WC und Badewanne verstopft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Installateur?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die häufigste Ursache für eine Verstopfung von WC und Badewanne sind Haare im Siphon. Ein Schmutzwasser-Kontrollschacht hilft bei der Diagnose des Problems. Die Prüfung der Rohrbelüftung kann ebenfalls Aufschluss geben. Bei Problemen mit der Abwassertechnik sollte ein Installateur hinzugezogen werden.
wir wohnen seit ca. 1 Jahr in einem Neubau (Haus) ,
seit einigen Tagen gluckerte es immer in der Badewanne, wenn wir die Toilettenspülung betätigen.
Seit vorgestern läuft das Wasser im WC sehr langsam ab (es gluckert dann auch immer sowohl im WC, als auch in der Badewanne) und gestern haben wir festgestellt, dass das Wasser auch in der Badewanne nur sehr langsam abfließt.
Meine Frage nun was es sein kann?
Wir haben nun schon mit diesem Gummidings (Gummiglocke an einem Stiel, weiß nicht wie das Ding heißt) versucht die Verstopfung zu lösen, leider ohne Erfolg.
Kann die Toilett verstopft sein oder kann es auch eine falsche Montage von Rohren etc. sein?
Wir geben immer acht, was in die Toilette geworfen wird (also nur das, was da auch reingehört 🙂, sodass wir eine Verstopfung durch Tampons, Binden etc. ausschließen können.
Wer hat Ideen und Tipps, bevor wir nen teurer Installateur kommen lassen.
Vielen Dank und Grüße
Melanie
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Installateurs – insbesondere bei Neubau, da Gluckern + synchroner Stau auf gefährliche Systemfehler (falsches Gefälle, fehlende Lüftung, Rohrverlegung) hindeutet.
🔴 KRITISCH: Gänzlich verzichten auf chemische Rohrreiniger – sie schädigen Rohre, gefährden die Gewährleistung und bergen Verätzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung mit Spirale oder Hochdruck ohne Fachkenntnis – Risiko von Rohrschäden, Dichtungsbrüchen oder Verschlechterung des Staus.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Symptomverlauf) für mögliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber Bauunternehmen.
Hallo Melanie,
Ein Gluckern in der Badewanne beim Spülen der Toilette deutet auf eine Verstopfung im gemeinsamen Abwasserrohr hin. Der langsame Abfluss im WC bestätigt dies. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Gummiglocke (Pömpel): Verwenden Sie einen Pömpel sowohl im WC als auch in der Badewanne, um die Verstopfung zu lösen. Achten Sie darauf, dass genügend Wasser im Becken ist, damit der Pömpel richtig abdichtet.
- Heißes Wasser: Gießen Sie heißes (nicht kochendes!) Wasser in den Abfluss, um eventuelle Ablagerungen zu lösen.
- Rohrreinigungsspirale: Eine Rohrreinigungsspirale kann helfen, tieferliegende Verstopfungen zu beseitigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von chemischen Rohrreinigern kann zu Verätzungen und Schäden an den Rohren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, rate ich Ihnen, einen Installateur zu kontaktieren. Dieser kann die Rohre professionell reinigen und die Ursache der Verstopfung ermitteln.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Verstopfung im Abwassersystem eines Neubaus, die sowohl WC als auch Badewanne betrifft. Das Gluckern bei Betätigung der Toilettenspülung deutet auf ein Problem mit der Belüftung oder eine Verstopfung im Hauptstrang hin. Die Tatsache, dass beide Sanitärobjekte betroffen sind, spricht gegen eine isolierte Verstopfung nur im WC oder nur in der Badewanne.
🔴 Gefahr: Bei einem Neubau kann eine fehlerhafte Rohrmontage oder ein Bauschaden vorliegen, der zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Abwasserführung führt. Auch ein unzureichendes Gefälle der Rohre oder eine falsche Dimensionierung sind möglich. Dies kann zu Rückstau und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Saugglocke (Gummiglocke) ist bei einer Verstopfung im Hauptstrang wirkungslos, da sie nur Druck auf das jeweilige Einzelobjekt ausübt. Stattdessen sollte eine professionelle Rohrreinigung mit Spirale oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen. Zudem ist zu prüfen, ob die Belüftung des Abwassersystems (Dachbelüftung) funktioniert, da das Gluckern auf einen Unterdruck hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur durch Tampons oder Binden eine Verstopfung entsteht, ist zu kurz gegriffen. Auch Ablagerungen von Kalk, Seifenresten oder Haaren können im Laufe der Zeit zu einer Verstopfung führen, selbst in einem Neubau. Zudem können Bauarbeiten oder Fremdkörper (z.B. Putzlappen) in die Rohre gelangt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrreinigungsdienst. Lassen Sie eine Kamerabefragung der Abwasserleitungen durchführen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit chemischen Rohrreinigern, da diese die Rohre beschädigen können. Bei einem Neubau sollten Sie zudem prüfen, ob ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauunternehmen besteht.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gemeinsame Abflussstörung im WC- und Badewannenabfluss hin, was typischerweise auf ein Problem im gemeinsamen Abwasserrohr oder im Hauptabfluss hinweist – insbesondere da das Gluckern bei Spülung und die verzögerte Wasserabfuhr in beiden Sanitärgegenständen synchron auftreten.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Abflussstau kann zu Rückstau von Abwasser in die Wohnung führen, was hygienische Risiken, Geruchsbelästigung und potenzielle Schäden durch Feuchtigkeit oder Schimmel nach sich zieht – besonders kritisch in einem Neubau, wo solche Symptome auf gravierende Planungs- oder Montagefehler hindeuten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine falsche Rohrmontage ausgeschlossen werden kann, ist verfrüht: Auch in Neubauten treten regelmäßig Fehler wie falsche Gefälle, fehlende Lüftung (z. B. fehlender Steigrohr-Lüftungsschacht), falsch dimensionierte Rohre oder verlegte Dichtungen bei Anschlüssen auf – diese sind nicht durch Nutzerverhalten bedingt und nicht mit Saugkolben zu beheben.
➕ Ergänzung: Das Gluckern deutet stark auf Unterdruck oder Luftverschluss im Abflusssystem hin, was bei fehlender oder verstopfter Lüftung (z. B. durch Vogelnest, Eisbildung oder Bauabfälle im Steigrohr) entsteht – ein rein mechanisches Verstopfungsproblem wäre meist lokal begrenzt und nicht synchron in zwei Entnahmestellen.
✅ Zustimmung: Die sorgfältige Nutzergewohnheit (keine Fremdkörper in der Toilette) ist zu begrüßen und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer klassischen Verstopfung durch Hygieneartikel – dies spricht eher für eine systemische Ursache im Abwassersystem.
🔴 Gefahr: Ein länger bestehender Abflussstau kann zu Korrosion der Rohrleitungen, Schäden an Dichtungen oder sogar zu Undichtigkeiten im Rohrverbund führen – insbesondere bei Kunststoffrohren mit unzureichender Verankerung oder falschem Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung des Abwassersystems sowie zur Endoskopie des Steigrohrs – eine Eigenreparatur oder der Einsatz von chemischen Entfernungsmitteln ist bei Neubauten kontraindiziert und kann Garantieansprüche gefährden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die synchronen Symptome (Gluckern beim Spülen + langsamer Abfluss in WC & Badewanne) als Hinweis auf eine Störung im gemeinsamen Abwasserstrang – nicht auf isolierte Einzelverstopfungen.
- Alle drei warnen explizit vor dem Einsatz chemischer Rohrreiniger (Verätzungsgefahr, Rohrschäden, Gewährleistungsverlust).
- Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines Fachmanns bei anhaltendem Problem – GoogleAI spricht von "Installateur", DeepSeek und Qwen präzisieren "zertifizierter Installateur" bzw. "Sachverständiger für Sanitärtechnik".
- GoogleAI sieht primär eine mechanische Verstopfung und empfiehlt zunächst DIY-Maßnahmen (Pömpel, heißes Wasser, Spirale). DeepSeek und Qwen bewerten diese als ineffektiv bzw. gefährlich bei Hauptstrang-Störung und betonen die Systemursache (Lüftung, Gefälle, Montage).
- GoogleAI erwähnt keine Neubau-spezifischen Risiken (z. B. Gewährleistung, Bauschäden), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch hervorheben.
- DeepSeek ergänzt die Diagnose des Gluckerns als Hinweis auf Unterdruck und verweist auf mögliche Dachbelüftungsstörungen (Vogelnest, Eis).
- Qwen ergänzt die Risiken der Langzeitwirkung (Korrosion, Dichtungsbruch, Schimmel) und fordert explizit Druck- und Dichtheitsprüfungen sowie Endoskopie.
- GoogleAI stellt die Wirksamkeit der Gummiglocke bei gemeinsamem Strang in Aussicht. DeepSeek erklärt sie ausdrücklich als "wirkungslos" bei Hauptstrang-Störung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI nennt Tampons/Binden als Hauptursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Hinweis auf Kalk, Seifenreste, Bauabfälle oder Montagefehler – die sicherere, systemische Ursachenanalyse wird bevorzugt.
👉 Empfehlung: Maßnahmen nach GoogleAI (Pömpel, heißes Wasser) dürfen nur als sehr vorsichtige Erstmaßnahme bei *frischem, leichtem* Stau erfolgen – bei Neubau, synchronem Stau oder Gluckern ist der sofortige Einsatz eines Fachmanns verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Synchroner Stau + Gluckern = Systemfehler im gemeinsamen Abwasserstrang (nicht lokale Verstopfung); mögliche Ursachen: fehlende/verstopfte Lüftung, falsches Rohrg Gefälle, Montagefehler, Fremdkörper aus Bauzeit. Sicherheit chemischer Reiniger ✅ Konsens Verboten – hohe Risiken für Gesundheit, Rohrmaterial und Gewährleistung; keinerlei Anwendung bei Neubau oder systemischem Stau. DIY-Maßnahmen (Pömpel/Spirale) ⚠️ Abwägung Pömpel ist bei Hauptstrang-Störung wirkungslos (DeepSeek/Qwen); bei leichtem, frischem Stau *kann* er versuchsweise eingesetzt werden (GoogleAI), birgt aber bei unsachgemäßer Anwendung Risiko von Dichtungs- oder Rohrschäden. Fachliche Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Installateurs oder Sachverständigen – umfassende Diagnose (Kamera, Druckprüfung, Endoskopie) und Beseitigung der Systemursache erforderlich. Neubau-Hinweise ✅ Konsens Gluckern und synchroner Stau sind in Neubauten ein klarer Indikator für montagetechnische Mängel; Dokumentation für mögliche Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmen ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Bei synchronem Stau und Gluckern im Neubau sofort und ausschließlich einen zertifizierten Sanitär-Fachmann mit Kamera- und Prüfkompetenz beauftragen – Eigenversuche gefährden Sicherheit, Statik der Installation und Rechtsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Belüftungsstörung (z. B. verstopfter Lüftungsschacht) Rückstau von Abwasser, Geruchsentwicklung, Schimmelbildung, Korrosion der Rohre 🔴 Risiko Falsches Gefälle oder falsche Rohrdimensionierung Dauerhafter Ablaufstau, Verschleiß von Dichtungen, Wasserschäden bei Rückstau 🔴 Risiko Einsatz chemischer Reiniger Verätzungen (Gesundheitsgefahr), irreversible Schäden an Kunststoffrohren, Verlust der Herstellergewährleistung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachintervention Verschlechterung der Schadensursache, hygienische Notlage, Schimmelpilzbefall, rechtliche Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Staus Unmöglichkeit des Nachweises für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen oder Installateur ✅ Chance Fachliche Kamera-Endoskopie im Neubau Frühzeitige Aufdeckung von Montagefehlern, kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung der Gewährleistungsfrist ✅ Chance Druck- und Dichtheitsprüfung Erkennung verborgener Leckagen oder Schwachstellen vor Inbetriebnahme der gesamten Sanitäranlage ✅ Chance Gewährleistungsanspruch gegen Bauunternehmen Kostenfreie Nachbesserung durch Verursacher bei nachgewiesenem Montage- oder Planungsfehler ✅ Chance Systemische Optimierung durch Sachverständigen Langfristige Vermeidung von Wartungskosten, Erhöhung der Wohnwertstabilität und Hygiene ✅ Chance Professionelle Aufklärung zur Nutzerhygiene Vermeidung zukünftiger Ablagerungen durch korrektes Entsorgungsverhalten und Pflegehinweise Orientierungshilfen
- Installateur sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur mit Kamera-Endoskopie-Kompetenz – nicht lediglich einen "Rohrreiniger" – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 24 Stunden.
- Dokumentation starten: Machen Sie Fotos und Videos des Gluckerns, des langsamen Abflusses und aller betroffenen Abflüsse; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Symptomverlauf – speichern Sie dies sicher ab.
- Keine chemischen Reiniger einsetzen: Verwenden Sie keinerlei flüssige oder pastöse Rohrreiniger – auch nicht "sanfte" Varianten; lagern Sie vorhandene Mittel sicher außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Gewährleistungsprüfung einleiten: Senden Sie das dokumentierte Problem mit Zeitstempel per Einschreiben an das Bauunternehmen und verweisen Sie auf die Gewährleistungspflicht bei Sachmängeln gemäß § 633 BGBAbk..
- Keine Eigenreinigung mit Spirale oder Pömpel: Verzichten Sie auf mechanische Reinigungsversuche – sie können vorhandene Dichtungen beschädigen und das Gluckern verstärken.
- Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Überprüfung der Dachbelüftung (Lüftungsschacht, Abdeckung, Verstopfungen durch Bauabfälle oder Vogelnester).
- Pömpel (Gummiglocke)
- Ein Pömpel, auch Gummiglocke genannt, ist ein Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. Er besteht aus einer Gummiglocke mit einem Stiel. Durch Auf- und Abbewegungen erzeugt er einen Unterdruck, der die Verstopfung lösen kann.
Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Rohrreinigung. - Rohrreinigungsspirale
- Eine Rohrreinigungsspirale ist ein flexibles Werkzeug, das in Abflussrohre eingeführt wird, um Verstopfungen zu beseitigen. Sie besteht aus einer langen, biegsamen Metallspirale mit einer Kurbel oder einem Motorantrieb.
Verwandte Begriffe: Abflussspirale, Verstopfungsspirale, Sanitärwerkzeug. - Installateur (Sanitärinstallateur)
- Ein Installateur, auch Sanitärinstallateur genannt, ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Rohrleitungssystemen. Er ist zuständig für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten im Bereich der Sanitärtechnik.
Verwandte Begriffe: Klempner, Sanitärtechniker, Heizungsbauer. - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Waschbecken, Duschen und Badewannen abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Entwässerungsleitung. - Verstopfung
- Eine Verstopfung bezeichnet eine Blockade in einem Rohr oder Abfluss, die den Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten behindert oder verhindert. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Haare, Fett, Papier oder andere feste Stoffe verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Abflussproblem. - Siphon
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Badewannen eingebaut ist. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem zurückzuhalten.
Verwandte Begriffe: Geruchsfalle, Wasserverschluss, Ablaufgarnitur. - Gluckern
- Gluckern im Abfluss entsteht, wenn Luftblasen durch das Wasser gedrückt werden, weil ein Unterdruck im Rohrsystem herrscht. Dies deutet oft auf eine beginnende Verstopfung oder eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems hin.
Verwandte Begriffe: Blubbern, Gurgeln, Abflussgeräusche.
- Was bedeutet es, wenn es in der Badewanne gluckert, wenn ich die Toilette spüle?
Das Gluckern deutet darauf hin, dass ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, weil die Rohre nicht richtig entlüftet werden können. Dies ist oft ein Zeichen für eine beginnende oder bestehende Verstopfung in den gemeinsamen Abwasserleitungen von WC und Badewanne. - Kann ich die Verstopfung selbst beheben oder muss ich einen Installateur rufen?
Kleinere Verstopfungen können oft mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale selbst behoben werden. Wenn die Verstopfung jedoch hartnäckig ist oder immer wieder auftritt, ist es ratsam, einen Installateur zu kontaktieren, um größere Schäden zu vermeiden. - Welche Ursachen kann eine Verstopfung im WC oder in der Badewanne haben?
Häufige Ursachen sind Haare, Seifenreste, Fettablagerungen, Essensreste oder unsachgemäß entsorgte Hygieneartikel wie Tampons oder Feuchttücher. Auch Kalkablagerungen können im Laufe der Zeit zu Verengungen und Verstopfungen führen. - Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Hygieneartikel oder größere Mengen Haare in den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und verwenden Sie bei Bedarf einen Abflusssieb, um Haare und grobe Verschmutzungen aufzufangen. - Sind chemische Rohrreiniger eine gute Lösung bei Verstopfungen?
Chemische Rohrreiniger können zwar kurzfristig helfen, sind aber oft aggressiv und können die Rohre beschädigen. Zudem belasten sie die Umwelt. Ich empfehle, zunächst mechanische Methoden wie Pömpel oder Spirale auszuprobieren. - Was kostet ein Installateur für die Beseitigung einer Rohrverstopfung?
Die Kosten für einen Installateur variieren je nach Aufwand und Region. Für eine einfache Verstopfungsbeseitigung können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro rechnen. Bei aufwendigeren Arbeiten, wie z.B. der Reinigung von tieferliegenden Rohren, können die Kosten auch höher liegen. - Wie finde ich einen guten Installateur in meiner Nähe?
Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen im Internet. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Installateuren, bevor Sie einen Auftrag erteilen. - Was kann ich tun, wenn das Wasser gar nicht mehr abläuft?
Wenn das Wasser überhaupt nicht mehr abläuft, sollten Sie umgehend einen Installateur rufen. In diesem Fall ist die Verstopfung wahrscheinlich sehr hartnäckig und erfordert professionelle Hilfe, um größere Schäden zu vermeiden.
- Abfluss verstopft: Was tun?
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in verschiedenen Abflüssen. - Rohrreinigung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden der Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten. - Abwasserrohre: Materialien und Installation
Informationen über verschiedene Materialien für Abwasserrohre und deren fachgerechte Installation. - Geruchsbelästigung aus dem Abfluss: Ursachen und Lösungen
Ursachen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss und Maßnahmen zur Beseitigung. - Wasserschaden durch Rohrverstopfung: Vorbeugung und Versicherung
Wie man Wasserschäden durch Rohrverstopfungen vorbeugt und welche Versicherungen greifen.
Abfluss prüfen: Schmutzwasser-Kontrollschacht & Rohrbelüftung
Schauen Sie doch mal als erstes ...
Schauen Sie doch mal als erstes in den Schmutzwasser-Kontrollschacht. Kommt da was an? Läuft es richtig ab? Dann prüfen, ob die Rohrbelüftung auch funktioniert. Das gluckern könnte auch von einem Über/Unterdruck kommen. Sind die San-Objekte im EG oder DGAbk.? -
Kontrollschacht finden & Rohrbelüftung prüfen – Anleitung
vielen Dank für die Tipps natürlich habe ich ...
vielen Dank für die Tipps.
natürlich habe ich da auch gleich wieder eine Frage (sorry, bin absolute anfängerin 🙂
a) wo befindet sich der schmutzwasser-Kontroll-Schacht?
im Keller oder irgendwo im Badezimmer? wie kann ich ihn
erkennen?
b) wie bzw. wo kann ich die Rohrbelüftung prüfen?
das Badezimmer befindet sich im ersten Stock. die Dusche läuft "normal" ab. auch das Gäste-WC im Erdgeschoss hat keinerlei "Verstopfungsanzeichen".
vielen Dank und sorry, dass ich so gar keine Ahnung habe.
melanie -
Schmutzwasser-Kontrollschacht: Lage, Funktion & Rohrbelüftung
Also ...
Also der Schmutzwasser-Kontrollschacht befindet sich, salopp gesagt, irgendwo zwischen Haus und Grundstücksgrenze. Will sagen: die Leitungen im Haus werden irgendwo zusammengeführt und dann an einem Strang in Richtung Straße (Kanalisation) geführt. Irgendwo an der Grundstücksgrenze müsste ein Schachtdeckel zu sehen sein (entweder aus Beton, so ca. 80 cm Durchmesser, oder aus Guss, so ca. 50 cm Durchmesser). Eine Verstopfung auf dieser Strecke kann man eigentlich ausschließen, da, wenn die Badewanne leer läuft und es unten verstopft ist, sie eigentlich im unteren Bereich "absaufen" müssten. Also bleibt eigentlich nur der obere Bereich als Verstopfung oder eben halt die Rohrbelüftung. Die Rohrbelüftung wird normalerweise an das WC (100er KG-Rohr, grau) angeschlossen, in der Schräge hochgeführt und dann im Dachboden nach außen geführt. Von außen ist es durch einen Art "Schornstein" zu erkennen (oder auch eine Glocke, kommt auf die Dachpfanne an). Obs am Druck liegt kann man auch wie folgt prüfen: Syphon vom Waschtisch abschrauben (auch aus der Wand nehmen, also von der Abwasserleitung trennen!) und dann mal spülen. Es stinkt zwar bestialisch, ist aber die einfachste Lösung. Wenn es nicht gluckert, sondern normal abläuft, dann ist es die Rohrbelüftung, eventuell, weil die Leitungslängen zu lang sind. Wenn es gluckert, dann haben Sie eine Verstopfung (eventuell sogar noch aus Bauzeiten ...) -
Rohrverstopfung durch Bauzeit: Wer trägt die Kosten?
vielen Dank werde heute nach Feierabend mal schauen ...
vielen Dank, werde heute nach Feierabend mal schauen und mich wieder melden 🙂
ps: wenn es aus bauzeiten stammen sollte (kann man das überhaupt nachweisen?), wer ist dann für die Beseitigungskosten zu verantworten? -
✅ Lösung: Haare im Siphon als Ursache für Verstopfung
so Verstopfung ist behoben waren wohl haare im ...
so, Verstopfung ist behoben. waren wohl haare im syphon ... jetzt funktioniert es wieder alles einwandfrei.
nochmals vielen Dank für die Tipps 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC & Badewanne verstopft: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für eine Verstopfung von WC und Badewanne sind Haare im Siphon. Ein Schmutzwasser-Kontrollschacht hilft bei der Diagnose des Problems. Die Prüfung der Rohrbelüftung kann ebenfalls Aufschluss geben. Bei Problemen mit der Abwassertechnik sollte ein Installateur hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abfluss prüfen: Schmutzwasser-Kontrollschacht & Rohrbelüftung wird darauf hingewiesen, dass ein Gluckern in der Badewanne bei Betätigung der Toilettenspülung auf Probleme mit der Rohrbelüftung hindeuten kann. Dies sollte unbedingt überprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Schmutzwasser-Kontrollschacht zu finden, suchen Sie zwischen Haus und Grundstücksgrenze nach einem Schachtdeckel (Beton oder Guss), wie im Beitrag Schmutzwasser-Kontrollschacht: Lage, Funktion & Rohrbelüftung beschrieben. Überprüfen Sie dort, ob das Abwasser ordnungsgemäß abläuft.
✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ Lösung: Haare im Siphon als Ursache für Verstopfung zeigt, dass eine einfache Reinigung des Siphons oft schon ausreicht, um die Verstopfung zu beheben. Dies sollte als erste Maßnahme versucht werden, bevor ein Installateur gerufen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Siphons. Finden Sie den Schmutzwasser-Kontrollschacht und prüfen Sie den Abfluss. Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie einen Sanitär-Installateur, um die Rohrbelüftung und andere mögliche Ursachen zu untersuchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Abfluss, Rohrreinigung, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
- … Badewanne selbst einbauen: Anleitung, Abdichtung & Schallschutz …
- … Erfahren Sie, ob Sie eine Badewanne selbst einbauen können. Wichtige Infos zu Abdichtung, Schallübertragung und Auflagerung …
- … Badewanne einbauen, Duschwanne einbauen, selbst einbauen, DIY Badewanne, Abdichtung Badewanne, Schallübertragung Badewanne, Auflagerung Badewanne, Sanitär DIY …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
- … da ist (ganz hinten, ganze Fläche). Offenbar ist beim WC ein Abfluss, an den man gebunden ist. Ein wenig kann aber wohl schon …
- … weg mit Toilette/Küchenabfluss. …
- … Optimierung des Schlauchbads: Überlegen Sie, ob eine Dusche anstelle einer Badewanne Platz spart. Helle Farben und Spiegel können das Bad optisch …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- … es auch in der (Innen-) Architektur. Mal sind es die Eckbadewannen, mal die Küchentresen, mal die Bodengleichen Duschen. Jeder will sie …
- … Aber massenhaftes Auftreten aus reiner Mode heraus Ich will eine Eckbadewanne! - auch wenn sie nicht zum Haus und zum Grundriss passt, …
- … das Reinigungszeug befindet sich im Hauswirtschaftsbad, da steht dann auch der Abflussreiniger nicht neben dem Mehl. Wir gehen einmal die Woche ernsthaft …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau: Grundrissplanung prüfen – Kosten, Optimierung & Genehmigung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
- … das Abflussrohr geht in der Außenwand im Essbereich runter, wie eingezeichnet ... …
- … Badentwässerung: WC/Badewanne OGAbk. – Schlitz im Mauerwerk? …
- … es geht um die WC und Badewannenentwässerung mit OGAbk. ... bei einem monolithischen Mauerwerk könnt man da was raffinierstes machen ... aber bei innen ist das Außenmauerwerk 24 cm stark ... da heißt das die Entwässerung wie eingezeichnet gesammen gefassts wird und im Esszimmer runter geführt wird ... der Schlitz im Erdgeschoss gehört ca. 24 cm raus aus dem Eck und oben im Bad gibt's zwischen Badewanne und Wandschlitz einen Mauerwerkssockel weil das anfallende Entwässerungsrohr von 100 …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Abfluss, Rohrreinigung, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Abfluss, Rohrreinigung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC und Badewanne verstopft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Installateur?
Suche nach: WC & Badewanne verstopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: WC verstopft, Badewanne verstopft, Abfluss verstopft, Rohrreinigung, Verstopfung lösen, Installateur, Sanitär, Abwasserrohr, Gluckern
