Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
Die Sanierung defekter Mörtelfugen in der Dusche erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere bei älteren Installationen. Eine Abdichtung nach Norm ist bei GKT-Decken unerlässlich. DIY-Lösungen bergen Risiken, während Fliesenleger-Expertise eine fachgerechte Ausführung gewährleistet. Die Wahl der richtigen Materialien und der korrekte Aufbau sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Hallo zsammen,
ich habe eine ähnliche Frage, wie hier schon öfters gestellt:
Eine von der Küche mit 8 mm GKT-Wänden abgeteile Dusche ist zum unteren Stockwerk undicht geworden.
Der Grund sind offensichtlich die Fliesenfugen die rissig sind, bzw. leicht rauszubröseln sind. Dahinter ist es "schwarz" ...
Das ganze ist ca. 30 Jahre alt.
Meine Idee war auzufugen und mit "Flex-Fuge" neu zu verfugen, da die GKT auf Holzständer aufgebracht ist und so eine Konstruktion sicher auch "arbeitet".
Nun las ich aber, auch bei "Flex-Fugen-Mörtel" sei keine Dichtigkeit gegeben.
Mal volgendes angenommen: Ich erneuere den GKT, und steiche eine Gummi-Beschichtung/Abdichtung auf.
Dann hätte man doch immer noch das Problem, dass durch den Fugenmörtel Wasser eindringen kann und zwischen dem Fliesenkleber-Kämmen nach unten laufen kann!?
Ist es denn richtig, dass eine Fliesen-Mörtel-Fuge niemals wirklich "dicht" ist?
Vielen Dank für etwas Aufklärung!
Th. Haas
    Sicherheitshinweise: Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Folgeschäden durch eindringendes Wasser führen.
    GoogleAI-Analyse: Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit rissigen und bröseligen Mörtelfugen in Ihrer Dusche haben, was zu Undichtigkeiten ins untere Stockwerk führt. Das "Schwarze" dahinter deutet auf Feuchtigkeit und möglicherweise Schimmel hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau das Wasser eindringt. Sind es wirklich nur die Fugen oder gibt es andere undichte Stellen (z.B. Übergang zur Duschwanne/zum Boden)?
    • Sanierung: Entfernen Sie den losen und schimmeligen Fugenmörtel gründlich. Reinigen Sie die Fugen mit einem geeigneten Schimmelentferner.
    • Neuverfugung: Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Flexfugenmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Abdichtung: Bei einer Holzständerkonstruktion ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Fliesen unerlässlich. Prüfen Sie, ob diese vorhanden und intakt ist. Gegebenenfalls eine neue Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dusche von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Besonders bei einer Holzständerkonstruktion ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementmörtel, Epoxidharzmörtel und Flexfugenmörtel. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Abdichtung, Silikon.
    Flexfugenmörtel
    Flexfugenmörtel ist eine spezielle Art von Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen als normaler Fugenmörtel und ist daher besonders für Bereiche geeignet, in denen mit Spannungen und Verformungen zu rechnen ist, z.B. bei Fußbodenheizungen oder in Feuchträumen. Flexfugenmörtel ist wasserabweisend und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikon.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Flüssigfolie, Dichtungsbahnen oder spezielle Beschichtungen. Eine Abdichtung ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Imprägnierung.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, wasserdichte Beschichtung, die als Abdichtung unter Fliesen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten auf den Untergrund aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine nahtlose, elastische Schutzschicht. Flüssigfolie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich besonders für komplexe Geometrien und schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Beschichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er bildet sich oft an Wänden, Decken oder in Fugen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder Feuchtigkeit eindringt. Die Beseitigung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Eine Holzständerkonstruktion ist eine Bauweise, bei der die tragenden Elemente des Gebäudes aus Holz bestehen. Sie wird häufig im Fertighausbau eingesetzt und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung. Holzständerkonstruktionen sind leicht und ermöglichen eine schnelle Bauzeit. Allerdings erfordern sie eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf den Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Fachwerk.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann durch undichte Stellen, Kondensation oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    1. Warum sind meine Duschenfugen rissig?
      Risse in Duschenfugen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Materialermüdung, Spannungen im Baukörper, falsche Verarbeitung des Fugenmörtels oder eindringende Feuchtigkeit. Auch Temperaturschwankungen und die Nutzung ungeeigneter Reinigungsmittel können die Fugen schädigen. Eine regelmäßige Kontrolle und rechtzeitige Ausbesserung sind wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Dusche undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Dusche können feuchte Stellen an Wänden oder Böden außerhalb der Dusche, Wasserflecken an der Decke im darunterliegenden Raum oder Schimmelbildung in den Fugen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um größere Schäden zu verhindern.
    3. Welchen Fugenmörtel soll ich für die Dusche verwenden?
      Für Duschen ist ein wasserabweisender Flexfugenmörtel empfehlenswert. Dieser ist elastischer als normaler Fugenmörtel und kann Bewegungen des Baukörpers besser ausgleichen. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "wasserabweisend" oder "hydrophob". Zudem sollte der Fugenmörtel für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein.
    4. Kann ich die Dusche selbst neu verfugen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dusche selbst neu verfugen. Wichtig ist, den alten Fugenmörtel gründlich zu entfernen, die Fugen zu reinigen und den neuen Fugenmörtel fachgerecht zu verarbeiten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was ist eine Abdichtung unter Fliesen und warum ist sie wichtig?
      Eine Abdichtung unter Fliesen, z.B. durch Flüssigfolie oder Dichtungsbahnen, verhindert das Eindringen von Wasser in den Untergrund. Besonders in Feuchträumen wie Duschen ist eine Abdichtung unerlässlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Sie schützt vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer der Fliesenbeläge.
    6. Wie lange dauert es, eine Dusche neu zu verfugen?
      Die Dauer der Neuverfugung einer Dusche hängt von der Größe der Dusche und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, einschließlich der Trocknungszeiten des Fugenmörtels und der Abdichtung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte einzuplanen.
    7. Was kostet es, eine Dusche neu zu verfugen?
      Die Kosten für die Neuverfugung einer Dusche variieren je nach Größe der Dusche, Art des Fugenmörtels und den Stundensätzen der Handwerker. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Schimmel in der Dusche vermeiden?
      Um Schimmelbildung in der Dusche vorzubeugen, ist es wichtig, die Dusche nach dem Gebrauch gut zu lüften und feuchte Oberflächen abzutrocknen. Verwenden Sie regelmäßig Schimmelentferner und reinigen Sie die Fugen gründlich. Achten Sie auf eine gute Abdichtung und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche.
    • Schimmel in der Dusche entfernen: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmel in der Dusche.
    • Fliesen reparieren: Anleitung für Heimwerker
      Wie man beschädigte Fliesen in der Dusche austauscht.
    • Die richtige Lüftung im Badezimmer: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur optimalen Belüftung des Badezimmers, um Schimmel vorzubeugen.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken!
    Foto von Thorsten Bulka
    gut getippt
    deswegen steht auch in einemm Merkblatt der Fliesenleger, das bei einer solchen Decke eine Abdichtung nach Norm geschuldet ist, eine "Streichabdichtung" oder wie nannten sie sie, reicht hier nicht mehr aus.
    Am besten lassen sie einen Profi rannnnnn!
  3. Dusche sanieren: DIY-Risiken vs. Fliesenleger-Expertise
    auweia ...
    Hallo Herr Bulka,
    ... Sie sind ja ein richtiger Fliesen-Akrobat (Bilder im Link):-)
    Schätze mal, hinter meinen Fliesen wird es so aussehen wie auf Ihrer "Schadens-Seite" ☹
    Anfang des Jahres haben wir in einer anderen Wohnung die Fliesenleger, die eine Küche neu machen sollen.
    Aus Kostengründen würde ich meine Dusche natürlich gern selber machen.
    Nur, wie wäre es denn nun richtig?
  4. Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt
    wie schon angesprochen
    Abdichtung nach Norm (wenn man die Erfahrungen beachten möchte, die in dem MB eingegangen sind) Zumindest am Boden, und den Übergängen.
    Dann je nach Wandmaterial eine Abdichtung, die vor Durchfeuchtung, oder vor Feuchtigkeit schützt.
    Bodenaufbau den Abdichtungen (steht wieder im MB) entsprechend.
    Wenn sie es leicht wollen, und dagegen verstoßen können, nehmen sie eine Abdichtungsfolie mit einem hohen sd Wert. Natürlich an Wand und Boden, mit Hochführung.
    Dann Fliesen drauf!
    Richtiger erklährter Aufbau, geht über ca. 5 bis 14 Seiten, je nach Ausführung plus Bilder! Und das ist mir zu viel!
  5. Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt
    Ok
    Hallo Herr Bulka,
    ... OK. Ich sehe die Sache ist doch komplizierter/anspruchsvoller wie gedacht.
    Ich werde den Fliesenlegern die Tage die Sache zeigen und dann weitersehen.
    Jedenfalls gut dass ich nochmal nachgefragt habe. Ich hätte ansonsten einfach nur neu verfugt ...
    Also vielen Dank für Ihre Mühe und
  6. Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich
    Zusatz
    sonst kann ich nicht wieder ruhg schlafen.
    Nicht alle Angaben auf der Schönox Seite deken sich mit meiner Meinung, insbesondere wegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) usw ... vergeleiche dazu das entsprechende MB und Urteile wie BauR 91 247 usw ...
    als Anhaltspunkt wo man Abdichten sollte ist es OK!
    Gibt aber noch andere Anbieter, bloß die hatten mal eine schöne Seite, aber ob die noch im Netzt ist, weiß ich nicht!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung defekter Mörtelfugen in der Dusche erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere bei älteren Installationen. Eine Abdichtung nach Norm ist bei GKT-Decken unerlässlich. DIY-Lösungen bergen Risiken, während Fliesenleger-Expertise eine fachgerechte Ausführung gewährleistet. Die Wahl der richtigen Materialien und der korrekte Aufbau sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine einfache Neuverfugung reicht oft nicht aus, um die Ursache des Wasserschadens zu beheben. Beachten Sie Fliesenfugen sanieren: Komplexität & Expertenrat eingeholt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei GKT-Wänden in der Dusche ist eine Abdichtung nach Norm zwingend erforderlich, da eine einfache "Streichabdichtung" nicht ausreicht. Dies wird im Beitrag Abdichtung Dusche: Normgerecht bei GKT-Decken! erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei der Abdichtung missachtet, kann dies zu langfristigen Problemen führen. Siehe Abdichtungshinweise: Schönox vs. a.a.R.d.T. im Vergleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Dusche zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zu Normen, Materialien und Aufbau im Beitrag Dusche abdichten: Normen, Materialien & Aufbau erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbkreis mauern mit geraden Steinen: Lücken füllen, Stabilität & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Helle Fugen im Küchenbereich: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit am Kamin: Ursachen, Folgen & Sanierung von Gipsputz im Wohnzimmer?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfuge Duschkabine: Innen oder außen wichtiger? Abdichtungsprobleme & Lösungen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10651: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen oder Mörtelfugen: Wann welche Fuge im Bad verwenden? Tipps & Unterschiede
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel auf Fliesen nach Lagerung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Nasse Kellerwände: Ursachen, Wassereinbruch erkennen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelfugen, Dusche, Fliese, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Mörtelfugen in der Dusche: Ursachen, Reparatur & Abdichtungsprobleme?
Suche nach: Mörtelfugen Dusche: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Mörtelfugen, Dusche, Fliesen, Fugenmörtel, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesenfugen
