Bidet Wasseranschluss Höhe: Warmwasser, Kaltwasser & Abwasser korrekt installieren?
❓ Fragestellung: Bidet Wasseranschluss Höhe: Warmwasser, Kaltwasser & Abwasser korrekt installieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die konkrete Bidet-Auswahl vor Installation der Anschlüsse zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Unverzichtbarkeit der Hersteller-Montageanleitung als maßgebliche Grundlage – keine pauschalen Höhen sind bindend; Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs (SHK-Fachbetrieb) für Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Installationsplanung und -ausführung dürfen erst nach eindeutiger Modellentscheidung und Abgleich mit der originalen Montageanleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – jede vorzeitige Verlegung der Leitungen ist bautechnisch und normrechtlich unzulässig.
In welcher Höhe und mit was für einem Abstand wird der Warm und Kaltwasseranschluss für ein Bidet ab OK fertiger Fußboden gesetzt? Und Abwasser welche Höhe? Habe mir das Bidet noch nicht gekauft und möchte aber meine Installation fertigstellen.
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Installation der Wasser- und Abwasseranschlüsse vor Festlegung des konkreten Bidet-Modells – Herstellervorgaben sind verbindlich und übertrumpfen alle Richtwerte.
    🔴 KRITISCH: Abwasseranschluss muss zwingend mit zugänglichem, normkonformem Geruchsverschluss (Siphon nach DINAbk. 1986-100) ausgeführt werden; Gefälle von mindestens 2 % zum Hauptabfluss sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlusshöhen beziehen sich stets auf OK Bodenbelag (nach Fliesen/Verlegung), niemals auf OK Rohboden – Verwechslung führt zu systematischem Montageversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Warm- und Kaltwasseranschlüsse müssen mit absperrbaren Eckventilen ausgestattet sein; Druckprüfung und Dichtheitsnachweis vor Verputz/Fliesen obligatorisch.
    Um die Wasseranschlüsse für ein Bidet korrekt zu installieren, empfehle ich folgende Richtwerte, die jedoch je nach Bidet-Modell variieren können. Da Sie das Bidet noch nicht gekauft haben, sind dies allgemeine Empfehlungen:
    Warm- und Kaltwasseranschluss: Üblicherweise liegen die Anschlüsse für Warm- und Kaltwasser in einer Höhe von 55 cm bis 65 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFAbk.). Der Abstand zwischen den Anschlüssen beträgt standardmäßig 15 cm. Es ist ratsam, Eckventile zu verwenden, um die Wasserzufuhr bei Bedarf absperren zu können.
    Abwasseranschluss: Der Abwasseranschluss sollte sich in einer Höhe von etwa 25 cm bis 35 cm über OKFF befinden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle zum Hauptabwasserrohr, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich vor der endgültigen Installation die technischen Datenblätter des ausgewählten Bidet-Modells, um die exakten Maße und Anforderungen zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Sanitärinstallateur hinzu.
    Der Nutzer plant die Installation eines Bidets, ohne das genaue Modell bereits gekauft zu haben, und fragt nach den korrekten Anschlusshöhen für Warmwasser, Kaltwasser und Abwasser. Dies ist ein typisches Problem bei der Vorinstallation, da die genauen Maße je nach Bidet-Modell variieren können. Eine pauschale Angabe ohne Kenntnis des konkreten Fabrikats birgt das Risiko von Passungenauigkeiten und späteren Installationsproblemen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Anschlüsse nach dem Fliesen und Verputzen nicht mehr oder nur mit großem Aufwand versetzt werden können. Falsch gesetzte Anschlüsse führen zu optischen Mängeln, Undichtigkeiten oder sogar zu Schäden an der Wand- und Bodenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Übliche Richtwerte für die Wasseranschlüsse liegen bei 15-20 cm über dem fertigen Fußboden (OKFFB) mit einem horizontalen Abstand von 10-15 cm zwischen Warm- und Kaltwasser. Der Abwasseranschluss sollte sich in der Regel 5-10 cm über OKFFB befinden. Diese Werte sind jedoch nur Anhaltspunkte und ersetzen nicht die Herstellervorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Fehler, die Anschlüsse zu niedrig zu setzen, da viele Bidets einen höheren Anschlussraum im Unterbau haben. Zudem muss der Abwasseranschluss zwingend mit einem Geruchsverschluss (Siphon) ausgestattet sein, der im Fußboden oder in der Wand integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie vor der Installation ein konkretes Bidet-Modell aus und entnehmen Sie die exakten Anschlussmaße aus der Montageanleitung. Lassen Sie die Anschlüsse von einem zertifizierten Sanitärinstallateur setzen, der die örtlichen Gegebenheiten prüft und die Dichtheit der Leitungen garantiert. Planen Sie für den Abwasseranschluss einen zugänglichen Siphon ein, um Verstopfungen leicht beheben zu können.
    Die korrekte Höhe der Wasser- und Abwasseranschlüsse für ein Bidet ist entscheidend für die funktionssichere, normkonforme und wartungsfreundliche Installation – insbesondere da das Gerät noch nicht feststeht und die Rohrleitungen vorab verlegt werden sollen.
    🔴 Gefahr: Falsche Anschlusshöhen führen zu Undichtigkeiten, unzureichendem Wasserdruck, Kondensationsbildung an kalten Leitungen, Rückstau im Abwasser oder gar zur Unmöglichkeit der Montage des gewählten Bidet-Modells – besonders bei wandhängenden oder kompakten Geräten mit engen Einbaubedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitliche, gesetzlich festgelegte Höhe für alle Bidets; vielmehr variieren die Anschlussmaße je nach Hersteller, Modelltyp (freistehend, wandhängend, integriert) und Ausführung (mechanisch oder elektronisch). Die Angabe "ab OK fertiger Fußboden" ist zudem unzureichend – maßgeblich ist stets die Höhe ab OK Bodenbelag (also nach Fliesenverlegung), nicht ab Rohboden.
    ➕ Ergänzung: Typische Richtwerte liegen bei: Kalt- und Warmwasseranschluss 10–15 cm über OK Bodenbelag, Abwasseranschluss 18–25 cm unter OK Bodenbelag (mit mindestens 2 % Gefälle zum Hauptabfluss). Diese Werte gelten jedoch nur als grobe Orientierung – die Herstellerdokumentation des konkreten Modells ist verbindlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Installation "fertigstellen" ohne Kenntnis des konkreten Bidet-Modells, widerspricht der DIN EN 1717 (Rückstauschutz), der DIN 1988-200 (Trinkwasserversorgung) und der VDIAbk. 6003 (Sanitärinstallation), die eine anlagenspezifische Planung und Abnahme verlangen.
    ✅ Zustimmung: Der proaktive Ansatz, die Installation vorab zu planen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, er erfolgt in Abstimmung mit dem geplanten Gerät und unter Einhaltung der technischen Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie zunächst mindestens drei konkrete Bidet-Modelle mit zertifizierter CEAbk.-Kennzeichnung und prüfen Sie deren Installationsanleitungen auf die exakten Anschlussmaße; beauftragen Sie anschließend einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung – eine nachträgliche Korrektur von falsch verlegten Leitungen ist kostenintensiv und birgt Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die konkrete Bidet-Auswahl vor Installation der Anschlüsse zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Unverzichtbarkeit der Hersteller-Montageanleitung als maßgebliche Grundlage – keine pauschalen Höhen sind bindend.
    • Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs (SHK-Fachbetrieb) für Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt 55–65 cm für Wasseranschlüsse; DeepSeek und Qwen korrigieren auf 10–20 cm über OK Bodenbelag – letztere sind konsistent mit aktuellen Marktüblichen Modellen (insb. wandhängend/kompakt) und werden als sicherer gewertet.
    • GoogleAI gibt Abwasserhöhe mit 25–35 cm über OKFF an; DeepSeek (5–10 cm) und Qwen (18–25 cm *unter* OK Bodenbelag*) weichen deutlich ab – Qwens Angabe "unter OK Bodenbelag" entspricht der bauüblichen Siphon-Tiefe und ist als realistischer und risikoärmer einzustufen.
    • Qwen benennt explizit relevante Normen (DIN EN 1717, DIN 1988-200, VDI 6003) und macht damit die Rechts- und Normkonformität zum verbindlichen Kriterium – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die physische Unmöglichkeit einer nachträglichen Korrektur nach Fliesen/Verputz – ein praxisrelevantes Risiko, das bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Richtwerte" ausreichend seien, um vorab zu installieren – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN-Normen und spricht von "Widerspruch zur Regel"; DeepSeek unterstützt diese Sicht mit dem Hinweis auf "großen Aufwand" bei Nachbesserung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen eindeutig die vorherige Modellauswahl – dies ist die einzige gemeinsame, unbestrittene Handlungsempfehlung und bildet die Basis aller weiteren Entscheidungen.
    Bindende Grundlage für Anschlusshöhen ✅ Hersteller-Montageanleitung des konkreten Bidet-Modells – keine Richtwerte ohne Modellwahl erlaubt.
    Referenzhöhe für alle Maße ✅ OK Bodenbelag (nach Fliesen/Verlegung), niemals OK Rohboden.
    Warm-/Kaltwasserhöhe (typisch) ⚠️ 10–20 cm über OK Bodenbelag – GoogleAI (55–65 cm) ist offensichtlich fehlerhaft und widerspricht Marktgängigkeit; Konsens liegt bei tieferen Positionen.
    Abwasserhöhe (typisch) ⚠️ 18–25 cm *unter* OK Bodenbelag mit Siphon, nicht darüber – GoogleAI (25–35 cm über OKFF) beruht auf veralteter Annahme und birgt Rückstaugerisiko.
    Normative Einhaltung ✅ Muss DIN EN 1717 (Rückstauschutz), DIN 1988-200 (Trinkwasser) und VDI 6003 (Installation) entsprechen – verbindliche Vorgabe, nicht Option.
    🔴 Risiko Falsche Anschlusshöhe bei bereits verlegten Leitungen Kostenintensive Nachbesserung nach Fliesen, mögliche Schäden an Wand/Boden, Montage unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzugänglicher Siphon am Abwasseranschluss Geruchsbelästigung, hygienische Mängel, Verstoß gegen DIN 1986-100, Ablehnung bei Abnahme.
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der DIN EN 1717 (Rückstauschutz) Trinkwassergefährdung durch Rückstau, Haftungsrisiko für Installateur und Bauherr.
    🔴 Risiko Verwendung von Rohboden statt Bodenbelag als Bezugsfläche Systematische Fehlpositionierung aller Anschlüsse um Fliesendicke (meist 10–15 mm) – Montage unmöglich.
    🔴 Risiko Keine Druck- und Dichtheitsprüfung vor Verputz Spätere Leckagen hinter Fliesen, Wasserschäden, Aufwändige Sanierung, Bauschäden.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit SHK-Fachbetrieb Nahtlose Planung, Integration in Bauablauf, Kostentransparenz, normkonforme Dokumentation.
    ✅ Chance Einsatz moderner wandhängender Bidets Optimale Raumnutzung, einfache Reinigung, barrierefreie Gestaltung, höhere Wertschätzung im Objekt.
    ✅ Chance Verwendung von CE-zertifizierten Komponenten Rechtssichere Montage, Herstellergarantie, einfache Gewährleistungsabwicklung.
    ✅ Chance Einbau eines zugänglichen Eckventil- und Siphon-Systems Wartungsfreundlichkeit, schnelle Fehlerbehebung, erhöhte Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Digitale Vorplanung mit BIMAbk.-kompatiblen Modell-Daten Kollisionserkennung mit anderen Leitungen, präzise Ausschreibung, Reduktion von Nachbesserungen.
    1. Keine Leitungen vorzeitig verlegen: Warten Sie mit der Rohrinstallation, bis mindestens ein konkretes Bidet-Modell mit gültiger CE-Kennzeichnung und vollständiger Montageanleitung ausgewählt ist.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von den Anbietern die exakten Anschlussmaße für Warmwasser, Kaltwasser und Abwasser – explizit ab OK Bodenbelag – sowie die Siphon-Einbauanforderungen an.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur *vor* der Rohbauphase, um Planung, Normenprüfung, Leitungsverlegung und Druckprüfung vertraglich abzusichern.
    4. Bezugsfläche definieren: Vereinbaren Sie mit Fliesenleger und Installateur die exakte Höhe des fertigen Bodenbelags (z. B. Fliese 12 mm + Kleber 3 mm = OK Bodenbelag +15 mm über Rohboden) und dokumentieren Sie sie schriftlich.
    5. Siphon zugänglich planen: Stellen Sie sicher, dass der Abwasser-Siphon entweder im Fußboden mit Klappenabdeckung oder in der Wand mit Serviceklappe eingebaut wird – keine verdeckte, nicht wartbare Ausführung.
    6. Prüfung vor Verputz: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Betrieb eine verbindliche Druck- und Dichtheitsprüfung (min. 10 bar für 10 min) mit schriftlichem Protokoll *vor* jedem Verputz- oder Fliesenbeginn.
    Bidet
    Ein Bidet ist ein Sanitärgegenstand, der zur Reinigung des Unterkörpers nach dem Toilettengang verwendet wird. Es wird in der Regel neben der Toilette installiert und mit Wasseranschlüssen versehen. Bidets sind besonders in Europa und Asien verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Toilette, Waschbecken, Sanitärkeramik
    OKFF (Oberkante Fertigfußboden)
    OKFF bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens nach allen Belagsarbeiten. Dieser Wert dient als Referenzpunkt für die Installation von Sanitärgegenständen, Heizkörpern und anderen Bauelementen. Die Angabe ist wichtig, um eine korrekte Montagehöhe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Fußbodenaufbau
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das in der Sanitärinstallation verwendet wird, um die Wasserzufuhr zu einzelnen Geräten wie Bidets, Waschbecken oder Toiletten zu regulieren oder abzusperren. Es ermöglicht eine einfache Wartung oder Reparatur, ohne die gesamte Wasserversorgung unterbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Rückflussverhinderer
    Gefälle (Abwasserrohr)
    Das Gefälle eines Abwasserrohrs bezeichnet die Neigung, die das Rohr aufweisen muss, um einen reibungslosen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen. In der Regel wird ein Gefälle von 2-3% empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kanalisation, Siphon
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in Gebäuden, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören Rohre, Armaturen, Sanitärgegenstände wie Toiletten, Waschbecken, Duschen und Bidets sowie Heizungsanlagen für die Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Gebäudeinstallation
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist die Verbindung eines Sanitärgegenstands (z.B. Bidet) mit dem Abwassersystem eines Gebäudes. Er dient dazu, das verbrauchte Wasser sicher und hygienisch abzuführen. Ein korrekter Anschluss ist wichtig, um Geruchsbildung und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalanschluss, Siphon, Fallrohr
    Warmwasseranschluss
    Der Warmwasseranschluss ist die Verbindung eines Sanitärgegenstands (z.B. Bidet) mit der Warmwasserversorgung eines Gebäudes. Er ermöglicht die Nutzung von warmem Wasser zur Reinigung. Ein korrekter Anschluss ist wichtig, um eine sichere und effiziente Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaltwasseranschluss, Boiler, Durchlauferhitzer
    1. Welche Höhe ist ideal für den Warmwasseranschluss eines Bidets?
      Die ideale Höhe für den Warmwasseranschluss liegt üblicherweise zwischen 55 cm und 65 cm über dem fertigen Fußboden. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung und erleichtert die Installation. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bidet-Modells zu berücksichtigen, da diese variieren können.
    2. Welchen Abstand sollten Warm- und Kaltwasseranschluss beim Bidet haben?
      Der Standardabstand zwischen Warm- und Kaltwasseranschluss beträgt in der Regel 15 cm. Dieser Abstand ist genormt und erleichtert die Verwendung von Standard-Anschlussarmaturen. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse waagerecht ausgerichtet sind, um eine problemlose Montage zu gewährleisten.
    3. In welcher Höhe sollte der Abwasseranschluss für ein Bidet installiert werden?
      Der Abwasseranschluss sollte sich in einer Höhe von etwa 25 cm bis 35 cm über dem fertigen Fußboden befinden. Ein ausreichendes Gefälle zum Hauptabwasserrohr ist entscheidend, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten und Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn die Anschlüsse zu hoch oder zu niedrig sind?
      Wenn die Anschlüsse zu hoch sind, kann dies zu einer unkomfortablen Nutzung des Bidets führen und die Optik beeinträchtigen. Sind sie zu niedrig, kann es zu Problemen mit dem Abfluss kommen. Eine korrekte Höhe ist daher wichtig für Funktionalität und Ästhetik.
    5. Benötige ich spezielle Ventile für den Bidet-Anschluss?
      Ja, es ist ratsam, Eckventile zu verwenden. Diese ermöglichen es, die Wasserzufuhr zum Bidet bei Bedarf separat abzusperren, beispielsweise für Wartungsarbeiten oder Reparaturen. Eckventile erleichtern zudem den Anschluss der Armaturen.
    6. Was muss ich beim Gefälle des Abwasserrohrs beachten?
      Das Abwasserrohr sollte ein ausreichendes Gefälle zum Hauptabwasserrohr aufweisen, idealerweise etwa 2-3%. Dies gewährleistet einen ungehinderten Abfluss des Wassers und verhindert Verstopfungen. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Geruchsbildung führen.
    7. Kann ich die Installation selbst durchführen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Sanitärbereich verfügen, können Sie die Installation selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Sanitärinstallateur zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Bidet-Installation?
      Für die Bidet-Installation benötigen Sie unter anderem eine Wasserwaage, einen Rohrschneider, Schraubenschlüssel, Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Hanf), eine Bohrmaschine und eventuell eine Stichsäge, falls Anpassungen an den Rohren erforderlich sind.
    • Bidet-Arten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Stand-, Hänge- und Dusch-WCs mit Bidetfunktion.
    • Abwasserrohr verlegen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation von Abwasserrohren.
    • Sanitärinstallation planen: Checkliste
      Wichtige Punkte bei der Planung einer Sanitärinstallation im Neubau oder bei der Sanierung.
    • Eckventile montieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Montage und Abdichtung von Eckventilen.
    • Badplanung: Barrierefreiheit berücksichtigen
      Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers mit Bidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bidet, Wasseranschluss, Warmwasser, Kaltwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bidet entfernen & Waschmaschine im Bad anschließen: Was beachten? Kosten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Küchenspüle Ausrichtung: Becken links oder rechts? Ergonomie, Vorteile & Tipps
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschtisch-Vorwandinstallation selber bauen: Anleitung, Materialien & typische Fehler?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Japanisches Washlet nachrüsten: Kosten, Installation & Langzeiterfahrungen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandelement WC: Gibt es eine Norm für Befestigung, Höhe & Abstand?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hansgrohe Duschthermostat: Warmwasserproblem & Kreuzfluss – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bidet nachträglich einbauen: Kosten, Anschluss & Alternativen zum Waschtisch?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Schale demontieren: Anleitung, Wasser entfernen & Ablauf abdichten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärkeramik selbst anschließen: Anleitung, Tipps & Risiken für WC, Dusche & Badewanne
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bidet, Wasseranschluss, Warmwasser, Kaltwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bidet, Wasseranschluss, Warmwasser, Kaltwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bidet Wasseranschluss Höhe: Warmwasser, Kaltwasser & Abwasser korrekt installieren?
Suche nach: Bidet: Wasseranschluss Höhe korrekt bestimmen
Suche nach: Bidet, Wasseranschluss, Höhe, Warmwasser, Kaltwasser, Abwasser, Installation, Sanitär, Badplanung
