Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Haftungsproblematik auf alten Fliesen als zentrales Risiko; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung, Anrauung und Grundierung – zumindest als kurzfristige Maßnahme; Alle weisen auf die kritische Übergangszone zwischen Fliesen und Fermacell hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "Selbstversuche" – die allein normkonforme Lösung laut KI-Konsens lautet: vollständige Entfernung der alten Fliesen, fachgerechte Prüfung des Rohuntergrunds, vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-5 (oder Ersatz durch zementgebundene Nassraumplatte), armierter Übergang, Verlegung durch zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis.
Die Vorbereitung des Untergrunds aus alten Fliesen und Fermacell ist entscheidend für die Haftung neuer Fliesen. Anschleifen der alten Fliesen verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Eine Abdichtung gemäß Bauphysik Frage 17 ist empfehlenswert. Die Suchfunktion des Forums bietet zusätzliche Informationen und Tipps zur Untergrundvorbereitung.
Ich bin gerade dabei mein altes Bad neu zu fliesen.
Die alten Fliesen (ca. 1,6 m vom Boden) werden ab 1,6 m Höhe von Fermacell-Platten abgelöst, die ich noch verspachtel will.
Frage: Wie muss der Untergrund (alte Fliesen und Fermacell) behandelt werden um dann endlich die neuen Fliesen kraftschlüssig verlegen zu können?
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Fliesen bis zum tragfähigen Rohuntergrund ist nach DINAbk. 18157 zwingend erforderlich – eine Verlegung auf alten Fliesen ist fachlich nicht zulässig und birgt hohes Risiko für Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten sind grundsätzlich nicht für direkte Fliesenverlegung im Nassbereich zugelassen – sie müssen entweder vollflächig mit einer zugelassenen Flüssigabdichtung (DIN 18195-5) oder durch Austausch mit einer zementgebundenen, CEAbk.-gekennzeichneten Nassraumplatte ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Fliesen- und Fermacell-Bereich muss armiert werden – ohne Gewebeband und rissüberbrückende Spachtelmasse drohen Risse in Kleber und Fugen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verlegung ist eine fachmännische Prüfung der Tragfähigkeit, Ebenheit (max. 3 mm Abweichung auf 2 m), Trockenheit und Feuchteschutz des gesamten Untergrunds zwingend erforderlich.
Um alte Fliesen und Fermacell-Platten als Untergrund für neue Fliesen vorzubereiten, sind folgende Schritte wichtig:
- Alte Fliesen: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Raue Sie die Oberfläche anschließend mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine auf, um eine bessere Haftung für den Fliesenkleber zu gewährleisten. Tragen Sie danach einen geeigneten Haftgrund (auch Primer genannt) auf.
- Fermacell-Platten: Verspachteln Sie die Fermacell-Platten, um eine ebene Fläche zu erhalten. Schleifen Sie die gespachtelten Bereiche glatt und entfernen Sie den Schleifstaub gründlich. Auch hier ist ein Haftgrund empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
- Allgemein: Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen und Ablösung der neuen Fliesen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Produkte (Fliesenkleber, Haftgrund) und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines Badezimmer-Untergrunds für eine Neuverfliesung, bestehend aus alten Fliesen bis 1,6 m Höhe und darüber liegenden Fermacell-Platten. Diese Kombination birgt mehrere Risiken, die eine fachgerechte Planung erfordern. Zunächst ist die Haftung auf den alten, glasierten Fliesen kritisch, da diese ohne spezielle Vorbehandlung keinen ausreichenden Verbund mit neuem Fliesenkleber eingehen. Eine gründliche Reinigung, Anrauung (z.B. durch Anschleifen) und die Verwendung einer geeigneten Haftbrücke oder Grundierung sind zwingend erforderlich. Der Übergang zwischen den alten Fliesen und den Fermacell-Platten stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, die durch eine Armierung (z.B. mit Gewebeband und Spachtelmasse) gegen Rissbildung gesichert werden muss. Bei den Fermacell-Platten ist zu prüfen, ob diese für die erhöhte Feuchtigkeitsbelastung im Bad geeignet sind und ob die Stöße sowie die Anschlüsse fachgerecht verspachtelt und abgedichtet wurden. Ein weiteres Risiko besteht in der Gesamtstatik des Untergrunds: Die Kombination aus alten Fliesen und Fermacell kann zu unterschiedlichen Schichtdicken und Spannungen führen, die ohne fachmännische Beurteilung zu späteren Schäden führen können. 🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Haftung auf den alten Fliesen, was zu Hohlstellen und Ablösungen der neuen Fliesen führen kann. ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesenkleberauftrag muss der gesamte Untergrund auf Ebenheit und Tragfähigkeit geprüft werden; Unebenheiten über 3 mm auf 2 m sind auszugleichen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Badsanierer, der den Untergrund fachmännisch beurteilt, die notwendigen Vorarbeiten (Anrauung, Grundierung, Armierung) durchführt und die Eignung der Fermacell-Platten für den Nassbereich bestätigt. Nur so ist eine dauerhaft sichere und kraftschlüssige Verlegung gewährleistet.
Die geplante Verlegung neuer Fliesen auf einem gemischten Untergrund aus alten keramischen Fliesen und Fermacell-Platten birgt erhebliche hafttechnische und langfristige Schadensrisiken, da beide Materialien unterschiedliche Dehnungsverhalten, Feuchteempfindlichkeit und Oberflächenhaftung aufweisen.
🔴 Gefahr: Fermacell ist kein geeigneter Fliesenuntergrund im Nassbereich, wenn nicht spezifisch für diesen Einsatz zertifiziert und vollständig mit einer zugelassenen, dichten Dampfbremse bzw. Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) abgedichtet wurde – andernfalls droht Feuchteeintrag, Quellung, Haftverlust und Schimmelbildung hinter den Fliesen.
🔴 Gefahr: Alte Fliesen sind grundsätzlich kein zuverlässiger Haftgrund für neue Fliesen – selbst bei gründlicher Vorbehandlung besteht hohe Wahrscheinlichkeit von Haftungsversagen, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen im Bad.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verspachteln von Fermacell ausreicht, um einen dauerhaften Fliesenuntergrund zu schaffen, ist fachlich falsch – Fermacell muss vor der Fliesenverlegung vollflächig mit einer geeigneten, zugelassenen Fliesenuntergrundplatte (z. B. zementgebundene Gipsfaserplatte mit CE-Kennzeichnung für Nassräume) oder einer vollflächigen, mindestens 2 mm dicken, rissüberbrückenden Flüssigabdichtung versehen werden.
➕ Ergänzung: Auch die Übergangszone zwischen alten Fliesen und Fermacell stellt ein kritisches Schwachstellen dar – hier entstehen Spannungen durch unterschiedliche Substratsteifigkeit, die zu Rissbildung in der Fliesenfuge oder im Fliesenkleber führen können.
❌ Widerspruch: Es gibt keine fachgerechte, langfristig sichere Methode, neue Fliesen kraftschlüssig auf alten Fliesen zu verlegen – die DIN 18157 und die Merkblätter des BSW fordern ausdrücklich die vollständige Entfernung alter Fliesen bis zum tragfähigen Rohuntergrund (z. B. Beton oder Zementestrich).
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche alten Fliesen vollständig bis zum tragfähigen Rohuntergrund, prüfen Sie diesen auf Rissfreiheit, Saugfähigkeit und Trockenheit, wählen Sie für den gesamten Bereich eine einheitliche, für Nassräume zugelassene Untergrundplatte (z. B. zementgebundene Gipsfaserplatte oder hochfeste Dünnschichtestrichplatte), lassen Sie die Abdichtung durch einen zertifizierten Fliesenleger nach DIN 18195-5 ausführen und beauftragen Sie anschließend die Fliesenverlegung durch einen Fachbetrieb mit Nachweis der Sachkunde nach VOBAbk..
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Haftungsproblematik auf alten Fliesen als zentrales Risiko.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung, Anrauung und Grundierung – zumindest als kurzfristige Maßnahme.
- Alle weisen auf die kritische Übergangszone zwischen Fliesen und Fermacell hin.
- GoogleAI sieht Fliesenverlegung auf alten Fliesen als technisch machbar an (bei Vorbehandlung), während DeepSeek diese als "kritisch" einstuft und Qwen sie ausdrücklich als "fachlich nicht zulässig" nach DIN 18157 klassifiziert.
- GoogleAI erwähnt keine Abdichtungspflicht für Fermacell, DeepSeek prüft "Eignung für Feuchtigkeit", Qwen fordert explizit eine vollflächige, DIN-konforme Flüssigabdichtung oder Ersatz.
- Qwen ergänzt die DIN-Referenz (18157) und fordert den Nachweis der Sachkunde nach VOB – diese spezifischen Rechts- und Normhinweise fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt die konkrete Toleranz für Ebenheit (≤ 3 mm auf 2 m), die GoogleAI nicht angibt und Qwen nur implizit mit "Unebenheiten ausgleichen" behandelt.
- Qwen benennt die fehlende "Dampfbremse" als Ursache für Schimmel – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- GoogleAI: "Fliesenverlegung auf alten Fliesen ist möglich mit Vorbehandlung" → Qwen: "Es gibt keine fachgerechte, langfristig sichere Methode" (expliziter Widerspruch, DIN-basiert). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen hat Recht.
- GoogleAI: "Verspachteln von Fermacell reicht aus" → Qwen: "Falsch – es bedarf Abdichtung oder Ersatz". DeepSeek bleibt vorsichtig neutral. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass fachmännische Begleitung zwingend ist – Qwens klare Norm- und Rechtsanbindung macht seine Empfehlung zur Verpflichtung.
- Die sicherere, normkonforme Variante (vollständige Fliesenentfernung + Abdichtung nach DIN 18195-5) ist gegenüber GoogleAIs pragmatischer Variante vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Verlegung auf alten Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich bei Vorbehandlung; DeepSeek: kritisch; Qwen: nach DIN 18157 ausdrücklich unzulässig → KI-Konsens folgt Qwen: ❌ nicht zulässig Eignung von Fermacell im Nassbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung; DeepSeek: Prüfung erforderlich; Qwen: nur mit vollflächiger DIN 18195-5-Abdichtung oder Ersatz → KI-Konsens: ❌ ohne Zusatzmaßnahme nicht geeignet Übergang Fliesen/Fermacell ✅ Konsens Alle Modelle fordern Armierung (Gewebeband + Spachtel) zur Rissvermeidung → ✅ zwingend erforderlich Untergrundprüfung (Ebenheit, Tragfähigkeit, Trockenheit) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: erforderlich vor Verlegung → ✅ unverzichtbar Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI: "Herstellerangaben beachten"; DeepSeek: "zertifizierter Fliesenleger"; Qwen: "zertifizierter Fliesenleger mit VOB-Sachkundenachweis" → ✅ ausschließlich durch Fachfirma mit Nachweis 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "Selbstversuche" – die allein normkonforme Lösung laut KI-Konsens lautet: vollständige Entfernung der alten Fliesen, fachgerechte Prüfung des Rohuntergrunds, vollflächige Abdichtung nach DIN 18195-5 (oder Ersatz durch zementgebundene Nassraumplatte), armierter Übergang, Verlegung durch zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch Verlegung auf alten Fliesen Spätere Ablösung der Fliesen, Wassereintrag, Schäden am Untergrund, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende Abdichtung von Fermacell Quellung, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten mehrfach höher als Vorabmaßnahme 🔴 Risiko Unterschiedliche Dehnungsverhalten an Fliesen/Fermacell-Übergang Rissbildung in Fugen und Kleberschicht, frühzeitiger Verschleiß, Wassereintritt über Risse 🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit oder Tragfähigkeit des Untergrunds Hohlstellen, Unebenheit der Fliesenoberfläche, Bruchgefahr, mangelhafte Barrierefunktion 🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation bei Ausführung Verstoß gegen Normen (DIN 18157, DIN 18195-5), Haftungsausschluss bei Schäden, ggf. Versicherungsprobleme ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellsten Normen Dauerhafte, schadenfreie Fliesenfläche mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer und dokumentierter Normkonformität ✅ Chance Ersatz von Fermacell durch zementgebundene Nassraumplatte Erhöhte Stabilität, bessere Dampfbremswirkung, vereinfachte und normgerechte Abdichtung, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Fachgerechte Armierung und Übergangslösung Langfristige Rissfreiheit, sichere Verbindung beider Substrate, erweiterte Garantieansprüche ✅ Chance Dokumentierte Fachausführung mit Sachkundenachweis Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Verlegung Erkennung verborgener Schäden (Risse, Feuchteschäden, statische Schwächen), gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Alte Fliesen vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche keramische Fliesen bis zum Rohuntergrund (Beton oder Zementestrich) fachmännisch entfernen – kein "Überfliesen" zulässig.
- Untergrund prüfen und sanieren: Beauftragen Sie vor der Neugestaltung eine fachliche Prüfung des Rohuntergrunds auf Rissfreiheit, Saugfähigkeit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 %) und Tragfähigkeit.
- Fermacell-Ersatz oder Abdichtung beauftragen: Entscheiden Sie sich entweder für den vollflächigen Austausch durch eine CE-gekennzeichnete, zementgebundene Nassraumplatte ODER für eine vollflächige Flüssigabdichtung nach DIN 18195-5 durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
- Armierung des Übergangs umsetzen: Lassen Sie den Übergangsbereich zwischen Fliesen- und Fermacell-Zone (bzw. Ersatzplatte) mit armierendem Gewebeband und rissüberbrückender Spachtelmasse fachgerecht ausbilden.
- Fliesenverlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fliesenleger mit dokumentierter Sachkunde nach VOB und Nachweis der Kenntnis der DIN-Normen 18157 und 18195-5.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die Nachweise für Fliesenentfernung, Untergrundprüfung, Abdichtung (Prüfzeugnis), Armierung und Fliesenverlegung – für Gewährleistung und spätere Immobilienabnahme.
- Haftgrund (Primer)
- Ein Haftgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Fliesenkleber) zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Verbindung. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich.
- Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgleichen und Rissbildungen verhindern. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, flexibler Klebemörtel.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber.
- Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung (z.B. Fliesenverlegung) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Aufrauen, Grundieren und Ausgleichen. Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Oberflächenvorbereitung.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen und zu verteilen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist eine wichtige Voraussetzung für die Fliesenverlegung. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität.
- Frage: Muss ich die alten Fliesen unbedingt aufrauen?
Ja, das Aufrauen der alten Fliesen ist wichtig, um eine mechanische Verbindung zwischen dem alten und neuen Belag herzustellen. Dadurch wird die Haftung des Fliesenklebers deutlich verbessert. - Frage: Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
Wählen Sie einen Haftgrund, der speziell für den Einsatz auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Fliesen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Frage: Kann ich jeden Fliesenkleber verwenden?
Nein, verwenden Sie unbedingt einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), um Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien (alte Fliesen, Fermacell, neue Fliesen) auszugleichen. - Frage: Wie lange muss der Haftgrund trocknen?
Die Trocknungszeit des Haftgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, in der Regel sind es mehrere Stunden. - Frage: Was mache ich, wenn die Fermacell-Platten nicht eben sind?
Unebenheiten in den Fermacell-Platten sollten vor dem Fliesen ausgeglichen werden. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse, um eine planebene Fläche zu schaffen. - Frage: Muss ich die Fermacell-Platten grundieren?
Ja, das Grundieren der Fermacell-Platten ist wichtig, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. - Frage: Kann ich auf die alten Fliesen auch großformatige Fliesen kleben?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Untergrundvorbereitung ist besonders wichtig. Achten Sie auf eine planebene Fläche und verwenden Sie einen geeigneten Flexkleber für Großformate. - Frage: Was passiert, wenn ich den Untergrund nicht richtig vorbereite?
Eine mangelhafte Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Ablösen der neuen Fliesen führen.
- Fliesen auf Fliesen kleben: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen neuer Fliesen auf alten Fliesen. - Untergrund prüfen vor dem Fliesenlegen
Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Beschaffenheit des Untergrunds. - Flexkleber vs. normaler Fliesenkleber: Was ist der Unterschied?
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Flexkleber und normalem Fliesenkleber. - Fermacell spachteln: So geht's richtig
Anleitung zum Verspachteln von Fermacell-Platten für eine ebene Oberfläche. - Bad sanieren: Planung, Kosten und Ablauf
Informationen zur Planung, den Kosten und dem Ablauf einer Badsanierung.
Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Halt
von Trennmitteln befreuhen
also am besten alte fliesen anschleifen, ich kenne keine bessere Methode etwas Rhein zu bekommen.
Auf jeden Fall auch eine Abdichtung siehe Bauphysik Frage 17 - und ansonsten Suchfunktion mal ausprobieren -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alte Fliesen & Fermacell: Untergrund optimal vorbereiten
💡 Kernaussagen: Die Vorbereitung des Untergrunds aus alten Fliesen und Fermacell ist entscheidend für die Haftung neuer Fliesen. Anschleifen der alten Fliesen verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Eine Abdichtung gemäß Bauphysik Frage 17 ist empfehlenswert. Die Suchfunktion des Forums bietet zusätzliche Informationen und Tipps zur Untergrundvorbereitung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Verfliesen muss der Untergrund frei von Trennmitteln sein. Siehe Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Halt.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Anschleifen der alten Fliesen ist eine bewährte Methode, um eine saubere und griffige Oberfläche für den Fliesenkleber zu schaffen. Nach dem Spachteln der Fermacell-Platten sollte auch hier eine entsprechende Vorbereitung erfolgen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um spezifische Informationen zur Untergrundvorbereitung und Abdichtung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Bauphysik, insbesondere Frage 17 bezüglich der Abdichtung im Bad.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell-Platten spachteln: Estrich schützen – Tipps zur Fleckenentfernung & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
- … Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Badezimmer, Feuchtraum, Trockenbau, Rigips, Fermacell, Vergleich, Kosten, Gewicht, Verarbeitung …
- … eine Grundsatzdiskussion zum Vergleich von Gipskarton- (z.B. Rigips) und Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) anzetteln. …
- … Fehlende oder lückenhafte Abdichtung unter Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- … Schimmelpilz, Beschichtungssystem, Gewerbeküche, BioRid, Latexfarbe, Fermacell, Rigips, Luftfeuchtigkeit, Abluftanlage, Temperaturschwankungen …
- … die Frage, wie Decke und der Teil der Wände oberhalb der Fliesen zu gestalten sind. Die Wände bestehen aus Fermacell, Decke grüner …
- … Für Decken und Wände oberhalb der Fliesen in einer Gewerbeküche empfehle ich: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fermacell, Untergrund, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Fliesen & Fermacell Untergrund für neue Fliesen vorbereiten: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen & Fermacell: Untergrund optimal vorbereiten
Suche nach: Fliesen, Fermacell, Untergrund, vorbereiten, Fliesenkleber, Haftgrund, Badrenovierung, Sanierung, spachteln, schleifen
