Duschwannenabdichtung nachträglich: Risiken, Vorgehen & Kosten für Laien?
Die nachträgliche Abdichtung einer Duschwanne ist komplex und erfordert die Beachtung relevanter Normen (DIN 18195). Die korrekte Ausführung hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrunds (z.B. Holzbalkendecke) und der Art der Wannenbefestigung ab. Silikon als alleinige Lösung birgt Risiken, da es nicht dauerhaft dicht ist. Es gibt spezielle Abdichtungssysteme für Sonderfälle, deren Einsatz jedoch von den Kosten abhängt. Eine professionelle Beratung durch einen Fliesenleger ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Nach drei Stunden Lektüre in diesem Forum fangen meine Haare an zu ergrauen. Wir bauen grad ein Haus in Holzrahmenbauweise. Heute hat der Fliesenleger seine Arbeit im Bad im Erdgeschoss begonnen. Die Wände der Dusche hat er zweimal mit Saniflex Dichtmasse bespachtelt, in die senkrechte Ecke ein Schomburg-Dichtband gedrückt. Über die Stutzen der Armaturen (heißt das so?) hat er eine Dichtmanschette gedrückt, die Öffnungen darunter lediglich mit der Dichtmasse gefüllt. Meine Frage: Es muss ja wohl auch eine Abdichtung zwischen Wannenrand und Wand erfolgen, unterhalb und hinter der Duschwanne wurden keine Abdichtungsmaßnahmen getroffen, sowohl Dusch- als auch Badewanne (Duschwanne, Badewanne) stehen nicht im Estrich, der kam erst später. (Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ich bin Laie) Dichtmasse und Dichtband sind also erst über dem Wannenrand im Einsatz. Kann man jetzt noch Maßnahmen ergreifen, um unterhalb der Wanne für eine Abdichtung zu sorgen? Sollen wir die Wannen wieder rausreißen? Immerhin stehen sie ja nicht im Estrich. Gibt es kluge Vorkehrungen, die zwischen Wannenrand und Wand einsetzbar sind? (Die Silikonfuge allein reicht ja wohl kaum aus, wie ich den diversen Beiträgen entnehmen kann). Vielleicht ein Streifen Dichtband unter der Silikonfuge? (:-), hoffe, das war jetzt keine blöde Frage) Bin für schnelle Antwort dankbar, morgen kommt der Fliesenleger wieder. Danke im Voraus.
  • Petra Schwarz
    Sicherheitshinweise: Duschwanne nachträglich abdichten: So geht's!
    🔴 Gefahr: Unsachgemässe Abdichtung führt zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Holzkonstruktion kann die Statik beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Duschwanne nachträglich abdichten: So geht's!
    Als Laie im Hausbau kann ich Ihre Verunsicherung nachvollziehen. Eine nachträgliche Abdichtung der Duschwanne ist grundsätzlich möglich, erfordert aber grösste Sorgfalt und die richtigen Materialien.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemässe Abdichtung kann zu Wasserschäden im Holzrahmenbau führen, was Schimmelbildung und strukturelle Schäden zur Folge haben kann.
    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung: Lassen Sie den aktuellen Zustand der Abdichtung (Saniflex, Dichtband, Dichtmanschetten) vom Fliesenleger genau prüfen.
    • Ergänzende Abdichtung: Insbesondere Übergänge von Wanne zur Wand und Stutzen der Armaturen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder und Dichtmanschetten.
    • Silikonfuge: Die Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und sollte regelmässig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Sie dient nicht als primäre Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung der Abdichtungsarbeiten überwacht und abnimmt. Dies ist besonders wichtig im Holzrahmenbau.
    Dichtmasse
    Eine Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Polymeren bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtungsmittel
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Übergängen und Anschlüssen verwendet wird, insbesondere im Sanitärbereich. Es besteht aus wasserdichtem Material und wird in Verbindung mit Dichtmasse eingesetzt, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Dichtungsband
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Abdichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und anderen Durchdringungen verwendet wird. Sie besteht aus flexiblem Material und wird über das Rohr gestülpt und mit der umliegenden Fläche verklebt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtungstülle, Wandmanschette
    Saniflex
    Saniflex ist eine Marke für flexible Dichtmassen, die speziell für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Elastizität und Wasserbeständigkeit aus und werden zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Abdichtungssystem
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Silikonfugen sind jedoch nicht dauerhaft wasserdicht und müssen regelmässig gewartet und erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wartungsfuge, Acrylfuge
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Heizungsrohren oder Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Holzrahmenbau
    Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Diese Bauweise ist leicht und bietet gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau
    1. Was ist Saniflex?
      Saniflex ist eine flexible Dichtmasse, die im Sanitärbereich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen verwendet wird. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    2. Wozu dienen Dichtbänder und Dichtmanschetten?
      Dichtbänder und Dichtmanschetten sind spezielle Abdichtungselemente, die an Übergängen und Durchdringungen (z.B. Rohre) eingesetzt werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie werden in die Dichtmasse eingebettet und sorgen für eine dauerhafte Abdichtung an kritischen Stellen.
    3. Warum ist eine Silikonfuge keine primäre Abdichtung?
      Silikonfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen können. Sie sind jedoch nicht dauerhaft wasserdicht und müssen regelmässig gewartet und erneuert werden. Ihre Hauptfunktion ist die optische und elastische Verbindung, nicht die primäre Abdichtung.
    4. Was ist ein Holzrahmenbau?
      Ein Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Diese Bauweise ist leicht und bietet gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch sein. Auch Wasserflecken an Decken oder Wänden in angrenzenden Räumen können auf eine undichte Stelle hinweisen.
    6. Kann ich eine Duschwanne selbst abdichten?
      Als Laie sollten Sie die Abdichtung einer Duschwanne nur dann selbst durchführen, wenn Sie über fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Sanitärbereich verfügen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Duschwannen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 1486 (Dichtbahnen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    8. Was kostet eine professionelle Duschwannenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Duschwannenabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Grösse der Duschwanne, dem Zustand der vorhandenen Abdichtung und den verwendeten Materialien. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen.
    • Bad abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Badezimmers, einschliesslich der Vorbereitung, Materialauswahl und Ausführung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschliesslich der richtigen Belüftung und Abdichtung.
    • Fliesenleger Kosten: Was kostet eine professionelle Verlegung?
      Eine Übersicht über die Kosten für die Beauftragung eines Fliesenlegers, einschliesslich der Material- und Arbeitskosten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau und die Möglichkeiten der Sanierung.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl und Co.
      Ein Vergleich verschiedener Dichtstoffe, einschliesslich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile.
  2. GK-Platten im Bad: Imprägnierung als Basis für Abdichtung
    Die Wand besteht
    übrigens aus imprägniertem GK-Platten.
    • Petra Schwarz
  3. Abdichtung nach DIN 18195: Holzbalkendecke im Bad erfordert Schutz
    Foto von Thorsten Bulka
    gibt es alles
    sage ich hier in der Öffentlichkeit aber nicht!
    Wenn ihr Bau nach den einschlägigen Merkb. oder Normen erstellt werden soll, ist bei einer Holzbalkendecke eine Abdichtung nach 18195 erforderlich.
    Fragen sie ihren Fliesenleger mal nach dem MB auf Seite 99 im Handbuch Fliesentechnik. Kennt er es nicht ...?
    Wie sieht ihr Vertrag aus?
    Was ist es für eine Wanne, und wie wurde sie aufgestellt? Befestigt?
    usw ...
  4. Alternative Duschwannenbefestigung: Silikon als Dehnfuge – Risiken?
    Hmm, danke..
    ... erstmal für Ihre Antwort. Der Fliesenleger meint, im Prinzip hätte ich natürlich Recht, nur sei der etwas frühzeitige Einbau der Wannen ja nicht auf seinem Mist gewachsen. Er ist nun der Ansicht, am besten sei es, die Wannen mit Silikon o.Ä. zu befestigen, dann zu fliesen und eine Silikondehnfuge obendrüber, also quasi eine doppelte Schicht Silikon. Auf meinen Einwand der relativen Kurzlebigkeit des Silikons, kam der übliche "das machen wir schon seit 25 Jahren"-Kram und andernfalls solle ich mich bitte mit den Sanitärjungs auseinandersetzen. Hm, ich habe ihn gebeten, das Bad hintenanzustellen, bis ich mich über Alternativen kundig gemacht habe. Wenn Sie sagen, es gibt Alternativen, könnten Sie mir dann nicht einen kleinen Wink geben, wo ich mich darüber informieren kann? Ihre Homepage zeigt sich leider nicht so kooperativ 😉 Wäre Ihnen sehr dankbar. Die Sache mit dem MB werde ich ihm mal unterbreiten:-) Danke, Petra [email protected]
  5. Sonderlösungen Duschwannenabdichtung: Kostenfrage und Anbieter-Tipps
    kommt auf den Einzelfall an
    und was sie ausgeben wollen.
    So gibt es von etlichen Anbietern etwas in für diesen Zweck, je nach bedarf halt!
    Rufen sie mich an 0171 8125797
    Auch eine wichtige Frage, was wollen sie für so eine Sonderlösung ausgeben?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschwannenabdichtung nachträglich: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung einer Duschwanne ist komplex und erfordert die Beachtung relevanter Normen (DINAbk. 18195). Die korrekte Ausführung hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrunds (z.B. Holzbalkendecke) und der Art der Wannenbefestigung ab. Silikon als alleinige Lösung birgt Risiken, da es nicht dauerhaft dicht ist. Es gibt spezielle Abdichtungssysteme für Sonderfälle, deren Einsatz jedoch von den Kosten abhängt. Eine professionelle Beratung durch einen Fliesenleger ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative Duschwannenbefestigung: Silikon als Dehnfuge – Risiken? ist die alleinige Verwendung von Silikon zur Abdichtung kritisch zu sehen, da es nicht die dauerhafte Lösung darstellt und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag GK-Platten im Bad: Imprägnierung als Basis für Abdichtung wird erwähnt, dass imprägnierte GK-Platten als Basis für die Abdichtung dienen können, jedoch eine zusätzliche Abdichtungsebene unerlässlich ist.
    🔧 Zusatzinfo: Für Holzbalkendecken ist gemäß Abdichtung nach DIN 18195: Holzbalkendecke im Bad erfordert Schutz eine Abdichtung nach DIN 18195 erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fliesenleger sollte sich mit den entsprechenden Merkblättern und Normen auskennen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Sonderlösungen Duschwannenabdichtung: Kostenfrage und Anbieter-Tipps wird die Frage nach den Kosten für Sonderlösungen aufgeworfen. Die Investition in hochwertige Abdichtungsmaterialien und eine fachgerechte Ausführung kann langfristig teure Folgeschäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Bausituation zu klären und die passende Abdichtungslösung zu wählen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschwanne, Duschwannenabdichtung, Bad, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne abdichten: Anleitung als PDF finden & Silikon-Verarbeitung?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10683: Duschwannenabdichtung nachträglich: Risiken, Vorgehen & Kosten für Laien?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne/Duschwanne abdichten: Podestbau, Materialien & Abdichtungsarten?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad abdichten nach Gerichtsurteil: Estrich, Abwasserrohre & Duschwanne korrekt abdichten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschwanne, Duschwannenabdichtung, Bad, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschwanne, Duschwannenabdichtung, Bad, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschwannenabdichtung nachträglich: Risiken, Vorgehen & Kosten für Laien?
Suche nach: Duschwanne nachträglich abdichten: So geht's!
Suche nach: Duschwanne abdichten, nachträglich abdichten, Duschwannenabdichtung, Bad abdichten, Fliesenleger, Saniflex, Dichtband, Dichtmanschette
