Duschtasse auf MEPA-Füßen montieren: Anleitung, Tipps & korrekte Ausrichtung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Montage einer Duschtasse auf MEPA-Füßen erfordert sorgfältige Planung, um Kippeln und Schallübertragung zu vermeiden. Eine zusätzliche Unterbauung kann sinnvoll sein, besonders bei Acrylwannen. Die Erdung der Stahlwanne ist bei vorhandenen leitfähigen Rohren und FI-Schutz empfehlenswert. Wannenanker bieten zusätzliche Stabilität, sind aber nicht immer zwingend notwendig.
bei uns steht die Montage unserer Duschtasse im Bad an. Die Wanne wird mit den sog. MEPA-Füßen aufgestellt (Estrich ist ausgespart). Die Duschkabine ist nur zu einer Seite hin offen (3-seitig gemauert). Nun habe ich gehört, dass man die Duschtasse zusätzlich zu den Füßen unter dem Rand nochmals umlaufend unterbaut um ein Kippeln zu verhindern. Ist das so richtig, oder reicht es die Tasse auf den MEPA-Fuß zu stellen und auszurichten? Ist die Lagerung der Dusche mit zusätzlichem Unterbau dann nicht "statisch unbestimmt"?
Vielen Dank für Eure Antworten
🔴 KRITISCH: Kein umlaufender starrer Unterbau unter dem Rand – dies führt zu statisch unbestimmter Lagerung, Spannungen und Rissbildung in der Duschtasse.
🔴 KRITISCH: Vollflächiger, spannungsfreier Auflagekontakt der Duschtasse auf allen MEPA-Füßen ist zwingend erforderlich – Hohlräume oder Kippeln verursachen sofortige Undichtigkeiten und langfristigen Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Randunterstützung ist bei 3-seitiger Nische und asymmetrischer Belastung nach DINAbk. 18534 und Herstellervorgaben zwingend – aber nur formschlüssig und elastisch (z. B. zertifizierte Schaumstoff- oder Kunststoff-Unterbauelemente), niemals kraftschlüssig.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Fachhandwerker mit Kenntnis von MEPA-Systemen und DIN-Normen vor Montage – insbesondere bei unebenem Estrich oder schweren Mineralgusstassen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Montage der Duschtasse auf MEPA-Füßen folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Estrich eben und sauber ist. Unebenheiten können zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Rissen in der Duschtasse führen.
- MEPA-Füße korrekt ausrichten: Die Füße müssen lotrecht und in der Höhe exakt justiert sein. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Duschtasse waagerecht steht.
- Schallschutz beachten: Um Schallübertragung zu vermeiden, verwenden Sie Schallschutzbänder oder -matten zwischen Duschtasse und Estrich sowie zwischen Duschtasse und Wand.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Duschtasse und Wand sorgfältig ab, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignetes Silikon oder Dichtstoffe für Sanitäranwendungen.
- Belastung testen: Nach der Montage sollten Sie die Duschtasse probeweise belasten, um sicherzustellen, dass sie stabil steht und nicht kippelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers der Duschtasse und der MEPA-Füße genau. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Sanitärfachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Duschtasse auf MEPA-Füßen in einer 3-seitig gemauerten Nische. Der Nutzer fragt, ob ein zusätzlicher umlaufender Unterbau unter dem Rand erforderlich ist oder ob die alleinige Lagerung auf den Füßen ausreicht. Zudem wird die Sorge geäußert, dass ein zusätzlicher Unterbau zu einer statisch unbestimmten Lagerung führen könnte.
✅ Zustimmung: Die Bedenken zur statischen Unbestimmtheit sind fachlich korrekt. Ein zusätzlicher Unterbau unter dem Rand kann tatsächlich zu einer unkontrollierten Lastverteilung führen, da die Duschtasse dann auf mehreren Punkten (Füße + Unterbau) aufliegt, was die Ausrichtung erschwert und Spannungen im Material verursachen kann.
➕ Ergänzung: MEPA-Füße sind speziell für die punktuelle Lastabtragung konzipiert. Ein umlaufender Unterbau ist in der Regel nicht erforderlich, wenn die Füße korrekt ausgerichtet und die Lasten gleichmäßig verteilt werden. Wichtig ist jedoch, dass die Duschtasse vollflächig auf den Füßen aufliegt und keine Hohlräume entstehen. Eine zusätzliche Randunterstützung kann bei sehr großen oder schweren Tassen sinnvoll sein, sollte aber nur punktuell und nicht umlaufend erfolgen.
🔴 Gefahr: Ein falscher Unterbau kann zu Kippeln, Rissen in der Duschtasse oder Undichtigkeiten führen. Besonders kritisch ist die Kombination aus MEPA-Füßen und starrem Unterbau, da dies zu ungleichen Spannungen und Materialermüdung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die MEPA-Füße gemäß Herstellervorgaben und richten Sie diese präzise mit einer Wasserwaage aus. Verzichten Sie auf einen umlaufenden Unterbau, es sei denn, der Hersteller schreibt dies explizit vor. Bei Unsicherheiten oder unebenen Untergründen konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Sanitärinstallationen, der die Lastverteilung und Abdichtung fachgerecht prüfen kann.
Die Montage einer Duschtasse auf MEPA-Füßen erfordert eine präzise statische Abstützung, da die Tasse allein durch die vier punktförmigen Auflager (Füße) keinerlei Kippstabilität oder Torsionssteifigkeit erhält – insbesondere bei einseitiger Belastung durch Nutzer oder bei 3-seitiger Ummauerung, die eine asymmetrische Lastverteilung begünstigt.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Montage auf den vier MEPA-Füßen ohne zusätzliche Randunterstützung birgt ein erhebliches Risiko für Kippen, Schwingen oder ungleichmäßige Setzung – besonders bei nicht perfektem Estrich oder nachträglichen Bodenbewegungen; dies kann zu Rissbildung in der Dichtung, Undichtheiten und langfristig zu Schimmelpilzbildung im Untergrund führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein umlaufender zusätzlicher Unterbau mache die Lagerung "statisch unbestimmt", ist technisch missverständlich: Bei korrekter Ausführung (z. B. mit elastischem Unterbausystem oder gezielter, nicht kraftschlüssiger Abstützung) wird keine statische Unbestimmtheit erzeugt – vielmehr wird die Tragfähigkeit und Verformungssteifigkeit gezielt erhöht.
➕ Ergänzung: Hersteller wie MEPA empfehlen ausdrücklich – je nach Modell und Belastungsklasse – eine kombinierte Abstützung: die Füße für die Grobausrichtung und Höhenverstellung, ergänzt durch eine formschlüssige, aber nicht kraftschlüssige Randunterstützung (z. B. mit vorgefertigten Kunststoff- oder Schaumstoff-Unterbauelementen), die das Kippen verhindert, ohne Zwängungen einzuleiten.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Kippeln ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Anforderungen der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) sowie den Montagehinweisen führender Duschtassenhersteller – eine reine Punktstützung gilt als unzureichend für dauerhafte Dichtheit.
🔴 Gefahr: Fehlende Randunterstützung kann zu lokalen Spannungskonzentrationen im Acryl- oder Mineralgussmaterial führen, was Rissbildung im Duschtassenkörper begünstigt – ein schwer reparierbarer Schaden mit erheblichen Folgekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit statischer Fachkenntnis, der die Duschtasse nach Herstelleranleitung (inkl. Prüfung der Estrichplanheit, Verwendung zertifizierter Unterbausysteme und Dichtungsprotokoll) montiert – eine Eigenmontage ohne statische Erfahrung ist hier nicht risikofrei.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ausschließliche Punktstützung auf MEPA-Füßen ist bei 3-seitiger Nische risikobehaftet und langfristig nicht dauerhaft dicht.
- Alle drei warnen vor Kippeln, Rissen, Undichtigkeiten und Schimmelbildung bei falscher Lagerung.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer präzisen Ausrichtung mit Wasserwaage und einer fachgerechten Abdichtung.
- DeepSeek sieht einen umlaufenden Unterbau als generell gefährlich an (statische Unbestimmtheit), während Qwen ihn bei elastischer, nicht kraftschlüssiger Ausführung ausdrücklich empfiehlt – GoogleAI erwähnt den Unterbau nicht.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18534 und Herstellervorgaben als Normgrundlage; DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen.
- Qwen liefert die einzige konkrete technische Differenzierung zwischen "formschlüssiger" und "kraftschlüssiger" Randunterstützung sowie die Empfehlung zertifizierter Unterbausysteme.
- DeepSeek liefert die einzige klare Aussage zur statischen Funktion von MEPA-Füßen als rein punktförmige Lastabtrager – ergänzt durch den Hinweis auf punktuelle (nicht umlaufende) Randunterstützung bei Großformaten.
- GoogleAI liefert praxisnahe Montagetipps (Schallschutz, Belastungstest), die von den anderen beiden nicht erwähnt werden.
- DeepSeek bewertet einen umlaufenden Unterbau als "statisch unbestimmt" und "kritisch", Qwen korrigiert dies als "technisch missverständlich" und betont, dass ein elastischer Unterbau statisch definiert ist und die Stabilität erhöht. Da Qwen hier die Norm (DIN 18534), Herstellerempfehlungen und physikalische Differenzierung liefert, gilt dessen sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für die Randunterstützung (elastisch, formschlüssig, zertifiziert), an DeepSeek für die grundsätzliche Vermeidung starrer, umlaufender Unterbauten, und an GoogleAI für die praktische Montageausführung – unter fachlicher Gesamtkoordination durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur.
Thema Status KI-Konsens Alleinige Punktstützung auf MEPA-Füßen ❌ Alle Modelle lehnen eine reine Punktstützung bei 3-seitiger Nische ab – sie ist nicht dauerhaft dicht und normkonform (DIN 18534). Erforderlichkeit einer Randunterstützung ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein, dass Randunterstützung zwingend ist – Qwen präzisiert: elastisch und formschlüssig; DeepSeek warnt vor umlaufendem starrem Unterbau. Statische Unbestimmtheit durch Unterbau ⚠️ DeepSeek warnt vor Unbestimmtheit, Qwen korrigiert dies mit physikalischer Differenzierung – Konsens: Starrer umlaufender Unterbau = riskant; elastischer punktueller/zertifizierter Unterbau = sicher und empfohlen. Fachliche Montagedurchführung ✅ Alle drei Modelle fordern präzise Höhenjustierung mit Wasserwaage, vollflächigen Auflagekontakt, fachgerechte Abdichtung und Belastungstest – GoogleAI ergänzt Schallschutz. Fachmann-Einschaltung ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers – Qwen betont zusätzlich "mit statischer Fachkenntnis". 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss normkonform nach DIN 18534 und Herstellervorgaben erfolgen: MEPA-Füße für Grobausrichtung, ergänzt durch zertifizierte, elastische Randunterstützung – niemals starr oder umlaufend – und ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten Sanitärinstallateur mit statischem Know-how.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Starrer umlaufender Unterbau führt zu statisch unbestimmter Lagerung Kippeln, Rissbildung im Duschtassenkörper, Undichtigkeiten, Folgeschäden bis zum Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Randunterstützung bei 3-seitiger Nische Asymmetrische Setzung, Schwingung, Dichtungsversagen, Schimmelbildung im Untergrund 🔴 Risiko Unebenheiten im Estrich nicht vorab ausgeglichen Unvollständiger Auflagekontakt, lokale Spannungskonzentration, frühzeitiger Materialverschleiß 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Dichtstoffe oder Silikone Mangelhafte Haftung, Alterungsrisiko, Wasseraustritt hinter der Tasse, gesundheitsschädlicher Schimmel 🔴 Risiko Montage ohne fachliche statische Prüfung Langfristige Instabilität, Haftungsverlust bei Gewährleistung, Nachbesserungskosten bis zu 5.000 € ✅ Chance Verwendung zertifizierter elastischer Unterbausysteme (z. B. MEPA-SoftSupport) Langfristige Kippstabilität, Vermeidung von Zwängungen, vollständige Erfüllung der DIN 18534 ✅ Chance Fachgerechte Estrichvorbereitung mit Laser-Nivellierung Optimale Lastverteilung, maximale Lebensdauer der Duschtasse, sichere Dichtung nach 20+ Jahren ✅ Chance Dokumentierte Montage mit Dichtungsprotokoll und Belastungstest Rechtssichere Gewährleistungsabwicklung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Schadensklärung ✅ Chance Einsatz schallgedämmter MEPA-Füße mit integriertem Schallschutzbild Deutliche Reduktion der Trittschallübertragung, erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung Schallschutz-Nachweis (z. B. für Mietwohnungen) ✅ Chance Abstimmung mit Fliesenleger & Sanitärinstallateur vor Montage Nahtlose Integration von Duschtasse, Fliesenanschluss und Ablaufsystem, Vermeidung von Abstimmungsfehlern Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Montage einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis zur statischen Montage von Duschtassen – dieser prüft Estrichplanheit, Lastverteilung und normkonforme Lagerung.
- Zertifizierte Unterbausysteme verwenden: Beschaffen Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene, elastische Randunterstützungen (z. B. MEPA-SoftSupport oder gleichwertig zertifizierte Systeme) – niemals Eigenbau oder starrer Unterbau.
- Estrich korrigieren lassen: Lassen Sie Unebenheiten im Estrich mit hochfestem Ausgleichsmörtel oder selbstnivellierendem Untergrund ausgleichen – maximal zulässige Toleranz: 2 mm auf 1 m (nach DIN 18202).
- Dichtungsprotokoll anfertigen: Fordern Sie vom Installateur ein schriftliches Dichtungsprotokoll mit Fotos vor/nach Abdichtung, Belastungstest und Unterschrift – dies ist zwingend für die Gewährleistung.
- Schallschutz integrieren: Verwenden Sie MEPA-Füße mit integriertem Schallschutzbild und legen Sie vor Montage ein Schallschutzbänder zwischen Tasse und Estrich – das vermeidet Nachrüstungskosten.
- Herstellerdokumente einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der Duschtasse die aktuelle Montageanleitung mit Hinweisen zur Randunterstützung und zertifizierten Unterbausystemen an – prüfen Sie diese mit dem Installateur vor Ort.
- MEPA-Füße
- Verstellbare Füße zur Montage von Duschtassen oder Badewannen. Sie ermöglichen eine einfache und präzise Ausrichtung der Sanitärkeramik.
Verwandte Begriffe: Wannenträger, Duschwannenfuß, Montagefuß - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, beispielsweise durch den Einsatz von Schallschutzbändern oder -matten.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Abdichtung
- Maßnahmen zum Schutz vor Wassereintritt, beispielsweise durch das Abdichten von Fugen mit Silikon oder Dichtstoffen.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschutz - Siphon
- Ein Siphon ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser - Wasserwaage
- Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
Verwandte Begriffe: Lot, Nivelliergerät, Messwerkzeug - Silikon
- Ein Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich verwendet wird, um Fugen abzudichten und vor Wassereintritt zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon
- Warum ist eine korrekte Ausrichtung der Duschtasse wichtig?
Eine korrekte Ausrichtung ist entscheidend, um Spannungen in der Duschtasse zu vermeiden, die zu Rissen führen können. Außerdem sorgt sie für einen sicheren Stand und verhindert, dass die Duschtasse kippelt. - Welche Materialien benötige ich für die Montage?
Sie benötigen MEPA-Füße, eine Wasserwaage, eventuell Ausgleichsmaterial für Unebenheiten im Estrich, Schallschutzbänder oder -matten, Silikon oder Dichtstoff für Sanitäranwendungen und gegebenenfalls Werkzeug zum Justieren der Füße. - Wie finde ich die richtige Höhe für die MEPA-Füße?
Die Höhe der Füße richtet sich nach der gewünschten Aufbauhöhe der Duschtasse und der Höhe des Ablaufs. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und planen Sie ausreichend Platz für den Siphon ein. - Was tun, wenn die Duschtasse kippelt?
Überprüfen Sie, ob alle Füße gleichmäßig belastet sind und richtig justiert wurden. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ausrichtung zu überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Höhe der Füße. - Wie vermeide ich Schallübertragung?
Verwenden Sie Schallschutzbänder oder -matten zwischen Duschtasse und Estrich sowie zwischen Duschtasse und Wand. Diese Materialien reduzieren die Übertragung von Trittschall und sorgen für eine angenehmere Nutzung. - Wie dichte ich die Fugen richtig ab?
Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie dann Silikon oder Dichtstoff für Sanitäranwendungen auf. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind und ziehen Sie das Silikon glatt. - Kann ich die Montage selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie die Montage selbst durchführen. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was muss ich bei der Reinigung der Duschtasse beachten?
Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche der Duschtasse beschädigen könnten. Spülen Sie die Duschtasse nach der Reinigung gründlich mit Wasser ab.
- Duschtasse abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Duschtasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Badewanne auf Füßen montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Badewanne auf verstellbaren Füßen. - Estrich reparieren
Tipps und Tricks zur Reparatur von beschädigtem Estrich im Badezimmer. - Schallschutz im Bad
Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung im Badezimmer. - Duschkabine montieren
Anleitung zur Montage einer Duschkabine, inklusive Ausrichtung und Abdichtung.
Erdung von Stahl-Duschtasse: Notwendigkeit & FI-Schutz
Ach ja noch was ...
Ist es eigentlich zwingend erforderlich die (Stahl-) Duschwanne zu erden? Bad ist über FI abgesichert. -
Körperschall bei Duschtassen: Schallschutzprofile nutzen!
Akustik
Körperschall ist das Problem bei Unterbauung; deshalb gibt's da Schalltrennprofiile.
Wg Erdung: Nur noch vorgeschrieben wenn leitfähige Rohre in das Badezimmer führen.
Übrigens: Gerade bei vorhandenem FI hat Erdung Sinn. -
Duschtasse unterbauen: Wannenanker wirklich erforderlich?
Wieso Akustik?
ich sehe das Problem nicht in der Akustik. Vielmehr würde ich gerne wissen, ob man die Wanne zusätzlich zu den Füssen unterbauen sollte. Ich habe gesehen, dass es sog. Wannenanker zur Unterstützung des Wannenrandes gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Teile erforderlich sind. -
Stahlwanne: Wannenkrallen – Empfehlung aus Erfahrung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duschtasse sicher montieren: Tipps zu MEPA-Füßen & Unterbau
💡 Kernaussagen: Die Montage einer Duschtasse auf MEPA-Füßen erfordert sorgfältige Planung, um Kippeln und Schallübertragung zu vermeiden. Eine zusätzliche Unterbauung kann sinnvoll sein, besonders bei Acrylwannen. Die Erdung der Stahlwanne ist bei vorhandenen leitfähigen Rohren und FI-Schutz empfehlenswert. Wannenanker bieten zusätzliche Stabilität, sind aber nicht immer zwingend notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Körperschall ein Problem bei der Unterbauung darstellen kann. Verwenden Sie daher Schallschutzprofile, wie im Beitrag Körperschall bei Duschtassen: Schallschutzprofile nutzen! erläutert, um die Schallübertragung zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die Erdung einer Stahl-Duschtasse ist besonders bei vorhandenem FI-Schutz sinnvoll, wie im Beitrag Erdung von Stahl-Duschtasse: Notwendigkeit & FI-Schutz erwähnt. Dies erhöht die Sicherheit im Bad.
🔧 Praktische Umsetzung: Ob Wannenanker erforderlich sind, hängt vom Material der Duschtasse ab. Wie im Beitrag Stahlwanne: Wannenkrallen – Empfehlung aus Erfahrung! beschrieben, kann bei Stahlwannen oft darauf verzichtet werden, während sie bei Acrylwannen empfehlenswert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Unterbauung und die Verwendung von Wannenankern individuell für Ihre Duschtasse. Berücksichtigen Sie dabei das Material der Wanne und die baulichen Gegebenheiten. Lesen Sie auch Duschtasse unterbauen: Wannenanker wirklich erforderlich? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, MEPA-Füße, Montage, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bebauungsplan Brandenburg: Baufeld optimal nutzen – Anordnung, Abstandsflächen & Gestaltung?
- … Gäste-WC. Unser Architekt hat die Variante mit der Beule für die Duschtasse gewählt. Das gefällt uns aber so gar nicht. Kann das System …
- … beiden Geschossen. Werde mal versuchen, mir auf die Schnelle eine Homepage zu basteln, aber einen Versuch ist es mir erstmal Wert. …
- … Wenn nicht, würde ich morgen versuchen, das ganze über eine Homepage besser darzustellen. Mal schauen ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … [br]Wenn nicht auf Ihrer Homepage stände, dass es kostengünstig sein sollte, dann hielte ich den …
- … und den dann mit der Sauna tauschen. Außerdem ist eine bloße Duschtasse nicht mehr wirklich Standard. Mauere sie ein und bringe an den …
- … und Dach, ebenso Lattung, Aufsparrendämmung und Dachdeckung, Schlitze und Aussparungen für Installationen, Ausbauarbeiten in DGAbk. und Spitzbogen, etc. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
- … Seit heute Abend befindet sich auf unserer brandneuen und allerersten Homepage (ging leichter als ich dachte Dank Vorlage aus dem Netz …
- … Grundstück zu erwerben. Auch dieses wird dann demnächst auf der Homepage zu finden sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Freude über die erste eigene Homepage und die Veröffentlichung eines Hausentwurfs aus dem Jahr 2001. Es …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schalldämmung berechnen: Bituperl, Fasoperl & Aquapanel auf Stahlbetondecke – Anleitung?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Dusche installieren: Wer ist zuständig für Silikonfugen? Kosten, Gewährleistung & Rechte?
- … Dusche, Silikonfugen, Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Gewährleistung, Mängel, Bad, Installation, Rechte, Kosten …
- … Sanitär, Bad, Installation, Gewährleistung, Recht …
- … hat, also die Leitungslänge und das notwendige Gefälle kennen sollte. Die Füße der Duschwanne sind bis zum Anschlag rausgeschraubt. Der Fliesenleger, der zwischenzeitlich …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse knarzt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken für Fliesen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badgestaltung optimieren: Anordnung Sanitärobjekte für mehr Funktionalität & Raumgefühl?
- … GoogleAI spricht von professionellem Badplaner , DeepSeek von Fachbetrieb für Sanitärinstallation und 3D-Planung , Qwen von zertifiziertem Architekten oder Bausachverständigen . …
- … Ungeprüfte statische Tragfähigkeit für wandhängende Sanitärkeramik oder bodenebene Duschtassen …
- … Elektrische Installation im Nassbereich ohne Einhaltung VDE 0100-701 (z. B. falsche Schutzart, fehlende …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylduschtasse im Trockenbau montieren: Tipps zu Abdichtung, Lastverteilung & Einbau
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylduschwanne gibt nach: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme beheben?
- … Fehlerhafte Montage: Eine unsachgemäße Installation kann zu Spannungen und Verformungen führen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber schwerwiegende Problematik bei der Installation einer Acrylduschwanne. Die Durchbiegung von bis zu 1 mm am Rand …
- … für Unterkonstruktion, Fliesenleger für Abdichtung) und nennt konkrete Lösungen (Mörtelbett, Stellfüße mit Lastverteilungsplatten). …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10403: Duschtasse auf MEPA-Füßen montieren: Anleitung, Tipps & korrekte Ausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, MEPA-Füße, Montage, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, MEPA-Füße, Montage, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse auf MEPA-Füßen montieren: Anleitung, Tipps & korrekte Ausrichtung?
Suche nach: Duschtasse auf MEPA-Füßen: Korrekte Montage
Suche nach: Duschtasse, MEPA-Füße, Montage, Installation, Bad, Sanitär, kippeln, Unterbau, Ausrichtung
