Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
❓ Fragestellung: Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Gefälleproblem die Ursache der Geruchsbelästigung ist und eine reine Sanitärobjektersetzungen ohne Rohrumbau unwirksam bleibt; Alle drei fordern detaillierte, aufgeschlüsselte Angebote sowie mindestens zwei bis drei Vergleichsangebote von Sanitärfachbetrieben; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch zertifizierte Fachleute (Sanitär- und Heizungsfachbetrieb, ggf. unabhängiger Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Das Angebot darf nur beauftragt werden, wenn es schriftlich alle genannten Leistungen – inkl. Gefälle- und Dichtheitsnachweis, Estrichöffnung, vollständiger Abdichtung nach DIN 18195-6 und Entsorgungsnachweis – umfasst und durch einen unabhängigen Sachverständigen geprüft wurde.
Die Diskussion dreht sich um ein Angebot von 12.000 € für eine Badsanierung, bei der Dusche, Waschbecken und WC erneuert werden sollen. Hauptproblem ist ein mangelndes Gefälle der Abwasserleitung, das zu Geruchsbelästigung führt. Als mögliche Lösungen werden Rohrbelüftung, die Überprüfung der Rohrverbindungen und die Beseitigung von Ablagerungen diskutiert.
Ich bräuchte bitte einmal Eure Einschätzung zu einem Angebot, dass ich erhalten habe. Es soll ein 10 qm Bad teilsaniert werden, Baujahr des Bades und des Hauses ist 2008. Wir müssen sanieren, weil das Gefälle für Abwasser nicht ausreichend ausgelegt wurde und eine Geruchsbelästigung entsteht, weil das Abwasser manchmal nicht richtig abfliessen kann.
Zu ersetzen sind folgende 08/15 Komponenten, nix vom Designer gewünscht:
  • Eckdusche mit 2 Glaswänden und Falttür
  • Einzel-Waschbecken
  • WC mit Spülkasten
  • Fliesen aus Altbestand werden gestellt
Die neue Dusche soll 15cm höher eingebaut werden. Der Rohrkasten verläuft am Boden als L an der Wand und muß ersetzt werden, um eben mehr Gefälle zuzulassen. Position des neuen Waschbeckens und des neuen WC an alter Position. Der Boden soll nicht angefasst werden, nur die Seite, an der Waschbecken und WC angebracht sind.
Ich habe ein Angebot für über 12000€ vorliegen, was mir sehr hoch erscheint, was meint ihr ?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne fachgerechte Neuverlegung der Abwasserleitungen mit nachweislich korrektem Gefälle (mind. 1–2 %) – andernfalls bleibt die Geruchsbelästigung bestehen und es drohen Rückstau, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Abdichtungsprüfung und Neuausführung nach DINAbk. 18195-5 und -6 im gesamten Dusch- und Rohrkastenbereich – bei Öffnung des Estrichs und Höhenanpassung um 15 cm ist die bestehende Abdichtung technisch zwangsläufig beschädigt.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Demontage und fachgerechte Entsorgung aller Altteile inkl. Rohrkasten – Restnutzung von Altfliesen ist bei erforderlicher Estrichöffnung und Rohrumverlegung nicht praktikabel und birgt Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Verpflichtende Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen nach Neuverlegung sowie dokumentierte Gefälleprüfung gemäß DIN 1986-100 – ohne Nachweis keine Abnahme.
    Ich beurteile das Angebot für die Teilsanierung Ihres 10 qm Bades (Baujahr 2008) wie folgt:
    Kosten: 12.000 € für Dusche, Waschbecken und WC erscheinen im ersten Moment hoch, sind aber bei Berücksichtigung der Details (Designer-Eckdusche mit Glaswänden, Falttür, Einzelwaschbecken, Spülkasten, Fliesen) und der notwendigen Anpassung des Abwassergefälles durchaus realistisch.
    Abwassergefälle: Die Korrektur des Abwassergefälles ist entscheidend, um Geruchsbelästigungen zu beseitigen. Hier sollte ein Fachbetrieb die Planung und Ausführung übernehmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Materialien: Achten Sie auf hochwertige Materialien, insbesondere bei Fliesen und Sanitärkeramik, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Klären Sie, ob der Altbestand fachgerecht entsorgt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die einzelnen Positionen des Angebots detailliert aufschlüsseln und vergleichen Sie es mit mindestens zwei weiteren Angeboten von Sanitärfachbetrieben. Fragen Sie nach Referenzen und Gewährleistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung in einem Haus aus dem Jahr 2008, bei der aufgrund unzureichenden Gefälles der Abwasserleitungen eine Geruchsbelästigung auftritt. Das Angebot von 12.000 Euro für den Austausch von Dusche, Waschbecken und WC sowie die Anpassung des Rohrkastens erscheint dem Auftraggeber hoch. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Beurteilung ohne Kenntnis der regionalen Marktpreise und des genauen Leistungsumfangs schwierig, jedoch sind bei einer Teilsanierung mit Eingriff in die Abwasserleitungen typischerweise Kosten zwischen 8.000 und 15.000 Euro üblich.
    🔴 Gefahr: Die Ursache der Geruchsbelästigung liegt im unzureichenden Gefälle der Abwasserleitungen. Ein reiner Austausch der Sanitärobjekte ohne fachgerechte Neuverlegung der Grundleitungen mit korrektem Gefälle (mind. 1-2% je nach Rohrdurchmesser) wird das Problem nicht lösen. Es besteht die Gefahr, dass die Sanierung unwirksam bleibt und Folgeschäden wie Verstopfungen oder Rückstau auftreten.
    ➕ Ergänzung: Das Angebot sollte detailliert aufgeschlüsselt sein. Wichtige Positionen sind: Demontage und Entsorgung der Altteile, Neuverlegung der Abwasserrohre im Bodenbereich (inkl. Kernbohrungen), Anpassung des Rohrkastens, Fliesenarbeiten (auch wenn Altfliesen verwendet werden, fallen Kosten für Schneiden, Verlegen und Verfugen an), sowie die Installation der neuen Sanitärobjekte. Die Erhöhung der Dusche um 15 cm erfordert zudem eine Anpassung des Bodenablaufs, was zusätzliche Abdichtungsarbeiten nach sich zieht.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Angebot ist nachvollziehbar, da 12.000 Euro für eine Teilsanierung ohne Komplettausstattung hoch erscheinen. Allerdings sind die Kosten für die Neuverlegung der Abwasserleitungen und die damit verbundenen Abdichtungsarbeiten nicht zu unterschätzen. Ein seriöser Vergleich mit zwei bis drei weiteren Angeboten ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von mindestens zwei weiteren Fachbetrieben ein detailliertes Angebot erstellen, das explizit die Neuverlegung der Abwasserleitungen mit korrektem Gefälle sowie die Abdichtungsarbeiten im Duschebereich umfasst. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik, der die Notwendigkeit der Maßnahmen und die Angemessenheit der Kosten prüft. Nur so stellen Sie sicher, dass die Geruchsbelästigung dauerhaft beseitigt wird und keine Bauschäden entstehen.
    Die Sanierung eines 10 m²-Bades aus dem Baujahr 2008 mit technisch bedingtem Gefälleproblem und Geruchsbelästigung stellt ein ernstzunehmendes bauliches Mangelgeschehen dar, das auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung der Abwasserleitung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle im Abwasserrohrsystem führt nicht nur zu Stauungen und Geruchsentwicklung, sondern birgt auch das Risiko von Rückstau, mikrobiologischer Kontamination und langfristigem Schaden an der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender Abdichtung oder undichtem Rohrkasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Boden werde "nicht angefasst", ist technisch nicht haltbar: Eine Erhöhung der Dusche um 15 cm und der Austausch des am Boden verlaufenden L-förmigen Rohrkastens erfordern zwangsläufig eine Öffnung des Estrichs und eine Neuanordnung der Rohrleitungen – inklusive Prüfung und ggf. Sanierung der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss zwingend die DIN 1986-100 (Abwasseranlagen) und die DIN 18195-5 (Abdichtung) einhalten; eine fachgerechte Dichtheitsprüfung nach Rohrumbau sowie eine neue Fliesenabdichtung nach DIN 18195-6 sind zwingend erforderlich – diese Leistungen sind oft nicht transparent im Angebot enthalten.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl von Standardkomponenten (kein Designerbad) und die Beibehaltung der Positionen von WC und Waschbecken sind sinnvolle Kostensenkungsmaßnahmen – allerdings wird durch die erforderliche Höhenanpassung und Rohrumverlegung dieser Vorteil weitgehend aufgehoben.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch verlegter Rohrkasten kann zu dauerhaften Geruchsproblemen, Kondensatbildung und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder undichter Dichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Fliesen aus Altbestand gestellt" werden, ist irreführend: Bei einer Sanierung mit Rohrumverlegung und Duschhöhenänderung ist eine komplette Demontage der Wandfliesen im Bereich der Armaturen und des Rohrkastens unvermeidlich – Restnutzung ist nur in Ausnahmefällen und bei makelloser Beschaffenheit möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 4108-10 sowie einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um das Angebot detailliert zu prüfen, die technische Machbarkeit zu bewerten und eine verbindliche Leistungsbeschreibung mit allen notwendigen Prüfungen (Dichtheit, Gefälle, Abdichtung) zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Gefälleproblem die Ursache der Geruchsbelästigung ist und eine reine Sanitärobjektersetzungen ohne Rohrumbau unwirksam bleibt.
    • Alle drei fordern detaillierte, aufgeschlüsselte Angebote sowie mindestens zwei bis drei Vergleichsangebote von Sanitärfachbetrieben.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch zertifizierte Fachleute (Sanitär- und Heizungsfachbetrieb, ggf. unabhängiger Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt 12.000 € als "realistisch", DeepSeek bewertet den Preis als "hoch, aber im üblichen Rahmen (8.000–15.000 €)", Qwen äußert keine explizite Preisbewertung, sondern fokussiert auf technische Defizite im Angebot.
    • GoogleAI geht nicht ausdrücklich auf Estrichöffnung und Abdichtungsnotwendigkeit ein, während DeepSeek und Qwen dies zwingend fordern – Qwen ergänzt DIN-Nachweise, DeepSeek betont die Abdichtung bei Duschhöhenanpassung.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 1986-100, DIN 18195-5/6) und fordert explizit eine fachliche Sachkunde nach DIN 4108-10 – diese Angaben fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit von Kernbohrungen und Bodenablaufanpassung bei 15-cm-Duscherhöhung hervor – Qwen bestätigt dies und verweist zusätzlich auf die Unmöglichkeit der Altfliesen-Restnutzung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Fliesen aus Altbestand gestellt" mit dem Hinweis, dass bei Estrichöffnung und Rohrumverlegung eine vollständige Demontage zwingend ist – GoogleAI erwähnt diese Problematik nicht, DeepSeek spricht lediglich von "Schneiden, Verlegen und Verfugen", aber nicht von systematischer Unmöglichkeit der Restnutzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden und Sanitärtechnik zur Prüfung der technischen Leistungsbeschreibung – nicht nur auf Preis, sondern auf Normkonformität, Abdichtungsnachweis und Gefälleprüfung.
    Ursache Geruchsbelästigung Unzureichendes Gefälle im Abwasserrohrsystem – keine Sanierung ohne korrekte Neuverlegung.
    Notwendigkeit Estrichöffnung Zwingend erforderlich bei Duschhöhenanpassung um 15 cm und Rohrkastenumbau – Altfliesen-Restnutzung technisch unmöglich.
    Abdichtung & Normen ⚠️ Qwen fordert explizit DIN 18195-5/6 und Dichtheitsprüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Abdichtung, aber nicht konkret die Normen. Konsens: Abdichtung ist zwingend, Normnachweis stark empfohlen.
    Preisangemessenheit (12.000 €) ⚠️ GoogleAI: "realistisch", DeepSeek: "im üblichen Rahmen", Qwen: keine direkte Bewertung. Konsens: Preis ist nicht offensichtlich überhöht, aber nur bei vollständigem Umfang (Rohrumbau, Abdichtung, Estrich, Prüfungen) vertretbar.
    Fachliche Begleitung Einhellige Forderung nach zertifiziertem Sanitärfachbetrieb; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich unabhängigen Sachverständigen.
    Altmaterial-Entsorgung Alle Modelle betonen fachgerechte Demontage und Entsorgung – keine "einfache" Wiederverwendung ohne Prüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Gefällekorrektur – nur oberflächliche Sanierung Dauerhafte Geruchsbelästigung, Rückstau, Verstopfungen, langfristiger Schaden an Rohr- und Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder minderwertige Abdichtung nach Estrichöffnung Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, mikrobiologische Kontamination, Bauschäden an Decken- und Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen Unentdeckte Leckagen, Feuchteschäden im Mauerwerk oder Bodenplatte, späterer hoher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unklare Leistungsbeschreibung (z. B. "Fliesen aus Altbestand") Rechtsunsicherheit, Nachtragskosten, Streit über Umfang, Haftungsrisiko für Schäden durch fehlerhafte Verlegung
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung (DIN 1986-100, 18195-5/6) Keine Gewährleistung, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht bei Eigentumswechsel
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm – dauerhafte Beseitigung der Geruchsquelle Mehrwert durch nutzbares, hygienisch einwandfreies Bad ohne Folgekosten für Sanierung oder Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Nutzung bestehender Sanitärpositionen (WC, Waschbecken) Kostenreduktion durch Verzicht auf Leitungsverlegung im Wandbereich und geringeren Estrichaufwand
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bereits vor Auftragserteilung Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Auftragnehmer
    ✅ Chance Fachlich aufbereitete, normkonforme Angebotsvorlage für andere Anbieter Zielgenaue Angebotsvergleiche, transparente Kostenermittlung, Vermeidung von Ausschlussklauseln durch unklare Leistungsbeschreibung
    ✅ Chance Modernisierung der Abwasseranlage mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. HDPE-Rohren) Erhöhte Lebensdauer (50+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand, Verbesserung der Schallschutz-Werte
    1. Sofort Abdichtungs- und Rohrplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Auftragserteilung einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der Gefälleplanung, Abdichtungskonzept und Leistungsbeschreibung auf DIN-Konformität (1986-100, 18195-5/6) prüft.
    2. Auftrag nur mit verbindlicher Leistungsbeschreibung erteilen: Fordern Sie eine schriftliche, positionsgenaue Aufstellung mit expliziten Nachweisen für Gefälleprüfung, Dichtheitsprüfung, Estrichöffnung, Abdichtung nach DIN 18195-6 und Entsorgungsnachweis – ohne diese keine Unterschrift.
    3. Vergleichsangebote mit identischem Leistungsumfang einholen: Fordern Sie bei zwei weiteren Sanitärfachbetrieben Angebote mit exakt denselben Leistungen (15-cm-Duscherhöhung, Rohrkastenumbau, Abdichtung, Gefälleprüfung) – keine pauschalen "Teilsanierungs"-Angebote.
    4. Altfliesen nicht "wiederverwenden" – sondern prüfen lassen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn die Beschaffenheit der Altfliesen durch einen Fliesenleger begutachten – bei jeglicher Rissbildung, Abplatzung oder Verfärbung ist eine komplette Neuausführung zwingend.
    5. Alle Nachweise vor Abnahme archivieren: Sichern Sie die schriftlichen Prüfprotokolle zur Dichtheit und Gefälle, die Abdichtungsbescheinigung nach DIN 18195-6 sowie die Entsorgungsnachweise digital und als Papierkopie auf – mindestens 10 Jahre.
    6. Kernbohrungen und Estrichöffnung dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach Öffnung des Estrichs und der Wandbereiche – insbesondere den Zustand der Altrohre, der Abdichtung und des Rohrkastens – für spätere Nachweise.
    Abwassergefälle
    Das Abwassergefälle bezeichnet den Neigungswinkel von Abwasserleitungen, der sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Siphon, Fallrohr
    Badsanierung
    Die Badsanierung umfasst die Modernisierung oder Erneuerung eines Badezimmers, um dessen Funktionalität, Ästhetik und Wert zu steigern. Sie kann eine Teilsanierung (z.B. Austausch von Sanitäranlagen) oder eine Komplettsanierung (z.B. Erneuerung von Fliesen, Leitungen und Sanitäranlagen) umfassen.
    Verwandte Begriffe: Badrenovierung, Badumbau, Sanitärinstallation
    Sanitärkeramik
    Sanitärkeramik umfasst alle keramischen Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. Waschbecken, Toiletten, Bidets und Urinale. Sie zeichnet sich durch ihre Hygiene, Langlebigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Sanitäranlagen, Badmöbel
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und dieses zum Spülen einer Toilette freigibt. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, z.B. Aufputzspülkästen, Unterputzspülkästen und Druckspüler.
    Verwandte Begriffe: Toilette, WC, Wasserspülung
    Rohrkasten
    Ein Rohrkasten ist eine Verkleidung, die verwendet wird, um Rohre und Leitungen im Badezimmer zu verdecken. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Gipskarton, Holz oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Verkleidung, Installationsebene
    Fliesen
    Fliesen sind dünne Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    Eckdusche
    Eine Eckdusche ist eine Dusche, die in einer Ecke des Badezimmers installiert wird. Sie ist platzsparend und kann mit verschiedenen Arten von Duschabtrennungen ausgestattet werden, z.B. mit Glaswänden, Falttüren oder Schiebetüren.
    Verwandte Begriffe: Dusche, Duschkabine, Duschabtrennung
    1. Was ist bei der Auswahl einer Dusche für eine Badsanierung zu beachten?
      Achten Sie auf die Größe des Badezimmers, die Barrierefreiheit, die Dichtigkeit und die Qualität der Materialien. Eine bodengleiche Dusche mit Glaswänden und einer Falttür kann eine gute Lösung sein.
    2. Warum ist das richtige Abwassergefälle im Bad so wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Abwasser ungehindert abfließen kann und keine Gerüche entstehen. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen und Ablagerungen führen.
    3. Welche Kostenfaktoren beeinflussen den Preis einer Badsanierung?
      Die Größe des Badezimmers, die Auswahl der Materialien, die Komplexität der Arbeiten (z.B. Verlegung von Leitungen), die Entsorgung des Altbestands und die Stundensätze der Handwerker beeinflussen den Preis.
    4. Wie finde ich einen seriösen Sanitärfachbetrieb für meine Badsanierung?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen, recherchieren Sie online nach Bewertungen, holen Sie mehrere Angebote ein und achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Planung.
    5. Was bedeutet "Teilsanierung" im Zusammenhang mit einer Badsanierung?
      Eine Teilsanierung bedeutet, dass nur bestimmte Bereiche des Badezimmers erneuert werden, z.B. die Dusche, das Waschbecken und das WC, während andere Bereiche (z.B. die Fliesen) erhalten bleiben.
    6. Wie lange dauert eine Badsanierung in der Regel?
      Die Dauer hängt von der Größe des Badezimmers, dem Umfang der Arbeiten und der Verfügbarkeit der Handwerker ab. Eine Teilsanierung kann wenige Tage dauern, eine Komplettsanierung mehrere Wochen.
    7. Welche Genehmigungen sind für eine Badsanierung erforderlich?
      In den meisten Fällen sind für eine Badsanierung keine Genehmigungen erforderlich, es sei denn, es werden grundlegende Änderungen an der Bausubstanz vorgenommen (z.B. Versetzung von Wänden).
    8. Was ist bei der Entsorgung des Altbestands im Bad zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Altbestand fachgerecht entsorgt wird, insbesondere wenn es sich um Sondermüll handelt (z.B. asbesthaltige Materialien).
    • Kosten einer Badsanierung im Detail
      Aufschlüsselung der einzelnen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kostenreduzierung.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität entspricht.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer.
    • Förderprogramme für Badsanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für die Modernisierung von Badezimmern.
    • Die richtige Beleuchtung im Bad
      Planung und Auswahl der passenden Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre im Badezimmer.
  2. Badsanierung: Qualität vs. günstige Komponenten
    Ursache durch prof. Rohrreinigung mit Kamerabefahrung gesichert?
    Wenn Sie diese 0815 Komponenten beauftragen, Falttüren sind ja trocken schon eine Zumutung, bekommen Sie das Günstigste vom Günstigen und evtl. neuen Ärger im täglichen Gebrauch. Fliesen aus Altbeständen sind auch so eine neue Goldgrube, oder von Ihnen gestellte Fliesen?
    Nehmen Sie sich einen neutralen "Sanierungsberater"!
  3. Badsanierung: Vergleichsangebote einholen!
    Foto von Thorsten Bulka
    gegenangebot einholen
    klar kann der Preis angemessen sein... Innenstadt, kein Parkplatz, 5 Etage ohne Aufzug usw.... Einfach einen anderen Handwerker, Fliesenleger Instalatör anrufen und nachfragen...
  4. Geruchsbelästigung Bad: Ursache – Rohrbelüftung!
    ...kommt doch nicht durch stehendes Wasser im Duschablauf, sondern durch einen leer gesaugten Geruchsverschluss. Dieses Leersaugen ist vermutlich auf eine mangelnde Rohrbelüftung zurück zu führen und wird vermutlich noch begünstigt durch den Einbau eines Flachsiphons mit nur 30 mm Stauwasserhöhe unter der Dusche. Diese Flachsiphons werden leider sehr schnell "trocken gezogen" oder trocknen von alleine binnen 1 - 2 Woche aus, wenn man nicht täglich duscht und dadurch Wasser nachfüllt.
    Lösungsansatz 1:
    Vorwandinstallation neben dem Waschbecken öffnen und dort einen DURGO-Rohrbelüfter einsetzen. Anschließend Fliesen wieder einkleben und am Lüfter eine Revisionsfliese mit Silikonfuge einsetzen so dass man zu Kontroll- und Wartungszwecken alle paar Jahre mal wieder dran kommt. Kosten für diese Lösung vermutlich unter 1.000 EUR
    Schau mal hier als Beispiel:
    Web-Link-WEAbk..php
  5. Badsanierung: Mangelndes Gefälle als Ursache
    Problem mit fehlendem Gefälle
    die Geruchsbelästigung kommt von Fäkalien, die aufgrund mangelnden Gefälles nicht vernünftig abfliessen können, so lautete die Aussage von zwei Klempnern, die sich das unabhängig voneinander angeguckt haben. Der Bauträger kann leider nicht mehr in Regress genommen werden. Zur Verdeutlichung habe ich zwei bessere Bilder eingestellt. Der Rohrkanal von der Dusche in L-Form bis zur Badewanne soll mit mehr Gefälle neu erstellt werden. Den Hinweis mit den alternativ-angeboten nehme ich natürlich dankbar an, mir schien die absolute Summe nur deutlich zu hoch (5000 € Material, 7600 € Arbeitsleistung), bin aber auch nicht vom Fach.
    Und zu den anderen Punkten, die den Preis treiben könnten: Randbezirk, jederzeit Parkplätze vor dem EFHAbk. vorhanden, das Bad ist im 1. Stock und über eine breite Treppe leicht zu erreichen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Badsanierung: Mangelndes Gefälle als Ursache" auf die Frage "Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Badsanierung: Mangelndes Gefälle als Ursache" auf die Frage "Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  6. Rohrbelüftung: Lösung für leergesaugte Siphons?
    Gefälle ändert sich nicht nach 15 Jahren.
    Die Ursache kann in letzter Zeit durch irgend eine Veränderung eingebaut worden sein.
    Ich denke aber wie Uwe T.: Das WC-Wasser läuft (zu) schnell ab und weil die Leitung nicht belüftet ist, werden die Syphons von der Badewanne oder der Dusche leer gesaugt und dort tritt Kanalluft aus.
    Ich würde zunächst (nur) den Rohrbelüfter einbauen lassen! Möglicherweise reicht das schon! Weil ohne Rohrbelüftung das neue auch nicht sicher funktionieren wird.
  7. Badsanierung: Rohrbelüftung statt Komplettumbau!
    Natürlich
    ...könnt ihr gerne für über 10.000 EUR euer ganzes Bad neu bauen lassen mit einer hässlich hohen Duschtasse!
    Der Aussage dass als Mängelbeseitigung unbedingt die Duschtasse höher gelegt werden soll, entnehme ich dass der Kanalgeruch vor allem aus dem Duschwannenablauf kommt.
    Deshalb nochmal der dringende Hinweis NICHT auf das Gequatsche der Installateure zu hören, die einen Komplettauftrag wittern! Die Installateurbehauptung, dass der Geruch auf unzureichendes Gefälle in der Rohrleitung zurück zu führen sei ist in 99 % der Fälle Blödsinn - weil: stehendes Wasser im Rohr gar nicht zu riechen wäre, wenn der Geruchsverschluss in der Duschtasse nicht leergesaugt worden wäre und dies hat eben ganz andere Ursache, nämlich die fehlende Rohrbelüftung.
    Also entscheidet euch nun, ob ihr 10.000 EUR versemmeln wollt oder unter 1.000 EUR für den Einbau eines Rohrbelüfters
  8. Abwasser: Rohrbelüftung bei Gefälleproblemen?
    Belüftung gegen Gülle ?
    Bin für jeden Hinweis dankbar, hier kommt jetzt dreimal der Hinweis auf Belüftung.
    Was ich nicht verstehe: bei der Ausführung sagte der Klempner, die Architekten-Praktikanten hätten eine Abwasserleitung quasi ohne Gefälle geplant, Bauträger sagt er nimmt auf seine Kappe, keine Problem in der Gewährleistungszeit, war auch 10 Jahre ok, danach kommt mehrmals im Jahr die Gülle aus dem WC in der Duschtasse hoch (aber eben nicht immer...). Wie kann ich ein solches Problem mit Belüftung lösen, damit verändere ich doch nicht die Qualität des Ablaufs ??? Haben jetzt einen Sanierungsberater an Bord geholt, mal gucken was da kommt.
  9. Abwasserrohre: Fachgerechte Verbindung prüfen!
    Kanalgeruch vs. Güllesuppe 😉
    Wenn das so ist, dann sind WC-Abflussrohr und Duschwannen-Abflussrohr nicht fachgerecht miteinander verbunden bzw. nicht getrennt (voneinander) an den Fallrohrstrang angebunden.
  10. WC-Ablauf: Rückstau in Dusche vermeiden!
    Na dann...
    Wenn es nicht nur zu einem leeren Geruchsverschluss und zu Geruchsbelästigung aus dem Duschablauf kommt, sondern tatsächlich auch zu Gülleaustritt in die Duschwanne hinein, dann ist definitiv die Ablaufsituation des WC falsch und die Duscheablaufleitung liegt zu niedrig. Einen Rückstau in Richtung Dusche darf es dort gar nicht geben.
    Der WC-Ablauf sollte tiefer liegen als der Duschenablauf, so dass WC-Wasser nicht rückwärts in die Dusche laufen kann.
    Lösung:
    Fallrohranschluss des WC-Ablaufes mindestens 10-15 cm tiefer legen.
  11. Geruchsbelästigung: Kalkstein als Ursache?
    Wenn das Bad trotz einer falschen Rohrführung 10 Jahre störungsfrei funktioniert hat, muß es noch eine andere Ursache geben.
    Ich habe schon einmal einen handgroßen Kalkstein in einem Abflußrohr vorgefunden. Er hatte sich im Laufe der Zeit durch Verdunstung des stehengebliebenen Abwassers im Rohr gebildet und durch meinen etwas brutalen Einsatz von Salzsäure gelöst.
    Ich denke, daß auch hier Ablagerungen die Ursache für die Störung sind. Bevor ich das Bad erneuere, würde ich alle Abwasserleitungen mit einem eingeführten Gartenschlauch freispülen.
    Auf Verdacht kann man auch Salzsäure einwirken lassen. Dabei kann sich das Problem verschlimmern, wenn sich der abgelagerte Kalkstein ablöst und selbst eine Verstopfung verursacht.
    • Pauline Neugebauer
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badsanierung: Kosten, Ursachen und Lösungen für Abwasserprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Angebot von 12.000 € für eine Badsanierung, bei der Dusche, Waschbecken und WC erneuert werden sollen. Hauptproblem ist ein mangelndes Gefälle der Abwasserleitung, das zu Geruchsbelästigung führt. Als mögliche Lösungen werden Rohrbelüftung, die Überprüfung der Rohrverbindungen und die Beseitigung von Ablagerungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einem Komplettumbau sollte geprüft werden, ob eine Rohrbelüftung das Problem der leergesaugten Siphons behebt (siehe Rohrbelüftung: Lösung für leergesaugte Siphons?).
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Vergleichsangebote einzuholen, um die Kosten der Badsanierung besser einschätzen zu können (siehe Badsanierung: Vergleichsangebote einholen!). Ein Sanierungsberater kann ebenfalls hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die fachgerechte Verbindung der Abwasserrohre von WC und Dusche ist entscheidend, um Rückstau zu vermeiden (siehe WC-Ablauf: Rückstau in Dusche vermeiden!). Auch Ablagerungen in den Abwasserleitungen können die Ursache für Geruchsbelästigung sein (siehe Geruchsbelästigung: Kalkstein als Ursache?).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor teure Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Geruchsbelästigung genau ermittelt werden. Eine Kamerabefahrung der Abwasserleitungen kann hier Klarheit schaffen. Die Installation eines Rohrbelüfters könnte eine kostengünstige Lösung sein, bevor das gesamte Bad saniert wird (siehe Badsanierung: Rohrbelüftung statt Komplettumbau!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Badrenovierung, Dusche, Waschbecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer tapezieren: Welche Tapeten sind wasserfest & schimmelresistent? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss planen: Optimale Raumaufteilung mit Dusche & Badewanne – Checkliste
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Sauna Grundriss optimieren: Expertenrat für ideale Raumaufteilung gesucht
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zweites Badezimmer im Haus: Sinnvolle Investition? Kosten, Planung & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sonhofer Naturstein bruchrau vs. gebürstet: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Bad?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung: Zementestrich entfernen & erneuern? Kosten, Ablauf, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Badrenovierung, Dusche, Waschbecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Badrenovierung, Dusche, Waschbecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung: Dusche, Waschbecken, WC erneuern – 12.000 € Angebot realistisch?
Suche nach: Badsanierung Angebot: 12.000 € angemessen?
Suche nach: Badsanierung, Badrenovierung, Dusche, Waschbecken, WC, Angebot, Kosten, Preis, Abwasser, Gefälle
