WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
ich bin zurzeit bei der Planung eines Gäste-WC's.
Welchen Mindestabstand muss ich einhalten zwischen WC und Urinal?
An der gepl. Wand gab ich 1,10 m zur Verfügung.
Genügt das?
Ich würde mich über Anregungen sehr freuen. 🙂
Danke Sven
Ich empfehle, bei der Planung eines Gäste-WCs mit Urinal und WC den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
Ein Mindestabstand von 15 cm zwischen den Sanitärobjekten (WC und Urinal) ist empfehlenswert, gemessen von der Außenkante des WCs zur Außenkante des Urinals. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung.
Bei einer Wand von 1,10 m (110 cm) sollten Sie prüfen, ob dieser Abstand für beide Objekte ausreichend ist, unter Berücksichtigung der jeweiligen Objektbreiten und des Bewegungsraums vor den Objekten.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen), falls eine barrierefreie Nutzung in Betracht gezogen wird.
- Urinal
- Ein Urinal, auch als Pissoir bezeichnet, ist ein Sanitärgegenstand speziell für die Urinabgabe von Männern. Es wird häufig in öffentlichen Toiletten und Gastronomiebetrieben eingesetzt. Urinale können wandhängend oder stehend montiert sein.
Verwandte Begriffe: WC, Bidet, Sanitärkeramik - WC (Wasserklosett)
- Ein WC ist eine sanitäre Einrichtung zur Aufnahme und Ableitung von menschlichen Ausscheidungen. Es besteht in der Regel aus einer Keramikschüssel mit Wasserspülung und einem Siphon, der Gerüche aus der Kanalisation zurückhält.
Verwandte Begriffe: Urinal, Bidet, Spülkasten - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit barrierefreiem Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung und Ausführung von Gebäuden fest, um eine Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Die Norm unterteilt sich in verschiedene Teile, die unterschiedliche Aspekte des barrierefreien Bauens abdecken.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Baunorm - Sanitärkeramik
- Sanitärkeramik ist ein Sammelbegriff für keramische Produkte, die im Sanitärbereich eingesetzt werden, wie z.B. WCs, Waschbecken, Urinale und Bidets. Sie zeichnet sich durch ihre glatte, porenfreie Oberfläche aus, die leicht zu reinigen und hygienisch ist.
Verwandte Begriffe: Keramik, Sanitär, Bad - Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche bezeichnet den Bereich, der für die Nutzung von Sanitäranlagen oder anderen Einrichtungen erforderlich ist. Sie muss ausreichend groß sein, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie - Spülkasten
- Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um das WC zu spülen. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, wie z.B. Aufputzspülkästen, Unterputzspülkästen und Druckspüler. Moderne Spülkästen sind oft mit wassersparenden Technologien ausgestattet.
Verwandte Begriffe: WC, Wasserverbrauch, Sanitärtechnik - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von physischen, sensorischen und kommunikativen Barrieren.
Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Universal Design
- Welche Normen sind bei der Installation von WCs und Urinalen zu beachten?
Bei der Installation von WCs und Urinalen sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, insbesondere DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und DIN EN 997 (WCs und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss). Diese Normen regeln unter anderem Abstände, Höhen und sanitärtechnische Anforderungen. - Wie viel Bewegungsfläche ist vor einem WC oder Urinal erforderlich?
Vor einem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 80 cm Tiefe und 60 cm Breite vorhanden sein. Vor einem Urinal ist eine Bewegungsfläche von mindestens 60 cm Tiefe und 50 cm Breite empfehlenswert. Diese Flächen ermöglichen eine komfortable Nutzung. - Welche Höhe ist für die Montage eines Urinals optimal?
Die empfohlene Montagehöhe für ein Urinal beträgt etwa 65 bis 70 cm bis zur Oberkante des Urinalbeckens. Bei barrierefreien Installationen kann eine niedrigere Montagehöhe erforderlich sein, um eine einfache Nutzung für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten. - Was ist bei der Installation eines Urinals mit Zulauf von hinten zu beachten?
Bei einem Urinal mit Zulauf von hinten muss der Wasseranschluss entsprechend vorbereitet sein. Es ist wichtig, dass der Anschluss fachgerecht installiert wird, um Wasserschäden und Fehlfunktionen zu vermeiden. Zudem sollte der Spülkasten leicht zugänglich sein. - Wie kann man den Wasserverbrauch eines Urinals reduzieren?
Um den Wasserverbrauch eines Urinals zu reduzieren, können wassersparende Spülsysteme eingesetzt werden. Diese Systeme verwenden weniger Wasser pro Spülvorgang und tragen so zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei. Auch Sensorgesteuerte Spülungen können helfen, den Verbrauch zu optimieren. - Welche Materialien eignen sich am besten für WCs und Urinale?
Für WCs und Urinale werden häufig Sanitärkeramik, Edelstahl oder Kunststoffe verwendet. Sanitärkeramik ist robust, pflegeleicht und hygienisch. Edelstahl ist besonders langlebig und eignet sich gut für öffentliche Bereiche. Kunststoffe sind leicht und bieten vielfältige Designmöglichkeiten. - Wie reinigt man WCs und Urinale richtig?
Zur Reinigung von WCs und Urinalen sollten spezielle Sanitärreiniger verwendet werden, die Kalkablagerungen und Urinstein entfernen. Es ist wichtig, die Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verwenden und aggressive Chemikalien zu vermeiden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Regelmäßige Reinigung verhindert die Bildung von Ablagerungen. - Was ist bei der Planung eines barrierefreien WCs zu beachten?
Bei der Planung eines barrierefreien WCs sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. ausreichend Bewegungsfläche, Haltegriffe, eine erhöhte WC-Sitzhöhe und ein unterfahrbares Waschbecken. Die DIN 18040-1 und DIN 18040-2 enthalten detaillierte Anforderungen für barrierefreies Bauen.
- Barrierefreies WC planen
Anforderungen und Tipps für die Gestaltung eines barrierefreien WCs gemäß DIN 18040. - WC-Montagehöhe bestimmen
Empfohlene Höhen für Standard- und barrierefreie WCs. - Urinal-Installation: Zulaufarten
Unterschiede und Besonderheiten bei Urinalen mit Zulauf von vorne oder hinten. - Wassersparende Spülsysteme
Technologien und Tipps zur Reduzierung des Wasserverbrauchs im Bad. - Gäste-WC optimal nutzen
Platzsparende Lösungen und Gestaltungsideen für kleine Gäste-WCs.
Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung
Gäste-WC: Humorvoller Kommentar zur Einhaltung der DIN-Norm
DIN
in dem Zusammenhang ist "vorbei machen was sie wollen" durchaus nicht ganz ohne Komik 😉 -
Sanitär-Planung: Je enger, desto treffsicher im Gäste-WC?
Wieso?
Je enger desto treff. 😉
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC und Urinal im Gäste-WC: Mindestabstand optimal planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den einzuhaltenden Mindestabstand zwischen WC und Urinal im Gäste-WC. Die DINAbk. 18022 gibt hier klare Vorgaben (20cm Abstand zu Wänden und Objekten), die jedoch im privaten Bereich flexibler gehandhabt werden können. Eine Ecklösung könnte bei Platzmangel eine Alternative sein. Humorvolle Kommentare lockern die Diskussion auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung sind nach DIN 18022 20 cm Abstand zu Wänden und anderen Sanitärgegenständen einzuhalten. Dies könnte bei der gegebenen Wandlänge von 110cm knapp werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im eigenen Haus von der DIN abgewichen werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Badplanung und Sanitärinstallation im Gäste-WC sollte der Platzbedarf von WC und Urinal berücksichtigt werden. Eine genaue Messung und eventuell eine alternative Anordnung (z.B. Ecklösung) sind ratsam, um den Raum optimal zu nutzen. Die Einhaltung der DIN-Normen ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Maße von WC und Urinal und planen Sie den verfügbaren Platz im Gäste-WC sorgfältig. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18022 im Beitrag Mindestabstand WC/Urinal: DIN 18022 vs. individuelle Lösung. Wägen Sie ab, ob eine individuelle Lösung unter Berücksichtigung des Komforts möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11333: WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
- … WC & Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC …
- … Welchen Mindestabstand muss man zwischen WC und Urinal einhalten? Reichen …
- … 110cm im Gäste-WC? Jetzt informieren und Platz optimal planen! …
- … WC, Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Sanitär, …
- … Badplanung, Platzbedarf …
- … Sanitärinstallation, Badplanung, Gäste-WC …
- … WC und Urinal: …
- … Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend? …
- … der Planung eines Gäste-WC's. …
- … Welchen Mindestabstand muss ich einhalten zwischen WC und Urinal? …
- … Ich empfehle, bei der Planung eines Gäste-WCs mit Urinal und WC den verfügbaren Platz optimal zu …
- … Ein Mindestabstand von 15 cm zwischen den Sanitärobjekten (WC und Urinal) ist empfehlenswert, gemessen von der Außenkante des WCs …
- … zur Außenkante des Urinals. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung. …
- … Urinal …
- … Ein Urinal, auch als Pissoir bezeichnet, ist ein Sanitärgegenstand …
- … von Männern. Es wird häufig in öffentlichen Toiletten und Gastronomiebetrieben eingesetzt. Urinale können wandhängend oder stehend montiert sein.Verwandte Begriffe: WC, Bidet, Sanitärkeramik …
- … WC (Wasserklosett) …
- … Ein WC ist eine sanitäre Einrichtung zur Aufnahme und Ableitung …
- … Wasserspülung und einem Siphon, der Gerüche aus der Kanalisation zurückhält.Verwandte Begriffe: Urinal, Bidet, Spülkasten …
- … Sammelbegriff für keramische Produkte, die im Sanitärbereich eingesetzt werden, wie z.B. WCs, Waschbecken, Urinale und Bidets. Sie zeichnet sich durch ihre …
- … ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um das WC zu spülen. Es gibt verschiedene Arten von Spülkästen, wie z.B. Aufputzspülkästen, …
- … und Druckspüler. Moderne Spülkästen sind oft mit wassersparenden Technologien ausgestattet.Verwandte Begriffe: WC, Wasserverbrauch, Sanitärtechnik …
- … Welche Normen sind bei der Installation von WCs und Urinalen zu beachten?Bei der Installation von WCs …
- … und Urinalen sind verschiedene DINAbk.-Normen zu beachten, insbesondere DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und DIN EN 997 (WCs und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss). Diese Normen regeln …
- … Wie viel Bewegungsfläche ist vor einem WC oder Urinal erforderlich?Vor einem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens …
- … 80 cm Tiefe und 60 cm Breite vorhanden sein. Vor einem Urinal ist eine Bewegungsfläche von mindestens 60 cm Tiefe und 50 cm …
- … Welche Höhe ist für die Montage eines Urinals optimal?Die empfohlene Montagehöhe für ein Urinal beträgt etwa 65 bis …
- … 70 cm bis zur Oberkante des Urinalbeckens. Bei barrierefreien Installationen kann eine niedrigere Montagehöhe erforderlich sein, um eine einfache Nutzung für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten. …
- … Was ist bei der Installation eines Urinals mit Zulauf von hinten zu beachten?Bei einem Urinal …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für WCs und Urinale?Für WCs und Urinale werden häufig …
- … Wie reinigt man WCs und Urinale richtig?Zur Reinigung von WCs und Urinal …
- … verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. ausreichend Bewegungsfläche, Haltegriffe, eine erhöhte WC-Sitzhöhe und ein unterfahrbares Waschbecken. Die DINAbk. 18040-1 und DIN 18040-2 …
- … Barrierefreies WC planenAnforderungen und Tipps für die Gestaltung eines barrierefreien WCs gemäß DINAbk. 18040. …
- … WC-Montagehöhe bestimmenEmpfohlene Höhen für Standard- …
- … und barrierefreie WCs. …
- … Urinal-Installation: ZulaufartenUnterschiede und Besonderheiten bei Urinalen mit Zulauf von vorne oder hinten. …
- … Gäste-WC optimal nutzenPlatzsparende Lösungen und Gestaltungsideen für kleine Gäste …
- … -WCs. …
- … Mindestabstand WC/Urinal: DINAbk. 18022 vs. individuelle Lösung …
- … Nach DINAbk. 18022 sind bei WCs und Urinalen 20 cm Abstand zu Wänden und anderen Sanitärgegenständen einzuhalten. Das wird also knapp. Im eigenen Haus können Sie natürlich an der DIN vobei machen was Sie wollen. Vielleicht geht eine Ecklösung? …
- … Gäste-WC: Humorvoller Kommentar zur Einhaltung der DIN-Norm …
- … Sanitär-Planung: Je enger, desto treffsicher im Gäste-WC? …
- … Urinal im Gäste-WC: Mindestabstand optimal planen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager planen: Raumgröße berechnen – Passen die Maße für 2,3 Tonnen Pellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren nahe Teich: Risiken, Effizienz & Auswirkungen auf die Natur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
- … Ihrer Region oder den technischen Normen Empfehlungen oder Vorschriften bezüglich des Mindestabstands zwischen Tiefenbohrungen und Abwasserleitungen? …
- … SicherheitsabstandEin Sicherheitsabstand ist ein definierter Mindestabstand zwischen Bauteilen oder Anlagen, um Risiken zu minimieren. Er dient dem …
- … Gibt es Vorschriften für den Mindestabstand zwischen Tiefenbohrungen und Abwasserleitungen?Die Vorschriften können regional unterschiedlich sein. Es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … löst der Anbau neue Abstandsflächen aus. Das ist zulässig, wenn der Mindestabstand zur Grenze (meist 3 Meter) eingehalten wird und die neue Abstandsfläne …
- … dass in einer Abstandsfläche eines Hauses bis zur Grundstücksgrenze und einem Mindestabstand von 3 Meter zur Grenze kein Anbau für Wohnzwecke möglich ist. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC und Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC? 110cm ausreichend?
Suche nach: WC & Urinal: Mindestabstand im Gäste-WC
Suche nach: WC, Urinal, Mindestabstand, Gäste-WC, Sanitär, Badplanung, Platzbedarf
