Wasserdruck schwankt trotz Druckminderer: Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Wasserdruck kann trotz Druckminderer schwanken, oft verursacht durch die Erwärmung von Brauchwasser. Ein Überdruckventil in der Kaltwasserzuleitung und ein Rückschlagventil am Absperrventil sind essenziell. Die Ausdehnung des Wassers kann durch ein Ausdehnungsgefäß oder, wie im Beitrag Druckanstieg – Ausdehnungswasser in Regentonne leiten beschrieben, in eine Regentonne geleitet werden. Hoher Druck kann Schäden an der Heizung verursachen, daher ist die korrekte Funktion der Ventile wichtig.
hoffe dies ist das richtige Forum für meine Frage. Meinen Wasserdruck habe ich auf 4 Bar reduziert. Teilweise zeigt das Manometer jedoch bis zu 10 Bar an. Mein Sanitärbetrieb sagt dazu: dies geschieht durch das erwärmen des Brauchwassers, der Druck geht zurück, wenn warmes Wasser an der Entnahmestelle gebraucht wird. Dies ist auch der Fall, die Druckanzeige geht wieder auf 4 BAr zurück. Wirkt sich dieser enorme Druck nicht auch auf meine Heizung aus, die dadurch Schaden nehmen kann? Wie könnte ich dies verhindern? zur Erklärung noch folgendes: vielleicht hängt es ja damit zusammen (?). Mein Airfix war defeckt, um mir Kosten zu sparen, habe ich einen Schlauch an die entsprechende Stelle befestigt und fange nun das Wasser, welches sich sonst im Airfix gesammelt hätte in eine Regentonne um. Ist billiger als alle paar Jahre ein neues Airfix.
Danke für eine Antwort und hoffe mein Installateur steuert mich nicht zu einer neuen Heizung.
Ellen
Sicherheitshinweise: Wasserdruck zu hoch? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an der Hausinstallation führen (Rohrbrüche, Schäden an Geräten).
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden und Folgeschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Wasserdruck zu hoch? Ursachen & Lösungen
Ein schwankender Wasserdruck trotz Druckminderer kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Defekter Druckminderer: Der Druckminderer selbst könnte defekt sein und nicht mehr korrekt arbeiten.
- Druckanstieg durch Erwärmung: Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus und der Druck steigt. Ein Ausdehnungsgefäß kann dies kompensieren.
- Rückflussverhinderer defekt: Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Druckschwankungen führen.
- Leitungen: Kalkablagerungen oder Verstopfungen in den Leitungen können ebenfalls den Druck beeinflussen.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten führen. Im schlimmsten Fall können Rohre platzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckminderer und die gesamte Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen. Ein Ausdehnungsgefäß könnte die Lösung sein.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (in diesem Fall Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck. Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in geschlossenen Wassersystemen ausgleicht, indem er das Volumen des sich ausdehnenden Wassers aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck zu stark ansteigt. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Expansion, Volumen.
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Er schützt das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Hygiene, Trinkwasser.
- Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem ausübt. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Geräte zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Fließdruck.
- Rohrleitungsnetz
- Das Rohrleitungsnetz ist das System von Rohren, das Wasser von der Quelle (z.B. Wasserwerk) zu den Verbrauchern (z.B. Haushalten) transportiert. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Installation, Sanitär.
- Druckanstieg
- Ein Druckanstieg bezeichnet eine Erhöhung des Wasserdrucks in einem System. Dies kann durch Erwärmung des Wassers oder durch andere Faktoren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckspitze, Wasserschlag.
- Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Geräte, die für die Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Ventile, Duschen, Toiletten usw. Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Wasserinstallation, Bad.
- Warum steigt der Wasserdruck, wenn Wasser erwärmt wird?
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da das Volumen in einem geschlossenen System (wie einer Wasserleitung) begrenzt ist, führt die Ausdehnung zu einem Druckanstieg. Ein Ausdehnungsgefäß kann diesen Druckanstieg auffangen. - Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen voreingestellten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wie funktioniert es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der das Volumen des sich ausdehnenden Wassers aufnimmt, wenn es erwärmt wird. Es verhindert, dass der Druck in der Leitung zu stark ansteigt. - Wie oft sollte ein Druckminderer gewartet werden?
Ein Druckminderer sollte regelmäßig (alle 1-2 Jahre) von einem Fachmann überprüft und gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck plötzlich sehr hoch ist?
Schließen Sie sofort den Hauptwasserhahn und informieren Sie einen Sanitärfachbetrieb. Ein zu hoher Druck kann zu erheblichen Schäden führen. - Kann ein defekter Rückflussverhinderer den Wasserdruck beeinflussen?
Ja, ein defekter Rückflussverhinderer kann zu Druckschwankungen und einem erhöhten Wasserdruck führen, da er nicht mehr korrekt verhindert, dass Wasser zurückfließt. - Welche Schäden können durch zu hohen Wasserdruck entstehen?
Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Rohren, Armaturen, Ventilen, Boilern und anderen wasserführenden Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen kommen. - Wie finde ich den richtigen Druck für meinen Druckminderer?
Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 3 und 5 Bar. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann oder den Wasserversorger.
- Druckminderer einstellen
Anleitung zum korrekten Einstellen eines Druckminderers. - Ausdehnungsgefäß prüfen
Wie man die Funktion eines Ausdehnungsgefäßes überprüft. - Rohrreinigung bei Kalkablagerungen
Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Wasserleitungen. - Wasserschaden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Wasserschäden. - Trinkwasserhygiene
Informationen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
Überdruckventil Kaltwasser – Funktion & Prüfung
Deshalb ist in der
Zuleitung Kaltwasser zum Brauchwasserspeicher ein Überdruckventil drin und das davorliegende Absperrventil hat ein Rückschlag.
Prüfen Sie mal ob das noch geht. Dann wird der Druck über die Kaltwasserzuleitung beim erwärmen von selber abgebaut.
Zumindest ist das bei mir so und scheint auch zu gehen ... -
Ist bei mir auch so,
deshalb wird ja das Wasser, welches beim Ausdehnen dann zu viel ist in die Regentonne gepresst. Habe ich bei meinem Selbstbau gleich erneuert.
Der Heizung kann dann also nichts mehr passieren?
Wie kommt es dann jedoch zu der enormen Anzeige? Laut meinem Wasserversorger ist ein solcher Druck bei uns gar nicht möglich. Das Manometer misst doch den Druck, der von der Hauptwasserleitung kommt und nicht den dahinter. Oder?
Ellen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdruck schwankt: Ursachen & Lösungen trotz Druckminderer
💡 Kernaussagen: Der Wasserdruck kann trotz Druckminderer schwanken, oft verursacht durch die Erwärmung von Brauchwasser. Ein Überdruckventil in der Kaltwasserzuleitung und ein Rückschlagventil am Absperrventil sind essenziell. Die Ausdehnung des Wassers kann durch ein Ausdehnungsgefäß oder, wie im Beitrag Druckanstieg – Ausdehnungswasser in Regentonne leiten beschrieben, in eine Regentonne geleitet werden. Hoher Druck kann Schäden an der Heizung verursachen, daher ist die korrekte Funktion der Ventile wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie regelmäßig das Überdruckventil in der Kaltwasserzuleitung, wie im Beitrag Überdruckventil Kaltwasser – Funktion & Prüfung erläutert, um sicherzustellen, dass der Druck beim Erwärmen des Wassers korrekt abgebaut wird. Ein defektes Ventil kann zu unkontrolliertem Druckanstieg führen.
🔧 Zusatzinfo: Der Wasserdruck, der vom Wasserversorger kommt, kann variieren. Ein Manometer misst den aktuellen Druck in der Hauptwasserleitung. Es ist wichtig, die Angaben des Wasserversorgers zu kennen, um ungewöhnliche Druckanzeigen besser einschätzen zu können. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Sanitäranlagen und Heizungssystemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Funktion der Druckminderer, Überdruckventile und Rückschlagventile von einem Fachbetrieb (Sanitär, Heizung) überprüfen. Stellen Sie sicher, dass ein Ausdehnungsgefäß vorhanden und korrekt dimensioniert ist, um Druckschwankungen durch Erwärmung des Brauchwassers auszugleichen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Druckanstieg – Ausdehnungswasser in Regentonne leiten bezüglich alternativer Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Druckminderer, Druckanstieg, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung undicht? Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Feuchtigkeit im Estrich
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Handschwengelpumpe an Wasserleitung anschließen: Optik im Garten ohne Brunnen realisieren?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Außenwasserhahn am Neubau: Optimale Position an Doppelhaushälfte mit Garage? Tipps & Kosten
- … Eine Druckerhöhungsanlage dient dazu, den Wasserdruck in einem Gebäude oder einem Teil davon zu erhöhen. Dies ist …
- … erforderlich, wenn der vorhandene Wasserdruck nicht ausreicht, um alle Entnahmestellen ausreichend zu versorgen.Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Pumpen, Hauswasserwerk. …
- … Rohrbegleitheizung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kreisregner & Schmetterlingsregner aus Metall für Nutzgarten: Hersteller, Shops & Montage
- … Beachten Sie bei der Installation, dass der Wasserdruck ausreichend ist, um die gewünschte Fläche zu bewässern. Gegebenenfalls ist ein …
- … Druckminderer sinnvoll. …
- … für meinen Nutzgarten aus?Berücksichtigen Sie die Größe Ihres Gartens, den Wasserdruck und die gewünschte Reichweite des Regners. Achten Sie auch auf die …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenschläuche für Wasserversorgung: Material, Dicke & frostsichere Verlegung?
- … Sie auf die Druckangabe des Schlauches, um sicherzustellen, dass er dem Wasserdruck standhält. …
- … DruckbeständigkeitDie Fähigkeit eines Schlauches, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne zu platzen oder zu beschädigen. Die Druckbeständigkeit wird in …
- … Bar angegeben.Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Berstdruck, Betriebsdruck …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gardena Alternativen: Profi-Bewässerungstechnik aus Metall – Hersteller, Preise & Bezugsquellen?
- … Druckbeständigkeit: Die Produkte sollten für den maximalen Wasserdruck in Ihrem System ausgelegt sein. …
- … Die Druckbeständigkeit gibt an, welchem maximalen Wasserdruck ein Bauteil oder System standhalten kann, ohne Schaden zu nehmen oder …
- … Was bedeutet Druckbeständigkeit bei Bewässerungstechnik?Die Druckbeständigkeit gibt an, welchem maximalen Wasserdruck die Bewässerungstechnik standhalten kann. Achten Sie darauf, dass die Produkte für …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasenbewässerung: Welche Beregnungsanlage (Turbinenregner, Getrieberegner) ist empfehlenswert?
- … Wasserdruck: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck für die gewählte Anlage ausreichend ist. …
- … TurbinenregnerEin Regner, der durch den Wasserdruck eine Turbine antreibt, um den Sprühkopf zu drehen. Sie sind oft …
- … WasserdruckDie Kraft, mit der das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und muss für den Betrieb der Beregnungsanlage ausreichend sein. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckminderer. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: GARDENA Pipeline Alternative, Verlegung & Anschluss
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bewässerungsanlage Garten: Welche Art (Tropf, Sprinkler) ist die Beste? Kosten & Vergleich
- … Druckminderer …
- … Ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert, um Schäden an der Bewässerungsanlage zu …
- … vermeiden. Druckminderer werden eingesetzt, wenn der Wasserdruck zu hoch ist und die Lebensdauer der Anlage beeinträchtigen könnte. Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Druckminderer, Druckanstieg, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Druckminderer, Druckanstieg, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck schwankt trotz Druckminderer: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Wasserdruck zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserdruck, Druckminderer, Druckanstieg, Heizung, Sanitär, Installation, Wasser, Ursachen, Lösungen
