Dusche und Fenster-Platzierung. Jetzt kommentieren …
- … Badplanung, Sanitäranordnung, Neubau, Grundriss, Walk-In Dusche, Fenster, Bad Design, Badplanung optimieren, Badplanung expertenmeinung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10995: Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badgestaltung, Sanitäranordnung, Bidet, Waschtisch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badgestaltung: Optimale Anordnung von WC, Bidet & Waschtisch – Ideen für kleine Bäder?
Suche nach: Badgestaltung: Optimale Anordnung finden
Suche nach: Badgestaltung, Sanitäranordnung, WC, Bidet, Waschtisch, Badplanung, kleines Bad, Badezimmer Ideen
