Waschtisch-Vorwandinstallation selber bauen: Anleitung, Materialien & typische Fehler?
Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Waschtisch-Vorwandinstallation im Badezimmer. Es werden Aspekte der Konstruktion mit Gipskarton, Materialempfehlungen und die Vermeidung typischer Fehler diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Sanitärinstallation und der Integration eines Tragelements für das Waschbecken.
Hallo Experten,
wir wollen eine Vorwandinstallation für das Waschbecken in unserem Bad anbringen. Es soll ein Sockel von 115 cm Höhe x 125 cm Breite und ca. 20 cm Tiefe werden. Ein Tragelement für das Wascbecken haben wir schon käuflich erworben. Könnt ihr uns einen Tipp geben, wie die restliche Konstruktion mit Gipskarton hergestellt werden kann? Eine Zeichnung wäre echt Klasse! ach so das Rohr für den Abwasserabfluss verläuft etwas schräg nach rechts unten, könnte das zu Problemen mit der Konstruktion führen?
    🔴 KRITISCH: Abwasserrohre müssen ein Gefälle von mindestens 1–2 % aufweisen – bei schräger Führung nach rechts unten ist präzise Messung und fachgerechte Montage zwingend erforderlich, um Verstopfungs- und Rückstauprobleme zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Der 115 cm hohe Gipskarton-Sockel darf keinesfalls als Tragkonstruktion genutzt werden – eine lastabtragende Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlprofil (UW/CW) oder feuchtebeständigem Holz (BSH) ist zwingend erforderlich und muss statisch ausgelegt sein.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse und Übergänge im Nassbereich müssen vollflächig abgedichtet werden – inkl. Überstand über Sockelrand, Anschluss an Wand- und Bodenabdichtung sowie Nachweis mittels Wasserstandstest vor Verkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasserzufuhr muss vor allen Arbeiten an Leitungen abgestellt und die Anschlüsse fachgerecht getestet werden – ein Drucktest ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Vorwandkonstruktion muss zugänglich bleiben – insbesondere für Reinigungs- und Wartungsöffnungen an Abwasserleitungen, da spätere Reparaturen sonst nur durch Zerstörung der Verkleidung möglich sind.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise für die Erstellung einer Waschtisch-Vorwandinstallation:
    • Planung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung mit allen Maßen und Positionen der Anschlüsse (Wasser, Abwasser).
    • Unterkonstruktion: Errichten Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit, besonders im Bereich des Waschbeckens.
    • Verkleidung: Verwenden Sie Gipskartonplatten zur Verkleidung der Unterkonstruktion. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung der Stöße und Kanten.
    • Installation: Montieren Sie das Tragelement für das Waschbecken gemäß Herstellerangaben. Schließen Sie die Wasser- und Abwasseranschlüsse fachgerecht an.
    • Abdichtung: Dichten Sie alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Wasser- und Abwasseranschlüssen kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu.
    Der Nutzer plant eine Vorwandinstallation aus Gipskarton mit einem Sockel von 115 cm Höhe, 125 cm Breite und 20 cm Tiefe. Ein Tragelement für das Waschbecken wurde bereits erworben. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch typische Unsicherheiten bei der Eigeninstallation.
    🔴 Gefahr: Ein schräg verlaufendes Abwasserrohr stellt ein erhebliches Risiko dar. Abwasserleitungen müssen ein Mindestgefälle von 1-2 % aufweisen, um Verstopfungen zu vermeiden. Ein zu geringes oder ungleichmäßiges Gefälle kann zu Ablagerungen und Geruchsbelästigung führen. Zudem muss die Rohrführung innerhalb der Vorwandkonstruktion zugänglich bleiben, da spätere Reparaturen sonst nur durch Zerstörung der Verkleidung möglich sind.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion aus Gipskarton erfordert eine stabile Unterkonstruktion aus Metallprofilen (CW- und UW-Profile). Diese müssen fest mit Boden, Wand und Decke verschraubt werden. Das Tragelement für das Waschbecken muss zwingend in die Unterkonstruktion integriert und lastabtragend befestigt werden. Eine Zeichnung kann hier nicht geliefert werden, aber es wird dringend empfohlen, sich an der VDI 6000 Blatt 1 oder der DINAbk. 18181 zu orientieren.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur auf eine Zeichnung hoffen, sondern die statischen Lasten berechnen. Ein Waschbecken mit Unterschrank kann schnell 50-80 kg wiegen. Die Gipskartonplatten allein tragen diese Last nicht. Es muss eine lastabtragende Holz- oder Metallplatte hinter dem Gipskarton montiert werden, an der das Tragelement verschraubt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Sanitärinstallateur oder Trockenbauer) mit der Planung und Ausführung der Vorwandinstallation. Lassen Sie insbesondere die Abwasserführung und die Lastabtragung fachmännisch prüfen. Eine Eigeninstallation ohne fundierte Kenntnisse der Statik und Sanitärtechnik birgt erhebliche Risiken für Wasserschäden und Bauschäden.
    Die geplante Vorwandinstallation für ein Waschbecken stellt eine statisch und installations-technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, bei der insbesondere Tragfähigkeit, Abdichtung, Rohrführung und langfristige Stabilität kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Ein 115 cm hoher Gipskarton-Sockel ohne fachgerechte Unterkonstruktion aus tragfähigem Holz oder Stahlprofil birgt erhebliche Sturz- und Durchbiegerisiken – insbesondere unter Belastung durch das Waschbecken, Wasserfüllung und Nutzerkontakt.
    🔴 Gefahr: Die schräge Abwasserleitung nach rechts unten erfordert präzise Durchbrüche und Dichtungskonzepte; unzureichende Neigung oder falsche Rohrführung können zu Stau, Geruchs- und Rückstau-Problemen führen – besonders kritisch bei Vorwandinstallationen ohne Zugangsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Gipskarton ist kein tragfähiges Bauteil – er dient ausschließlich als beplankte Verkleidung. Die eigentliche Tragkonstruktion muss aus korrosionsgeschütztem Stahlprofil (z. B. UW/OW-System mit mindestens 0,6 mm Stärke) oder massivem, feuchtebeständigem Holz (z. B. BSH) bestehen.
    ➕ Ergänzung: Für Nassräume ist eine vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-4 zwingend erforderlich – inkl. Überstand über den Sockelrand, Anschluss an Wand- und Bodenabdichtung sowie Prüfung mittels Wasserstandstest vor Verkleidung.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrführung muss mindestens 2 % Gefälle aufweisen, darf keine scharfen Knicke enthalten und erfordert zugängliche Wartungspunkte (z. B. Reinigungsöffnungen), die bei einer geschlossenen Vorwandinstallation nicht vernachlässigt werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen statisch geprüften Trockenbauer für Planung, statische Berechnung der Konstruktion und fachgerechte Ausführung – insbesondere wegen der Kombination aus Höhe, Tiefe, Rohrführung und Nassraum-Anforderung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Wasser- und Abwasseranschlüsse als 🔴 KRITISCH und fordern eine fachgerechte Installation mit vorheriger Abschaltung der Wasserzufuhr.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Gipskarton ist kein tragfähiges Bauteil – eine separate Unterkonstruktion (Metallprofil oder Holz) ist zwingend nötig.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Abdichtung im Nassbereich und warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei unzureichender Ausführung.
    • GoogleAI hebt Planung und zeichnerische Vorarbeit hervor, verweist aber nicht explizit auf statische Berechnungspflicht oder Gefälleanforderungen.
    • DeepSeek und Qwen gehen in die Tiefe: Sie verlangen explizit Gefälleprüfung (1–2 %), Zugänglichkeit der Rohre und Verweis auf Normen (VDIAbk. 6000, DIN 18181 / DIN 18195-4). GoogleAI nennt keine Normen.
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit der lastabtragenden Zwischenplatte hinter Gipskarton und verweist auf statische Lasten (50–80 kg).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem Wasserstandstest vor Verkleidung und konkretisiert Materialanforderungen (0,6 mm Stahlprofil, BSH-Holz).
    • GoogleAI formuliert eine allgemeine Empfehlung "Bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzuziehen", während DeepSeek und Qwen deutlich klarer und strenger formulieren: "Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann – Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken". Da letztere Position auf der sicheren Seite des Vorsichtsprinzips liegt und von zwei Modellen geteilt wird, gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte und risikoorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere die expliziten Forderungen nach Gefälleprüfung, Wasserstandstest, Zugänglichkeit und statischer Auslegung.
    Tragkonstruktion ✅ Konsens Gipskarton allein ist nicht tragfähig – erforderlich ist eine lastabtragende Unterkonstruktion aus Stahlprofil oder feuchtebeständigem Holz (BSH), fest mit Boden, Wand und Decke verbunden.
    Gefälle der Abwasserleitung ✅ Konsens Mindestens 1–2 % Gefälle erforderlich; schräge Führung nach rechts unten muss präzise ausgeführt werden, um Stau und Rückstau zu vermeiden.
    Abdichtung im Nassbereich ✅ Konsens Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18195-4 – inkl. Überstand über Sockelrand, Anschluss an Wand- und Bodenabdichtung sowie Wasserstandstest vor Verkleidung.
    Zugänglichkeit der Rohre ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Zugänglichkeit; DeepSeek und Qwen fordern explizit Reinigungs- und Wartungsöffnungen – KI-Konsens: Zugänglichkeit ist zwingend, da sonst Reparaturen nur durch Zerstörung der Verkleidung möglich sind.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigeninstallation als machbar mit fachmännischem Rat; DeepSeek und Qwen verweisen auf erhebliche Risiken und fordern zwingend die Beauftragung zertifizierter Fachleute (Sanitärinstallateur + Trockenbauer). Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Eigeninstallation ist aufgrund der statischen, installations- und normtechnischen Anforderungen nicht vertretbar – die Vorwandinstallation muss von zertifizierten Fachleuten (Sanitärinstallateur und Trockenbauer) unter Einhaltung der DIN 18195-4, DIN 18181 und VDI 6000 geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle der Abwasserleitung führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und Geruchsbelästigung Langfristiger Betriebsausfall, Schäden an Bauwerk, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion bei 115 cm Höhe und Waschbeckenlast (50–80 kg) Sturzgefahr, Durchbiegung, strukturelle Instabilität, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unvollständige oder normwidrige Abdichtung im Nassbereich Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Folgekosten bis hin zu Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur der Rohre Kostenintensive Zerstörung der Verkleidung bei jeder Störung, langfristige Instandhaltungsunfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindung zwischen Tragelement und Unterkonstruktion Sofortiger Ausfall des Waschbeckens, Wasserschaden, Verletzungsgefahr
    ✅ Chance Optimale Raumgestaltung durch geschlossene Vorwandinstallation mit Sockel 115 cm Höhe Aufwertung des Badezimmer-Designs, barrierearme Lösung, flexible Möblierung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit zertifizierten Fachleuten Langfristige Funktionsfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtskonforme Bauausführung
    ✅ Chance Einbindung von Reinigungsöffnungen und Servicezugängen nach Norm Erhebliche Reduktion späterer Instandhaltungskosten, höhere Lebensdauer der Installation
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung nach DIN 18195-4 Vermeidung von Schimmelschäden, gesundheitliche Sicherheit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Stahlprofile (0,6 mm) statt Holz Höhere Lebensdauer, geringere Feuchteempfindlichkeit, weniger Nachbesserungsaufwand
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen statisch geprüften Trockenbauer – beide müssen Erfahrung mit Vorwandinstallationen in Nassräumen nach DIN 18195-4 und VDI 6000 nachweisen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten Ihres Waschbeckens (Gewicht, Befestigungspunkte), des Tragelements sowie der geplanten Abwasserrohrführung (Länge, Neigungswinkel, Durchbruchsstellen).
    3. Normgerechte Planung einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Planung mit statischer Berechnung der Unterkonstruktion, Gefälleanalyse der Abwasserleitung und detaillierter Abdichtungskonzeption inkl. Wasserstandstestplan.
    4. Zugänglichkeit sicherstellen: Vereinbaren Sie im Vertrag mindestens zwei zugängliche Wartungsöffnungen (z. B. in Höhe des Siphons und des Hauptanschlusses) mit verkleidbaren, wasserdichten Klappen.
    5. Abdichtung vor Verkleidung prüfen lassen: Fordern Sie einen dokumentierten Wasserstandstest (mindestens 24 h) vor dem Verspachteln und Verkleiden der Gipskartonplatten.
    6. Stahlprofil statt Holz wählen: Entscheiden Sie sich für eine Unterkonstruktion aus korrosionsgeschütztem Stahlprofil (UW/CW, mindestens 0,6 mm Blechstärke), da Holz im Nassbereich dauerhaft feuchtegefährdet ist.
    Vorwandinstallation
    Eine Vorwandinstallation ist eine Installationstechnik, bei der Sanitärgegenstände wie Waschbecken, Toiletten oder Bidets nicht direkt an der Wand befestigt werden, sondern vor einer Wand montiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Positionierung und verdeckte Installation von Rohren und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern bestehen, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk.
    Tragelement
    Ein Tragelement ist eine Konstruktion, die dazu dient, ein Waschbecken oder ein WC zu tragen und an der Wand zu befestigen. Es besteht in der Regel aus einem Stahlrahmen und ist für die Aufnahme der Sanitärgegenstände ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Montageelement, Installationssystem, Sanitärtechnik.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruchsverschluss, Ablauf.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Toiletten oder Duschen abzuleiten. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Gusseisen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Dichtband
    Dichtband ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenband, Dichtstoff.
    Metallprofile
    Metallprofile sind Bauelemente aus Metall, die zur Errichtung von Ständerwerken im Trockenbau verwendet werden. Sie dienen als tragende Struktur für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Trockenbauprofile, CW-Profile.
    1. Welche Materialien benötige ich für eine Waschtisch-Vorwandinstallation?
      Sie benötigen Metallprofile oder Holz für die Unterkonstruktion, Gipskartonplatten für die Verkleidung, Schrauben, Dämmmaterial, Dichtband, Spachtelmasse, Farbe und natürlich das Tragelement für das Waschbecken sowie die passenden Anschlüsse für Wasser und Abwasser.
    2. Wie hoch sollte eine Waschtisch-Vorwandinstallation sein?
      Die Standardhöhe für eine Waschtisch-Vorwandinstallation liegt bei etwa 85 bis 90 cm. Dies kann jedoch je nach Körpergröße der Nutzer angepasst werden. Planen Sie die Höhe im Voraus und berücksichtigen Sie die Höhe des Waschbeckens.
    3. Wie tief sollte die Vorwandinstallation sein?
      Die Tiefe der Vorwandinstallation hängt von den benötigten Installationen ab. In der Regel reichen 15 bis 25 cm aus, um die Rohre und Anschlüsse unterzubringen. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.
    4. Wie stabil muss die Unterkonstruktion sein?
      Die Unterkonstruktion muss das Gewicht des Waschbeckens und der darauf befindlichen Gegenstände tragen können. Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Profile oder Hölzer und achten Sie auf eine stabile Verbindung der einzelnen Elemente.
    5. Wie dichte ich die Anschlüsse richtig ab?
      Verwenden Sie Dichtband oder Dichtpaste, um die Gewinde der Anschlüsse abzudichten. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest angezogen sind, aber nicht überdreht werden. Prüfen Sie die Dichtigkeit nach der Installation.
    6. Welche Gipskartonplatten sind für Feuchträume geeignet?
      Für Feuchträume wie Badezimmer sollten Sie imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) verwenden. Diese sind wasserabweisend und verhindern Schimmelbildung.
    7. Wie vermeide ich Risse in den Fugen der Gipskartonplatten?
      Verwenden Sie ein Gewebeband, um die Fugen zu verstärken. Spachteln Sie die Fugen sorgfältig und schleifen Sie sie glatt. Tragen Sie anschließend eine Grundierung auf, bevor Sie die Platten streichen oder fliesen.
    8. Was muss ich beim Abwasseranschluss beachten?
      Achten Sie auf das richtige Gefälle des Abwasserrohrs, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Verwenden Sie einen Siphon, um Gerüche aus dem Abwasserkanal zu vermeiden.
    • Trockenbau im Badezimmer
      Informationen zur Verwendung von Trockenbauplatten in Feuchträumen.
    • Waschbecken montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Waschbeckens.
    • Abwasserrohre verlegen
      Tipps und Tricks zur Installation von Abwasserleitungen.
    • Feuchtraum abdichten
      Hinweise zur Abdichtung von Badezimmern und Duschen.
    • Sanitärinstallation planen
      Checkliste für die Planung einer Sanitärinstallation.
  2. Vorwandinstallation: Geberit Duofix – Detailzeichnung
    so
    Waschtisch-Vorwandinstallation selber bauen: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Waschtisch-Vorwandinstallation im Badezimmer. Es werden Aspekte der Konstruktion mit Gipskarton, Materialempfehlungen und die Vermeidung typischer Fehler diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Sanitärinstallation und der Integration eines Tragelements für das Waschbecken.
    ✅ Empfehlung: Für eine detaillierte Darstellung der Vorwandinstallation mit Geberit Duofix wird auf den Beitrag Vorwandinstallation: Geberit Duofix – Detailzeichnung verwiesen, der eine hilfreiche Detailzeichnung enthält.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion bietet Anleitungen zur Erstellung eines Sockels mit Gipskarton, wobei die Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe) berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Anbringung des Abwasserabflusses ist ein wichtiger Aspekt der Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Waschtischmontage sollte eine detaillierte Planung erfolgen, um Probleme bei der Konstruktion und der Sanitärinstallation zu vermeiden. Die Detailzeichnung im Beitrag Vorwandinstallation: Geberit Duofix – Detailzeichnung kann hierbei sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschtisch, Vorwandinstallation, Waschbeckenmontage, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen im Bad: Gestaltungsideen, Höhe, Abschluss & Alternativen zur Tapete?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Fehlmontage: Was tun bei Abweichung vom Plan? Rechte, Kosten & Entschädigung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimale Anordnung von Küche, Bad, WC & Technikraum im eingeschossigen Haus
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC Größe prüfen: Mindestmaße, Raumaufteilung & Vorwandinstallation im beengten Raum?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung optimieren im Rohbau: Sanitäranordnung, Licht & Raumwirkung verbessern?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Neugestaltung vom Fachmann: Türanschlag, Raumaufteilung & Sanitäranlagen prüfen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschtisch, Vorwandinstallation, Waschbeckenmontage, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschtisch, Vorwandinstallation, Waschbeckenmontage, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschtisch-Vorwandinstallation selber bauen: Anleitung, Materialien & typische Fehler?
Suche nach: Waschtisch-Vorwandinstallation: Tipps & Anleitung
Suche nach: Waschtisch Vorwandinstallation, Waschtisch installieren, Waschbeckenmontage, Trockenbau Waschtisch, Sanitärinstallation Anleitung
