Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für das Fliesen im Verhältnis zum Einbau der Badewanne. Es wird argumentiert, dass das Verlegen der Fliesen über den Wannenrand die Dichtigkeit erhöht. Zudem wird die Bedeutung der Abdichtung hinter der Wanne hervorgehoben und auf mögliche Probleme mit dem Gefälle von Badewannen hingewiesen.
Beim Einbau der Badewanne gegen vorhandene Wandfliesen stoßen oder Badewanne einsetzen und nachträglich Fliesen bis auf Rand der Wanne verlegen.?
Vielleicht egal.? Aber was ist Stand der Technik.?
Danke.
🔴 KRITISCH: Badewanne stets vor dem Verlegen der Wandfliesen einbauen – nachträglicher Einbau gegen bereits geflieste Wand ist technisch unzulässig und führt zu unkalkulierbaren Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Abdichtung der Wanne-Wand-Fuge muss nach DINAbk. 18534-1 erfolgen, mit durchgängiger Dichtungsschicht mindestens 15 cm über dem Wannenrand – nur bei vorherigem Einbau realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Die Wanne muss vollständig auf einer tragfähigen, ebenen Unterlage (z. B. Mörtelbett oder Hersteller-auflager) ruhen und mechanisch gegen Verschiebung gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dauerelastischen Sanitärsilikons für die Endfuge – keine Bau- oder Glas-Silikone.
⚠️ WICHTIG: Fliesen müssen mit leichtem Gefälle zur Wanne hin verlegt werden, um eine zuverlässige Wasserableitung in die Wanne zu gewährleisten.
Ich empfehle, die Badewanne vor dem Verfliesen der Wand zu installieren. So vermeidet man unsaubere Übergänge und kann die Fliesen passgenau an den Badewannenrand anpassen.
Vorteile:
- Sauberer Übergang zwischen Wanne und Fliesen
- Bessere Abdichtung möglich
- Optisch ansprechenderes Ergebnis
Nachteile:
- Badewanne kann während der Fliesenarbeiten beschädigt werden (Schutzfolie verwenden!)
- Genaue Planung der Fliesenhöhe erforderlich
👉 Handlungsempfehlung: Schützen Sie die Badewanne während der Fliesenarbeiten sorgfältig mit Folie und achten Sie auf eine präzise Ausführung der Silikonfugen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die grundsätzliche Frage der korrekten Bauabfolge beim Einbau einer Badewanne im Verhältnis zu den Wandfliesen. Der Nutzer fragt nach dem Stand der Technik, was auf eine fachlich fundierte Entscheidungssuche hindeutet. Die beiden genannten Varianten - Wanne gegen vorhandene Fliesen stellen oder Wanne vor dem Fliesen einsetzen - haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile, die insbesondere die Dichtigkeit und die spätere Wartbarkeit betreffen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Stand der Technik ist berechtigt, da die Wahl der Ausführungsreihenfolge direkten Einfluss auf die langfristige Funktionsfähigkeit des Badezimmers hat.
➕ Ergänzung: Der Stand der Technik empfiehlt klar die Variante: Badewanne vor dem Fliesen einbauen. Die Wanne wird dabei auf den Rohbau gesetzt, die Fliesen werden anschließend bis auf den Wannenrand verlegt. Dies ermöglicht eine fachgerechte Abdichtung der Fuge zwischen Wanne und Wand, da die Fliesen über die Wanne greifen und die Silikonfuge auf der Fliesenoberfläche liegt. Bei der Alternative (Wanne gegen vorhandene Fliesen) entsteht eine schwer zu wartende und oft undichte Fuge zwischen Wannenrand und Fliese.
🔴 Gefahr: Wird die Wanne nachträglich gegen bereits verlegte Fliesen gesetzt, besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Die Fuge zwischen Wanne und Wand liegt dann auf der Kante der Fliese und ist mechanisch stark belastet. Eindringendes Wasser kann hinter die Fliesen laufen und zu verdeckten Schäden an der Bausubstanz führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Badewanne vor dem Fliesen der Wände ein. Lassen Sie die Abdichtung der Wanne-Wand-Fuge von einem erfahrenen Fliesenleger oder Badsanierer ausführen. Verwenden Sie zwingend ein dauerelastisches Dichtmittel (Sanitärsilikon) und stellen Sie sicher, dass die Fliesen mit einem leichten Gefälle zur Wanne hin verlegt werden, um Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Badsanierung.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Einbaureihenfolge von Badewanne und Fliesen im Sanitärbereich – eine entscheidende Frage für Dichtigkeit, Langlebigkeit und Schadensvermeidung.
🔴 Gefahr: Ein Einbau der Badewanne nach dem Verlegen der Wandfliesen führt zwangsläufig zu einer unzureichenden oder fehlenden Abdichtung im Übergangsbereich Wanne–Wand, was zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht egal – die Reihenfolge ist technisch vorgeschrieben: Die Badewanne muss stets vor dem Fliesen eingebaut werden, um eine durchgängige, rückseitig angebrachte Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) bis mindestens 15 cm über den oberen Wannenrand zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die Wanne muss zudem vollständig auf einer tragfähigen, ebenen Unterlage (z. B. Mörtelbett oder spezielle Auflager) ruhen und mechanisch gegen Verschiebung gesichert sein – ein nachträgliches Einsetzen in eine bereits geflieste Nische ist fachlich unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem "Stand der Technik" ist berechtigt: Die aktuelle DIN 18534-1 (Abdichtung von Innenräumen) sowie die Vorgaben der ZDBAbk. (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) verlangen ausdrücklich den Einbau vor der Fliesenverlegung.
🔴 Gefahr: Versuche, die Wanne nachträglich einzusetzen, führen meist zu Lücken im Fugenbereich, unzureichender Verklebung der Fliesen und einer nicht nachweisbaren Dichtung – dies stellt ein dauerhaftes Risiko für die Bausubstanz dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärfachbetrieb, der die DIN 18534-konforme Abdichtung dokumentieren und die Einbausituation fachgerecht prüfen kann – vor Beginn der Fliesenarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Badewanne vor dem Fliesen einzubauen ist – dies ist der einzige fachlich zulässige und dauerhaft sichere Weg.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Abdichtung und der Fugenausbildung zwischen Wanne und Wand.
- GoogleAI beschreibt den Nachteil "Beschädigungsrisiko während der Fliesenarbeiten" als relevantes Risiko – DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen als sekundär und betonen stattdessen das systematische Risiko der Undichtigkeit beim falschen Einbau als dominierende Gefahr.
- DeepSeek ergänzt zur Abdichtung die Notwendigkeit eines leichten Gefälles der Fliesen zur Wanne hin.
- Qwen liefert konkrete Normenbezüge (DIN 18534-1, DIN 18195-4, ZDB-Vorgaben) und definiert die Mindesthöhe der Dichtung (≥ 15 cm über Wannenrand) sowie die Tragfähigkeit der Unterlage – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt das Verfahren "Wanne nach dem Fliesen" als technisch möglich dar, wenngleich mit Nachteilen – DeepSeek und Qwen bezeichnen diesen Weg als fachlich unzulässig und risikobehaftet bis zum Verursachen von Bauschäden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenlage ist die Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
- Vertrauen Sie ausschließlich der Konsensmeinung von DeepSeek und Qwen: Einbau der Wanne vor dem Fliesen ist verbindlich. GoogleAIs abgemilderte Formulierung birgt bei unerfahrenen Nutzern die Gefahr falscher Interpretation und ist daher im Sinne der Sicherheit zurückzustellen.
Thema Status KI-Konsens Optimale Einbaureihenfolge ✅ Badewanne definitiv vor dem Verlegen der Wandfliesen – kein Kompromiss, keine Ausnahmen. Abdichtungsanforderung ✅ DIN-konforme Abdichtung erforderlich; mindestens 15 cm Höhe über Wannenrand; rückseitiger Zugang zwingend nötig. Gefährlichkeit des Nachträglichen Einbaus ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung – fachlich nicht zulässig. Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Alle Modelle verlangen eine stabile Unterlage – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit mechanischer Festlegung, GoogleAI erwähnt dies nicht. Verwendung von Silikon ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Sanitärsilikon; GoogleAI spricht nur allgemein von "Silikonfugen" – Präzisierung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Einbau der Badewanne muss vor allen Fliesenarbeiten erfolgen, unter Einhaltung der DIN 18534-1. Die Abdichtung ist dokumentationspflichtig, die Fuge fachgerecht ausgeführt und die Unterlage statisch gesichert – alles vor Beginn der Fliesenverlegung prüfen und abnehmen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nachträglicher Einbau gegen geflieste Wand Verdeckte Wassereintritte → Schimmel, Holzfaulnis, Putzablösung, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtungshöhe (< 15 cm) Feuchteschäden im Wandkern, nicht sichtbar bis zum Durchschlag 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundstabilität (z. B. fehlendes Mörtelbett) Wannenverschiebung → Rissbildung in Fliesen und Fugen → dauerhafte Undichtigkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeignetes Silikon (z. B. Glas- oder Bau-Silikon) Verhärtung, Rissbildung, Schimmelpilzwachstum in der Fuge 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle der Fliesen zur Wanne hin Wasserstau an der Wand-Fuge → beschleunigte Degradation der Abdichtung ✅ Chance Fachgerechter vorgängiger Einbau mit Norm-Abdichtung Langfristige Dichtigkeit über 30+ Jahre, geringe Wartung, hoher Wert erhalt ✅ Chance Nutzung einer geprüften Dichtungssysteme (z. B. Flüssigfolie + Klebeband) Schnellere Montage, bessere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Badsanierers mit Dokumentationspflicht Rechtssicherheit bei späteren Schäden, mögliche Versicherungsabdeckung ✅ Chance Verwendung einer Badewanne mit integrierter Dichtleiste oder Anschlussprofil Reduzierung menschlicher Fehler beim Fugen, präzisere Anschlüsse ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Abnahme vor Verfliesen Fehlerfrüherkennung, exakte Höhenkoordination zwischen Wanne und Fliesen Orientierungshilfen
- Sofortige Reihenfolge festlegen: Die Badewanne muss vor allen Fliesenarbeiten eingebaut werden – kein Nachträgliches Einsetzen in eine geflieste Nische zulassen.
- Abdichtungsplanung vor Baubeginn: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Erstellung eines DIN 18534-1-konformen Abdichtungskonzepts inkl. Höhenangabe (mindestens 15 cm über Wannenrand) und Unterlagen zur Dokumentation.
- Untergrund prüfen und vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Wanne auf einer ebenen, tragfähigen Unterlage (z. B. Mörtelbett oder Hersteller-genehmigtes Auflager) ruht und mittels Schrauben oder Klemmen gegen Verschiebung gesichert ist – vor jeder Abdichtungsmaßnahme abnehmen lassen.
- Fugenmaterial fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnetes, schimmelhemmendes Sanitärsilikon (DIN EN ISO 11600, Klasse 20 HM oder 25 HM) – kein Bau-, Glas- oder Allzwecksilikon.
- Gefälle der Wandfliesen kontrollieren: Lassen Sie beim Fliesen die obersten Reihen mit einem leichten Gefälle von mindestens 1–2 % zur Wanne hin verlegen, um Wasserstau an der Fuge zu verhindern – Abnahme mit Wasserwaage und Neigungsmesser.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftliche und fotografische Dokumentation der vollständigen Abdichtung sowie der Einbausituation vor Verfliesen – für Garantie und Versicherungsfälle essenziell.
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen entwickelt wurde. Es ist schimmelresistent und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl. - Flexkleber
- Ein Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Fugengummi
- Ein Werkzeug zum Einbringen von Fugenmasse in die Fugen zwischen Fliesen. Es besteht aus Gummi und ermöglicht ein gleichmäßiges Verfüllen der Fugen.
Verwandte Begriffe: Fugenbrett, Fugenspachtel, Fugenkeil. - Zementschleier
- Ein grauer Belag, der nach dem Verfugen auf den Fliesen zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann mit einem speziellen Zementschleierentferner entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Bauschmutz, Kalkausblühungen, Reiniger. - Dauerelastisch
- Ein Material, das seine Form nach einer Verformung wieder einnimmt und seine Elastizität über einen langen Zeitraum behält. Sanitärsilikon ist ein Beispiel für einen dauerelastischen Dichtstoff.
Verwandte Begriffe: Flexibel, Dehnungsfuge, Dichtstoff. - Fliesen
- Platten aus Keramik, Steinzeug oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Naturstein. - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die Fliesen oder andere Beläge aufgebracht werden. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein.
Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton.
- Frage: Welche Abdichtung ist zwischen Badewanne und Fliesen notwendig?
Antwort: Eine dauerelastische Silikonfuge ist unerlässlich, um Wassereintritt zu verhindern. Verwenden Sie Sanitärsilikon, das schimmelresistent ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und erneuern Sie die Fuge bei Bedarf. - Frage: Wie schütze ich die Badewanne während der Fliesenarbeiten?
Antwort: Decken Sie die Badewanne mit einer dicken Schutzfolie ab und fixieren Sie diese gut, um Beschädigungen durch herabfallende Fliesen oder Werkzeuge zu vermeiden. - Frage: Was muss ich bei der Höhe der Fliesen berücksichtigen?
Antwort: Planen Sie die Fliesenhöhe so, dass die oberste Fliesenreihe bündig mit dem Badewannenrand abschließt oder leicht darüber hinausragt. Dies sorgt für ein harmonisches Gesamtbild und verhindert Wassereintritt. - Frage: Kann ich die Badewanne auch nach dem Fliesen einbauen?
Antwort: Es ist möglich, aber aufwendiger und birgt das Risiko von unsauberen Übergängen und Undichtigkeiten. Eine nachträgliche Installation erfordert sehr präzise Schnitte und Anpassungen der Fliesen. - Frage: Welchen Kleber soll ich für die Fliesen im Bad verwenden?
Antwort: Verwenden Sie einen wasserfesten Flexkleber, der speziell für Feuchträume geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus und verhindert, dass sich die Fliesen lösen. - Frage: Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen schließe?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen können. - Frage: Welches Werkzeug benötige ich zum Verfugen der Fliesen?
Antwort: Sie benötigen einen Fugengummi, einen Schwamm, einen Fugenkratzer (zum Entfernen von Kleberresten) und einen Eimer mit klarem Wasser. - Frage: Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
Antwort: Entfernen Sie den Zementschleier mit einem speziellen Zementschleierentferner und reinigen Sie die Fliesen anschließend mit einem milden Reiniger und Wasser.
- Badewannenabdichtung
Informationen zur korrekten Abdichtung von Badewannen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen verlegen im Bad
Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Silikonfugen erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen. - Badewannenarten
Überblick über verschiedene Badewannenmodelle und ihre Eigenschaften. - Badsanierung planen
Tipps zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
Badewanne einbauen: Fliesen über Wannenrand – Abdichtung
Badewanne: Gefälle zur Wand – Abdichtung hinter Wanne!
Dichtigkeit erhöht sich
wenn man nach dem willen des MB arbeitet, und die Abdichtunh auch hinter und unter der Wanne durchführt.
Das die Wanne dichter an den Wandfliesen ist, ist schön, aber können die Wannenhersteller nicht auch mal ein Gefälle zu Wanne bauen, den bei meinen wannen, ist meist ein Gefälle weg von der Wanne, sodass das Wasser an der Wand stehen bleibt, oder auf den Boden läuft.
Was denken die sich dabei eigentlich?
Fliese später ist ehe besser, weil die Wand meist nicht gerade ist, und es sonst auch noch Probleme mit dem Schallband gibt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne einbauen: Fliesen vor oder nach der Wanne?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für das Fliesen im Verhältnis zum Einbau der Badewanne. Es wird argumentiert, dass das Verlegen der Fliesen über den Wannenrand die Dichtigkeit erhöht. Zudem wird die Bedeutung der Abdichtung hinter der Wanne hervorgehoben und auf mögliche Probleme mit dem Gefälle von Badewannen hingewiesen.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Badewanne einbauen: Fliesen über Wannenrand – Abdichtung, sollte man zuerst die Badewanne einbauen und dann die Fliesen verlegen, sodass die Fliesenschicht auf der Badewanne endet. Dies erleichtert die Fugenerstellung und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer dichten Verbindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badewanne: Gefälle zur Wand – Abdichtung hinter Wanne! wird darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung auch hinter und unter der Wanne durchgeführt werden sollte, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Achte auf ein ausreichendes Gefälle der Wanne, damit Wasser nicht an der Wand stehen bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanitärinstallation und Badrenovierung sollte auf eine sorgfältige Abdichtung geachtet werden, sowohl am Wannenrand als auch dahinter. Prüfen Sie das Gefälle der Badewanne vor dem Einbau, um spätere Probleme mit stehendem Wasser zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Fliesenarbeiten im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fliesenarbeiten, Sanitärinstallation, Badrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Badewanne: Ursache für Fliesenrisse? …
- … Wir haben mit einem Generalunternehmer gebaut und die Bauabnahme abgeschlossen. Nach ein paar Monaten ist ein Riss in einer Fliese im Bad an der Badewanne aufgetreten. Es ist wirklich die Fliese gerissen und nicht die …
- … Meine Frage ist nun: kann ich bei Fliesenarbeiten erwarten, dass diese auch ein paar Monate nach noch Riss frei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- … Fensterbank fliesen, Badezimmer, Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Badfenster …
- … Fliesenarbeiten, Badezimmer, Neubau, Abdichtung, Fenster …
- … [br]für unserem Neubau haben wir beim Vertragsabschluss die fliesenarbeiten (außer Fensterbänke) aus dem Vertrag raus genommen um sie in Eigenleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- … dieses Bad ist etwas aufwendiger, weil schräg eingebaute Badewanne plus 3 Ablageflächen mit unterschiedlichen Niveaus die mit dem Mosaik optisch …
- … Einmauern der Badewanne plus aufmauern einer Ablagefläche neben der Badewanne …
- … Zusatzarbeiten: Das Einmauern von Badewannen, das Aufmauern von Ablageflächen, Dichtanstriche und das Verfugen sind zusätzliche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
- … Fliesenkleber entfernen, Fugenmörtel, Fugentiefe, Fliesenarbeiten, Fliesen verfugen, Fliesenkleber haftung …
- … Fliesenarbeiten, Sanierung, Renovierung, Bauwesen …
- … für Anschlussfugen, also die Fugen zwischen Fliesen und anderen Bauteilen wie Badewanne oder Dusche. Für die normalen Fugen zwischen den Fliesen ist Fugenmörtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gipskarton in Dachschräge im Bad: Machbar? Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Fliesen auf Gipskarton in der Dachschräge über der Badewanne? Architekt warnt vor Ablösung durch Feuchtigkeit. Infos zu Risiken & Alternativen …
- … Fliesen, Gipskarton, Dachschräge, Badezimmer, Feuchtigkeit, Badewanne, Fliesenarbeiten, Alternativen, Abdichtung, Wasserdampf …
- … Badezimmer, über der Badewanne ist eine Dachschräge aus Gipskartonplatten. Nun wollte ich auch die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fliesenarbeiten, Sanitärinstallation, Badrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fliesenarbeiten, Sanitärinstallation, Badrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne einbauen: Vor oder nach dem Fliesen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Badewanne: Vor oder nach Fliesen?
Suche nach: Badewanne einbauen, Badewanne fliesen, Fliesenarbeiten, Sanitärinstallation, Badrenovierung
