Vorwandelement WC: Gibt es eine Norm für Befestigung, Höhe & Abstand?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Normen für Vorwandelemente und Wand-WCs, insbesondere bezüglich der Kompatibilität verschiedener Hersteller. Ein wichtiger Punkt ist die Suche nach relevanten Informationen und Normen im Bereich Sanitärtechnik. Die korrekte Höhe und der Abstand der Befestigungspunkte sind entscheidend für eine erfolgreiche Installation.
beim Planen unseres neuen Bades kam die Frage auf, ob ich für ein Wandhänge-WC jedes beliebiges Vorwandelement mit jedem beliebigen Wand-WC kombinieren kann. / Gibt es eine Norm, die die Lage (Höhe und Abstand) der Befestigungspunkte bei WCs UND Vorwandelementen vorgibt?
Danke im Voraus
Volker
🔴 KRITISCH: Vorwandelement und Wand-WC müssen vom Hersteller ausdrücklich als kompatibel freigegeben sein – universelle Kompatibilität existiert nicht.
🔴 KRITISCH: Falsche Befestigungspunkte oder Montagehöhe bergen Risiko von WC-Bruch, Wasserschäden oder Standsicherheitsverlust – insbesondere bei dynamischer Belastung.
⚠️ WICHTIG: Die Montagehöhe des WC-Sitzes (40–43 cm über Fußboden) und der Gewindestangenabstand (18–23 cm) müssen mit den Spezifikationen des Vorwandelements abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Jedes Vorwandelement muss gemäß DINAbk. EN 14006 mit detaillierter Montageanleitung und Prüfbescheinigung vorliegen – ohne diese Unterlagen darf nicht montiert werden.
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, ob es eine Norm gibt, die die Kompatibilität zwischen Vorwandelementen und Wand-WCs regelt.
Grundsätzlich gilt: Die meisten Hersteller von Vorwandelementen und Wand-WCs richten sich nach den gängigen DIN-Normen. Dies soll sicherstellen, dass die Produkte verschiedener Hersteller miteinander kompatibel sind.
DIN EN 997 und DIN EN 33: Diese Normen legen unter anderem die Maße und Befestigungspunkte für Wand-WCs fest. Vorwandelemente sind so konstruiert, dass sie diese Normen erfüllen.
Dennoch: Es gibt keine Garantie, dass jedes Vorwandelement mit jedem Wand-WC 100%ig kompatibel ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität der ausgewählten Komponenten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und technischen Datenblätter. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Sanitärfachmann um Rat.
Der Nutzer fragt nach Normen für die Kombination von Vorwandelementen und Wandhänge-WCs sowie nach standardisierten Befestigungspunkten. Dies ist eine typische Frage bei der Badplanung, die technisches Verständnis erfordert. Grundsätzlich gibt es keine einheitliche Norm, die eine universelle Kompatibilität aller Vorwandelemente mit allen WC-Modellen garantiert. Die Befestigungspunkte (Gewindestangenabstand und Höhe) variieren je nach Hersteller und Modellreihe.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Normen ist berechtigt, da die DIN 1386 und DIN EN 33 zwar WC-Maße definieren, aber nicht die Befestigungslage für Vorwandelemente. Die Kombination ist daher nicht beliebig möglich.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass jedes Vorwandelement mit jedem WC kompatibel ist. Die Gewindestangenabstände liegen meist zwischen 18 cm und 23 cm, die Höhe der Befestigung variiert je nach Hersteller. Eine falsche Kombination kann zu Undichtigkeiten oder statischen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Abstimmung von Vorwandelement und WC aufeinander. Hersteller wie Geberit, TECE oder Viega bieten Systeme an, die nur mit eigenen oder freigegebenen WC-Modellen kompatibel sind. Die Montagehöhe des WC sollte zwischen 40 cm und 43 cm (Oberkante WC-Sitz) liegen, was durch die Höhe des Vorwandelements beeinflusst wird.
🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung der Herstellervorgaben besteht die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Anschlüsse oder Risse im WC-Keramik durch falsche Spannung. Auch die Standsicherheit kann beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Vorwandelement und WC aus demselben Herstellersystem oder prüfen Sie die Kompatibilitätsliste des Vorwandelement-Herstellers. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit der Montage, der die Herstellervorgaben und die geltenden Normen (z.B. DIN 18040 für barrierefreies Bauen) einhält. Lassen Sie sich vor dem Kauf die genauen Maße der Befestigungspunkte vom Hersteller bestätigen.
Die Frage nach einer verbindlichen Norm für die Befestigung, Höhe und Abstand von Vorwandelementen für WandhängewCs ist technisch hochrelevant, da hieraus erhebliche Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsrisiken entstehen können.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Befestigung eines Vorwandelements kann zu plötzlichem Versagen der WC-Befestigung führen – insbesondere bei dynamischen Belastungen (z. B. Aufstehen, Abstützen), was zu schweren Verletzungen oder statischen Schäden an der Wandkonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige, allgemeingültige Norm, die für alle WC-Modelle und Vorwandelemente verbindliche Maße für Befestigungspunkte vorschreibt – weder für Höhe noch für horizontalen Abstand. Die Kompatibilität hängt ausschließlich von den Herstellerangaben ab.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 14055 (WC-Sitze) und DIN EN 14006 (Vorwandelemente) regeln Anforderungen an Festigkeit, Prüfverfahren und Kennzeichnung, aber nicht einheitliche Befestigungsmaße. Jedes Vorwandelement muss mit dem jeweiligen WC-Modell vom Hersteller freigegeben sein.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Vorwandelemente universell kombinierbar seien, birgt ein hohes Risiko: Unterschiedliche Befestigungsabstände (z. B. 180 mm vs. 220 mm), unterschiedliche Montagehöhen (z. B. 300 mm vs. 320 mm über Fußboden) oder nicht abgestimmte Gewinde-/Anschlussarten führen zu unzulässiger Krafteinleitung und Materialermüdung.
✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich fundiert – die Klärung der Kompatibilität vor Montage ist zwingend erforderlich und entspricht der Hersteller- und Normverantwortung gemäß DIN EN 14006 Abschnitt 5.2 (Montageanleitung).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein Vorwandelement bestellen oder montieren, prüfen Sie die Hersteller-Dokumentation beider Komponenten (WC und Vorwandelement) auf ausdrückliche Kompatibilitätsfreigabe – und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärplaner mit der technischen Abnahme und Montage, um Haftungs- und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine universelle, normative Garantie für Kompatibilität zwischen beliebigen Vorwandelementen und Wand-WCs.
- Alle stimmen überein, dass Herstellerangaben und technische Datenblätter vor Kauf und Montage zwingend geprüft werden müssen.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Montage durch einen Sanitärfachmann.
- GoogleAI formuliert optimistisch ("meisten Hersteller richten sich nach DIN-Normen"), während DeepSeek und Qwen klar korrigierend betonen: DIN EN 33 und DIN 1386 regeln WC-Maße – nicht die Befestigungslage für Vorwandelemente.
- GoogleAI erwähnt DIN EN 997, DeepSeek nennt stattdessen DIN 1386 und DIN EN 33 als maßgeblich, Qwen fügt DIN EN 14006 (Vorwandelemente) und DIN EN 14055 (WC-Sitze) hinzu – Qwen liefert die präziseste Normzuordnung.
- DeepSeek konkretisiert die typischen Gewindestangenabstände (18–23 cm) und Montagehöhen (40–43 cm Sitzoberkante) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont die Haftungsrelevanz gemäß DIN EN 14006 Abs. 5.2 und nennt explizit das Risiko dynamischer Belastung (Aufstehen/Abstützen) – eine kritische Ergänzung für die Sicherheitsbewertung.
- DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf Herstellersysteme (Geberit, TECE, Viega) und deren Freigabepflicht hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Orientierung an Normen als Garantie für Kompatibilität – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass Normen keine Kompatibilitätsgarantie schaffen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich konsequent an der strengeren, sicherheitsorientierten Darstellung von DeepSeek und Qwen: Kompatibilität ist herstellerspezifisch, normtechnisch nicht abgesichert und erfordert dokumentierte Freigabe – nicht nur "große Ähnlichkeit" oder allgemeine Normkonformität.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilitätsgarantie durch Norm ❌ Widerspruch Keine Norm garantiert universelle Kompatibilität – DIN EN 33, DIN 1386, DIN EN 14006 regeln Maße, Festigkeit und Montageanforderungen, aber nicht zwingende Befestigungspunkt-Abstimmung zwischen Herstellern. Befestigungspunkte (Abstand/Höhe) ⚠️ Abwägung Typischer horizontaler Abstand: 18–23 cm; typische Montagehöhe für WC-Sitzoberkante: 40–43 cm – jedoch herstellerabhängig; Abweichungen führen zu Risiken. Herstellerfreigabe ✅ Konsens Vorwandelement und WC müssen vom Vorwandelement-Hersteller ausdrücklich als kompatibel freigegeben sein – diese Freigabe ist zwingende Voraussetzung für sichere Montage. Sicherheitsrisiko bei Fehlkompatibilität ✅ Konsens Hohes Risiko: WC-Bruch durch Materialermüdung, Wasserschäden durch undichte Anschlüsse, Standsicherheitsverlust bei dynamischer Belastung (z. B. Abstützen beim Aufstehen). Fachliche Montage ✅ Konsens Montage durch zertifizierten Sanitärinstallateur ist obligatorisch – nicht nur empfohlen – um Haftung, Sicherheit und Normkonformität sicherzustellen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Kombination ohne vorherige, schriftliche Kompatibilitätsfreigabe des Vorwandelement-Herstellers – bei Zweifel oder fehlender Freigabe ist ein anderes System zu wählen, nicht auf "Ähnlichkeit" zu vertrauen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch falsche Befestigungspunkte Plötzlicher Bruch des WC-Keramikgehäuses mit Verletzungsrisiko und Bauwerkschäden 🔴 Risiko Wasserschäden durch undichte Anschlüsse Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Kosten für Sanierung und Haftungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe bei Montage Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unzureichende Wandkonstruktion für Vorwandlasten Wandverformung oder Rissbildung – besonders bei Trockenbau oder Altbauwand ohne statische Nachrechnung 🔴 Risiko Verletzungen durch dynamische Belastung (z. B. Abstützen) Unkontrollierter Sturz, Wirbelsäulenverletzungen oder Frakturen bei Versagen der Befestigung ✅ Chance Barrierefreie Gestaltung durch präzise Montagehöhen Einhaltung DIN 18040, verbesserte Nutzbarkeit für ältere und beeinträchtigte Personen ✅ Chance Optimierte Raumnutzung durch Wandmontage Mehr Bodenfläche, bessere Reinigungsmöglichkeiten, modernes Raumgefühl ✅ Chance Einheitliche Systemmontage bei Herstellerkompatibilität Reduzierte Montagezeit, klare Verantwortung, dokumentierte Prüfleistung nach DIN EN 14006 ✅ Chance Verbesserte Schallemission durch hochwertige Vorwandelemente Erhebliche Geräuschreduktion gegenüber Stand-WCs – entscheidend in Mehrfamilienhäusern ✅ Chance Flexibilität bei späterer Sanierung oder WC-Austausch Ohne Wandöffnung kann WC bei kompatiblen Systemen einfach ausgetauscht werden Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vor Bestellung schriftlich die Kompatibilitätsfreigabe des Vorwandelement-Herstellers für das konkrete WC-Modell an – inkl. Befestigungsmaßen und Montagehöhen.
- Statikprüfung durchführen: Lassen Sie die tragfähige Wandkonstruktion (insbes. bei Trockenbau oder Altbau) durch einen Statiker oder Sanitärplaner prüfen – mit Nachweis der zulässigen Einzellast für das Vorwandelement.
- Fachmonteur beauftragen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Sanitärinstallateur, der die Montageanleitung des Vorwandelement-Herstellers vollständig umsetzt und die Abnahme gemäß DIN EN 14006 durchführt.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente – Kompatibilitätsliste, Montageanleitung, Prüfbescheinigung nach DIN EN 14006, Statikgutachten und Montageprotokoll – mindestens 10 Jahre lang.
- Montagehöhe prüfen: Messen Sie vor Einbau die exakte Höhe des Vorwandelements zur Sicherstellung einer WC-Sitzoberkante von 40–43 cm – korrigieren Sie ggf. mit verstellbaren Montagehalterungen.
- Herstellersystem bevorzugen: Wählen Sie Vorwandelement und WC aus derselben Produktfamilie (z. B. Geberit Sigma mit Geberit AquaClean) – so entfällt die Freigabeanfrage und die Systemintegration ist dokumentiert.
- Vorwandelement
- Ein Vorwandelement ist eine Konstruktion, die vor einer Wand montiert wird und die Installation von Sanitäranlagen wie WCs oder Bidets ermöglicht. Es enthält die notwendigen Befestigungen und Anschlüsse für die Sanitärkeramik.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Spülkasten. - Wand-WC
- Ein Wand-WC ist ein WC, das an der Wand befestigt wird und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Es wird in der Regel in Kombination mit einem Vorwandelement installiert.
Verwandte Begriffe: Hänge-WC, Tiefspüler, Flachspüler. - DIN EN 997
- Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für WCs und WC-Becken fest, einschließlich der Maße, der Spülleistung und der Hygiene.
Verwandte Begriffe: Norm, Sanitärtechnik, WC-Becken. - DIN EN 33
- Diese Norm legt die Maße für Wand-WCs fest, einschließlich der Befestigungspunkte und der Abstände. Sie dient dazu, die Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Norm, Sanitärtechnik, Befestigung. - Befestigungspunkte
- Die Befestigungspunkte sind die Stellen, an denen das Wand-WC am Vorwandelement befestigt wird. Ihre Lage und ihr Abstand sind in den Normen festgelegt, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Montage, Installation, Dübel. - Spülkasten
- Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für das WC enthält. Bei Vorwandelementen ist der Spülkasten in der Regel in das Element integriert.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wassersparfunktion, Unterputzspülkasten. - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Installation von Sanitäranlagen wie WCs, Waschbecken, Duschen und Badewannen verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Rohrinstallation, Wasseranschluss.
- Passen alle Wand-WCs auf alle Vorwandelemente?
Grundsätzlich sind die meisten Vorwandelemente und Wand-WCs so konstruiert, dass sie den gängigen DIN-Normen entsprechen und somit kompatibel sind. Es gibt jedoch keine Garantie, da unterschiedliche Hersteller leichte Abweichungen haben können. - Welche Normen sind für die Kompatibilität relevant?
Die DIN EN 997 und DIN EN 33 legen Maße und Befestigungspunkte für Wand-WCs fest. Vorwandelemente sind in der Regel so konstruiert, dass sie diese Normen erfüllen. - Was sollte ich vor dem Kauf beachten?
Prüfen Sie die Herstellerangaben und technischen Datenblätter der ausgewählten Komponenten. Achten Sie auf Hinweise zur Kompatibilität. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Sanitärfachmann. - Kann ich ein älteres Wand-WC an ein neues Vorwandelement montieren?
Das ist möglich, wenn die Befestigungspunkte übereinstimmen. Überprüfen Sie die Maße und Normen, um sicherzustellen, dass das ältere WC mit dem neuen Vorwandelement kompatibel ist. - Was mache ich, wenn die Befestigungspunkte nicht übereinstimmen?
In diesem Fall gibt es möglicherweise Adapter oder spezielle Befestigungssätze, die eine Montage ermöglichen. Fragen Sie einen Sanitärfachmann nach geeigneten Lösungen. - Spielt die Höhe des Vorwandelements eine Rolle?
Ja, die Höhe des Vorwandelements beeinflusst die Sitzhöhe des WCs. Achten Sie darauf, dass die gewählte Höhe Ihren Bedürfnissen entspricht. Die Standard-Sitzhöhe liegt bei etwa 40 cm. - Gibt es Vorwandelemente mit verstellbarer Höhe?
Ja, es gibt Vorwandelemente, bei denen die Höhe nachträglich verstellt werden kann. Dies ist besonders praktisch, wenn die individuellen Bedürfnisse sich ändern oder wenn das Bad barrierefrei gestaltet werden soll. - Was ist bei der Installation zu beachten?
Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Vorwandelement korrekt montiert und angeschlossen wird. Eine fehlerhafte Installation kann zu Problemen mit der Stabilität und Dichtigkeit führen.
- WC-Vorwandelement einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Montage eines Vorwandelements. - Wand-WC montieren
Tipps und Tricks für die Befestigung eines Wand-WCs. - Spülkasten reparieren
Anleitung zur Behebung von Problemen mit dem Spülkasten. - Barrierefreies Bad planen
Informationen zur Gestaltung eines behindertengerechten Badezimmers. - WC-Sitz austauschen
So wechseln Sie den WC-Sitz einfach selbst aus.
WC-Norm: Sanitär-Suche nutzen für Vorwandelement-Infos
Bitte "Suche benutzen
WC Norm
eingeben,
und unter Sanitär suchen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorwandelement WC: Normen für Befestigung, Höhe & Abstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Normen für Vorwandelemente und Wand-WCs, insbesondere bezüglich der Kompatibilität verschiedener Hersteller. Ein wichtiger Punkt ist die Suche nach relevanten Informationen und Normen im Bereich Sanitärtechnik. Die korrekte Höhe und der Abstand der Befestigungspunkte sind entscheidend für eine erfolgreiche Installation.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag WC-Norm: Sanitär-Suche nutzen für Vorwandelement-Infos, die Sanitär-Suche zu nutzen, um relevante Normen und Informationen zu finden, bevor Sie ein Wand-WC und ein Vorwandelement kombinieren. Dies kann Inkompatibilitäten verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Badplanung sollte die spezifischen Normen für Vorwandelemente und WCs berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Befestigungspunkte korrekt positioniert sind. Dies betrifft sowohl die Höhe als auch den Abstand der Befestigungspunkte.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion im Forum mit den Keywords "WC Norm" und "Sanitär", um detaillierte Informationen und mögliche Lösungen für Ihr spezifisches Badplanungsproblem zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Befestigungspunkte bei der Auswahl von Vorwandelement und Wand-WC.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorwandelement, Wand-WC, Norm, Befestigungspunkte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vorwandinstallation: Sichere Verankerung an alter Wand – Tiefe, Standfestigkeit & Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - WC-Rahmen Befestigung prüfen: Ursachen, Risiken & fachgerechte Lösungen für Bidet-Montage?
- BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC neigt sich: Ursachen, Reparatur & Gewicht – Was tun bei defekten Wandfliesen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette senkt sich im Trockenbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rigips-Vorwand?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montagehöhe: Mindesthöhe nach DIN-Norm für Geberit & Co?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Burda Spülkasten statt Geberit: Qualitätsunterschiede, Preis & Risiken vor Abnahme?
- … Burda statt Geberit Spülkasten eingebaut? Qualitätsunterschiede, Preisdifferenz & Risiken vor der WC-Abnahme? Jetzt informieren! …
- … Spülkasten, Geberit, Burda, WC, Bad, Sanitär, Abdeckplatte, …
- … [br]statt unserer bestellten Geberit WC-Spülkästen plus Abdeckplatte hat man nun die Standard Burda WC-Spülkästen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Bürste & Abfalleimer Wandeinbau: Vor- & Nachteile, Kosten, Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Element in Ständerwand mit Fußbodenheizung: Montage ohne Heizrohre zu beschädigen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montage: Direkt auf Fliesen schrauben? Risiken, Unterlagen & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorwandelement, Wand-WC, Norm, Befestigungspunkte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorwandelement, Wand-WC, Norm, Befestigungspunkte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorwandelement WC: Gibt es eine Norm für Befestigung, Höhe & Abstand?
Suche nach: Vorwandelement WC: Normen & Kompatibilität
Suche nach: Vorwandelement, WC, Wand-WC, Norm, Befestigungspunkte, Höhe, Abstand, Badplanung, Sanitärinstallation
