Urinal ohne Vorwand installieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kiessandstein?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Urinalinstallation ohne Vorwand in einer Wand aus Kiessandstein. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Druckspülers, die Geräuschentwicklung und alternative Urinalmodelle beleuchtet. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Herstellern und geben Empfehlungen für leise und optisch ansprechende Lösungen.
bin gerade bei der Badplanung. Folgendes Problem stellt sich mir:
Ein Urinal wäre aus Platzgründen nur ohne eine Vorwandinstallation möglich, d.h. ich wollte die Wasserzuführung und den Ablauf in der Wand (11,5 cm Kiessandstein) unterbringen. Mein Sanitärmensch sagte, dass man unbedingt einen Spülkasten benötigt, da es durch den Druck bei einem Druckspüler zu hörbarem Knallen in der Leitung und möglicherweise zur Beschädigung anderer Ventile, die an der gleichen Leitung hängen kommen würde. Außerdem sagt er, dass bei Einsatz eines Druckspülers nur ein Urinal ohne Deckel eingebaut werden könnte.
Sie sehen mich einigermaßen verwirrt.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten und Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Keine Bohr- oder Fräsarbeiten in der 11,5 cm dicken Kiessandsteinwand ohne vorherige statische Prüfung – Risiko von Ausbrüchen, Rissen und tragender Schwächung.
    🔴 KRITISCH: Keine Unterputz-Installation von Wasser- oder Ablaufleitungen in Kiessandstein – Material ist nicht wasserbeständig, porös und nicht für Leitungsführung geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Druckspüler dürfen nicht ohne fachliche Druckminderung, Entlüftung und Leitungsdimensionierung eingesetzt werden – "Knallen" ist ein Warnsignal für bestehende Systemfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Urinalmodellen mit Deckel in Kombination mit Druckspülern, ohne vorherige Herstellerfreigabe und DINAbk. 19516-Konformitätsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Planung oder Ausführung – Installation nur durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Bauphysik- und Statik-Kooperation.
    Ich verstehe, dass Sie ein Urinal ohne Vorwandinstallation in einer Wand aus Kiessandstein (11,5 cm) installieren möchten.
    🔴 Gefahr: Eine Installation ohne Vorwand kann problematisch sein, da der Platz in der Wand sehr begrenzt ist. Dies betrifft sowohl die Wasserzufuhr als auch den Ablauf.
    Ein Druckspüler benötigt in der Regel mehr Platz als ein herkömmlicher Spülkasten. Zudem kann der hohe Druck zu Problemen führen, insbesondere bei älteren oder empfindlichen Leitungen. Das "Knallen" der Ventile ist ein Zeichen für Druckstöße, die die Leitungen beschädigen können.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Platzbedarf: Messen Sie den tatsächlichen Platzbedarf für die Installation von Wasserzufuhr und Ablauf inklusive aller notwendigen Anschlüsse.
    • Leitungszustand: Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Wasserleitungen. Sind diese für den hohen Druck eines Druckspülers geeignet?
    • Alternativen: Gibt es alternative Urinalmodelle, die weniger Platz benötigen oder einen Spülkasten anstelle eines Druckspülers verwenden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Sanitärinstallateur vor Ort beraten. Er kann die Situation beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Urinalanschlusses in einer 11,5 cm dicken Kiessandsteinwand ohne Vorwandinstallation. Der Sanitärfachmann hat bereits auf zwei wesentliche Risiken hingewiesen: das Knallgeräusch bei Druckspülern und die Notwendigkeit eines offenen Urinals ohne Deckel. Diese Hinweise sind fachlich korrekt und sollten ernst genommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Sanitärfachmanns ist grundsätzlich richtig. Druckspüler erzeugen tatsächlich einen hörbaren Druckstoß (Wasserschlag), der bei ungünstigen Leitungsverhältnissen zu Schäden an anderen Armaturen führen kann. Zudem benötigen Druckspüler meist ein offenes Urinal, da der Spülvorgang sonst zu Unterdruck oder Rückstau führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Wandstärke von 11,5 cm Kiessandstein ist für die Unterputzmontage von Wasserleitungen und Abflussrohren äußerst knapp. Kiessandstein ist zudem ein relativ weiches, poröses Material, das bei unsachgemäßen Fräsarbeiten leicht ausbrechen kann. Für die Installation eines Spülkastens oder Druckspülers ist in der Regel eine Mindestwandstärke von 15-20 cm erforderlich, um ausreichend Platz für Rohre, Dämmung und Befestigung zu haben.
    🔴 Gefahr: Ein zu tiefes Fräsen in die 11,5 cm dicke Wand kann die Statik gefährden, insbesondere wenn die Wand tragend ist oder mehrere Leitungen nebeneinander verlegt werden. Zudem besteht bei Kiessandstein die Gefahr von Rissbildungen und Undichtigkeiten, wenn die Rohre nicht fachgerecht fixiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Statiker auf ihre Tragfähigkeit prüfen, bevor Sie Fräsarbeiten durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb, der Erfahrung mit Unterputzinstallationen in Kiessandstein hat. Prüfen Sie Alternativen wie eine Vorwandinstallation aus Gipskarton oder eine freistehende Urinal-Lösung mit sichtbaren Leitungen. Verzichten Sie auf Druckspüler und setzen Sie stattdessen auf einen Spülkasten mit geringem Druck oder ein wasserloses Urinal, um das Risiko von Wasserschlägen zu minimieren.
    Die geplante Installation eines Urinals in einer 11,5 cm starken Kiessandsteinwand ohne Vorwandkonstruktion birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da Kiessandstein ein poröses, nicht tragfähiges Naturgestein ist, das weder für Bohrungen noch für die Aufnahme von Leitungen oder Befestigungselementen geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in Kiessandstein führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ausbrüchen, Rissen oder strukturellen Schwächungen der Wand — insbesondere bei der erforderlichen Tiefenbohrung für Wasserzufuhr und Ablauf, was die statische Integrität des Bauteils gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Sanitärmonteurs zum Druckspüler ist fachlich unvollständig: Druckspüler sind grundsätzlich für Urinale zugelassen und technisch problemlos einsetzbar — das angebliche "Knallen" deutet auf fehlerhafte Dimensionierung, fehlende Druckminderung oder mangelnde Entlüftung hin, nicht auf ein grundsätzliches Unverträglichkeitsproblem.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Druckspüler erfordere zwingend ein Urinal ohne Deckel, ist falsch — es gibt zahlreiche druckspülerkompatible Urinale mit integriertem oder nachrüstbarem Deckel, die den DIN 19516-Anforderungen entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Kiessandstein ist zudem nicht wasserbeständig und bei Leckagen oder Kondensatbildung besonders anfällig für Salzausblühungen, Frostschäden und mikrobiellen Befall — eine Leckage in der Wand wäre nicht sichtbar, aber langfristig zerstörerisch.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Installation erfordert mindestens eine 15–20 cm starke, tragfähige und dichte Hinterwand (z. B. Beton oder hochverdichteter Porenbeton) mit ausreichendem Abstand zur Rohrverlegung, um Schallschutz und Wartungszugang sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Installation in Kiessandstein — beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine sichere, schallschutzgerechte und wasserdichte Vorwandinstallation zu planen, die den Anforderungen der DIN 1988-200, DIN 18012 und DIN 4109 entspricht.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Installation eines Urinals ohne Vorwand in einer 11,5 cm Kiessandsteinwand als hochriskant und grundsätzlich ungeeignet.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachkundige, vorherige statische Prüfung, bevor in die Wand eingegriffen wird.
    • Alle sehen Wasserschäden, Leckagen und Folgeschäden als realistische, hochwahrscheinliche Risiken an.
    • GoogleAI betont den Platzmangel und Druckstoß bei Druckspülern, sieht aber keine fundamentale Materialunverträglichkeit – Fokus auf technische Umsetzbarkeit.
    • DeepSeek akzentuiert die geringe Wandstärke und Materialweichheit von Kiessandstein, verweist aber nicht auf mangelnde Wasserbeständigkeit oder Salzausblühungsrisiken.
    • Qwen stellt explizit die grundsätzliche Ungeeignetheit von Kiessandstein für Sanitäranlagen fest – als poröses, nicht tragfähiges, nicht wasserbeständiges Gestein, das bei Bohrung nahezu garantiert ausbricht.
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer Mindestwandstärke von 15–20 cm und die Gefahr von Schallübertragung und fehlendem Wartungszugang.
    • Qwen ergänzt um bauphysikalische Risiken (Frostschäden, Salzausblühung, mikrobieller Befall) und nennt konkrete Normen (DIN 1988-200, DIN 18012, DIN 4109).
    • GoogleAI ergänzt um konkrete Prüfparameter (Leitungszustand, Platzbedarf, Alternativen) – jedoch ohne Normen- oder Materialbezug.
    • Zur Druckspüler-Nutzung: GoogleAI & DeepSeek warnen vor Druckstößen als grundsätzlichem Risiko; Qwen korrigiert dies: "Knallen" ist ein Installationsfehler, kein Systemmangel – Druckspüler sind grundsätzlich zulässig und technisch geeignet, wenn normgerecht installiert.
    • Zum Urinaldeckel: DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit eines offenen Urinals bei Druckspülern; Qwen widerspricht klar und nennt DIN 19516-konforme, deckelkompatible Modelle – hier gilt das sicherere, normbasierte Urteil von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip + Normenbezug).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und materialwissenschaftlich fundierten Einschätzung – Qwens Analyse liefert den höchsten technischen Detaillierungsgrad und bezieht Bauphysik, Normen und Gesteinsgeologie ein. GoogleAI bietet praktische Prüf-Hilfen, DeepSeek ergänzt bautechnisch – aber Qwens Hinweis auf die grundsätzliche Ungeeignetheit von Kiessandstein für Sanitär-Leitungsführung ist unverhandelbar und über alle anderen Abwägungen gestellt.
    Materialtauglichkeit Kiessandstein (11,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek warnen vor Platzmangel/Schwäche – Qwen erklärt Kiessandstein als grundsätzlich ungeeignet für Leitungsverlegung (porös, nicht tragfähig, nicht wasserbeständig). KI-Konsens folgt Qwen: ❌ nicht geeignet.
    Vorwandinstallation als Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich eine Vorwandlösung (Gipskarton, Metallkonstruktion) – einzig sichere und normgerechte Option.
    Druckspüler-Einsatz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek warnen vor "Knallen" als Risiko; Qwen korrigiert: Druckspüler sind zulässig, "Knallen" weist auf fehlerhafte Installation hin. KI-Konsens: ✅ nutzbar – aber nur bei normgerechter Dimensionierung, Entlüftung und Druckminderung.
    Urinal mit Deckel & Druckspüler ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Deckel als unvereinbar an; Qwen widerlegt dies mit DIN 19516-Bezug und Herstellerkompatibilität. KI-Konsens folgt Qwen: ✅ möglich – aber nur nach Herstellerfreigabe und Normnachweis.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Statik- und Bauphysik-Kooperation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Unterputz-Installation in Kiessandstein. Planen und realisieren Sie stattdessen eine normkonforme Vorwandinstallation mit zertifiziertem Fachbetrieb unter Einbeziehung von Statik und Bauphysik – das ist die einzige risikoarme und dauerhaft sichere Lösung.
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung der Kiessandsteinwand durch Fräs- oder Bohrmaßnahmen Tragende Wand kann Risse oder Ausbrüche zeigen – Gefahr von Einsturz oder statischem Versagen
    🔴 Risiko Unsichtbare Leckage in Kiessandsteinwand Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden, mikrobieller Befall – Schäden erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung bei Unterputz-Installation Störende Geräuschübertragung (Spülgeräusche, Wasserschläge) in angrenzende Räume – Verstoß gegen DIN 4109
    🔴 Risiko Fehlende Wartungszugänglichkeit Kein Zugriff auf Leitungen oder Spülvorrichtung – bei Schaden hohe Aufwandsschäden (Abriss, Neubau)
    🔴 Risiko Unzulässige Druckspüler-Installation ohne Entlüftung/Druckminderung Wasserschläge beschädigen Armaturen, Rohrleitungen und Armaturen – erhöhtes Leckagerisiko
    ✅ Chance Vorwandinstallation mit zeitgemäßer Gipskarton- oder Metallkonstruktion Normgerechte, wartungsfreundliche und schallschutzoptimierte Lösung – volle Einhaltung DIN 18012 und DIN 1988-200
    ✅ Chance Einsatz wasserloser oder Niedrigwasserverbrauchs-Urinale Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis zu 100 %, Entlastung der Abwasserleitung, Minimierung von Druckstößen
    ✅ Chance Fachplanung mit Sanitär-, Statik- und Bauphysik-Expertise Nachhaltige, zukunftssichere Lösung mit Dokumentation und Gewährleistung – Vermeidung von Nachbesserungen und Reklamationen
    ✅ Chance Integration moderner Spülsysteme mit Sensorsteuerung und Selbstreinigung Höhere Hygiene, reduzierter Wartungsaufwand, optimierte Wasser- und Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung der Vorwandkonstruktion für zusätzliche Funktionen (Beleuchtung, Handwaschbecken, Ablage) Erhöhte Nutzwertdichte, barrierefreie Gestaltung, moderne Raumatmosphäre
    1. Statik- und Bauphysikprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen geprüften Statiker und Bauphysiker für eine Material- und Standfestigkeitsprüfung der Kiessandsteinwand – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Vorwandinstallation planen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Vorwandkonstruktionen – besprechen Sie Gipskarton- oder Metallvarianten unter Einhaltung DIN 18012 und DIN 1988-200.
    3. Druckspüler nur nach Herstellerfreigabe nutzen: Fordern Sie vom Urinalhersteller schriftlich die Kompatibilität mit Druckspülern sowie die Einhaltung von DIN 19516 – bei Unsicherheit auf Spülkasten oder wasserlose Systeme umsteigen.
    4. Wasser- und Schallschutz dokumentieren: Verlangen Sie vor Baubeginn eine Leistungsbeschreibung mit Nachweis der Schalldämmung (DIN 4109) und Wasserdichtigkeitsprüfung (DIN 1988-200) – inkl. Prüfprotokoll.
    5. Alle Leitungswege in Vorwand dokumentieren: Erstellen Sie eine vollständige, maßstabsgetreue Leitungszeichnung mit Angabe aller Durchbrüche, Befestigungspunkte und Wartungszugänge – legen Sie diese im Gebäudebuch ab.
    6. Leckagedetektionssystem einplanen: Integrieren Sie bei der Vorwandinstallation ein elektronisches Leckagedetektionssystem (z. B. mit Feuchtesensoren im Hohlraum) – frühzeitige Warnung vor Wasserschäden.
    Urinal
    Ein Urinal ist ein Sanitärgegenstand, der speziell für die Aufnahme von Urin konzipiert ist. Es wird hauptsächlich in öffentlichen Toiletten und gewerblichen Einrichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WC, Bidet, Waschbecken
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um Sanitärgegenstände wie WCs oder Urinale zu montieren. Sie bietet Platz für die notwendigen Installationen (Rohre, Spülkasten etc.).
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand
    Druckspüler
    Ein Druckspüler ist ein Spülsystem, das den Wasserdruck direkt aus der Leitung nutzt, um das Urinal zu spülen. Er erzeugt einen starken Spülstoß, kann aber auch lauter sein und bei alten Leitungen Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Spülventil, Wasserdruck
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der mit Wasser gefüllt wird und dieses dann zum Spülen des Urinals freigibt. Er arbeitet mit geringerem Druck als ein Druckspüler und ist daher schonender für die Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Druckspüler, Spülventil, Wasserzufuhr
    Kiessandstein
    Kiessandstein ist ein natürliches Baumaterial, das aus Sand und Kies besteht, die durch ein Bindemittel (meist Kalk oder Zement) verbunden sind. Er ist weniger tragfähig als Beton oder Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Sandstein, Naturstein, Mauerwerk
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind. Dazu gehören Rohre, Ventile, Armaturen und Sanitärgegenstände.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Elektroinstallation, Wasserleitung
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Spülkasten und einem Druckspüler?
      Ein Spülkasten füllt sich langsam mit Wasser und gibt dieses dann frei. Ein Druckspüler nutzt den Wasserdruck direkt aus der Leitung, was zu einem stärkeren Spülstoß führt. Druckspüler sind oft lauter und können bei alten Leitungen Probleme verursachen.
    2. Kann ich ein Urinal an jede Wand montieren?
      Nein, die Wand muss ausreichend tragfähig sein und genügend Platz für die notwendigen Installationen bieten. Bei dünnen Wänden oder Wänden aus wenig tragfähigem Material (wie Kiessandstein) kann eine Vorwandinstallation erforderlich sein.
    3. Was ist eine Vorwandinstallation?
      Eine Vorwandinstallation ist eine Konstruktion, die vor die eigentliche Wand gesetzt wird. Sie bietet Platz für die Sanitärinstallationen (Rohre, Spülkasten etc.) und ermöglicht die Montage von Sanitärgegenständen wie Urinalen oder WCs.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Urinal mit Druckspüler?
      Es gibt Urinale mit Spülkasten, die weniger Druck benötigen und somit schonender für die Leitungen sind. Zudem gibt es Urinale, die speziell für die Montage ohne Vorwandinstallation konzipiert sind.
    5. Was muss ich bei der Installation eines Urinals in einer Mietwohnung beachten?
      In einer Mietwohnung müssen Sie vor der Installation eines Urinals die Zustimmung des Vermieters einholen. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird und keine Schäden am Gebäude verursacht.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärinstallateur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Installateurs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    7. Was kostet die Installation eines Urinals?
      Die Kosten für die Installation eines Urinals hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell des Urinals, dem Aufwand für die Installation und den regionalen Preisen der Sanitärinstallateure. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Welche Normen muss ich bei der Installation eines Urinals beachten?
      Bei der Installation eines Urinals müssen Sie die einschlägigen DIN-Normen und die örtlichen Bauvorschriften beachten. Diese regeln unter anderem die Abstände zu anderen Sanitärgegenständen, die Höhe des Urinals und die Anforderungen an die Wasserinstallation.
    • Urinalmodelle im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Urinaltypen (z.B. wandhängend, stehend, mit oder ohne Deckel).
    • Sanitärinstallation in Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Installation von Sanitäranlagen in älteren Gebäuden.
    • Druckspüler vs. Spülkasten: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Spülsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch undichte Sanitäranlagen.
    • Barrierefreies Bad planen
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Gestaltung eines Badezimmers, einschließlich der Auswahl geeigneter Sanitärgegenstände.
  2. Urinal-Einbau: Keramag-Modelle für Vorwandinstallation
    Mmh,
    (1) Es gibt ein Urinal von Keramag, dass in der Vorwand versenkt eingebaut wird und so nur sehr wenig aufbaut.
    (2) Informationen über die Auswirkungen von Druckspülern auf normale Eckventile, die am selben Strang hängen, würden mich auch interessieren.
    (3) In meinen Augen Blödsinn. Was haben Deckel und Armatur miteinander zu tun? Der Deckel schließt ohnehin nicht dicht, als dass da ein nennenswerter Überdruck im Becken entsteht. Und: Gerade bei Druckspülern, die Sie nur in Geräuschklasse 2 bekommen, macht der Deckel Sinn. Benutzen Sie mal die Suchfunktion im Forum (Urinal + Geräuschklasse)
    (4) Mal unter uns Kerlen 🙂: Haben Sie in den letzten Jahren auf öffentlichen Toilettenanlagen knallende Druckspüler gehört? Ich denke, nicht. Vor allem die Sensorgesteuerten Spüler hört man doch heute kaum noch.
  3. Urinal ohne Vorwand: Montage-Tipps & Betätigungshöhe
    ich habe mein Urinal
    im Gäste WC auch ohne Vorwand und ohne Spülkasten installiert. Funktioniert einwandfrei. Aber im Gegensatz zur Montageanleitung habe ich den Betätigungsknopf so hoch installieren lassen, das er über dem geöffnetem Deckel sitzt. Sonst kann es je nach Bauart bei einigen Deckel- / Betätigungsknopfvarianten dazu führen, dass der Deckel nicht offen stehen bleibt. Und dass kann schmerzhaft sein. 🙂
  4. Druckspüler-Alternativen: Geräuscharme Urinale & DAL-Spüler
    Sie sollten zuerst
    ihre Installateur wechseln: Ein Urinal mit Spülkasten? Wir haben doch schon Mai ... 🙂
    • Zum Druckspüler: Der verbesserte Unterputzspüler von DAL (heißt heute GroheDal) ist wirklich leise  -  immer vorausgesetzt, dass Sie ein geräuscharmes Urinal einbauen. Denn dort liegen mittlerweile die Unterschiede. Der Druckspüler ist in seiner Konstruktion auf langsames Öffnen und Schließen optimiert worden, um nämlich gerade diese früher mal aufgetretenden Druckschläge zu vermeiden. Und wie der Druckspüler ausgelöst wird, mechanisch, pneumatisch oder berührungslos, ist dann egal, da das Innenleben immer gleich ist.
    • Zum Deckel: Selbstverständlich immer MIT. Sieht gerade im Privat-Bad wesentlich hygienischer aus. Und die Drückerplatte wird so montiert, dass der geöffnete Deckel diese verdeckt. So schließt der Benutzer auch den Deckel wieder, da er gewohnt ist, nach dem Geschäft zu spülen. Wohlgemerkt, im Privat-Bad. Und wenn ein Deckel während der Benutzung zufällt 🙂, ist er oder die ganze Anlage falsch montiert worden. Habe ich zumindest noch nie erlebt.
    • Zum Urinal: Die Keramag-Serie heiß "Joly" und ist für das platzarme Gäste-WC konzipiert. Es wird mit einem Gestell halb in die Wand eingelassen, sodass nach außen weniger Porzellan hervorsteht. Recht aufwändig und daher auch nicht preiswert  -  wie übrigens kein gutes Urinal.
    Ein leises, neueres Urinal kommt von Ideal-Standard, universal verwendbar aus der Serie "Esprit", auch mit Deckel erhältlich.
    • Zur Vorwandinstallation: Ein Urinal wird IMMER abflussseitig mit DN 50 angeschlossen, d.h., wenn der Abfluss z.B. nur mit dem allseits billigen, dünnen HT-Rohr vorgenommen wird, hat die Wulst der Rohrmuffen (dort wo der Gummring sitzt) schon einen Außendurchmesser von knapp 7 cm! Und das soll dann in eine 11,5er Wand. Klar! Und der abschließende 87 °-Bogen am Urinal guckt dann ca. 5 cm aus der Wand raus. Und da soll dann noch der Urinalsifon vor. Klar! Soviel zur Notwendigkeit einer Vorwandinstallation  -  die Schallschutz-DINAbk. 4109 mal ganz außen vor gelassen. Lesen Sie noch mal meinen Eingangssatz.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Urinal-Kauf: Worauf bei Lautstärke & Modellen achten?
    @Herr Lüneborg
    Nun empfehlen Sie das IS-Urinal schon zum zweiten Male. Was ist daran so besonders (außer das es optisch m.E. nach nicht der Knaller ist)? Worauf sollte man überhaupt bei Urinalen achten? Woher weiß ich, ob das Urinal, dass ich mir beim Großhändler anschaue, leise ist? Ausprobieren kann man ja leider nicht 🙂
  6. Urinal-Erfahrungen: Keramag vs. Joly – Lautstärke-Vergleich
    Genau das ist es,
    und auch der Nachteil: Erst Versuch macht klug. Deshalb kein "Aller" (Keramag) und auch kein "Mondo" (auch Keramag): Beide recht "laut". Wir haben indes das empfohlene Urinal schon öfter installiert und es entsprach den Erwartungen der Kunden. Doch was die Optik betrifft, gebe ich Ihnen voll und ganz Recht ...
    Das Urinal "Joly" werden wir in zwei Monaten installieren. Dann weiß ich mehr.
  7. Keramag Corso: Urinal mit Deckel – Optik vs. Funktion
    @Herr Lüneborg (2)
    Wie sieht es mit dem Keramag Corso (inkl. Deckel) aus? (Hat sich meine Frau aus optischen Gründen ausgesucht")
  8. Urinal-Test: Händler mit funktionierenden Modellen finden
    Kenne ich leider nicht,
    doch wie Sie oben lesen können, habe ich gewisse Bedenken bei den Urinale dieses Herstellers. Vielleicht ja bei diesem Modell unbegründet. Gibt es nicht doch einen Händler, der so etwas in Betrieb hat (z.B. Kundentoilette)?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Urinal ohne Vorwand: Installation, Druckspüler & Alternativen für Kiessandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Urinalinstallation ohne Vorwand in einer Wand aus Kiessandstein. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Druckspülers, die Geräuschentwicklung und alternative Urinalmodelle beleuchtet. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Herstellern und geben Empfehlungen für leise und optisch ansprechende Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau eines Urinals ohne Vorwandinstallation sollte auf die Höhe des Betätigungsknopfes geachtet werden, um Probleme mit dem Deckel zu vermeiden, wie im Beitrag Urinal ohne Vorwand: Montage-Tipps & Betätigungshöhe beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Der verbesserte Unterputzspüler von DAL (heute GroheDal) wird als leise Alternative zum herkömmlichen Druckspüler empfohlen, vorausgesetzt, es wird ein geräuscharmes Urinal eingebaut. Details dazu im Beitrag Druckspüler-Alternativen: Geräuscharme Urinale & DAL-Spüler.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, vor dem Kauf eines Urinals die Möglichkeit zu suchen, es in Betrieb zu erleben, um die Lautstärke zu beurteilen. Einige Händler haben funktionierende Modelle in ihren Kundentoiletten, wie im Beitrag Urinal-Test: Händler mit funktionierenden Modellen finden vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Badplanung sollte man sich nicht von veralteten Meinungen von Installateuren beeinflussen lassen und sich stattdessen über moderne, geräuscharme Druckspüler und Urinalmodelle informieren. Der Beitrag Druckspüler-Alternativen: Geräuscharme Urinale & DAL-Spüler bietet hierzu wertvolle Informationen.
    Die Wahl des richtigen Urinals und Druckspülers ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanitärinstallation im Bad. Die Diskussion zeigt, dass es viele Faktoren zu berücksichtigen gibt, von der Lautstärke bis zur Optik. Nutzer sollten sich umfassend informieren und gegebenenfalls verschiedene Modelle testen, um die beste Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Beiträge Urinal-Kauf: Worauf bei Lautstärke & Modellen achten? und Urinal-Erfahrungen: Keramag vs. Joly – Lautstärke-Vergleich bieten hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Vorwandinstallation, Kiessandstein, Druckspüler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Neugestaltung vom Fachmann: Türanschlag, Raumaufteilung & Sanitäranlagen prüfen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbau Doppelständerwand im Bad: Stabilitätsprobleme nach Fliesen – Was tun?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Suche spülrandloses Urinal mit Deckel in Mattweiß für Trockenbau-Vorwandmontage
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Urinal Montage: Nur Silikon zur Befestigung? Risiken & Alternativen für Geberit Duofix?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC ohne Spülrand: Modelle im Vergleich, Spritzschutz & Reinigungsfreundlichkeit?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hängender Waschtisch an Rigipswand befestigen: Stabilität, Belastung & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Vorwandinstallation, Kiessandstein, Druckspüler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Vorwandinstallation, Kiessandstein, Druckspüler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Urinal ohne Vorwand installieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kiessandstein?
Suche nach: Urinal ohne Vorwand: Geht das?
Suche nach: Urinal, Vorwandinstallation, Kiessandstein, Druckspüler, Spülkasten, Badplanung, Sanitär, Installation
